AM4 emolevyt
2 x 16 kulkee Ryzeneillä huonommin kuin 2 x 8 koska dual vs single rank. Virallinen muistin AMD speksi myös pari sataa MHz matalampi niille. Melkein kaikilla pelikäyttöön koneen ostaneilla 2 x 8 gigaa muistia.
Dual vs single rank vertailuja yllättävän vähän tehty. on niitä toki jokunen.
Nyt on julkaistu Asrock X470 Taichille uusin bios 3.10.
1.Support new Athlon 2xxGE series APU.
2.Update AMD AGESA to 0.0.7.2.
Sitä en sitten tiedä miksi tuo AGESA versionumero on pienempi kuin ennen (1.0.0.6)
On niitä computerbasella ja techpowerupin ryzen ram testissä oli myös dual rank mukana. Aika vähän kuitenkin.
Oman kokemuksen mukaan zen hyötyi dual rankista, zen+ ei. Ainakaan omalla asrockin emolla en ole saanut bankgroupswappia aktiiviseksi yhdelläkään pinnaclepi agesalla. Dual rank muistit tykkäsi kummasti tuosta featuresta, sen puuttuessa jäljelle jäi vain kapasiteetti ja huonompi kellottuvuus.
hese_e Mulla dual rankeissa Aida memory copy on yhtä nopea kuin luku. Single rankeissa copy tietääkseni olisi selvästi hitaampi. Perus b350 emoilla Bazooka ja Prime plus, suht tuoreet biosit. Ryzen 2600. Bgs alt, muistaakseni Ryzen timing checkerissä. Olen ymmärtänyt että dual rankin hyvä puoli on lähinnä vaan tuo mem copy, mutta kiinnostaisi kuulla lisää.
Translatella löytyy tästä 2700x arvostelu, dual rank testit mukana. Zen+ ei eroja, arveltiin johtuvan bankgroupswapista.
Techpowerpuissa ram calculatorin tekijän testit, imho on liian vähän toistoja, kun tulokset on kuin haulikolla ammuttuja.
Ekan ryzenin aikaan oli testejä, jotka julkaistiin AMD:n kautta. Tekijä on muistaakseni suomikellotuscenestä peräisin.
Saksalaiset myös tyyppaili noita ekan ryzenin aikana. Foorumeilla oli myös jatkotestejä.
Reactions: hik
Ooh.. onko uusia Athloneita tulossa? Saako ennen kesää 4/4 12nm/14nm Athloneita?
edit: suuri numerovaihto AGESAssa tarkoittaa ehkä, että siinä on ensimmäinen tuki tuleville prosessoreille.
Syynä on ns. typerä numerointi. Eka ryzen oli AGESA-Summitridge, sitten oli AGESA-pinnacleridge ja tuo on AGESA-Combo tjsp. Tuo generaatiostringi vain leikataan aina pois. Käytännössä numeroiden nollaantuminen alkaa tarkoittaa alustavaa tukea uudelle sukupolvelle.
Kiitos linkeistä.
Agesa muutosten takia 2017 tulokset ei ehkä enää päde. Muisteissa saattoi olla isot latenssit silloin.
Techpowerup testiä pitää katella tarkemmin, tuore testi, testaaja 1usmus innokas viilaaja.
Mitä luulette tuleeko zen2 hyviä mATX emoja? Tai vaihtoehtoisesti onko nykyisissä hyvää ehdokasta, pientä kellottelu varaa pitäis olla VRMssä ihan siltä varalta että zen2 sattuiski kellottumaan hyvin. Lisäksi usb paikkoja pitäis olla sen verran että mahtuu Oculus kiini samalla kun kaikki muukin on paikallaan. Budjetissa on tilaa reilummastikkin tälle koneelle.
Onko kukaan testannut tuota Taichin uutta biosia? Takaisin päin ei huomautusten mukaan ole mahdollista päivittää, niin ei ole tullut itse uskaltauduttua.
Tuolla on vähän kokemuksia. On myös redditissäkin.
"I had just flash my bios to 3.10. I had noticed that some options from the bios menu have been removed. Also for some reason it doesnt allow high oc through PBO as before even tho the good thing is that my cpu 2700x is running about 10C cooler than before since it doesnt boost to 4.3+ but around 4-4.1 on all cores."
ja
"I've taken a breath and I 've updated to 3.10.
All went smoothly
Re-set custom fan curves to my previous preferences and tested with stress-ng matrix.
The tdie temp is lower under steady 100% cpu load. From my point of view It takes much more time tu rise.
I didn't tested the pbo/xfr because I don't have something like ryzen master in linux"
Redditissä oli vähän perffi laskee/ei laske viestejä.
Koska AMD haluaa jostain syystä perseillä tuon versioinnin kanssa. Siellä on kyllä jolloin päässy kunnon aivopieru joka tuosta versio numeroinnista on päättänyt "Hei tytöt! Nyt tehhää niin että aina kun julkastaan agesaan tuki uuden generaation prosessoreille niin alotetaan versionumerointi alusta!"
Vaihdoin ITX-pikkukoneeseen emolevyn. Aiemmin oli Gigabyte AB350N ja tilalle tuli MSI B450I. Itse CPU:n virransyötön jäähdytyssiili on sen verran tukevaa tekoa että sen lämpöjen kanssa ei tunnu olevan 2400G:llä mitään ongelmia ja tilanne on ainakin niiltä osin reilusti Gigabyteä parempi. BIOS tuntuu monipuolisemmalta ja järkevämmin toteutetulta (asetuksia ei ole missään hevonkuusessa piilossa) kuin mitä Gigabytessa. Uskoisin ensituntumalta että hyvä tuote sellaisiin pieniin kokoonpanoihin joissa ajetaan esim. 6-ytimistä prossua erillisnäyttiksellä.
Sen sijaan integroitua näyttistä käyttäville varoituksen sana: tässä emolevyssä EI OLE MITÄÄN JÄÄHDYTYSTÄ SoC:n komponenteille eikä toteutus ole muutenkaan erityisen järeä. Emolevy osaa nähtävästi monitoroida lämpöjä sekä prossun että SoC:n VRM:lle. Furmarkkia ajelin GPU vakiokelloilla ja muistit 3200:na kotelo auki 15 minuuttia ja SoC-lämmöt olivat 80 astetta. PowIRstageja kun koitti sormilla niin olivat aivan helvetin kuumat. Pistin jotkut ikivanhat näyttiscoolerin mukana tulleet lämpöteipillä kiinnitettävät jäähdytyssiilit molempien komponenttien päälle ja monitorin mukaan lämmöt tippuivat noin kymmenen astetta 70 asteen korville. Kotelo kiinni lämmöt tasaantuivat 85 asteeseen.
Huhuja, toki voi hyvinkin olla että aivan heti julkaisun aikaan ei uutta uefi-bios versiota löydy varsinkaan niihin kaikkein halvimpiin versioihin mutta olisi hankala uskoa ettei sitä koskaan (tm) julkaistaisi vaan käyttäjät pakotettaisiin ostamaan 5xx versio (tai kenen tahansa muun valmistajan emolevy, mihin aika moni varmasti siirtyisi jos MSI tekisi tuollaisen tempun).
Ymmärtääkseni tuon B450 Gaming Plussan virransyöttö ei kuitenkaan ole perseestä, kuten ei myös itseltä löytyvässä X470-isoveljessäänkään.
[Übersicht] PGA AM4 Mainboard VRM Liste
Noilla on samaa vain nimi ja osittain ulkoasu. X470:ssa on tuplasti vaiheita (edit: ei ole tuplattu, joten siitä voi joku valittaa, mutta siellä on jotain vaiheenomaisia juttuja 8 kpl ja niille on komponentit rinnakkain ja ne toimii tehokkaammin ja viileämmin - ja käyttäytyy aika lähelle niinkuin 8 vaihetta, mutta tuplain tai kontrolleri puuttuu) ja paremmat osat virransyötössä.
(valitan, en yleensä ikinä linkitä tämän kaverin videoita, ja hän on tässä jopa järkevämpi kuin Anandtech :sori:)
Joo, oikeassa olet, vaikuttaisihan tuo B450 versio olevan melko karvalakki.
B450 gaming plussassa on käsittääkseni täysin sama VRM kuin tomahawkissa, erona on vain jäähytyselementti. En löytänyt ruumiinavauskuvaa plussasta mutta tomahawkista löytyy montakin testiä.
Ja ne neljä induktoria riittää täysin, eivät kuumene juuri ollenkaan vaikka ovat paljaana.
MSI B450 Tomahawk (AMD B450) Motherboard Review
Kurkistamalla sinne alle senhän näkee. Mutta ei välttämättä kannata odottaa, että siellä on kalliimman malliin komponentit alla ja kaikki komponentit on kytketty.. Kun tuo suunnittelu toimii myös täydellisesti, jos jättää ne ylimääräiset MOSFETit suoraan kytkemättä.
Dodiih, googlettelin 15min ja löysin tämän:
Kowalski, analysis!
Nyt kyseessä ei ole 100% sama emolevy, mutta todennäköisemmin nämä osat sieltä alta löytyy, kun isoveli on päällisin puolin identtinen B450 Gamingin kanssa.
Kiinnostaa vaan, onnistuuko parin internet-videon jälkeen omatoiminen puuhastelu ja tunnistaako @KognaK virransyötön komponentit?
Emolevynä on Asrock AB350M Pro4. Kysymys kuuluu kestääkö emolevyn virransyöttö 1.35 voltin jännitettä 24/7 arkikäytössä sekä pelatessa? Kotelossa sekä takana että katossa tuulettimet jotka auttaa jäähdytyssiilien toimintaa. Prosessori on Ryzen 1600, kellotettu 3,9 GHz. Vai jatkanko vaan kovaa ajoa?
Luulisi kestävän, tosin heitän vastakysymyksen, miksi et käytä ZenStates ohjelmaa ja käytä vain täydessä rasituksessa tuota 1.35V vs 24/7? Tässä omat asetukseni:
Eli emolevy ja kokoonpano muutenkin kestää varmasti huomattavasti paremmin jos lämmöt sekä jännitteet ovat välissä tuolla 0.6V pinnassa ja suurimman osan aikaa 0.9V ollen vain lyhyitä aikoja täydessä rasituksessa sen 1.35V kun sitä tehoa oikeasti tarvitaan.
Jos lämpötilat on kunnossa (CPU+VRM), niin siitä vaan.
En nyt keksinyt tälle järkevämpääkään ketjua:
Mitäköhän ihmettä ASUS (/AMD) oikein touhuaa näitten ajureittensa kanssa?
Katsoin emon sivuilta (ASUS Strix X470-F) että kappas, siellähän on uusi BIOS versio uudella AGESA:lla. No sen tiedoissa lukee, että ennen päivittämistä suositellaan AMD Chipset ajurin päivittämistä vähintään ajuriversioon 18.50.16.
Noh, AMD:n omilta sivuilta kun katsotaan niin uusin X470 chipset ajuri on 18.10.1810. Tämä selittyy ilmeisesti sillä, että nämä uusimmat chipset ja BIOS päivitykset sisältävät alustavat tuet 3xxx sarjan Ryzeneille, ja sen takia tod.näk. sisältävät emolevyille yksilöityä koodia?
Tämän emon lataukset sivulla sitten taas on tarjolla chipset ajuri 18.10.2002 (V5.12.0.38)... Joka on siis uudempi kuin AMD omilla sivuilla, mutta ei tuo tarvittu?
Kaiken kukkuraksi tuon kun asentaa niin tuo Radeon softa näyttää versioksi 17.12 eikä 18.10...
AMD Chipset Driver Confusion : Amd
https://drivers.amd.com/drivers/amd-chipset-drivers_18.50.0422.exe
No katos joo, nyt ne komeilevat X470 omilla sivuillakin :kippis:
Tuli hankittua Jimm's:in tarjouksesta Ryzen 7 1700, ku halvalla sai! :D Emolevy suosituksia? Pojalle kasattiin kone 6kk sitten samalla prossulla MSI B450 Gaming Pro Carbon lankkuun. Onko mitään parempaa/järkevämpää hintaluokassa max.150€?
Itseäni lainaten:
Jos saisit kokoon 160€ itse ostaisin ehdottomasti ns. "parhaan" eli Asuksen Rog Crosshair VI Heron: (Esim. Jimm's myy rapiat 300€)
https://www.amazon.de/Crosshair-Gaming-Mainboard-Sockel-Speicher/dp/B06WXX7DYK/
Milloin hyvin luultavasti (kukaan ei voi varmasti sanoa tulevasta) myös kaikki 2019 ja 2020 mallit tulevat tuolla toimimaan. Eli 3xxx ja 4xxx mallisto.
Näissä kannattaa muistaa, että tarvinnee BIOS-päivityksen uudempiin Ryzeneihin, mutta sen saa ajettua ilman vanhempaa prossua BIOS Flashbackillä.
Edit: näköjään samaa ehdittiin jo ehdotella ylempänä, saksasta varmaankin ilmaiset postit toinen tulisi suomesta joten makuasia mistä tilaa.
Ok! Laitetaan Hero harkintaan! Suuret kiitokset!
edit: hankintaan!
No itse taidan ohitta nuo 0.xx agesat oletettavasti turhan betana ja päivittää vasta 1.0.0.0 tai vastaavan tullen. MSI:n päivitys:
"Below is a full list of upcoming BIOS versions which include compatibility for the next-gen AMD APUs for our 300-Series and 400-Series AM4 motherboards based on the latest AMD Combo PI version 1.0.0.0. These BIOS versions are expected to be released in May this year."
Lupauduin rakentamaan ja testaamaan toimivuuden serkkupojalle 1000€ budjetti pelikoneen. Katselin,että tässä hintaluokassa parhaalta prossessorilta vaikutta Ryzen 5 2600, jonka sitten ylikellottaa X mallia vastaavaksi.
Mitä emolevyä suosittelette? Konetta ei todennäköisesti tulla päivittämään, koskaan joten sen takia ei tarvitse ottaa viimeisintä piirisarjaa, mutta mitä saan tai mistä luovun riippuen minkä AM4 piirisarjan otan käyttöön? Kotelo mihin kone rakennetaan on suljettu normaali ATX, joten emolevyn ulkonäöllä ei ole väliä.
A-piirisarjat: Ei kellotusta, halpaa oem kamaa.
B350/B450: Ei crossfire/sli tukea.
X370/X470: Sli/crossfire tuki. Pari sataporttia enemmän.
Siinä ne erot. 400-sarjan piirisarjoissa ainakin MSI teki paremmat virransyötöt ja yleensä muistit kulkee vähän paremmin, kun singalointi oli vähän paremmin tehty. Paremmissa 300-sarjan emoissa se oli muutenkin jo kunnossa. 400 sarjassa biossiru on 2x kapasiteetilla, joten siltä tuskin tiputetaan vanhoja prosuja ajan myötä pois tuesta. Esim Asrock taisi tiputtaa bristol ridgen uusilla bioksilla pois tuetuista, kun tila loppuu kesken.
Itse katselisin saisiko asus/asrock X370 lautaa halvalla, tai sitten B450. Niissä asus ja gigabyte pihtasi virransyötöissä, joten asrock tai msi olisi ekana budjettipuolelta mielessä.
Kiitti taidan ottaa tämän lankuksi tähän koneeseen onhan tämä vähän karvalakki, mutta toisaalta koneen on tarkotus olla budjettiluokankone:
ASRock B450 Pro4, ATX-emolevy - 99,00€
Sopii budjettiin ja saatavuuskin tuntuu hyvältä tällä hetkellä.
Tuosta puuttuu:
- Intelin verkkokortti
- Parempi äänipiiri (ALC1xxx)
- PCI Express paikan tukirauta
- Hienot ledit
Muuten se on oikein hyvä ja virransyöttö kestää hyvin pientä kellottelua.
Rahalla saat vain listatut ominaisuudet ja paremman virransyötön (ja tuen monelle näytönohjaimelle kerrallaan).
Jos ei kellota, vähempikin riittäisi :)
Yli 10v menty realtekin integroiduilla ja ei ole ikinä ollut mitään ongelmaa. Mihin tämä "must be Intel" oikein perustuu? Niin tiedän että realtek teki melkoista kuraa, mutta se oli joskus 15v sitten.
Tuskin on suurta eroa. Integroitu on aina integroitu, ellei sitten ole kyseessä esim. C6H jossa on edes yritystä kun se äänipuoli on koitettu eristää muusta rojusta ettei imisi häiriöitä.
Nää tukiraudat on kanssa sellaisia aika turhia. Saahan niillä varmasti näkyvyyttä omalle tuotteelle ja fiilistä että olisi jotenkin laadukkaampi, mutta hyvin nuo PCI-E slotit on kestäny tähän asti ilman mitään tukirautoja.
Tämä on toki selkeä miinus.
Tutkin tuota vähän. Googlaamalla löytää mittaustuloksia on se intel parempi, mutta eri asia on sitten, että onko siitä käytännössä marginaalista enempää etua. Itselläni on aina ollut realtek integroidulla verkkopiirillä olevan emolevyt ja olen pärjännyt ihan hyvin, jopa kilpatason moninpeleissä. Tosin ehkä en vaan osaa kaivata parempaa kun en koskaan ole omistanut PC:tä intelin verkko piireillä.
Serkkupojan kuulokkeet on siitä hintaluokasta, että niillä ei varmaan saa eroa esille vaikka lankussa olisi paremmat äänipiirit. Jos lankun intregroidun äänipiirin laatu alkaa häiritä aina voi hankkia Creativen ulkoisen äänikortti / kuulokevahvistimen ja paremmat kuulokkeet.
Kai tukiraudoista saa psykologista apua jos esim. muuttaa paljon ja kuljettelee konetta paljon, mutta en tiedä onko se sellainen juttu mihin haluaa rahaa laittaa budjettiluokan koneessa.
Tässä tulee myös se, että haluaako budjettiluokan koneessa nimenomaisesti laittaa kymppejä harjattuun alumiiniin tai komposiittiin, sekä hienoihin ledeihin vai hyväksyykö sen barebone lankulta näyttävän.
Esim. nyt juuri CH6 ja sitä ennen Asus X370-PRO PRIME olivat sellaisia että EN tarvinut erillistä äänikorttia (kuuntelu musiikki / elokuvat / sarjat / pelit / youtube) oli sitten 5.1 tai kuulokkeet käytössä. Aiemmin tarvetta oli (2600K ja Asrock Z77 Extreme4). Eron huomasi hieman vanhemmalla ( Denon AVR-1603 ) sekä uudemmalla ( Denon AVR-X500 ) viritinvahvistimella kuitenkin noissa vanhemmissa (AMD 3700+ DDR1 aikaan, Intelin Q6600 DDR2 ja 2600K DDR3 aikaan) emoissa.
liiger
