AM4 emolevyt
Olenko ymmärtänyt oikein, että jos laitan asuksen x570-e emolevyn molemiin m.2 paikkoihin samsung 970 evo plussat 1tb eli molempiin M.2 paikkoihin lykkään NVME-levyt niin PCIe x16 slotin nopeus puolittuu x8:ksi? Kun kone tulee vain yhdellä näytönohjaimella (rtx2080ti). Jos oikein olen ymmärtänyt silloin tämä ajaisi minut turvautumaan ssd 2.5 (samsung 860) tai sataIII suoraan.
En nyt suoraan vastausta löytänyt, mutta melko erikoinen ratkaisu olisi, jos noin toimisi, kun yleisesti m.2 paikkojen käyttö x570 emoissa voi vaikuttaa vain kolmannen pitkän PCIE korttipaikan käyttöön.
Mun nähdäkseni ylimmät 16x paikat jakavat väylät vain keskenään (16x+0 tai 8x+8x). Muussa ei juuri olisi järkeä, vaikka tähän hätään ei suoraa vastausta löydy. Yksi M.2 paikka on suoraan prossulta ja yleensä toinen on piirisarjalta (kuten kolmaskin, jos sellainen on ja kolmas pitkä PCIE slotti yleensä sellaisen löytyessä).
Tuossa emossa puolittuu ylin x16 slotti vain jos keskimmäiseen x16 slottiin laitetaan joku kortti. Ylin M.2 tulee prossulta suoraan ja alempi piirisarjalta, näillä ei ole vaikutusta muihin väyliin.
Kiitokset yberkurko & KognaK asiaa avaavista vastauksista. Jatkan varmaankin tästä viisastuneena koneen kasaamista 2 x m.2sella. Suhteessa nuo 2.5 ssd levyt ovat aika kalliita minusta. m.2 set tästä syystä näkisin järkevimpänä ratkaisuna mennä näin kun ei ilmeisesti vaikuta tuohon slotien määrän puolittumiseen. Vaihtoehtoina olisi: 2kpl 970 evo plus 1tb tai 1kpl 970 evo plus 1tb & intel 660 1tb. Noihan eivät keskenään emossa kommunikoi jos ymmärrän oikein, kuten vaikka PCI-e m.2 adapterin kautta käytettynä 2 x m.2? Nopeuksia ajattelin vain, että m.2 adapterissahan nuo ainakaan eivät toimisi keskenään kunnolla nopeuserojen takia.
Niin siis haluatko noi levyt raid:iin, muuten en ymmärrä tuota sun tekstiä. Ja jos haluat ne raidiin niin silloin ne levyt tarvitsee olla samanlaiset. Mutta tuskin sekään onnistuu x570 alustalla kun toinen on suoraan cpu:lta ja toinen piirisarjalta. Ehkä sillä pci-e adapterilla onnistuisi mutta en sano varmaksi.
Edit. Mitä tarkoitat tuolla kommunikoinnilla?
X570 piirisarjan ei tarvitse jakaa kaistoja.
Kahdellakin suoraan piirisarjaan kytketyllä NVMe-slotilla jäisi vielä 8 PCIe kaistaa muuhun.
AMD Ryzen 3000-supporting X570 chipset examined
Ja Samsungin levyt ovat enemmän tai vähemmän reilusti brändiylihinnoiteltuja rahastuksia.
Saat teraisia NVMe levyjä yli 50€ halvemmalla.
PNY CS3030 1000GB M.2 2280 PCI Express | Dustinhome.fi
PNY 1TB XLR8 CS3030 M.2 NVMe SSD-levy, PCIe Gen3 x4, 3500/3000 MB/s - 149,00€
Itse asiassa saisit yhden 2TB levynkin rajusti kahta Samsungia halvemmalla!
(niitä vain ei ole kovin moni liike ottanut hinnastoihin/hyllyyn kun eivät myy paljoa)
Kovin vähän saat rahalle vastinetta myös noissa hyvin kalliissa luksusemolevyissäkin, kun eivät ne prossusta yhtään nopeampaa tee ja sitä kautta pitempään
kestävää.
Saat satasta halvemmasta luokasta 12/16 ytimiset kevyesti kestäviä emolevyjä.
Asukseltahan et saa edes järkevästi sijoiteltua/toteutettua X570 lautojen "heikkoutta" eli piirisarjajäähyä:
Tänään RDR2:aa pelailin 1,5h ajan tauotta. Kokoonpano: C8H, 3700X, 2080Ti Strix, 970evo, Fractal R6 ja piirisarjan lämmöt session lopussa 83C vaikka vain PCIE 3.0 osia kiinni. Tuo piirisarjan minipropelli on suoraan näytönohjaimen alla ja käytännössä tukehtuu sinne.
AM4 emolevyt
QLC SSD:t on suurimmalle osalle järkevin ratkaisu. Nopeusero käytännössä TLC SSD levyihin on olemattoman pieni.
Esim Intel 660p 2tB levyn saa aikalailla samaan hintaan kuin Samsung Evo 970 1tB levyn.
Itse laitoin nopeamman 250GB levyn (pääasiassa tosin ulkonäön takia, koska ylempi levy jää näkyviin...) käyttikselle ja 2tB QLC levyn peleille.
noniin. onnistuin eilen tyrimään BIOS-päivityksen c8h:lle, ja vähän jotenkin toivoton olo tilanteen suhteen nyt.
kone käynnistyy ja emo rullaa hetken q-koodeja kunnes vihreä valo palaa ja näyttää koodia a0. käynnistys kuitenkin jumittuu splash screenille. en pääse siitä biosiin, eikä jatka windowsiinkaan. junnaa vain siinä hetken, käynnistyy uudelleen ja sama jatkuu kunnes pakotan koneen sammumaan virtanapista.
yritin pyyhkiä cmosin takapaneelin kautta, ei muuttanut tilannetta. kävin myös irrottamassa patterin 15 minuutiksi, sama homma.
yritin myös flashätä biosin uudestaan takapaneelin bios-usb-portin kautta, ja koska prosessissa kesti tovin verran, kuvittelisin että onnistui. mikään ei kuitenkaan muuttunut.
kone ollut siis kasassa ja toiminut loppukesästä lähtien. 3900x, 32gb g.skillin ramia kahdella kammalla ja windows m.2:lla.
what to do? mikä tässä on hajalla ja miten sitä voi lähestyä?
ahaa! kiitoksia, testaan.
Teithän tuon flashbackin emon manuskan mukaan. Eli bios ladattu sivuilta ja pakatun tiedoston sisältä löytyvä tiedosto nimetty tikulla c8h.cap nimiseksi? Ja olihan tikku fat32 muodossa? Ja varmasti oikea portti käytössä?
Kone pitää olla myös toki sammutettuna hommaa tehdessä.
viimeisin bios ladattu asuksen sivuilta, nimi muutettu mukana tulleella nimenmuutossysteemillä, kopioitu fat32 formatoidun tiku juureen. päivitys ensin tehty biosin sisältä sen päivitystyökalulla ja portti tosiaan tuo mikä on selkeästi merkitty.
sen jälkeen meni jumiin ja yritin fläshätä koneen ollessa pois päältä tuolta merkitystä portista takapaneelin napilla. siinä meni pari minuuttia, joten manuskan mainitsema fail se ei ainakaan ollut.
Harvinainen ongelma. Ja bios tosiaan on oikealle emolle? Tuosta kun taisi olla jotain wifillä tms. varustettuja elvis malleja joille on oma bios.
joo, siis wifillinen elvis-malli kyseessä ja bios ladattu nimenomaan sille.
yritin nyt tuota crashfree bios 3 -hommaa. ymmärsinkö oikein että jos tikku on sisässä (sama muutetun nimen bios-tiedosto juuressa) ja koneen käynnistää, sen pitäisi buutata biosin päivitystyökaluun? koska sitä se ei tee, vaan jatkaa samaa jumitussykliä.
Tullut vedettyä vielä tuolla samalla kesän bios versiolla MSI x470 pro carbon emolevyn ja 3700x:n kanssa. Onko mitenkäs ongelmia korjattu näissä uusissa voisi nimittäin päivittää tämän 7B78v29 biosin vihdoin.
Teit tämän mukaan? http://i.imgur.com/tCXseSI.jpg
Flashbackia varten ei tarvitse erikseen käynnistää vaan tikku kiinni ja flashback-napista painaa 3s ajan niin kone hoitaa loput.
joo, siis tuon mukaan ja ton minkä mainitsin nimeltä, mikä on vähän eri systeemi.
mutta:
purin nyt koko vehkeen tänään osiinsa, irrotin ja laitoin cmos-patterin takaisin uudestaan, ja kasasin koneen takaisin. nyt päästiin biosiin ja windowsiin. seuraavaksi vielä firewire-kortti kiinni ja rukkaamaan bios-asetukset takaisin tiukemmiksi. toivottavasti tää oli tässä, kiitos kaikille kun olitte mukana tässä mun matkalla.
ei edelleenkään mitään käryä mikä oli vialla. ehkä palikoitten reseattaaminen oli se mikä ratkaisi, ehkä patterin kanssa piti kikkailla uudestaan.
solmukohta löytyi. laitoin firewire-kortin takaisin kiinni ja ongelma palasi. lienee aika siirtyä usb-äänikorttiin.
Onhan noita kaikenlaisia nähty. Vanhalla kokoonpanolla ei sleep toiminut jos oli neljä muistikampaa, kahdella ei ongelmaa.
Vihdoin alkaa olla uusien osien budjetti kasassa, nyt aluksi tarkoitus ostaa 3600 tai 3600x ja vuoden-kahden päästä päivittää se 3900x tai vastaavaan. Muisteina 16gb Crucial E-diet. Emolevyn valinta on osoittautunut hankalaksi, tarkoituksena on ehdottomasti kellottaa ainakin ns. löysät pois :D. Olen harkinnut emolevyksi Asus Prime x570 Prota tai Gigabyte x570 Aorus Eliteä. Kumpi suoriutuu teidän mielestä paremmin tulevasta 3900x rasituksesta ja mahdollisista kellotuksista? Tai onko ~250€ budjetissa, jotain muuta parempaa vaihtoehtoa emolevylle? Gigabyten bios vähän epäilyttää, mutta sirkkelin sijainti on kyllä selkeästi järkevämpi kuin Asuksella. Kiitos avusta!
No 12 ytimisten osalta tuskin on paljoa kellottelussa mieltä, jos tarkoituksena on pelisuorituskyky. (defaulteilla eivät nuo VRM:t hikoile)
Niin monen ytimen kellojen saaminen automaattisten raskaiten kuormitettujen ytimien boostien lähelle ei ole helppoa.
Ja jos kellot jäävät selkeästi jälkeen, siitä seuraa herkästi takkiin tuloa peleissä.
Kuusiytiminen taas on tuon tason virransyötöille naurettavan kevyt kuorma kellotettunakin, ellet lyö jotain tappovoltteja kovine vuotovirtoineen.
Eli käytännössä voit katsoa sitä muuta suunnittelua/varustelua.
Jimmsillä on muuten 209€ tarjous Aorus Elitestä.
Kiitos vastauksesta, taitaa olla tuo Aorus Elite järkevämpi ostos tällä hetkellä 40€ halvempaan hintaan kuin asus x570 pro. Ei taida olla omassa käytössä mitään eroja varusteluilla kyseisissä lankuissa. Gigabyte bios ei vakuuta, mutta Asuksen flekti on kyllä surkeasti sijoiteltu.
@zidENIUS Noissa kummassakaan emolevyssä ei ole 8+4 virransyöttöä prossulle. Kovinkaan hyvin asiaa tuntematta, mietin vain että riittääkö siinä sitten virtapuolella 3900x kivelle töötti noissa, jos tarkoitus kellottaa ihan kuivaksi. Pienemmillä kivillä tuskin jää tästä kiinni mutta itse ottaisin tuossa scopessa vähän jytymmän VRM puolen.
Yksi 8-pin EPS riittää ihan hyvin vaikka kellotetulle 3950X:lle, eikä noiden virtaliittimien määrä kerro yhtään mitään VRM:n (eli sen virransyötön) toteutuksesta tai laadusta. Ylimääräisen 4- tai 8-pin liitännän lätkääminen lautaan maksaa valmistajalle senttejä ja toimii lähinnä vain markkinointikikkana. Näitä 8+4 -pin toteutuksia löytyy myös virransyötön kannalta ihan kelvottomista budjettilaudoista, joissa virransyöttö leviää käsiin jo reippaasti ennen kuin päästään yhden 8-pinnisen rajoille.
Jos 'kuivaksi kellottamisella' tarkoitetaan nestemäisellä typellä kellottamista, niin sitten voi toki lisävirta tulla tarpeeseen. 3900X:n tapauksessa ei tosin silloinkaan, ja 3950X:n kanssakin aletaan korkeintaan vasta lähestymään yhden 8-pinnisen rajoja.
8 pinnin EPS12V liitin on virallisesti speksattu ~380W teholle.
Eli kaikessa paitsi erittäin raskaassa kellotuksessa kaikki muu on markkinointikusetusta ja budjetin tuhlausta turhuuteen hyödyllisen sijaan.
Nyt alkaa kyllä jo vähä vihellyttää, onko kenelläkään X570 Taichin omistajalla sellaista ongelmaa, että Noctua NH-D15 tuulettimet rupee ihan randomina huutaa hoosiannaa täysillä (CPU FAN1 headerissa noctuan omalla splitterillä molemmat tuularit), tämä siis tapahtuu ihan idlessäkin matalilla lämmöillä, on koitettu kolmea eri biossiakin, mikään ei tunnu auttavan, kohta menee joku Corsair Commander yms tilaukseen.
Tämähän vaikuttaa laadukkaalta ratkaisulta, kiitos :) (täytyy pistää varmaan tuo 8-kanavainen malli tilaukseen). Olisi kyllä mukava silti tietää että mikä tämän random pöhinän aiheuttaa, sitten kun tuo päättää vetää peltori moden päälle, niin se huudattaa vielä joku 5 min kunnes rauhottuu.
Ootko kokeillut toisessa koneessa noita tuulettimia, jos niissä on jotain vikaa tai yksitellen suoraan kiinni liittimessä?
En ole, mutta juuri olin tässä testaamassa ilman splitteriä, josko siinä olisi vikaa, täytyy raportoida takas! :D
Pari sivua sitten oli mainittu, että julkaistaan sitten Ryzen 4xxx-sarjan myötä vasta. Eli nyt sitten varmaan joutuu ostamaan B450 tai X570.......
Ai. Tuleeko sitten samalla X670? Voisivat kyllä jatkossa mennä samaan tahtiin nämä.
X670 emoissa on varmaa neljä piirisarja tuuletinta :D... Anyway, en tiedä meneekö tuo emolevyn CPU headeri sekaisin tosta splitteristä, vai onko risa splitteri, mutta ei ole nyt ruvennut kone huutamaan ilman splitteriä.
X670 emoissa on varmaa neljä piirisarja tuuletinta :D... Anyway, en tiedä meneekö tuo emolevy sekaisin tosta splitteristä vai onko siinä jotain vikaa, mutta ei ole nyt ruvennut kone huutamaan ilman splitteriä.
Toimiko molemmat ilman spitteriä? Sun pitäisi viel testaa toisella splitterillä.
Mulla taitaa olla Noctuan ylimääräinen. Asun 02760 ja kauppoja ollaan tehty.
Kyllä sieltä varmaan tulee vielä X670 piirisarjalliset emot tänä vuonna että emovalmistajat voivat siten myydä taas uutta, tosin en tiedä mitä ne voisivat vielä X570 emoihin lisätä, ehkä sen että ne piirisarjat eivät tarvitsisi sitä tuulettimella olevaa jäähyä.
Itse toivon että tällä X370 asuksen C6H emolla ne zen3 prosessorit olisivat vielä tuettuina kun en sillä pci-e ver4 ominaisuudella vieläkään mitään tekisi.
Ymmärrän kyllä tuon B550 'viivästyttämisen'. Mitäpä niissä olisi nyt uutta tarjota tähän kohtaan kilpailutilannetta.
B520 ja B550 on kai asmedian piirejä eikä tue kuin pcie 3.0:tä?.X670 piirillä oleva tai x570 piirillä oleva emo taitaa olla itsellä seuraava ostos.Pcie 4:stä taitaa olla hyötyä kun käytetään pcie4 m.2 ssd:tä samaan aikaan pcie4 näytönohjaimen kanssa.
Splitteristä pitäisi puuttua toiselta tuulettimelta kolmas johdin välistä.
Kuten tuolla Arcticin splitterin kuvassa.
https://www.arctic.ac/eu_en/p12-pwm-pst.html
Kierroslukusignaali kummaltakin tuulettimelta varmasti sotkisi tuuletinlähdön ohjausta.
Yritän päästä MSI X570 MEG ACE -emon biosiin del-napilla, mutta telkka (Samsung Q9FN) näyttää vain "no signal". Se ei koskaan näytä kuvaa kuin vasta työpöydällä, joten se ei kai saa kuvasignaalia biosissa. Hitollako minä sinne nyt pääsen? :confused: Normaalilla näytöllä varmaan toimisi, mutta ei ole sellaista.
Tällä komennolla boottaa suoraan uefiin: shutdown /r /fw /t 0
Hieman himottaisi ostaa x570 ja 3700X. Asus Crosshair Heroa ja Strix x570 E:tä katsellut. Kumpaa noista suosittelette?
Nykyiset muistit on Corsair Vengeance LPX 3000 2x8GB CL15. Pärjääkö noilla vai meneekö vaihtoon?
Tai jos menee mieluummin valikoiden kautta:
From either the Sign on screen or the Start menu, select Power (
hold Shift while selecting Restart. Select Troubleshoot > Advanced options > UEFI Firmware settings
Boot to UEFI Mode or Legacy BIOS mode
UEFI:n boottiasetuksista voi halutessaan disabloida "fastboot"-asetuksen, jos haluaa että bootissa on mahdollisuus näppäimellä päästä UEFI:in.
Tarkoittaa varmaankin sitä että se töllötin ei tue kyseistä resoluutiota jota käytetään tuossa bootti/bios vaiheessa.
Tulee tällainen, kun laitoin tuon komentokehotteeseen: "Asiakkaalla ei ole tarvittavaa etuoikeutta. (1314)"
Kuten pISO mainitsikin, niin komento ajettava adminina. Eli komentokehote auki Järjestelmänvalvojan oikeuksin ja komento sinne.
Tai sitten valikoiden kautta kuten oongee ehdotti.
Alekseus
