AM4 emolevyt
Onko tämä liian hepponen 5800X3D:n kanssa? Ongelmana kun mulla noi corsairin tietyt muistikammat ja aikalailla Asuksella melkeen kaikki levyt tukee niitä, mutta saatavuus ensviikolle huonoa kaikkialta. Pitäs siis saada mahd pian tuo kone kasaan. Proshopista sais 160e tuon B550 F gaming levyn mutta säästääkö väärässä kohtaa tuon emon kanssa?
Asus Prime B550 sarjassa on varmaan surkein mahdollinen VRM, joten jos mitään muuta mahdollista ottaa niin.. En takertuisi liiaksi QVL listoihin, koska noita kittejä testataan vain rajallisesti.
Ennemmin vaikka Asrockin Pro4 jos halvalla äkkiä haluaa, sillä ei ainakaan VRM sula käsiin. Tosiaan tuo muistikampatuki on yleensä asia, josta ei tarvitse huolehtia.
Mites muuten, täytyykö tuossa Asrokin levyssä päivittää bios, jotta se tunnistaa 5800X3D:n? Itellä ei ole tuohon vanhempaa prosessoria et sehän täytyy sit liikkeen kautta vielä oikasta..
Riippuu ihan siitä, milloin emolevy on valmistettu. Tuki on ollut 2.20 versiosta lähtien (2022), joten aika vanhoja varastoja saa pöyhiä, ettei tukea ole. Mutta mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma. Kaupasta voi kysyä.
Tätä tiedustelin, oli viikko sitten tullu emot tuonne kauppaan, muttei pystynyt 100% varmuudella sanomaan biosin versiota, mutta varmaan tuon rohkenee tilaamaan.
Eiköhän. Pahimmassa tapauksessa joudut ostamaan/lainaamaan jonkun muutaman kympin prossun, jolla hoidat tuon bios-päivityksen. Todnäk. ei tarvitse.
Jeps... Sain vielä sähköpostiin vastauksen, että nuo nykyään myytävät mallit on suoraan tehtaalla päivityttyjä malleja, joten eiköhän siellä ole kaikkia prossumalleja tukeva bios.
Nyt rokkaa uus setuppi. Valaiskaapa hieman. Nuo Corsair Vengeance LPX 3200 ei toimi (musta ruutu) 1 ja 3 muistislotissa. Ne toimii 2 ja 4:ssa. Mutta 1 ja 3 slotissa toimii kyllä normaalisti nuo Vengeance Pro:t ?
Bios täytyy vielä päivittää viimesimpään, ei tue mm Faceit ac tätä 2023 Bios:ia..
Kyllä tulee tyhmä olo.. tosin annan anteeksi kun viimeksi 11 vuotta sitten kasannut koneen. Kiitoksia taas!
Päivitelkääs piirisarjan ajurit. Tullu uutta pitkästä aikaa. Muutoksista ei tietoa mutta versionumero pomppasi 7 alkuisesta 8:n.
Onko tuosta suurtakin hyötyä peruspelaajalle (CS2), emolevynä B550 pro4 ja 5800X3D kokoonpanolle? Noviisina kysyn, kun en tietääkseni noita koskaan päivitellyt.
Aina kannattaa päivittää piirisarja-ajurit.
Kasa bugikorjauksia, lisäksi näissä tuli esim. tuki Windows 11 25H2:lle useaan ajuriin.
On luokkaa heikko kaikki noi halvat asus am4 ei kannata ostaa kaikissa surkea virransyöttö tuossa luultavasti 4 vaiheinen sama kun A malli.
Tuo asus Tuf malli on halvin mitä voi harkita siinä on kai 8 vaiheinen virransyttö.
@Wason on jo emon (Asrock) hankkinut, mutta vinkataas Asuksen emoistakin meneillään oleva kamppis jossa saa noin ~40€ täälläkin kaupaksi menevän pelin kaupan päälle: Tekniikka - [Asus promo, usea kategoria] Resident Evil Requiem kaupan päälle
Tulkkausta paremmin osaavilta, yleensä itse mennyt kahdella muistikamalla, nyt tarkoitus laittaa neljä:
Muistit:
2x Kingston Fury Beast DDR4 16Gb, 3200mhz CL16
2x Kingston Fury Beast DDR4 8Gb, 3600mhz CL17
Mihin paikkoihin nämä pitäis laittaa jotta Dual Channel ja Dual Rank molemmat toimisi? Prossuna Ryzen 5600XT.
Emo: ROG STRIX B550-F GAMING | Motherboards | ROG Finland
Kiitos jo etukäteen.
Kokoan siis AM4 kokoonpanoa "muistoksi" AI-kuplasta jolloin DDR5 muistien hinnat nousi tuntuvasti. Koneesta tulee "Full-Asus" NVME-asema ja prossu poislukien ja kaikki osat eri Asuksen tuotetasoilta (ProArt -> Prime), jännä/outo kikkailu kokoonpano. Ajatus tähän lähti vähän lennosta Asuksen Resident Evil 9 bundlen myötä, kolme palikkaa sen kautta hankittu ja koodi myytyt 40€ /kpl.
Enkä ole Asus fani - itellä tuli aikoinaan aamuun asti väännettyä DFI -lanpartyjen kanssa hakien säätöjä siinä missä kaverit meni Asuksen Formuloilla tyytyväisinä xD
Muistit:
Itse laittaisin ihan vakauden takia 2x16Gb B2 ja A2 slotteihin. Tai hommaat 2kpl lisää Kingston Fury Beast DDR4 16Gb, 3200mhz CL16
Näillä palikoilla mennään jotka olemassa ja kaikki tarkoitus ottaa käyttöön - nopeat kulkemaan hitaampien tahdissa ja sitten hinkkaamaan, kunhan Dual Channel + Dual Rank toimii.
Ja pitäis toimia, varmuutta nyt haen oikeasta järjestyksestä miten laittaa. DDR4 kuites yleisesti toimii hyvin neljällä kammalla ja sitä kautta Dual Rank myös buustaisi konetta?
Kokeile 16-gigaisia palikoita paikkoihin B2 ja A2 sekä 8-gigaisia paikkoihin B1 ja A1. Kummassakin kanavassa, B ja A, pitää olla yhtä paljon muistia, jotta koko muistialue toimii kaksikanavaisena. Tuolla järjestelyllä kummassakin kanavassa olisi 24 GB muistia.
Joudut luultavasti käsin säätämään ajoitukset CL 17-21-21-21 1.35v luulisi toimivan 3200 taajuudella ja aina voi koittaa korottaa myöhemmin.
Ei kyllä löydy mitään helppoa ratkaisua kun en tiedä onko noissa edes samat muistipiirit.
Mvkorpel voi olla oikeassa että joudut sekoittamaan noi että löytyy molemmissa kanavissa samat muistimäärät en itse ulkoa muista miten tuo sovelletaan am4 emolevyillä.
Toinen ongelma voi olla tuo 2x16gt kitti on luultavasti dual rank ja se saada toimimaan single rank kitin kanssa voi olla haastava kun dual rank kitti on sama kun olisi 4kpl single rank muistikampoja eli voi olla ettei muistiohjain toimi kun jedec standardin nopeudella.
Miten onko joissakin am4 emolevyissä vielä curve optimizer bios asetus 5800x3d possulle? Omasta Asrock Steel legend b450m se puuttuu. Asensin aikanaan Pbo2 ohjelman, mutta se ei enää toimi ja lämmötkin on nyt sen mukaiset.
Ainakin omasta Aorus PRO:sta löytyy 5700X3D:lle curve säädöt.
Onko BIOS tuoreimmassa versiossa? Joihinkin emoihin tuo tuki on lisätty päivityksen myötä.
Eikö se löydy amd overclockin välilehden alta tietysti pitää olla tarpeeksi tuore bios että tukee x3d prosssuja.
No sieltähän se löytyi, kun päivitin uusimpaan. Prossua hankittaessa sitä ei vielä ollut ja luin jostain redditistä tuolloin että tuskin tuleekaan Asrockilta. Jäin sitten siihen mielikuvaan, että ei kannata Asrockia enää hommata jatkossa. Hyvä, että pääsin vihdoin ajan tasalle, kiitos teidän. :)
Jätkät puheli Techpowerupin puolella että tuo mun kakkoskoneen Asrock B450M Pro4 R2.0 olis loppupelistä aika hyväkin emolevy, eli voisin jopa heittää ns. caseswapin ja tuon kanssa 5800X pitäs rokkailla ihan hyvin?
Tällä Crosshairilla ajelen tätä sinänsä vakiona, mitä nyt PBO +200 ja CO -20 allcore.
Tuskinpa tuon kanssa mitään ongelmia tulee. Oletettavasti motiivina saada ykköskoneen rojut pienempään koppaan?
Ei se nyt niiiiin hyvä ole. Kyllä tuo prosessori siinäkin toimii, mutta C6H on paljon parempi.
Asrock B450M Pro 4 oli vaan suunnilleen parhaita tai jopa paras (io-techin testissä paras) B450-emolevy. Se oli vaan tunkion paras, ja B450-emolevyissä ei oikeastaan vielä panostettu virransyöttöön. Vasta 500-sarjassa otettiin nämä asiat tosissaan, mutta sitten markkinoilla oli kaikkea täydestä kurasta emolevyihin, jolla voi kellottaa 5950X:ää helposti.. En jaksanut katsoa, mikä on muuttunut R2.0, mutta Asrockin tuntien ei mitään tärkeää.
Ei siinä mitään, vaihda tuohon vaan, mutta itse ehkä ottaisin kellotukset pois (lähinnä tuo PBO+, negatiivinen curve on vaan virrankäytölle plussaa -> käyttää vähemmän).
MSI B550-A PRO AM4 ATX
Löytyy kyseinen emolevy sekä 3700x.
Pääosin pelailua harrastan. Onko tuohon järkeä päivittää 5600x? Full hd reson pelailua enimmäkseen. Käsittänyt, että juuri pienemällä resolla ero voisi olla vaihdon arvoinen?
Edit. Nyt on väärät ajat lähteä edes harkitsemaan koko systeemin uusimista am5 aikakaudelle.. ;D
Ihan ok päivitys, 5600X on muutaman kymmenen prossaa nopeampi peleissä jos tosiaan prossu on pullonkaulana, eikä maksa päivityksenä kuin muutaman kympin kun ostaa käytettynä ja myy 3700X pois.
Riippuu kai vähän näytönohjaimestakin. Maksimi FPS:t taitaa nousta 15-20% jollain 6800 XT:n tasoisella kortilla, jos hyvä tuuri käy.
Tätä ajatellutkin. Verkkiksestä ois toi normi 5600 uutenakaan kuin 125e.
Edit. Näyttikseksi miettinyt tuota 6800xt/3080 käytettynä jos löytyisi hyvään hintaan. Tuo 6800xt kiinnostaa jo pelkästään 16gb muistin vuoksi. Rtx näyttiksillä taas sitten omat plussat.
Kannattaa nyt mieluummin käytettynä kattoa jos löytyisi 5600(X). 125e voi saada käytettynä jo sitten 5700X ihan hyvin
Käytettynä toki yritän löytää ensin. Enemmänkin toteamus, ettei uutenakaan kyseinen malli ihan pilvissä, kun miinustaa eurot, jotka saa tuosta vanhasta 3700x :)
Kiitos, nyt sain aikaiseksi kasata koneen ja löin palikat noille paikoille, hyvin toimii (kaikki palikat SK Hynixiä Single Rankkina). Hirveesti en ole säätänyt, ensin laitoin manuaalisesti 3200mhz ja kun se toimi niin kokeilin DOCP 3600-profiilia + FCLK 1800mhz, jänöjä nostin 1.35 -> 1.37v ja DOCP arpoi 18-21-21-39 (tRASin säädin käsin 39 -> 38 , muistikuva kaukaa, että AM4 tykkää parillisista määristä, ehkä muistan väärin) ja muuten en ole koskenut mihinkään (toki Armory Craten pakkoasennuksen poistin ja ReSizeable Barin laitoin päälle BIOSissa) . Hyvin toimii, Legendaryä pukkaa TimeSpyssä RTX5080 kanssa (heh, lienee melko harvinainen yhdistelmä) ja Cinebench 2026 testin ajelin just läpi. Ehkä muisteja vielä jonnin verran säädän ja kellotan 5600xt prossua, mutta se isoin hyöty 4k-pelaamiseen ensin alta pois eli alivoltitus ja curvet kuntoon RTX5080.
Ihan kiva oli tämmösen isomman lankun (ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II | ROG Strix | Gaming Motherboards|ROG - Republic of Gamers|ROG Suomi ) kanssa koneen kasaaminen, edelliset neljä konetta olleet ITX-kokoluokkaa niin selvisi vähemmällä pähkäilyllä kun tilaa johdotukselle ja yleisesti asentamiselle rutkasti enemmän. Tuoreempaa BIOSia olisi tarjolla, mutta pelkän "improve system compatibility" takia en jaksa nähdä vaivaa ainakaan vielä.
Onko aivan typerä idea hankkia pian 5800X3D kun se uudelleenjulkaistaan?
Taka-ajatuksena ois idea pistää nykyinen 5800X kakkoskoneeseen nii sais kaks päivitystä yhden hinnalla :P
Itsellä on ainakin liipasimella samasta syystä mutta pääkoneen prossu saa isomman harppauksen. En kommentoi onko hyvä vai huono idea mutta minusta kuulostaa idealle. :tup:
Eroa tuskin on kauheasti kun paukutan pelit 4K:na mutta näyttiskin vaihtuu piakkoin (käytetty Radeon 9070 näillä näkymin)
Enemmän oikeastaan kiinnostaa millaisen piristysruiskeen kakkoskone saa :D pitää veljeä patistaa ostamaan emolevy nii saa ton mun 2700:n sitten :D
5800x --> 5800x3d päivityksiä on toki tehty ja osaksi siksi että am4 seteissä saa vanhat osat kätevästi kiertoon ja päivitys on melko helppo tehdä.
Päivitykset tuntuu erilaisilta silloin kun ne tekee etupainotteisesti jo ennen kuin kone tuntuu hitaalta (vs. että vanha setti stutteroi jo). Voi tehdä järkevän päivityksen joka kestää aikaa, ilman että huomaisi kovin isoa muutosta. Huomasin eron 5800x --> 5800x3d ja 5800x3d --> 9800x3d mutta muutos oli ( silloin ) "ok --> vahva ok".
9800x3d / ddr5 settiin olen ollut hyvin tyytyväinen. Am4 ei ollut ihan kypsä zen 1/2 aikaan muistiohjaimen takia, ja 5800x3d kohdalla kun meno oli parhaimmillaan alustalla alkoi jo olla ikää. 2700/5800x päivityksessä saa muistit kulkemaan paremmin (jos sattumoisin on 3600 MHz dual rank muistit).
Mietin että tuon 2700:n vois sitten antaa veljelle sen nykyisen Intel i3 8350K tilalle, emoa vielä vaan pohdin. Tuohan on helvetin vähävirtasinen joten about mikä tahansa toimis kyllä
edit: en kyllä tota Spireä anna veljelle, on aivan helvetin hyvä stokkicooleri niin pidän mielellään itelläni
Lapsen koneeseen taannoin laitoin 5800x ja siihen ylimääräisenä ollut AMD Wraith Prism.
Jouduin tuunaamaan prosun tehorajoja alaspäin, ettei se pitäisi tuuletinhumppaa ja osuisi biosissa laitettuun lämpörajaan. Laskin myös lämpörajaa alemmas jonnekin hiukan 80 asteen yläpuolelle ja katsoin että prosun tehot suunnilleen vastasi jäähdytystä.
Vaihdan coolerin jos tulee tarvetta. Prosu ei hidastu niin paljon sähkötehoja rajoittamalla, että lapsen käytössä olisi väliä, toistaiseksi.
Eli varmasti tiesitkin mutta varmuuden vuoksi, Spire ei riitä 5800x, siinä on pistemäisempi lämmön tuotto kuin 2700.
CO -20 mulla tässä 5800X:lla mutta toi kakkoskoneen 2700 muistaakseni ihan vakiona, silti käy viileänä ku perkele.
Ei huolta jäähystä, nappaan tosta näperryskoneesta Eisbaer 240:n ja pitäs pysyä hyvänä :) nyt mulla jäähynä laajennettu Eisbaer 360 tällä prossulla (kierrossa mukana toinen kenno, näyttis, pumppu ja säiliö)
Reactions: hik
2700 hyötyisi kellotuksesta, mutta sitten - vanhanaikaisesti kellottamalla - se ei enää jäähdy vakiojäähyllä ja mene mihin vaan perusemolevyyn - vaan vaatii niitä kellottelukomponentteja. Oma valinta, mutta itse vaan ajelisin vakiona.
Joo, ei tolla varmaan mitään näkyviä hyötyjä saada kun todennäköisesti se all-core kellotaajuus jää sen muutaman boostaavan coren tasoa alemmaksi. Silti pullonkaulana 1080 Ti:lle joka tapauksessa.
edit: Jaha, menetin sitten turbon kun päivitin biosin, tai sitten en vaan löydä sitä mistään, joten aletaas perehtyä manuaalikellotuksen saloihin. Epäilen vahvasti että vanhoilta prossuilta lähtee ominaisuuksia uudempien biosien myötä, kuten nähtiin aiemminkin AM4-emojen kanssa jolloin esim. ne FX-pohjaiset AM4-kivet tippui kokonaan tuetuista prossuista. Näemmä 85C maksimi turvallinen lämpötila vaikka speksattu 95C asti, joten saatan joutua tuon Eisbaerin pistämään tuolle.
Ei ole, koska mietin tätä myös itse :) Itsellä olisi 5600X päivitys koneeseen, jossa 64gb muistia ja 4090. Kyllähän tuolla lisäaikaa ostaisi muutamia vuosia. AI-käyttöön harkinnassa kokonaan uusi ja erilainen kone.
Heh, vedän ite 3080:lla ja pelaan 4K:na (jolloin GPU täysi pullonkaula) mutta silti olis sitä futureprooffia koska kuitenkin paras peliprossu AM4:lla ja ikä huomioiden, ei se 5800X3D kuitenkaan jää kuin tikku paskaan jos vaikka 9850X3D:hen verrataan. Kuitenkin varmaan tällä alustalla vetää vielä GPU:n tai parin verran.
Tässä lähtenyt kasaantumaan kakkoskoneeksi edullinen AM4 pohjainen setti. Prossuksi luultavasti päätyy 5600XT näillä näkymin ja sen kaveriksi 3600mhz muistia. Ei oo tarkoitus harrastella ylikellotuksia juurikaan. Käyttö on lähinnä kevyttä pelaamista.
Onko mun mitään järkeä miettiä käytettynä esim. MSI MAG X570 Tomahawkkia, jos samalla rahalla saan kaupasta uuden takuullisen TUF Gaming B550-plus?
Ymmärrän lukemastani sen verran että X570 tomahawkki on selkeästi parempi lankku, mutta hieman mietityttää että tulenkohan ikinä kokemaan mitään hyötyä sen paremmista ominaisuuksista jos en jaksa säädellä prossun ja muistien kelloja jne.
Toki nettiin kun postailee juttuja niin X570 näyttää paremmalta. Hieman tälläinen ehkä turha pohdinta, mutta eikös nää palstat näiden miettimistä varten ole.
Kapezuu
