AM4 emolevyt
Kiitos vastauksista! Taidan tilata sitten MSI B450M MORTAR MAX kun ei ole pahan hintainen ja omiin tarpeisiin näyttää olevan passeli emo:tup:
Tuo on toiminut omassa käytössä muuten hyvin, mutta verkkoyhteyden käynnistys kestää tuoreessa Win 10:ssä huomattavan kauan. Origin yms ohjelmat käynnistyvät järjestään offline-tilaan kun verkko ei ole ehtinyt nousta ennen ohjelmaa.
Ei ollut mitään hyötyä X570-I Strixissä lämpötyynyn vaihtamisesta. Ehkä kuumeni hieman hitaammin. Tuuletin huutaa pelatessa 7500RPM ja chipsetin lämmöt on 85. Idlessä lämmöt 73 ja tuuletin huutaa 5000RPM.
Ei ole ainakaan kovin korkeat lämmöt MSI Tomahawk MAXissa. VRM 35c ja chipset 39c.
Muista että sen toisen M.2 slotin käyttö disabloi alimman PCIe-slotin.
B450 piirisarjassa kun on I/O:t vähissä.
Samoin se M2_2 slotti ei tue kuin NVMe/PCIe-levyjä. SATA portitkin kun on B450:ssä kortilla.
Tarkoittaa, että ohjelma tai anturit antavat väärää tietoa.
Ei välttämättä jos toi on idlessä, itsellä pelirasituksessa menee vrm tonne 50c tienoille ja chipsetti taitaa aika samoihin, vakio 3700x ajelen. Ihan jämäkän olonen tämä vrm, varmaan jaksaisi tarvittaessa 3950x:ääkin huoletta ajaa.
Toi ei tue "virallisesti" 3600Mhz muisteja ollenkaan?.Osaa muisteista ei myöskään luvata toimivan 4 slotilla msi:n sivujen mukaan.Se toinen m.2 paikka on pcie 2.0 x4 kun taas ensimmäinen on pcie 3.0 x4.Kannattanee harkita ostaa joku x470 emo?.
Tuolla on ilmeisesti vähän vanha juttu pcie4 tukevista emoista
Asus B450 and X470 Motherboards That Support PCIe 4.0 (Updated) | Tom's Hardware
/offtopic
Emolevyt | Hinta.fi
Joku asuksen 70€ emo näköjään tukee pcie4 16x ja m.2 on myös 4x pcie4.Sen m.2 ssd:n saa myös pcie adapterilla kiinni emoon,eli yksi ssd olisi emon pcie4 x4 m.2 paikassa ja toinen 4x pcie3 slotissa.Näytönohjain olisi pcie4 x16 paikassa kiinni.Riippuen emosta jäisi vielä kai yksi pcie paikka vapaaksi esim äänikortille.Noita 4x pcie4 adaptereissa on myös näitä 4xm.2 versioita eli saa 4 ssd:tä kiinni,hinta tosin taitaa olla vähän suolainen siihen verrattuna mitä tekee.
/edit
Osassa on kai sitten poistettu pcie4 tuki jälkeenpäin.
Muistipaikkojen daisy chain johdotuksella neljän kamman maksiminopeus jää yleisesti alemmaksi kuin kahdella vaikkei neljä kampaa jo itsessään olisi muistiohjaimella raskaampi.
Saattaahan tuo piirilevy tietenkin olla suunnittelultaan/laadultaan myös heikompi.
Ja PCIe v2 piirisarja se X470:kin on.
Jos piirisarjalta haluaa nopeampia väyliä ainoa vaihtoehto on X570.
Mitä virallinen tuki sitten tarkoittaakaan, mutta ainakin 3733 Mhz asti löytyy suoraan valinta ja sillä olen niitä käyttänyt.
Tarkoittaa varmaan että 3600 puuttuu tuosta listauksesta, siellä lukee että tukee 3466, 4000 ja 4133 :confused:
Uskaltaako tuota ladata? Kaikki kun toimii tällä hetkellä :D
Latasin ja asensin eilen illalla ja ei mitään ongelmia ainakaan tähän mennessä. Prosu boostaa samaan tahtiin kuin ennen ja kaikki toimii.
Edit. X370 piirisarja kyseessä
Asensin juuri X470 emolle ja ainakin Ryzen powerplan on tullut takaisin. Edellisillä ajureilla minulla sitä ei ollut.
Jos käyttää 1usmuksen custom power plania, niin onkohan mitään mieltä ladata noita uusimpia ajureita?
Kyllä ja ei.
Se power plan ei katoa yhtään mihinkään ja piirisarjan ajurit saattaa parantaa ties mitä ominaisuuksia/poistaa bugeja, mutta toisaalta jos sulla toimii kaikki ihan hyvin niin ei niitä kannata ladata kun ei tiedä mitä uusia bugeja sieltä taas tulee.
Joops,pistin uusimmat ajurit(näytönohjain/emo/prossu) ja windowsin uusiksi(modattu) ja nyt windows aina ajoittain kaatuu oudosti eli freezaa ja ruutu menee ylhäältä alas mustaksi.Ilmeisesti vika on uusissa näytönohjainajureissa.Näissä ryzeneissä on kiva ruveta etsimään vikaa kun arkkitehtuuri vähän vaihtunut vanhoihin amd:n verratuna.Tota kaatumista tapahtuu vielä ihan randomina,ilmeisesti jotain tekemistä dx11:n dxva:n kanssa.:shifty::kahvi:
Nyt herää vahva epäilys vian aiheuttajasta... :D Care to elaborate?
Juuh.. Penat asentaa windowsin ja sitten vedetään foliopipo tiukasti päähän ja ajetaan joku hämärä scripti josta ei tiedetä että mitä se tekee ja ruvetaan ihmettelemään kun ei mikään enää toimi.
Voi hyvinkin johtuakkin tosta modauksesta toi,tosin toi menee kuitenkin uusiksi.Win10 asentaa cu:n uudestaan eli ainakin cortana(search ja cortana on ilmeisesti naitettu yhteen) ja edge vedetään uusiksi jos käytät windows updata(ja ilmeisesti jos käytät esim skandeja näppiksessä).Siinä imagessa ei ollut noita integroitu mistä poistelin appsit ja muut ylimääräiset softat.Kun aletaan puhumaan näistä "penoista" niin kuka v*ttu käyttää jotain telia 4g:tä pöytäkoneen nettinä?.:D:kahvi:
MSMG Toolkit
MSMG ToolKit
Windows Community Toolkit
DISM Overview
Edelliset aiheutti satunnaisia kaatumisia, ja muistaakseni en ollut ainut jolla ajurit teki tepposet? Nämä nyt toistaiseksi toimineet ongelmitta.
Joo, turhaan niitä ei kannata päivittää jos joku versio toimii. Sama kokemus, että aiemmin vakaa järjestelmä alkaa kaatuilla sattumanvaraisesti jollakin versiolla (jos pääsee niin pitkälle, ettei asennus kaadu virheeseen). Ja kun mitään tietoa ei ole siitä mitä nuo ajurit korjaa, muuta kuin yhteisön esille kaivamat tiedostojen versiot, niin if it ain't broke, don't fix it.
Mulla oli tosiaan samaa vikaa edellisillä, että kaatuili kone ihan omia aikojaan. Täytyypä laittaa nämä testiin :tup:
juttujen mukaan Agesa 1003abba:t ei toimineet kauhean vakaasti.1.0.0.4 b2 toiminee ihan ok 3xxx ryzeneillä.Noita >1003 ei suositella zen ja zen+ prossuille ollenkaan vaan ainoastaan zen2 prossuile.Windowsissa on päällä vakiona se että päivittelee ajureita ja voi käydä niin että et välttämättä huomaa kun se asentaa uusia ajureita jos/kun sammuttelet/boottaa koneen.Tullut huomattua toi kun asennellut windowsia uusiksi.Joku creativen ajuri tuli taas kesken käytön yms.Noi uudet amd chipset ajurit vaatii siitten sen yhden windowsin cu:n eli sulla pitää olla muistaakseni ainakin 1909 buildi.Sieltä tuli myös pactchi johonkin ikivanhaan tietoturva bugiin joten se windows kannattaa päivittää uusimpaan buildiin,toi tietoturva patchi oli kriittinen.
Kyse oli noista Joulukuun (1.11.22.454) ajureista ja silloin tais 1004 olla jo hyvän aikaa pihalla. Oliko asiasta kyselty AMD:n päästä ja kerrottiin vaan että palaa vanhaan. Voihan olla että tässä uudessa jotain korjauksia, vaan niin mystisen vähän infoa? Toistaiseksi nyt toiminut moitteetta. Käyttistä päivittelen manuaalisesti ja kyllä täällä yleensä kaikki tuore on sisässä.
Joku noissa ajureissa oli vialla koska paluu vanhaan korjasi kaatuilun. Katsotan nyt miten käy..
Sulla on kyllä x570 ja 3900x joten en ihmettele miksi kaatuilee.Taidat joutua odottelemaan uudempaa agesaa.Toi siis kaatuilee amd_software_2.01.15.2138 ajureilla ja vanhempiin siirtyminen ei aiheuta kaatuilua?.Agesa on 1004b2?.
Tämä uusin julkaisu näyttäisi toimivan.. toistaiseksi. Katsoin paketin sisällön ja ainut ero on AMD PCI Device ajurit 1.0.0.74 > 1.0.0.75. Lankulla on 1.0.0.4 Patch B. Vanhemmalla joulukuussa julkaistulla paketilla kaatuili.
MSMG Toolkit
MSMG ToolKit
DISM Overview
Varmaan kannattaa kokeilla ilman virityksiä josko vaikka toimisi. Jos toimii niin tekee siitä sitten imagen ja jos on pakottava tarve räpeltää niin siinä on hyvä pohja mistä alkaa räpeltää, jos menee vituiks niin imagelta takas toimiva.
DISM on tuttuhuttu, tuli joskus mikrotuki hommissa sen kanssa pelattua.
Ja mitä tulee Telian 4G:n niin ennemmin se kuin Elisan 4G, on nopeudessa ainoastaan 10 kertainen ero. Kaikkialle kun ei kuitua saa, tänne saisi kyllä mutta eipä ole järkeä maksaa kun en mitään 100 megasta taikka kikasta tartte. Tää 60 sisään ja vajaa 20 ulos on piisannut omiin tarpeisiin paremmin kuin hyvin. :tup:
Kone ei ole kaatunut ollenkaan pariin päivään(päällä 24/7,takana on kaikenlaista päällä yms),vain tietyt jutut reboottaa koneen ja yksi tuntuu olevan että jos käyttää dvxa:ta niin jossain vaiheessa kone jumittaa/boottaa.Tiedä että pitäisikö ostaa uusi emo vai näytönohjain tai sitten poweri.
Mikä olisi paras edullisemman pään X570-emo, jossa M.2-liitännässä heat sink, usb-c-liitäntä takapaneelissa ja riittävä vrm-jäähy 3700X:lle? Gigabyte Aorus Elite olisi muuten, mutta tuota USB-C:tä ei ole takana, mikä rajoittaa kotelon valintaa.
Mikä olisi sopiva emo tuolle refreshatulle 1600:lle? Sinänsä ei vaatimuksia muuten kuin että löytyy M.2 slot(teja) ja uskaltaa koettaa kellottaakin tuota rossua.
Asuksen tuffissa ei tainnut olla m2lle heatsinkkiä. Itellä nyt ei ole 3700x, mutta assrockin steel legendissä mun mielestä oli usb-c takana ja pitäisi riittää vrm ihan hyvin. Vähän heikohko laatuvaikutelma tuossa asrockissa niiden heatsink valuissa (rososta reunaa jne), mutta eipä ne näy enää kotelon sisältä.
Tuossa Asuksen tuffissa täyttyy nuo kaikki vaatimukset, on siis myös heatsink toisessa M2:ssa, joten sitä suosittelisin: TUF GAMING X570-PLUS | Emolevyt | ASUS Suomi
ASUS TUF Gaming X570-Plus, 201€ | Hinta.fi
Kyllä noita USB-C liittimiä saa korttipaikan reikäänkin, aivan kuten aikanaan tuli ylemmissä emoissa lisä-USBjea niihin:
Akasa USB 3.1 Gen2 internal adapter cable ab € 12,90 (2020) | Preisvergleich geizhals.eu EU
Voisi varmaan ehdottaa Jimmsille tuollaisen lisäämistä valikoimaan.
Lisäksi eBaysta/Aliexpressistä saa halvalla siilet M.2-levyille. PCIe 4.0-levyissä on useimmiten mukana. Esteettisesti eivät ole välttämättä miellyttäviä. PCIe 3.0-levyt eivät taida käytännössä throtlata ilman siiltäkään.
Vieläkö on normaalia, että Afterburner näyttää CPU:n maksimilämmöksi 207 astetta? :lol: Jätin koneen työpäivän ajaksi lataamaan yhtä peliä.
Kotikäytössä eivät tosiaan paljoa throttlaile PCIe v3:t.
PCIe v4 NVMet, tai siis niiden ohjain taitaa kuumeta paljon herkemmin.
Kuulostaa saunan lämpömittarilta Fahrenheiteissa, vai onko prossu jokin Comet Laken sample?
Ihan 3700X :D Lieköhän tuo jokin virheellinen lukema - tuskin tässä mikään osa noin kuumana käy.
Taidan pitää tuon MSI Dragon Centerin Silent-skenaarion päällä muulloin kun en pelaa; se pitää jännitteen pikkasen päälle yhdessä, kellot 2,8 GHz:ssa ja prossun lämmöt ilman piikkejä 33-34 asteessa. Pelatessa otan sen vaan pois päältä, niin biosin asetukset tulee voimaan.
Mikä on tällä hetkellä luotettavin softa lämpötilojen tiiraamiseen? Piirisarja on X570
Aiemmin on ollut puhetta, että jokku softat näyttää väärin lämpötilat.
HWInfo64:ää olen itse jo jokusen vuoden käyttänyt alustasta riippumatta.
Tuo näyttääkin aika hyvin tiivistetyssä muodossa kaiken tarvittavan, jos piilottaa turhat lukemat.
Vielä kun voisi tuoda esiin tiettyjä lämpötiloja eri värillä, esim. piirisarjan lämmöt tms.
Alekseus
