AM4 emolevyt
Jos on RX 5700 / 5500 niin PCI-E 4.0 8x kaistaa on saman verran kuin PCI-E 3.0 16x.
Kone tulee siis kevyeen pelailuun ja devailuun, niin ajatellut hommata 3600x (en jaksa enää kellotella)
Katselin jokin aika sitten Youtubesta videon "3600 vs 3600x. 50$ for a letter". Onko jollain tullut vastaan testiä, missä boost kellotaajuuksia vertaillaan eri jäähdyttimillä? Käykö niin, että 3600 kulkee 50$ jäähdyttimellä tai 50$ hintavammalla suuremmalla kellotaajuudella kuin 3600x? 1 tai 2 coren rasituksessa tuskin kun lämpötila ei leikkaa taajuutta, mutta 6 ytimen rasituksessa tuo tuntuu todennäköiseltä.
Ei mitään hajua. Hintaero on sen verran pieni omaan makuun, jos sillä saa korkeammat boostikellot niin se on fine by me. Toki tuossa on aina se pii lotto olemassa, mutta otan sen riskin. Jäähyksi tulee tod näk. vanha Phanteks PH-TC14PE, joka piti ihan ok 4690k@4.5 lämmöt kurissa, jos vaan saan AM4 palikat jostain.
Uutta tietokonetta pyörittelen mielessä, ja olen miettinyt prossuksi Ryzen 7 3700X ja Mini-ITX -emolevyä.
Onko järkeä pelkän hinnan takia ostaa B450-emolevy X570-emolevyn sijaan? Tietokoneella tuskin koskaan kellotellaan yms.
Kestää sen verran emolevyn saaminen, että pitäisi hahmotella joku vaihtoehto satasen maksavalle MSI B450M Mortar MAX:lle eli saman hintaluokan vehje, optisella äänilähdöllä ja Ryzen 3000 -sarjan BIOS:lla. Osaatteko auttaa?
Onko tietoa milloin B550 emolevyt tulevat tarjolle?
Alkoi tekemään mieli rakentaa olohuoneeseen itx setti, eikä X570 hinnat oikein innosta.
Alkuvuoden puolella niiden pitäisi tulla, onhan nytkin valittavissa B450 ja X470 itx-emolevyjä, sellaiseen vain bios-päivitys ja kovaa ajoa.
Joku viisaampi osannee vastata mutta tämä kiinnostaa itseänikin. Olen ymmärtävinäni että x570 on parempi VRM ja tätä kautta parempi yhteensopivuus kahden-kolmen vuoden päästä julkaistaviin prossuihin.
Pcie 4.0 tuskin kovin äkkiä tuo etua gpu puolelle, ssd levyissä tilannne voi olla eri.
Ei ihan päde esim.kaikki MSI halvimmat emolevyjen vrm on ihan kuraa eli jopa tuossa b450 tomahawk emolevyssä on parempi.
Kallimmat x570 mallit on tietysti sitten parempia eli nissä voi olla enemmän vaiheita tai on korkeampia tehoja kestäviä.
Yleisesti kannattaa usein pysyä poissa noista ihan halvemmista malleista kun nissä on usein eniten ongelmia sekä uefi bios rajoituksia ja niukasti tuuletin ja muita liittimiä.
Lisätään nyt tänne josko joku hyötyisi tiedosta, eli mulla toimi suoraan paketista ainakin asus x470 prime pro 3000 -sarjan ryzenin kanssa. Laatikon kyljessä oli tarra yhteensopivuudesta.
Emo suosituksia 3700x cpulle jolla saa löysät muisteista pois
+ Pitäisi löytyä 2x m.2 ja wifi.
Jos ei tule muita kortteja kuin näytönohjain (ja 4 SATA-porttia riittää) niin MSI B450 Carbon.
Siitä ylöspäin saisi käytännössä hankkia sen Fifi-koiran erikseen, ellei halua maksaa todella suolaisia hintoja ökyemolevystä.
Ja Huom:
AMD® B450 Chipset
  • 4 x SATA 6Gb/s ports1
  • 1 x M.2 slot (M2_2, Key M)1
    • Supports PCIe 2.0 x4 2242/ 2260 /2280 storage devices
AMD® CPU
  • 1 x M.2 slot (M2_1, Key M)1
    • Supports PCIe 3.0 x4 (1st, 2nd and 3rd Gen AMD Ryzen™/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics) or PCIe 3.0 x2 (Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics) and SATA 6Gb/s 2242/ 2260 /2280/ 22110 storage devices
  • 2 x SATA 6Gb/s ports1
  1. PCI_E2, PCI_E3, PCI_E4 and PCI_E5 slots will be unavailable when installing M.2 PCIe SSD in M2_2 slot.
  2. SATA5 and SATA6 ports will be unavailable when installing a M.2 device in M2_1 slot.
Entä tippuuko paljonkin hintaa pois jos jättää fifn poikkeen? Kun ei ole pakollinen.
Eli saa muistit kulkemaan ja 2x m.2
Päähän oikein sattuu tämän emolevyn metsästys:rofl:
edit. ei tule muuta kiinni kuin gpu
Just yritys oli saada vastaava emo - 3600 kivelle. Eheei..ei saatavuutta tehoraudalla, mutta MSI MPG X570 Gaming Edge fifillä löyty 199€ hintaan heti hyllystä ja säätämättä lensi 3600 muistit ja Ryzen 5 3600 pelas suoraan ilman tarvetta päivittää BIOS uudempaan tms.
Tästä on myös Carbon versio mutta hinta 269€.. AX wifillä tosin (wifi6). Meillä ei muistit lennä 3600 ylemmäs - tai ainakaan ei ole luvattu.
Corsair Vengeance LPX Black DDR4 16 GB (2 x 8 GB, 3600 MHz, CL18) – Tehorauta
Eipä halvemmista löydy kahta M.2 slottia.
Tai saahan esim. B450 Tomahawkiin toisen M.2 levyn adapterilla, mutta sekin maksaa.
SilverStone ECM25, M.2 SSD -> PCIe x4 -sovitinkortti - 14,90€
Akasa M.2 SSD -> PCIe x4 -sovitinkortti - 17,00€
Kiinasta halvalla https://www.aliexpress.com/item/32919000167.html
Wifikin ratkeaa samoilla eväillä. Intelin AX200 tukee 802.11ax ja hintaa n. 20€. Saa siirrettyä seuraavaan koneeseen. https://www.aliexpress.com/item/4000021550912.html
Onko kellään kokemusta C6H + 3900X (ylipäätään 3000-sarjan Ryzen) kombosta? Tekisi mieli raudanhimoissa päivittää prossua ja mietin onko mitään validia syytä alkaa myös päivittämään emoa vai pärjääkö nykyisellä C6H:lla vielä mukavasti?
Toimii oikein hyvin, nyt myös vihdoin muistit toimivat kuten pitääkin (1700X kanssa oli ongelmia, eli 2x 16Gb kampaa 3200 => toimivat aiemmin 28xx tai 29xx, nyt 3200 toimii OK), toki uefi-bios pitää ja kannattaa päivittää ennen uuden prosessorin asentamista.
Toimii hyvin ja muistituki myös muuttui mukavasti paremmaksi. Oma entinen 2933mhz 4x8gb fury setti oli cold boot epävarma ja muuttui nätisti käyttäytyväksi 3900x kanssa. Ja nykyinen 2x16gb 3600mhz setti on myös vakaa.
Steve Burken lähteet veikkailee B550 tulevan Q3 2020.
2:30
3700X ja 4x8 Gt B-die 3600 (IF 1800), 4x16 Gt B-die 3200 (IF 1600) todettu vakaiksi. Molemmissa tapauksissa latenssit tuunailtu kuntoon, prossun vaihdoin tosin 3800X:ään myöhemmin. En näe ongelmaa tämän emolevyn kanssa. :tup:
2:30
Samassa videossa kyllä sanotaan, että B550 olisi myös ehkä suunniteltu vastaisku LGA1200:lle. No ei tullut Intelin uutuuksia nyt, niin se voi vaikuttaa siihen, ettei tule B550 nyt. Jos Intel kuitenkin julkaisee ennen kesää, niin katsotaan sitten uudestaan.
Se on sitten sääli, kun B450 on käytännössä MSI:n MAX emolevyt ja sitten pitääkin jo ostella X570, jos haluaa varmasti toimivan. Tilanne näyttäisi jatkuvan näin puoli vuotta.
Reactions: jkm
C6H ja 3900x täällä. Ei ongelmia. Itsellänikin vaikutelmana että cold boot ongelmat muistien kanssa väheni. Onhan tämän lankun bios välillä vähän temperamenttinen käynnistymään jos sille tuulelle sattuu. 3900x kuitenkin tässä suhteessa parempi.
Minulla kaatuu kerran viikossa. Voi olla myös Vegasta kiinni, mutta satunnainen kaatuminen viimeeksi katsoessa kotelovideota youtubesta, jonka olen Vegan video-ongelmien takia laittanut hw decode: off - eli pitäisi purkaa prosessorilla.
C6H ja 3600(X) siis kyseessä. Muistitesteriä ajaa yön yli ihan hyvin, mutta kaatumisia on. Ja m.2-tuki oikutteli jossain BIOS:issa, niin nyt on m.2-asema irti.
Ei kaatuiluja nvidian leirissä.. muistit on ihan docp-asetuksilla sillä kokemukseni mukaan stiltin "safe" yms kiristelyt eivät ole pitemmän päälle kuitenkaan täysin vakaita. 3900x:n monsterikokoinen cache ei myöskään niin kaipaa kireitä muisteja.
X370 professional gaming (käytännössä taichi ultimate) ja 3900x. Ei mitään kaatuiluja tai sekoilua, 2x16Gb b-die kulkee sen 3600C16 kireillä asetuksilla 1.0.0.4B beta bioksella.
Vega on myös koneessa, vain HBCC:n päälle kytkeminen on aiheuttanut kaatuilua, muuten on todella vakaa.
Ihan sama kokoonpano (sigussa) 2700X:lla ja vanhemmalla näytönohjainajurilla oli täysin vakaa. Ja tosiaan kaksi kertaa 14 päivän sisään kaatunut, niin toistaiseksi elän tämän kanssa.. LiveKernelEvent ja Unexpected Shutdown.
Muistit kulkee 3200CL16 ilman muuta kuin SoC-volttien lisäystä, on nykyään Micron E-die. Ei ole edes kovat kellot.. Testattu vakaiksi. Voin toki niitä taas laskea kelloja, mutta vaihdoin nuo vaan sen takia, että halvalla sain lisää suorituskykyä..
Mikä noista Asucksen B450-emoista on vähiten paska virransyötöltään? Yhdelle tyypille pitää saada halvalla juuri Asuksen lankku 3600:n tai 3700X:n kaveriksi, ei manuaalikellotuksia, PBO päälle vain ja pelailuun. Yritin tuota aloituspostauksen uutta, filtteröitävää Google Dokkaria tutkailla asian suhteen ja joitain malleja sieltä saikin raakattua hyvin pois.
Vaihtoehtolista näyttää mielestäni tältä:
Asus Prime B450-PLUS
Asus ROG STRIX B450-F
Asus TUF B450-PLUS GAMING
Asus TUF B450-PRO GAMING
Asus TUF B450M-PRO GAMING
Noissa TUF PRO emoissa on tuplattu myös yläpuoliset fetit joten "vähiten paska"-leiman voi niille antaa. Jäähy kyllä näyttää yhtä rimpulalta kuin muissakin halvoissa asuksissa mutta 3600/3700X kuluttaa niin vähän että menee kyllä.
Strix B450-E olisi myös tuplatuilla high side FETeillä B450(/M) Pron lisäksi, mutta se on aivan liian kallis kuitenkin puhtaasti peruspiirisarjaiseksi.
X470 sarjan TUF on taas täyttä kurapaskaa.
Täältä löytyy muut kuin X570 laudat:
[Übersicht] - PGA AM4 Mainboard VRM Liste
@Alensia onko pakko olla Asus? Nuo listaamasi taitaa olla kaikki luokkaa 80-95 euroa hinnoiltaan?
MSI B450M Mortar Max lähtis 99 eurolla hintaseurannan mukaan. Tukee suoraan 3600 prossua ilman biospäivityksiä ja pitäis olla hyvä VRM sekä ok vrm-jäähy. Lielä kaksi m2 paikkaakin löytyy mitä ei monessa B450:ssä ole.
Builzoidin kommentit emosta:
Mortarin saatavuus on vaan todella heikko.. Ja Asuksetkin tulee nykyään jo Ryzen 3000 sopivalla BIOSsilla. Mutta se, että jotkut pitävät Asusta jotenkin parempana merkkinä, ei omien kokemusten perusteella pidä paikkansa.
Eipä kai noista emovalmistajista nykyään voi mitään pitää muita selkeästi parempana. Kaikki ovat onnistuneet tekemään ajoittain käsittämätöntä kuraa. Melkeimpä on pakko sitten foorumeita selaamalla ja revikoita lukemalla koittaa ne helmet sieltä joukosta löytää. Valmistajasta riippumatta.
edit
Mutta näiden B450 emojen VRM:n osalta kai on aika selkeä konsensus, että niissä MSI on käyttänyt suht laadukkaita osia myös budjettimalleissa.
Mun mielipide on se et, kaikilla lankuilla tulee toimimaan vakiona prossut.
Kannattaa tarkista asuksen sivuilta mikä emo mitäkin prossua tukee.
Kellittelyhommiin ei kannata edes kattoa näitä. Tarpeen vaatiessa päivität bioksen.
Näissä halvimissa ei kannata oikein paljon kiistellä mikä on parempi mikä ei, kun näissä on säästelty tavalla tai toisella. (ellei ole jokin suurempi ero kuin marginaalinen) Otat sen lankun mihin tarvit
Nuo kaikki emolevyt tukevat samoja prosessoreja (bios-päivityksellä). Ei ole erikseen joka prossulle omaa emoa. Se on sitten eri asia kannattaako välttämättä ihan sille halvimmalle laittaa mitään virtasyöppöä, esim. 3900X mallia. 6- ja 8-ytimisille riittänee nuokin, ellei harrasta jotain extreme-ylikellotusta tai tarvitse jotain liittimiä mitä noista ei löydy.
X570 ja B450 Max ovat ainoat jotka tukevat suoraan näitä 3000-sarjan prossuja ilman bios-päivitystä. Osaan myynnissä olevista X370/X470/B350/B450 emoista on jo päivitetty Zen2 tukeva bios, se selviää vain katsomalla myyntipakkausta. Se ei selviä Asuksen sivuilta.
X570 ja B450 Max ovat ainoat jotka tukevat suoraan näitä 3000-sarjan prossuja ilman bios-päivitystä. Osaan myynnissä olevista X370/X470/B350/B450 emoja on jo päivitetty Zen2 tukeva bios, se selviää vain katsomalla myyntipakkausta. Se ei selviä Asuksen sivuilta.
Myös kaikki am4-emot, joissa on bios flashback tms. ominaisuus, pystyy päivittämään 3000-sarjalle yhteensopivaksi itse.
Se mitä markkinointi väittää ei ole totuus.
Huolimatta siitä, että virransyötön hyötysuhde- ja lämpötilamittaukset suoritetaan Prime95-rasitustestin aikana, saatiin Asuksen sekä Gigabyten emolevyjen virransyötöt joko ylikuumenemaan tai toimimaan vaarallisissa lämpötiloissa jo X264-videopakkauksen aikana, kun käytössä oli vakioasetuksilla toimiva Ryzen 7 2700X -prosessori. Asuksen virransyötön lämpötilasuojaus aktivoitui jo reilun 12 minuutin rasituksen jälkeen ja Gigabyten virransyöttö saavutti 101 asteen lämpötilan alle 20 minuuttia rasituksen alkamisesta. Vakioasetuksilla toimivan Ryzen 5 2600X -prosessorin kanssa molemmat emolevyt toimivat ilman ongelmia, mutta Precision Boost Override -ominaisuuden aktivoiminen oli silti molempien emolevyjen kohdalla liikaa. Koska Asuksen ja Gigabyten emolevyjen marginaalit ovat jo avoimessa testipenkissä testattuna näin pienet, ei niitä voi hyvällä omallatunnolla suositella käytettäväksi lainkaan tehokkaimpien kuusi- ja kahdeksanytimisten Ryzen-prosessorien kanssa (95W ja 105W TDP).
Asuksen ja Gigabyten emolevyjen kohdalla ei jää paljon sanottavaa. Kummankin valmistajan toiminta näiden emolevymallien kohdalla on erittäin ala-arvoista. Koska kyseiset emolevyt eivät luotettavasti pysty toimimaan kaikkien yhteensopivaksi ilmoitettujen prosessorimallien kanssa,voisi arvosanaksi antaa katsastustermistöstä tutun hylätyn.
https://www.io-tech.fi/artikkelit/testissa-amd-b450-emolevyt-asrock-asus-gigabyte-msi/
Gigabytella tuo sama kusetus-VRM löytyy kaiksita B450 laudoista, paitsi ITX:stä.
Ja Asuksellakin vain TUF B450 Pro ja Strix B450-E eivät ole tuolla täydellä kusetuksella, joka löytyy myös X470 TUFista.
X570:ssä taas vuorostaan MSI:llä on kaikissa Unifyta alemmissa käytännössä kusetus-VRM:t hintaisikseen.
Mulla on Asus Prime X570-P emolevy ja 3800X prossu. Emossa on kiinni 24-pin ja 8-pin virtaliittimet. Onko jotain haittaa ettei ole 4-pin kiinni vai hyödyttäisikö laittaa myös toi 4-pin virtaliitin kiinni emoon?
8-pinnin "EPS12V" liitin on speksattu ~380W teholle, eli riittäisi kevyesti kahdellekin prossulle.
Testissä AMD B450 -emolevyt (ASRock, Asus, Gigabyte & MSI) - io-tech.fi
Pyhh, kyllä ne kestää sen 65w tdp prossut :D:cigar2: (3600/3700x)
Kyllä se kannattaa laittaa myös käyttöön. Vähemmän rippleä ja joissain emoissa, esim. Maximus XI Hero Z390 prossu ei saa tarpeeksi virtaa kun käytössä on vain toinen liitin. Näin kävi kun kaverille laitettiin 9900K pelikonetta ja ihmeteltiin kun ei prossu boostaa kunnolla.
Miten sitä ennen pärjättiin kun prossut kulutti enemmän ja liittimiä oli vain yksi? Ihan huuhaata nuo.
No eihän sitä välttämättä pärjättykään. Silloin oli tärkeämpää panostaa hyvään emolevyyn joka kesti ylikellottelut.
Jeps kiitoksia kattavista kommenteista. Kaveri tosiaan haluaa Asuksen vaikka miten perustelin hänelle vaihtoehtoja, brändiuskollisuus on näköjään vahva :D TUF B450 PRO-GAMING lähti tilaukseen, kerron miten käy jos ihmeitä ilmenee :)
Mikä prossu siihen on tulossa?
Valtzu__
