Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Millä te joilla on useampia ekosysteemeitä valoissa (HUE, Ikea, Lidl, Tuya jne) ohjaatte valojanne? Itse yrittänyt käyttää Google Homea, mutta alkaa palamaan käämi kun joka toinen valo on muka offlinessä tai muuten vaan ei tavoitettavissa. Jopa ennen luotettavat HUE valot ei aina näy Homessa oikein. Omassa sovelluksessa kyllä, mutta rasittavaa räpeltää jokaiselle lampulle omaa sovellustansa.
Tuyan lamput on taas oma juttunsa ja jopa omassa sovelluksella lamppuja on onlinessä ja offlinessä jotenkin ihan randomisti. Omassakin sovelluksessa, puhumattakaan Homesta.
HUEn lampuissa on monessa Wall Switch ja se kyllä toimii luotettavasti aina, mutta samainen lamppu ei kuitenkaan välttämättä näy Homessa onlinenä..
Ei muuten mutta alkaa kuulla hellasäröä kun joku helvetin lamppi ei taas näy tai toimi sovelluksella.
Alkaisi vaikuttaa siltä että Homeassistant tai vastaava olisi ratkaisu jollakin hyväksi havaitulla Zigbee-koordinaattorilla. Toki joidenkin valmistajien laitteet ovat epäluotettavampia, oli sitten ohjaustapa mikä tahansa, koska joillakin valmistajilla tuntuu olevan joku pakkomielle suunnilleen väkisin paskoa ohjaus muuta kautta kuin heidän omasta sovelluksestaan.
Yksi ongelmahan joissakin valmistajissa on että ne käyttävät jotain valmistajan pilveä ohjaamiseen ja jos netti sattuu pätkimään niin yhteys laitteisiin saattaa kadota. Esimerkiksi Tuya taisi käyttää omaa pilveään ja jos ulkopuolinen ohjaussovellus ei tiedä ihan kaikkia Tuyan metkuja niin saattaa joissakin tapauksissa kadottaa yhteyden. Itse olen yrittänyt käyttää vain paikallisesti toimivia älylaitteita niin eivät ole riippuvaisia internet-yhteydestä tai ulkoisten palveluiden toiminnasta. Lidlin Silvercrest Zigbee-koordinaattorinkin modifioin pois pilvestä toimimaan ihan lähiverkossa ja sitä kautta itselläni on nyt muunmuassa Lidlin ja Ikean laitteita yhteydessä.
Home Assistant.
Tosin nykyään kaikki valot makuuhuoneita lukuunottamatta on joko liiketunnistimen tai mikroaaltotutkan ohjaamana (automaatiot Home Assistantissa). Makkareissa on Hue Dimmer switchit oikean katkaisijan päällä ja sängyn reunassa Ikean napit yövaloille.
Ei taida vaan oma ammattitaito riittää HA virittelyyn ja säätöön.
No, noista Tuyan valoista muutenkin tarkoitus siirtyä HUEn kun vaan raaskii lamppuja ostaa.
Noin tuossa käy, kun hinta edellä haalitaan kaikkea eri merkkiä sieltä ja täältä sen sijaan, että pysyttäisiin siinä yhdessä ekosysteemissä.
Vastaan silti Home Assistant. Ei se niin mahdottoman vaikea ole laittaa toimintaan ja varsinkaan, jos pelkkiä valoja ohjaillaan. Siihen saa sitten myöhemmin muutakin tarvittaessa kiinni, kun hissukseen opiskelee.
Toinen vaihtoehto heittää vesilintua kaikilla muilla paitsi yhdellä tuoteperheellä ja keskittyä yksinkertaiseen, eli siihen yhteen ja ainoaan (esim. Hue).
HA on nykyään sellainen ettei siinä tarvitse mitään yaml koodin räpläystä vaan parhaimmillaan painat nappia mikä lataa blueprintin mistä sitten slidereilla pistät säädöt kohdilleen:
Enää ei tosiaan liiemmin tarvitse HA:ssa konfiguraatioita itse käsin kirjoitella ainakaan yksinkertaisemmissa asioissa. Toki sitten kun on joku monimutkaisempi asia jota ei satu valmiina löytymään niin joutuu ehkä vähän menemään "pellin alle". Tuollaiset valojen ohjaukset ja ajastukset menevät heittämällä hiirellä kliksutellen.
Toista tuo oli silloin joskus kun ensimmäisen kerran kokeilin HA:ta, olikohan 2013 tms, silloin tuo oli vielä niin raakile että hylkäsin koko HA:n vuosiksi ja koodasin itse oman kotiautomaatio/ohjausjärjestelmän. Tuolloin HA:ssa siis käytännössä kaikki naputeltiin itse yaml-konfiguraatioihin sun muihin konffifileisiin. Tuo oma oli käytössä jonkun 5v ajan kunnes sen ylläpito ja lisäominaisuuksien teko alkoi tuntua työltä ja kokeilin uudestaan HA:ta ja sehän oli jo ihan käytettävä. Ja tuon jälkeen HA on kehittynyt aivan älyttömästi käyttäjäystävällisemmäksi. Ei sitä kannata pelätä, rohkeasti vaan testaamaan jos on joku ylimääräinen vanha kone mihin sen asentaa. Asennus on varmaan hankalin asia eikä sekään ole yhtään sen hankalampi kuin esin Windowsin asentaminen tyhjään koneeseen.
Ei mulla ole kuin HUE ja Tuya (eri merkeillä). Ja Tuya ihan siitä syystä että perse ei kestäny ostaa Philipisiä kaikkiin kerralla. Niihin kyllä siirryn kokonaan kun rahaa on. Mutta tuokaan ei selitä sitä miksi HUEtkin näkyy tai ei näy online/offlinessä Google Homessa.
Jos lähden rakentamaan Home Assistantin kautta älykotia/automaatiota, niin kannattako ostaa suoraan Raspberry Pi, vai ostanko Home Assistant Green/Yellow?
Hinnallisesti noissa ei hirveästi eroa ole, mutta ajattelin että saisiko Raspberry Pi:n kanssa ns. kaksi kärpästä yhdellä iskulla, koska Raspillahan voi tehdä paljon muutakin?
Molempiin saa asennettua Home Assistant OS:n joka taitaa olla monella tapaa suositelluin vaihtoehto. HACS-lisärin kautta saa muitakin ohjelmia asennettua, mutta ei toki yhtä hyvin kuin puhtaaseen Raspi OS:n verrattuna. Jotkut vannoo nimenomaan oman HASS koneen nimeen, toiset virtualisoituun versioon ja toiset dockerin päällä pyörivään versioon. Kaikki on yhtä oikeita vaihtoehtoja.
Itse suosittelisin tuota Yellow versiota ja siihen sopiva CM5 boardi ja ssd kaveriksi.
Jos tarvetta tehdä jotain muuta myös, niin sitten toinen raspi siihen tai jokin minipc esim. jolla voi virtualisoida molemmat.
Jos taas et tarvitse Zigbee koordinaattoria, niin sitten en välttämättä ottaisi tuota Yellow:ta...
Makuasioita. :)
Makuasioita. :)
Kiitos, eli Yellow versio + CM5 taitaa olla se polku mitä lähden etenemään, tuossahan on sitten ns. kaikki valmiina ja tulevaisuudessa jos ja kun nälkä kasvaa, niin aikalailla plug and play laajentaa.
Riittääkö tuolle CM4 4gb versio, vai kannattaako suosiolla mennä CM5 8gb?
Kyllä CM4:llä hyvin pääsee alkuun, mutta kyllä itse lähtisin CM5:n kanssa suoraan liikkeelle.
Itselle ei ole selvää mitä hyötyä tuosta yellowsta on, paitsi että saat Zigbee/Thread tuen kortilla ja valmiin tallennustilan. BT ja Wifi näyttää kuitenkin uupuvan, kuten puuttuvat myös Greenistä eikä rpi compute module niitä tarjoa? Omasta mielestä tuo soveltuu kuitenkin vain HA:n ajoon eikä itselle ole selvää pystyykö Frigatea ajamaan addonina(?) rautakiihdytyksellä, odroid-pohjaisella ei ainakaan saanut. Jos rpi CM5 vaatii aktiivisen jäähdytyksen ottaisin itse kevyemmän mallin.
HA Greeniä vastaavan Odroidin saa vähän edullisemmin (Odroid M1S ~80e (sis powerin ja kotelon) vs Green ~110e), mutta Zigbee-tikun joutuu hankkimaan erikseen kuten Greeniin, ja BT ja Wifi uupuu jos niille tarvetta (ensisijaisesti kannattaa käyttä Lania). Green ja M1S ovat tehojen puolesta RPI4 tasolla ja pitäisi riittää hyvin HA:n käyttöön. Normaalin Raspin huono puoli on microsd-kortti, joka on hitaampi kuin emmc eikä kestä käyttöä yhtä paljon. Mulla oli yhden HA-rpin kanssa paljon ongelmia, mutta tuntui korjaantuvan uudella kortilla.
E: M1S:ssä muuten myös nvme-paikka, mutta rajoitetusti HAOS:ssa käytettävissä.
Kysyjä ei tarkemmin määritellyt mitä toimia tarvitsee olla ja mitä meinaa automatisoida yms. Saatan olla väärässä, mutta jos lähdetään tyhjästä tekemään, ei ensimmäisenä olla Frigatea pystyttämässä. Jos valitsee sopivan CM5 moduulin, on siinä mukana wifi sekä BT. Toki ulkoisella saa varmasti paremman kuuluvuuden. Yellow ja Raspi yleensä on hyvin tuettu HA:ssa. Yellow laitteella ja sopivalla CM5 moduulilla sekä ssd:llä saa kyllä mielestäni aika hyvän ja kompaktin paketin HA:n pyörittämiseen, eikä tarvitse murehtia sd kortin tai emmc:n kulumista. Myös esim. Z-wave on mahdollista hankkia ja laittaa suoraan Yellow:n boardiin kiinni. Mikäli halutaan tehdä Frigatella jotain liike yms. tunnistamista, taitaa olla paras vaihtoehto ottaa tehokkaapi pc heti käyttöön.
Mutta HA:n kanssa on periaatteessa rajaton määrä vaihtoehtoja, joten valikoimaa ja mielipiteitä kyllä riittää. :)
Mulle jäi sellainen käsitys, että langattomat verkot tulee laajennusmodulista eikä sisälly CM5:een? Ainakaan raspberrypi.dk sivun perusteella ei kummassakaan Yellowssa eikä CM5:ssä ole BT tai wifiä? Itesllä ei ole niistä kokemusta niin en ole varma (oli yllätys kun Greenissä/M1S ei niitä ollut). Ja tuossa Yellow:ssa on ainaostaan Zigbee/Thread/Matter? Itse tyytyisin emmc:hen enkä hankkilisi lisäksi nvme-ssd:tä jollei aja lisäosana ftptä jne.
Frigate-viittauksella tarkoitin sitä, että Yellow erityisesti ei varmaan ole monikäyttöinen kun soveltuu vain HAOS-ajoon? Nähdäkseni perus rpi tai odroid monikäyttöisempi.
E: Pahoittelut, onhan CM5:tä wifi malli, mutta mitä "Regulatory approval does not cover wireless variants" tarkoittaa Yellow tiedoissa? Itse pidän BTtä tärkeämpänä.
Ilmeisesti rpidk kaupan tiedot ei vain pidä paikkaansa ja wifi-mallissa tulee kumpikin?
Löytyykö Hue-ohjattavaa ledinauhaa muilta valmistajilta? Philipsin oma todettu aikanaan laaduttomaksi ja nyt olisi tarve laitella keittiöön välitilavaloja.
Kaikki zigbee light link ja zigbee 3.0 tukevat valot pitäisi toimia
jos tavoitteena vaan valaistus mitä ei tarvitse säätää riittänee etäohjattava pistorasia ja sen perään sopivat "tyhmät" nauhat, muuten itse hommaisin virtalähteen, kontrolleri(t) ja nauhat eriksee
Pitää näitä alkaa katsoa. Tuntuu jotenkin typerältä jossei saisi säädettyä mitenkään, joten tuo lienee viisain ratkaisu.
Kokemuksesta voisi sanoa, että ainut mihin tulee säädettyä on kirkaammalle sen jälkeen kun joku vahingosta napista painanut himmeämmälle. Ainut mikä voisi olla oikeasti etu, niin jos liiketunnistin olisi keittiössä niin sytyttäisi himmeälle yö aikaan liikuttaessa ja päivällä vastaavasti liikkeestä himmeälle valmiiksi ja napista/äänestä kirkkaalle.
Itselle nuo oli ensimmäiset ledinauhat mitä kotiin tilasin niin piti ottaa rgp mallia, aika harvoin tulee käytettyä värejä mutta jouluna ja halloweeninä toimivat teemavaloina.
Onko suosituksia pihalle sopivista himmennettävistä leveällä spotilla olevista tehokkaista valaisimista valokatteen alle. 3m x 3m alue, spotti tyyppisiä valoja ajatellut koska olisivat varmaan siistimmästä päästä. Kuvista ei vaan saa oikein käsitystä valokeiloista miten toimivat.
Laitoin mökille muutaman bilteman Tuya/Google home yhteensopivan älylampun. Siellä on jo Homeassistant. Ajattelin, että jättäisin virtanappulan paikalleen, mutta lisäisin jonkun älysäätimen kirkkauden säätöön. Tuolloin mahdollisten wifiongelmien aikana saisi ainakin valot päälle tai pois.
Pitäiskö toimia? Onko suosituksia simppelistä älydimmeristä?
Käsittääkseni kaikki älylamput menee yhdellä tai kahdella virtojen katkaisulla 100% kirkkaudelle, jolloin systeemien kaatuessakin saa tarvittaessa valoa. Zigbeessä pystyy myös parittamaan kaukosäätimet suoraan lamppuun jolloin ei tarvitse (toimivaa) bridgeä, toki kaikki ominaisuudet ei ole välttämättä käytettävissä ja en ole varma miten eri valmistajien kaukosäätimet ja lamput toimivat yhteen, mutta on/off toiminnallisuus luulisi aina löytyvän.
Ei ole tosiaan tullut vastaan sellaisia jotka eivät virran katkettua syttyisi jollekin default kirkkaudelle saatuaan uudelleen virtaa.
Etsinässä olisi joku laadukas ledinauha, mielellään korkea CRI ja mitä näitä nyt on. Värejä en tartte mutta valkoisen värilämpötilan säätö himmennyksen lisäksi olisi kiva esim. 2700K-4000K välillä. Mistä löytyisi tällaisia vähän erikioisempia nauhoja ja ohjamia?
Hue vaikka alkuun, riippuen miten tuon laittanut. Aina pois, viimeinen tila jne. Monesta muustaki löytyy, suurin ärsyttävyys Huessa oli, ettei tuota tukea ollut vuosiin.
Koti on täynnä Trådfritä (nyt 35kpl, joskus näkyi 70 kpl) ja rasittaa sen säätövaran puute. Enimmäkseen ihan polttimoita, mutta myös älypistorasioita, liiketunnistimia ja muutama ovenavaustunnistin.
Missä määrin huono idea olisi ostaa Philips Hue tukiasema (tai mikä nimi onkaan) ja alkaa parittaa Ikean lamppuja siihen? Jos ostan muutaman Hue-polttimon ja lisään niitä pikkuhiljaa samalla kun myyn/hukkaan noita Ikean vehkeitä?
Homeassistantia olen silmäillyt ja lukenut, mutta en oikein mielellään lähtisi opiskelemaan sitä kun nyt olisi muutakin.
Siis mistä "säätövaran puutteesta" nyt oikein puhutaan?
Home Assistant olisi aika helppo kokeilu jollain romuläppärillä asentamalla siihen HAOS: Generic x86-64
Kaipaisin vähän hienostuneempaa toiminnallisuutta. Joidenkin valojen sytytys hitaammin ja esim portaiden liiketunnistimelle valojen päälläoloaika 20 sekuntiin. Ikea Home Smart tarjoaa lyhimmillään vain 1 min päälläoloajan. Näin äkkiseltään miettien.
Mitä olen HA:sta lueskellut, sen ylläpito vaikuttaa olevan elämäntapa. En tahdo/ehdi alkaa ihmetellä sitä nyt.
Eli haluat hienosäätö mahdollisuuden älykodillesi mutta et halua hienosäätää?
Omaan korvaan kuulostaa aika ristiriitaiselta...
Hue ja Trådfri sillat on molemmat walled garden periaatteella tehty missä ei pääse säätämään kaikkea mielin määrin ja sallivat vain oman brändin kytkimien/sensorien käytön.
Itsellä on siis Hue että Deconz sillat. Huessa kiinni Hue-lamput pelkästään telkun Ambilight käyttöä varten, mutta nykyinen telkku ei ole Ambilight niin sillalla voisi heittää vesilintua kun kaikkien eri valmistajien lamput/kytkimet/sensorit menee mukisematta kiinni Deconziin.
Helpoiten siis hienosäädön saisi laittamalla HA serverin pystyyn joka seuraa Trådfri sillan kautta sensoreita/kytkimiä ja päättää miten lamput sytytetään ja sammutetaan. Huomiona että Trådfri vanha liike sensori ei raudan puolesta osaa havaita liikettä kuin parin minuutin välein.
Eiköhän kyse ole vaan siitä että HA on tosiaan hyvin raskas opiskeltava ja konffattava ellei ole soveltuvaa osaamista ja taustaa ennestään.
Alkuperäiseen kysymykseen, olen ollut Smartthings käyttäjä pitkään. Alkaa olla hiipuva ekosysteemi, mutta helppokäyttöinen ja todella vakaa mun käytössä. Kaikki erilaiset valo-ohjaukset ja lämpötilan ohjaamat automaatiot mitä tarvinnut on onnistunu näppärästi. Aeotec hubi ja Smartthings saattaisi siis edelleen olla toimiva ratkaisu ohjaamaan Hue, Ikea ja vähän muitakin valoja+sensoreita.
Olen pari kertaa vuosien mittaan aloitellut HA rakentelua mutta se on vaan liikaa kun Smartthings edelleen tekee kaikki tarvitsemani automaatiot ja ilmoitukset tulee luotettavasti puhelimeen jne. ilman mitään säätöä.
Arvostan siis suunnattomasti kaikkia jotka osaa HA ja päässyt siihen pisteeseen että automaatiot säästää enemmän aikaa kuin HA rakenteluun kuluu :)
Itse en ymmärrä että mitä säätöä HA nykyään edes vaatii. Kaikki toimii suorilta, tunnistaa automaattisesti verkossa olevat yhteensopivat laitteet mitkä saa napin painalluksella liitettyä kiinni järjestelmään, jne.
Samaa mieltä. Itselläkin ollut vuosia käytössä ja mitään säätämistä ei tarvita vaan kaikki toimii napin painalluksella.
Helppo ainakin HA kytkeä ikean laitteet. Ei ole välipalikoita käytössä, HA kiinni vaina zigbee pömpeli ja homma pelittää.
Tää ei nyt mennyt ollenkaan toivomaani suuntaan tää keskustelu. 😅 En ala nyt tunkkailemaan mitään läppäreitä tai raspeja käyttöön. Onko HA:lle olemassa joku kohtuuhintainen valmis purkki johon HA:n voisi tipauttaa? Jos ei niin kiitän ja kumarran ja poistun keskustelusta vähin äänin.
En ole käyttänyt ikinä Raspia enkä juuri winkkariakaan. (Applehomo) Kiitokset kuitenkin näkemyksistä
Vaikka olen kanssasi samaa mieltä ettei valojen ohjaukseen laittaisi HA:ta pystyyn kun muitakin vaihtoehtoja on mutta kysymykseesi; HA bluen/ greenin pitäisi olla PnP-laite.
HA Blue taitaa olla loppuunmyyty eikä niitä enää saa mutta HA Green olisi noin satasen hintaluokassa käsittääkseni.
On loppuunmyyty( oli limited edition) mutta jos ko. henkilö haluaa vaikka ostaa käytettynä purkin niin blue käy ehkä paremmin kuin green.
Itse en blueta hankkinut kun NUC oli huomattavasti järkevämpi hankinta ja se satasen säästö ei ole kokonaiskustannuksissa niin merkittävä(NUC:ssa joutuu tosin itse asentamaan HaOS:n sekä alustamaan sen). Green on vain ruma( oma mielipide, ei vaikuta toimivuuteen).
En sanoisi greeniä PnP:ksi kun ei siinä ole mitään radioita, ei Zigbee, BT eikä Wifi.
Onhan se toki tulkinnanvaraista onko se PnP. Periaatteessa kuitenkin kaiken saa toimimaan suoraan mikäli esimerkiksi löytyy jo hue-, zigbee- tai wi-fi-laitekanta omine hubeinen. Mutta eipä mikään muukaan laite ole sen enempää PnP, blue ei oikeastaan poikkea greenistä kuin koteloltaan ja ehkä rautaversiollaan( loppukäyttäjälle), ja NUC vaatii yhtälailla soveltamista jotta edes Bluetoothin saa käyttöön.
Mitä tulee wi-fiin niin en itse kytkisi homeassistantin keskuskonetta wifillä verkkoon, joten sen tarve on marginaalinen.
HA Greeniä vastaava Odroid M1S valmiiksi asennetulla HA:lla (~80e): ODROID M1S With Home Assistant - 4GB RAM (sisältää virtalähteen ja kotelon, 64GB emmc). Postikulut oli itselle pienet (~5e), mutta voi vaihdella asuinpaikan mukaan. Green on käytännössä sama laite, myös Odroidin tekemä.
Huom. Tämä kuin myös Green vaatii erillisen Zigbee-tikun. Eivät sisällä wifiä eikä bluetoothia (ennemmin LANilla verkkoon).
Keskustelun aloittajalle se trädfrin silta ja sen laitteet löytyy kuitenkin automaagisesti kunhan ovay samassa verkossa joten niitä ei tarvita.
En tiedä keskustelun aloittajasta, kysyjän tapaukseen voi riittääkin ilman radioita mutta joku sivusta keskustelua seuraava voi yo. vastauksesta saada mielikuvan että greenillä saa PnP periaatteella automaatiot tulille ilman erillistä koordinaattoria on se sitten USBitikku, SLZB-06 tyylinen ethernet-laite tai proprietarypurkki tyyliin Trådfri.
Meillä löytyy valaisin jossa Bluetooth Dali jota ohjataan Casambi softalla, pystyykö tota liittämään zigbee pohjaseen järjestelmään mitenkään?
Jep casambi on hyvissä hinnoissa, tilasin painikkeen jolla säädellä valaisinta maksoi 100€, no valaisin yli 1000€...Jos meillä käy varkaita niitten kannattaa ottaa pelkät valaisimet :) kaikki muu on vanhaa romua.
edit: casambiin löytyi Enocean bluetooth kytkin, toimii hyvin eikä tarvitse patteria tai muuta energian lähdettä kuin painallus kytkimeen.
soarchois
