Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Tämä on yksi ihmetyksen aiheista. Miksi pitää olla edes olemassa "Labs", jonka kautta tehdyt asetukset rikkovat siinä määrin kännykkäsovellukset, että asetuksia ei voi muuttaa purkamatta koko pakettia. Huen oma seovellus ja Hue essentials van ilmoittavat, että asetukset ovat tehty muualta ja yritä pärjätä.
Hyvä kysymys ja varsinkin kun noita Labsin betoja roikutetaan vuosikausia. Tuo sensor couple on ollut siellä ainakin neljä vuotta.
Eikö yksi tunnistin tosiaan riitä, vai onko mutka portaissa ja portaikko mallia käytävä?
Riittää siis esim. jos tuo tunnistin alakerrassa ja lähtee alakerrasta kävelemään portaita ylös. Jos ylhäältä lähtee kävelemään portaita alas, niin tuo tunnistin ei tuolta alakerrasta tietenkään tunnista minua kun vasta olen jo alakerrassa..
OK. Riippuu toki tapauksesta, omissa L-portaissa riittäisi jos laittaisi portaiden mutkaan seinälle tunnistimen, se tunnistaisi silloin sopivasti suunnattuna liikkeen koko portaiden matkalta.
Philipsin antureista ulkomalli toimii huomattavsati kauempaa, herkemmin ja leveämmällä keilalla kuin sisämalli. Kiinnitysmahdollisuudet poikkeavat. Ulkomallissa ei ole magneettia, mutta toisaalta sen saa nippusiteellä kiinni. Ruuveja tottelee kumpikin.
Lähinnä ajatuksena oli tällainen, mutta tähän ei taida saada toista liiketunnistinta mitenkään fiksusti pelittämään yhteen?
Mulla on pihalla 2 tunnistinta, jotka ohjaavat kolmea valoa, riippuen ajaako pihatieltä pihaan, vai tuleeko ulko-ovesta ulos. Ihan Huen omalla softalla, hyvin toimii.
Minkälaisia toteutuksia teiltä löytyy keittiön välitilan älyvalaistuksesta? Ajattelin hankkia Ikean led-listoja, joissa on itsessään liiketunnistin, mutta tuossa ei taida saada säädettyä aikaa, jonka päästä valo sammuu. Onko mitään systeemiä, jolla tuo onnistuisi? Pitäisi olla yhteensopiva Huen sillan/sovelluksen kanssa.
On testissä Ikean Strömlinje (20cm ja 40cm), mielestäni ei valaise tarpeeksi. Irsta oli tarkoitus hommata mutta ei mahdu.
Strömlinjet oli kans mielessä, vaan eivät olleet sopivat. Meillä on liian kiiltävä pöytätaso ja häikäisivät. Laitoin lidlin led- nauhaa kulmamallisella led-profiililla, ihan ok nyt eikä maksanut paljoa..
Strömlinjet oli myös turhan keltaisia.
2 x Irsta:
Meillä Ikean Mittled kiskot. Niiden virtalähde toimii nätisti Huen kanssa yhteen.
Löytyikin rempan jälkeinen kuva
Meillä ihan 5050 RGBW-ledinauhaa ja Gledopton-zigbee-kytkin Alista. Koko keittiön valaistuksen ohjaus sitten pääasiassa Philips Huen liiketunnistimella ja tietenkin tarvittaessa seinäkytkimen kautta. Puheohjaus tarvittaessa Alexan kautta.
Onko näissä Tokmannin wifi-älylampuissa jotain sellaista että kannattaisi hankkia paremmat ensimmäisiksi aiheeseen tutustumista varten? Lienee osa näistä Hakutulokset: 'led-älylamppu home connect'
Jos haluat vain lampun mitä sytytellä wifin yli niin kai nuokin toimii. Mielestäni älyvalojen suola on kuitenkin se automaatio: liiketunnistin, ajastus auringon mukaan jne.
Ostaisin esim. Ikean hubin ja pari lamppu+kytkin -settiä tai jonkin vastaavan paketin...
Edit. Varmaan nuo linkatut lamputkin saa kiinni esim. home assistantiin jos sellaisen laittaa pyörimään pc:lle...
Itsellä on noita 6kpl liitettynä home assistanttiin. Tyytyväinen olen, varsinkin tuolla hinnalla
Älyvalot on ihan tuntematon alue meikäläiselle. Kertokaa nyt ihan semmoinen perusasia että millä tavalla älylamppu reagoi seinässä olevaan valokatkaisijaan. Eli tarkemmin:
1) Täytyykö valokatkaisijan olla koko ajan "valo päällä"-asennossa, jotta älylamppua voi ohjata hubin kautta?
2) Jos jossain tilassa on katossa useampi lamppu yhden seinäkatkaisijan takana, voiko vain yhden niistä korvata älylampulla, siten että kaikki valot saa päälle/pois seinäkatkaisijasta ja kun valot on poissa päältä, pelkkä älylamppu syttyy liiketunnistimen ohjaamana? Jos vastaus kysymykseen 1 oli "joo", oletan että tämä ei onnistu.
3) Onko näissä aina joku hubi vai toimiiko jotkut ilmankin?
1) Täytyy
2) Ei onnistu, kannattaa vaihtaa kaikki älylampuiksi ja niin paljon kytkimiä kun tarvii ja jättää fyysiset pysyvästi ON asentoon.
3) Toisissa on, toissa ei. Hubillinen ei tarvitse nettiä ja data kiertää omassa piirissään, ns. wifi lamput toimii kirjautuvalla sovelluksella ja vaatii ulkoisen nettiyhteyden.
Lisäyksenä joidsain wifi-lampuissa voi ottaa niiden omaan AP:n yhteyden, toki ei hirveän näppärää kun pitää aina wifi yhdistää siihen :whistling:
Ja esim. Ikean lamput ja napit voi parittaa yhteen ilman hubia, ei kokemusta voiko parittaa esim. kaksi nappia yhteen lamppuun...
1. Ei. Jos katkaisijan taakse asentaa Shelly1L -releen, voi valoa ohjata joko katkaisijasta tai etänä esim. puhelimella. Shelly1L:ssa voi katkaisijallle valita muutaman erityyppisen toimintatavan, joten valokatkaisijan asennolla ei ole merkitystä. Katkaisija voi olla myös sellainen joka palautuu aina samaan asentoon jousen avulla.
2. Pitäisi kai tämän onnistua. Vaatii varmaankin Home Assistantin. Shellylla on kyllä myös liiketunnistimia ja omia valoja, niin ehkä Shellyn appilla voisi myös onnistua. Ikean, Lidln tai Huen avulla en usko.
Itse olen aika ihan vasta alkanut itselleni tekemään älykotia Home Assistantilla. Ja ensimmäinen Shelly1L -rele on vasta postissa tulossa. Sen verran olen kuitenkin youtubesta selannut eri videoita, että kyllä nuo sinun ajatukset pitäisi pystyä toteuttamaan jollain tapaa. Ihan valmista plug & play ratkaisua ei taida olla, ellei Shellyn app tähän taivu.
Paremmin tälle aiheella sopiva ketju on Kotiautomaatio tai Home Assistant - For Dummies (hass.io)
Jännä muuten, että miks noihin älylamppuihin ei ole värkätty esim. senverta konkkaa tms. jonka avulla lamppu ehtis lähettää off tiedon hubille, kun sähköt katkaistaan katkaisimesta. Jossain kohdin tuosta tiedosta olis hyötyä.
Täytyy tähän vielä palata ja todeta, että kun tarkemmin asiaa aloin miettimään niin ihan pelkällä Shelly1L releellä tämä ei ratkea. Jos Shelly1L on auki, ei älyvalolle (eikä muille valoille) tule sähköä, joten liiketunnistin ei voi ohjata pelkkää älyvaloa päälle. Jos liiketunnistin ohjaisi Shelly1L:n kiinni niin kaikki valot syttyisi.
Vääntäisikö joku rautalangasta älyvalo-neitsyelle, mitä kannattaa hankkia?
Kodin tietotekniikka on pelkkää applea eli pitäisi toimia applen homekitin kanssa.
Philipsin Huella ilmeisesti toimisi, mutta miten esim lidlissä myytävät zigbee jutut? Pystyykö niitä käyttämään, paketista vilkuillessani löysin vain maininnan googlen homesta. Pystyykö noita jotenkin käyttämään yhdistämään toisiinsa? Esim hue bridge ja siihen lisätä lidlin romuja?
Ajatuksena siis testimielessä budjetilla testata olisiko älyvalot itselle sopivia.
Ja pystyykö mitään järjestelmää ohjaamaan sekä iphonella ja androidilla samaan aikaan, jos tulee tarve?
edit: olen googlettanut asiaa, mutta jotenkin saanut vaan pääni enemmin sekaisin...
Kannattaa ostaa blackfridaysta Hue aloituspakkaus. Näitä saa yleensä satkulla silta + 2-3 e27 lamppua. Sillä pääset hyvin alkuun. Hue toimii varmimmin ja säätämättä myös Homekitin kanssa, jota itsekkin Apple-käyttäjänä arvostan.
Ikean vehkeet ovat edullisia leikkikaluiksi; halpoja ja hyviä, sekä kattavampi valikoima kun Lidlin tuotteissa. Ikealle on Android ja Apple sovellukset, mutta en ole käyttänyt että siellä sektorilla voi olla puutteita joista en tiedä mitään ;)
Kahdella shellylla onnistuu, eli eka on lukemassa vain kytkimen tilaa ja toinen on älyttömän lampun päässä katkomassa sähköjä siltä osalta. Noin minäkin ohjaan yhtä lamppua.
Aloita Philips Huella. Esimerkiksi jollain alle satasen aloituspakkauksella. Se on vähän kalliimpi kuin Ikean, Lidlin tai muiden valmistajien ratkaisut, mutta se toimii varmuudella ja pääset vähemmällä säätämisellä. Huen ympärille on myös helpompi lähteä kasaamaan monimutkaisempaa kokonaisuutta. Esimerkiksi lisätä niitä Lidlin tai Ikean "romuja".
Useampikin tuttu on hankkinut alkuun jotain budjettivaloja ja sitten lopulta kuitenkin päätynyt hankkimaan Huen laitteita. Uskon et siinä säästyy aikaa ja hermoja kun jättää eräänlaisen halpistestailuvaiheen välistä.
Tällainen oli itseasiassa ajatus, ehkä kirjoitin vähän epäselvästi hätäpäissäni. Noissa aloituspakkauksissa näyttää tulevan max 3 lamppua mukana. Lähinnä mietin että saisiko noita lidlin lamppuja tai kytkimiä miten luotettavasti siihen perään jatkoksi? Olohuone, keittiö ja eteiskäytävä veisi noin 7 lamppua + ehkä toinen valo-kytkin lisää tai liiketunnistin. Muut tilat sitten perästä jos toimii. Onnistuisikohan nuo muut ottaa lidlin merkkisenä vai kaivanko verta nenästäni?
Ikean osat ei tule kysymykseen koska paikkakunnalla ei ole Ikeaa mutta liitereitä löytyy.
Ikea toimittaa vitosen postikuluilla romut lähimpään automaattiin, pari kertaa olen tilannut kytkimiä, lamppuja ja sensoreita sieltä.
Ehkä itsekin laittaisin Hue-setin alkuun ja sitten noita Ikean ja Lidlin vehkeitä (lamppuja kai pääasiassa) voi siihen yhdistellä. Kaikki ei kyllä pelaa. Toisaalta pidän kyllä enemmän Ikean kaukosäätimistä, nuo Huen pulikat ei ole ihan niin mukavia minusta.
Täällä on yksi huonekin jossa ilmeisesti Zigbee-verkon ongelmien takia Huen kaukosäädin ei vaan pelitä kunnolla, se hukkaa verkon tms. eikä "tee mitään". Ikean kauko pelaa ongelmitta. En ole onnistunut selvittämään syytä, toistimia lisäsin verkkoon vaan ei se silti tykännyt siellä pelittää. Kyseinen Hue-pulikka pelaa toisaalla taas ihan hyvin.
Yksi vaihtoehto voisi olla myös jos älylamppu on kiinni katossa olevassa kojerasiassa ja siitä saisi vedettyä sille oman virtapiirin jossa se voisi olla jatkuvassa virrassa. Sitten itse valoa ohjaisi liiketunnistin ja varmaan Shellyltä saisi lähettyä myös tilatiedon jonka mukaan voisi ohjata päälle kun Shelly ohjaa muut valot päälle. Tarkemmilla tiedoilla varmasti joku ratkaisu löytyy. Suurin rajoitus on yleensä mielikuvitus.
Toimiiko jonkun valmistajan hubi pelkkään wlaniin kiinnitettynä? Ikean hubi muistaakseni vaatii kiinteän yhteyden, mutta mites Philips tai Lidl?
Näyttää skenarioni siis kuitenkin siltä että aikamoiseksi säädöksi menee.o_O
Vakiona Hue kaipaa ethernetin, mutta ainakin ennen Wifin on saanut käyttöön sisäisen sarjaportin kautta säätäen. Toinen vaihtoehto on Wifi AP mikä ethernetillä kiinni Hue bridgee, joka sitten toimii wifi siltana sille. Aktiivilaitteet toimivat verkon toistimina, niin ei sitä bridgeä välttämättä tarvitse laittaa keskeiselle paikalle, vai mikä on syynä ettei ethernet kelpaa?
Mulla ei ole kokemusta Ikean tai Lidlin valoista, mutta Huen härpäkkeitä on kertynyt reilut 50. Noiden lisäksi on pari kiinalaista Gledopton ledinauhan säädintä ja GU10 -valoa, ja ne ovat toimineet ihan hyvin. Jos noita valoja meinaa paljonkin sekoittaa eri valmistajien välillä niin kannattaa ottaa huomioon, että niissä saattaa olla sävyeroja. Ei välttämättä kaikille niin oleellista, mutta itsellä meinasi palaa hermot kun säädin ledinauhoihen värilämpötilaa istumaan muuhun valaistuuksen
Jos on pakko yhdistellä ekosysteemejä, niin laittaisin joko:
a) tein itse ja en säästänyt ainakaan aikaani ZigBee radio + Raspberry Pi systeemin, millä kaikkien osasten firmwaren päivitykset yms. onnistuu ja voi koodata systeemit pilkulleen sellaisiksi kuin haluaa
b) Cozify, SmartThings tms. hubin, joka osaa jutella eri ekosysteemien laitteiden kanssa ja on niiden mainostettu ominaisuus
Mulla oli n. 2 vuotta Philips Hue siltana ja sen perässä pääosin Philips Hue laitteita, mutta myös muutamia IKEA laitteita. Kyllä noista IKEA:n vehkeistä oli aika paljon harmia, ja se nyt kuitenkin lienee Huen jälkeen toisiksi suosituin valmistaja.
Mikä juttu kun ulkovaloissa Philips Hue GU10 ei muista värilämpötilaa eikä himmennystä?
Ovatko niin vanhoja, että tuota toiminnallisuutta ei ole? Vai tuliko tuo toiminnallisuus firmware-päivityksen myötä kaikkiin lamppuihin?
Oletan, että puhut siitä, kun katkaistaan lampusta virrat ja laitetaan päälle?
Mitenkäs nuo Ikean zigbee lamput ym. toimivat... Eli osaavatko toimia verkon laajentimena kuljettaen signaalia seuraavalle laitteelle, vai vaaditaanko sinne tänne erikseen zigbee signaalinvahvistin tms?
Lähinnä pohdin lähtökohtia kun wifi versioissa signaali ainakin on helposti ongelma etenkin ulkovaloissa ja toki AT sisälle mahdollisesti tulevassa pistorasiassa. Eli voisiko tuota ongelmaa kiertää zigbee laitteilla?
Siis paikassa, jossa ei ole Ethernetiä (mökillä).
Taisi olla niin että ainakaan kaikki Lidl/Ikea älytuotteet ei yhdisty HomeKitiin vaikka ne olisikin kytketty Hue siltaan joka itsessään tukee HomeKittiä
Ihanko totta? Kun katselin käyttöohjeesta että siinä on johto ja reititin. Vai riittääkö kun kertaalleen käyttää jossain lankaverkossa?
Olinkin väärässä tässä. Muistelin vain, että ensimmäisellä kerralla kun kokeilin olisin jättänyt verkkokaapelin kytkemättä.
Lamput toimii reitittimenä, kuten muutkin verkkovirtavehkeet. Patterilaitteet ei toimi. Mulla kantaa terassilampun (Ikea) kautta autotalliin 10m päähän ihan hyvin Zigbee.
Kiitos kaikille vastauksista. Taitaa olla parempi kun hankin vain philipsin hue laitteita, taitaa olla ongelmia ja säätöä lisätä lidlin lamppuja HomeKittiin. Tai ostan yhden liiterin lampun lisäksi ja testaan sitten kun on hermot kunnossa...
Ah, älyvaloista voin sanoa sen, että onneksi uudessa kämpässä on oikeat himmentimet, niin ei tartte enää räplätä näitten Trådfri-lamppujen kanssa. Koko ajan oli joku lamppu hukassa ja ohjaimista patterit loppu.
Siihen ne hyödyt sitten jääkin.
Ei enää koskaan "älyttömiä" lamppuja. Saa laittaa kytkimiä ja liiketunnistimia juur sinne minne haluaa eikä tarvii välittää sähköistä ja virallisista kytkimistä ja saa ajastaa ja säätää eikä tarvii yölläkään könytä pimeessä lähimmälle kytkimelle runkkaamaan napista valoja päälle.
On ajettu firmikset sisään ja sanoo että on ajan tasalla.
Poistin lamput ja asensin alusta niin värit pysyy mutta himmennys ei
Poorman
