Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Ajattelin lyödä TV:n taakse Lidlin ledinauhaa tunnelmavaloksi, mutta minkähänlaista automaatiota tuohon voisi kyhäillä, että saisi automaagisesti päälle aina kun telkkari käynnistyy? Voisihan tuolle langattoman kytkimen laittaa, mutta jos vain saisi automaattisesti pelaamaan, niin aina parempi.
Joskus vanha tyhmä teknologia on helpoin ja toimivin:
Olettaen tietty, että litukan nauha menee päälle kun saa virtaa. Luulisi...
Kiitos tästä, tälläinen jatkoroikka on itselle ihan uusi kapistus. Täytyy katsella googlea jos löytyisi pienempi, kun en tosiaan tarvitsisi kuin tuolle yhdelle valolle tuota toimintoa.
Tuo on tietty yksi vaihtoehto, helppo ja todennäköisesti luotettavakin. Itselläni on vähän toisenlainen lähestymistapa vastaavaan ongelmaan. Itselläni on toisessa telkkarissa sarjaportti josta sitä voi ohjata esim jollakin logiikalla ja toisessa on ethernet-liitäntä. Noista saa kyseltyä telkkarien tilatietoja (päällä/pois, mikä input käytössä, mikä kanava jne) ja vastaavasti ohjattua telkkareita eli voi laittaa päälle/pois, vaihtaa kanavaa tai inputtia jne. Jos itse olisin tuota tekemässä niin toteuttaisin tuota kautta. Tällä hetkellä itselläni on automaatioita tyyliin "kun painan nappia niin jos telkkari on pois päältä niin se menee päälle, Lakka-retropelialusta käynnistyy ja parin sekunnin päästä telkkari vaihtaa inputin oikeaksi tuolle retroalustalle", "kun painan toista nappia niin retroalusta sammuu ja jos muita ohjelmalähteitä ei ole päällä telkkari sammuu mutta jos on esim elisaviihde-boksi päällä niin vaihdetaan sen inputille" jne.
Itsellä Samsungin telkkari wifissä ja ei mitään dokumentoitua rajapintaa kysyä telkkarilta mitään tai tehdä mitään. Olisikin ollut hauska värkätä systeemi, että kämpän valot menee leffamoodiin, kun käynnistää tietyn appsin...
Niin tai näin, itsellä menee aktiivikaiuttimet päälle tuollaisella imperialistisella jatkoroikalla, kun kytken telkun päälle ja vice versa. On toiminut erinomaisesti.
Niin tai näin, itsellä menee aktiivikaiuttimet päälle tuollaisella imperialistisella jatkoroikalla, kun kytken telkun päälle ja vice versa. On toiminut erinomaisesyi.
Jos se kerran on wifissä niin ainakin se että telkkari menee päälle / pois päältä voi triggeröidä sopivan rutiinin ”ping-sensoria” käyttäen.
Ei mullakaan tuossa etskuliitäntäisessä telkkarissa pitänyt olla mitään APIa millä sitä pystyisi ohjaamaan mutta sattumalta tuo löytyi kun skannailin omia laitteita avointen porttien varalta ja siinä yhteydessä moinen löytyi. Ethernetin piti olla vain älysovelluksia, epg:tä ja firmispäivityksiä varten mutta sieltä vaan sattui tuollainen ohjaus-API löytymään. En ihmettelisi ollenkaan vaikka tuostakin löytyisi jotain yllättäviä featureita...
Käytössä Philipsin ambilight telkkari ja olohuoneessa 3kpl Philipsin hue lamppuja. Oon telkkariin synkannu nuo valot ja vaikka mitä tuolta hue apin "Entertainment areasta" säätelee, niin viive telkkarin ja lamppujen välillä on huomattava. Miten tämän ongelman ratkaisisi?
Tuskin siihen on mitään ratkaisua. Tuossa on aina ollut viivettä ja omat ensimmäiset kokemukset ovat tuolta viiden vuoden takaa. Viime aikoina tuo TV:n Hue sync on alkanut luomaan uusia entertainment areoita tuonne appiin, eli joka kerta kun televisio käynnistyy niin se luo uuden eikä käytä aikaisemmin luotua. Veikkaan et tämä tulee myös aiheuttamaan ongelmia tulevaisuuden. Olin tästä jo yhteydessä Philips Hueen, mutta käskivät olemaan yhteydessä Philips TV-yksikköön.
Näyttäisi olevan tämä ulkopistorasia kuten filamentitkin jo tuettuja Zigbee2mqtt:ssä.
Kokeilin liittää ulkopistorasian zigbee2mqtt:lle, mutta ei tunnu pelaavan. Login mukaan liittyy kyllä verkkoon, mutta jää tilaan "supported": false. Kävin ihan koodista asti katsomassa, että ajossa oleva softaversio pitäisi tätä laitetta tukea.
Mahtaisiko lie olla sama ongelma kuin yllälinkatussa blogissa Huen kanssa, eli firmispäivitys pitäisi ajaa oman gatewayn kautta ensin.
Jaa-a. Päivititkö itse käsin Zigbee2mqtt:n uusimpaan versioon ja laitetukeen, vai ajatko jonkun muun tekemää konttia, jossa mahdollisesti vanhempi konfiguraatio?
Olettaisin että toimii z2b, kun on uusimmat tuetut laitteet mukana, muutoin tod. Näk. olisi maininta että vaatisi fw-päivityksen. Itsellä ei ole käyttö tuolle, mutta voisihan yhden kappaleen mielenkiinnosta ostaa kokeiluun.
Itse pullasin uusimman kontin ja otin käyttöön, ja sitten kävin vielä execillä kurkkaamassa ajossa olevan kontin lidl.js:stä, että tuki on paikallaan.
Ainoa epäilyksen paikka vielä jäi, kun tulin liittäneeksi laitteen aluksi vanhempaan konttiversioon, ennen kuin älysin tarkistaa tukea. Päivityksen jälkeen poistatin laitteen mqtt-komennolla kannasta ja resetoin pistokkeen (5s painallus), mutta ei alkanut silti pelaamaan. Voisinpa tietysti vielä vielä kokeilla kokonaan tyhjennetyllä z2m:llä, ettei poistosta huolimatta jossain kannassa silti kummittele jokin vanha tieto.
Noniin, alkoihan se pelaamaan kun kävi käsin siivoamasta sekä database.db:stä että state.jsonista pois, ja sitten liitti uudestaan. Ilmeisesti pelkkä remove-komento ei siivonnut kaikkea pois, enkä tullut grepanneeksi data-hakemistoa.
Eli nätisti toimii Silvercrest outdoor plug, mutta pitää tosiaan ensin olla uusi versio zigbee2mqtt:stä ajossa, ennen kuin tarjoaa laitetta liitettäväksi.
Ja kun valotopicissa ollaan, niin kammetaanpa oikeaan suuntaan toteamalla, että led-nauhaakin tuli yksi pätkä ostettua, ja toimii suoraan pakasta vedettynä kuten pitääkin. Mitään käyttöä sille vaan ei tullut vielä keksittyä...
Ostinpas nyt tuon Lidlin Silvercrest yhdyskäytävän ja muutaman LED-lampun siihen kun oli tarjouksessa. Eli Zigbee 3.0. Nyt voisikin sitten koko mökin polttimot vaihdella yhteensopivaksi, kun eihän noita kusenkeltaisia valoja jaksa katsella. Mistähän noita yhteensopivia voisi tilailla? Lidlissä ei ollut kummoinen valikoima, ja meillä talossa usealla eri kannalla olevia polttimoita (e14 kynttilämallia, e14 spottia, e27 jne).
Onko esim. kaikki Ikean älylamput sopivia tuon Zigbee 3.0 kanssa?
Kävin hakemassa Lidlin alku paketin jossa 3kpl valoja, yhdyskäytävä sekä kaukosäädin. Mukaan tarttui myös lednauha, 2kpl sisäpistorasioita ja 2kpl ulkopistorasioita.
Oli ajatus saada tuolla alkupaketin kaukosäätimellä ohjattua ulkopistorasiaa tai jopa molemmat pistorasiat päälle/pois. Kaikkien laitteiden lisääminen profiiliin onnistui helposti ja ohjaukset kännykällä toimii hienosti. Kuitenkin näyttäisi siltä että tuota kaukosäädintä ei saa laitettua ohjaamaan muita kuin valolaitteita eli edes yhden pistorasian ohjaaminen ei onnistu.
Onko joku saanut tuota kaukosäädintä muuhun kuin valokäyttöön?
Vaihtoehtoisesti onko jotain muuta kaukosäädintä jolla saisi ohjattua noita pistorasioita (kännykän lisäksi)?
Meillä uudessa paikassa 12V AC spottivalot, noin 30 yhteensä. En mistään löydä 230V > 12V muuntaja. Voiko se olla jossain sähköpaneelissa tai mihin se on vanhassa talossa laitettu?
Kaikki muut valot on jo älyvaloiksi muutettu (GU10, E27 ja parit Philips Hue) ja toimii hienosti zigbee verkossa @ Home Assistant. Niitä GU5.3 MR16 12V AC lamppuja kun ei zigbee toiminnolla ole saatavissa (tai onko?). Mitä ratkaisuja olette käyttäneet tässä tilanteessa? Jos muuntaja löytyy niin voisi GU5.3 12V sijaan laittaa GU10 230V ja niihin saa halpoja Ikea Tradfi lamppuja...
Meillä on aina 4-6 spottia saman muuntajan takana, joka löytyy jonkun spotin reiästä kun etsii, eli siellä koolauksen sisässä ne meillä ainakin on.
Itse parhaillaan olenkin näitä vaihtanut GU10-kantaisiin. Kylpyhuoneesta löytyi muuntaja saman luukun alta, missä oli saunan kuitujen projektori tms..
Pitäisi olla, mutta kun vaan ei löydy. Etsin myös lämpökameralla, kun see muuntaja pitäisi myös lämpöä erittää, mutta ei mitään...
Siitä vaan spotin asennureiästä ihmettelemään minne johto menee. Tuskin se missään sähkökeskuksessa asti ole ellei se ole heti muutaman metrin päässä, 12V jännitteellä kun kasvaa häviöt aika äkkiä isoksi jos on pitempi matka.
edit:
Tietty joku itsemurha-asentaja on voinut tehdä "jouluvalokytkennän" eli kytkenyt noin 20 lamppua sarjaan ilman mitään muuntajaa mutta silloin jos yksi lamppu palaa tai on muuten poissa niin koko ketju sammuu. Todennäköisesti tällaista kytkentää siellä ei ole, mutta mistään ei enää voi olla varma.
Mimmonen kytkin niille valoille on? Itsellä on halogeenispottien muuntaja itse kytkimeen sisäänrakennettu. Mutta eihän niille spoteille välttämättä mene sellaista piuhaa, ettäkö sinne saisi 230V syöttää...
Minulla on ollut käytössä Aqara hub hetkosen aikaa ja sen avulla näen Applen koti sovelluksessa lämpötilan varastosta. Lisäksi hub ohjaa yhtä pistorasiaa.
Ikeasta tupsahti Trådfrin polttimo ja katkaisin. Saako noita kytkettyä jotenkin keskenään toimimaan?
Ilmeisesti täällä ei ole kokemuksia tuon Aqaran ja Ikean polttimoiden yhdistämisestä. Netissä on lukenut, että noita voisi mahdollisesti yhdistää, mutten ole kuitenkaan onnistunut.
Minä olen antanut itseni ymmärtää, että Aqara hubi ei osaa käskyttää muiden valmistajien zigbee-laitteita saati sitten muita tekniikoita.
Noniin hue tietäjät. Mulla on siis ulkovalot huella ja siihen liitetty ulkosensori missä valoisuus ja liiketunnistin. Niin olen nyt koittanut saada niin että valot syttyisivät himmeästi kun olisi tarpeeksi hämärää ja kirkkaasti kun liikettä havaittu, mutta en ole saanut tuota toimimaan noin ainakaan philipsin omalla sovelluksella. Nyt laitettu että valot syttyy ja sammuu auringonlaskun ja nousun mukaan himmeästi ja liikkeen havaitessa kirkkaasti. Mutta onko niin että hue ei taivu noin että hämärän mukaan syttyisi himmeästi ja liikettä havaitessa kirkkaasti?
Huen omalla softalla tuo ei valittevasti onnistu, mutta kolmannen osapuolen appseilla on täysin mahdollista toteuttaa. Se mitä haluaa käyttää on pitkälti omasta UI-fanituksesta kiinni.
Älyohjattava 5m RGB ledinauha nyt aika edukkaasti.
Screenshot 2021-10-22 at 09-04-48 Shokkihinta Älyohjattava 5 m RGB-valonauha 19,90 €, sääst...png
Täytyy käydä hakee vaikka en juuri tarviikkaan :D Eiköhän tolle jotain käyttöö löydy.
Minulla ei kyllä ole mitään kokemusta muista, oisko heitää paria hyvää sovellusta mitä voisin kokeilla?
Hue Essentials kuten tuossa sanottiinkin on paras. Toki siinäkin omat puutteensa on, mutta netistä löytyy hyvin ainakin apuja ongelmiin, koska käyttäjäjoukko on sen verran laaja.
Verkkosivun tiedoista poiketen kontrolleri ei ole IP65 suojattu vaan IP20. Itse ajattelin laittaa tämän ulos ajastetuksi ulkovaloksi, mutta en tiedä enää. Lisäksi liitinjohto avuton 1.5m.
E: motonetissa sama 30e.
Tuo toimii sitten myös Tuya-ekosysteemissä eikä Nediksen omaa softaa tarvitse käyttää.
Eli tuon saa kiinni esimerkiksi Home Assistanttiin oikein näppärästi: Tuya - Home Assistant (home-assistant.io)
Jep. Kyllähän Tuya-valot ja älypistorasiat pääosin toimii Ok ihan perusintegrastiollakin, mutta ainakin Gosundin rasioiden kanssa saa vähän väliä tökkiä, että tulisi energiankulutusarvot läpi. Perinteisellä Tuya-integraatiolle arvot eivät tule lainkaan, v2 kautta tulevat, mutta välillä vaatii iso-reseptiä että taas herää (eikä ole ainakaan vielä puhtaan lan-ohjauksen tukea), localtuya vastaavasti hajoaa aina välillä.
Tiedä sitten onko vika Gosundin tietyissä malleissa vai integraatiossa. Uusimpiin ei valitettavasti saa enää Tasmotaakaan, joten ei noiden varaan kummoista automaatiota uskalla rakentaa.
Minulta saisi edullisesti 4 kpl Gosund sp112, jos kiinnostaa ;)
Koskaan en ole älylamppuihin perehtynyt, mutta nyt olisi wake up valosysteemille käyttöä. Haaveilen että kattolampun ja pöytälampun saisi pikkuhiljaa kirkastumaan ennen herätystä ettei pimeyteen tarvitsisi herätä. Mielellään niin että softasta olisi helppo päivittäin säätää herätysaikaa sen mukaan monelta paremman puoliskon kanssa heräillään. Onko tämä ihan basic kauraa joka onnistuu kaikilla älylampuilla vai onko joku lamppu+softa setti jota erityisesti suositellaan? Mahdollisimman isosta luxi määrästä plussaa jos saisi vaikka kirkasvalonkin hyötyjä.
Vähän normituikkuja kirkkaampia että saa vähän herätykseen ytyä ja muistaakseni softassa oli aika monipuolinen. Osta yksi kokeiluun.
Motonetistä ostettu Tuya-yhteensopiva energiamittauksella eikä kulutusarvot "tule läpi". Yllä avautui myös syy.
Tuya-integraatio ja sen erinäiset versiot ovat varsin vellovassa tilanteessa. Mitä itse tuumaat, kannattaako perusintegraatiosta siirtyä tuohon v2:een tässä vaiheessa? Tuntuu, että pitäisi perehtyä hulluna, jotta osaisi valita järkevästi.
Onnistunee kaikilla. Oman kokemuksen mukaan vain Huet on riittävän himmeitä, muut lähtee turhan kirkkaasta liikkeelle. Se 1% tehokin on muissa niin paljon, että siihen saattaa herätä samantien. Myös Huen 1600lm lamppu on turhan kirkas himmeässä päässä. Tuota Wiziä en ole kyllä kokeillut..
Jos vain Tuya-convert puree tai helposti kolvattavissa Tasmotaan, niin sitten Ok. Uusiin firmiksiin tuo Tuya-convert ei kuitenkaan toimi, ja joissakin, kuten uudet versiot Gosundin sp112, eivät ole ESP-pohjaisia.
Pahaa pelkään, ettei Tuyan virallinen tuki kovin nopeasti, tuskin koskaan, tule aidosti lokaalisti toimivaksi.
Jos noista, jotain pitää valita niin, vanha integraatio toimii pilven viiveellä Ok, jos siis riittää viiveellinen ohjaus päälle/pois ja värien säätö. Helpoin ottaa käyttöön.
Jos haluaa vähän enemmän suht. helposti ja on valmis aika ajoin ivo-resettiin turvautumaan niin Tuya v2 on tällä hetkellä jo varmaan riittävän hyvä ja sitä kehitetään yhteistyössä HA-porukan kanssa.
Local Tuya on aika työläs, kun pitää ”hakkeroida” local keyt per laite. Mutta sillä periaatteessa saa kaivettua eksoottisten sensoreidenkin arvot laitteilta HA:n käyttöön. Itse en vaan saanut tätäkään luotettavasti toimimaan Gosundin kanssa.
Hommasin uuteen kotiin Lidlin Smart home sloituspakkauksen. Pitää vähän perehtyä aloittelijana käyttöön, mutta kysyn nyt alustavasti miten käyttö toimii käytännössä perinteisten katkaisijoiden kanssa, muistaako valot sovelluksessa asetut säädöt jos valot ns normaaliin tapaan avaa ja sulkee katkaisijasta? Vai pitääkö katkaisija olla jatkuvasti "päällä" asennossa ja avata ja sulkea valot sovelluksesta?
Tarkoitus on tuoda osaan valoista mahdollisuus lämpimämmälle tai tunnelmallisemmalle valolle talon kiinteiden yleisvalojen rinnalle.
Ei ole älyvalo, kylläpä on kätsää liittää auton lohko ja sisälämppäri älypistorasiaan kiinni. Näin syssyllä on mukava kun kello herättää niin samalla napsauttaa lohko ja lämppäri päälle niin vartti jo riittää lämmittämään sisuksen.
Ja kun kylmät tulee niin voi aina mukavasti sängyssä kattoo seuraavan päivän sään ja sen mukaan ajastaa lohkon tai ottaa pois päältä. Eikä tarvii viikonloppuisinkaan repiä kellokytkintä irti tai härvätä poikkeavia lämmityksiä.
Riittää että tökkää lohkon piuhan joka kerta kiinni kun ajaa pihaa, oli arki tai viikonloppu :)
On se tekniikka hieno asia.
Vielä hienompaa on tehdä automaatio, jolle kerrotaan vain aika jolloin lähdetään liikkeelle. Ulkolämpötilan mukaan sitten laittaa lämmityksen päälle riittäväksi aikaa. Taitaa jotkin webastotkin toimia näin.
Mutta nyt menee jo kotiautomaation puolelle, ja sille löytyy oma ketjunsa.
Tommonen älypistorasia nyt onkin tyhmennetty versio meille vähän tyhmemmille kenellä ei ole koodauskykyjä.
Onko tätä Lidlin älyvalosarjaa mahdollista ohjata muulla ohjelmalla kuin tuolla Lidl homella? Minusta niin surkea appi verrattuna Philipsin vastaaviin, mutta Philipsin ohjelmat eivät ainakaan ole yhteensopivia
Google Homella noita kaa pystyy ohjaamaan, jos löytyy Android puhelin.
Bärkele, oli Gleopton ajuria syöttämässä tämä muutaja Amazonista kun juuri elko pamahti. Kerkesi olla 5vrk käytössä ja ei ollut valot edes päällä. Kannattaa vältellä tuota.
Onko kukaan kokeillut Osram Smart+ Outdoor Plugia liittää Ikean Trådfri Gatewayhin? Saan sen itse kyllä paritettua kaukosäätimen kanssa, ja se toimiikin, mutta hetken päästä se alkaa randomilla vilkkumaan ja katoilee Trådfri-sovelluksesta (muuttuu vaalenharmaaksi ikään kuin ei saisi yhteyttä). Kaiken aikaa kaukosäätimellä toi välkytellä päälle ja pois, vaikka se itsestään alkaa vilkkumaankin.
Onko ideoita millainen paketti toimisi niin että portaiden ala ja yläpäässä olisi liiketunnistin. Mitä katsonu näitä niin yleensä ovat sellaisia että löytyy vain yksi liiketunnistin, näin ollen jos se on alakerrassa, yläkerrasta tultaessa se ei mene päälle. Älypistokkeella saisin sen sitten aktivoitua esim. klo 18 eteenpäin näin talvisin.
Hue Labsista löytyy sensor couple joka toteuttaa toiveesi.
Tämä on yksi ihmetyksen aiheista. Miksi pitää olla edes olemassa "Labs", jonka kautta tehdyt asetukset rikkovat siinä määrin kännykkäsovellukset, että asetuksia ei voi muuttaa purkamatta koko pakettia. Huen oma seovellus ja Hue essentials van ilmoittavat, että asetukset ovat tehty muualta ja yritä pärjätä.
liiger
