Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Itse hakisin juuri samaa tuolla liiketunnistinohjauksella, eli hämärällä lämpimästi himmeästi palavat valot jotka kirkastuvat liikkeen havaittuaan täysille ja kylmemmäksi. Tuo onnistuisi ihan kivasti noilla Biltsun wifi-polttimoilla jos vain löytyisi ulkokäyttöön passaavat liiketunnistimet jotka Tuya-yhteensopivat.
Räystään alla tai muuten varsinaisen (suoran) sateensuojassa menee kyllä mikä vain. Ei ne miksikään mene.
OK. Täytynee testata tolla yhdellä ylimääräisellä Silvercrest-tunnistimella jos ostais yhden wifi-polttimon biltemasta. Jos vaikuttaa toimivan niin toinen tunnistin ja repullinen lamppuja lisää. Tossa lidlin tunnistimessa vain huono homma ettei se ole oikein säädettävissä. Eteisessä toimii suht ok, mutta ainakaan oleskelutiloissa ei.
Mittailinpa tuossa joutessani Airamin Smart Home E14 -kynttilälampun kirkkaus- ja väriarvoja Xriten kolorimetrillä ja ArgyllCMS:llä. Uskon, mutten tiedä tai vanno varmaksi, että E27-kantaisessa lampussa on samat valoa tuottavat sisuskalut.
Kirkkaussäätö tosiaan on lineaarinen, 1% asetuksella valoteho on n. yksi prosentti täydestä tehosta, kahden prosentin asetuksella siitä tuplat ja niin edelleen. Tämä pätee sekä lämpimämmällä että kylmemmällä värilämpötila-asetuksella. Valotehoasetuksen yläpäässä on pieni notkahdus alaspäin suorasta linjasta, mutta virhe on pieni. Silmä ei aisti kirkkauden muutoksia lineaarisesti joten olisi parempi jos kirkkauasetukset olisivat jonkun gammafunktion mukaisia. Nyt alapään tehoasetuksilla on *näennäisesti* paljon isompi ero toisiinsa kuin asteikon yläpäässä.
CCT:n värilämpötila-asteikko on n. 2670 ... 6060 K, virheen ollessa n. +/-15 kelviniä. Kirkkauden kasvaessa lampun värilämpötila lämpimällä puolella muuttuu kylmemmäksi ja kylmällä vastaavasti lämpimämmäksi.
edit: heh :D Xrite ei suostu antamaan mittaustuloksia täyspunaisella valolla edes himmennettynä eli kolorimetrin osa-antureista yksi tai useampi antanee joko negatiivisen tai nollatuloksen. RGB-tripletissä negatiivinen tulos ei tietenkään ole mahdollinen, joten mittari sylkäisee pihalle virheen. Koska sRGB-näytön saa samalla kolorimetrillä kalibroitua virheettä, voinee olettaa lampun punavalon olevan sRGB:n ja mahdollisesti AdobeRGB:n ulkopuolella.
Huomasin tuossa pari päivää sitten kun palasin takaisin kotiin pitkän kylppäriremonttievakon takia, että makkarissa Ikean Trådfri Led RGB 806 lm lamppu sirisee kummallisesti kun valo on sammutettu kaukosäätimestä (eli seinäkytkin päällä). Huomasin sen kun sängyssä makasi toisella kyljellä niin tuli sellainen häiritsevä sirisevä ääni korvaan, ei kovin äänekäs mutta nukkumaan mennessä ärsytti todella paljon. Onko muilla samaa polttimoa käytössä? Kuuluuko teitin polttimosta tuollaista ääntä aiemmin mainitussa tilanteessa? (sitä voi olla hankala kuulla jos korva ei ole oikeassa kulmassa polttimoon nähden) Tämä on vähän outo juttu kun ennen evakkoa sama lamppu oli käytössä ihan samalla lailla enkä huomannut mitään sirinöitä. Kun polttimossa on valo päällä, oli himmennys/valotehon säätö mikä tahansa, niin mitään sirinää ei kuulu.
Sirinää on uudemmissa Ikean rgb-valoissa varsinkin gu10 tullut vastaan useita, mutta sirinä yleensä viallisissa yksilöissä kirkkaimmillaan suurin, ja että sirisee vain ”pimeänä” uusi tuttavuus.
enivei, Ikealla on 365 päivän palautusoikeus ja tuonhan toki pitäisi mennä takuunkin piikkiin eli käy vaihtamassa toimivaan.
Mulla oli samanlainen vika parissa vanhassa HUE:n lampussa, ihan pientä sirinää lampun ollessa pois päältä, ja kun aivan pimeässä huoneessa katsoi, lampussa oli myös ihan pieni hehku (ehkä joku kymmenesosa siitä mihin lampun saa päällä ollessaan pienimmillään himmennettyä). En kyllä saanut koskaan selville mistä tuo johtui. Uudemmissa lampuissa tuota ei ilmennyt.
Tilasin 4kpl ikean gu10 lamppuja, niin yksi vilkkui heti ja kohta sammui. Huen lamppuja on kokeiltu varmaan 50kpl ja missää ei mitään vikaa, eli kyllähän tuo nyt laadusta kertoo.
Ikean gu10 älyvaloista näyttää postuvan sen 400 lumenia versio ja uusi on 340 lumenin versiona. Luxit sentäs samat, eli 4000k menee.
Onkos porukalla kokemuksia suomessakin myytävistä Ledvancen lampuista? Ovatko ns. halpisromua mikä ei valaise kunnolla vai ihan hintansa arvoista kamaa
Onko kukaan nuota kärkkäisen osramia parittanut huen kanssa?
Tuli kuorma ja kokeilee laittaa virtoja päälle ja etsi valoa mutta ei löydy.
Siis puhutko sinä nyt siitä kahden lampun 6,90€ setistä?
Sehän on RF/IR-ohjattava vakiolamppu eikä mikään älylamppu.
Onko suosituksia valkoisen sävyn gu10 spoteista? Ostin ikeasta tämän setin missä 3*gu10 ja kaukosäädin. Muuten ei valittamista, mutta värisävyissä saisi olla enemmän valinnanvaraa,. Tuossa on vain kolme vaihtoehtoa, 4000k on omaan makuun liian valkoista ja 2700k taas liian keltaista. Ilmeisesti näiden rgb versioissa on enemmän vaihtoehtoja, mutta saatavuus on huono.
Tuon saa "portaattomaksi" kun luovut Ikean omasta softasta. Tosin edelleen kylmässä pääsee vain 4000K saakka. Useimmilla muilla nuo menevät 6500K saakka.
Edullisin jota olen löytänyt Suomessa kaupoista on Bilteman Tuya/Smartlife, mutta ne ovat siis Wifiä, ja kaukosäätimiä ei tuohon taida saada Biltemasta, vaan pitäisi jotenkin ratkaista ohjaus esim. HA:n avulla. Lidliltä löytynee ehkä hyllystä vielä Zigbee GU10 CCT noin 10e/kpl ja ne voisit liittää esim. Huen siltaan (käytettynä löytänet 20-30e, minullakin yksi ylimääräinen) ja Huen dimmerillä (n. 20e) ohjaus. Noita Ikeankin lamppuja pystyt Huen kautta ohjaamaan, mutta niissä tuo 4000K ei kovin kylmä valkoinen ole.
Eeppinen puute noista Ikean vådgal väliliittimistä. 4e osa ja ei ole käytännössä löytynyt 4kk aikana mistään niitä. Ei paljon ledejä viritellä.
Ite kanssa hukkasin rempan aikana yhden Mittled valokiskon kiinnikkeen eikä saanut erikseen Vantaan pientarviketiskiltä. Piti ostaa kokonaan uusi 20cm valokisko yhden kiinnikkeen takia.
Eli jos hankkisin hue sillan niin näitäkin voisi säätää portaattomasti, sehän ratkaisisi ongelmani. Ilmeisesti tätä ikean kytkintäkin voi vielä käyttää vaikka ovat huen sillassa kiinni.
Ikean kytkintä voit myös käyttää, mutta se ei näy Huen sovellukselle mitenkään. Joskus moista kokeilleensa sanoisin että käytännössä tuo on kyllä melkoista säätämistä, jos haluaa ohjata Ikean lamppuja sekä Hue appsilla että liittää sekä lamput että remoten Huen siltaan.
Iltaa
Voiko näitä valaisimia käyttää philips Hue väriä vaihtavien lamppujen kanssa?
Vai onko niiissä mitää rajotuksia ylipäänsä kunhan kanta sopii
Voi.
Ulkonäkö lienee tärkeä, joten se kärsii kyllä kun ei nuo perusväri Hue:t kovin esteettisiä ole. En ole seuraillut löytyykö jo ihan pallojakin. Filamenttinä toki, mutta silloin ei ole muuta kuin himmennys.
Iltaa
Voi käyttää. Lompakko saattaa olla rajoite.
Onko tätä Lidlin älyvalosarjaa mahdollista ohjata muulla ohjelmalla kuin tuolla Lidl homella? Minusta niin surkea appi verrattuna Philipsin vastaaviin, mutta Philipsin ohjelmat eivät ainakaan ole yhteensopivia
Tarvitsen HUE-sillan, jolloin voit ohjata myös niillä noita valoja.
Löytyyköhän mistään wifi-versiona vastaavanlaista kuin tämä Airamin lamppu:
Eli filament maitolasilla - siis täysin perinteisen hehkulampun näköinen päällepäin. Ja säädettävällä kirkkaudella + värilämpötilalla. Ja kirkkaus sais olla see 800lumenin luokkaa.
Eihän tuo ole filamentti. Eikä taida edes olla yhdistelmää filamentti + maitolasi, koska eihän se filamentti näy mihinkään sen maitolasin takaa. Ja filamenteissa ei yleensä taida värilämpötilan säätöä olla, koska sen filamentin pitää olla yhtä yhtenäistä saman sävyistä lediä.
Esimerkiksi Bilteman filamenteissa on värilämpötilan säätö. Ja veikkaanpa että tuo Airam on filamentti, koska lasi ulottuu tonne metalliosaan asti, toisin kuin yleensä näissä E27-led-polttimoissa joissa läpinäkymätöntä muovia kannasta ylöspäin. Ulkovalaisimissa nytten tuollaiset Airamit jotka näkyy kirkkaan lasin läpi, joten filamentit siihen ehkä turhan häikäisevät. Jos löytyisi vastaava wifi/zigbee niin voisi vaihtaa.
Ikealta on tullut uusia lamppuja kuten pari filamenttia ja isoa maitolasipalloa, sekä yksisävyinen 1055 lumenin peruslamppu kympillä. Korvanneekohan tuo sen 806 halpiksen :hmm:
Saatavuus on kyllä ollut viimeaikoina surkea, noita uusia sentään oli varastossa niin laitoin tilaukseen. Se kympin 806 lamppu+kytkin -setti olisi hinnaltaan erinomainen jos vain sitä saisi :asif:
Voi.
Kitos :) meinasin jotai watti rajoituksia tai muuta, kun en niistä mitää tiedä.
Lamput siis löytyvät mutta muuton jälkeen valaisimet puuttuu. Black friday tarjouksessa oli joskus melko hyvään hintaan.
Onkohan sulla nyt filamenttilampun käsitys hukassa? Filamenttilamput on vähän niinkuin koristelamppuja, enkä ymmärrä mikä funktio olisi filamentilla joka piilotetaan maitolasilla. Ks. filamenttilamppu e27 - Google-haku
Kovasti on älyvalomarkkinat segmentoituneet sitten viime näkemän. Airamit ja muut halpikset jätän kauppaan, kun löytyy jo Hue ja Trådfri -sillat, Lidlin odottelee vielä pakkauksessa. 2-kerroksisen omakotitalon lähes kaikki valopisteet on älytetty, tai olleet jo neljä vuotta. Osa huoneista kuten kylppärit ja tekniset tilat on toteutettu perinteisillä liiketunnistimilla. äly-loisteputkia ei oikein ole. Yksi Hue white ja muutama Trådfri polttimo on hajonnut. Huonompi saldo on noissa kiinteän valolähteen älyttömissä valaisimissa, niitä on useampi jo hajonnut. Käytännössä niistä menee virtalähde, minkä pystyisi toki uusimaan.
Huessa saa sitä mistä maksaa, vaikka monet uutusvalaisimet ovat minustakin aivan järjettömän hintaisia. Parasta on Hue liiketunnistimet ja Hue Labsin "Sensing the weekend" appi. Samaan tai vastaavaan tulokseen pääsee toki Home Assistantilla koodaamalla, mutta itsestä ei ole ollut siihen. "Time based light" taas jotenkin takkuaa, ei onnistu aamulla sytyttämään olohuoneen lamppuja täyteen loistoon...
Varmaan on. En vaan keksi miksi kutsua maitolasista led-polttimoa jonka lasi ulottuu metallikantaan asti ilman muovista valoa läpäisemätöntä osaa metallikannan ja valoa tuottavan osan välissä. Siis kuten tuo Airam tuossa kuvassa.
Ja siis onhan tuollainen perinteisen näköinen maitolasipolttimo kauniimpi valaisimessa jossa lamppu jää näkyviin, kuin tämä normaali malli jossa vaan puolipallon muotoinen osa tuottaa valoa ja alaosa on pimeänä.
Olisikohan vaikka ennemmin "Ympärisäteilevä / Full beam" kuten tuon Airamin paketissakin lukee.
Tai "360", mutta ongelmana noissakin termeissä on se etteivät rajaa maitolasisiin vaan alkaa tulla kaikenlaista ympärisäteilevää:
Osramilla on muuten filamenttiledlamppuja maitolasilla:
Olitkin laittanut saman :)
Mutta filamentti ei tarkoita että lasi ylettyisi kantaan asti, speksaa vain ledin ulkonäköä:
No tämäkin vielä, tuollaista välimallin lamppua en muistakaan vielä nähneeni. Mut anyway, siis täysilasinen opaalilasinen wifi himmennettävä ja värilämpötilaltaan säädettävä polttimo olisi hakusessa. Toinen vaihtoehto sitten ostaa noita Biltsun polttimoida ja maalata ulkovalaisimien lasit opaalimaalilla...
Tuo Airamin lamppu on nätin näköinen tällaisessa valaisimessa jossa lamppu täysin näkyvillä, olematta kuitenkaan turhan häikäisevä.
Katsopas Nedis Smartlife, siellä pitäisi olla parilla eri kuvulla. Edit. Eihän nekään näköjään ole säädettävällä värilämpötilalla :facepalm:
Mutta miksi tuollaiseen ei kirkasta filamenttilamppua, omaan silmään paremman näköinenkin :whistling:
Meillä on noi ja laitoin niihin Bilteman älylamput että saa väriä pihalle. Pettymys oli melkoinen kun huomasin että iso osa lampusta ja valosta jäi tonne piiloon kun on niin korkeita ja kanta on niin korkea.
Mutta kyllä niiden kanssa toimeen tulee. Aina noi kirkkaan lyhdyt voittaa muoviset 90-luvun lyhdyt kellastuneine muovilaseineen..
Tässäpä juuri se syy miksi tuollaista polttimoa haen. :)
Viimeisen päälle paska tuommoinen ympärisäteilevä valaisin, suuri osa valosta menee kirjaimellisesti harakoille, jättää terävät varjot ja silti se häikäisee valaisematta hyvin sinne minne valoa tarvitaan.
No ainakin parempi kuin nää nykyisin muodikkaat putkimallit mitkä valaisee seinää ylös ja alas hajoamisherkillä ja tehottomilla GU10-polttimoilla.
Itsellä kotona Suomessa Huen älyvalaistus ja niissä ajatettelin siellä pysyäkkin. Nyt kuitenkin tulee majailtua Saksassa jonkin aikaa ja täällä käytössä olevassa väliaikaiskämpässä tuli heti ikävä älyvalaistusta. Ei kuitenkaan huvita investoida tänne Huen arvokkaisiin tuotteisiin, kun ei välttämättä tulisi vietyä edes mukana kotiin.
Osaatteko suositella, mikä olisi kaikkein halvin ratkaisu saada liiketunnistemalla syttyvä älyvalaistuis, joka sitten sammuisi itsestään kun liikettä ei ole havaittu minuuttiin tai pariin? Itselleni ei tosiaan ole tuttuja kuin Hue, Ikean Trådfia hieman jo selailin mutta muitakin vaihtoehtoja varmasti löytyy.
Mulla on autokatoksessa tyhmänpuoleinen liiketunnistimella varustettu polttimo, osoittautui ihan hyväksi vehkeeksi. Ohuen muovikuvun läpi toimii toimii ainakin ihan mallikkaasti.
Minulla on pari vastaavaa; paksu maitolasinen kupu blokkasi ainakin tuon liiketunnistimen, mutta noin yleisesti toimii hyvin jos lamppu vaan jää näkyviin...
@Empde Eipä joku Ikean setti paljoa maksaisi ja saahan lamput sitten kotona hueen kiinni...
Ilmeisesti mikroaaltosensorilla. Toimii sisäkäytössä vähän huonosti kun syttyilee miten sattuu nurkkien takaa ja ohuiden seinien/ovien läpi. Edellisessä pienessä yksiössä oli oikeastaan hyvä ominaisuus koska keittiöön mennessä syttyi jo nurkan takana eikä läväyttänyt yön pimeudessä silmille vasta keittiöön astellessa. Nykyisessä kämpässä se on vaatehuoneessa ja se syttyy aina kun oven edestä kävelee.
Mahtoiko "vastaava" olla tässä tapauksessa kuitenkin PIR-sensorilla? Mikroaaltosensori nimenomaan menee kupujen läpi, PIR tarvii suoran näköyhteuden ja perustuu lämpötilaerojen havaintiin.
Joo mulla PIR, en ole lukenut tuon Airamin speksiä mihin perustuu...
Poorman
