Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Powerissa hue yhteensopivat kytkimet -20% alessa, ABB ja Nikoa ainakin löytyy.
E: näytti olevan paljon muutakin.
Mun mielestä Hubin valinta on tärkein ja mitään piuhoituksia ei tarvita. Tulevaisuus on langaton, joten kunhan laitteet, kytkimet, himmentimet yms. tottelee Zigbeetä tai Z-wavea niin kaiken saa hyvällä hubilla toteutettua aika helposti. Kun löytäisi kameroita, jotka antaisivat kuvaa ulos http/s:n kautta mpeg streameina. Dashboardit kun ei oikein muuta tue.
kyllä nämä zigbeet, zwavet, homeassistantit, yms. vaatii edelleen melkoista harrastuneisuutta että niistä saa jotain järkevää aikaiseksi. ja säätää pitää kuitenkin jos ei nyt koko ajan niin säännöllisesti.
itse haluaisin että valaistus vaan toimii. käyttöönottoon voin uhrata hetken, kiinnostus harrastaa kotiautomaatiota on nolla. koko automaation ideahan on se että se vähentää työtä eikä lisää. tällä kulmalla huet ja apple homekit lienee parasta mitä on tällä hetkellä tarjolla.
Mulle tärkentä on toimiminen ns hälynä. Muutan modeksi "Poissa (myös Koira)" niin vesivuotojen ja palovaroittimen lisäksi liiketunnistimet ja ovitunnistimet ilmoittavat itsestään jos tapahtuu jotain, jolloin voin katsoa kamerasta mitä siellä on. Kivana plussana on auton lämmitys talvella, joka on erimittainen ulkolämpötilan mukaan ja koristevalot seuraa auringon nousu ja laskuaikoja. Ei tarvitse säätää mitään vaan kaikki toimii juuri kuten pitääkin.
Kyllä, kalliimmat valmiit ratkaisut soveltuvat sinun käyttötarkoitukseesi parhaiten. Parhaiten pärjäät, kun hankit laitteet yhdeltä valmistajalta, hyväksi on todettu juuri mainitsemasi Huet (älyvalaisimet, älykytkimet, älypistorasiat sekä älysensorit) ja kaveriksi esim. Applen Homekit.
Itseäni oikeasti kiinnostaa yhdistellä älyvalaistusta, muita Zigbee-laitteita, erilaisia sensoreita sekä hakea tietoa nettipalveluista kotiautomaatiooni. Home Assistantin värkkäily on mukavaa :tup:
Selailin ketjua taaksepäin, mutta alkoi menemään viestit sen verran vanhaksi, että tästä on varmaan hyvä pistää uusi kysymys.
Onko kokemuksia valojen säätymisestä automaattisesti vuorokaudenajan mukaan eli aamulla sinistä kirkasta,illalla keltasta himmeetä ja yöllä vielä himmeämpää. Miten ootte toteuttanut?
Itse kokeilin tuota hue labsin time-based light, jonka pitäis olla täydellinen ratkaisu tähän, mutta:
  1. Ei toimi jos valot ovat normaalista kytkimestä pois päältä. Ei jännitettä. (Tämä taitaa olla ominaisuus, joka pysyy)
  2. Toimii satunnaisesti, joskus vaikka polttimoilla on ollut virta ja huen dimmerillä pois, niin silti kun dimmerillä valot sytyttää niin räväyttää yöllä aamuasetuksen tms.
    1. Lähtee toimimaan kun apilla menee hue labs ja pistää time-based lightin pois ja takas päälle.
  3. Toimii täydellisesti demo-ympäristössä, kun valot ovat kokoajan päällä, eikä säädä hue apilla mitään muuta.
Itse käytän kyseistä ominaisuutta Home Assistantin kautta (plugin), en Huen omalla softalla. Käsittääkseni tuossa Huen omassa toteutuksessa on juurikin ongelmana nuo satunnaiset toimintahäiriöt mistä mainitsitkin.
Lidlin perus E27 älylamppu antautui. Kannattaako hakea Powerista 49 eurolla HUE tilalle vai onko jotain riittäviä halvempia vaihtoehtoja kivijalkakaupoissa?
Olohuoneen katossa ja välillä telkkaria katsoessa tulee himmennettyä ja harvemmin väreillä leikittyä. Mutta nuo Lidlin lampun värit olikin aika turhat kun ei valaissut okeastaan yhtään. Onko Philipsi yhtään parempi?
Kytkimen taakse rele joka ohjaa valoja ohjelmallisesti niin että pitää jännitteen yllä koko ajan. Joo vaatii askartelua mutta kumoaa tuon pysyvyyden.
PC:llä pyörii F.lux, joka ohjaa myös HUE-lamppuja.
Tuo ohjaa värilämpötiloja, eli mitään kirkkaan sinistä tai eksoottisia värejä tuolta ei taida saada aikaiseksi, mutta riittää omiin tarpeisiin.
Tämä vaikuttaa pätevältä, mutta ei taida saada niin, että vaikuttaa vain lamppuihin?
Periaatteessa sain tuon vaikuttamaan vain lamppuihin, kun määritin tuon disabloitumaan kaikilla ohjelmilla mitä keksii käytää. Desktoppia, file exploreria yms. windowsin osia ei saanut määritettyä.
Itsellä tuohon taipuva systeemi käytössä Raspberry Pi:llä. Käytän eri valotiloja sen mukaan onko aurinko ylhäällä vai alhaalla, sekä olenko kotona tai en.
Käytössä on auringontilan tietävä triggerisofta Sunwait, joka hyväksyy monipuolisesti parametrejä. Se käynnistää sitten valojenohjaus-scriptin, jonka runko on otettu tästä Hue-Lights-Controller, scriptiin lisätty itselle sopiva logiikka valojen ohjaukseen.
Mulla toteutus on hieman toisenlainen. Olen konffannut Hue Dimmeriin kahdeksan eri tilaa Hue Pro -apilla.
Painike "ON":
- Lyhyt painallus kaikki valot noin 4000K ja täysillä. (käytännössä yleisin päivämoodi)
- Pitkä painallus värilämpötila täysillä ja tehot täysillä (tämä on myös kello-ohjattu tila arkiaamujen herätystä varten).
Painike "DIM +":
- Lyhyt painallus: Lähes kaikki valot täysillä. Värilämpötila ~3000K
- Pitkä painallus: Vähän modifioitu versio edellisestä
Painike "DIM -":
- Lyhyt painallus: Lämminsävyinen himmeähkö iltavalaistus Värilämpötila <3000K
- Pitkä painallus: "elokuvatila" eli ainoastaan muutamat valot himmeällä, loput pois.
Painike "off":
- Lyhyt painallus: Valot pois
- Pitkä painallus: Muut valot pois, paitsi eteisen valo himmeällä.
Käytännös "ON-"painike on käytössä ainoastaan aamulla ennen duunia ja viikonloppuisin päivänvalon aikaan. Muita painikkeita käytetään sitten työpäivän jälkeen tilanteen mukaan. Itse en näe mitään lisäarvoa portaattomasta säädöstä. Softasta saa sitten pari muutakin tilannetta esim fiinimpää ruokailua varten. Kaikki alakerran valot (ruokailutila, olohuone, keittiö, eteinen, portaikko) on Hue ohjattavia.
Päivänvalo käyttäytyy näillä leveysasteilla niin päin he..tiä hyvinvoinnin ja ihmisen biologian kannalta, että jos päivärytmiä koittaa seurata myös sisätiloissa, niin mun mielestä ollaan metsässä. Mieluummin joku Etelä-Espanjan päivänrytmi sisätiloihin ja ulkona voi olla kesällä sitten rauhassa se 3kk päivänvaloa putkeen ja talvella 3kk pimeyttä..
Mulla on huen omalla liiketunnistimella valot eteisessä / käytävässä.
Siinä on suoraan ajastettu toiminta jolloin 07-20 saa avattua scenen jossa katon ikean G10 spotit ovat täysillä maksimi-viileässä asennossa ja sitten lopun aikaa on käytössä scene missä spotit ovat ~3000K ja reippaasti himmeämmällä.
Täydellinen tuo ei ole, mutta ihan ok sentäs. Tuohon jos saisi kolmannen asetuksen, niin tykkäisin vielä lisää.
Ei varmaan ihantuohon käyttöön ole ohjelmaa tarkoitettu, mutta workaroundin workaroundina jos lisäät ohjelman, joka on aina päällä kun käytät Windowssia? Vai pitääkö ohjelman olla vielä etualallakin?
Pystyykö Philips Ambilight telkkari jossa mm. Bluetooth, synkkaamaan tuon ambilightin bluetooth hue valojen kanssa ilman Philipsin siltaa? Vai kuinka tuo homma toimii? Telkkari on jo hommattu, valoja ei.
Epäilen että onnistuisi, mutta joka tapauksessa tuollainen silta ei maksa kuin 15-20€ jos sen ostaa joltain myyntipalstalta.
Lamput maksavat muutenkin erikseen aika paljon, yleensä ihmiset hankkivat noita kahden tai kolmen lampun aloituspakkauksia (lamput + silta) jostain alennuksesta. Esim. kolme E27 lamppua + silta 90-100e, mistä sitten silta menee myyntiin turhana (tuolla 15-20€ hinnalla).
Ei pysty. Vaatii sillan. Max 9 lamppua voi yhdistää telkkariin.
Ominaisuus on televisiossa, joten kun se on päällä niin silloin nuo max 9 valoa toistavat television kuvaa ja kännykällä niitä ei voi samaan aikaan ohjata.
Telkkarin bluetooth on tarkoitettu kaukosäätimelle ja äänelle.
Painike "ON":
Painike "DIM +":
Painike "DIM -":
Painike "off":
Tuossa f.luxissa on se hyöty, että käskyttää kokoajan lamppuja aktiivisesti oisko ollu 10 sec välein. Eli vaikka käyttää normaaleista kytkimistä, niin valot menee automaattisesti oikeaan tilaan 10 sec sisällä. Tämä on ärsyttävä yöllä, koska rävähtää viimesin tila ensiksi, mutta aamulla, päivällä ja illalla ei häiritse. Itsellä kolmet eri valot tuon takana ja olohuoneen valossa kahdet kytkimet, joten samoista sijainnista valojen säädöt vaatisi neljä dimmeriä / tappia. Ehdottoman huono puoli on se, että softa toimii vain jos sen antaa pakottaa tietokoneen olemaan kokoajan käynnissä (eli kustantaa ~150-200€ vuodessa).
Kiitos vinkistä, nuo mainitsemasi neljä tilaa riittäis kyllä itsellekin. Pitää kokeilla myös tuota ratkaisua ja hommata toinen dimmeri / tap makuuhuoneeseen.
Moikka, kysyn ystävän puolesta;
Onko kellään kokemusta/tietoa siitä että onnistuuko Huella kahden pistorasian ohjaaminen (aktivointi/päälle laitto) kahdella eri liiketunnistimella, vielä niin että pistorasia olisi ajastettu (eli päällä hetkellisesti kun liikettä havaittu)? Uskoisin että melko peruskauraa valaistuksella, mutta onnistuuko pistorasioilla? Itsellä toistaiseksi pelkästään valoja käytössä niin ei pääse testaamaan.
Kiitos jo etukäteen:interested:
Tuli ostettua tommonen ikean trådfri RGB e27 lamppu testiin, muut valot ovat lähinnä Hue polttimoita kiinni Hue Bridgessä, ei onnistunut parittaminen Hue sovelluksella ollenkaan mutta Hue Essentials sovelluksella onnistui samantein ja sitten näkyi myös tuossa normaalissa Hue sovelluksessa. Nämä ikean polttimot 20e luokkaa kun Huet 50e, onko kukaan tutustunut noiden konstruktioon että kuinka paljon on laadussa karsittu?
Löytyy myös molempia. Ikean ovat vain 600 lumen, joten ne sopivat tunnelmavalaistukseen, mutta eivät kyllä ole kovin kirkkaita. Huessa on myös säätövaraa enemmän himmeässä päässä. Kirkkauden ja värinsäätö ei Ikeassa näyttäisi menevän samalla komennolla läpi. Se onko Huen paremmat ominaisuudet hintaeron väärti on hyvä kysymys. Itse ostellut Huen värejä hyvällä alennuksella/paketin yhteydessä.
Tuli tuossa myös ostettua useampi paketti Huen GU10 valoja, kun oli powerilla 2pkt -30% niin lampuille jäi n. 25e kappaleelta hintaa. Mikä ei ole enää mielestäni mikään paha hinta.
E: typo
Jos sattuu Turun suunnalla asumaan, niin Itäharjun prismasta löytyy Hueta puoleen hintaan. Ei uusinta mallia, eli ei bluetoothia.
    3,1 MB · Luettu: 213
Meillä on molempia, mutta nyt niin että samassa huoneessa vain samaa merkkiä. Värit/sävyt ei mene 1:1 noissa. Ja kuten edellä jo todettu Hue menee sekä kirkkaammaksi että himmeämmäksi kuin Trådfri. Makuuhuoneessa vaihdoin Trådfri Hueen kun tein herätysvalon Home-assistantilla ja Trådfri oli pienimmälläkin kirkkaudella liian kirkas.
Hintaeron järkevyys on sitten omasta mielipiteestä kiinni.
Tää nyt ei ehkä oo ihan oikea ketju:
Hakusessa himmennettävä upotettava led valosarja mökille.
GU10 ei omaan mieleen himmene tarpeeksi fyysisellä himmentimellä.
Älyvalot taas mennee yli budjetin ja liikaa ominaisuuksia kun tarve vain himmennykselle.
Kenelläkään ideaa mitä voisi miettiä?
Onko jollakulla kuvaa miltä huen / muiden valmistajien ledlistat näyttävät ulkona pimeässä (ulkokäyttöön soveltuvat siis)? Jotenkin tuntuu että kaikki google kuvat ovat promotyyppisiä eikä valotkaan ole täysillä ja aina jollain tietyllä sävyllä. Ajatuksena olisi siis laittaa led nauhalla katetun terassin alunen valaistuksi (9m2) ja ajattelin olisiko tuo mahdollista tehdä nauhalla kohdistamalla se katoksen kattoon joka hajoittaisi osab valosta alaspäin. Lähinnä riittääkö noissa teho tuommoiseen.Valololol.png
Saako Hueen tai Trådfriihin semmoista ominaisuutta, että tiettyyn kellonaikaan liiketunnistin ei ole käytössä tai vielä parempi jos vaan saisi ajatettua kuinka kirkkaaksi tiettyyn aikaan valo asetetaan? Lähinnä kyse eteisen valaistuksesta tyyliin päivä/yöllä kusella käynti tms.
Huesta ainakin löytyy liiketunnistimille "toiminta päivällä" ja "toiminta yöllä" moodit. Kellonajat saa säätää itse mieleisekseen.
Onko kokemuksia/tietoa toimisiko tämä Nedis Wi-Fi Outdoor Smart Plug | Varastossa | Edullinen smartthings tai philips huen kanssa? Pikaisella googletuksella en löytänyt vastausta.
En nyt varmaksi sano, että toimii, mutta tuohon saa käsittääkseni Tasmotan firmiksen pukattua sisään ja sille ainakin Smartthingsiltä jonkinlainen tuki löytyy. Tuolla on firmwaren päivittämisestä keskusteltu Smartthingsin foorumilla on tuosta Tasmotasta juttua.
Hue on käsittääkseni huono pitkinä vetoina, koska pidennykset eivät lisää nauhan valotehoa. Laittaisin jotain 3rd-party nauhaa hue-yhteensopivalla ohjaimella.
Paulmann on ihan ok ainakin. Jotkut kiinalaiset varmasti halvempia.
Oletuksena tosiaan löytyy tuo kahden eri kellonajan mukaan säädettävä, mutta Hue Labsista löytyy 'Three times is a charm' nimellä vastaava kolmella ajalla.
Olettekos noiden Huen Lightstrippien kanssa käyttäneet alumiiniprofiileja asennettaessa? Näyttää olevan valonauhan leveys 15 mm, joten ainakaan Motonetin Airamin profiilit tai toisesta ketjusta löytyneet Amazonilla kaupan olevat ei näiden kanssa näytä sopivan..
Tuossa katsoin, niin 100e saisi Hue ambient white E27 himmentimellä ja kolmella polttimolla ja sitten Ambient white E14 kannalla 4 lamppua. Varmaan on ihan jees aloitus sarja, jos haluaa alkaa kokeilemaan älyvalaistusta. Mutta pystyykös noita lamppuja ohjailemaan erikseen sovelluksen kautta vai tapahtuuko kaikki himmentimestä? Kirkkautta noissa varmasti riittää verrattuna perus ledi lamppuihin..?
Yhtä kirkkailta tuntuu Huet ainakin mitä normi saman tehoinen polttimo. Itse huutelen ohjeita Google home minille joka ohjaa lamppuja. Androidilla on myös äppi millä voi ohjata.
Pärjääkös sitä ilman tuota Hue Bridgea vai menetänkö paljon käytettävyyttä lampuista?
Vaikea sanoa. Mutta älä tee samaa virhettä kun minä että ostat lamppuja mitkä vaatii sen bridgen. Jälkikäteen sitten ostin torista 25€ käytetyn bridgen että sai lamput toimimaan.
Torista niitä saa pariin kymppiin että eipä siitä paljon kärsi. Ilman bridgeä taisi lamppujen maksimi määrä olla 10 kun bridgellä saa moninkertaisesti.
Kyl mää ainakin ihan suosiolla sitä bridgeä käyttäisin: New Philips Hue smart bulbs don’t need the Hue Bridge—but there’s a catch
En oikein ymmärrä mitä lisäarvoa tolla BT:llä oikeastaan edes on.
Saman tilanteen kanssa painin tässä kesällä. Isommat aluprofiilit mihin menisi lightstrip suoraan oli aika järeitä ja kiinnosteli sellainen sopivan kevyehkö aluprofiili seinän ja katon rajaan sopivassa kulmassa ylös. Kylmästi sitten tilasin tiukahkot profiilit (valkoiset maalatut) ja kuorin koko kumihässäkän lightstripeistä pois. Alle sekä liitosten sekä juotosten kohdalle erkka ja ujuttamalla sisään niin nätisti toimii. Jatkopalojen liittimet oli se kohta mistä meinasin ahdistaa, mutta kun rauhassa ujutteli niin sai menemään nätisti.
Googlella löytyy paremmin juttua tyyliin "naked lightstrip".
Kylläpä kuulostaa turhan työläältä ratkaisulta ja saa ainakin takuille yms. heittää silloin hyvästit. Tältä pohjalta todennäköinen ratkaisuni on edetä ilman alumiiniprofiileja.
Saako Huen liiketunnistimen sammuttamisen viivettä säädettyä 1minuuttia lyhyemmäksi? Jotenkin epäselvä tuo Philipsin sovellus. Itsellä olisi parasta jos saisi vaikka 10sekuntiin säädettyä.
Onko kukaan laittanut pelkkiä CCT ledinauhoja esim keittiön välitilaan? Suunnitelmissa keittiöremppa ja ajatuksissa laittaa kunnon ledinauhat välitilaan työvaloksi.
CCT kiinnostaisi siksi, että mahdollisuus laittaa tiheämpää ja valovoimaisempaa nauhaa (180led/m). Värejä en tarvitse välitilaan vaan voi miettiä muualle sisustusvaloksi sellaisia. Tärkeintä on värisävyn säätö, himmennys ja valoteho välitilassa.
Mulla on Hue-järjestelmä käytössä, joten Hue-nauha olisi helpoin vaihtoehto, mutta niissä Ledit ovat niin harvassa, että sen vuoksi niitä vion. Gledopto-ohjaimet keskustelevat Huen kanssa mutta pelkkää CCT + ohjain - comboa en oo löytänyt (pelkkiä RGBCCT pakkauksia) . Ajatuksissa että olisi Gledopto-ohjain ja joku toinen CCT led-nauha, mutta tässä tulee ongelmaksi kytkennät joista ei ota selvää. Onko esim kaikki CCT-lednauhat aina samalla kytkennällä?
Itse itselleni vastaten: Tilasin lopulta riskillä CCT-lednauhaa (120lediä/m) + RGBCCT-nauhaa ja Gledopton controllerit molempiin malleihin. Näihin hain suomesta Airamin 24V-jännitelähteet (60W), jotka hinnaltaan olivat ~30€/kipale ja 2x 2m alumiiniprofiilia (20e/kpl). 60W jännitelähde ei 5m lednauhalle riitä, mutta itsellä on max. 2m pitkiä vetoja joten tuo 60W riittää mainiosti. Tarkoituksena lednauhalla valaista tosiaan keittiönvälitila + kaapistojen yläosaa. Kaikki kytkennät meni oikein eikä näiden kanssa tullut ongelmaa vaikka hiukan pelkäsin.
Nopeat kokemukset kun näitä testasin, niin oikein hyvän oloiset lednauhat + controllerit. Yhteys Hueen onnistui heittämällä, ei aivan yhtä laadukkaat kuin Huen tuotteet, mutta hintaisekseen ja käyttötarkoitukseen hyvät. CCT-nauhan valotehoon hiukan petyin, katsotaan kuinka hyvät sitten lopullisessa käyttötarkoituksessa on kun keittiöremontti on valmis. Hintaa koko setillä (15m lednauhaa, 4x controllerit, jännitelähteet ja alumiiniprofiilit) n. 250€. mikä mielestäni hyvällä tasolla.
Lämpenevätkö teillä nuo ledinauhat niin paljon, että haluatte ehdottomasti alumiini-profiilia sinne alle? Ymmärrän toki että joissain asennustilanteissa nauhan saa suunnattua / asennettua mukavasti sen avulla, mutta entä käyttökohteissa joissa nauha ei näy mihinkään?
Ainakin kun noita omia nauhoja testailin niin aika paljon tuntuivat lämpenevän etenkin täydellä kirkkaudella, joten mielestäni nuo alumiiniprofiilit kyllä ihan järkevät ovat. Jos ei muuten niin käyttöiän ja juurikin asennettavuuden osalta.
Edellisten vastausten lisäksi Hue Labsistä löytyvä Time based light antaa asettaa viisi eri aikaa ja kaikkiin voi asettaa eri valotilan tai "do nothing".
Näiden lisäksi voi määrittää kaikille ajoille yhteiset liikeherkkyyden ja minimivaloisuuden.
Pitäiskö noiden hue-valojen siirtyä "seuraavaan" tilaan automaagisesti three times a charm + liiketunnistin komboa käyttäessä? Nyt vaatii sen että vaihtuu vasta kun tunnistin havaitsee liikettä.
Voi toki olla ihan user error, kohta vuoden ollu setuppi, enkä ole ehtinyt ihmettelemään..
Toimii itselläni myös täysin samoin, eli seuraava tila aktivoituu vasta kun havaitaan liikettä.
Ei ole tosin itseäni juuri häirinnyt, kun on tuo automaattinen sammutus käytössä ja liiketunnistin sen verran keskeisellä paikalla.
stae
