Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Lämpenevätkö teillä nuo ledinauhat niin paljon, että haluatte ehdottomasti alumiini-profiilia sinne alle? Ymmärrän toki että joissain asennustilanteissa nauhan saa suunnattua / asennettua mukavasti sen avulla, mutta entä käyttökohteissa joissa nauha ei näy mihinkään?
Jonkun verran tuntuisi lämpeävän. En kyllä sen takia alkujaan aluprofiilia hommannut vaan puhtaasti siksi, että sai sopivassa kulmassa kattoon epäsuorana valaistuksena. Omaan silmään liian rajuhkon/viimeistelemättömän näkönen olisi vaan vetää itse strippi sellaisenaan seinälle tai keittiönkin välitilaan, kun kaapit on ehkä pikkasen normia ylempänä.
Täytyy kanssa seuraavaksi tilailla gledopton ohjaimia, kun saisi fiksummin stripin pituudella pelattua kun nyt muutamastakin suunnasta tullut juuri kommenttia, että toimii heittämällä.
Saako Huen liiketunnistimen sammuttamisen viivettä säädettyä 1minuuttia lyhyemmäksi? Jotenkin epäselvä tuo Philipsin sovellus. Itsellä olisi parasta jos saisi vaikka 10sekuntiin säädettyä.
Tähän en ole löytänyt vielä ratkaisua.
Lisäksi olen huomannut, että jos menee huoneeseen heti ku valot ovat sammuneet, ne eivät syty sitten päälle. Valojen sammumisen jälkeen pitää odottaa hetki, ennenkuin tunnistin sytyttää valot.
*Edit* muut ongelmat ratkesi, kun poisti sovelluksesta huoneet ja teki uudet tilalle.
ProShopin alesta kolmas playvalo tuli viimein (pelkkä extensionversio eli ilman virtalähdettä koska aiemmassa parissa oli vielä yksi virtasloti kolmannelle playlle vapaana) + tuplapakkaus Go -valaisimia ja Lightstrip.
Go valaisimet ovat ihan mukava tuttavuus, näissä olisi akkukin, mutta eiköhän ne kiinteällä piuhalla tule sijoitettua johonkin, esim. makuuhuoneeseen yöpöydälle, sängyn alle/sivulle tms.
Valonauha kestänee lasitetulla partsilla ihan kivasti kun ei kuitenkaan kastu ikinä?
Kylläpä kuulostaa turhan työläältä ratkaisulta ja saa ainakin takuille yms. heittää silloin hyvästit. Tältä pohjalta todennäköinen ratkaisuni on edetä ilman alumiiniprofiileja.
Itse bongasin Saksan Amazonista juuri tämmöiset:
Pistin ton 6-packin tilaukseen. Katsotaan miten käy.
Minäkin tilasin Proshopin tarjouksista Lightstrip Plussan kahden aiemmin ostetun kaveriksi. Ikäväksi yllätykseksi tuolta tuli uusin versio, joka on laadultaan huonompi kuin edellinen. Ledit eivät ole niin tasalaatuisia ja tarramateriaali kehnompaa. Itse asiassa tarroja irroitettaessa lähti se koko muovinen takaosa repeytymään ja piti tuunata se itse liimalla takaisin. Myös ohjainboksi on hieman erilainen, mutta sillä nyt ei ole käytännön merkitystä ainakaan minulle. Mukana tuli myös pieni liitin, jolla saa leikatut osat toimimaan erillisenä, mutta se ei ole yhteensopiva aiempien versioiden kanssa, joka on sekin aika erikoista.
Lisäksi tilasin lastenhuoneeseen Philips Hue Being kattovalaisimen, mutta oli kyllä melkoinen rimpula sekin. Kiinnitys kattoon tapahtuu proppaamalla, katon puolella olevat muovisuojat lähtevät lentoon omia aikojaan, sisällä ei ole kiinteitä ledejä, vaan halpaan muovirenkulaan on liimattu kierros valkoista valoa tuottavaa ledinauhaa ja muutenkin laatuvaikutelma on kuin suoraan jostakin Halpahallin valikoimista. Onneksi oli hyvässä tarjouksessa, niin ei ahdista niin paljon, mutta kyllä on Philipsillä nykyään laatu vähän hakusessa.
Meillä on Huen Smart Buttoneita käytössä useampiakin kappaleita, mutta niitä ei meinaa löytää mistään kaupasta. Yksi pitäisi saada lisää, eikä se oikein jouda odottelemaan Amazonin toimitusta. Onko vinkkejä missä noita voisi olla hyllyssä?
Kannattaa vilkaista citymarketeista. Turun alueella ainakin näkynyt noita buttoneita alennuslappujen kera.
edit: äh toihan olikin eri laite, se olikin hue tap switch jota ollut tuolla citymarketeissa
Joo, niitä Tap switchejä ja Dimmer switchejä on joka paikassa, mutta noita Smart buttoneita harvemmin näkee missään. Nuo ovat tosi käteviä ja näppärän kokoisia.
Kiitos vinkistä! Meni myös tilaukseen.
Ei muuta ku Saksan Amazonista 14 euron pikatoimituksella niin saat säkällä perjantaiksi (lupaa ainakin mulle vielä toimitusta perjantaiksi kun tilaa 14h sisällä). Ei tunnu tosiaan oikein suomen markkinoilta löytyvän :)
Mjooh, täytyy laittaa sieltä tulemaan. On tosin muutakin kamaa lähdössä sieltä tilaukseen, niin voi olla ettei saa pikatoimitusta hyödynnettyä, mutta ehkä tässä ei nyt sentään ihan niin kiire kuitenkaan ole. Saahan noita ohjattua mobiilisovelluksella kuitenkin, vaikka se onkin kömpelömpää.
Kyl sieltä useamman tuotteenkinkin saa yleensä pikatoimituksena niputettua soveltuvin osin yhteen ainakin jos on Amazonin Prime -tuotteista kyse mutta haittana se voi vaikuttaa toimitusaikaan eli venyy helposti ensi viikolle.
Kuinka hyvin noi Ikean kytkimet ja tunnistimet toimii nykypäivänä HUEn kanssa? Joskus oli melkoista melkoista säätöä ja silloinkaan ei kaikki toiminnot toimineet kunnolla.. lähinnä kun Ikealla olis fiksumman olosia ja edullisempia kuin HUEn omat.
Uusia Hue-tuotteita näköjään julkaistu: Hue gradient play led strip, uusittu Hue Iris, pienempi e14 kannan lamppu ja isompia Filament lamppuja.
Jäätävän hintainen tuo lednauha, siihen vielä kun lisätään Hue Sync box että saa kaiken irti :D
Tuon uuden ledinauhan hinnan voisi vielä jotenkin sulattaa, jos kaipaa tuollaista ambilight-kokemusta televisiolle, mutta kun se tosiaan vaatii vielä kaveriksi 220€ maksavan HDMI sync boxin, niin ei jatkoon.
Täällä ei ole ollut ongelmia alkuaikoijen firmisjumpan jälkeen. Yksi E14-lamppu on ainut joka ei vain suostu löytymään (vilahtaa hetkeksi Huen searchissa vaikka pitäisi kuinka lähellä bridgeä).
Ainut mikä nyppii on, että Ikeoita ei saa Huen kautta näkyviin Homekitin puolelle. Ilmeisesti Apple on tarkoituksella 3rd party -vehkeet blokkaillut per valmistaja.
Myös koittanut etsiä noita Smart Buttoneita, kun kiinnostelisi vain alkuun hommata yksi demomielessä jos tuo istuu paremmin normaaliin valokatkaisimeen. Normidimmer ottaa omaan silmään erillisen adapterinkin kera ja on jotenkin liian DIY-Look. Smart Button ainakin kuvien perusteella voisi istua helpommin normaalin katkaisimen tilalle neliönmallisella pohjalevyllä. Tähän mennessä olen pari Nikon friends of huea vaihtanut normikatkaisimien tilalle, mutta ei persus kestä noita pistää joka paikkaan.
Yritin asentaa Hue-sovelluksen vanhaan tablettiini (Huawei/ Android 7.0), mutta valitti liian vanhasta android versiosta. Onkohan jostain mahdollista saada ladattua tuohon sopivaa versiota tai olisiko suositella jotain toista sovellusta.
Oliskohan Hue Essentials joka toimi mutta vain perusominaisuudet maksuttomana.
Tänään lakkasi valot ottamasta käskyjä vastaan hue-sovelluksesta. Himmennys ja liiketunnistin ei toimi yhdessäkään lampussa. Valojen valmiit väritilat ei vaihdu. Sillasta/modeemista olen käyttänyt virrat pois, ei apua. Päivitykset kunnossa. Ei jaksaisi poistaa sovelluksesta valoja/huoneita ja tehdä uudestaan, kun on niin montaa asetusta tullut tehtyä. Muistaakseni noilla toimilla sain joskus yhden temppuilevan valon toimimaan. Ärsyttää.
Edit* valot taisi nukkua hyvät unet, kun aamulla taas kaikki toimii. Mystistä.
Olisiko jakaa kuva tuosta kattoplafondista asennettuna? Miten tuo jakaa valoa ympäriinsä? Pelkästään suoraan alaspäin, vai valaiseeko myös sivuille päin?
Luonnehdintoja kirkkaudesta? Pitäisi vaihtaa olkkariin ja työhuoneeseen jotain hue-yhteensopivaa, enkä ole oikein keksinyt varjostinta johon saisi esim. 2x E27 ikeaa / Huea nätisti, joten mietin tuota samaa valaisinta.
Onko pintakirkkaus häiritsevä jos pistän tuon sohvan päälle ja se osuu näkökenttään valon ollessa päällä täysillä?
Tai Home Assistantin kautta riippumatta hubista.
No tämä olisi kun ei viitsi vain muutaman Ikea-lampun takia hommata Ikean bridgeä. Tuolloin taitaisi myös päästä eroon Huen omasta bridgestä, kun mielellään pitäisi minimissä purkkien määrän.
Ihan youtube-pohjalta kun noita Huen valmiita lamppuja ihmettelin, päädyin aika nopeaan ostamaan erillisen ok-laadulla olevan Plafondin (Innolux Yki) ja siihen sitten lamput sisään. Kaupan päällisiksi saa vielä design-klassikkoa vs. Philipsin ns. no-name suunnilleen samoilla kuluilla ;)
Nyt on isompi Yki 50cm olkkarissa (4 x E27) ja mökin eteseen menossa pienempi Yki 39cm (3 x E27). Innolux myi/myy omassa outletissä Torin kautta hieman alle satasella.
Miten toteuttaa järjevimmin pihatien valojen ohjaus muiden pihavalaisimien kanssa? Taloa valaisee nykyisellään 6 kpl valaisimia, joita ohjataan auringon nousun ja laskun mukaan Hue-sillalla ja älyvaloilla ( Hue + Trådfri). Olen asentanut pihalle 3 kpl pollarivalaisimia, jotka tulevat keskenään saman ryhmän taakse. Ajattelin yksinkertaisuuden vuoksi, että näitä voisi ohjata on-off jollain Hue-yhteensopivalla kytkimellä tai pistorasialla. Millaisia vaihtoehtoja tähän olisi, kun huomioitava sijoittelu ulos (riittävä IP-luokitus)? Tietysti yksi vaihtoehto on laittaa jokaiseen valaisimeen älylamppu, mutta tämä vaihtoehto on hieman kalliimpi ja en ole varma siitä, riittääkö sillan kantama kauimmaiselle valaisimelle.
Laita vaan älyvalot, tulee varmasti halvemmaksi kuin kiinteästi asennettava Zigbee-ohjain. Valaisimien kytkeminen pistotulpan kautta taitaa olla vähän no-no. Itsellä on pihavaloissa kaksi Trådfri-polttimoa Hue-sillassa, ohjaus juurikin auringon nousun ja laskun mukaan. Toimii yleisesti ottaen hyvin, mutta joskus toinen lamppu jättää sammumatta aamulla. Sitten kun Hue apista sammuttaa niin ei ongelmaa. Kiinteästi kytketyt Zigbee-valaisimet levittävät verkkoa mesh-tyyppisesti, joten verkon kantama on yhtä laaja kun asennuskin. Toki valaisimen metalliosat voivat vaimentaa signaalia.
Tähän liittyen minulla olisi kysymys, toimivatko Hue ja Trådfri valaisimet samassa Zigbee verkossa? Itselläkin on sekä Hue että Trädfri sillan takana tavaraa. Trådfrillä on kätevä signaalivahvistin, piti laittaa sellainen ulkovarastoon jotta sai kellarin liiketunnistinvalot (Trådfri) toimimaan. Nyt en tiedä toimiiko sama vahvistin myös Hue-valoille, esim. noille pihan pollarivalaisimille.
Toimivat samassa verkossa, mutta omien kokemusten mukaan jostain syystä Trädfri E27 valovat reagoivat vain n. 99% luotettavasti hue-sillan yli annettuihin komentoihin.
Sulla on siis Hue-lamput kiinni Hue-sillassa ja Trådfri-lamput niiden sillassa? Ja tuo signaalinvahvistin on luultavasti kiinni Trådfri-sillassa myös? Tällöin se "vahvistaa" ainoastaan Trådfrin viestejä. Ei taida olla mahdollista saada sitä vahvistamaan kahden eri verkon signaaleja. Tai toistinhan tuo on, eli sen pitää olla osa verkkoa, jonka viestejä se välittää eteenpäin.
Ei ole nyt mahdollisuutta ottaa kuvaa, kun en ole paikan päällä, mutta voin laittaa jossakin vaiheessa. Tosin onhan tuosta netissä aika paljon ihan yleisiäkin kuvia, vaikka aika monet käsiteltyjä pr-kuvia ovatkin.
Yhtään isompaan huoneeseen se saisi olla mielestäni halkaisijaltaan isompi, koska muuten tuosta tulee aika helposti sellainen hassu "odotushuoneen lamppu" keskellä tyhjyyttä. Samaten olisin toivonut hieman enemmän rakoa katon ja itse kuvun väliin, mutta sitä on kyllä mahdollista säätää laittamalla vaikka muutama aluslevy ruuveihin lampun ja katon välille.
Kirkkautta ja värilämpötilaa saa säädettyä samalla tavalla kuin muissakin valkoisissa Hue-valaisimissa, mutta henkilökohtaisesti toivoisin, että siellä olisi värillinen ledinauha, jotta voisi joissakin tilanteissa sovittaa kattovalon värit muihin tunnelmavaloihin huoneessa. Ja kun kirkkaus nyt mainittiin, niin sitäkin voisi olla vielä hieman enemmän, kun tuo on meidän tapauksessa lähinnä päällä vain silloin kun oikeasti halutaan valaista koko huone. Muussa käytössä varmaan riittää ihan kivasti.
Tämä on ihan kätevä laitos:
Itsellä on tuollainen ohjaamassa tavallista ulkovalosarjaa.
Mutta kuten edellä jo todettu, laita vaan suoraan älylamput. Pelkällä katkaisijalla ei kuitenkaan saa esimerkiksi ajan perusteella eri kirkkauksia yms.
Joo, näin se on ja vähän ajattelinkin että eri siltojen takana olevat laitteet toimivat omissa verkoissaan.
Askartelin tuossa Ikean valoja ja drivereita käyttäen keittiöön yleisvalaistusta.
Katossa on 80cm Omlopp tangot ihan kaksipuoleisella teipillä. Hieman arvelutti miten valoteho riittää, mutta kahdessa riittää ihan hyvin lumeneita. Kaappien päälle virittelin valkoisia Ledberg listoja jotka sain 30W zigbee driveriin kiinni vaihtamalla liittimet. Nuo uudet liittimet on ihan tavalliset 2pin 2,54mm rasterilla olevat riviliittimet jotka puristin johtoihin kiinni. Tietysti tarkastin etukäteen että ledbergitkin käyttävät 24V virtalähdettä. Modattujen liittimien ongelma on, että ne voi kytkeä kummin päin tahansa eli kytkiessä pitää olla tarkkana. Toisaalta toinen johdoista on sekä driveriin tarkoitetuissa valoissa että ledbergeissä merkattu katkoviivalla, joten napaisuuden päättely on helppoa. Alla vielä kuva selventämässä:
Itse tykkään kun saa keittiön tarvittaessa myös himmeäksi. Tällä hetkellä nuo ja olohuoneen pari lamppua on kiinni trådfri sillassa, mutta kunhan saan kaiveltua laatikon pohjalta raspin ja cc2531 tikun ajattelin laittaa home assistantin pystyyn ja laittaa noille fiksumpaa ohjausta. Samalla voisi ehkä lisätä toisen driverin ohjaamaan erikseen noita kaapin päällä olevia.
Just sain AliExpressiltä himaan nämä:
Virtalähde piti hommata vielä, mutta muuten toimi heittämällä Huen kanssa. Driverista kannattaa ottaa se ID2 malli ja RGBWW lediä. Tuli molemmat vielä viikossa.
Kyllä mä ottaisin ennemmin RGB+CCT -ledit, jotta voi säätää värilämpötilaakin.
Löytyy siis myös itseltänikin käytöstä kyseistä Gledoptoa, mutta RGB+CCT-ledien kanssa.
Olisiko suositella älyvaloa, jonka laittaisi tällaiseen pöytälamppuun kiinni? Tarkoituksena olisi käyttää sitä aamulla auringon valon simuloimiseen ja olisi hyvä, jos se osaisi mennä itsestään päälle/pois.
Taitaa olla E27-kantainen? Jos tarkoitat simuloinnilla että kirkkaus ja valkoisen värin sävyt säädettävissä, niin esim. tämä (TRÅDFRI Led-lamppu E27 1000 lm, langaton himmennettävä valkoinen spektri, valkoinen spektri pallo opaalinvalkoinen - IKEA) tai tämä (Philips Hue -LED-älylamppu, BT, White Ambiance, E27 28,90). Molemmat vaativat kuitenkin automatisointiin zigbee-hubin, joka voi olla se oma tai sitten vaikkapa joku yleispätevä USB-tikku. WiFi-lampuilla onnistuu ilman hubiakin, esim. jokin Tuya-yhteensopiva. Ikeassa lampussa on vain valkoisen sävyt 2200K, 2700K ja 4000K, Huessa 2000K-6500K. Näitä Philipsin uudempia myös BTllä ohjattavia saattaa pystyä kevyesti automatisoidaan myös bluetoothilla, joten voi olla että esim. ”auringonnousun” simulointi saattaa onnistua ilman hubia.
Jos pelkkä päälle/pois automatiikka riittää, niin Ikeasta saa noin kympillä zigbee-pistorasian (TRÅDFRI Pistorasia kaukosäätimelle - IKEA), mutta taas automaatiota varten tarvitset hubin, ja Wi-Fi-pistorasialla selviät halvemmalla.
Joku wifilamppu voisi olla hyvä, niin ei tarvitse muuta palikkaa ostella.
Toimiikos nuo alin ledit entertainment modissa? (peilais mitä näytöllä tapahtuu) Jostain luin että vain Philipsin valot toimisi mutta olisi kiva saada varmuus.
Onko Hue lampuista kokemusta kestääkö ne saunassa? Sanotaan et maks 60C saunassa lampun kohilla ehkä.
Ainakin ulkona on yks lamppu kestäny yhden talven että ei ainakaan siellä ole räjähtänyt vaikka oli -30C
Harkitsisin kyllä koko valaisimen vaihtoa mutta jos tuosta haluaa pitää kiinni niin ei sekään väärin ole. E27-kantaista tottakai löytyy.
Wifiin istuu mutta toki oma softa tuossakin. Toisaalta jos ainoa lamppu, saat kyllä softalla tehtyä pikakuvakkeet luuriin ja ajastimen sille auringon nousulle. Kunhan et ota sitä hopean väristä orggismallia niin muuten toimii. Itsellä siis eteisen valaisimessa tuollainen ja tekee sen, mitä lupaakin. Valoakin irtoaa ihan mukavasti
Pari vuotta ollut saunassa, mutta ei taida lämpö nousta sillä korkeudella yli 50C. Ulkona ollut lamput (3 kpl Hue ja Xiaomin lamppu), ei mitään ongelmaa.
Terassin valaistusta miettiessä ajattelin pergolan tolppiin jotain tällaisia
Onko tarjolla älyvaloja tuollaiseen käyttökohteeseen ja lamppuun?
Ilmeisesti talven pakkaset eivät haittaa lamppujen toimintaa vaikka speksattu hiukan lämpimämpiin olosuhteisiin.
Pakko kysyä... Onko tuo Kouvolan asuntomessuilta?
Mutta mitä siis halusit? Wlan, zigbee? Riittääkö valkoisen sävyt vai värit myös? Oletuksena joka tapauksessa sanoisin helpoimmaksi sen silmää miellyttävän valaisimen etsimisen. Sen jälkeen niihin sopivaa polttimoa hakuseen. Ja jos ei osu kohdalleem palataan alkuun ja valaisin jne.
GU10-kantaista löytyy varsin hyvin, GU5.3 onnistuu sekin jne. Eli "tyhmä" valaisin, polttimoon äly voisi olla toimiva lähestymistapa.
Edit... Siis itse valaisimesta tuli mieleen Monza Single Square Wall Light
Voi olla muutakin mutta tuohon siis GU10 joten tarjonta on varsin hyvä polttimopuolella eikä itse valaisinkaan maksa juuri mitään.
En ole täysin varma mistä kuva on, veikkaisin Mikkelin asuntomessuja. Täytyy lukea lisää noista älyvaloista, ei sano zigbeet mitään. Eilen katsoin niin joku huen starter kit vaikutti sopivalta. Tulisi sisätiloihin katkaisija ja bridgellä yhteys wlanin.
Kyllä mulla ainakin hue toimii mukisematta android 6 laitteessa...
Opiskelijakämppään tarttis valoja, tarve olisi yhteensä neljälle lampulle, joista 1-2 vois olla RGB ja loput himmennettäviä ja värilämpötilan mukaan säädettäviä. Ajattelin ostaa esim. Philips Hue alotuspakkauksen jossa tulis 3 valkosta polttimoa, ja siihen lisäksi jonkun värillisen polttimon. Toimiiko esim. Verkkokaupan myymä WiZ-merkkinen polttimo huen kanssa ja onko kokemuksia? Myöhemmin tarkotus alkaa säätämään enemmän esim. Raspberryn kanssa tota automaatiota, jolloin sen varmaan ainakin saisi toimimaan? Vai kannattaisiko ostaa alunperinkin jotain muuta kun Philipsiä?
Philipsi on varmaan hiotuin järjestelmä. Jos niissä WiZ lampuissa on zigbee niin pitäisi toimia myös. Esim. Ikean Trådfri on Hue yhteensopiva
Mistä kannattaa Nanoleaffeja tilailla ja löytyykö kokemuksia?
Itsellä light panels aurora sarjaa. Aikoinaan verkkiksen alesta tarttu mukaan. Ollut nyt pari vuotta käytössä. Ajoittaisia ongelmia oli ekan vuoden aikana (appi hukkaa valot välillä/ei reagoi/pitää parittaa uudestaa/resetoida). Viimesen vuoden aikana alkanu toimii luotettavasti päivitysten myötä. Lähtee tosin hyvin valotehoa irti ja toimii hyvin mulla heräämisvalona huoneessa. Kiinitys pitänyt mukana tulevilla teipeillä maalatussa elementtiseinässä
stae
