Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Hommasin ikean liiketunnistimen ja lampun eteiseen halvalla ja nyt ihmettelen eikö tässä todellakaan ole automaattista valojen sammutusta oletuksena. Joutuuko tässä nyt hankkimaan gatewayn, jotta ohjelmalla saisi lisää älyä mukaan :angry:
E: Ohjekirjassa ei puhuta mitään sammutuksesta, mutta tuotesivulla lukee 3 minuuttia. Koitetaan tehdä tehdasresetit ja katsotaan tapahtuuko jotain.
2x tunnistin + lamppu yhdistelmää käytössä ja 3min jälkeen sammuu kun toimii oikein. Käytä virtoja pois tai jtn.. :) eipä tossa ihmeempää säätöä ollut. Ohjelmallisesti ei saa noita säädettyä.
Osramin Lightify gatewayn omistajille... Pilvi suljetaan Elokuussa 2021
Näemmä myös Hue v1 alkaa olemaan loppu
Mites tuo ikean älyvalot kun porukat haluavat keittiöön liiketunnistimella olevat valot niin toimiiko ilman nettiä normaalisti? Itsellä käytössä hue systeemit niin ei oikein tietoa ole.
Mitä meinaat netillä? Kotiverkkoa vai ulkonettiä? Kotiverkossa ilman ulkonettiä Hue ainakin toimii.
Ja eikös toisena vaihtoehtona ole parittaa liiketunnistin suoraan keittiön lamppuun mutta silloin ei liene näy Huessa?
Olen miettinyt auton lämmityksen ohjaamista sisältä käsin ajastettuna. Onhan noita muitakin suunnitelmia, mutta tästä voisi saada automaatioasia lähtölaukauksen.
Kysymys kuuluukin siis, kuinka helposti olisi toteutettavissa seuraava: Sisällä pistorasia, jossa normi kellokytkin. Kun kytkin antaa virtaa pistorasiaan, kytkeytyy autokatoksen pistorasia päälle myös päälle. Kun kellokytkin ei anna virtaa, ei myöskään autokatoksen pistorasia ole päällä. Juu, tämän saisi varmasti hoidettua softalla ja etäohjattavalla pistorasialla hienosti, mutta tässä kohtaa fyysinen käyttöliittymä olisi toivottava.
Saa heittää ehdotuksia osista ja järjestelmästä - tai jostain vaihtoehtoisesta toteutuksesta.
Muutoin on ollut mielessä lähinnä valaistuksiin ja vastaaviin liittyvää automatiikkaa. Ehkä joitakin kameroita ja lämpötila-/kosteusantureita voisi myöhemmin tulla. Ja ehkä joskus lämpöpumppujen ohjausta, vuotovahteja, palohälyttimiä ja päävesijohdon automaattista sulkemista.
Eli niillä on vain puhelimissa ja tableteissa netit käytössä, ei ole mokkuloita sun muita käytössä.
Lamppujen parittaminen suoraan liiketunnistimen kanssa pitäisi onnistua ilman siltaa, mutta tällöin siis perustoiminnallisuus eli paritetut lamput syttyvät kerrallaan kolmeksi minuutiksi (uusin versio liiketunnistimesta) eikä lamppuja pysty ohjailemaan mobiilisovelluksesta.
lisäinfoa: How to set up your Ikea Trådfri lights with a motion sensor
Miten Huesta saa poistettua sellaisen toiminnan ettei valot syty enää automaattisesti joskus klo 16-18 välillä joka päivä, oon poistanut Huen ja IFTTT appsista kaikki mitkä vähänkin liittyy tuohon?
Itselläni on conbee 2 tikku ja siinä on kiinni muutama osram smart+ pistorasia. Näitä ohjaillaan homebridgen läpi applen home ja eve homen eve apilla. Toimii hienosti. Nyt pitäisi muutamia lamppuja ja ehkä kaukosäädinkin hommata, muistanko oikein, että Ikea/osram/hue valoja voisi suoraan kytkeä kiinni tuohon conbee tikkuun, ilman että tarvitaan niiden omaa tukiasemaa?
Oliko sulla mitään ongelmaa parittaa conbeetä noiden Osram plugien kanssa?
Ei onnistu sitten millän deConzilla, ei valona eikä switchinä.
Omalla kohdalla jokainen pariutunut niin, että painaa sitä Osramin plugin virtanappia pohjassa, laittaa sen pistorasiaan ja pitää sitä virtanappia niin kauan painettuna, että kuuluu se naksahdus ja päästää sitten siitä irti. Tämän jälkeen odotellaan n. 5 sekkaa, jonka jälkeen painetaan plugin virtanapista virta pois ja noin sekunnin päästä virta takaisin päälle. Odotellaan hetkinen, niin se plugi onkin jo ilmaantunut Deconz:ssa listalle alimmaksi. Tuolla menetelmällä oon kaikki saanut paritettua Deconziin eka yrittämällä.
Korjaantui vaihtamalla zigbee kanava. Pelkkä virtanappi resetti riitti sen jälkeen.
Rutiineissa joku säätö jäänyt päälle? Ne tallentuu sinne itse siltaan, ei appiin.
Kertokaas fiksummat, että miksi Logitech Companionin +/-keinukytkin ei enää säädä hue-valojen himmeyttä. Asetuksia ei ole muutettu ja näyttäisi Harmonyn appissakin olevan oikein nuo toiminnot. Päälle/pois toimii edelleen niin kuin kuuluukin. Bridge on V2. Ja Harmony appilla säädöt toimii kuten pitääkin.
-Edit: kynttilät-huet ei säädy, mutta spotit säätyy.
Pitäisi ensimmäiset Hue spottivalot (3 kpl) yksiöön hommat 10G kannalla.
Riittääkö näissä valoteho koko huoneen valaistukseen vai onko tarkoitettu enemmän tunnelmavalaistukseksi?
Riittävä valo on aika subjektiivinen käsite, mutta ainakaan itselleni tuo ~900lm ei kaikissa tilanteissa riittäisi.
Mulla Ikean Gu10 kantaiset trådfrit perus 3x4 metrin huoneessa ja kyllä noilla ihan riittävästi näkee.
Tässä on jonkun aikaa nyt tullut leikittyä Hue/Ikea seteillä ja nyt hommasin ulos liikesensorin. Pettymyksekseni, sillä ei saa ohjattua valoja valoisuuden mukaan, vaikka siitä valoisuuslukeman ulos saakin. Mutta, eikös tuohon siltaan (jossa kaikki säännöt lopulta majailee) saa itsekin jotenkin kirjoitettua "koodia"? Käytössä on Hue Essentials appina, jolla ei tosiaan onnistu kuin liikkeestä triggeröinti. Haaveissa olisi, että ulkovaloja ohjaillaan valoisuuden mukaan ja liikkeellä pientä pihapiirin valvontaa.
Eikö siellä Hue Appsissakin ole Daylight sensitivity? Sillä kenties saat säädettyä, tosin ilmeisesti ei luxin tarkkuudella.
Täydellinen hallinta onnistuu esim. Home Assistantilla, Node Redillä tai näiden yhdistelmällä.
On siellä, mutta tuo säätö on sitä varten, että päivällä tunnistin ei reagoi liikkeeseen. Ruutinia ei siis saa triggeröityä valoisuus tai lämpötila-arvojen mukaan, joka olisi kätevää.
Mikä olisi helpoin tai ainakin jotakuinkin kustannustehokas keino saada HUE ohjattavat valot saunaan?
Sauna rementti edessä ja valaistusta mitetitään. Onko jotain helppo keinoa ohjat "perinteistä" LED-kuituvaloja, joita tyypillisesti saunaan laitetaan? Toki olisi vekkuli, jos saisi "väriävaihtavat" valot saunaankin....
Kannattaa katsella noita Outdoor HUE:ja josko sieltä löytyisi. Kaveri pisti tällaisen saunaan johonkin lauteiden alle. En ole vielä käynyt katsomassa, mutta kuulemma toimii.
Aiemmin ketjussa oli tämmöinen esimerkki ja vähän keskustelua aiheesta:
Jakorasia ihan tavallinen kuiviin ja kosteisiin tiloihin tarkoitettu IP44 AP7P tuli entisen kuppalasikuvun paikalle (jossa myös virtajohto tulee paneelin läpi). Jakorasiasta eteenpäin Philipsin omat muuntajat omalla johdollaan (vain se schuko-pistoke katkaistuna). Sen entisen lasikuvun korkeudella (n. 75cm) lämpötilat saunoessa maksimissaan n. 55 astetta. Siinä oli vuosikausia ongelmitta juuri sellainen Airamin sauna E27 led, jolle luvattu 60 asteen kesto. En usko että tuolle Huen valonauhalle tuottaa mitään ongelmia toimia saunassa noin alhaalla. Valonauhalle tuli paketissa mukana noita kiinnikkeitä, joilla sen kiinnitys paneelien alapuolelle oli helppoa. Parin tunnin homma.
Makuja on monenlaisia, mutta värillinen LED-nauha saunassa on jotain...en löydä edes sanoja... valoilla on kiva kikkailla, mutta ei nyt sentään saunassa....
Onko kukaan käyttänyt Philipsin hue-lamppuja ulkona. Mulla on terassilla GU10 kantaisia ulkovaloja ja mietin josko noiden lamput korvaisi hue-ohjattavilla. Tulisi aikalailla edukkaammaksi kuin nuo Philipsin ulkovalaisimet. Noissa vanhemmissa huen pollareissa taitaa olla kyllä ihan E27 kantaiset lamput sisässä.
Keskimmäisestä lauteesta tulee koko saunan kokoinen, joten tuollainen nauha on pois suljettu käytännössä.
Kunha saisi edes jotenkin ohjattua / himmennettyä noita LED-kuituvaloja, niin olisi hyvä.
Onnistuisikohan Busch-Jaegerin katkaisjoilla? Onko kenelläkään kokemuksia?
Riippuu toki siitä kuitumuuntajasta, mutta tätä on pitänyt itsen kokeilla:
All4Hue -appiksella sain edellä mainitut toteutettua. Vielä jos keksisi kuinka saa puhelimeen ilmoitukset vaikka pihalla tapahtuvasta liikehdinnästä. :)
Mulla on aika paljon Trådfritä kiinni Philipsin hubissa ja tuntuu pääsääntöisesti toimivan hyvin. Lisäksi toimii Ikean kaukosäädin Trådfri-lampussa samaan aikaan kuin lamppu on etäohjattavana hubissa. Nyt next level.
Lastenhuoneisiin ajattelin ostaa kahden polttimon lamput ja laittaa niihin Trådfri-lamput. Rgb on kalliimpaa, niin mietin jos säästäisi siinä, että ottaisi yhden rgb:n ja toinen lamppu vain himmennettävä tai värilämpötilalla. Kysymykset:
1. Onnistuuko tällaista kokoonpanoa mitenkään ohjata yhdellä kaukosäätimellä? Jos vaihtaa väriä kakesta niin meneekö molemmat lamput omaa tahtiaan vai ymmärtääkö värilämpölamppu himmentyä tai jopa sammua, kun rgb on esim punainen? Vai toimiiko tämä järkevästi edes kahdella rgb-lampulla ja meneekö nekin molemmat omaa tahtiaan? Käsittääkseni kaken pystyy kuitenkin parittamaan useampaan lamppuun.
2. Entä toiminta Huessa? Jos siellä teen näistä huoneen, niin voiko huoneen laittaa punaiseksi jolloin värilämpölamppu säätyy pois tai pienelle? Vai pitääkö tällaista varten säätää lamppua yksittäin?
3. Auttaisiko Ikean oma hubi tässä yhtään?
Mulla on Ikean Trådfrin himmennettäviä noin 1000lm lamppuja ulkona 6 kpl. Kolme ollut jo 1,5v ja viime talvena vaihdoin loputkin vanhoista esleistä näihin. Periaatteessa speksit ei tuota ulkokäyttöön tarkoita, mutta hyvin on toimineet. Ihan näppärää, kun saa valot säädettyä auringonlaskun ja nousun mukaan.
Toimiiko Philips Huen Bluetooth-versiot myös alkuperäisellä sovelluksella, eli Philips Hue Bluetooth -sovellusta ei tarvitse ladata. Itselläni on vain zigbeellä toimivia, joten en haluaisi käyttää toista sovellusta.
Oman käsitykseni mukaat tuo BT on vain lisänä niissä uusissa lampuissa eli eivät ole korvanneet aiempaa tekniikkaa mitenkään. Ainakin tällaisessa käsityksessä itse olen. Muutenhan tuosta olisi varmaan saanut lukea tulikivenkatkuisia viestejä ympäri nettiä. :)
Itselläni olisi tarvetta parille GU10-lampulle ja sisä- sekä ulkokäyttöön sopiville lightstripeille. Onko kenelläkään sattunut viime aikoina hyviä tarjouksia silmiin? Powerilla näyttää ainakin jotain olevan..
Moi!
Sorry nyt tulee ihan peruskysymyksiä mutta pakko kysyä ennenkuin mennään pahasti metsään...
Domoticzilla ja z-wavella hoitanut eri näköisiä pikkujuttuja aikaisemmin mutta nyt päivitin ja haluan kokeilla nyt Home Assistanttia. Simppeli kysymys... Ikean Trådfri lamppuja mietin - tarvitseeko lamppu toimiakseen Home Assistant ohjauksessa Trådfri gatewayn vai kytkeytyykö lamppu suoraan kodin wifiin? (niin... hmm... mistäs se sen osaisi tehdä??).
Eli jos osittain luovun z-wavesta ja käyttäisin Ikean vehkeitä niin mitä tarvitsen minimissään jotta saan homman toimimaan home assistantin kanssa?
Qubinon z-wave mini dimmeri kokeilussa muuten mutta ei tuo keittiön lamppu ole oikein yhteensopiva tuon kanssa niin siksi kokeilisin Ikeaa...
Ikea myy himmennettäviä gu10-kantaisia zigbee-ohjattavia muistaakseni 6€/kpl ja valkoisen spektrin gu10-kantaisia alle kympillä. Taitaa olla vieläpä joku kolmen lampun ja kaukosäätimen settikin myynnissä noin 35€, jos muistan oikein.
Philipsin HUE-mallistosta löytyy sekä gu10 -polttimoita että sisä- että ulkokäyttöön sopivia valonauhoja. Kalliita ovat Ikeaan tai vaikkapa Gledoptoon verrattuna, mutta muilla merkeillä todennäköisesti joutuu tekemään kompromisseja ominaisuuksien osalta. Philipsin perusvalonauha ei taida olla kuin kaksimetrinen, joten jos tarvitset tosi pitkän etkä halua käyttää satoja euroja niin zigbee-kontrollereista em. Gledopton RGB+CCT -ohjain hyvällä laadukkaalla vähintään ip65 valonauhalla voisi olla kohtuuhintainen kompromissi. Jos pelkkä RGBW-nauha riittää, niin myös Shellyllä on noin parinkympin hintainen Wi-Fi-ohjain, joka on ilmeisesti laadukas, ja tukee natiivisti myös mqtt:tä. Ulkokäyttöön ohjaimet tulee toki suojata myös vedeltä luonnollisesti.
Päivitin Philips Hue sillan firmware versioon 1938052050, jota ei löydy vielä tuolta sivulta.
Hue iPhone softa ilmoitti päivityksen jälkeen, että päivitys epäonnistui ja softa ei enään saanut yhteyttä siltaan. IPadin softa sai yhteyden ainoastaan pilven kautta. Korjaantui kun poisti molemmista iOS laitteista tuon Hue softan ja asensi uudelleen.
Jotain outoa vikaa tuossa päivityksessä.
Moi!
Ikean Trådfri vaatii zigbee-sillan, jotta voit ohjata sitä home Assistantin kautta. Halvimmalla pääset Zigbee2mqtt:n kanssa. Helpoimmalla ja edelleen huokealla Ikean oman sillan kanssa. Myös esimerkiksi Philipsin Hue silta tukee trådfrin laitteita. Moni on HA:n kanssa päätynyt myös Conbee II -tikkuun ja softaan sills. Vähemmän DIY-touhua kuin Zigbee2mqtt:n kanssa ja saa myös edulliset Xiaomin sensorit toimimaan näillä erillisillä tikuilla.
Tuli vihdoinkin pistettyä Gledopton RGB+CCT nauhat käyttöön, taisteluaseman pöydän takaosaan missä nauha on synkattu näyttönä toimivan Philipsin 49" IPS Ambilight-töllön kanssa.
Alunperin oli tarkoitus pistää 5m nauha keittiöön mutta ei perkele mistään löydä noita lednauhan asennusprofiileja (mm. paikallinen K-Rauta tarjoaa vain eioota), pitää suosiolla pistää keittiöön ihan oikeat Hue stripit kunhan ne seuraavan kerran tulee alennukseen. Kun Gledoptolta otin juuri asennusprofiileja varten ne ei-vedenpitävät nauhat, eikä ne kyllä sellaisenaan keittiöön sovi...
Eli tässä tapauksessa kyseessä on joku zigbee-juttu, jolla hubi voi pyytää led-ohjaimelta valkoista tietyllä värilämpötilalla, eikä tarvitse lähettä rgb arvona.
Mitä käytännön hyötyä tuosta on verrattuna siihen, että säätää huoneeseen scenen jossa on sinertävä valkoinen tai kellertävä valkoinen sen mukaan, että haluaako lämpimän vai kylmän valaistuksen?
Se että siinä on omat valonlähteet lämpimälle ja kylmälle valkoiselle. RGB:n avulla muodostettu valkoisen värilämpötila on siihen verrattuna hanurista.
Sehän riippuu valkoisen sävystä. RGBW tuottaa puhdasta kylmää valkoista mutta lämpimän valkoisen sävy näyttää kusiselta. RGBWW (WW = warm white) taas toisin päin. Molemmissa siis 4 eri väristä lediä ja 5-pinniä.
RGB+CCT sisältää 5 eri väristä lediä ja 6-pinniä. Tämän huonoin puoli on hinta sekä ledien tiheys. Koska ledejä tarvitaan enemmän, on varsinkin halvemmissa ledeissä harvemmassa joten valo näyttää herkemmin pistemäisiltä ellei sitten maksa vielä enemmän tiheämmästä ledimäärästä/metri. Tällöin myös virtalähteen hinta nousee jne.
Joten käyttötarkoituksen mukaan kannattaa tehdä valintoja W/WW/CCT/RGB/RGBW/RGBWW/RGB+CCT ledinauhojen välillä.
E: Tarkoitus ei siis ollut sinänsä vastata sinulle vaan täydentää vastaustasi kysymykseen RGBW ja RGB+CCT eroista.
Selailin täs vähän taaksepäin mut en äkkiseltään löytäny, mitäs perus wifi led rgb lamppua kannattaa tilata alista tai amazonista?
Osaisiko joku Huemestari auttaa...
1. Versioita tuntuu olevan aika paljon tarjolla. Tarve olisi ostaa 9kpl gu10 kaikkien monipuolisinta versiota, eli valkoinen ja värit. Powerissa esim. on aloituspakkaus 3 lamppua+bridge+himmennin 199eur. On myös toinen aloituspakkaus jossa on 3 lamppua ja bridge hintaan 129eur. Vaikka tuo himmennin maksaa vain 20 eur. Eli lampuissa oltava siis jotain eroa? Miten varmistan, että saan uusimman/parhaan polttimon (parhaaseen hintaan).
2. Tarkoitus on jättää myös seinäkytkimet käyttöön. Voinko valita huonekohtaisesti (huet ryhmissä huoneen mukaan), syttyykö lamput oletustilaan (kirkas valkoinen) vai edelliseen tilaan mikä ollut valittuna? Jos siis välissä on syöttö katkaistu seinäkytkimestä.
3. Saanko himmentimen napin taakse "sceneiksi" esim. seuraavasti 1, kaikki valot päällä 2, kaikki valot puoliteholla, 3, vain puolet ryhmän lampuista päällä, 4, kaikki valot punaisella?
Tarkoitus olisi siis yleisimmät käyttötilanteet laittaa himmenninkaukosäätimen taakse ja eksoottisimpia tilanteita sitten hoitaa puhelimelta.
4. Onko joku nähnyt Suomen kaupoissa E27 Par 38 lamppuja?
Kiitos jos joku jaksaa vastata. Liikaa mahdollisuuksia yksinkertaiselle mielelle näissä älyvaloissa..
LeoN0998
