Airfryerit - Fritti ilman rasvaa.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ddude
Miksiköhän täällä edes puhuttiin sitten moisesta.
Täällä puhuttiin ihan tavallisesta mikroaaltouunista siksi että alunperin käyttäjä esitti tämän kysymyksen:
Pystyykö Airfryerillä käytännössä korvaamaan mikron ruoan lämmityksessä? Ongelmana tilan puute ja jostakin nykyisestä laitteesta pitäisi päästä ensin eroon, ennen kuin hommaa airfryerin tilalle.
Voi näyttää vähän hassulta mikron paikalla, mutta eipähän aina tarvitsisi laittaa käytön jälkeen takaisin kaappiin.
Ruuan lämmitykseen en airfryeriä ostaisi.
En oikeastaan ole edes kokeilut, mutta epäilen sen toimivuutta moiseen. Joidenkin ruokien kanssa ehkä.
Kyllä omassa mielessä mikro hakkaa fryierin 100-0 tuossa.
Itse käytän usein ruuan lämmitykseen sellaista ihmettä, kuin paistinpannu.
Toki se pannu ja lautanen pitää sen jälkeen pestä, mutta ylimääräinen aika on varmaan 10 sekuntia.
Ehkä siihen lämmitykseen menee 1 min. ylimääräistä myös, riippuen toki liedestä ja pannusta.
Niin no sitten jos tuo oli enemmänkin kiertoilmauunin korvike eikä air fryerin.
Myös siksi, että se kiertoilmapönttö on nimenomaan sitä. Ainoa merkittävä ero on ilmatilavuus, joka on pieni niin mikroon kuin uuniin verrattaessa. Teoriassa säästää rahaa sähkönkulutuksen osalta, käytännössä ei. Jos ei ole oikeaa kiertoilmauunia kotona, ovat mikroaalto-kiertoilmauuni sekä kiertoilmapönttö vaihtoehtoja.
Ja kiertoilmapöntöllä ei lämmitä ruokaa, vaan, kuten grrr asian ilmaisi, vaikka paistinpannulla. Taas kaikilla ei ole edes liettä( meillä esim vierasmökki) ja siksi se mikroaaltouuni on lähes must.
Itselläni on kaksi kiertoilmapönttöä ja ovat ne näin kahdestaan asuessa silti kätevämpiä kuin ison uunin käyttö, etenkin jos sähkö on kallista, jolloin viiden minuutin esilämmitysaika jää pois laskulta.
En minäkään lämmitykseen fryeria halua käyttää. Mikroon nähden liian hidas ja kömpelö.
Miten tuollainen kiertoilmamikroaaltouuni puhdistetaan? Air fryeristä osat vaan astianpesukoneeseen ja profit. Mikron seinämien ja luukun puhdistaminen joka kerta kanan siipien jälkeen ei niin houkuttelevalta kuulosta.
Kiertoilmamikrouunissa on kaksi lämmityksen lähdettä:
1. normaali mikroaaltoihin perustuva säteily, joka lämmittää ainoastaan ruoan vesimolekyylit (netissä fiksummin: Mikroaallot saavat ensisijaisesti ruoan vesimolekyylit liikkeelle. Kun vesimolekyylit liikkuvat toisiaan vasten, kitka synnyttää lämpöä, joka lämmittää ruoan). Säteily aiheuttaa rusinoitten yms poksahteluja ja epäsiisteyttä, tässä mikrokupu hyvä ottamaan roskat vastaan.
2. Grillivastus (samantyyppinen kuin airfryereissa) joka lämmittää ruokaa lämpösäteilyllä, ei aiheuta poksahteluja, mutta sulattaa mikrokuvun.
Joskus testasi tuollaista mikroa, mutta kansi kuumeni aika lailla, vastus kärisi, eikä ruoka juuri kummemmaksi muuttunut. Täytyypä testata uudelleen vielä jospa olikin käyttäjässä vika.
Osassa kiertoilmamikroista on kolmas lämmitin eli ihan samanlainen lämpövastus jonka takana tuuletin kuin kiertoilmauunissa. Tämä siis grillivastuksen lisäksi.
Tuon grillivastuksen unohdin kokonaan, on meillä ollut sellainen grillimikroaaltouunikin ilman kiertoilmatoimintoa( aivan turhake loppujen lopuksi).
Joo, eihän tuo nyt niin hiljainen ole kuin uuni ja ei tuota hurinaa tuntia jaksaisi kuunnella tai sitten juurikin me peltorit päähän. Ihan ok laitos tuohon hintaan.
Joo tuon minun "Ehkä vähän turhan äänekäs humina muutenkin laitteen sisältä" -vertauskohtana ei ollut uuni vaan vanhempi perinteisen mallinen Motonetin halpis-air fryer, jonka annoin broidille tämän Tristarin hommattuani. Eli air fryeriksikin hieman äänekäs hurina tässä, mutta tuohon 59€-hintaan ei voi valittaa. Jos etsii hiljaista laitetta niin kannattaa välttää tätä.
Miten teet paahtoleivät? Oma paahdin hajosi, ajattelin jos pärjäisi ilman, mutta pari ensimmäistä airfryer-kokeilua ei ole tuottanut mieleistä tulosta.
180c ja 5-6 minuuttia? Jos päälle meinaa laittaa jotain, niin täytyy tehdä kerrosvoileipä tyylillä, muuten ne päälliset karkaa.
Meidän leivänpaahdin meni rikki ja sen jälkeen on tullut tehtyä paahtoleivät fryerissa. 230 astetta (eli maksimit) ja 3-4 minuuttia. Ajatuksena, että mahdollisimman kova lämpö ja vähän aikaa, että pinta paahtuu, mutta että ilmavirta ei ehdi kuivattaa läpikotaisin. Ihan hyviä tulee noin.
Jollain tuollaisella on kokeiltu, mutta ei tule väriä eikä lopputulos paahdetun rapea vaan ennemminkin kuivattu. Kenties laitteissa on vaan eroja... Perinteisemmät lämpimät voileivät onnistuu siinä missä tavallisessa uunissa.
Mä teen lämpimät voileivät niin että ensin mikrossa ~3,5 minuuttia että juusto+täytteet sulaa vähän ja lämpeää
tasaisesti, sitten suoraan airfryeriin 6min että saa rapean hyvän pinnan.
Ja alkujaan sen takia että noin ei ne täytteet lentele pitkin poikin.
Uunimallisessa prinsessassa lämppärit onnistuu ilman lentäviä juustoja, kun esilämmittää ensin 180 asteesssa 2-3 minuuttia ja laittaa lämppärit aluksi alatasolle ja siirtää keskitasolle kun juustot on vähän sulaneet.
Olen tuon lentävien ainesten ongelman Philips XXL -airfryerissä ratkaissut asettamalla metalliverkon paistettavien ainesten päälle. Omassa tapauksessa käytän toista normikorin pohjaritilöistä kuivuritoimintaan tekemistäni tasoista siihen tarkoitukseen sekä normikorissa että pizzakorissa. Tällä tavalla saa estettyä esim. pizzan pepperonisiivuja lentelemästä ympäriinsä.
Noita XXL-pohjalevyjä löytyy Philipsin varaosana, maksavat posteineen pari kymppiä per kpl. Metalli- tai teflonverkkoja löytyy esim. tavaratalojen nettisivustoilta. Niistä voi sitten leikellä omaan tarpeeseensa sopivan suojaverkon.
Itse ehkäisen liikaa kuivumista sillä, että laitan leivänpuoliskot päällekkäin fryeriin ja sitten puolivälissä flippaus, niin rapeutuu ulkopinnat molemmin puolin sopivasti, mutta ei muutu kuivaksi sisältä. Lämpötila vaihtelee sen mukaan onko vaaleaa vai tummaa leipää, mutta paistoaikaa olen pitäny liki poikkeuksetta 2min per puoli.
Tulee muuten loistavia halloumitikkuja fryerissä.
Ohje
Leikkaa suikaleita. Sentin paksuisia. Esilämmitä fryer 205asteeseen.
Kuivaa halloumi talouspaprulla töpöttelemällä. Laita päälle pippuria, paprikachilimausteseosta. Pieni sipaisu öljyä.
Sitten fryeristä riippuen niin uuniin noin 4-5min kunnes kivan ruskeita.
Mikäli fryerissä on vain ylävastus niin käännä välissä.
katso liitettä 1512442
Halloumitikkuja kannattaa myös koittaa paneroida pankojauholla (+normaalit panerointitoimet).
Täällä on varmaan useampi HD9650/90 omistaja niin mikäs tuohon malliin on sopivin suojapaperi?
Tein tollasen lyhkäsen videon princess mallin oven irroittamisesta. Ekalla kerralla on sitten tosi tiukassa kun on rasvaa ja möhnää täynnä.
Tuo Princessin luukku oli kyllä ihan uutenakin melko tiukassa vaikka ei ollut rasvaa tai möhnää vielä kertynyt. Mutta kyllä se sieltä irtosi kun tarpeeksi rohkeasti kampesi ja seuraavalla kerralla lähtikin huomattavasti helpommin.
Enpäs ole rohjennu omaa prinsessaani käsitellä näköjään vaan tarpeellisella voimalla..
Jotain möhnää siitä näköjään irtosi tuolla ensimmäiselläkin repäisyllä, ellei sitten ollut muovinpala.
Töhnää oli. Vein koko myllyn vessan lavuaarille ja päästelin kuumaa vettä käsisuihkulla tonne koloon. Lähti lika liikkeelle. Muutenkin pesasin sisältä ja päältä koko myllyn. Oli vähän tiukassa mutta lähti teräspallolla puhtaaksi.
Juuston ko kehtaa raastaa ja vatkattua munaa sekaan, esilämmittaa kunnolla niin ei lennä täytteet mihinkää, antaa vaikka minuutin olla lämmössä ennenku laittaa taas puhalluksen pöhiseen. Varmaan myös laitekohtasia eroja miten puhaltavat, omassa ei säätöä ainakaa puhallukselle.
Onko tästä laitteesta kokemuksia?
Joskus vuosia sitten tuli joku halpis otettua kokeiluun (joku 30€ tjs. ja oli juuri näitä kaikkein halvimpia malleja) ja sillä ei ranskalaiset paistunut tasaisesti, vaikka sekoitteli jne. Oletan, että kyse juuri siitä, että oli halpismalli, kun airfryereita kuitenkin kehutaan yleisesti.
Tuo Wilfan malli olisi ainakin OVH:n puolesta huomattavasti laadukkaampi. Tuo max. 200c näyttää olevan yleinen maksimi. Se on kuitenkin ihan riittävä enimmäislämpötila?
Lähinnä kiinnostaa, että onnistuuko tuolla ns. kaikki yleisimmät airfryeriin sopivimmat ruoat eli ranskikset, kanankoivet, kasvikset yms.
Lisäksi yleiskysymyksenä: ilmeisesti airfryerit pitäisi puhdistaa kunnolla sisältä oston jälkeen, että lähtee se tietynlainen muovin haju pois (mikä voi siirtyä vähän ruokiin). Onko jotain hyviä ohjeita tuohon?
Itse ainakin pesin paistoastian astianpesukoneessa ja annoin koneen paahtaa sen jälkeen tyhjänä puoli tuntia, jonka jälkeen pesin taas astian uudelleen. Pieni käryhän siitä lähti aluksi.
Näyttäisi olevan Princess jälleen verkkokaupassa alessa, mutta onko tosiaan nyt niin ettei tähän 12l malliin ole lisävarusteita (varras ja kori) saatavana? Verkkiksen mukaan lisätarvikepaketti sopii ainoastaan pienempään 10l malliin ja en tähän mistään varusteita löytänyt.
Tämä alessa siis Princess 183032 Aerofryer Oven -airfryer 79,00
Ja tämä lisätarvikepaketti loppu jo pitkään verkkiksestä, mutta kysymyksiä sivulla mainitaan ettei sovellu 183032 malliin vaikka perusosat näyttää ihan samalta.
Tuotteen Princess uunimallin 182065 -tarvikesetti kysymykset ja vastaukset
Valmistajalta voi myös tilata suoraan ja kun itse tilasin vuosia sitten kanavartaan, jouduin odottelemaan lähes 2 kuukautta.
Vähän ylikypsiltä omaan makuun näyttää nuo munat, mutta eipä ole tullut Mieleenkään, että noitakin voipi tuossa pöhöttimessä tehdä. Siis paljaaltaan nuo ritilälle vai onko tuossa joku vesikippo kuitenkin pelissä mukana?
Nakkaat vaan selaisenaan airfryeriin ja kokeilemalla löydät itsellesi sopivan kypsyysasteen muuttamalla aikaa.
On paljon turvallisempaa kuin keittää vettä kattilassa ja unohtaa munat sinne porisemaan.
Suoraan vaan sisään uuniin, ei tarvi vettä, reikiä muniin tms. Ei ole räjähtämisvaaraa kuten mikroaaltouunin kanssa.
Käytetään nykyään enemmän ja enemmän pähkinöitä ja siemeniä ruuanlaitossa. Uunimallisen airfryerin ranskalaiskori toimii hyvin isompien pähkinöiden ja mantelien paahtamiseen (160 astetta, 6 minuuttia). Olisi kiva pystyä paahtamaan myös pienempää tavaraa kuten vaikka seesaminsiemeniä. Onkohan joku jo ratkaissut tämän tai tuleeko mieleen jotain fiksumpaa ratkaisua kuin laittaa seesaminsiemenet maustepalloon/-putkeen? Vähän epäilyttää, pysyykö tuollainen kiinni. Oletettavasti se kuitenkin pyörii ja pomppii korissa enemmän kuin teemukissa. Toisaalta taas olisi kiva saada maksimimäärä tilavuutta, jolloin onnistuisi esimerkiksi auringonkukan ja kurpitsan siemenet.
Oli pakko testata itsekin "keitettyä" kananmunaa Philipsin Airfryerissa. Sen verran kypsältä näytti tuo edellisen kirjoittajan kananmuna omaan makuun, että otin minuutin pois keittoajasta. Liian kypsäksi meni mielestäni edelleen, joten kokeillaan 11min (ja 130C) huomenna.
Niin, ja käytin siis jääkaappikylmää munaa tuossa. Huoneenlämpöinen kypsynee nopeammin.
Keskitasolla vai alimmalla? Ja käytätkö ihan noita Prinsessan "uuniritilöitä" vai vuokaa? Uunimunakasta on kyllä tullut tehtyä useampaan kertaan, mutta keitettyjä munia ei ole vielä tullut testattua.
Keskitasolla ja todella harvoin tulee muita tasoja käytettyä + säilytän aina kananmunia huoneenlämmössä.
Pitääkös muuten tuota Prisman NDK Swiss uunivuokaa jotenkin väännellä, että sen saa istumaan tuohon keskitasolle? Itsellä se ei sovi keskitasolle, kun nuo pyörivän korin raudat tulee tielle. Olen sitten vaan kiertänyt ongelman laittamalla vuoan noiden rautojen päälle enkä tuohon varsinaiseen uraan.
Olen joutunut taivuttamaan jokaisesta neljästä ostamastani vuoasta reunoja alas että mahtuu prinsessaan sisälle ja siihen uralle ei mahdu vaan uran yläpuolelle.
Taivuttaminen onnistuu ilman työkaluja vaikka käsin vääntämällä. Pihtejä ei kannata käyttää ilman välissä olevaa suojaa, koska ne repivät pinnoitteeseen rumia skraiduja.
Niitä vuokia ei sitten pestä astianpesukoneessa tai muuten niistä on muutaman kerran jälkeen pinnoitteet lähteneet ja ruosteessa.
Se mitä ei aliexpressistä löydy, sitä ei tarvi 😁 .
Ite tilasin sieltä omaan vehkeeseen pyörivän korin, kun koneen mukana tuli vain pelkkä varras.
Kyseessä siis tämä laite:
F&B 12l XXL​
Gigantista bongattu Cosori-varustepaketti, joka sopii varmasti aika moneen Airfryeriin, alennuksessa 9,90€ ja mukana tulee:
  • Kakkupannu
  • Pizzapannu
  • Metallinen pidike
  • Varrasteline viidellä vartaalla
  • Silikoninen matto
  • Munamuotti kannella
Muuta:
  • Yli 4,7-litraisille malleille
  • BPA-vapaa, FDA-hyväksytty materiaali
  • Helppo puhdistaa
Tuolta: Gigantti - Cosori lisävarusteet kiertilmakypsentimelle
Vastaavanlaisen setin (tämän) ostin joskus OBH Nordicalta, niin ostetaan varastoon tuo Cosori, kun lähi-Gigsusta tuon helposti vieläpä saa noudolla.
Onkos Electroluxin EAF-mallisarjasta kokemuksia? Tuleeko rapsakkaa?
Vaikuttaa aika vastaavalta kuin Philipsin Essential-sarja, jonka olen aika hyväksi todennut. Electroluxin 5 litranen vastaa ulkomitoiltaa Philipsin "6,2" litrasta XL-mallia, mutta Philipsihän huijaa tilavuudessa aikalailla. Eli kori näissä ehkä samaa luokkaa. Teho kuitenkin Electroluxissa vain 1500W, kun Philipsissä 2000W. Pienemmässä L-koon Philipsissä joka itseltäkin löytyy on 1400W. Isommalle Electroluxille ilmoitetaan 1800W.
Eipä noilla tehoilla ole paljon merkitystä muuten kuin, että tehokkaampi lämpenee nopeammin tavoitelämpötilaan ja pitää lämpötilan tasaisempana suuria määriä samaan aikaan kypsennettäessä. Se on enemmänkin valmistajien markkinointikikka.
Viiden litran tilavuus on kyllä ainakin omaan käyttöön liian pieni ja varmaan aika monen muunkin.
Kyllähän sitä täytyy saada edes kokonainen broileri paistumaan ja muutenkin suuremmasta tilavuudesta on hyötyä jos meinaa saada jonkinlaisia vuokia mahtumaan sisälle.
Kyllä sillä teholla on paljonkin vaikutusta jos meinaa käyttää sitä siihen mihin se on alunperin tarkoitettu, eli friteerauksen korvikkeena ja se vaatii kovaa lämpöä että saa rapeaa nopeasti ennenkuin kuivuu liikaa.
Termostaatti pitää lämpötilan aina siinä mihin sen säädät. Watit ei siihen vaikuta. Ainoastaan laite lämpenee nopeammin.
Miten mielestäsi 1500W tai 2000W tehoilla on eroa ruoan valmistuksessa, muuten kuin mitä tuossa aiemmin mainitsin.
Jossain pölynimurissa ymmärrän suuremman wattimäärän hyödylliseksi, jotta saa paremman imutehon.
Friteerauksessa sillä on suurin ero, se ei ole hauduttamista. Jos ei ole tarpeeksi tehoa (=lämpöä) niin ei saa hyvää aikaiseksi. Ranut ei voi hauduttaa.
Ja itse asiassa jos tarkkoja ollaan niin nimenomaan pölynimureissa tehoilla ei ole hittojakaan väliä koska se on imuteho mikä ratkaisee.
Mutta kun kyseessä on lämpövastus, kuten airfryerissä niin tehot on suorassa suhteessa lämpöön. Jos sulla on alitehoine AF niin ruoka kypsyy hitaamiin ja muuttuu enemmän hauduttamiseksi kuin varsinaiseksi friteeaamiseksi. Toisin sanoen heikkotehoinen laite ei jaksa pitää yllä sitä lämpötilaa mikä asetetaan kun tehdään vaikka juuri suoraan pakkasesta jotain.
GAMERJPK
