- Liittynyt
- 19.02.2017
- Viestejä
- 2 255
Kannattaako tuon antaa olla nyt noin vai pitääkö muuttaa? Koteloa en jaksaisi ruveta vaihtamaan mutta jos pakko niin sitten
Tätähän vois kokeilla myös LF2:een. Oishan se hienoa omistaa melko uniikki Arctic Liquid Freezer 2 420 PRO.Onko kukaan täällä vaihtanut LF3 Aioon noita pro tuulettimia? Vähän kiinnostaisi kun lueskelin että noissa olisi moninkertainen staattinen paine noihin tavallisiin verrattuna, niin luulisi että ilma kulkee aika paljon tehokkaammin radiaattorin läpi. Onko ihan rahantuhlaus homma?
Mulla siis LF 3 III 240argb AIO johon ajattelin tuota muutosta jos saisi vähän vähemmän agressiivista tuuletinkäyrää tehtyä.
Noita katselin itse Jimmsiltä ja Proshopista, molemmissa näyttää olevan.Tätähän vois kokeilla myös LF2:een. Oishan se hienoa omistaa melko uniikki Arctic Liquid Freezer 2 420 PRO.
Mistähän noita PRO flektejä saa irrallaan? En oo nähnyt vielä suomalaisissa kaupoissa.
EDIT: rahallisestihan tuo ei oo hirveän suuri panostus mutta tosiaan, ne pitäs varmaa asentaakin... Taas purkaa koko kenno sieltä ahtaasta kolosta poies, purkaa vanhat ja laittaa uudet ja sitten survoa se koko hökötys takaisin. äääh..
Tänks, mä tartten 140mm versiot ja niitä ei taida saada kun Arcticilta suoraan.Noita katselin itse Jimmsiltä ja Proshopista, molemmissa näyttää olevan.
Proshopissa oli noi rgb versiot 12€ kpl tai 30€/3kpl ja Jimssillä 15€, niin joka tapauksessa taitaa tulla se 30€ posteineen. Jos ei RGB kiinnosta, niin noita saa 7.90€/kpl multritronicilta.
Mulla sentään toi asennus on ihan suht lepponen homma, kun on Silent Base 802 koppa, jossa on irrotettava se ns "yläosaritilä" mihin noi menee. Ei tarvitse ahtaassa tilassa asentaa, tai oikeastaan edes koko kennoa irroittaa..
Mut onko tosta haittaa et blokki on noin? Hyvin ainakin lämmöt pysyy kurissa et kontakti on hyvä kuitenkin. En saa pelatessa kun 48-50c lämmöt ihan sama mikä peli eikä tuo ole edes kauhen äänekäskäänNiin no kannattaa sovitella vaihtaa et letkut tulee kotelon edestä.
Siellä enemmän tilaa letkuille.
Eihän nuo koppatuulettimina ole kai kauheen kummoisia, mutta tuo staattinen paine on kolminkertainen tavallisiin verrattuna (1,85 mm H2O vs 6.9 mm H2O). Tokin tuossakin pitää huomioida, että se on mitattu max nopeudesta joka on 2000 rpm vs 3000 rpm. Ajattelisi kuitenkin että radiaattorissa olisi paljon paremmat, jos voi paljon pienemmällä nopeudella saada yhtä paljon ilmaa ulos tuon paksun kennon läpi.Mulla on kopassa edessä noita P12 PRO ARGB-malleja ja ei kyllä vakuuttanut. Proshopista. On kovaääniset heti kun alkaa tuntua että ilma vähän liikkuisi. Ei-PRO vaikuttaa ainakin paljon hiljaisemmalta. Vaihdan takaisin kopan alkuperäiset Fractalin Momentumit.
Mutta aika halpa kokeilu jos haluaa testata.
Oikea normiversio johon verrata virallisia speksejä on P12 MAX, jossa 4.35 mmH2O @ 3300 RPM versus Pro-mallin 6.9 mmH2O @ 3000 RPM. Eli reilu 50 prosenttia parempi staattinen paine normaaliin nähden.Eihän nuo koppatuulettimina ole kai kauheen kummoisia, mutta tuo staattinen paine on kolminkertainen tavallisiin verrattuna (1,85 mm H2O vs 6.9 mmH2O). Ajattelisi että radiaattorissa olisi paljon paremmat, jos voi paljon pienemmällä nopeudella saada yhtä paljon ilmaa ulos tuon paksun kennon läpi.
Riippuen miten hiljainen kokoonpano muuten on ja miten hiljaista hakee, niin kyllä ne rupeaa humisemaan siellä +30% jälkeen selvästi ja 40%, voi sanoa jo äänekkääksi omasta mielestä.Eihän nuo koppatuulettimina ole kai kauheen kummoisia, mutta tuo staattinen paine on kolminkertainen tavallisiin verrattuna (1,85 mm H2O vs 6.9 mm H2O). Tokin tuossakin pitää huomioida, että se on mitattu max nopeudesta joka on 2000 rpm vs 3000 rpm. Ajattelisi kuitenkin että radiaattorissa olisi paljon paremmat, jos voi paljon pienemmällä nopeudella saada yhtä paljon ilmaa ulos tuon paksun kennon läpi.
Osaatko sanoa yhtään tarkemmin, että millä PWM prosentilla/kierrosluvuilla nuo alkaa pitää metakkaa?
Tämän reddit ketjun perusteella ei pitäisi olla mitään ongelmaa Reddit - The heart of the internetMitä mieltä @lehtv et voiko toi aio olla noin kun mulla? Kun sulla tietoa on paljon.
Pumpulle ei ole väliä että se on ylösalaisin, ja kontakti pitäisi olla hyvä noinkin. Jos lämmöissä ei vikaa niin ei syytä kääntää, mutta itse kyllä kääntäisin koska blokin pitäisi mahtua tuohon emolevyyn oikeinkin päin ja kyllähän tuo vähän hassulta näyttää.
Tuo prossu käy sen verran kuumana, että itse suosittelisin suoraan 360 versiota tosta jäähystä. Mulla on tuo 240 versio ja vaikka jäähdytysteho on hyvä, niin todennäköisesti joudut pitämään tuulettimia aika kovalla tuolla 240 versiolla ja täten ei ole mikään hiljaisin ratkaisu. Katsoin, että sulla saisi kopan etuosaan kiinnitettyä 360mm aion mikäli ei tule näytönohjain vastaan.Mietin CPU:n jäähdytysratkaisun uusimista NZXT H5 Flow (2022 malli) koteloon samalla kun päivitän prossun 14600K:hon. Aiempaa kokemusta on vain ilmajäähyistä ja tällä hetkellä kotelossa kaksi 140mm tuuletinta edessä puhaltamassa sisään, yksi 120mm takana ja yksi 120mm katon takalaidassa puhaltamassa ulos. CPU:lla tornijäähy yhdellä tuulettimella, mikä pitäisi laittaa prossun vaihtuessa uusiksi. Kyseessä full noctua build.
Kotelon kattoon menee vain 240mm AIO, joten pienellä ketjun luennalla harkinnassa olisi Arctic Liquid Freezer III. Toisena vaihtoehtona olisi laittaa taas ilmajäähy jollaiseksi mietinnässä Noctua NH-D15S yhdellä 140mm tuulettimella.
Mitenhän ulospuhallus kannattaisi hoitaa jos päädyn nestejäähyyn? AIO kattoon ja jättää nykyisen 120mm puhaltimen taakse? Entä pysyyköhän melutaso tällä setupilla vähintään samoissa vrt. että päivittäisi vain tuohon NH-D15s torniin?
Onko näissä AIO:issa jotain muuta mitä ensikertalaisen olisi hyvä tietää? Kiitos jo etukäteen jos joku jaksaa neuvoa.
Miten meinasit ilman kierron siinä tapauksessa? Silti siitä edestä sisään AIO:n läpi ja katosta ja takaa ulos?Tuo prossu käy sen verran kuumana, että itse suosittelisin suoraan 360 versiota tosta jäähystä. Mulla on tuo 240 versio ja vaikka jäähdytysteho on hyvä, niin todennäköisesti joudut pitämään tuulettimia aika kovalla tuolla 240 versiolla ja täten ei ole mikään hiljaisin ratkaisu. Katsoin, että sulla saisi kopan etuosaan kiinnitettyä 360mm aion mikäli ei tule näytönohjain vastaan.
Joo edestä sisään AIO:lla ja katosta + takaa ulos.Miten meinasit ilman kierron siinä tapauksessa? Silti siitä edestä sisään AIO:n läpi ja katosta ja takaa ulos?
Jos laittaa 360 eteen ja puhaltamaan ulos niin korvausilma pitäisi puhaltaa pohjasta yhdellä 120mm tuulettimelta tai katosta/takaa.
Katselin H5 Flown manuskaa niin eipä tähän 2022 malliin taida mennä eteen kuin 280mm AIO. Riittääköhän sellainen kun äkkiä laskettuna pinta-alaa pitäisi olla 90% 360mm pinta-alasta? Ja olikos näissä paksumpia malleja myös millä saisi lisää alaa rivastolle?Joo edestä sisään AIO:lla ja katosta + takaa ulos.
Tuo on aika yleinen menetelmä kun aika monessa kotelossa on katossa aika rajallinen jäähdytintuki. Prossun lämmöt ovat takuulla paremmat kuin katossa olevalla 240 aiolla.
Yksi miinus mikä tuossa on se, että saattaa näytönohjaimen lämpöjä nostaa pari astetta jos on pieni koppa.
Näinpäs onkin, vahingossa katsoin äkkiseltään väärän vuosimallin H5 flow versiota. Kyllähän tuo 280mm versiokin on ihan hyvä valinta verrattuna 240 versioon jos melutasoa haluaa laskea.Katselin H5 Flown manuskaa niin eipä tähän 2022 malliin taida mennä eteen kuin 280mm AIO. Riittääköhän sellainen kun äkkiä laskettuna pinta-alaa pitäisi olla 90% 360mm pinta-alasta? Ja olikos näissä paksumpia malleja myös millä saisi lisää alaa rivastolle?
Olen tosiaan tänään ensimmäistä kertaa hieman lueskellut näistä AIO:ista. Oli vain jäänyt jostain IO-techin videoilta mieleen, että näitä on eri paksuisia. Hyvä siis tietää, että tuo 38mm on paksumpiNyt en ymmärtänyt kysymystä, noissa kaikissa Arctic Freezer III:n malleissa 38mm paksu kenno, joka on jo valmiiksi paksumpi kuin suurimmassa osassa nestejäähdyttimiä jos siis sitä tarkoitit.
Onkohan jotain muita 280mm malleja tuolla samalla paksuudella mitä kannattaisi harkita? Tästä Arctic Liquid Freezer III:sta tuntuu löytyvän jonkin verran mielipiteitä, että pumppu olisi äänekäs. Itse arvostan lähinnä hiljaisuutta ja tehoa. Ulkonäkö saisi olla tuollainen perus musta.
Onko vinkkejä tai antaa kuvaa miten säätää käyrät tälle artic 360rolle? Nyt tuo vähän väliä käy täysillä ja sit taas hiljenee lämmöt kuitenkin normaalit.
support.arctic.de
Mitä meinaat? Itse säätänyt tuulettimet biossista.
Hyvät säädöt on laskea niitä tuuletinnopeuksia.. Joku 85C on ihan hyvä lämpötila kuormassa, eli kokeile laskea tuuletinkäyrää biossista kunnes se on tuo 85C vaikka jossain cinebenchissä.Mietin vain mitkä olisi hyvät sääsöt tuullettimelle et olisi hiljainen ja jäähdyttäisi. Toi mitä nyt tekee on hieman ärsyttävää kun välillä huutaa täysillä ja välillä ei. Vähänkin kun laittaa pientä kuormaa niin tuulettimet huutaa vaikkei lämmöt nouse
Toi Cooler Master Master Liquid 240L Core II vastaa suunnilleen hyvää tuplatornijäähyä, on täysin riittävä. Kattoon on järkevin juu.Minulle on tulossa tämä käkänttimen buildi maanantaina. Haluaisin vaan varmistuksen joltain jäähyexpertiltä, että tuollainen 240mm jäähy on varmasti riittävä normaaliin käyttöön tuolle prosessorille? Toinen kysymys lienee tuon sijoittaminen... kattoon ilmeisesti? Kolmanneksi: tarvitseeko jotain käyriä säädellä, vai annanko olla vakiona? Minähän olen ikäni pelannut vain ilmajäähyjen kanssa![]()
Täytyy opetella säätää tuota käyrää se on vielä hakusessa itsellä.Hyvät säädöt on laskea niitä tuuletinnopeuksia.. Joku 85C on ihan hyvä lämpötila kuormassa, eli kokeile laskea tuuletinkäyrää biossista kunnes se on tuo 85C vaikka jossain cinebenchissä.
1. Asenna GitHub - Rem0o/FanControl.Releases: This is the release repository for Fan Control, a highly customizable fan controlling software for Windows.Mietin vain mitkä olisi hyvät sääsöt tuullettimelle et olisi hiljainen ja jäähdyttäisi. Toi mitä nyt tekee on hieman ärsyttävää kun välillä huutaa täysillä ja välillä ei. Vähänkin kun laittaa pientä kuormaa niin tuulettimet huutaa vaikkei lämmöt nouse
Täytyy perehtyä miten noita säädetään niin osaa tulevaisuudessa kun ei mitään käryä joskus säädellyt. Oli vanhassa koneessa noctuaa kaikki ni oikee ikinä koskenu mihinkään1. Asenna GitHub - Rem0o/FanControl.Releases: This is the release repository for Fan Control, a highly customizable fan controlling software for Windows.
2. Säädä hystereesit ja tuuletinnopeus käyrät kohdalleen lennossa työpöydällä.
(3. Kopioi asetukset BIOSin puolelle kun olet ne lennossa säätänyt kohdilleen.)
(4. Poista FanControl jos ei huvita pyörittää softaa taustalla.)
Etenkin hystereesin säätö on äärimmäisen tärkeää että 0,001 sekunnin lämpöpiikki ei iske tuulettimia täysille.
En voinu vastustaa kun sai ihan sika halvalla. Arctic 3 360 Pro vaihtuu Kraken elite V2 280. Onhan siinä överi hieno se näyttö ja suoritus kyvyssä ei kyllä paljon arcticille jää mitä testejä lueskelin.Proshopissa aika hyviä alennuksia NZXT Krakeneista ja jostain muistakin. Vielä kun saisi päätettyä, että kannattaako maksaa hienommasta ulkonäöstä ja huonommasta suorityskyvystä Arcticia enemmän..
Kai se pitää itselläkin tilata, muuten jää kummittelemaan takaraivoon. Voihan sen aina myydä, jos ei koe hyväksi.En voinu vastustaa kun sai ihan sika halvalla. Arctic 3 360 Pro vaihtuu Kraken elite V2 280. Onhan siinä överi hieno se näyttö ja suoritus kyvyssä ei kyllä paljon arcticille jää mitä testejä lueskelin.
Todennäköisesti ei moista ongelmaa tulee. Kuitenkin Nzxt lippulaiva aio kyseessä. 130e siitä on naurettavan halpa. Ainut huono puoli tuossa on että eivät oo vieläkään saanut softaan hierottua tukea näyttää 9000 sarjan AMD korttien tietoja. Joku harrastelija oli itse ratkaissut kyseisen ongelman niin ihmetellä vaan voi miten tuon kokoisella yrityksellä on mennyt jo kohta puoli vuotta eikä sadoista ilmoituksista huolimatta ole vielä korjattu. Itselle ei väliä, kunhan vaikka vuoden loppuun mennessä saisivat ni ois jees.Kai se pitää itselläkin tilata, muuten jää kummittelemaan takaraivoon. Voihan sen aina myydä, jos ei koe hyväksi.
Eikös se mukana oleva tahna ole MX-6 tahnaa?tuli itselle mieleen että mikä tahna mahtaisi olla hyvä tälläseen aio:n kanssa? Articin mukana tullut tahna ei sitten millään tahdo vaan olla hyvää ihan kun vettä olisi..
Onko tuollaisen lämpötyynyn kanssa kuinka varovaista kun johtaa sähköä?
Ollut noctua ja grizzlyn tahnoja ennen eikä mitään ongelmaa ollut.
Ei nyt sentään "pitäisi tietenkin" mutta toki "olisi kiva lisäksi testata".Arctikin mukana tulee contact frame joten kilpailevat aio:t pitäisi tietenkin testata framen kanssa myös että tulokset on vertailu kelpoisia.
10e taitaa maksaa nuo halvimmat framet. Eipä se sen kummempaa modaamista ole että laittaa oman erillisen kun arctikin mukana tulevan. Aika suuri osa ALF2 ja ALF3 parannuksen taustalla taitaa olla tuo lisätty frame.Ei nyt sentään "pitäisi tietenkin" mutta toki "olisi kiva lisäksi testata".
Etupäässä tuotetestaus kuitenkin palvelee sellaista enemmistöön kuuluvaa asiakasta joka ostaa tuotteen ja käyttää sellaisenaan, ei modaile eikä osta kolmannen osapuolen tarvikkeita. Jopa AIO-jäähdyttimen tapauksessa. Jos sitä ei asenneta kaupan kasauspalveluna, niin sitten itse joko tarkalleen ohjeen mukaan tai omalla mutulla laatikon sisältöä arvion mukaan käyttäen.
Pitää paikkansa ja on voimassa samanaikaisesti sen kanssa mitä yllä kerroin. Suuri enemmistö ostajista, jopa vertailua tekevistä ostajista, ei edes mieti tällaisia "vaikeita" asioita. Enemmistö menee helpoimmalla vakiokaavalla usein edes tietämättä mistään vaihtoehdoista.10e taitaa maksaa nuo halvimmat framet. Eipä se sen kummempaa modaamista ole että laittaa oman erillisen kun arctikin mukana tulevan.
Kyllä. Tosin kun eivät tätä tee, niin sehän on oikeastaan ihan reilua ettei testata kolmannen osapuolen tarvikelärpättimen kanssa vaan ilman.Muiden valmistajien kannattaisi kanssa laittaa tuo muuteman euron lärpäke
Niin on kyllä ihme miksi muut jättää tuon käyttämättä. Arctikissa on vielä pakko käyttää sitä mukana tulevaa kun tahallaan tehty semmoiseksi että muut ei käy. En oo hirveen tarkasti perehtynyt näihin mutta sain semmoisen kuvan että jopa tuo halpis thermalright frame on parempi kuin arctin frame. Ei ole faktaa asiasta itsellä ja vaikea sen on testatakkaan ku ei käy arctikkiin ku se oma.Pitää paikkansa ja on voimassa samanaikaisesti sen kanssa mitä yllä kerroin. Suuri enemmistö ostajista, jopa vertailua tekevistä ostajista, ei edes mieti tällaisia "vaikeita" asioita. Enemmistö menee helpoimmalla vakiokaavalla usein edes tietämättä mistään vaihtoehdoista.
Kannattaa laittaa biossista tehon rajoitus päåäle, noin ainakin meill i9 14900k lämmöt pysyny kurissa.Pitää nöyrtyä että koppa kiinni noctua nh12us ei saa pidettyä 14600k lämpöjä kurissa, throtlaa. Koppa auki menee 80-90c välimaastoon. Koppaa en jaksaisi alkaa vaihtamaan jos 360 aio saisi kattoon laitettua, löytyy reikänen pelti siihen vielä. Onko antaa suosituksia kohtuu hintaisista? MSI viime aikoina ollut aika teemana osien hankinnassa asrock ja asus siirtynyt sivuun.
Biosista 180-200w tehoraja, -0,08-0,11 alivoltit ja p-coret synkkaat 5300mhz. lämmöt tippuu 15 astetta ja peli teho tismalleen sama tai parempi kuin rajat auki ilman core synckkiä. Päin vastoin enemmän tulee pisteitä Timespyssa ja vaikka cinebench r23:ssa ainakin omilla kokemuksilla mitä oon testannut paljon 14600k, 14700k, 14900k prossuja monilla eri säädöillä.Pitää nöyrtyä että koppa kiinni noctua nh12us ei saa pidettyä 14600k lämpöjä kurissa, throtlaa. Koppa auki menee 80-90c välimaastoon. Koppaa en jaksaisi alkaa vaihtamaan jos 360 aio saisi kattoon laitettua, löytyy reikänen pelti siihen vielä. Onko antaa suosituksia kohtuu hintaisista? MSI viime aikoina ollut aika teemana osien hankinnassa asrock ja asus siirtynyt sivuun.
