AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
sen 3pin on yhteensopiva 4pin pwm liittimen kanssa joita tuossa emossa on 3, 1cpu ja 2cha(ssis) liitintä. käytännössä siis aion tuulettimet cpu liittimeen, pumppu joko cha1/2 kohtaan ja kotelotuulettimet toiseen cha liittimeen.
mikäli kotelossa on paljon tuulettimia niin suosittelisin melkein erillisen fanhubin hankintaa mutta jos tuulettimet eivät vaadi yhteensä 1ampeeria tai enempää niin ei pitäisi tulla ongelmia.
Kiitos. laittelen kiinni tohon yhteen 4pin liittimeen. Ei tuossa mulla ole kuin tuon cooleri järjestelmän 3 tuuletinta katossa +1 takaseinässä. katselee jos laitan etuseinään yhden vielä.
edit. onko tuossa pumpussa muuta kuin valot, ei osaa näyttää sentään lämpöjä tms? mulla ei noita valoja ole tuossa niin mietin et pitäskö jostain keksiä niille ratkaisu
ei näyttäisi olevan muuta kuin valot ja emossa ei ole argb liitintä eli jos haluat ne valot käyttöön niin tarvitset erillisen kontrollerin niille, sama juttu tuulettimien kanssa jos niissä on argb.
edit: olihan kyseessä siis pelkkä pro eikä pro+, pro+ löytyy erillinen näyttö ja pro on infinity mirror/argb
Taitaa olla pelkkä ryujin.
en osaa varmaksi sanoa kun video vanha ja ohjelma todnäk muuttunut paljon mutta jos videossa näkyvä blokki kyseessä niin vähän näyttää ettei sitä oikein voi tuon enempää muutella, pitäisi olla II tai III isommalla näytöllä missä enemmän säätövaraa.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=WVk3M_gaSqw
Joo. Vaihtoehdoksi jäisi blokin kääntäminen ympäri. Mutta sitten letkut menee huonommin.
Riittääkö 240mm AIO:ssa teho jäähdyttää 9950X3D prossua pidemmän päälle? Vaihtoehtona olisi laittaa TRYX PANORAMA ARGB 240 tai sitten ihan Noctuan NH-D15. Kotelo Fractal North XL mesh-kyljellä, joten Tryxin näyttö nyt ei sieltä kuitenkaan näy vaan ihan pelkkä jäähdytysteho nyt kiinostaa, että kumpi olisi sen kannalta parempi iskeä kiinni. Vai onko jokin täysin toinen vaihtoehto paras tuolle prossulle?
Hiljaisuus etusijalla ja muistelisin, että tuo Tryxin pumpussa oleva minituuletin piti ainakin jonkin verran ääntä kun se oli käytössä 7800x3d:n kanssa.
Arctic LF pro 3.
Ostin kesällä silloin käytettynä hommattuun SER-kokoonpanoon (i7 8000 -jotain) jonkin halvan Thermalrightin AIOn. Pumppu on jäätävän äänekäs ja vajaan puolen vuoden jälkeen alkoi pitämään vielä ajoittaista erikoista ääntä. Oletin nesteen päässeen vähiin ja tein eilen radiin pari kierteytettyä reikää, mutta vajautta siinä ei ollut. Tulppasin reiät ja nakkasin vielä hetkeksi paikalleen, mutta nyt tuo lähtee kyllä vaihtoon. Corsairin käytettynä hankittu AIO on pyörinyt (i5 4000-jotain -kokoonpanossa) jo pian 10 vuotta, mistä viimeisen 6-7 vuotta mun käytössä, nykyisin tallilla. Täysin äänetön ja huoleton.
Nyt hakusessa on jotain mikä menee tuohon "äänetön ja huoleton" kategoriaan. Hetken jo mietin custom loop-settiä, mutta mun käytössä siitä ei ole hyötyä ja siitä on yli 20 vuotta kun tuollainen viimeksi tuli rakennettua. Varmasti yksinkertaistunut siitään, mutta AIOn helppous kiehtoo.
Alphacoolin Eisbaer LT240 osui silmään. AIOn yksinkertaisuus, mutta custom loopin huollettavuus. Haulla löysin vain juttua mahdollisesta blokin tukkeutumisesta, mikäli käyttää huonoja nesteitä, mutta juurikaan muuta negatiivista tuosta en löytänyt. Onkohan tuon pumppu miten äänekäs? PWM:n kautta laskemalla tai alijännitteellä tuota tulee kuitenkin ajettua, mutta jos lähtökohta on jo siedettävä, on se plussaa.
LGA1151 tosiaan rajaa suuren osan nykyisin markkinoilla olevista AIOista pois. Mitään intressiä mulla ei oo päivittää rautaa, eikä tuotakaan yleensä rasiteta siinä määrin, että tuuletinnopeudet nousisivat.
Tämä ei ole ostoilmoitus, mutta jos jollain edullinen hiljainen LGA1151 sopiva AIO on tyrkyllä, en pahastu jos laittaa YV:tä. Eisbaer nyt ensimmäisenä kyllä mielessä on jos siitä jotain äänitasokokemusta ja kokemusta juuri tuosta huolettomuudesta jollain olisi ensin heittää?
Onko jotain tapaa rajoittaa pumpun nopeutta jos emolevyn säädöt ei vaikuta kierrosnopeuksiin? DeepCool LT720 kyseessä. Esim. joku adapterikaapeli?
Kiitos vinkistä mutta enpä usko että auttaa, kun tämä ei itsessään toteuta laitteiden löytämistä vaan pelkästään kontrolloinnin. Löytäminen tapahtuu lm-sensors (johon sensors-detect kuuluu) ja liquidctl riippuvuuksilla. LT720 puuttuu jälkimmäisen tuettujen laitteidein listalta (varmaan koska DeepCoolin pumppu on poropietari). Tosiaan kun PWM asteen muuttaminen BIOSista ei vaikuta mihinkään vaan pumppu kulkee 3000 RPM joka tapauksessa niin kontrollointiin ei varmaan mitkään softaratkaisutkaan sitten auta edes periaatteessa
Nopeasti vilkaisin LT720:n speksejä, niin siinä taitaa pumppu olla DC-ohjattu, eikä PWM. 3-pinninen liitin 4-pinnisen sijaan? Kokeile muuttaa BIOSista pumpun tuuletinlähdön ohjaus PWM:stä DC:ksi.
No niinpä onkin... :redface:
Pumppu reagoi DC-ohjaukseen niinkin hauskasti että vielä 50%:ssa on täydet kierrokset, ja sitten siitä alaspäin pumppu sammuu ja pitää pientä surinaa kun käynnistykseen ei riitä tarpeeksi jännitettä. Eipä taida tukea minkäänlaista säätöä valitettavasti. Speksien mukainen 19 dB(A) on kyllä aika harhaanjohtava, kuuluu ihan selvästi vaikka kuulokkeiden läpi tai toiselta puolelta huonetta kun ei ole muuta taustamelua.
AMD:n piirisarjan ajurien päivityksen jälkeen sain RPM:t näkyviin, eli varmaan nyt onnistuisi softapohjainen kontrollointi jos pumppu ylipäätään reagoisi jännitesäätöön järkevästi.
Tuli uusi kotelo hommattua, joten ajattelin päivitellä jäähyä samalla ja Gigantista tarttuikin matkaan Arcticin LF3 Pro 360. Kotona kuitenkin tajusin, ettei se ole yhteensopiva LGA1511 kannan kanssa :cautious:
Joten, mikä on LGA11151:lle n. 100-150€ hintaluokassa hiljainen AIO? Tarkoitus vain estetiikan vuoksi korvata Noctuan tornijäähy. Viilennyksen tarvetta kaipaa 9600K, jota ei ole kellotettu. Mahdollisuuksien mukaan saa ehdotella jotain AIO:ta, joka on yhteensopiva myös uudempien kantojen kanssa.
Joten, mikä on LGA1511:lle n. 100-150€ hintaluokassa hiljainen AIO? Tarkoitus vain estetiikan vuoksi korvata Noctuan tornijäähy. Viilennyksen tarvetta kaipaa 9600K, jota ei ole kellotettu. Mahdollisuuksien mukaan saa ehdotella jotain AIO:ta, joka on yhteensopiva myös uudempien kantojen kanssa.
Tarkoitatko 1151 kantaa?
Tämmöisiä saa Arctic sivuilta: 1200/115X Mounting Kit | Liquid Freezer III Series | MPSAS01117A | ARCTIC
Omasta mielestä LF3 ei ainakaan ole ihan se esteettisin kun tuuletinten sivut eivät ole tasaiset. Paksu radi myös helpommin aiheuttaa overlappia emolevyn ylälaidan kanssa kattoon asennettuna, mikä voi haitata estetiikkaa. Ehkä joku Lian Li Galahad II? https://www.proshop.fi/CPU-jaeaehdy...e-360P-CPU-Vesijaeaehdytys-Max-30-dBA/3388884 Olettaen että ei haluttu tuulettimiin RGB:tä. Äh, ei ollutkaan suoriltaan 1151 yhteensopiva vaikka pcpartpicker näin väitti.
Itse laitoin lf3 pro:hon ne vanhat sileäreunaiset ei-pro tuulettimet. Pro:t istuu hyllyssä.
Olisipa kuullut tuosta Intel bracketista aiemmin. Contact framen asennus oli aivan perseestä lga1700 kanssa.
ID-Coolingin AIOt on edullisia,siistin näkösiä ja hiljasia 👌🏻 Löytyy ainakin Proshopin valikoimasta.
Itse suositus tälle kanssa, ostin ID-cooling FX360 LCD:n ja olen ollut tyytyväinen.
Pumppu on käytännössä äänetön, vaikka pitäisi maksimissa ja jäähdytysteho on yllättävän hyvä. Aiempi jäähy, Liquid freezer III 240 throttlasi kellotetun 14600k kanssa CB23R:ssä, mutta tämä ei.
Mikäs siitä teki niin perseestä? itse asensin just thermalrightin Contact framen i7 14700kf prossulle. helppo homma,
Sain tällaisen Corsair Cooling Hydro 80i V2
AIO tuttavalta mutta siinä on parikin juttua, jotka askarruttaa.
Ensinnäkin blokin kuparisessa lämmönlevittäjässä on jotain pinttymää. Ilmeisesti tullut, kun cpu tahnat kuivahtaneet ja prossu lämmennyt?
Milläköhän tuon saisi parhaiten puhdistettua vaurioittamatta kuitenkaan kuparipintaa?
Toinen arveluttava juttu tässä puolestaan on se, että AIO:sta puuttui mini usb kaapeli, joka nähtävästi liitetään blokissa olevaan liittimeen ja toinen pää emon USB 2.0 headeriin?
Ainakaan iCUE tai vastaavien softien käyttö ei ilman sitä onnistu mutta peruskäyttö onnistunee ilmankin, eikö?
Perus käyttö pitäis onnistua kun pumpulta kuitenkin tulee erillinen piuha itse pumppua varten. Kuparipintaa voi koittaa putsata etikalla jos on hapettumaa ja sitten isopropanolilla pyyhkästä perään. Jos on tiukassa niin voi myös kevyesti hioa peilin tai muun varmasti suoran alustan päällä hienolla hiomapaperilla.
Toi jälki blokin pohjassa ei haittaa mitään, ei heikennä jäähdytystä eikä aiheuta mitään muutakaan. Kovaa ajoa vaan
kpachiu
