AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Houkuttelis vähäsen testaa laittaa 420 tuulettimet tohon mun 360 Galahd Trinity Performance II:een. Jotku on Redditin kuvista päätellen tehny pitkillä ruuveilla semmosen virityksen nimeomaa Havniin koska ei oo ollut valikoimaa 420 AIO:ille. Toiselta puolelta radiin kiinni ja toiselta puolelta koteloon, kellään mielipiteitä?
Minulla oli ennen tätä nykyistä Custom Looppi buildia, Arctic Liquid Freezer III 420 ilman RGB ja kyllä oli todella hyvä hintalaatu suhde ja hienosti piti tuon oman ison VRM viileänä tuulettimen ansiosta mikä CPU Blokissa on, siellä 2 on eri versiota piuhoja mukana, toisessa on VRM fan liitin ja toisessa ei.
Ulkonäkö ei välttämättä miellytä monia mutta suorituskyky on kyllä kärkiluokkaa. :)
Joo jos Arctic osais kerranki tehä hyvännäkösen (ei vaatis paljoo, vähän simppelimpi designi), niin ei kyl olis kilpailijoilla saumaa AIO bisneksessä. Toi pumppu ja kaapelit ja miten ne lähtee alhaalta yms kaikki on vaan itelle turn-off. BeQuietin lämmöt on kyllä aika kultaset vaikka valot ei toimi ja meteliä tulee pumpusta liiakseen. Mul on isketty tohon SL V2 Uni Fanit jotka pyörii mun kotelossa max 600RPM eli tosi alhasilla äänettömillä nopeuksilla niin 9800X3D idle lämmöt on noin 40-42c ja Cinebench R23 oli Max 68c ja average tyyliin 64-65c 10min testissä 100% loadilla.
Tässä kuva kaikille halukkaille vielä tosta uudesta BeQuiet!:in Silent Loop 3 pumpusta. Omasta mielestä kyllä tyylikäs moneen verrattuna, tämä tosiaan noilla rikkinäisillä ledeillä.
Niin, jos hyöty on vain pari astetta niin eihän tuo sitten kannata. Mutta onko tuo varma tieto, vai voisiko hyöty olla esim yli 5 astetta? Eihän tuo maksaisi kuin muutaman kympin kun myyn oman freezerin pois.
e: noh, tilaukseen meni 15 eurolla 80x80 pala ptm7950:aa. Siitä saan leikattua prossulle ja näytönohjaimelle palaset, ja jää yli seuraavallekin näytönohjaimelle. Muutama viikko menee postitellessa, ehtii miettiä päivitänkö AIO:n vai pysynkö nykyisessä
Parannusta tuli aika paljon enemmän kuin osasin odottaa, ei ollut todellakaan turha päivitys tälle kiuaskivelle. Testimetodologiat vähän lässähti kun en tajunnut kiristää ruuveja heti alkuun ruuvimeisselillä ja siten mounting pressure oli luultavasti huono parissa testissä, ja lisäksi päivityksen kohteena ollutta freezer iii 240 olis pitänyt ajella 100% pumpun nopeudella. Noh, eiköhän nämä tulokset ole ainakin suuntaa-antavat.
- Ryzen 9 9900X @ -20 CO, muuten vakiot
- Cinebench R23, keskimääräinen lämpötila 10min ajon viimeiseltä 100sek
- PTM oli aliexpressistä hankittu Honeywellinä myytävä 80x80 laatta joka luultavasti ei kuitenkaan ole ihan autenttinen tuote (E: tai taitaa sittenkin olla, aiheesta on ristiriitaista tietoa)
- 21C huone
Koodi:
                                                CPU Tctl/Tdie  Huom.
1   freezer3-240, NT-H2, 100% fan, 50% pump     80.11C
2   freezer2-360, MX5, 100% PWM                 73.40C         keskinkertainen mounting pressure, en ollut kiristänyt ihan loppuun
3   freezer2-360, PTM, 100% PWM, pre burn-in    72.66C         kuten yllä, ja tämä oli heti kylmiltään testiajo ennen mitään lämpökuormituksia
4   freezer2-360, PTM, 100% PWM, mid burn-in 1  70.87C         ruuvit kiristetty kunnolla ja ajettu muutama 10min cinebench kierros läpi
5   freezer2-360, PTM, 100% PWM, mid burn-in 2  70.85C         30min alhaisen RPM sisäänajon jälkeen; lämpötila 85C, suurin osa ytimistä kuitenkin 70-75
6   freezer2-360, PTM, 100% PWM, post burn-in   70.48C         toisen 30min alhaisen RPM sisäänajon jälkeen, tällä kertaa max lämpötila 90C ja 20% korotettu power limit
Eli pohjalla oli tuo Freezer III 240, ja jäähyn sekä tahnan päivityksen sekä sisäänajon jälkeen lopputulos oli, että lämpötila laski 10C. Ihan jees!
Freezer kakkosen 100% PWM asetuksella tuulettimet, VRM sirkkeli ja pumppu käy 100% RPM:llä, tuossa kun ei ole mahdollisuutta splitata niitä kolmeen eri liittimeen. Voisi kuvitella että Freezer III 50% pumpulla on suunnilleen sama tai ehkä parempikin kuin saman kokoinen Freezer II 100% pumpulla. Jos oletetaan tuo, niin tulos indikoi aika hyvin erosta 360 ja 240 radien jäähdytystehossa. Prosessorin package power oli 162W.
Syy miksi päivitin nimenomaan Freezer kakkoseen oli että sain sen kohtuuhintaan datatronicista (60€), ja blokin ulkonäkö sopii paremmin omaan kokoonpanoon.
Yksi mitä vielä tekisi mieli testata on push-pull, kun kerran on ylimääräisiä ledittömiä P12 tuulettimia juuri tuo 3 kpl lojumassa. Mutta pitää tilailla sitä varten pitkät ruuvit Arcticilta - ellei jollain ole ylimääräisiä hki alueella jotka voisin noutaa pois.
Minkälaisia lämpöjä (ja millä prossulla) saat tuolla Trinity Performancella? Onko mitään huonoja puolia löytynyt?
Harkinnut sen hankkimista itsekin.
Hm, mulla on ollu viidettä vuotta arctic freezer 360, ei paljoa tarvi enää koteloa kallistaa kun pumppu pyörii ja alkaa melkonen korina. Nestettä on haihtunu aivan älytön määrä, radi on kotelon katossa niin en tuota nesteen vähyyttä huomannut ennenku konetta siirtelin. Meneekö nää kuinka takuusen arcticilla?
Hyvä ollut itellä parin vuoden ajan ilman mitää moittimista. 9800x3d pumppu käynyt jollai 3000rpm ja idle jotai 40-45, cinebench 65-70c, gaming 50-70 riippuen pelist, paras aio mikä itellä ollut, tuulettimet hiukan kova ääniset mut en niitä oo käyttänyt, tosi tehokkaat ja hyvät kyllä eikä oikeasti meluisat .
Kiitti, hyvältä kuulostaa, luin tuista arvosteluita joskus taannoin ja se tuntui pesevän näitä "premium" coolereita hyvinkin.
Taidan laittaa valkoisena 360 mm Performance version tulemaan, istuu sitten hyvin Lian Lin valkoiseen koppaan!
Nykyinen D15 jaksaa kyllä jäähdyttää 5800X3D, mutta saisi sen möhkäleen pois ja jos samalla vähän paremmat lämmötkin niin plussaa.
Joo voin suositella lämpimästi kyllä :) Harmittaa et siit ei oo 420 versiota ku omaan koppaan sopis hyvin isompi
Tilattu Bigboxilta kun oli halvin, saa nähdä kauanko kestää tai tuleeko ollenkaan. Klarna laskulla niin eipä tuosta tule tappiota jos menee ketuiksi kun ei ole kiirekään.
Näytti olevan tilaustuote kaikilla muillakin tosin, kellä tämä oli listattuna hinta.fissä. Jospa tuota vielä saisi, ilmeisesti poistuvaa mallia jo.
Pohdiskelin tässä että ostasin ton Tryxin 280mm AIOn kun löytyy 420 slotti AIOlle ja sit mounttaisin siihen kokonaa 420 tuulettimet niin että yks puhaltais vaa läpi exhaustina kopan takaosassa kun siin kohassa ei ois radia. Tää siis sen takii et ei oikee löydy mieleistä 420 aio:a, mielipiteitä tai kokemuksia?
Mikään tuossa ei kuulosta äkkiseltään väärältä. Takaylänurkan erillinen poistopuhallinhan on vakiintunut varuste monenlaisissa ilma- ja vesijäähdytteisissä kokoonpanoissa, ja kai se katossa(tai vaikka kyljessä) ajaa asiansa siinä missä takapellissäkin. Jos teet konetta johon sopivaksi katsot 280 mm valmisvesijäähdyttimen, niin eihän kotelon koko sitä rajoita kun vaan mahtuu. Ehkä joku mahdollisimman näyttävää rakennusprojektia suunnitteleva tubettaja yleensä valitsee toisin, mutta mikä olisi funktionaalinen este? Ei mikään. Valmiin tuotteen ulkoasussakaan en näe ongelmaa, oli sitten hillitty tai räikeä tyyli haussa.
Itse en ole toteuttanut tuollaista - tasan kerran olen kyllä koonnut laitteiston jossa tuli kattoon propelin verran maksimimittaa lyhyempi syyläri, mutta tuli tilankäytöllinen kompromissi eli minikoteloon haluttiinkin normaali ATX-poweri. Täten radia ei kalustettu alkamaan ihan pidikkeiden etureunasta, jolloin puhuttuun paikkaan radin taakse ei enää mahtunut kotelotuuletin. Muuten olisin tarkemmin miettimättä laittanut sinne yhden.
Tosin omalla kohdallani saattaisin nähdä yhden esteen - eikös tuo ole niin kallis merkki että persettä kirvelee? :hmm:
Onhan toi joo, aika järjetön enkä siks varmaan sitä hommaakkaan tota merkkiä siis. Mut mietiskelin yleisesti enemmän tota kun ei 420 aio:ja tunnu paljo löytyvä et jos oiski ollu 280 kun kopan ylereuna peittäis sen esteettisesti ja näyttäis täysin samalta siis molemmat aiot sillo. En sit tiiä kuinkakoha paljon äänet tai lämmöt nousis?
Kasasin tietokoneen ensimmäistä kertaa ja ois kysymys. Minulla on ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB neste jäähy prosessorille, että onko muilla ollut sellaista ongelmaa et siitä välillä kuuluu varsinkin tietokoneen käynnistyksen yhteydessä sellasta lorinaa? Ja onko siitä mitään haittaa jäähytys teholle koska vaihdoin ne arctic vakio tuulettimet phanteksin m25 reverse malleihin koska kotelon ilman vaihdon kannalta parempi et imee ulkoo viileeetä ku puhaltaa siitä ulos? laitan kuvan vielä tähän siitä.
Käännä radi toisin päin, eli letkujen lähdöt alalaidassa. Jäähdytysteho vähän paranee ja pitäisi lorinat loppua
Tuolla on selitetty erot eri orientaatioiden välillä: https://www.msi.com/blog/how-to-place-your-liquid-cooler#:~:text=Front Mount / Tubes Down&text=With the tubes facing downward,Good heat dissipation efficiency.
Kotelon pohjassa näyttäisi olevan jo hyvin sisäänottotuulettimia, kun taas kuvasta ei näy että kotelossa olisi mitään poistoilma tuulettimia. Ehkä takana on 1? OIi miten oli pitäisin noi radiaattorin tuulettimet poistoilmatulettimina.
Joo pohjassa on 3 140mm mitkä vetää ilmaa sisään sit takana 2x 120mm mitkä puskee pois ja sit nyt ku vaihoin noi reverse tuulettimet niin neki imee ton radin läpi ilmaa sisään. Eli 6 tuuletinta sisään 2 ulos. Tossa on vaan aika hankala saada tota radia käänettyy ku luultavasti sit noi letkut osuu noihini pohjassa oleviin tuulettimiin ja näytönohjainki ehkä vähä tiellä. Mut joo vois kokeilla saisko sen jotenki kikkailtua et ois noi letkut alapuolella. Kiitos neuvoista. :)
eli tolla tavalla menee nyt ilman kierto miten tossa kuvassa.
se minkä takia lorisee ja olisi hyvä että AIO katossa tai sitten letkulähdöt alhaalla, on siinä että nyt kun vajaatäytöllä AIO:t niin nesteen pinta hädin tuskin riittää täyttämään letkuja tuosta yläpäästä. Valitan kiukuttelevaa hiirtä että keltainen vedenpintaa indikoiva katkoviiva näyttää moiselta :D mutta noin ninkus tuossa se nesteen pinta esimerkiksi, vaikkakin käydessään toisen kennoon-paluu puolen "kammio" tuosta radin yläpäästä onkin täydempi kuin prossuun menevä.
Takuiden sijaan täyttäisin itse, jos ei suoraan täyttöporttia ole niin se coldplate pois, eli kuparilevy joka prosessoria vasten. Jos ei kovin saastaiselta näytä se coldplate, niin lisää vaikka tätä tai vastaavaa. Mutta tee merkinnät missä asennossa se on ennen irroitusta vaikka tussilla tjsp ja menee samassa asennossa sitten takaisinkin, miettimättä suuremmin. Samalla sen kanavat putsaa fairylla/etikkavedellä liottamalla vaikka yön yli/muulla astianpesukonetablettimurun ja veden kera. Hammasharja sopii hyvin tähänkin.
Roikottaen pumppublokista ja vaikka vähän kennoa vielä ravistellen, nyt kun pumppublokki sulla kädessä ylhäällä ja kenno roikkuu jaloissas, täyttelet sen mitä nestettä menee ja putsattu coldplate takaisin. Toimii satavarmasti paremmin vaikka tuollain asennettuna kuten nyt.
@Ihmesami myös tsekkaa tosta yltä täyttämisen osalta, jos RMA-kierros ei huvita pelkän nestemäärän vuoksi, mikäli ei muita ongelmia.
Arcticcihan myös tarjoo sitä päivityspakettia, tulee se uus coldplate ja mitä lie siinä, ilmaiseksi
Nyt lf pro 360 asennettu. Pbo co jne asetettu max 82c cinepelissä ja 24k pistettä :)
Eikö tuossa tule jonkinasteinen virtausongelma, kun pohjasta puskee ilmaa näytöohjaimen tuulettimiin, jotka vatkaavat ilmaa alaspäin. Voisi olettaa, että väliin syntyy patopaine, joka pysäyttää virtauksen tai ainakin hidastaa sitä reilusti. Näytönohjain ottaa kaiketi ulkoa ilmaa ja puskee lämpimän koteloon.
Käsittääkseni ei ongelmaa, eli alhaalta tuleva ilma kelpaa näytönohjaimelle, joka puhaltaa sen rivastoista ulos sivuille, ei alas, jonka jälkeen lämmin ilma nousee ylöspäin ja poistuu lopulta takaa. Gamers nexusilla on testejä miten alatuulettimet vaikuttaa näytönohjaimen lämpöihin, ja ne vaikuttaa positiivisesti. Periaatteessa tuo on tehokkain tapa saada suoraan näytönohjaimella paljon ilmaa.
Mitä mieltä noin yleisesti? Vanha Corsair H150i Elite Capellix käy ja kukkuu kuin uutena, mutta ikä tulee takuun puolesta kohta täyteen. Uskaltaako vielä ajella pitkälle vai laittaako suoraan vaihtoon?
Ajaisin siihen asti kun riittää eikä tuota ongelmia. En oikein näe pointtia vaihtaa toimivaa laitetta.
Vanhassa koneessani on nyt 10 vuotias 240mm Corsair H110i Extreme, joka käy ja kukkuu kuin uutena. Tuli se pari viikkoa sitten testattua, kun asensin masiinaan Win11 lähes puolentoista vuoden seisottamisen jälkeen. Ja voin kertoa, että jokunen käyttötunti tuli liki 9 käyttövuoden aikana.
Onko noi Corsairin iCue AIOt millaisia laadultaan? Hieman houkuttelisi tuo linkityksen lupaama yksinkertaisuus ja säätämisen helppous.
Tuli tuollainen konepaketti Corsairin tuulettimilla ja jäähyillä hankittua, kun oli viime kuussa tarjouksessa:
Täytyy sanoa, että noiden Corsair RS120 ARGB tuulettimien ääniprofiili on suorastaan raivostuttava. Kirjaimellisesti ulvoo osalla RPM-alueestaan (esim. 800-1000 rpm välillä). Saattaa olla, että tilailen Arcticin P12/P14 tuulettimia tilalle ja heitän noilla vesilintua.
arcticeista joko max tai rgb malli ja ajat maltillisemmin kierroksin maxia, molemmissa erona että ne lavat on keskenään yhdessä sellasella kehällä - paranneltu malli vrt normi p12/p14 pwm pst:llä jai ilman
kuitenkaan ei varmaan älyttömästi parempi, mutta ajatusta ilmoille
Buildivideoita katsonut YouTubesta, niin Phanteksin Evolv -kotelossa nuo johdot saa niin hyvin piiloon, että itseasiassa tuo linkitys on aivan turha. Phanteksin Glacier -AIO:ta kehuttu ja Phanteksin tuulettimillekin on saatavilla hubi jos ja kun Asuksen Armory Creatin kautta säätämiseen menee hermo.
En henk. koht. voi suositella CoolerMasterin MasterLiquid Corea äänekkäiden tuulettimien takia ainakaan :D
Itsellä lisäksi se contact framen käpistely ei kiinnosta. Paljon helpompaa olis ruuvata blokki kiinni emolle eikä ruveta askartelemaan :tdown: Lämmöt kuitenkin hyvät NH-D15:lla, niin ei ole sen parempaan kontaktiin ollut edes tarve. LF III on sentään paljon nätimpi kuin vanha II, ehkä IV on jo oikeasti nätti ja contact frame on heitetty roskiin tai jätetty vapaaehtoisesti asennettavaksi.
Olen nyt kokeillut pidempään O11 Air Miniä, ja totesin, että tämä on ehkä vähän turhan äänekäs/ahdas kotelo ATX-setille ja ilma-5090:lle. Laitoin tilaukseen Antec C8:n - siinä on oikeasti tilaa 3x140mm sekä alhaalle että ylhäälle, ja taakse 140mm, sivulle saa 3x120mm tai pari reikää metalliporalla poraamalla 3x140mm. Lisäksi etupaneeli on lasia niin se ehkä vähän paremmin eristää ääntä kuin avoin mesh, näkee sitten.
Vielä pitäisi arpoa jokin AIO prossulle, jotta saisi näyttikseltä tulevan kuuman ilman tehokkaammin ulos kotelosta, kun cpu-jäähy ei blokkaa sitä. AIO:n voisi panna vaikka sivuun puhaltamaan koteloon ilmaa, ei se prossun lämmöntuotto enää siinä konkurssissa haittaa kun näyttis tuottaa jonkun 3-4x enemmän lämpöä ja siitä pitää päästä eroon.
Ideaalisti jostain saisi edullisen AIO:n ilman tuulettimia, kun omasta takaa löytyy 3x120mm P12 RGB-tuulettimia. Ehkä pitäisi ostaa jokin hyväksi kehuttu AIO vaan ja toivoa että sen tuulettimet myymällä saisi kympin pari kotiin päin.
Itsellä normi P12/14 ujeltaa just 800-1000rpm mutta RGB-versiot joissa lavan kärjet on kehällä yhdessä ei ujella.
Lian Li HydroShift LCD aio nestejäähyn saa tilattua jimssiltä ilman tuulettimia. En sit tiiä mikä on halpa ja mikä kallis tolla arvoa noin 160e.
Tilasin itse juurikin tuon kun oli UniFaneja hyllyssä. Laatuvaikutelma oli ihan hyvä ainakin alkuun kun eilen rakensin kokoonpanoon kiinni.
Lisää testauksia lähipäivinä kun saan koneen tulille :)
On se aika kalliin oloinen. Enermaxin 360 olis 82€ proshopissa. Siinä on ristipäällä avattava täyttöreikä ja mukana tulee pullollinen akkuvettä. Blokin kiinnitys on normaali. Tuulettimet voi vaikka myydä pois sitten. Takuu Exermaxilta 5v.
Ainoa mitä pohdin on väri. Sopiiko tuollainen valkoiseen koteloon? Tosin kaikki tuulettimetkin ovat mustia, ja ilmajäähy myös nyt..
Tuossa on arcticin tapaan 38mm rad ja vrm-tuuletin.
Jaahas. Oma Coolermaster Masterliquid 360L Master Core Master ARGB Master meni palautukseen kun lämmöt karkas.
Ei voi kyllä kun suositella Be quietin light looppia, jos pumpun hiljaisuus kiinnostaa. Ai että, on rentouttavaa pitkästä aikaa idlailla :)
Oon vähän miettiny joko tätä tai silent looppia korvaamaan ton Coolermasterin :hmm:
Asiaton käytös
Jos kinkkituotteen arvo on siinä noin 20 euroa ja JimmZin alviton myyntihinta pitkälle toista sataa, kaipa tuosta joku noin satanen jää jonkun lastensairaalan pommittamiseen.
Oma AIO-yritys meni mönkään. Kotelon sivussa on täydellinen paikka 360mm AIO:lle, jossa saa prossu suoraan viileää ilmaa kotelon ulkopuolelta - mutta Enermax Liqmaxflo ei mahtunut siihen Antec C8-kotelossa.
Kiinnitysraudan etupuolella -> letkut ottaa kiinni kotelotuulettimeen
Kiinnitysraudan takapuolella -> letkut fill portin kanssa on niin leveällä että ei mahdu kiinnitysraudasta läpi :D :D
Eli pitäisi seuraavaksi kokeilla jotain mallia, jossa letkulähdöt on radissa suht lähellä toisiaan, tai että letkut lähtee viistossa kuten jossain Lian Li Galahadissa.
suositelkaa
Fractal Design Define 7 Compact koppaan sopivaa prossun aio jäähyä eli 240mm ku kattoon aattelin asentaa, semmone joka on hiljanen ja kestää pitkään ainaki 5 vuotta kovaa käyttöä ja jotkut ledit ois kivat​
budjetti max 100€
suositelkaa
budjetti max 100€
Ryzen 5700x3d miettinyt aio paljon kotelo asus ap201 m-atx mietin mikä tuohon mahtuisi?
Liquid freezer iii 360 ainakin itsellä katossa. Tosin voi ilmeisesti joillain emoilla ottaa vastaan jos liian iso vrm jäähy yläosassa, kun nuo on normaalia paksummalla radilla. Oman perskivi B650M-hdv/m.2 kanssa ei ongelma.
Itelläkin on DeepCool LT720 threadripper kokoonpanossa, harvoja AIO jäähyjä joista löytyy TR4/SP3 kiinnikkeet. Todella hiljainen, helppo asentaa, hyvännäköinen ja jäähdytystehossa ei valittamista
Jaa a itse taas yritän myydä vaan pois lt720:ta kun ei onnistunut pumpun nopeuden säätäminen ja aivan liian äänekäs 100% rpm.
Muutama kuukausi sitten tosiaan kyllästyin ja hommasin Bequietin light loopin mikä siis sai-raan hil-jai-nen...
valo-olento
