AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Jos rajaton budjetti, niin varmaan kannattaisi joku noista EK:n kiteistä ostaa. Esim. EK-Waterblocks EK-KIT L360 (R2.0) vesijäähdytyspaketti LGA775/115x/1366/2011, AM4 - 287,90€
Näissä käytetty samoja osia mitä pystyy erikseenkin ostamaan ja 360mm radi mahdollistais näyttiksen lisäämisen myöhemmin samaan kiertoon, jos haluaa.
Toinen laajennettavissa oleva systeemi ois halvempi Alphacool Eisbaer 240 CPU AIO-vesijäähdytin prosessorille - 124,90€ tai sitten jos haluaa RGB-valoja, eikä tarvetta laajennukselle niin vaikka NZXT Kraken X62 -vesijäähdytysjärjestelmä prosessorille - 179,00€
Kiitos ehdotuksista. Tilasin tuon Alphacool Eisbaer 240:n. Toivottavasti hoitaa homman.
Siihen kylkeen vielä ML120:t, ostin lähinnä @Kapteeni_kuolio suosituksesta. Järjestelmä on tämän jälkeen käytännössä äänetön, varsinkin kun pumppua ajaa levossa ja pienessä rasituksessa 7V.. Kannatta myös tsekata myös tämä: αcööl - alphacool jääkarhu ja jääsushi, laajennettava AIO-cooleri CPU & GPU
Edit: ML120 sitten tarvitsevat sen 12V, joten oikeata pwm:ää kehiin sitten jos tilaat.
Onko jotain pahaa / hyvää sanottavaa Corsair Cooling Hydro H110i (Extreme Performance) AIO:sta? Mitkä tuulettimet tuossa mahtaa olla vakiona, onko ne SP / ML sarjalaiset vai jotkut halvat rimpulat?
Mitä nyt arvosteluita katsoin niin oli kuitenkin jäähdytysteholtaan ihan OK ja tuolla saisi Ryzeniä hieman matalammille lämmöille vs nykyinen Antec Kühler H1200 Pro (johon tosin on jo uudet tuulettimet tilauksessa..).
@copter jotku SP-sarjalaisethan siinä on. Milloinkahan Corsair älyää että radituulettimien pitäisi olla mahdollisimman tiiviit ja siten käyttää neliskulmaista runkoa. Jossainhan oli asiaa testattu ja pelkästään teippaamalla tuulettimien reunat saatiin aikaiseksi muutaman asteen pudotus prossun lämpöihin.
Onhan corsair tajunnut jo hyvän aikaa sitten, heillähän on jo yksi markkinoiden parhaista radituulettimista eli ML-sarja (toki valmistaja on Sunon, siinä on corsairin teipit vaan päällä).
Corsair ML120 Pro 120 mm Fan
Tälläkin foorumilla monen käyttäjän todella hyviksi toteamat ropelit. En ole kaikkia maailman ropeleita testaillut, mutta parhaat mitä itse olen koskaan omistanut (päihittää IMO mm. noktuan, fractalin, EK:n vardarit ja gentle typhoonit).
Tossa taidettiin Kuolio kylläkin hakea sitä että milloin Corsair tajuaisi paketoida jäähyjensä radien mukana kunnolliset tuulettimet. Ne Hydro sarjan mukana tulevat tuulettimet ei todellakaan ole mitään ML sarjaa vaan halpisSP kökköjä jotka huutaa ja on tehottomia.
Tulipahan itsekin ostettua H110i ja ihan helvetinmoista jollotusta nuo ropellit pitää Quiet modessakin (~900rpm)
Noi Corsairin AIO jäähyt on ihan hyviä ja laadukkaita jos vaan vaihtaa tuulettimet parempiin. Mullakin kävi joskus tommonen ja ihan samaa mieltä niistä fööneistä.
Eikös noi kaikki Asetek AIO:t ole enemmän tai vähemmän samaa shittiä, ainut mikä vaihtelee valmistajittain on mukana tuulettimet. Pientä eroa jäähdytystehossa suhteessa high-end ilmajäähdyttimiin selittänee että radit noissa ovat lähes aina alumiinia. Muistaakseni Cooler Masterilla oli joku kuparisella radilla varustettu AIO, mutta se ei ollutkaan Asetekin valmistama.
Ok. No ehkä odotan että nuo ML sarjalaiset tulee nykyiseen radiin ja sitten punnitsen tilanteen uudelleen. Nykyinen kun on 120mm ropelleilla niin ei sopisi tuohon suoraan. Kiitokset kommenteista.
Enpä sitten jaksanut odottaa noita uusia ML ropelleja nykyiseen Antecciin, joten kävin poistamassa tuollaisen Corsairin H110i 280mm mallin. Helppo asentaa ja tuntuisi toimivan ihan tehokkaasti. Hieman äänekkäät nuo SP140L tuulettimet rasituksen alla, mutta ne voi sitten vaihtaa jossain välissä.
Olisiko vinkkejä miten tuulettimet muuten kannattaisi laittaa, jotta jäähdytysteho olisi mahdollisimman hyvä?
Kotelona Phanteks Enthoo Pro M ja radi tällä hetkellä katossa, tuulettimet push -konfiguraatiossa puhaltamassa ulospäin. Edessä 3x120mm tuulettimia puhaltamassa sisäänpäin ja takana yksi 140mm tuuletin puhaltamassa ulospäin. Olisiko jotain syytä muuttaa vai onko hyvä näin?
Muistaakseni pull on hieman parempi, mutta erot ovat niin pieniä että menevät käytännössä virhemarginaalin sisään. Isomman eron saa aikaan tiivistämällä tuulettimet radiin jesarilla.
Tarkoitatko pullilla nyt tässä tapauksessa että sijoittaisin tuulettimet radin puolelle ne vetämään ilmaa radin lävitse ulos, muuttamatta siis kotelon muuta ilmavirtaa?
Mitä selvittelin tätä hieman itse, niin push pitäisi olla hieman tehokkaampi. Jos kääntäisin ilmavirran kokonaan toiseen suuntaan niin saisin radille varmaan vähän viileämpää ilmaa suoraan ulkoota ja se parantaisi ehkä hieman tilannetta kyllä, mutta jotenkin ajatus vetää katon kautta ilmaa sisään ei hirveästi houkuttele pölyn kerääntymisen kannalta.
No tuokin näyttää vaihtelevan testistä toiseen ja riippuu varmasti suuresti käytettävistä tuulettimista.
Mutta tarkoitin nimenomaan noin kun sanoit, ei sitä kopan ilmankiertoa kannata käänteiseksi vängällä vääntää.
Täytyy katsoa jos tuohon jonkun tiivisteen laittaisi. Lueskelin tuosta jo aikaisemmin, mutta olin unohtanut. Kiitoksia muistutuksesta @aessu.
Lyö @copter sikafleksiä väliin,tiivistää eikä välttämättä tarvitse ruuvejakaan laittaa...
No tuo nyt oli vain huono vitsi,tuli jotenkin mieleen kun tuossa aiemmin viikolla katsoin kun
naapurin Jonne kavereineen rakensi subbariboksia ja sen jälkeen koittivat saada sitä
bemarin takakonttiin sopimaan:rofl::rofl::rofl:.
@Fribo-71 @aessu Ei tuo jesari tms virittäminen ihan hirveästi innosta, joten katsoin että ihan valmiina löytyy 280mm radiin tarkoitettuja gasketteja joiden pitäisi hoitaa tuo sama asia. Pitäisi sopia myös tähän malliin.
Jos ei sovi, niin sitten piirrän sopivan ja leikkautan sen vesileikkurissa, sen voi sitten kiinnittää vaikka ikkunoiden eristysnauhan taikka kaksipuolisen teipin kera niin tulee varmasti siisti sekä tiivis kokonaisuus.
Tähän joudutaan jos ei löydy gaskettia joka noiden tuulettimien pyöreät reunat myös ottaa huomioon.
@copter huolehdi vain, että kotelossa on ylipaine, niin ilma liikkuu livakasti myös radin läpi. Tuosta radin paikasta löytyy hyvää testivideota
Jonkun verran oon aiheeseen perehtynyt lähipäivinä niin pari perusjuttua:
  • Radin eteen suositellaan high pressure fani, ei high flow. Tällöis suurempi paine työtää ilman radin läpi 'väkisin'
  • Koteloon on saatava pieni ylipaine, jotta koteloon tuleva ilma saadaan hallitusti filterien läpi (jos on) sekä ulospuhallus on tällöin tehokkaampaa
  • Kotelosta ulos puhaltamaan high flow fanit
Tuskin valtaosalle tämä on mitään uutta tietoa, mutta hyvä jos edes joku tästä hyötyy...
@Fin-76 Joo kyllähän tuo ihan hyvin nytkin toimii. Pari uutta tuuletinta odottaa postissa kun kerkeää hakemaan, niin eiköhän niillä tilanne vielä parane.
Onkohan täällä kenelläkään kokemusta tuosta Deepcoolin Maelstrom 120T:stä? Vähän kiinnostaisi kokeilla vesileikkejä muutaman vuoden tauon jälkeen ja systemastoressa toi olis vielä tarjouksessa 39,90e (Norm 55e).
Ei ole omaa kokemusta mutta todella ohut radi siinä ainakin on. Jos kotelossa on tilaa niin veikkaan että parempi ja hiljaisempi tulos tulee jollain thermalright true spirit 120 tai vastaavalla ilmajäähyllä. Varmasti ihan riittävä tuokin toki on jos ei ole kellotettu prossu yms. mutta tuskin on kovin tehokas verrattuna edullisiin ilmajäähyihin.
Tässä testissä suorituskyky näyttää ihan OK:lta mutta tuulettimet on 100% testeissä eli yli 2000rpm
Deepcool Gamer Storm Maelstrom 120 Review
Tuon revikan luinkin tuossa aikaisemmin. Ajattelin viritellä tuon olkkarikoneeseen missä on nyt joku intelin vakiohyrrä pörisemässä (Q8200, ei kelloteltu) ja käy kohtuu lämpimänä ja tilaa ei ole nimeksikään. Kotelon (Silentiumpc Q20) pohjassa on nyt 120mm tuuletin jonka tilalle toi mahtuis aika passelisti. Sitä en mene sanomaan olisko tuossa koko touhussa mitään järkeä, ainakin pääsisi ropeltamaan koneen kanssa jos ei muuta :kahvi:
Jaa niin tossa kopassa ei tosiaan oo ihan hirveesti tilaa ilmajäähyille eli sikäli tuo aio voisi olla ihan jees. Pohjan ilmanottoaukot kyllä näyttää aika ilmavirtaa estäviltä eli vaatis kunnon staattista painetta tuulettimelta. Niitä aukkoja vois olla hyvä rälläkällä tai dremelillä vähän modata jos päädyt tuohon. Jos sulla on tossa näyttis niin saattaa olla hankala vetää noi AIO letkut sen ohi mutta vaikee sanoo näkemättä kuvaa kokoonpanosta.
Toisaalta myös vähän tehokkaampi vaakamallinen ilmajäähy pitäis mennä tuohon, esim tämä:
Scythe Big Shuriken 2 rev.B prosessorijäähdytin, Low Profile, LGA775/115x/1366/2011, AMD AM2/+/AM3/FM1 - 36,50€
Näyttiksenä on tällä hetkellä GT210, on sen verran pieni että letkut saa menemään tuosta helposti ohi. Vaikka tuon päivittäisi joskus esim. GT710/730:aan niin tuskin tulee ongelmia. Ja jos tulee niin nehän ratkotaan :vihellys:
Muuten veikkaan että tuo linkkaamasi jäähy ei välttämättä mahdu tuohon koteloon, emona on pakettikoneesta modailtu MS-7504 (https://ffseb.files.wordpress.com/2012/12/ms-7504.jpg), ja toi prossukanta on aikalailla reunassa. Muutenkin piti emosta sahata pala pois tuosta poweriliittimen takaa että sai ylipäätään mahtumaan koteloon :lol: Eiköhän tuo vesijäähy tule tilattua, saahan sen sitten vaikka tuohon pääkoneeseen jos ei tuossa pelitä :tup:
Toinen ongelma: Tuo Q8200:han on LGA775 kantainen ja ainakaan systeman sivulla ei lue että tuo tukisi sitä kantaa. Toki jollain nippusiteellä ehkä saa modattua sen sopimaan...
"LGA2011-V3/LGA2011/LGA1366/LGA1156/LGA1155/LGA1151/LGA1150"
Tiedossa on, tuo nykyinen propelli on muistaakseni 1150-kantaisesta boxedista ja hyvin se tuntui tuohon menevän, pienellä pakotuksella tosin. 775-kannassa taisi olla 72mm välit ja 115x-kannassa 75mm välit, eli josko tosta dremelillä vähän venyttäis paria reikää :vihellys:
OT:nä näyttää melko huvittavalta, kun "pakosta" tehty täysleveän kokoinen tuosta, pelkkää tyhjää tuolla (kuvassa ylähäällä) reunassa. :D
Onhan siellä hei ruuvinreiät :beye: Mutta joo, muuten tuo oli ihan tyhjää täynnä molemmin puolin.
Täällä oli kakkoskoneessa kiinni. Kaksi kuukautta toimi, sitten alkoi rahina. Takuuseen laittaakseni irroittaessa alko ruikkimaan nestettä liitoksista. En kyllä voi suositella vaikka halpa onkin.
Ostin ko. Jäähyn murosta käytettynä. Oli pari kk käytetty. Kesti mulla 4kk kunnes rupesi pumppu siriseen ja lähti takuuseen. Otin rahat pois. Eli puoli vuotta kesti se.
Tällä hetkellä on itx setissä artic cooling liquid freezer 120 pullina ja tuulettimena fractal design venturi hp-12
Josko vuototestiä piakkoin :think:
Ilmeisesti kiertoon lisätty ulkoinen pumppu? Onks tuo cpu-block tyhjennetty vai jarruttaako yleensäkkää tuommoinen toimimaton pumppu mitään..? Oliko kova homma täyttää looppi, ettei mennyt ilmaa? :P
Ainakin itellä pumppu on todella hiljainen. Vakiotuulettimissa ei ole mikään paras paineetuotto mutta noiden maglevien pitäis kyllä hoitaa homma
Sama, pumppu todella hiljainen eikä itsellä edes vakiotuularit pidä juuri yhtään ääntä (en tosin ole nostanut voltteja prossulle juurikaan).
Mitäpä luulette olisiko Arctic Cooler Liquid Freezer 120 kovin äänekäs yhdellä Corsair ML:llä varustettuna ja 7600k vakiona jäähdytettävänä? 240 coolerit eivät mahdu koppaan.
Tuon saisi about kuuteen kymppiin Saksasta.
Täältä myös ääni tälle. Käytössä itx koneessa ja miellyttävän äänetön on. Pullina on ja ilmaa liikuttaa fractal design venturi hp 12.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Joo vakiotuulettimet on kyllä hiljaiset mutta niissä ei ainakaan coolingtechniquen testin mukaan ole kovin hyvä paineentuotto esim. corsair SP tai noctua F12 verrattuna. Itellä tällä hetkellä tt riing RGB, joissa ei ehkä mikään maailman paras paineentuotto mutta ihan ok ja näyttää siistiltä :D
Mulle äänettömyys on prio number 1 tällä hetkellä joten olen tyytyväinen. Ymmärrän toki hyvin että kellotuksessa nuo eivät ole parhaat propellit.
Vieläkin jostain saisi hyvän 1070 AIO-GPU ratkaisun, noista valmispaketeista kun ei oikein tiedä (Seahawk, Hybrid, Waterforce jne). Optimiratkaisu lienee jossain vaiheessa ostaa joku EVGA kortti laittaa siihen aftermarket-AIO paketti (joku Eisbäer tms)
Juu siis emmä noitakaan kovalla huudata. Tosin prossu on korkattu ja kellotettu
Noniin..Tuli tuo alphacool eisbaer 240 hommattua ja eihän se oikeen kivasti taivu tuohon corsair carbide Air 240 koteloon. Pitäisi letkuja vääntää aika ikävästi heti pumpulta. Letkuja en taida ruetakkaan vaihtaa ku hintaa tulisi aika tuhmasti.
Kysymys kuuluu: mitä suosittelisitte?
Iski silmät tuohon corsair h100i v2 aio:hon. Olisi Powerissa 115€ ko. Kampe. Rautana asus maximus viii gene med i7-6700k. Tällä hetkellä mahtaa olla @4200mhz
@RandomJargi Mielenkiinnosta kysyn kun on sama koppa ja oon samaa jäähyä miettiny. Onko se blokki niin korkee että letkut ottaa sivupaneeliin ellei niitä taita reilusti?
Minun mielestä pitää aika rajusti taittaa että mahtuu koteloon sivupaneeli ollessa paikallaan. Ja ottaa kiinni.
Ohessa nopea kuvan rääpäsy.
    1,9 MB · Luettu: 41
No juu kieltämättä. Kyllä tossa liquid freezerissäkin tulee aika lähelle ikkunaa letkut kun lähtee suoraan blokista ylöspäin vaikka on paljon matalampi blokki.
Lähteekö eisbäeri myyntiin vai? Täällä olisi sille mahdollinen ostaja ;)
Eisbaer on tehty purettavaksi ja ropellettavaksi, joten mikset irrota letkuja pumpulta ja korvaa noita suoria liittimiä vaikka kulmaliittimillä? Lisäksi letkuja voi lyhentää samalla aika paljon.
Samalla kannattaa asentaa fill-porttiin liitin ja siihen letkunpätkä ja hana niin sulla on siinä helppokäyttöinen täyttöliitin sitten :)
Tuo oli ajatuksena, mutta ku rupesi katsomaan mitä viivan alle jää hinnaksi kaikkine hilavitkuttimineen niin päätin, että thanks but no Thanks [emoji4]
Kerkesin just siirtää kaikki tuohon air 240:seen. Toki nurkassa oli carbide 400c, mutta ku tahtoo vähän vaihtelua.
Kokemuksia Fractal Desing Kelvin S36:sta? Olen jo jonkin aikaa ajatellut AIO-paketin hankintaa ja tuo olisi yksi mikä arvostelujen perusteella vaikuttaa hyvälle eikä ole liian kalliskaan. Nopeasti luin niin pumppu pitää ilmeisesti vähän häiritsevää ääntä?
Kotelona mulla on Fractal Desing Define R5 ja CPU:na i5-4690K, mikäli niillä on väliä.
Oiskos tuo Eisbaer 360 kovinkiin paljon parempi kuin vanha h100i ei v2? Itellä ollu tuo h100i useamman vuoden käytössä niillä noctuan nf-f12 tuulareilla ja himottais hankkia joku toinen AIO.
Inkeris
