AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
EDIT: Menikin vahingossa väärään ketjuun, mutta jätetään nyt tänne kerta sivuaa aihetta. :oops:
Heips,
saattaisin olla valmis hyppäämään vesijäähyjen jännään maailmaan EKWB:n valmispaketin kautta. Toistaiseksi kiinni tulisi pelkkä 3770k, mutta setin pitäisi riittää kattamaan myöhemmin yksi ~300w näytönohjain. Kotelooni mahtuu hyvin 360mm radi. Näöllä ei ole merkitystä, eikä juuri äänelläkään, tekisi mieli vain puristaa prossusta loput irti ilman, että tietokone muistuttaa halpaa pölynimuria. Kivi kulkee ainakin 4.9ghz, mutta nyt olen tyytynyt pitämään sitä alivoltitettuna 4ghz.
Onko suosituksia, mikä noista olisi paras setti? En millään kehtaisi alkaa erillisistä palasista kasaamaan settiä, vaan mennä sieltä mistä aita on matalin :vihellys:
Onko noissa näyttiksissä, missä tulee valmiina vesiblokki asennettuna, yleensä kuparia vai alumiinia?
Budjetti mielellään 300e pintaan, mutta 400e asti pystyy venymään jos on ihan pakko. :beye:
Mites tuollainen 240/280 AIO toimii kotelon edessä, jos ei ole muita imeviä tuulettemia? Vai pitääkö tuollaiseen settiin ottaa sitten yhden tuuletinpaikan malli tai tyytyä ilmaan.
@Matthi Prossu käy ehkä viileämpänä ja näyttis vähän kuumempana kun tuo AIO on edessä vs katto. Riippuu toki kotelosta, osista, tähtien asennosta ja kaikesta muusta mahdollisesta.
Noita näyttiksen lämpöjä juuri mietin jos saa vaan lämmintä ilmaa edestä. Ilmeisesti vain kokeilemalla selviää :D
1060 ainakin toistaiseksi, että pitäis olla ihan hyvin varaa vähän nostaakin.
Tehokkain tapa on sijoittaa aio eteen ottamaan ilmaa. Kunhan pääsen töistä kotiin, niin laitan video linkin missä tuo on testattu eri tyyppisillä näyttiksillä.
Bitwitin video? Ihan loogistahan toi olis että eteen, mutta joissain tapauksissa vaan pienemmät lämmöt kattoradilla... melkeen pitää itse aina testata kumpi parempi vai onko edes väliä.
Alkanut AIO -paketti kiinnostamaan prossun jäähdytyksen osalta. Kivenä on i7-7700K, emo ASUS Prime Z270-A ja kotelo Silentium PAX M70, jossa katon tuuletinpaikat vapaana. Onko suositella seuraavilla kriteereillä millaista vermettä:
- Alhainen melutaso, mutta kuitenkin hyvä jäähdytysteho (lue parempi kuin ilmajäähyllä).
- Helppo asentaa paikalleen (kotelon kattoon) siten, että ei tarvitse irrottaa emolevyä.
- Saatavilla Suomesta.
Fractal Design Celsius S24 vesijäähdytysjärjestelmä prosessorille, 240mm - 129,90€
Tuota ovat kovasti arvosteluissa kehuneet hiljaiseksi ja tehokkaaksi vermeeksi. Jos ite oisin ostamassa AIOa atm niin toi olis se.
No siis jotkut töhnät siinä varmaan tulee valmiina, mutta tottakai voit itse valita mitä prossun ja jäähyn väliin laitat.
Näyttäs siltä, että siihen on valmiiksi ruutattu jotakin kiinni kun lukee, että "Lämpötahna esiasennettu". Vai liekkö vain tarkoittaa, että mukana tulee joku tökötti.
Yleensähän noissa on siinä jäähyssä valmiina ne töhnät kiinni. Ei vaikuta mihinkään takuisiin jos noi ottaa varovasti pois ja laittaa oikeaa tahnaa väliin, tuskin missään ruvetaan takuukäsittelyn alussa analysoimaan että oliko tämä 2 vuotta vanha töhnä nyt sitä meidän tahnaa.
Se on vain elämää helpottavana siinä. Eihän sitä samaa tahnaa saa edes käyttää ku kerran. En usko että ihmiset heittää aion roskiin ku vaihtaa prossua
Aio:issa ja vakiojäähyissä ihan peruskäytäntö että siellä valmiiksi levitetty tahnakerros ja joku muovi estämässä sen tahriintumista... Tietysti tokalla asennuskerralla viimeistään laitat parempaa tahnaa.
Esim. EK kyllä alkanut laittaa Thermalgrizzlyn Hydronauttia blokkiensa mukaan niin ei välttämättä ihan roskaa ole Celsiuksessakaan...
Mites v-mäisiä nämä on asentaa verrattuna ilmajäähyyn?
Sanoisin että jopa helpompia pääsääntöisesti. Varsinkin kun kotelon sisälle kasailee. Blokki vie kuitenkin vain murto-osan siitä tilasta mitä nuo isot tornijäähdyttimet.
Mä sanon sen verran vastaan että jos on ahdas kotelo niin vaikka itse noi blokit on helppo laittaa, radin ja tuuletinten kanssa saattaa joutua vähän äheltämään joten menee ehkä plusmiinusnolla riippuen kokoonpanosta. Voivat olla helpompia tai voivat olla hankalampia.
Tässä olisi ollennaista, että koko roskan saisi kiinni ilman että emo täytyy irrottaa kotelosta (ongelmana varmaan lähinnä kiinnitysrautojen laitto). Pömpeli on tämä: SilentiumPC Pax M70 Pure Black (ATX) | Hardwarium
On tuossa ainaki reikä emon kohdalla ja sikäli socketti osuu siihen niin pitäis onnistua.
Joo kyllä minä siihen olen kohtuullisen isokokoisen ilmajäähyn asentanut ilman emon irrotusta ja viime viikolla vaihdoin kanssa tahnat niin ikään ilman emon irrotusta, joten jees, jos tästä selviäisi samaan tapaan.
Ei siinä sen blokin kiinnityksessä oo sikäli mitään kummempaa kun ilmajäähyn kiinnityksessä. Taakse kiinnikkeet ja edestä ruuvit tai miten nyt milläkin jäähyllä menee. Ei oo vaan niin hemmetinmoista möhkälettä edessä.
Ei taida tuota Celsius S24 pakettia vielä kellään olla omistuksessa. Jos joku sellaisen käsiinsä saa, niin mielelläni kuulisin kokemuksia.
Mitä tossa celsiuksesta luin muutaman artikkelin, niin taitaa olla aika hiljainen ja sopivan tehokas paketti. Hiljaisuutta kehuttiin varsinkin, kuitenkaan tehoissa säästämättä.
Fractal Design Celsius S24 & S36 AIO Review | Performance and Testing | Cases & Cooling | OC3D Review
Perhana, kyllähän tuo alkoi kiinnostaa kovastikin. Harmi vaan, että ei taida vielä kyllä mistään oikeasti tuota saada (Jimsille vissiin pari tulossa ja ne on jo myyty).
https://www.amazon.de/Fractal-Design-Celsius-S24-Wasserkühlung/dp/B0719DHG5Y?psc=1&SubscriptionId=AKIAIO5XGFZDXTA6STSQ&tag=zwa0f-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B0719DHG5Y
"Only 1 left in stock.". Ilmainen toimitus ja alvi-erotus huomioituna hintaa tulee 122€.
E: tsekatkaas muuten S36:n hinnat saman linkin takaa :eek: Näyttää olevan kaikissa Euroopan amazoneissa (paitsi co.uk) sama...
Ehkä maltan odotella sen aikaa, että joku täkäläinen moisen saa, ja pääsee kuulemaan oikeita käyttökokemuksia på finska.
Nyt on tullut viikonloppuna selailtua, ja tässäpä olisi vaihtoehdot mitä mietin. Mielipiteitä, onko järjeä maksaa vähän enemmän vai ottaa tuo halvin FD? Corsaireissa mietityttää erityisesti äänitaso, kun katsoo dBA-arvoja. Lisäksi vähän epäselvää, että mikä noista muutenkaan olisi fiksuin valinta...
Fractal Design Celsius S24:
NZXT Kraken X62:
NZXT KRAKEN X62 V2 -vesijäähdytysjärjestelmä prosessorille - 165,00€
Corsairit:
Corsair Hydro Series H110i -vesijäähdytysjärjestelmä prosessorille, myös AM4! - 139,00€
Corsair Hydro H100i v2 -vesijäähdytysjärjestelmä prosessorille - 135,90€
Corsair Hydro H115i vesijäähdytysjärjestelmä prosessorille - 159,00€
No itsestänikin tuntuu tällä hetkellä, että joko tuo FD tai sitten suoraan NZXT. Kotelossa ei ole ikkunaa, eikä ulkonäöllä ei ole tällaiselle setämiehelle yhtään mitään merkitystä.
Tsekkaappa vielä Arcticin Liquid freezer, itsellä 120mm versio ja erinomaisen tyytyväinen siihen ja niin on ollut ainakin pari muutakin kirjoittajaa täällä.
Täällä olisi yksi avaamaton Kraken X52 kaupan jos joku on vailla uutta jäähyä.
Rysäytin sitten Fractalin Celsius S24:n tilaukseen. Toimitusaika on kyllä siinä määrin kysymysmerkki, että voi olla että joutuu vielä perumaan koko homman.
Jos Jimssiltä tilasit niin eiköhän ne sieltä valu ;) Käyttäjäarviota sitten!
Juu tilasin kyllä. Ihmettelen vaan, kun kaikkialla muualla on arvioitu toimitus jossain elokuun lopulla/syyskuussa, niin näinköhän sitä Jimskään sen aiemmin saa. Arviota voisi kyllä laittaa.
Onko kellään tietoa mitkä ruuvikierteet on arctic liquid freezereiden radeissa? Yritin eilen etsiä tietoa, mutta ei osunut mistään silmään. (LF120 pitäisi siis saada pelkällä pull tuulettimella kiinni kopan eteen.)
Eikös M3 ole se yleisin tuulettimissa (ja kai radeissakin)? Ja varmaan 28 tai 30mm pitkä... en ota vastuuta jos puhkot radin liian pitkillä ruuveilla :D
Noniin. Jimsiltä todettiin, että kannattanee katellla jotain muuta kun tässä voi kestää.
Daymn. Saksan Amazonissa näyttäs olevan 4 varastossa (ei tosin Amazonin omassa), niin kyllä niitä olemassa on :)
Itse metsästäisin tuota mallia vaikka kirveellä, mutta ymmärrän jos pitää jäähy saada niin esim Arctic Liquid Freezeriä on kanssa kehuttu.
Myös UNC 6-32 on melko yleinen radeissa. Jos tiheä kierre niin todennäköisesti M3 ja jos harva kierre niin UNC 6-32.
Phobya UNC 6-32 x 30mm ristipää ruuvi, musta nikkeli (4kpl) - 2,10€
Kai se on ostettava tuo, ja tutkittava sitten itse :D Jäähyn mukana kyllä ruuvit tulevat, mutta tarvitsen lyhyemmät.
Joo on varmasti olemassa, mutta Pohjolan perukoiden jälleenmyyjät tuskin on listan kärkipäässä, kun niukkuudesta jaetaan. No ehkäpä tässä malttaa sitten jokusen viikon (tai kuukauden) odotella. Ilmatkin viilenee.
Inkeris
