AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Tän pitäs olla itsestäänselvyys :) päältä lähtee mutta tää on yksinkertaisesti paras 240 AIO.
Tiedän. Itsellä nyt tuo 120 millisenä mutta suraavaan koppaan ei vaan taida mennä kun letkut lähtee päältä ja radikin on liian paksu.
Mitä 240 AIO:ta suositellaan jos pumppuosan korkeus rajoittuu 71 milliin ja letkut saisi mielellään lähteä sivusta eikä sen päältä?
Mulla on käytössä corsair h100i pro. Se täyttäisi ainakin nuo määrittelemäsi kriteerit. Corsairin omat sivut sanoo pumpun korkeudeksi n. 32mm. Letkut tosin pumpussa kiinni 90 asteen kulmalla mutta ovat kääntyvää mallia. En ole näitä AIO sen enempää vertaillut mutta tuskin tällä pahasti metsään menee.
edit: jaahas, vähän myöhässä
Löyty tuossa varastoja penkoessa yks Fractalin Celsius S24 240 AIO. Riittäskö tuo pitämään 2080Ti -kortin viileenä ja ennenkaikkee hiljasena, jos tilaisin tuon kaveriks sen Kraken G12-härvelin? Ilmeisesti tuo siihen kuitenkin sopisi. Ja tarviiko askarrella jotain lisäjäähdytystä muisteille ja vrm:lle tuon kanssa?
On jäänyt tuo kortti käyttämättä lähes kokonaan, kun pitää niin älytöntä meteliä tuo vakiojäähy. Palit RTX 2080Ti Gaming OC siis kyseessä. Vissiinkin referenssi piirilevyllä kyseinen kampe..
Aio riittää kyllä, mutta henkiläkohtasesti jotain lämpösiilejä liimaisin kaveriksi, ellei saa tuuletinta suoraan puhaltamaan/viilentämään vrm jne.
Kiitoksia, jotain 15 x 15 x 15mm pikkusiilejä oli tuolla jemmassa kans. Jos nuo sopii tuohon projektiin, niin ehkä tuota sit viitsii yrittää.
Vaatiiko nuo prossun AIO paketit mitään erityistä huoltoa tai muita toimenpiteitä vuosien varrella? Ja kuinka pitkä käyttöikä tuollaisilla laadukkailla yksiköillä on?
On viime aikoina alkanut kiinnostamaan AIO:t enemmän ja enemmän, mutta yhä silti viehättää tämä ilmajäähyn helppous. Vähän kun näyttää paineilmaa silloin tällöin niin se riittää.
Ostaa jonkun pitkällä takuulla varustetun(corsair, nzxt) niin eipä tarvi juuri stressailla, tais kummallakin olla 6v. Samallailla paineilmalla puhdistaa kennoa välillä, mutta eipä muuta tarvi itse räpeltää. Jos rupeaa temppuilemaan tuon 6v aikana niin takuusta uusi tilalle.
Ihime tuon linjasikin todella hyvin, laadukkaammalta/tunnetummalta merkiltä AIO pitkällä takuulla ja paineilmaa sopivin välein niin luulisi pelittävän. :)
Oma ensimmäinen AIOni eli Corsair h100i pelittää vieläkin näin 7v jälkeen vaikka takuutkin loppuivat jo pari vuotta sitten. Puhtaasti huvin ja kiinnostuksen vuoksi vaihdoin siitä nuo nesteet aiemmin kesällä täältä saaduilla ohjeilla ja suorituskyky on taas kuin uudella. :cool:
Itselläni on/ollut Fractal Designin ja Corsairin AIO:t ja molemmat vaihtuivat hieman yli 5v käytön jälkeen muihin ratkaisuihin samasta syystä: Pumput rupesivat rapisemaan. Kätevästi molemmissa takuu olisi ollut juuri se 5v, joista Fractal Designin kanssa olisin saanut laitteen vaihdatettua takuuseen, vaikka takuu olikin jo umpeutunut. Corsair sen sijaan ns. haistatti paskat.
Onkos kokemusta noista näyttikseen viritettävistä kehikoista, joiden avulla pystyy hyödyntämään prossuille tarkoitettuja AIO-vesijäähyjä? Omassa mikro-ATX kokoonpanossa prossun lämmöt/äänet eivät ole mitenkään haasteena, vaan pelatessa näyttis työntää väkisinkin lämpöä koteloon ja pitää helvetinmoista mekkalaa. Näyttis menossa joka tapauksessa vaihtoon piakkoin ja valittavaan korttiin saattaa vaikuttaa se, löytyykö sopivia vesikamoja. Yksi vaihtoehtohan on tietenkin ostaa kortti vesiblokilla ja tehdä custom-looppi, mutta silloin homma hyppää heti seuraavaan kustannusluokkaan ja AIO-laitteiden takuut tuo kuitenkin jotain turvaa.
Arcticin Liquid Freezer II vaikuttaa arvostelujen perusteella hyviltä, mutta mikähän lie syynä, kun uskaltavat luvata vain kahden vuoden takuun? Gamers Nexus tear-downissakaan mitään huolestuttavaa tullut esille laadussa. Muut valmistajat kuitenkin lupailee 5-6 vuoden takuuta omille laitteilleen.
Tismalleen sama kummastuttaa itseänikin, muutoin Arctic lupailee todella pitkiä takuuaikoja esim. pelkille tuulettimille, mutta mikähän mahtaa olla AIO 2v takuiden syynä? :hmm:
Mulla on ollut Kraken G12 1080ti:n ja 2070 Superin kanssa. Hyvin rokkaa. Lämmöt 60c tienoilla pelaillessa kun 360mm AIO:n tuulettimet asetettu 800rpm.
Onhan niitä näyttiksille ihan valmiita AIO ratkaisuja, ei tosin niin paljon kuin CPU puolelle. CPU AIO en itte kyllä alkais ghetto modaamaan näyttikseen. Voi äkkiää jäädä muisti/vrm jäähdytys vähän miten sattuu.
Tuolta voi tsekata että löytyykö omalle kortille esim. eiswolf aio.
Pakko muuten vielä todeta tuohon kun vaihtoi SilentiumPC Fera 3 --> Arctic Liquid Freezer 280 niin näyttiksen lämmöt pysyy myös paljon paremmin kurissa. Ennen hakkasi näyttis temp limittiin 85c ja tuulettimet huusivat 100%. Nyt sain nostettua näyttiksen power limitinkin 100% --> 110% ja silti lämmöt on vain 80c ja tuuletin 75%. Ei toi näyttis vieläkään kyllä mikään hiljainen pelatessa ole, mutta selkeästi hiljaisempi kuin aikasemmin. Pitää odotella uutta näyttis-sukupolvea ja hommata joku oikeasti hiljanen malli (jos sellasia enää löytyy).
Onhan noista kokemusta reilusti. Tosimies veti aikoinaan nippareilla Asetekin AIOt näyttikseen kiinni, metalliset kiinnitysraudat olivat turhaa prameilua.
G12 kohdalla pitää huomioida että mitkä jäähyt siihen menee kiinni. Pääsääntöisesti se tukee vain Asetekin pumppublokkeja, ja brändistä riippuen voi vaatia osittaista blokin purkamistakin (Corsair H110i GTX).
Lisäksi pitää huomioida että sopiiko G12 ylipäätään korttiin, ainakin Asuksen GTX1000-sarjan Dual korteissa ottaa konkkarivistö kiinni rautoihin ilman dremel-muokkausta.
Tilanpuutteeseen nuo näyttisten AIO-modaukset ovat hyviä.
Jos tilaa on reilusti niin Arcticin ja Raijintekin ilmajäähyt ovat huomattavasti parempia vaihtoehtoja halvemmalla. Jo Arctic Accelero Mono Plus on 240mm AIO:n tasoinen jäähdytysteholtaan, mutta huomattavasti hiljaisempi (etenkin kun pistät P12 tuulettimeksi nippusiteillä, 1200rpm/65C on minimaalisen turbulenssin takia edelleen äänetön).
Tjaah artic freezerin 2:n pikku propelli vissiin sanomassa itteään irti... Ei saa kunnon kontaktia enään propelliin niin alkaa huutamaan hoosiannaa. Tiedä oikein miten tuota paremmin selittää. Noh 7kk se kestikin, pitää vissiin katsoa johonkin väliin jos takuuseen saa tuon.
Virittelin tuossa Arctic Liquid Freezer II 280 kiinni ja muutama asia mietityttää.
Onko merkitystä ovatko putkilähdöt kotelon eteen asennettaessa alhaalla vai ylhäällä? Kummallekkin löytyi Googlettelun perusteella kannattajia ja laitoin ne nyt alustavasti alas. Tässä asennossa prosessorin päälle tulevaa blokkia on todella vaikea saada oikein päin. Menee kyllä, mutta letkut vääntävät aika paljon vastaan.
Olisikohan järkevämpää kääntää jäähdytin niin että lähdöt ovat ylhäällä jos se helpottaisi taas blokin asettelua? Vai onko turhaa huolehtia noiden letkujen kestävyydestä?
Mielestäni alhaalla, jotta vrm tuuletin osoittaa ylöspäin kohti VRM:ää.
Alas ne pitäisi laittaa, että mahdollinen ilma majoittuu sinne radin yläosaan eikä mene kierrossa pumppuun.
Eli pidän alhaalla lähdöt. Ongelma on tosiaan silloin se, että blokin "luonnollinen" asento on tuuletin alaspäin. Kaipa ne letkut kestävät sitten vääntöä sen verran. Kiitoksia neuvoista.
Laatikon kuvassa näyttää helpolta :hmm:
Itellä hajos tänään ja aikalailla tasan 7kk se kesti minullakin.
VID_20200727_130653.mp4
Väärinpäinhän tuo periaatteessa minulla ollut tuossa kokoajan, joten hyötyä tuskin minulle siitä tuulettimesta on ollut edes.
Omassa liquid freezer ll:ssa vissiin tuulettimien piuhat poikki kun letkua heiluttelemalla/pyörittelemällä lakkaa tuulettimet pyörimästä. Laittelin Arcticille sähköpostia niin lupailivat uutta tilalle.
Kyllä tuosta omasta ny aika jäätävä meteli lähtee. Paljon hiljasempi tuossa videolla..
Paha alkaa pistämään takuuseen kun tiedä milloin jimms edes saa noita... Kiinnosta yhtään kituuttaa ilman kuukaus pari.
Onha tuo aika äänekäs verrattuna omaan. Ite otin sen tuulettimen vaan pois käytöstä, että sai hiljaseks. Saa nähdä viitsiikö sen takia edes nyt takuuseen pistää, kun muuten toimii hyvin.
Olihan tuo kyllä odotettavissa, että se tuuletin tulee hajoamaan aika nopeasti.
Ilmeisesti tuon CPU blockin tuulettimen saa helposti ja siististi irroitettua? Mitään käytännön merkitystä tuolla pikku tuulettimella ei oikein ole, mitä nyt pari astetta laskee VRM lämpöjä, jotka on muutenkin suunniteltu toimimaan kohtuullisen korkeissa lämpötiloissa. Arcticilta suoraan voisi saada ehkä parempaa palvelua. Takuuseen en ehkä itse jaksaisi alkaa lähettelemään, ellei sitten saa uutta tilalle ennen kuin lähettää viallisen takaisin.
Itse en oikein tiedä, mille sitä alkaisi tämän AIO nestejäähyn hankkimisen kanssa. Arcticin LF2 houkuttelee hinnan ja jäähdytystehon puolesta, mutta vain kahden vuoden takuu mietityttää. EK-AIO 360 olisin jo pistänyt tilaukseen, ellei Gamers Nexuksen tear-downissa jäähyn sisältä olisi löytynyt roskaa/töhnää ja värjäymää kylmälevystä. Kyseessä voi olla tietenkin pelkkä yksittäistapaus, mutta omaa yksilöä ei voi purkamatta tarkistaa ja ongelmia alkaa esiintymään vasta about 1-1,5 vuoden sisään, kuten Enermaxin Liqtechien kanssa kävi.
Haluaisin saada PNY 2070 Super Dual Fanin hiljaisemmaksi. Menikö G12 ongelmitta kiinni? Tuotesivulla ei 2070 Superia mainita.
Pohdiskelen tässä vielä että kannattaako AIOttaa näyttistä ollenkaan, vai olisiko joku Raijintek 8057 mukavampi. Ei taida kahta AIO:ta mennä järkevästi koteloonkaan, kun Ryzen 3600:n vakiojäähyn haluaisin myös vaihtoon.
Meni ihan ongelmitta AMD-kiinnikkeillä ainakin ASUS Strixiin.
Onkohan tästä kokemuksia? SilverStone PF240-ARGB Onko tuotteen kestosta mitään tietoa? Hintahan on halpa ja valoa piisaa.
Justiin viikko sitte ostin normaalihinnalla. Ei ole kummoinen. Tuulettimet lähtee ainakin vaihtoon vielä tällä viikolla. Pitää ärsyttävää pärinää aina kun tuulettimet nostaa kierroksia. Eikä muutenkaan ole kovin hiljaiset. Tuntui myös tuo pumppublokkihässäkkä niin halvalta muovilta etten olisi uskonut. 120mm Arctic tuntui kaikin puolin laadukkaammalta ja tehokkaammalta. Ja hiljaisemmalta. Mutta ilman valoja.
Tuohon 69 euroon on ihan hyvä ja näyttävä mutta jo 89 euroon pieni pettymys.
Pistinpä viestiä arcticille tuosta propellista. Lähettävät nähtävästi uuden propellin ohjeitten kera miten vaihdetaan.
Mikä olisi tähän koteloon hyvä nestejäähy? Prossuksi tulee 9 3900X, näyttiksestä ei ole vielä varmuutta, mutta jotain GTX 1660 tin ja 2060 superin väliltä.
Meni build jäähyn osalta uusiksi kun Freezer II 280 ei mahtunutkaan H510 koppaan. Prkl kun tekevät pitkiä leveitä ja läskejä grillejä, tosin noinhan saavat viilennysetuja muihin valmistajiin nähden.
Itsellä kans tuo liquid freezer II 280mm, paketin mukana ei ilmeisesti tullu toisia ruuveja toiselle parille tuulettimia. Onkohan nuo millä kierteellä? M3 ei passannut.
Lähtisköhän nuo letkut Arcticista vetämällä irti jos askartelisi kahden radin liquid freezerin?
Tällanen löyty googlella, en ole ite katsonut mutta purkuoperaatio titlen perusteella.
Olen tuon pikaisesti läpi kelaillut aikaisemmin ja se mielenkiintoisin eli letkujen irroitus tuossa jäi tekemättä.
Todennäköisesti käyttää samaa tekniikkaa kuin Corsair H110i GTX, eli karaliittimet missä tuo musta "tuppi" letkujen päissä toimii letkunkiristimenä. Corsairin kohdalla nuo kiristimet piti leikata pois että letkut sai irti ilman suurempaa väkivaltaa.
Arcticissa nuo kiristimet näyttää olevan vähän tuhdimpaa tavaraa joten en tiedä kuinka sen saa radista ja/tai pumpusta irti.
Lähettivät uuden jäähdyttimen ja vanhalla saa tehdä kuulemma mitä lystää eli ainakin takuu toimii kivasti Arcticilla.
Oliko minkälainen toimenpide alusta loppuun tuo RMA? Tähän asti oon vältelly AIO-coolereita, mutta tää oli selkeästi harppaus parempaan suuntaan, kun katselin revikoita. Saattaa olla korvien välistä kiinni, mutta kun laitoin toiset p14 PWM ropellit kiinni ja kotelo oli kyljellään, niin jonkin aikaa kuului kurnuuttamista pumpusta, sekin tosin jo hiljeni (varmaan ilmakuplia jäi jumiin pumpulle). Lähinnä ennakoivana ajattelin kysyä, että jos syystä tai toisesta sattuisi menemään takuuseen, niin millainen prosessi.
2 x P14 PWM ropelleja tosiaan lisäsin, eli nyt on push/pull. Pikaisella testauksella R5 3600:n 4.3ghz 1.225v, 3600mhz cl15 1.43v b-die ja modatun Phanteks p300 kotelon kanssa ajoin cinebench r20, p95 small fft 15min ja karhua 30min:
Cinebench R20 = n. 3c pois, P95 small fft = n. 5c pois ja karhussa lähti muisteilta noin 5-6c pois, mikä on b-die muistien tapauksessa jo tosi hyvä juttu. Cinessä ei tosiaan tuulettimet edes älyttömästi nostanut kierroksia, niin lämpöjenkään suhteen ei mahdotonta eroa tullut, prime 95 small fft tosin jo teki oikeasti ison eron.
Eipä siinä ollut sen kummempaa kuin laitoin sinne sähköpostia ja annoin vikakuvauksen sekä laitoin kuitin liitteenä. Lähinnä siinä muutamia viestejä vaihdeltiin sitten kun heillä ei aluksi ollut heti uutta jäähdytintä laittaa tulemaan kun nuo RMA-hommat ymmärrykseni mukaan hoidetaan saksasta käsin. Kyselin, että pitääkö tuo vanha lähettää heille tai tuhota ja laittaa kuva kuten esim. Be quietin tuulettimien kanssa niin sanoivat vaan, että voit nakata menemään tai laittaa, vaikka toiseen tietokoneeseen ja ottaa tuulettimien ohjauksen suoraan emolevyltä.
Hyvää palvelua sitten ja rahalle oikeasti saa vastinetta noilla arciticin tuotteilla. 5 kpl paketti noita p14 PWM ropelleja maksaa 36€ jimmsillä, ainakin omasta mielestä äärettömän hyviä vekottimia varsinkin tuohon hintaan.
Liian pieni (ohut) kierre? En muista kyllä itse ikinä törmänneeni radiin johon ei M3 kävisi :woot: Yksi ratkaisu olisi alkuun vetää 2 ruuvilla per tuuletin.
Omaan Corsairiin piti saada toiset ruuvit ja hommasin toki M3 kierteellä olevat, kun oletin sen käyvän, mutta eihän se käynyt.
Ehkä Arctic on sama ja käyttää #6-32 UNC ruuveja niin kuin Corsair (ainakin H100x).
Miljoonaboxista löyty sopivat ruuvit tuohon. Älyttömän hyvä upgrade oli laittaa toiset puhaltimet kiinni, varsinkin kun ainoa intake tulee tuo AIO:n läpi.
Kyllä me ainakin sama jäähy vedettiin samaan koteloon kaverille näyttiksenä rtx 2070 super ventus:hmm:
Myös tuohon 120 milliseen toinen P12 oli hemmetin hyvä lisä ilman lisämeteliä. Mutta ei ollut kyllä mitään ongelmia ruuvien sopivuuden kanssa. En muista käytinkö Phanteks LUX:ien mukana tulevia vai Arcticin mukana tulleita pitkiä ruuveja..
Miten voi olla mahdollista? Netistä etin lankoja aiheesta useamman päivän ja ei yksinkertaisesti pystynyt. Pcpartpickerin mukaankin ei ole sopiva. Siilin paksuus on 38mm ja tuulettimien kanssa 63mm. Tilaa kopassa 60mm. Toki tuulettimet voi laittaa etupaneelin taakse eli tekee voileivän, mutta siili oli liian pitkä irroitettavaan kannattimeen. Ootko varma että oli 280mm malli?
Arctic Liquid Freezer II 280 kennon paksuus on tosiaan 38mm, mutta nuo mukana tulevat P14 tuulettimet ovat normaaleja tuulettimia paksumpia 27mm paksuudellaan, eli tilaa tarvitaan 65mm. Jimmsin tuotesivulla näyttää olevan tuulettimen paksuus ilmoitettu väärin. Pari milliä paksuudesta saa siis höylättyä pois tuulettimet vaihtamalla normaaleihin 25mm paksuihin. Silloinkin menee vielä 3mm yli, jos kotelossa on tilaa 60mm.
jylli
