AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Arctic Liquid Freezer II 280 kennon paksuus on tosiaan 38mm, mutta nuo mukana tulevat P14 tuulettimet ovat normaaleja tuulettimia paksumpia 27mm paksuudellaan, eli tilaa tarvitaan 65mm. Jimmsin tuotesivulla näyttää olevan tuulettimen paksuus ilmoitettu väärin. Pari milliä paksuudesta saa siis höylättyä pois tuulettimet vaihtamalla normaaleihin 25mm paksuihin. Silloinkin menee vielä 3mm yli, jos kotelossa on tilaa 60mm.
Tosiaan. Niiden lisäksi en kyllä saanut millään ilveellä jäähysiiliä sopimaan "telineeseen". Ei pitäisi luottaa aina koteloiden ympäripyöreisiin ilmoituksiin sopivuuksista. Vähän sama kuin nämä E-Atx emolevy yhteensopivuudet.
Ei paljoa jäänyt pelivaraa phanteks p300 koppaan, kun edessä on tuo push/pull liquid freezer II 280mm, joutu vähän taiteilemaan näyttiksen sisään. Midi kopaks aika kompakti tekele, ei ainakaan hukkaan mene tila tuossa.
Kysäsin kaverilta, että laittaa kuvaa kunhan kerkeää. En kuollaksenikaan muista mitenkä se sinne laitettiin niin laittelen sitten tänne.
Unohdinkin kokonaan, että se valkea johtoja peittävä lätkä piti poistaa kopasta ennen asennusta. Muuten ei tosiaan sopinut joten oikeassa olit siltä osin.
    551 KB · Luettu: 246
Hakusessa ollut jonkun aikaa valkoinen 240/280mm aio. Ei hirveästi ole vaihtoehtoja. Lähinnä deepcool Castle 240 ja Corsair platinum 240 se. Tietysti voisi tehdä oman "aio"n eisbaerin sololla. Toki hintaa tulisi jo 200€. Onko porukalla tuota castlea? Ilmeisesti aiemmassa captain mallissa ollut vuoto-ongelmia joka korjattu tuohon uudempaan.
Jos Asuksen ROG on lähellä sydäntä niin heiltäkin löytyy suht. tyylikäs vaihtoehto valkoisiin AIOhin, tosin jännän poikkeavasti tuo pumpun päällinen on mustan värinen. :zoom:
Itseasiassa eilen tuli jimmsiin jo ennakkotilattavaksi lianli uudet aiot. Pitääpä odottaa gamersnexusin revikat tuotteesta ja tilata jos on pätevä vehje. Rog on kyllä tällä hetkellä listan häntäpäässä.
Lisäkysymys: oliko tarvetta jäähdytyssiileille VRM/muisti -osastolle?
Ei ole tarvetta. Tuo bracketin tuuletin on mulla asetettuna 800rpm, jolloin VRM-anturi antaa alle 50c lämpöjä rasituksessa. Muisteista ei lämpötilatietoja ole saatavilla, mutta kellottuvat ainakin ihan yhtälailla kuin vakiojäähylläkin.
Arctic liquid freezer 120 hajoilee 3 vuoden käytön jälkeen :(. Muuten oli varsin kelvollinen.
Testailtu nyt vähän ja lopputuloshan on, että tuo ei vaikuttanut lämpöihin käytännössä millään tavalla. Prime95 small fft sellaiset 80-astetta ja CB20 68-astetta. PBO ja Auto OC päällä ja prossuna siis r5 3600. Letkut lähtee vetämällä irti Arcticissa eikä siinä ole mitään sen kummempaa mekanismia liitoksissa, joten tuo on helppo palauttaa alkuperäiseen muotoonsa. Kiiltävät holkit on pelkkiä koristeita.
    1 000,5 KB · Luettu: 232
Ei taida riittää pumpussa hönkä kahteen jäähdyttimeen.
Tuossa taitaa itse cpu-blokki / coldplate olla pullonkaulana. Muistaakseni jossain joskus testailtiin asiaa vuosia sitten, ja ainakin silloin aio-blokit oli se missä sitä suorituskykyä olisi vielä saavutettavissa, ja olivat custom-blokkeja jäljessä.
Tai sitten muistan väärin ja puhun ihan täyttä paskaa.
Näin uskon itsekkin, että tuollaisessa yhdessä 240:n radissa riittää jäähdytysteho ja jää varmasti reserviinkin vielä 3600 kanssa. Vai onko jollain 280 tai 360 jäähdyttelemässä 3600:sta, että millaisia lämpötiloja on?
Lähinnä Ryzen 3600 tuottaa niin vähän lämpöä, että eroa ei voi juuri tulla. Tupla-radi noilla lämpötehoilla laskee veden lämpöä vain asteella tai parilla, eikä vaikutus cpu:lla sen suurempi voi olla.
Ihan hyvä video Steveltä siitä miten EI kannata asentaa AIO-jäähyjä.
Olennaisin pointti viimeisen kahden minuutin aikana, eli rautalankaesimerkki virheellisestä asennustavasta.
Tuli uutena tietoja minullekin, että noissa on jo tehtaalta tullessa noinkin paljon ilmaa sisällä.
Mielenkiintoinen video. Eli itse olen aina asentanut nämä väärin:rolleyes: Kopan kattoon ei mahdu joten etupaneelissa lekut ylhäällä on tällä hetkellä joka sekin on väärin, mutta letkut alaspäin taas ei yletä:hmm:
Varmaan suurimmalla osalla se radi on väärinpäin, kun letkut eivät tosiaan joko yletä sinne alapuolelle, tai eivät muuten mahdu kulkemaan. Myös esteettisistä syistä ne letkut jätetään pystyasennuksessa yleensä sinne yläkulmaan, jos haluaa pitää sisuskalut näkyvillä.
Ei ole ihmekään, jos laite kurnuttaa ja jäähdyttää heikosti tuolla tavalla toteutettuna. Tykkään näistä AIO-seteistä monessakin mielessä, mutta kyllä perinteisellä monoliittisella ilmajäähyllä on silti vielä paikkansa näiden rinnalla monessakin mielessä ja niiden oletettu käyttöikäkin on pidempi.
Miten sait nuo holkit vedettyä irti? Omassa kokoonpanossa helpottaisi jos saisi letkun kääntymään aikaisemmin niin ei tulisi niin tiukkaa kurvia heti radilta lähtiessä.
Vaatii letkun irrottamisen jos meinaa holkin irroittaa ja mikäli ymmärsin oikein niin holkin irroituksesta ei ole kyllä tapauksessasi hyötyä kun se on syvemmällä kuin letkukara.
    759,9 KB · Luettu: 174
Olen miettinyt Arctic freezer II 240 letkujen lyhentämistä sopivammaksi koneeseeni. Vetämällähän ne irtovat mutta miten ne saa tiivistettyä holkkiin vuodon estämiseksi? Ensimmäistä kertaa tälläistä suunnittelemassa joten hyvät neuvot tarpeen.
Kiitos! Tuon kuvan perusteella ei tosiaan tuosta irroittelusta olisi sitten mitään hyötyä.
Kenelläkään kokemuksia Corsair h100x:stä? Ilmeisesti lediä ei saa pois päältä, kun ei ole softalla ohjattavissa? Liquid Freezeriä ei tarvitse ehdottaa, kun olisi tulossa pieneen koppaan ja siinä on hankala letkujen asettelu.
E: Täytyy varmaan h100i pro xt suuntaan kääntyä, kun näyttäis lähtevän Amazon.de:stä ihan kelpohintaan.
@TuplaKettu
Täällä ollut alkuvuodesta lähtien käytössä H100x Ncase M1 kotelossa. Lediä ei tosiaan saa pois päältä, mutta ei tässä kotelossa ainakaan häiritsevä tekijä. Pumppu on kohtalaisen äänekäs niin päädyinkin tekemään oman piuhan millä saan pumpun kiinni emolevyyn ja säädettyä nopeutta. Tällä tempulla pumppu hiljeni mukavasti tehon kärsimättä ja plussana ledikin himmeni :)
Vaihdoin jäähyyn Noctua NF-A12x25 tuulettimet vaikka kyllä ne alkuperäiset hyvin olisi asiansa ajanut niillä kierroksilla millä tuulettimia pidän eli ~850rpm.
Tyytyväinen olen tähän pakettiin tuon oman adapteripiuhan säädön jälkeen, mitään muita säätöjä en ole kaivannut :)
Onko kellään kokemuksia pistää aio ja tavallista tuuletinta vierekkäin? Yrittelen tässä tuumailla että mahtuisiko Fractal Design Meshify S2 kanssa tuleva Fractal Design Dynamic X2 GP-14 ja ARCTIC Liquid Freezer II 280 yhdessä etu liitäntään. Pitäisi kuitenkin olla 3x140mm tilaa, mutta ei ole henkilokohtasta kokemusta radiaattoreista että vievätkö ylimäärä tilaa.
Saisi mukavasti 3 eteen ja 2 taakse setupin pelkällä aio hommauksella.
Jos asennat arcticin eteen niin oikein asennettuna eli letkut alhaalta ei ylhäältä.
radi paksu muista huomioida.
Vähän epäilen että mahtuu 140mm tuuletin ja tuo AIO(pituus 317mm) eteen. Melkein 4cm pitempi tuo AIO kuin 2x140mm tuulettimet. Tästä manuaalin havainnekuvasta katottuna tuskin on 4cm ylimäärästä tilaa.
Juu ei mahdu millään, ittellä on Define S2 ja 3kpl 140mm tuulettimia edessä niin tilaa ei todellakaan ole 280 aiolle ja extra 140mm tuulettimelle.
Tuo letkuliitäntähässäkkä on kyllä niin törkeen näkönen ja letkut muutenkin.. Muutenhan tuo olisi ihan yksinkertaisen tyylikäs, varmasti sopiva ja varmaan laadukaskin. En tottuisiko silmä tuohon... :p
Vaihdat letkut ja/tai sleevaat ne, niin ovat mieleiset
Niin tuo on ihan purettavissa ja täytettävissä uudelleen?
Jep. Normaalit G1/4 liittimet käy. Noi alkuperäiset on sit pikkusen ohuemmalle letkulle tehty, että jos niitä käytät niin letku sen mukaisesti.
Blokin voi purkaa ja vaihtaa uuden pumpun jos vanha hajoaa, kennon ja kaikki liittimet voi vaihtaa.
No jos ajatellaan että letkut menisi ulkonäkösyistä vaihtoon niin kannattaisiko tässä lähteä suoraan etsimään erikseen osia ja tehdä joku custom loop pumppu/blokki-yhdistelmällä?
Jos pelkkä letkujen vaihto riittää, niin ei kannata.
Jos kennon ja/tai puhaltimet hommaa, niin sitten kannattaa jo laskea kumpi tulee halvemmaksi
Minä toteutin tän näin.
Olen tuuminut jotain samanlaista, varsinkin jos tulee hommattua RTX 3080 FE jossa se puhaltaa kuumat ilmat prossun suuntaan. Ensin hommaan kyllä halvemman kotelon että raaskii jyrsiä reikiä siihen. Miten paljon tuo kerää pölyä, siihenhän vois esmes sukkahousuista viritellä suodattimen.
Pitäs varmaan lähteä miettimään vesijäähyä 7700k prossulleni joka olisi myös yhteensopivan mahdollisesti tulevan ryzenin kanssa. Rupesi lämmöt nousemaan aika ikäviksi kun laitoin rtx 3080:n kiinni. Kotelona on Fractal Design XL R2 ja emolevynä Maximus IX Hero (ilmoitin koska en ole varma saanko tuulettimia liitettyä emolevyyn). Minkälaista jäähdytintä minun kannattaa lähteä katsomaan?
Oletko korkannut? Jos et, jäähdyttimen vaihto ei hyödytä paljokaan, koska lämpö ei johdu ulos prossun sisältä. Korkkaaminen paras vaihtoehto.
Jatkoa tälle. Päätin sitten laittaa yhden lisätuulettimen kattoon kiinni ulostuloa varten, mutta en sitten löytänytkään tuuletinta minkä luulin minulla olevan. Putsasin sitten vain kaikki tuulettimet ja prossun heatsinkin pölyistä ja kyllä nyt nolottaa. Asteet tippu 20:llä ja nyt loadissa alle 75c.
Asuksen emon AIO-pump liittimessä pumppu pyörii vissiin aina täysiä. Voiko siinä käyttää joidenkin tuulettimien tai jäähyjen mukana tulevaa low noise-adapteria? Hidastaako liikaa vai auttaako se edes mitenkään hiljentämään hieman pumpun ääntä?
Kone päätti kesken työpöydän heittää cpu overheatin, 30s ja 100c. Ryzen 3700x ja corsairin h100i, toiminut mallikkaasti ennemmin. Prossun tuulettimet pyörii silmin nähden. Bios näytti pump kohdassa a/o, ja icuella kerkesin pumppua katsoa niin pump ja fan 0rpm. Voisiko vesipumppu olla paskana? Nostaako nuon nopeaa lämmöt? Toiminu aikaisemmin normaalisti.
Voi olla paskana ja lämmöt nousee kyllä todella nopeaa jos neste ei liiku.
Tuo icue kyllä myös omasta kokemuksesta ihan susipaska. Kannattaa laittaa joku stocki jäähy tms. Kiinni ja alkaa testailee aio vehettä. Poistaa icuen kokonaan ja asentaa uusiksi, sekä Käyttää corsairi usb piuhaa irti ja kiinni uudelleen asennuksen jälkee.
Tehny tuo icue tuota joskjs että yhtäkkiä vaan menny jumiin ja pumppu lakannut toimimasta tämän takia.
jylli
