AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Voi olla paskana ja lämmöt nousee kyllä todella nopeaa jos neste ei liiku.
Tuo icue kyllä myös omasta kokemuksesta ihan susipaska. Kannattaa laittaa joku stocki jäähy tms. Kiinni ja alkaa testailee aio vehettä. Poistaa icuen kokonaan ja asentaa uusiksi, sekä Käyttää corsairi usb piuhaa irti ja kiinni uudelleen asennuksen jälkee.
Tehny tuo icue tuota joskjs että yhtäkkiä vaan menny jumiin ja pumppu lakannut toimimasta tämän takia.
Mitää päivitellykkää, yhtäkkiä toppas vaa, laitetaan vakiojäähy tilalle ja tutkitaan.
iCue tuntuu olevan nirso vähän kaikkien muiden softien kanssa jotka seuraavat antureiden arvoja jollain tavalla. Esimerkiksi HWiNFO64 ja näköjään Asus Ai Suite sotki koko iCuen toiminnan.
Juu, ei paljo kerkiä asennellakkaa tuolla 30s ajalla mitää, laitetaan nyt vakio, ja sadepäiville miettiä onko motia tutkia onko hajalla. Saikos tuota pumpun virtaa suoraa syöttää niin tietääs hurisooko pumppu edes?
Edit stokki wraith kiinni ja käy ja kukkuu
Ei mulla tuota AIOta ole, Corsair Commanderin takia löytyy iCue. Kai tuon luulisi käynnistyvän kunhan sille virtaa syöttää?
Vanha corsair purettu, ja tilalla ollut vakio otettu pois, vakio oli kahdessa päivässä jämähtänyt cooleriin kiinni. X63 nestejäähy haettu ja laitettu tilalle. Emolevyyn tulee valot mutta kone ei uihu poweri napista mitään. Ideoita mikä olisi pilahtanut? Kone toimi vakiocuulerilla normaalisti vielä ennen purkua.
"vakio oli kahdessa päivässä jämähtänyt cooleriin kiinni"
Tarkoitatko tällä nyt, että stockki cooleri oli jämähtänyt prossuun kiinni? Jos ryzen hyppäsi jäähyä irroittaessa samaan matkaan, tarkistitko menikö pinnejä vinoon tms? :nb:
Juuri näin, ryzeni tuli jäähyn mukana, koitin pinnit katsoa ja näytti ehjälle. Putsasin huolella ja laitoin uudella jäähyllä takaisin. Olisiko repäisystä voinut emo mossahtaa?
    1,7 MB · Luettu: 175
Huijaako kuva / näyttääkö vain omaan silmään, että kuvasta katsottuna oikeassa yläkulmassa olisi ujoa kulmaa hakusessa parilla pinnillä? :hmm: Kuvakaappaus
Ja ei, emojen ei yleensä pitäisi tuosta olla moksiskaan, tosin ei tuota nyt erikseen suositellakaan tapahtuvan jos ja kun prossua irroittelee.
Huijaako kuva / näyttääkö vain omaan silmään, että kuvaa katsottuna oikeassa yläkulmassa olisi ujoa kulmaa hakusessa parilla pinnillä? :hmm: Kuvakaappaus
Ensimmäinen vakiocoolerin kiinnitys, paripäivää oli, ja siinähä se sitten oli jämähtäneenä.
Tarkasti katselin niin onhan tuossa ainakin yksi vääntyny, perkeleen vakiocooleri vakiotahnoilla. Onkohan tuolle mitään tehtävissä?
En ole ryzeneistä joutunut vielä kertaakaan pinnejä suoristelemaan, eli henk.koht tekisin varmaankin tässä tilanteessa ketjun tänne pienen backstoryn kera, että miten tähän päädyttiin. :nb:
Asuksen emon AIO-pump liittimessä pumppu pyörii vissiin aina täysiä. Voiko siinä käyttää joidenkin tuulettimien tai jäähyjen mukana tulevaa low noise-adapteria? Hidastaako liikaa vai auttaako se edes mitenkään hiljentämään hieman pumpun ääntä?
Itsellä sama ongelma mutta MSI:n emo, tuon sai säädettyä msi centerir apista, tai sitten biosista ruuvasi voltteja pumppu liittimeen pienemmäksi. Tein itse säädöt biosista niin on asetus heti käytössä koneen käynnistyttyä.
Luulisi että Asuksella samat säätö vaihtoehdot
Hei. Onko kellään kokemuksi deepcool castle360v2:sta ja lähinnä kuinka se pumppuyksikkö mahtuu emolevyyn. Huomasin kun itsellä z490 maximus hero xii niin ottaa ne AIOn pumpusta tulevat letkut kiinni heatsinkkiin jos alaspäin tai vasemmalle ja muisteihin jos oikealle. Mahtuu ainoastaan letkut ylöspäin. Ja sillon on vaarana että letkut hinkkaa rupelleihin jotka kiinni radiaattorissa. Vähä ongelmallinen kun niin iso pötikkä tuo pumppuyksikkö.
Minkä verran AIO tuubeja uskaltaa taivutella? Itselle on kuvanmukaiseen koneeseen tulossa RTX 3080 ja mittailin, että juuri ja juuri mahtuu ja tuubien pituuskin riittää, mutta vähän joutuu tuubeja taivuttamaan ylöspäin ja laittamaan kiinni esim. nippusiteellä, ettei ota näyttikseen kiinni. Pahin pelkohan on se, että tulee liikaa jännitystä letkukaraan ja letku pomppaa irti...
Vai laitanko radin suosiolla kattoon?
Ite laittasin ihan suosiolla kattoon. Ja eikös sinulla oo tuo blokki väärinpäin?
Laita kattoon näyttää paremmalta. Ellei sit oo jotain sopivuusongelmaa kattoon. Siirrät noi ulospuhaltavat tuulettimet eteen puhaltamaan sisään.
Kotelossa peltinen sivupaneeli, joten ei mitään väliä miltä näyttää, parasta ratkaisua lämpöjen kannalta haen.
Laita silti kattoon, ei tarvi pohtia onko letkut liian tiukalla sit. Tai sit käännä toi silleen et letkut on ylhäällä, mut vissiin ei silleen oikeen mahdu? Lämpötilojen suhteen ei ihan kauheasti merkitystä missä toi radi on.
Haluaisin koneeseen AIO-setin prosessorille, mutta mitä nyt olen googletellut, nykyinen Fractal Design Define R4 ei ole tähän kovin sopiva, jos haluaa kattoon kiinnittää. Siellä on aika minimaalinen tila emolevyn yläpuolella. Onko jollain suositusta hyvästä peruskäyttöön sopivasta AIO:sta Ryzen 5 3600lle ja siihen hyvin istuvasta ATX-emoa tukevasta kotelosta? Kelpaa nykyistä pienempi, kunhan on väh. 3 HDD-slottia jossainpäin koteloa ja pystyy sisältämään RTX 3080n tulevaisuudessa. RGB:lle ei ole tarvetta kummassakaan osassa.
Kotelo rajoittaa alle 120mm ilmapuhaltimen käyttöön ja siinä luokassa ei oikein mitään ole tarjolla.
Kiinnikkeitten teolla tämä ARCTIC Liquid Freezer II 120 -vesijäähdytysjärjestelmä prosessorille, musta - 64,90€ varmaan istuisi 5,25" kelkan tilalle. Onko noista mihinkään? Kotelossa on heti tuon paikan oikealla puolella 2x120mm työntämässä ilmaa sisään niin kai se tuossa voisi toimia vaakatasossa?
Ilmeisesti näissä ei tule enää kahta tuuletinta mukana niin kuin ykkösversiossa mutta on edelleen todella hyvä. Mulla oli itsellä ykkösversio jota voin varauksetta suositella.
Yhden arvostelun löysin:
"Once the cooler was placed under OC, the Liquid Freezer II - 120 began to show its Arctic heritage. Arctic's Liquid Freezer II - 120 doesn't deliver the lowest temperature, but that's no bad thing as the it strikes an admirable balance between heat and noise. If we look at these results the Liquid Freezer II - 120 is pretty much on par with Cryorig's A40, which is a 240 mm cooler. "
Tuohan vaikuttaa ihan pätevältä. Tuossa mittailin niin alapuolella emon virtaliitin ja muistit niin tuota pystyy ehkä 5-6 mm laskemaan kannesta irti kun sen verran möhkö. Eiköhän tuota tuu kokeiltua että kehtaa uuden Ryzenin ostaa..
Ja jos tyylipisteitä ei jaeta niin tämä on kyl ollu toimiva.
Vähän yläviistoon kallellaan kenno ja raitista ilmaa lävitte.
Pahvista toki kennon alla ohjuria, että koneesta tuleva ilma ei mene ihan suoraan kennolle.
    1,4 MB · Luettu: 395
Koetin tuossa mittailla että mahtuuko Arctic Liquid Freezer II 280 Define R5 kotelon kattoon vaikka on optinen asema paikallaan... Ilmeisesti mahtuu. Leveys riittää kyllä kun tää on näitä 5.25" paikkaan nähden ylileveitä koteloita.
Kellään kokemuksia tästä yhdistelmästä?
Ihan kokeneena vinkkinä, kato eka mahtuuko mitenkään ennenku vaihdat koteloa. Mulla oli itelläkin H100i 1gen R2:ssa ja hieman vääntämällä mahtui paikalleen, ei tarkoitetuilla rei'illään mutta hyödynsin katon tuuletuspaikan aukkoja.
Mittailin tänään että enintään 39mm syvä radiaattori+tuulettimet-combo menisi kattoon. Pikavilkuilulla vain Silverstone Tundra TD02-Slim menisi noihin spekseihin, ja sen suorituskyky on mitä ilmeisimmin koonsa mukainen.
Mikä Aio sopisi i7-10700K- & Phanteks P500A -setille? Olin jo päätymässä H100i:hin, mutta onko iCuen / pumpun ongelmat kovin yleisiä? Kyllähän tuohon isompikin mahtuisi, mutta onko vastaavaa hyötyä, jos ei ole tarkoitus kellotella?
Nyt on Arctic Liquid Freezer II 120 asennettu. Juuri sai ahdettua koteloon sisään niin että ei ole ihan kannessa kiinni. Noctua nh-l9x65 verrattuna full loadissa laski noin 9 astetta lämmöt. Puhallin menee vasta 85 asteessa täysille eikä tuo helposti sen yli nyt mene. Kanteen jos tekisi reiän ja laittas pölysuojan saisi varmaan vähän lämpöjä vielä alas kun ilman kantta tippuu vielä 5 astetta lämmöt.
Edit: Ja niin on kyllä huomattavasti hiljaisempi myös.
Eli täytyy olla tyytyväinen varsinkin kun tämä on 15 euroa kalliimpi vain. Ei voi kun suositella pieniin koteloihin mihin ei ilmajäähdytys möröt mahdu.
Jos RBG väriloiston puute ei häiritse niin itsellä on tuossa kopassa Arcticin liquid freezer 2 360 aio. Pitää oman 10850k:n ylikellotettunakin todella viileänä ja on hiljainen. Vakio kelloilla idlaa 28-29 c ja stressitestissä lämmöt pyörii 50 ja 60 välissä. Peleissä sitten ollaankin alimmillaan 40 asteessa. Ainut ongelma on se, että sen joutuu asentamaan kopan etuosaan, joten tuulettimet joutuu flippaamaan ympäri. Laitteen saa kuitenkin asennettua oikeaoppisesti letkut alas ja radin yläreuna pumpun yläpuolelle, kun siinä on poikkeuksellisen pitkät letkut. Kattoon mahtuu 280 versio tuosta. Hinta/laatusuhteeltaan paras markkinoilla, kun tuokin irtosi alle 100 eurolla, mutta toki värivalot puuttuvat.
Mielenkiinnosta, mikäs tuossa tuli kattoon asennettaessa tielle, kun P600S sai tuon kattoon mahtumaan ja P500A pitäisi kuitenkin olla sisätiloiltaan sama kotelo kuin P600S? Speksien mukaan molempiin menee kattoon maksimissaan 65mm paksu 360mm AIO.
Päädyin Deepcool castle 360EX:ään kun sekin irtosi n. 100e hintaan Amazonin Prime-tarjouksena. P500A:n kattoon tämä on tarkoitus laittaa - kotelon katossa pitäisi tosiaan olla varaa tuo em. 65mm ja radi + rupelli yhteensä 52mm paksu.
Siinä ei katossa osunut kohdalleen kiinnityspisteet ainakaan aivan suoraan kohdilleen. Eli sen sai neljällä ruuvilla keskeltä vain kiinni siihen kun muut jäi jonkun millin päähän kiinnitys kohdista. Kokeilin sen laittaa kiinni sitten meshiin kun siihen reiät sai sopimaan, mutta se alkoi sitten ikävästi resonoimaan, joten asensin sen suoraan eteen. Tilan puolesta olisi toki mahtunut nippa nappa, mutta esim. oman emon kanssa, virransyötön saaminen emolle oli todella hankalaa. Tuolla setupilla bonuksena tuo prossu käy lisäksi viileämpänä kuin kattoon asentaessa. Eli summa summarum, sisätilat on samat, mutta kiinnityspisteiden paikat on erilaiset kuin siinä p600s:ssä.
Pitää toivoa että tuo Deepcool menee kattoon paremmin, mutta hyvä tietää että voi joutua kikkailemaan. Tietty voi olla että kotelossa tai radissa oli valmistusvirhe ja kiinnitysten jako ei ollut aivan valmistustoleranssien sisällä.
Sori tyhmä kysymykseni, mutta tarviiko näihin vaihtaa näitä nesteitä kuinka?
Nesteitä ei vaihdeta, vehje menee roskiin kun neste vähenee kierrossa niin paljon että omassa käytössä ei ilmakuplien päätymistä pumppuun voi estää. Tässä menee karkeasti se takuuaika + vuosi tai pari jos jäähy on päivittäisessä käytössä.
Tee-se-itse mies tietysti osaa täyttää kierron itse (12-20% glykoli-akkuvesi liuosta) mutta useinmiten se homma vaatii vähintään kupariblokin irrottamisen ja sen kautta tyhjentämisen/täyttämisen, ja pahimmassa tapauksessa letkut pitää pistää kokonaan uusiksi.
Arctic LFII 420 tulossa :eek:
melkonen jytky!
m: näköjään myös kiinnitysmekanismiä ovat parantamassa tuleviin versioihin
16 minuutin jälkeen videolla
Onko joku jo kokeillut MSI:n Core Liquid jäähyjä joissa pumppu on radiaattorissa? Sen kai voi asentaa myös kopan pohjaan ilman että pumppu kärsii.
melkonen jytky!
Mikähän kotelo olis paras tälle? Olisikohan Phanteks P500A koteloon parempi ottaa tämä 420mm versio ja asentaa se eteen (ei mahdu kattoon P500A kotelossa) vai onko parempi ratkaisu 360mm versio kattoon asennettuna?
Arcticin 360 aio ei mahdu kattoon jos et poraa omia kiinnitysreikiä siihen. Keskeltä saa vain neljä ruuvia kiinni ja se ei oikein riitä(rupeaa resonoimaan) sama juttu jos kiinnittää meshiin. Eteen se 360 menee varsin hyvin. Lisäksi letkut on riittävän pitkät että sen saa asennettua oikealla tavalla(letkut alas ja radi pumpun yläpuolella) kuten kuvassa.Tuon kanssa on vähän alle6 cm asennus varaa pidemmälle jäähylle joten jos se 420 on alle 6 cm pitempi niin sitten mahtuu.
Kiitti kuvasta ja neuvoista!
Porailu ei oikein innosta niin eteen asennukseksi menisi siis jokatapauksessa. Tosta 420mm versiosta en löytänyt tarkkoja mittatietoja (vasta ennakkotilattavissa eikä ilmeisesti virallisesti edes julkaistu) niin tilasin varoiks molemmat koot. Myyn/palautan sitten toisen pois.
Huomasitko muuten GPU lämpöjen kanssa mitään eroa tolla eteen asennuksella versus kattoon asennettuna?
Ainut mikä vaikutti oli se, että piti laittaa minimi kierrokset tuohon pumppuun päälle, että muu kotelo sai happea. Eli tuo prossu pyörii tuolla 360 jäähyllä niin viileänä, että arctikin vakio tuuletin ei käytännössä pyöri välillä ollenkaan. Kun laitoin fan curvea biosissa vähän aggressivisemmaksi tuossa aio:ssa niin käytännössä näytönohjaimen lämmöissä ollut mitään eroa.
Laita prossulle enemmän voltteja. Näin minä ratkaisin ongelman. Nyt käy sopivan kuumana.
Näin tein,:cautious: tuo pyörii jo 5.1 ghz:llä ja automaattivolteilla, kun ei näyttänyt hirveää tarvetta olla säätämiselle.
Siis tuo tapa säästää pumppua ja vähentää ääntä jota tuo laite pitää. Toki jos tuo aio mahtuu kattoon niin toki se sinne kannattaa laittaa jos se vain onnistuu. Tuo "oikea tapa" estää sen että ilmakuplat eivät päädy pumppuun tai jää pyörimään letkujen kohdalle vaan päätyvät sinne minne pitääkin eli radin perukoille pyörimään johon laitevalmistajat on ne tarkoittaneet päätymään (tämä tapa löytyy siis arcticin omasta manuaalista ja gamers nexus teki asiasta varsin pätevän videon).Tämä siis jos asennuksen haluaa/joutuu tekemään kotelon etuosaan. Toki jokainen saa omalla laitteistollaan mitä haluaa, mutta jos tuotteen pitkä ikä kiinnostaa tai et halua kuunnella ulinaa ja kurnutusta omasta laitteistosta niin silloin asennolla on väliä.
Totta, samaahan ne siinä videossakin ihmetteli, kun suurin osa laitevalmistajista asentaa omilla videoillaan ne juurikin väärin. Samaan aikaan manuaaleissa lukee miten ne pitäisi asentaa, mutta mainosmiehet eivät niitä vissiin lue, ja näinhän se on, että eihän tuo suurimmalla osalla 360 jäähyjä onnistu noin päin asentaminen. Tuo Arctic on onneksi laittanut tuohon todella pitkät letkut joten itsellä noita letkuja ei tarvinnut vetää kireälle.
:swhew:
Mitenköhän nuo edullisemmat 120mm-240mm AIO:t vertautuu isoon ilmajäähyyn, eli Thermalright HR-02 Macho Rev. B:hen? Tuo on kuitenkin aika järkäle ja ilman tuuletinta painaa jo 710 grammaa.
Katsellut vähän jotain pienempää ikkunallista koteloa ja aika harva mATX-kotelo nykyisen lisäksi pystyy imaisemaan sisälleen noin ison ilmajäähyn. Kuitenkin pitäisi saada nykyinen i7 9700K 5.0Ghz ja 1.310V asetuksilla pysymään viileänä ja mielellään ilman hirveää melua. Tuo vetää rasituksessa helposti yli 200 wattia, mutta Thermalrightilla pysyy viileänä ja hiljaisena. Joissakin koteloissa melkein ongelma, että mahtuisi vaan 120mm AIO ja jotenkin tuntuu, ettei sillä saa enää tuota jäähdytettyä ainakaan hiljaisesti. Voi olla, että tulisi äkkiä isoa järkälettä ikävä.
Arcticin Liquid Freezer II 120mm voi ainakin suositella.
Aika niukaksi varmaan menee tuon i7 9700K:n kanssa. Nykyisen Machon pitäisi olla hyvin lähellä Noctua NH-D15:ta tehon ja hiljaisuuden suhteessa ja tuolla uudemmalla Arcticin 120mm:lla ei ollut testeissä oikein mitään mahdollisuuksia Noctuaa vastaan.
Yhteen koteloon iskin silmät, mutta en oikein keksi mitään järkevää tapaa jäähdyttää nykyistä prossua siinä :btooth:
No 120mm AIO:ista tuo on varmasti tehokkain. vielä kun lisää toisen P12-tuulettimen ja käyttää push-pullina niin saa varmaan kaiken irti tuosta kokoluokasta. 3600 Ryzen pysyi ITX-kopassa ainakin hiljaisenakin viileänä.
Jos mahtuu 240mm niin silti suosittelen Arctikkia paksumman kennon takia. EKWB AIO saanut myös kehuja... Jos koppaan mahtuu.
Mutta mutta ei tuo 120mm Arctic ole kyllä paljoa tehottomampi kun halvemmat 240 milliset. Hiljaisempi ainakin on...
TeroVee
