AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Pojat nyt on kyssärin paikka.
Tilailin corsairin h60 (sen 2018 mallin) ja onnellinen olin kun saapu paikalle.
Nyt kun kotelo on menossa vaihtoon itx-malliin, tahtoisin mahollisimman paljon johtoja pois tieltä.
H60 käyttää ilmeisesti pumpun pyörittämiseen sata-power liitäntää, jolloin tarkoittaa että pitäisi modulaariseen virtalähteeseen tunkea yksi johtosetti lisää -> enemmän kaapeleita ilmavirran tiellä.
Onkos kukaan nikkaroinut ohitusta tälle taikka löytyiskö esimerkiksi johtoadapteria vaikka emolevyn tuuletinpinneille?
Jos tuon sata power liittimen ohitat, niin muista ettet rajoita pumpun käyttönopeutta. En ole varma juuri tuosta mallista, mutta monessa ei saa rajoittaa.
Luullakseni/tietääkseni pumppu ottaa virran SATA piuhalta ja erillinen piuha kytketään emolevyn fan slottiin. Erillisessä piuhassa siis on vain yksi liitin, joten oletan että se vain haistelee nopeuden pumpulle?
Mulla meni vanha h100i rikki ja lämmöt huiteli jossain 100c idlessäki. Ostin tilanne kraken x62 muutama päivä sitten ja tosi tyytyväinen ollu lämpöihin. Pumppukaan ei pidä yhtään ääntä.
Juurikin näin ainakin omassa 100i. Sata virtaliittimen kautta pumpulle tulee jatkuvasti oikea virta. Jos jotenkin kierrät tuon liittimen ja laitat vaikka sys_fan header, niin silloinhan tuota nopeutta on mahdollista rajoittaa.
Tosin jos tekee adapterin jossa on vaan tuuletinheaderiltä 12v ja maa sata-liittimeen niin sitten tulee koko ajan 12v. En kyllä uskalla sanoa jaksaako emon tuuletinheader puskea tarpeeksi virtaa tolle pumpulle. Ehkä se kandee vaan laittaa se sata virta powerilta... E: niin ja tietty joillain emoilla voi ohjata myös tuuletinheaderien jännitteitä eli senkin pitäs olla koko ajan 100%
Hydro h45 esim tuo pumpun virta on toteutettu 3pin liittimellä ja tarkoitettu laitettavaksi cpu tai fan headeriin. Vanhassa kokoonpanossa Z77 emolla pumpun nopeutta olisi pystynyt säätämään. Luin kuitenkin jostain ettei niin saisi tehdä, saattaa alkaa vuotamaan.
Pitää kattoo jos löytäisi jonkun helpporatkaisun ja tarkastelee kummankin/monien eri virtaliitos tyylien välillä.
Muutama kysymys mitä ollut hankala googletella niin mielellään kuulisi suoraan mestareilta:
1. Ne, joilla on Kraken X42/X52/X62:sta käytössä niin tarvitseeko tuohon CAM-softaan kirjautua kaikkea perus tuuletinsäätötoimintaa varten? Ehkä suurin ongelma sen kanssa, miksi mietin muita vaihtoehtoja.
2. Onko kellään radin asennus eteen ja letkujen pitäminen yläpäässä osoittautunut ongelmaksi? Tuntuu, että näin ilma pääsisi pumpulle tai vähintään letkuihin minkä ei luulisi olevan suotuisaa?
Parhaiksi vaihtoehdoiksi olen nyt rankannut Kraken X62 tai Fractal Design Celsius S24. Koppaa tullee vastaamaan valintaa, joten Krakenin kanssa hieman suljetumpi H500 ja Celsiuksen kanssa avoimempi Meshify C. Lämmöt on varmaan kutakuinkin samaa, koska H500 tosiaan suljetumpi ilmanotto.
Cam softaan pitää kirjautua. Mulla kraken x62 radi on katossa. Letkutha tossa on pitkät ja vääntyy molempiin suuntiin. Luulisin ettei ole ongelmaa saada sellasta setuppia kun haluaa.
Joku Guest Modehan tuossa on myös, mutta sillä ei vissiin saa sitten säädettyä jäähyä ollenkaan? Menee pata jumiin tommosesta pakotuksesta..
Ite säädän X52 tuulettimet emolla, tosin senkin takia että ne on thermaltaken RGB tuulettimet joiden ledit voi säätää vaan niiden erillisellä yksiköllä.
Itse kirjaudun kerran jollakki throwaway gmail tunnuksilla ja katoin profiilin ja asetukset kuntoon. Sen jälkeen en ole enää käynistäny softaa ja hyvi näyttää pyörivän.
Huomenta, olisiko jollain suositella 120mm AIO:ta yhdellä tuulettimella? :)
Ei, halpa ilmajäähy on kaikin puolin parempi :D Noissa 49mm paksuissa 120mm AIO:sa (Liquid freezer 120, H80i) kahdella tuulettimella rupee olee jotain järkee.
Ellei sitten ole sellanen koppa mihin ei saa oikeen mitään ilmajäähyä tai isompaa AIO:ta, jotka on kyllä aika harvassa.
Tällä hetkellä i7-8700k vetelee ilmajäähyllä pelatessa siellä 80 C tienoissa ja isompaa AIO:ta tai ilmajäähyä ei oikeen mahdu asentamaan, ellei sitä laittaisi kotelon etuosaan. Ongelmaksi muodostuisi sitten viileän ilman saanti.
Hmm, mikä jäähy ja mikä kotelo ja millanen tuuletinsetuppi kotelossa? Onko prossua kellotettu (tai vastaavasti koitettu alivoltittaa)?
Noi yhden tuulettimen 120mm ohkaset aio:t ei tosiaan oo kummosia. Toisaalta niitä paksumpia voi kyllä käyttää myös yhdelllä tuulettimella.
Kyseessähän on siis tällainen valmiskone LENOVO LEGION T730-28ICO TIETOKONE 16GB, 256SSD + 2TB, I7 - Veikon Kone verkkokauppa johon on kylläkin kaikki tuulettimet vaihdettu 120mm Noctuoiksi ja lisättykkin yksi. Kuvasta poiketen tuossa on ilmajäähy, eikä vesi kuten kuvassa.
Okei, ota sitten tollanen missä on paksumpi kenno (esim tuo eisbaer 120, ei lt) jos oikeesti haluat niitä lämpöjä alas. Ei varmaan tossa lenovon biosissa voi jännitteitäkään säätää manuaalisesti.
Se ei muuten haittaa että se aio tulee tohon prossun päälle ulommas kuin tuossa kuvassa, kunhan se vaan ylipäänsä mahtuu.
Omaan silmään näyttää aika ahtaalle. Eikös tossa eisbaerissa aika korkee tuo CPU blokki/pumppu? Jos paksumpaa radia tuulettimen kanssa nii voisin veikata että ottaa kiinni pumppuun. Ja edessä olevat tuuletin reiätkään ei osu 240mm radin reikiin millään, ellei sitten tee omia sovelluksia. Katossakaan ei taida olla mahollisuutta laittaa. Tämän videon perusteella pohdiskelen tässä. Mittaamalla selviää mahtuuko.
Noh tilasin nyt sitten uuden kotelon ja NZXT:n X62 jäähyn, joten sillä varmaan pitäisi pärjätä :)
Kai tuo tuo Lenovon emo menee itx tai matx reikiin kohilleen, ettei oo mikää Lenovon oma koko :) onko nykyää pakettikoneissa vielä omia emojen kokoja? en tiiä :confused:
Onko kellään kokemusta Silentiumpc:n AIO:ista? Lupaavat 5 vuoden takuun ainakin niille.. jonka turvin voisi kokeilla kun ostaa ryzen viitosen tai seiskan. (tai 3000 sarjalaisen kunhan tulee) ? Eli takuu kattaa jos rupeaa vuotamaan sen aikana ja tuhoaa osia?
Regnum RG4T:ssä kun 159mm on vain max korkeus ilmajäähylle niin tulee mieleen jos näillä olisi parempi. (asentaisi kattoon, sopii 120/240 mm radi).
SilentiumPC Navis PRO 120 AIO -nestejäähdytysjärjestelmä prosessorille - 59,00€
SilentiumPC Navis PRO 240 AIO -nestejäähdytysjärjestelmä prosessorille - 89,90€
Heitetääs tänne tällänen hölmöhkö kyssäri.
Itseltä löytyy corsairin h80i aio jäähy mut kauhiasti tekis mieli customia.
Noita viallisia aio jäähyjä on pilkkahintaan tarjolla niin pystyykä tollasista aio järjestelmistä rakentaan customin?
Jos vaihtaa letkut putkiin niin jaksaako esim toi h80i pyörittää nesteitä kahden radin läpi ja riittääkö paine näyttiksenkin kautta?
Ja onko esim noi littimet vaihdettavissa ihan vaan vanha pois työkaluilla vaiko väkivallalla?
Ei jaksa
Tässä asiasta kyselin heiltä, ei toistaiseksi ollut tullut tietoon vuotovahinkoja ja lupasivat korvata tuhoutuneet komponentit jos näin sattuu käymään
Kysytääs tämmöstä, onko joku havainnut 240-280 AIO coolerin missä ois erittäin hiljainen pumppu? Rakensin uuden koneen ja ainoa ääni mikä sieltä kuuluu on H100i RGB Platinumin pumpun ääni, ei ole kova ja hukkuu heti jos puhaltimet nousee 700rpm idlestä mutta silti ihan netissä surffatessa ärsyttää.
Eipä ainakaan kraken X52 huomaa pumppua. Jos 100% laittaa niin sen kuulee mutta ei sillonkaan häiritsevästi kyllä
Tuli itse otettua tuo h100i rgb platinium cooleriksi. Kun fractal celsius s36 olis nippanappa mahtunut enkä halunnut näyttää kotelolle dremmeliä saati jaksanut. ainakin tuulettimien pitäisi olla laadukkaita?
Tuossa on ML120 PRO tuulettimet, 500-900 rpm ovat todella hiljaisia, pumpun ääni kuuluu niiden ylitse hiljaisessa koneessa. 9900k prime95 small FFT testissä sitten omassa ahtaassa kotelossa vaatiikin jo 2000 kierrosta mikä alkaa olla melkosen äänekäs. Pelatessa kierrokset pysyy jossain 1000-1200 tienoilla mitä ei kuulokkeet päässä meinaa kuulla.
Joo itse miansin jos oma ryzen 1600 kellottuu 4-4.1ghz niin tuskin lämmöt hirveät ovat? ilmajäähykin olisi ollut vaihtoehto mutta alkaisi melkein olemaan kyljessä kiinni siksi päädyin aioon.
Sulla on erittäin hyvä yksilö jos 1600 4.1 on vakaa ja lämmöt kurissa. Oma 1700@4.1 vie jotain 150w+ rasituksessa ja jäähyssä kyllä kuulee.
Oma 2600X toimii 4.25GHz kaikille ytimille 1.325V. AIO jäähyllä lämmöt rasituksessa (pelit yms.) yleensä 56 asteen luokkaa.
no saa nähdä paljon toi kulkee kun ei ole se x versio. Luulisi tuon 110i platinium rgb corsairin jäähdyttävä edes jotenkin. Jotenkin vaan kammottaa kuin noita piuhoja tuossa on tusina.
Onko vaarallista jos noi tuubit koskettaa näyttiksen backplatea? ja kattoon kiinnitin ainoo paikka ja yksi letku vähän vinossa yritin jonkinlaisen photon ottaa..
Ok no toivottavasti tuo nyt pysyy ja kestää kovaa ajoa pitkään. yritin sitä sovitella mutta amd mountti nyt on mitä on
Kertokaas joku kellä olis toi h110i platinium rgb että miten tuohon tekisi järkevän tuuletin asetukset kun kellottelee?
LeoN0998
