AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Rakenna customi niin saa laajennettua. Tai Ekn mlc niin sitäkin saa pikaliittimin laajenneltua
Kaikki suomessamyytävät suljetut AIO:t on käytännössä itse pumppu+radin puolesta täysin samanväkisiä (kun lukee pois halpaviritykset) niin voi ihan vapaasti valita niiden RGB:eiden ja tuulettimien persuteella.
Mutta jos harkitset oikeasti sinne 360 kokoluokkaan menoa silloin kannattaa tosissaan harkita myös sellaista ratkaisua joka ei olisi suljetttu että voi lisätä esim. näyttiksen samaan kierton jos siltä alkaa tuntua, 200€ butjettti riittää myös laajennettavisa olevaan ratkaisuun.
Lähinnä oli vain mielessä jos AIO olis lähellekään saman tehoinen kuin custom loop niin olisin sen sitten hankkinut. Tuli nyt alustava tilaus pistettyä barrow kamppeista prossun looppia varten. Näyttistä ei vielä pysty laittamaan vesille kun ei tähän pahaiseen saanut full cover blokkia edes bykskiltä tai barrowilta ja universaali on sen verra ruman näkönen niin en jaksa vaivautua. Tuo EK MLC kävi mielessä mutta ennemmin vaa suoraan customi.
Tuli tilattua juuri fractal designin celsius S36, ehkä se on jo aika siirtyä nestejäähyyn, viimeksi ollut sellanen 90 luvulla kun pelleilin DIY kupari blokilla, kaivovedellä ja porakone pumpulla celeronin kanssa :) Mitä katsellut niin melko hiljaselta vaikuttaa ja sopii oikein hyvin tyyliin kun koppa on R6. Niin ja lisäksi on toi näppärä tuuletin hubi radissa...
Just sain ek:n mlc blokin gainward 2080 ti:hin kiinni. Ennen ilmalla max n 70-80c timespyssä ja nyt max 42c. 700 pojoa parani tulos grafiikan osalta muuttamatta asetuksia mitenkään muuten.
Hyvää iltapäivää.
Tässä on taas koneitten kanssa ropattu menemään ja herännyt pari kysymystä.
Mulla siis on AIO:na Eisbaer Lt240 ja Eiswolf 120 ja ne on nyt samassa loopissa, josta päästään ongelmaan yksi:
Jos laitan molemmat pumput kytkyyn prossun lämmöt kiipeää ildessäkin yli 80 asteeseen eli jotain on nyt jossain viturallaan en vain kuollaksenikaan keksi, että mikä mättää. Eikös noissa nimenomaan ollu idea, että niitä voi käyttää yhtäaikaa? Onko jollain kokemusta aiheesta? Olen omasta mielestäni kytkenyt ne oikein, kun jonkun alphacoolin videon aiheesta löysin. Yhdellä pumpulla toimii hienosti, tosin prossun lämmöt silti hieman korkeahkot, mutta se liittyy ongelmaan kaksi.
Ongelma kaksi:
Miten kannattaisi tuulettimet asentaa tässä kokoonpanossa, kun edessä siis on tuo lt240 radi ja takana paksuhko 120 radi. Nyt tuulettimet ottaa ilmaa edestä ja poistaa takaa/ylhäältä.
Kotelo on NTXZ 200i. Tosiaan tuo pikku radi ei mahdu mihinkään muualle kuin tuohon taakse jos haluan myös käyttää tuota 240 radia.
Lämmöt tällä hetkellä näyttiksen osalta oikein mainiot eli maks 50 astetta, mutta prossu lämpiää varsinkin pidempään kuormitettuna 70asteeseen joka alkaa olemaan minusta hieman liikaa, jos tuosta sen 10 astetta tai edes viisi saisi jollain pois niin hienoa.
Takatuulettimet tosin menossa vielä vaihtoon, kun vain joutaisi Jimmsillä pyörähtämään, nyt siis katossa f12 pwm ja toisessa radissa artic freezer 33plus mukana tullut ropeli.
Edit: Ainiin ja edessä siis Corsairin LT120mm pöhistimiä kaksi kappaletta.
Hyvää iltapäivää.
Ongelma kaksi:
Pumput työntää vettä toisiaan kohti, eikä samaan suuntaan? Kokeilemalla selviää parhain tuuletin konfiguraatio, vaikka tuo kuvailemasi onkin se yleisin käytetty.
Joo tuota itsekkin epäilen, mutta kaikki liittimet pitäisi olla oikein ja kun kummatkin pumput käytössä on silti näyttiksen lämmöt aivan hyvät. Erikoista. Voiko pumpun pyörimis suunta olla väärä jommassa kummassa, siis poikkeava merkkeihin nähden?
Ei kait tuossa mitään häviä, jos kokeilet laittaa liittimet "väärin" hetkeksi. Onhan tuo muutenkin RMA:n paikka, jos romut ei toimi asennusohjeiden mukaisesti.
Joo näinpä se tietty on. Kuumottelee vain availla noita pikaliittimiä, kun eivät ilmeisesti sieltä kestävimmästä päästä ole.
Pumpu järjestys on hyvä olla ensin CPU sitten GPU (radi voi olla niiden välissä mutta kierron alku on aina CPU ja GPU:n tarvii olla sen jälkeen ei heti ennen CPU:ta).
Erittäin epätodennäköistä.
Eisbear CPU merkinnät ei kaikissa malleissa ole selkeimmät mahdolliset.
Hmm. Muutin nyt tuon järjestyksen. Nyt siis Cpu->gpu->120mm rad -> 240mm rad.
Silti jos lisään toisen pumpun eli gpu pumpun kiertoon cpun lämpö hyppää idellessäkin rapiaan 60 asteeseen. Yhdellä pumpulla idlet cpu:lla noin 40 astetta.
Pitääkö tässä ottaa alphacooliin yhteyttä vai häh :D.
Liitteenä vielä hienoakin hienompi paintti piirrustus kuinka kytkentä on nyt tehty ja en käsitä mikä tuossa voisi olla väärin.
Voiha se olla, että oon vaan tyhymä.
Mikäli toisen pumpun teho on suurempi ja ekan pienempi niin voi kyllä käydä noin, koska se toka joutuu väkisin imuroimaan...
Niin nuohan on jopa suunniteltu käsittääksenikin toimimaan kimpassa samassa loopissa. Tosin gpu:n pumpun kierrokset oli hieman hitaammat, mutta kun tasasin ne biosissa karkasi lämmöt prossulla lähemmäs 90 astetta ja näyttiskin huiteli lähemmäs 60 astetta.
En muuta keksi että jomman kumman AIO:n merkinnät on väärin tai moottori pyörii väärään suuntaan...
Hmm kellään muulla nuo corsair h150i mukana tulleet ML120 tuulettimet pitäneet tuollaista "rohisevaa" ääntä tietyllä kierrosalueella? Balanced profiili käytössä en huomannut mitään ihmeellista, mutta jos performance profiilin ottaa käyttöön ni tuularit pitää työpöytäkäytössä semmoista hentoa rohinaa, kun kierrokset nousee rasituksessa rohina taas häviää.
Niin nuohan on jopa suunniteltu käsittääksenikin toimimaan kimpassa samassa loopissa. .....
Hetkonen kai sinä syötät kummallekkin pumpulle samat voltit/pwm arvon niin että toinen puppu ei yritä käydä suuremmallateholla kuin se toinen.
Juu kyllä tämän juuri testasin äsken ja pahensi vain tilannetta. Tasasin rmp luvut bioksen puolella.
Enkä ole kyllä kuullut että kenenkään ennen olisi noita tarvinnut sen kummemmin ruuvailla.
Tänään viimeksi tätä ketjua tutkin niin hienosti on muilla supattanut kun on vaan pumput lyönyt kytkyyn.
Edit1: joo siis alun perin pyörivät @12v jolloin toinen pumppu ilmoittaa pyörivänsä hitaammin, en osannut lukea eka kerralla.
En keksi enää mitään muuta syytä kuin sen että GPU käyttäisi jostainsyystä paljon Watteja (kellotettua tai/ja voltit korkellaa jostainsyystä tms) myös idlessä.
Meinaan kun sillon kun sekä CPU että GPU idlaa noillla radeilla on niin paljon suurempi jäähdytystehho yhteensä että veden lämmön ei pitäisi merkittävästi muutua oli GPU kierrossa tai ei.
Ei ole tästäkään kyse vaan siis voin todentaa tämän ongelman ihan näin että yhdellä pumpulla lämmöt on idlessä cpu 40 astetta ja gpu 30 astetta --> lyön lennosta toisen pumpun kiinni, niin samon tein cpu:n idle lämmöt lähtee kiipeää 60-70 asteeseen --> nyppään toisen pumpun irti tipahtaa hyvin nopeasti takaisin 40 asteen tienoolle.
Yhdellä pumpulla rasituksessa lämmöt CPU alle 70 astetta gpu noin 50-55 astetta eli ihan ok.
No asia viety jo alphacoolille ainakin facen stätissä ja siellä joku kesäpoika on koittanut neuvoa, tosin taitaa olla että minä tiedän heidän tuotteistaan enemmän kuin tämä hessu, kun ehdottelee asioita jotka eivät ole fyysisesti mahdollisia:D.
Lupasi tosin viedä asian eteenpäin, joten odotellaan eipä tässä hätä ole mihkää.
No jos on noin niin ainut mikä jää mahdolliseksi on se että sen GPU:n pumpussa on kytkentävirhe se pyörii väärtäänsuuntaan tai toimii jarruna silloin kun sen virrat on kytketty, sinällään kyllä omituinan tapaus jos tuosta on kyse.
Coolermaster Nepton 240M AIO pitää ihmeellistä ääntä, onko kenelläkään kokemuksia mikä tossa voisi olla ja voiko tuolle tehdä mitään? Ehkä laakerit tai jotain. En ole vielä kokeillut kääntää tuota mötikkää, tällä hetkellä putket on alhaalla.
Takuuta on 5v ja ostettu 2015 eli vielä ehtisi takuuseekin jos jotain suurempaa olisi hajoamassa.
Nesteet vähissä, menee ilmaa pumpun läpi. Hankala/mahdoton lisätä koska AIO.
... En ole vielä kokeillut kääntää tuota mötikkää, tällä hetkellä putket on alhaalla. ...
Tarkoitatko mötikän vain radin putkia.
Nimittäin mötikän kääntö ei juurikaanauta mutta jos sulla radin putket on yläreunassa (etupanelissa) niin niiden kääntö alareunaan auttaa koska tällöin ilma kertyy radin yläosaan eikä niin helposti päädy pumpulle aiheuttamaan ääniä.
Tämä on tietenkin vain väliaikainen fiksi koska ilma kierrossa tappaa pumpun loppujenlopuksi.
Mulla on vähän samaa ongelmaa. Ek:n 280 mlc kyseessä. Kennossa on roppu pohjassa. Auttaisikohan jos käyttäisi roppu auki jonkin aikaa?
Hommasin tuossa joku aika sitten TR4 kantaan Enermax Liqtech II 360 jossa saa pysymään kiven jossain järkevissä lämmöissä. Tässä mallissa ei kuitenkaan ole erikseen veden lämpötila-anturia ja tuulettimet menee emolle suoraan kiinni. Homma toimii kyllä ihan OK, kun laittaa CPU mukaan tuulettimet säätymään. Kuitenkin custom looppien tapaan haluaisin saada tuulettimet säätymään veden lämpötilan mukaan. Onkohan mitään fiksua keinoa miten mahtaisi onnistua ulkoisella anturilla?
Koetin eilen laittaa "liuska" lämpötila-anturin radiaattorin kylkeen kiinni, toivoen että radin lämpö jotenkin vastaisi nesteiden lämpöjä, mutta ei tuntunut oikein tuottavan haluttua tulosta. Kuormaa oli ~ 315W ja radin lämpötila 28-30 astetta koko mittauksen ajan, joten ei tuntunut kovin luotettavalta tulokselta. Lämpötila ei myöskään juurikaan muuttunut kun lopetin kuorman ajamisen.
Koitappa vaihtaa kyljestä siihen tulopuolen vesiliitännän tuntumaan päätytankkiin jos "paranisi" lämpölukemat.
Noilla hinnoilla kasaa jo pelkälle CPU:lle custom loopin.
Ei kyllä kasaa? Jos ei halua kiinan osia ostaa vaan ek/watercool, jos custom loopin kasaisi. Eikös tuo aphacoolin eisbaer extreme ole vähän kuin custom loop, mutta vaan helppo asentaa. Lähinnä mietin, että jos ei hintaa ota huomioon niin kuinka paljon parempi tuollainen eisbaer extreme on kun vertaa tavalliseen 360 aio?
Tuossa on hinta kohdillaan, mutta mites jos vuotaa tjsp niin takuut vs esim. kraken x72? Arveluttaa hiukan kun noin halpa 360 aio...
Alphacoolille pisteitä laajennettavuudesta ja huolto mahdollisuudesta. Hieman lyhyt takuu taitaa alphan tuotteilla olla joten siitä miinus. Krakeneista ei ole kokemusta.
Aika samois hinnois alphacoolin kitin kaa
EDIT: tuulettimet unohtu, esim Arctic P12 4,90€/kpl tai PWM versiot 6,90€/kpl. Phobyan liittimillä vielä tippuu hinta 13€
Lisäksi koko luupin voi ostaa täältä foorumilta järkihintaa käytettynä.
Tuota pumppua en kyllä ostais jos ikinä haluaa laajentaa looppia mihinkää suuntaan. Loppuu tehot aika äkkiä
Ihan hyvin tolla kahta radia ja kahta blokkia ajaa. Toki joku DDC tai D5 on tehokkaampi.
Jos nyt looppi on täynnä pikaliittimiä ja lisäks joku ulkonen radi niin sit ollaan jo siinä tilanteessa että pakko olla parempi pumppu. Lisäks ei se jääkarhun pumppu sen parempaan pysty.
Ainakin ennen fractalin celsiukset oli aika sekundaa, tiedä sitten nykyään. Ottaisin kyllä vaan sen alphacoolin eisbaer LT, ainakaan suorituskyvyssä ei taida juuri parempaa löytyä...
Mietityttää vaan se 2 vuoden takuu. Kuitenkin kalliista komponenteista kyse jos tulee vuotoja sen parin vuoden jälkeen... Noita muita voi pitää takuun puolesta huoletta sen 5v? Sen aikaa mitä prossulla, emolla ja muisteilla menee.
No ellei siinä AIO:ssa ole valmistusvirhettä niin aika harvinaista että se vuotaa ensimmäisten kuukausien jälkeen (poislukien käyttäjävirheet). Joka tapauksessa, kumpaan luottaa enemmän, valmistajaan joka tehnyt vesijäähdytyspalikkaa vuosikymmeniä (alphacool) vai valmistajaan joka ottaa asetekin valmiin ratkaisun ja länttää siihen omat viritykset päälle (nzxt, fractal, corsair jne.) Muutenkaan harvat/tuskin kukaan AIO valmistaja oikeasti korvaa niitä muita rikkoutuneita komponentteja jos vuoto sattuu. Jos asia huolettaa liikaa niin suosittelen pysymään ilmajäähdytyksessä... :)
Jees. No, alphacooliin siltä kannalta joo, mutta 2 vuoden takuu on niin lyhyt. Tätä myös miettinyt Corsair Hydro Series H150i PRO RGB -vesijäähdytysjärjestelmä prosessorille - 174,90€. 5 vuoden takuu ja magnetic levitation tuulettimet. Aikaisemmin täällä ketjussa @spede sanoi näin: " Jos nyt haluaa väkisin hifistellä niin Corsairin H150i Pro ja H115i Pro on tällä hetkellä ainoat 6. sukupolven Asetekin pumpulla varustetut AIO:t. Ei sillä että tuolla olisi suorituskyvyn kannalta mitään merkitystä." "H150i Pro, mistä ei tarvitse korvata tuulettimia kun maglevit tulee mukana." Eli näiden puheiden perusteella kannattaisi ottaa tuo corsair kun hyvät tuulettimet jo entuudestaan. Ei tarvitse vaihdella sitten. Kun vertaa esim. kraken x72, fractal design celsius s36 jne...
Ainakin itellä Eisbaer 240 toimi hyvänä siirtymävaiheena custom loopiin. On vielä tuo Eisbaerin kennokin käytössä edelleen.
On tosiaan laajennettavissa toisin kuin nämä Asetekit yms. suljetut lelut.
Joo sepä just, kun helposti alkaa näiden vesilelujen nälkä kasvamaan syödessä. Itselläkin syksylle suunnitelmissa jotain loopin poikasta tai ainakin uutta näyttistä ja siihen blocki tai uus eiswolf. Kattoo nyt, mutta näistä alphoista on helppo siirtyä eteenpäin ja opetella näitä vesihommia.
Tuli hommattua Corsairin H150i PRO RGB ja pumpusta kuuluu suhteellisen äänekäs veden lorina. Onko normaalia? Ei ole ennen ollut aiota.
Itellä teki samaa aluksi mutta loppui siinä vartin käytön jälkeen
Näköjään veden lorina -ääni katosi jonkin ajan käytön jälkeen. Kuitenkin huminaa havaittavissa pumpusta. Itse ML tuulettimet ovat kyllä hiljaiset.
Onko pumppu performance modessa? Yleensä ne sillon pitää ääntä, laittaa silent modeen niin one lähes äänetön ja jäähdytys teho pysyy samassa käytännössä.
Defaultilla. Ei ole piuha kiinni jolla saa corsair linkin. En yhtään ihmettelisi, vaikka olisi maanantaikappale. Radiaattorissa ei ollut maalia yhdessä kohtaa, alumiinin värinen läiskä. 23 prikkaa, vaikka piti olla 24. Ja sit vielä äänekäs pumppu. Pitänee varmaan palauttaa...
cat
