AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Eikö niissä tule aina lyhyet joilla saa radin suoraan koteloon kiinni ja pitkät joilla saa tuulettimet kiinni radiin tai radin ja kotelon väliin. Mutta tässä tapauksessa tarvisi kahdet pitkät ruuvit, jotta toiselle puolelle saisi tuulettimet ja toiselle puolelle tuulettimet radin ja kotelon väliin. Olipas pikkusen monimutkaisesti selitetty...
Olikin tuo pussi vielä tallessa. Tosiaan tuolla on 8 pitkää 30mm ruuvia ja lyhyet ruuvit joten noillahan tuon saa. Hyvin tuosta ymmärsi ja on juurikin noin tällähetkellä Ruuvi > kotelo > tuuletin > radi
Taas oli foorumilaisista apua. En olisi muistanut ruuveja lainkaan :D
Ja radista riippuen tarvittavat ruuvit ovat jos haluaa tuulettimen väliin niin 3mmx30mm tai UNC 6-32x30mm.
Corsairin H100i Pro RGB ois mielessä nykyisen Noctua NH-D15s:n tilalle, syynä tähän Fractal Design Arc Midi R2 ja tuntuu, että tuon Noctuan takia ei oikein lämmin ilma pakene kunnolla näytönohjaimelta kotelosta ulos, jonka seurauksena näytönohjain lämpiää kivasti. Tuulettimia on edessä 2x Noctuan 140mm, takana Fractal Designin 140mm, katossa 140mm Fractal Design ja Scythen Gentletyphoon 120mm. Kaikki pyörivät täysillä miinus prossuntuulettimet, jotka pyörivät about 1000rpm idlessä ja täysillä kun prossun lämmöt nousevat sinne yli 70.
Mitäs mieltä on porukka, saisikos tällaisella AIO:lla vapautettua sen verran tilaa kotelosta, että näytönohjaimen koteloon puhaltama lämmin ilma poistuisi tehokkaammin ja siten laskisi näytönohjaimen lämpöjä? Olen jo tehnyt erittäin aggressiivisen tuuletinprofiilin näytönohjaimelle (Evga Geforce RTX 2080 XC Gaming, 2-slottia ja 2-tuuletinta) ja silti näytönohjain lämpiää sinne about 65-73c riippuen pelistä. Wowissa 65-69 ja esim. Battlefield V tai Black ops 4 sinne pahimmillaan 73-74 vaikka tuulettimet näytönohjaimessa huutavat 70-80%. Vakiolla tuuletinprofiililla näytönohjain lämpiää sinne reiluun 80-asteeseen, mistä en pidä. Jos otan katon filtterin irti, laskee näytönohjaimen lämmöt huomattavasti, sama jos irrotan sivupaneelin kotelosta, elikkä lämmin ilma tuntuisi jäävän pyörimään koteloon.
Lisäksi tietenkin, tuo varmaan vastaa teholtaan tuota Noctuan NH-D15s vähintäänkin? Prossuna i7 7700k 4,7Ghz 1.3v, peleissä lämmöt 60-75 riippuen pelistä tällä hetkellä. Prossua ei ole deliddattu, enkä ole aikeissakaan. Haluaisin lähinnä lisää tilaa kotelon sisälle näytönohjaimen jäähdytystä varten, että mahdollisesti saisi myös laskettua koneen yleistä melutasoa.
Vaikka takuu ei menisi käsittääkseni EVGA:n näytönohjaimessa coolerin vaihdossa, en haluaisi mennä sitä purkamaan, satun pitämään näytönohjaimen vakiojäähyn ulkonäöstä ja tuulettimien melutasosta siellä 55-63% tuuletinnopeudella. Nyt siis pitää näytönohjainta ajella 65-80% tuuletinnopeuksilla omasta mielestäni riittävän jäähdytyksen saamiseksi.
Heittäkää mielipideitä ja kokemuksia, kiitos jo etukäteen :)
Eiköhän tuo enemmänkin johdu siitä ettei näyttis saa tarpeeksi viileää ilmaa varsinkin jos sulla on 3 poistotuularia vs 2 sisääntuloa. AIO:n jos tunget kotelon eteen niin nousee näyttiksen lämmöt aivan varmasti ja jos tunget sen kattoon niin prossun lämmöt nousee ja ilma poistuu vielä huonommin kotelosta.
Eli vedä nyt ensinnä ne tuulettimet minimiin ja varmista mistä ne näyttiksen lämmöt johtuu. Mutta todetaan nyt että muutenkin max 74C kuulostaa aika kevyiltä lämmöiltä mille tahansa kortille joten en ymmärrä miksi ne pitäisi vielä alemmas saada. Ylipäätään voit ihan hyvin ajella sitä korttia siellä 80C jos haluat optimoida koneen äänentuoton mukaan. Ainoa mitä tapahtuu on että boosti laskee ehkä sen 13Mhz ja suorituskyky noin 0,01% :btooth:
Kotelon edessä olevat Noctuat pyörivät about 1200rpm vs poistotuulettimien 1000rpm. Tosiaan tuo massiivinen NH-D15s on vähän tiellä, lähinnä siis pointtina, että tuo Noctua vie lähes kaiken hukkatilan ja on suurinpiirtein kiinni näytönohjaimessa. Joo kyllä, 74 on ihan hyvät lämmöt näytönohjaimelle, mutta melustahan tässä lähinnä on kysymys. Vaikka nuo EVGA:n tuulettimet on aika hiljaisia, niin 2000-2400rpm kuuluu väkisillä kun pyörivät pelatessa siellä 65-80% nopeudella selkeimpänä melunlähteenä. Pystyn siirtämään tuulettimia yhden kappaleen kotelon pohjalle AIO:n kanssa, jolloinka on 3 tuuletinta sisään ja 3 tuuletinta ulos.
Lisäksi vakiolla tuuletinprofiililla ei houkuttele yli 80-asteen lämmöt pelatessa, pidemmissä sessioissa nousee vielä helposti yli.
No joka tapauksessa kokeile poistaa ainakin etummaisin poistotuulari katosta. Samoin unohtui että arc midissä on kovokelkat, onhan ne heivattu pois? Ne ainakin estää melko tehokkaasti ilman virtaamisen yhtään minnekään. Melkein voisi jopa suositella kotelon uusimista, ainakin ennemmin kuin AIO:ta.
On tuo D15 toki massiivinen mutta jos sulla on edelleenkin ne kolme poistotuularia niin ei se silloin siitä ole kiinni että ilma jäisi koteloon pyörimään. Enemmänkin juuri sisäänotossa vikaa, eikä AIO ei auta oikein yhtään mitään. Kokeileppa vaikka napata ne kovokelkat veke samoin kuin etupaneeli niin että nuo etutuularit saa pöhöttää täysillä ilman esteitä koneeseen.
Ja voithan nyt säätää sen näyttiksen tuuletinprofiilia niin että lämmöt pysyy siellä 78-80C kovimmassa rasituksessa? Eli siis ei vakio tuuletinprofiili vaan tuota sun nykyistä profiilia hiukan matalemmaksi.
Lisäksi tietenkin, tuo varmaan vastaa teholtaan tuota Noctuan NH-D15s vähintäänkin? Prossuna i7 7700k 4,7Ghz 1.3v, peleissä lämmöt 60-75 riippuen pelistä tällä hetkellä. Prossua ei ole deliddafttu, enkä ole aikeissakaan. Haluaisin lähinnä lisää tilaa kotelon sisälle näytönohjaimen jäähdytystä varten, että mahdollisesti saisi myös laskettua koneen yleistä melutasoa.
Jos meinaat laittaa ton AIO niin kannattaa suoraan mennä Corsairin H100i Pro RGB platiniumilla, ilmeisesti oikeasti jopa parempi eikä vaan pelkästään rgb lisänä (eri pumppu ilmeisesti) Corsair H100i RGB Platinum and H115i RGB Platinum Review | Conclusion and Video | Cases & Cooling
Kiitos vinkistä. Laitoinkin tuon tilaukseen yhden Noctua 140mm 1500rpm PWM redux - tuulettimen kanssa, jonka aion pistää tuonne kotelon alaosaan/taakse, pitää miettiä. Olen poistanut ylemmän kovalevykehikon kotelosta. Alempaa ei oikein voi, kun johonkin pitää tuo 1-teranen kovo tunkea 2,5" SSD:n lisäksi.
Kotelo pitänee uusia joskus myöhemmin.
Suosittelen myös lisäämään Corsairin ML pro sarjan tuulettimia tai vastaavia. Vaihdoin kotelon mukanatulleet 7kpl (ostin kotelon käytettynä) tuulettimet juurikin näihin corsairin ml pro 140 (5kpl) jätin NZXT:n krakenin omat ja lisäsin corsaireja aio:hon push/pull setillä. Nyt on hiljainen vaikka tuulettimet pyöriikin. Kamalan kalliitahan nuo on.....
Edessä mulla on jo kaksi Noctuan 140mm tuuletinta, jotka ovat hiljaisia. Takana yksi hiljainen Fractal Design 140mm tuuletin ja kattoon tulee tuo Corsairin AIO. Kotelon lattiaan tulee yksi Noctuan 140mm PWM-ohjattu redux, joka tulee emolevyyn sitten kiinni, jolle säädän oman käyrän. Eiköhän tämän melua saada puotettua kivasti.
Mikähän voisi olla ongelmana kun vaihdoin prossun ja emon ( 8600k ja msi mpg z390i) ja nyt en voi ohjata corsair ICUE:lla AIO:n (H80i v2) tuulettimia ollenkaan. Icue näyttää koko ajan rpm nollaa ja idlelämmöt huitelee lähempänä 60 astetta. Ohjaus nyt varmaan sitten emolevyltä mutta en saanut sitä disabloitua.
Haluaisin raportoida, että prossun lämmöt laskivat noin viidellä hetkittäisissä piikeissä ja pitkäaikaisessa rasituksessa (realbench) pysyvät samoissa AVX-käskyillä. Pelatessa lämmöt laskivat myös noin 5-10astetta rasituksesta riippuen, pelasin juuri Black ops 4:sta sellaiset 2-3 tuntia putkeen.
Kotelon pohjalle laitettiin Fractal Designin 140mm alkuperäinen kotelotuuletin, edessä edelleenkin 2x Noctua. Noctuan 140mm 1500rpm PWM redux laitettiin kotelon takaosaan puhaltamaan ulos ja Corsairin H100i RGB Platinum kattoon. AIO:ssa pumppu on Quiet-moodissa ja tuulettimille tein oman profiilin, jossa eivät juurikaan pyöri yli 1600rpm ellei nesteen lämpö nouse yli 36-asteen. Koneesta tuli hiljainen.
Näytönohjaimen lämmöt tipahtivat noin 8-asteella rasitustesteissä ja Black ops 4-pelisession aikana ei noussu yli 65-asteen, vaikka tein uuden huomattavasti hiljaisemman tuuletinprofiilin.
Uuden virtalähteen myötä sai prossunkin vakaaksi 1.3v 4,8Ghz, näytönohjainta en ole vielä kellotellut 24/7-käyttöön, mutta nopeassa testissä lämmöt eivät nousseet yli 67-asteen kellotettunakaan 3dmark Time Spy:ssa, ennen nousivat sinne 71-asteeseen ja tuulettimet täytyi pitää siellä yli 70%. Nyt tuulettimet samoissa kuin lämmöt kellotettuna, boosti pysyi siellä 1995Mhz.
Kaikenkaikkiaan olen tyytyväinen, nyt saa koneen todella hiljaiseksi tarvittaessa ja lämmöt pysyvät sopivana.
FD Meshify C + 1080 Ti Strix (vertical mount) + Kraken x62
Onko tuolla combolla mitään mahdollisuutta? Ilmeisesti radi olisi vähintään pakko sijoittaa kotelon kattoon, mutta miten laittaa tuulettimet että tuosta saisi edes jotenkin järkevän ilmankierron ilman, että Gpu lämmöt kärsii tai ettei radin läpi menisi vain lämmintä ilmaa.
ML Pro höheltimiä löytyy ja niitä tarkoitus käyttää mikäli tähän jumppaan lähden. Onko absurdi ajatus kääntää ilmankierto "väärinpäin" eli katosta ja takaa tulot ja edestä poistot? Kunhan nyt hahmottelen ja kyselen ennen kuin lähden Krakenia hankkimaan :oops: Kiitos ja anteeksi.
Ota sieltä Meshifystä se kovalevykehikko ja suojapaneeli pois ja laita eteen 3x 120mm. Kyllä sillä itsellä tulee ihan tarpeeksi ilmaa ilmajäähdytetylle GTX 1080:lle ja i7-8700:lle.
Koetin kerran tuota "takaa ilmaa" sisään (tosin pelkästään takatuuletin ja CPU) ja en suosittele. Pölymäärä on käsittämätön ja annoin jollekin jäähyn ilmaiseksi, kun sen puhdistamiseen olisi mennyt ainakin tunti. Ja takapaneeliin voi vielä laittaa filtterin, mutta sitten niistä korttipaikkojen suojista tulee silti pölyä..
Tällä hetkellä on edessä 2x 140 (tulo) ja poistona takana 1x 120 ja katossa 1x 140 kun jäi ylimääräiseksi ja se puhaltelee min kierroksilla ja cpulla Macho rev b, mutta haluttaisi kokeilla aio ulkonäöllisista syistä.
Jos laittaisi 3x 120 eteen, 1 taakse(?) ja radi kattoon niin höheltimet puhaltamaan läpi ylös? Vaikuttaako noin cpu lämpöihin vai riittäkö nuo 3x 120 tuomaan riittävästi puhdasta sisään?
Ei siis mitään kokemusta tuollaisesta...
Minulla riittää, mutta jos valmiina 2x140mm, niin kai niillä voisi ensin koettaa.
Tuskin CPU-lämmöt on tässä se ongelma. Mielestäni ongelma on siinä, että radin tai tuulettimien sijoituksen takia GPU ei saa tarpeeksi ilmaa.
Omassa paketissa siten, että AIO edessä sisään, katossa poisto, takana puskee ilmaa sisään.
Kokeiltu myös siten, että katosta sisään, edestä ja takaa ulos. Ei juurikaan eroja.
Juuri tätä gpu aspektia tässä itsekkin miettinyt ja vähän tuota meneekö katosta radin läpi sitten lämmintä ilmaa. Mutta kokeillaan niin silläpä se selviää.
Mulla vaan ei mahdu AIO eteen koska näyttis on niin pitkä, näin ainekin muistelen :btooth:
Oma on MSI 1080 To Gaming X. Oisko Strix sitten vielä isompi?
Itsellä Define R6 TG, jossa seuraava configuraatio:
Edessä 2x140mm sisään
Katossa takaosassa 1x140mm sisään(pääfunktio jäähdyttää vrm)
Katossa arctic liquid freezer 240 AIO 4x120mm push/pull ulos
Takana 1x140mm ulos
R7 1700 @4ghz, lämmöt korkeimmillaan prime95 small fft aikana 71c, pelikäytössä 45-50c
Asus Cerberus 1070 Ti @2.1ghz/9ghz, lämmöt furmark 73c pelikäyttö 65-70c
Eli kohtuullisesti kellotut kamat ja lämmötkin kohtuullisina.
En tiedä onko oikea paikka kysyä, mutta millaiset asetukset biosista pitää laittaa, että AIO-cooleri toimii oikein? Kokoonpanon tiedot löytyy tuosta alta allekirjoituksesta. Tuntuu äkkiseltään melko kovalta äänet tässä koneessa. CAM-softa siis käytössä. Ensimmäinen AIO käytössä, joten en ihan ymmärrä kaikkia asetuksia.
edit. kirjoitusvirheitä korjailtu...
Ne tuulettimet mitkä on tuossa itse AIO:ssa kiinni hallitset näitä softalla aka CAM. Tuo AIO ottaa virtansa suoraan SATA-liitännästä, niin BIOSsin ei tarvitse koskea.
Okei. Aloin ihmettelemään vaan kun Aida64 näyttää cpu-tuulettimen nopeudeksi 3500-7000 rpm. Arvelin, että jotakin on säädöissä pielessä. CAM antaa pumpun nopeudeksi kuitenkin järkevämmän kuuloista 1700 rpm.
Kun aikani tutkailin asetuksia ja selvittelin koneen huminaa niin huomasin että näyttiksen tuulettimet on idlessä poissa päältä. Sain myös Krakenin tuulettimia säädettyä, joten kovan mölyn lähde ei ole sekään.
Ainoaksi vaihtoehdoksi jää virtalähde. Voiko tuo Corsairin vs550w olla niin pirun kovaääninen tällä kokoonpanolla?
Virtalähde voi olla yllättävänki kova ääninen. Jos olet todennu että ei mikään muu ei tuota ääntä niin eipä siinä jää vaihtoehtoa.
Eipä tuo Corsairin VS sarja muutenkaan laadullisesti ole parhaasta päästä. Eli veikkaan että sieltä tuleva ääni on ihan normaalia kyseiselle virtalähteelle.
Kotelotuulettimetkin pyörii juuri ja juuri 1000 rpm, joten arvelin että ainoaksi vaihtoehdoksi jää tuo virtalähde. Corsair on hommattu 2014, joten ei liene ihme jos alkaa huutamaan. Tai siihen ääneen ei ole kiinnittänyt huomiota, kun se hukkui koneen muuhun meluun. Noh, virtalähdeostoksille. :)
Omaan korvaan kyllä 1000rpm on jo aika äänekäs millä tahansa flektillä....
Mulla ainaki jotkut monitorit näyttää pumpun kierrokset tuplana Kraken x52, cam näyttää oikwin
Tyrkättiin kaverin kanssa EK:n tarjouksista tilaukseen Phoenix AIO -setit (CPU+GPU+280 rad). Onko kellään noista kokemuksia käytöstä ja kasauksesta, huomioitavaa...?
Oisko jollain ratkaisua tälläiseen ongelmaan: 3 päivää olin joulunvietossa ja kun tulen kotiin ja laitan koneen päälle alkaa hirvittävä tuulettimien huuto ja prossun lämmöt lyö idlessä 100c. Sen verran roplasin että ongelmana corsairin h80iV2 ja vesi ei ilmeisesti kierrä kunnolla? koppana phanteks evolv shift eli blokki/pumppu on ylhäällä ja radi alhaalla. Kun kopan kääntää ympäri lämmöt täysin normaalit eli onko tuolla nyt ilmaa seassa ja jumittuu siihen pumpun kohdalle ja mitä tälle voi tehdä?
Kokeile ravistaa konetta jos lähtisi sitten vesi kiertämään.
Takuuseen ja uutta tilalle.
Harvaa aio-jäähyä voi käyttää tuollain, että pumppu on korkeammalla kuin radin letkut. Ilmahan nousee tuolloin pumppuun.
On toi tossa jo puolisen vuotta pöhissyt menemään, tässä kotelossahan ei prossun jäähdyttämiseen juuri muuta vaihtoehtoa olekkaan
Nopea kysymys: kuuluuko "CPU fan error" AIO jäähdytykseen/nestejäähdytykseen? Tämä on ihan normaalia? Google löysi tämmöistä. Minulla on AIO-tuuletin ja koitan selvittää onko se rikki (saan siis CPU fan errorin).
EDIT: Minulla on Asuksen z390i emo. Onko tämä CPU fan error yleinen ongelma Asuksella? Löysin netistä juttua tästä.
Jollei sulla ole emolevyn cpu_fan liittimessä mitään niin silloinhan tuo error tulee...
Ei kuulu, onko sinulla mitään kiinni CPU fan headerissa? Siinä pitää olla kiinni jotain tai sitten disabloit BIOSssista seurannan. Jos sinulla on siinä kiinni pumppu tai radin tuuletin ja silti heittää niin voi myös jompikumpi olla rikki.
CPU fan headerissa on kiinni tämä tuuletin (NZXT vesijäähytuuletin) joka ei toimi. Jos laitan tähän vanhan tuulettimen (Cooler Master ilmajäähytuuletin), niin ei tule virhettä ja tuulettimen nopeus näkyy ym.
Täällä samanlainen vika vähän vanhemmassa emossa. Corsairin H110i kysymyksessä ja laitoin takuuseen. Vielä ei ole kuullut tuomiota, että onko oikeasti viallinen.
Pojat nyt on kyssärin paikka.
Tilailin corsairin h60 (sen 2018 mallin) ja onnellinen olin kun saapu paikalle.
Nyt kun kotelo on menossa vaihtoon itx-malliin, tahtoisin mahollisimman paljon johtoja pois tieltä.
H60 käyttää ilmeisesti pumpun pyörittämiseen sata-power liitäntää, jolloin tarkoittaa että pitäisi modulaariseen virtalähteeseen tunkea yksi johtosetti lisää -> enemmän kaapeleita ilmavirran tiellä.
Onkos kukaan nikkaroinut ohitusta tälle taikka löytyiskö esimerkiksi johtoadapteria vaikka emolevyn tuuletinpinneille?
Eikö sulla oo eniwei kovolle menevää sata virtaa josta vois vetää vaikka jatkona yhden? Vai onko pelkkiä m.2 asemia? Tai sit molexista saa myös.
Moi, olen 4kk sitten kasannut koneen. Tällä hetkellä jäähynä toimii amd stockki. Olen miettinyt corsairin tai nzxt aioa. Voiko aioissa tulla vuotoja? Mitä nesteitä aiossa kiertää? Voiko aion laittaa tuultetin osan koneen yläosaan?
LeoN0998
