5G juttelua
"DNA:lla ei ole SA aktivoitu kuluttajaliittymissä eli ei ole saatavilla" - tuon nyt olisi voinut arvata. Kiitos tiedosta.:confused2:
Kuulemma yhteisverkossa olisi jo 5G SA-käytössä, mutta Telia/DNA on todennäköisesti näissä Koti 5G-liittymissä (SA-moodi), mutta noita lähinnä myydään omakotitaloihin.
Eli onko laite CPE Max 5 vai mikä? Heittelyn ongelma lienee se että välillä 5G-päätaajuutena on 700mhz ja välillä 3500mhz kuten noissa kuvissa. Koita lukita 700(N28) päätaajuudeksi.
Juurihan edellisellä sinulla @RRuo58 mainitsi asiasta näin:
Eli tolpassa on nyt Huawei 5g CPE
On CPE Max 5 ostettuna Elisa kaupasta.
Pitää tuota lukitusta kokeilla. Olen yrittänyt löytää ohjeita näihin lukituksiin, mutta vielä ei ole osunut missä ketjussa sellaisia olisi.
Edellisellä tolppamodemilla tuli lukitusten kanssa hieman ongelmia eli joutui katolle tekemään tehdasresetin, että pääsi taas hallinta sivulle ja sai internetin taas käyntiin.
"N78 löytyy kauempaa Loviisan keskustasta"
Olisi muuten mielenkiintoista tietää miten näiden tolppien tietojen saaminen cellmapperiin onnistuu.
" Jos saat 2x B1 + 2x B3 + N28 niin luultavasti paras suorituskyky"
Tämänkin asetuksen tekemisen jos jotenkin oppisin nii sitähän kyllä kokeilisin.
Se löytyy Lisäasetukset -> Järjestelmä -> Järjestelmän asetukset -> Kehittäjäasetukset -> Laitteen kirjautumissalasana -> Kaistan valinta
CPE Max 5 resetti löytyy tästä eli ei tarvitse kiivetä katolle.
2x B1 + 2x B3 + N28
Kaistan valinta CPE:n asetuksista löytyy, mutta tämä 2x on vielä minulle täyttä hepreaa näin lievästi sanottuna. Kuten alkuun sanoin - olen ihan noviisi näissä 5G asioissa. Vasta pari viikkoa sitten rupesin kokeilemaan muuta kuin 4G:tä ja ensimmäiseksi asiaksi minulta ZTE MC7010 sekosi täysin. Tää CPE Max 5 on parempi, kun ei tarvi resetin takia tolppaan kiivetä niin uskaltaa ruveta opettelemaan noita kaistoja ja lukituksia, vaikka en tiedä onko siitä mitään hyötyä.
Ainakin lukitsemalla B1, B3 ja N28 toiminta tuntuu hieman vakaammalta, eli mittaukset hieman muistuttaa toisiaan, mutta vastaavasti nopeus on sitte sama kuin 4G:llä.
Kun siirsin tolppamodeemia talon päädystä toiseen mulla oli simmi siitä kapulassa ja ajelin Loviisaa ympäriinsä, mutta Cellmapperiin tallentui vaan 4G tietoja? >Last seen 06.11. Eli ei mappaa 5G NSA:ta eikä SA toimi MOI-liittymässä?
2x B1 + 2x B3 + N28
Ainakin lukitsemalla B1, B3 ja N28 toiminta tuntuu hieman vakaammalta, eli mittaukset hieman muistuttaa toisiaan, mutta vastaavasti nopeus on nopeus on sitte sama kuin 4G:llä.
Oikein tehty, lukitsemalla B1, B3, n28 carrier aggregation tuplataajuudet aktivoituvat automaattisesti jos ovat saatavilla.
Tuolla kombolla pitäisi tulla 450 liittymän maksimit helposti, eikä siis eroa 5g SA:han.
"Oikein tehty, lukitsemalla B1, B3, n28 carrier aggregation tuplataajuudet aktivoituvat automaattisesti jos ovat saatavilla."
Kiitoksia. Tämä selventi asiaa merkittävästi.
Näillä asetuksilla tuosta tolpasta lauantai-iltana 200 on ihan hyvä tulos. Pitää testata vielä hieman vähemmän ruuhkaisena aikana.
Paljon kiitoksia kaikille osallisille avusta. Tuntuu kuin ymmärtäisin hieman enemmän 5G:stä nyt.
2x B1 + 2x B3 + N28
Kannattaa silti testata eri yhdistelmiä, modeemien kyvyt kun vaihtelee. Itselläni(ZTE MC889A) ei aktivoidu toinen B1 mitenkään niin B20:n mukaanottaminen avittaa hieman kun kokeilin noita sinun taajuuksia(SYV:ssä). Nopeudet jäi 150Mbps tienoille tähän aikaan mutta asunkin keskellä taajamaa(normaalisti käytössä on 2xB3+2xB7+2xN78). Tuossa sinun solussasi ei ole paljoa asutusta niin ei pitäisi olla paljoa ruuhkaa/häiriöitä.
Kokeilin muutamia yhdistelmiä, mutta yli 200 nopeuksia ei tuosta tolpasta tule nyt millään. Uppi kyllä nousee ihan B1+N28 yhdistelmällä 50:een.
Loviisalaisia löytyy foorumistakin :D, sällan ser man Lovisabor
Tuo Nesteen vieressä olevalla tukiasemassa johon sinulla yhdistyy ulkomokkula on vaan n28 5G, lähin tukiasema josta löytyy n78 5G on Lovalin vieressä olevassa tukiasemassa. Siinä myös B7 4G-taajuus.
Ja tosiaan se Nesteen/uuden pelastuslaitoksen vieressä olevalla tukiasemalla ei mitään hypernopeita yhteyksiä saada. (Testattu on)
Tällaisia nopeuksia voi saada keskustassa:
Ei tarvitse edes tehdasasetuksiin palauttaa yleensä kun laite jää jumiin, vaan käytät virrat tuosta muuntajasta pois niin alkaa toimimaan. Itsellä sama tilanne kun muuttaa tiettyjä asetuksia niin tuo tehdasreset on täysin turha.
Tuttu juttu eli joudun omastakin 5G CPE MAX 5 ottamaan välillä sähköt pois, kun Asus RT-AC68U ei saa yhteyttä vaikka laite saakin julkisen IP-osoitteen.
Tää CPE on pelannut toistaiseksi hyvin eli ei ole tarvinnut resettiä. Se ZTE joka mulla oli ennen lakkasi enimmäkseen toimimasta kun sen yritin laittaa SA-tilaan. Vaati tolppaan kiipeämisen ja resetin ja sen jälkeen näytti täydellistä yhteyttä mihin suuntaan tahansa, mutta bittiä tuli hyvin hitaasti läpi.
Sällan men ändå någon lovisabor.;)
Toi Linnunradalla oleva tolppa olisi täältä hiukan yli kolmen kilometrin päässä ja vaatisi taas hiukan metsurihommia ja valitettavasti ehkä naapurinkin puolelta suoran näköyhteyden saamiseksi.
Muutaman ennakoluulottoman kokeilun jälkeen yllättäen kovimman nopeuden kuitenkin saa joko ilman mitään lukitusta tai lukitsemalla B8 ja N78. ????:oops:
Täytyy jatkaa kokeiluja, mutta kyllähän tälläkin yhteydellä jo youtuubin kissavideoita katselee
Kun liittymässä/verkossa ei ole 5G Stand Alonea, niin ei se siihen pakotettuna sitten löydä verkkoa. Eli ei yhteyden pitäisikään toimia. Toki laitteen pitäisi toimia, eli pitäisi saada sisäverkon ip:n kautta hallintaan yhteys, jotta voi vaihtaa takaisin hakemaan sellaista verkkoa, johon voi yhdistää.
Toki jos se on oletuksena siltaavassa tilassa, niin vähän vaikeampi. Mutta kai se silloinkin vastaa oletus-ip:ssä, kunhan vaan itse laittaa käsin saman verkon osoitteen reitittimelle.
Näin minäkin oletin tapahtuvan, mutta mitenkään siihen ei enää yhteyttä saanut ennen tehdasresettiä. Eikä se sen jälkeen enää toiminut kunnolla vaikka yritin palata takaisin 4G aikaan.
Oli aika ärsyttävää katella youtubiakin. Mainokset ei muutenkaan mieltä ylennä, mutta kun kävi niin, että kun mainoksen piti alkaa pysähtyi se mitä olin katsomassa, mutta mainoskaan ei käynnistynyt vaan selain "pysähtyi odottamaan". Joskus lähti uudelleen käyntiin muutaman minuutin jälkeen joskus :mad: ei.
Hieman testailujen tuloksia. Ensinnäkin ajatus, että n78 tulisi Linnunradan tukiasemalta on poissuljettu. Hommasin elisan simmin ja yritin mutta ei onnistu edes kohtuullinen 4G yhteys alemmillakaan taajuuksilla joten 3,5G kuuluminen sieltä ei ole mahdollista. Metsä hoitaa asian. Joten Mekaanikontien tolpassa on n78 riippumatta siitä mitä Cellmapperissa on tai ei.
Nopeuksien mittailua
4G
10MHz@3501(B8) + 20MHz@1549(B3) + 20MHz@1351(B3) + 20MHz@299(B1)
5G B1+B3+N28
20MHz@299(B1) + 20MHz@1549(B3) + 20MHz@1351(B3) + 10MHz@156600(N28)
Molemmilla yhdistelmillä down nopeus on noin 200. Erot ovat lähes merkityksettömiä tekee sitten mittauksia aamukuudelta tai ilta yhdeksältä.
Uppi on jälkimmäisellä selkeästi isompi.
Ainoa yhdistelmä millä saa lisää vauhtia on lukitsemalla B8 + N78
10MHz@3501(B8) + 20MHz@1549(B3) + 20MHz@1351(B3) + 20MHz@497(B1) + 100MHz@650000(N78)
Tällöin downia tulee välillä jopa hieman yli 300 mutta uppi jää alle 30.
Eipä tällä 5G:llä paljon asiat parane varsinkin kun latenssit on edelleen mitä sattuu millä tahansa lukituksilla.:confused2:
Millaset signaaliarvot on?
Omassa käyttöpaikassa nuo 4G:t toimii huonosti, mut suunnattu 5G nimenomaan tuolla n78:lla toimi sen verta hyvin että Elisan SA on ainoa käyttökelpoinen yhteysmuoto pitkässä juoksussa, tällä hetkellä yhteyden uptime on 45 päivää. Muutoin huonolla radiosäällä hukkuva 4G-ankkuri meinaa että yhteys katkeaa kokonaan.
Vaihteleviin latensseihin ei oikein ole mitään ratkaisua.
Kysytääs täältä jos löytyisi jotain kikkoja kokeiltavaksi, ennenkuin alkuviikosta pääsee Elisan aspan kanssa asioimaan.
DNAn soppari umpeutumassa ja otin testiin tuon Elisan 5G 1000M-liittymän, koittanut tässä nyt kikkailla asetuksia ja nopeudet ei ole ihan sitä mitä odotti.
Alla hieman vauhteja kokeiluista, mietityttää että eikö SA+NSA asetuksella ota B-taajuutta kaveriksi?
Eniten jäänyt vaivaamaan tuo uploadin puute, oma tarve noin 50+mbps. Eikä nuo latausnopeudetkaan päätä huimaa.
Modeemi DNA Kotimokkula H158-381
Lähtökohta DNA liittymällä:
Elisa 5G 1000:
Onkohan esim. tarjouksista bongattu parempia 5G+ -reitittimiä? MC801A:lla upload latency 300-600, mikä tekee nettipelaamisesta erittäin epämieluisaa, oletan että tuoreemmalla vehkeellä saa paremman yhteyden mastoon? Nopeudet on hyvät, n. 600/50
Ei kai pelaamisen aikana upload ole kuitenkaan niin kuormitettu? Tuo 300-600 ms lienee täyden uploadin aikana mitattu speedtestillä? Normaalimpi ping olisi mobiilissa noin 20ms.
Mutta jos on paljon muutakin liikennettä samaan aikaan, niin mobiilissa on vähän hankala saada täysin toimivaksi. Kannattaa kokeilla rajata QoS:lla nopeudet noin 80% maksimista, ja priorisoida pelaaminen, jolloin muu liikenne ei häiritse pelaamista niin paljon. Vaikeus on vaan siinä, että se maksiminopeus vaihtelee, niin pitäisi säätää usein, tai raja reilummin. En ole varma onko tuossa ZTE:ssä QoS-asetuksia. Jos ei ole, pitäisi olla jokin muu reititin vielä lisäksi.
Elisa 5G 1000:
Noiden tulosten perusteella en näe mitään syytä vaihtaa Elisalle vaan yhteisverkko toimii sinulla paljon paremmin. Elisalla N38/N41 TDD2600 taajuus on vain 40 MHz, joten se on paljon kapeampi kuin perinteinen 3,5 GHz n78, joka on 100 MHz. N38/N41 signaalin voimakkuus ei ole hyvä käyttöpaikassasi, joten sen takia myös UL jäänee hyvin vaatimattomaksi. n28 ei tule tuosta samasta tukiasemasta, joten se kuuluu huonosti sinulle eikä sitä kannata käyttää.
NSA+SA valinta tarkoittaa, että laite voi käyttää kumpaa vaan teknologiaa ja tapauksessasi nopeustesteihin on aina valikoitunut SA, jossa on vain yksi 5G-taajuus ollut käytössä - ei siis NSA:ta, jossa pitää olla 5G:n lisäksi vähintään yksi 4G-taajuus (Bx) ankkurina.
Mietin jos viimeinkin siirtyisi 5g nettiin kotona. Oon ihan pihalla näistä reitittimistä, mikä olisi hyvä hommata. nykyään asiansa ajanut joku 7v vanha Huawei reititin, joka tullut netin ottamisen mukana tuolloin. Nykyään alkaa tympäsee ruuhka aikoina, kun ei tuo nopeus riitä kunnolla pelaamiseen.
Kannattaako se nyt eka kokeilla pelkällä laadukkaalla 5g reitittimellä sisällä, kun kerran tähänkin asti on riittänyt yksinään kaksi kerroksisen talon yläkerran ikkunalla? Ja jos huomaa ettei riitä, sitten ulkoreititintä, meshejä ylä ala kertaan ja kaikkee mahollista ja mahotonta patenttia.
Ja mikä on olisi hyvä laite?
Tori ainakin aivan pullollaan noita samoja valkoisia tötsiä , ZTE cpe, Huawei jne.(Liittymien Mukana tulleita varmaan) Kertoo kyllä itselle sen että pitää pysyä kaukana kun kerran sadat ihmiset myy ne pois. Siihen on pakko olla syynsä...
Edit. lisäyksenä että DNA liittymiä käyttänyt, kun se tässä sijainnissa nopein, kaikki olen testannut. Puhelin tökkää 5g/600mbps liittymällä tässä alakerrassa istuessa nyt aamulla 550mbps niin signaali ainakin vahva. Voi että kun tuon saa pelikäyttöön ni alkaa homma toimia. Emossa wifi 6e niin wifi 7 en tarvitse välttämättä.
Se onko 5G tuesta apua riippuu käyttöpaikasta, se mikä sopii parhaiten riippuu vähän myös paikasta ja mitä verkko operaattoreita ja mitä tekniikoita siellä käytössä. Kannattaa vähän (Tarkkaan) lukasta noita osion mallikohtaisia ketjuja.
Jos sinulla tai hyvillä tutuilla 5G puhelimia 5G liittymillä, ja intoa kokeilla, niin voi testata sitä sisä toimivuutta, jos vaikuttaa hyvältä niin kertoo jotain kyseisen operaattorin toimivuudesta, jos takkuaa niin ongelma ei välttämättä verkossa, jos päätelaite ei tua paikallista tarjontaa.
Ikkunan edessa, se on usein hyvä paikka jos vanhat ikkunalasit, jos taasen lämpölasit, selktiivilasit, niin mahdollisesi se huonoiten RF läpäisevä kohta, jos seinät jotain muuta kuin siporexiä, pelivuorausta yms.
Ulkomokkulan voi asentaa sisällekkin, sijoittelussa ja kaapelivedossa voi helpottaa, sisustuksellisesti voi sitten olla omat haasteet, ja usein maksavat enemmän. Joka tapauksessa kun tavoittelet mobiiliyhteydessä laatua, niin modeemin sijainti edellä, kun se löytynyt, niin sitten miettiä miten sisäverkon toteuttaa, riittääkö minimissään modeemin wifi ja kupari portit. Jos haluaa tehdä kerralla kuntoon, niin sisäverkon toteuttaa ihan eri laitteille, joihin modeemi on vain nettiyhteyttä varten.
Muutama ketju esimerkki
Kiitos minäpä vähän lueskelen noita kun joudan. Laitoin tuossa edit tuonne omaan viestiin että puhelin antoi äsken 5g/600mbps liittymällä ihan alakerrassa 540mbps nopeutta. Täytyy testata eri kohdissa taloa vielä mutta eihän tuo paljon paremmaksi voi mennä tällä liittymällä.
Edit. Tein nyt laajempaa testiä ja yllätys oli suuri miten isoa tuo vaihtelu on eri paikoissa taloa. Tuo alakerran keittiön pöydässä otettu nopeus oli paras koko talossa. Siellä missä reititin nyt on antoi vain 150. Sitten yläkerran toisessa päässä taloa tuli taas 500. Keskellä yläkertaa 240. Täytyy heti muuttaa tuo reitin tuonne yläkerran eri nurkkaan jossa antoi 500. Toki vaihtaa se pitää 5g kun joku 4g/300mpbs liittymä siinä nyt. Sillä saanut päivällä maks 150 nopeudet ja illalla vain haave saada yli 100 kun verkko ruuhkautuu.
Se, miksi ihmiset näitä myy pois johtuu osin myös kuituyhteyksien määrän kasvamisesta, ei yksinkertaisesti ole tarvetta laitteelle enää. Eli en sen takia jättäisi ostamatta Torista nuita.
Tuollaiset nopeudet viittaa siihen että alueella on muitakin kuin matalampia taajuuksia, ja sisäkuuluvuus vaikuttaa hyvältä, eli jos haluaa ilman laitteiden asunnus jumppaa helpolla päästä, niin laadukas sisämokkula voi olla riittävä valinta. Hienosäätöä varten lukasta noita ketjuja, missä on hyvät optimointi mahdollisuus ja hyvä Qos , millä saat sitten pelaamiseen laatua. jos verkossa muitakin käyttäjiä.
Testaile myös ruuhka-aikaan, ja jos vielä ylöspäin nopeudet hyviä, niin kuullostaa paikalta, laite pöydälle, virrat päälle ja Wifi asetukset kuntoon. Huomenna toki voi asiat olla toisin, ja jäljelle jää vielä mystiset boottia kaipaavat jumitukset.
Tuo totta, muutot, taloyhtiö saneeraukset, ja tuoreissa myös sitä että väärälaite ajateltuun käyttöön. sisäkuuluvuus korjaantunut, Joukossa myös niitä "houkuttavia" pika vippi ostoja. (operaattorin luottomyyntejä). Rahapula muuten.
Jos haluaa noita mobiiliverkon maksiminopeuksia mittailla maston vierestä niin saako noilla kuluttajaliittymillä yli 1gb nopeuksia? Yhteisverkon alueella ja onko väliä puhelin vai mobiilikaista liittymä?
Elisalla ja Telialla markkinoi ihan "virallisesti" rajattomia puheliittymissä.
DNA markkinoi max gigasia.
(Edit, jos siis yhteisverkkoa halut testata, niin Elisa ei siihen käy, Telia käyt, ja DNA ei käy Telian oman verkon testaamiseen, seuraava postaaja kerto että DNA gigasena markkinoidulla puheliittymällä päässyt reilusti yli.)
Hesarissa proffan lausunto 5G;stä
Teleoperaattori Telia muuttaa parhaillaan kymmenientuhansien asiakkaidensa 4g-liittymät kuluttajalle kalliimmiksi 5g-liittymiksi.
HS kertoi keskiviikkona Telian asiakkaasta, jonka kohdalla muutos tarkoitti yli viidenneksen korotusta liittymän hinnassa.
Kuinka monelle kuluttajalle lisäkustannus on perusteltu?
Tavallinen kuluttaja tuskin saa 5g:stä merkittävää lisäarvoa, sanoo Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professori Jukka Manner.
Hän uskoo, että harva asiakas edes huomaa muutosta, jos oma liittymä vaihtuu 4g:stä sellaiseen, jossa on 5g:n mahdollisuus.
Mikä tämä Telia juttu on?
edit: Hesarin maksumuuri juttu aiheesta.
Telian mobiililiiketoiminnan johtaja Tuukka Tolonen sanoo muutoksen johtuvan vanhempien liittymätyyppien siivoamisesta ja siitä, että 5g-verkko on jo laajalti rakennettu.
Pitääkö tulkita niin että Telia ei vielä päästä kaikkia liittymiä 5G verkkoon, virtaviivaisti, selkeytti yhtä liittymä tyyppiä viidellä eurolla ja 5G pääsyllä.
Jos menee putkeen niin jäädään odottaan muillekkin liittymille sama juttu.
Käsittääkseni tuo tarkoittaa sitä että sitä mukaa kuin sopimusten määräaikaisuudet tai muut tarjouskaudet loppuvat, Telia vaihtaa 4G-liittymiään 5G-liittymiksi. Ilmeisesti osassa liittymiä jopa maksiminopeus pysyy samana mutta hinta nousee kun 5G tulee mukaan liittymään. Eli "yhdenmukaistetaan" liittymiä että saadaan hintaa nostettua.
Aa, se koski kaikkia. Uus myynnissä vielä olis 4G nimellä liittymiä.
No ei kai ne 5G verkkoon pääsyä hintasopimuksen mukaan porrasta, luulis että avataan kerralla kaikille.
Ei sentäs tehneet Elisaa , mikä lisäsi jokun turvapaketin (mm mobiilivarmenne) liittymiin ja sillä varjolla nosti hintaa, siis myös kesken määristen/hintatakuiden.
Ainakin itse huomannu sen, että 4G-verkossa pahimmillaan nopeudet romahtavat hyvin alas ja 5G:ssä nopeudet pysyvät paremmin kohdillaan vaikka liikennettä.
Helpommin saavutettavissa kuormatilanteessa +150Mbit/s 5G, kun 4G saattaa jäädä alle 10Mbit/s. Ja lähtevä moninkertainen. Silloin kun DNA:lla oli verkkovika, että 4G-liittyvät pääsivät vahingossa 5G-verkkoon, niin ihmiset huomasivat miten paljon kivemmalta 5G-verkko tuntuu
Mikähän on tällä hetkellä paras sisäkäyttöön sopiva 5G-modeemi? Tällä hetkellä käytössä on ZTE MC8020 DNA:n 1000M-liittymän kanssa. Nopeudet tällä on ihan hyviä, mutta laite on muuten hieman epävakaa.
Nälkä kasvaa syödessä sillä viimein saan tukevasti yli 300m/50m <20 latenssilla ulkoisella antennilla. 5G nippu tulee pirun kaukaa mut DNA 4G masto 1,5km ja suora näköyhteys ulkoantenniin joka 13m maan pinnasta.
Kysymys kuuluu kuinka lähelle toisiaan voin laittaa toisen ristipolariraatioantennin eli voinko ihan päällekkäin samaan mastoon asentaa toisen ja sit yhdistää nämä WANit OPNsensellä?
Ja laskeeko nykyisen liittymän nopeus kun toinenkin liittymä olisi DNA vai asettuuko kaksi eri liittymää eri taajuuksille?
Ohessa nykyinen tilanne.
Tuskin saat saman operaattorin liittymällä juurikaan lisää nopeutta. Sama kapasiteetti käytössä, ja sama yhteyden laatu. Ehkä toisen operaattorin liittymällä voisi kokeilla?
Ja onko yli 300 Mbit/s kaistan tarve sellainen, että multi wan auttaa? Siinä on aina omat säätämisensä miten liikenteen jakaa.
Mulla nyt toinen operaattori toiseen ilmansuuntaan mutta sen nopeus vain 50 tasolla niin ei juuri lisää nopeutta multiwanina. Toki toiminut varayhteytenä kun ovat eri sähköverkkoyhtiöiden alueella ja useamman kerran jompikumpi masto sekaisin sähkökatkojen aikaan.
Eli on jo laitteet mutta antennit eri suuntiin ja eri operaattoreilla. Tuosta hyvästä mastosta en saa telialla enkä Elisalla niin hyvää linkkiä kuin DNA. Siksi heräsi ajatus luopua varamastosta ja hommata toinen DNA 600 liittymä jos antennit vaan saa olla lähekkäin. En löytänyt mitään ohjeistusta asiasta.
Jos tietoa ei löydy niin kokeilen kun lumet tulee katolta alas.
Morjensta.
Nyt tulee pitkä teksti mutta toivoisin kovasti että joku voisi hieman auttaa miestä mäessä. Elikkäs, mulla on sellainen nettipurkki kun DNA kotimokkula 5G WiFi H155 ja siihen sitten 600 megan netti. Asun aikalailla keskustassa (joskin hyvin pienellä paikkakunnalla) mutta tukiasemakin on noin kilometrin päässä. Speed testit antaa ihan ok lukemia, siihen 600 megaan en ole kyllä lähimainkaan koskaan päässyt, parhaillaan ehkä 400 pintaan download, uppi jotain 50-70 väliltä ja ping 20-30. Mutta, asia mikä veetuttaa on se että pleikkarilla pelatessa ping heittelee ja on yleensä jotain 35-60 väliltä ja tuntuu että kaikki muut mättää jollain kympin pingillä. Modeemi on ikkunalaudalla ja suunnattu lähimmän tukarin suuntaan. On vedetty nettipiuha modeemista pleikkarin perseeseen. Olen modeemin asetus-sivulta lukinnut nettiä lähimmästä tukarista löytyvien taajuuksien mukaan, kokeillut myös useita erilaisia komboja. Tukarista löytyy 4g puolelta 1,3,8 ja 20 taajuudet ja 5g puolelta 28 taajuus. Olen kuullut että DNA:lla IPv6 ominaisuus olisi jotenkin huono joten olen ottanut sen pois päältä ja sen jälkeen on tuntunut ehkä pientä parannusta yhteyksissä. Mutta olisiko vielä jotain vinkkejä millä voisi koittaa saada pingiä edes hieman alemmas? DNA asiakaspalveluun olen soittanut pariin otteeseen mutta heidän kanssaan asiointi on tuntunut melko turhalta, sieltä sanotaan vaan tyyliin että käynnistä modeemi uudelleen ja muut perus jutut mitkä on toistettu jo kymmeniä kertoja. Mutta suurkiitos jo etukäteen jos joku pystyy auttamaan! Laitan mukaan vielä kuvan viimeisimmästä speed testistä.
Tuo modeemi on todella kranttu asentojen ja suuntien osalta, joten ainakin suosittelen rohkeasti kokeilemaan huushollissa siirtelemällä ja kääntelemällä laitetta eri paikoissa ja joka siirron välillä käynnistämällä koko modeemi uudestaan.
Muutama temppu mitä voi vielä kokeilla on 5G:n pudottaminen kokonaan pois käytöstä ja B8 taajuuden ottaminen päätaajuudeksi. Nämä pudottavat kyllä nopeuksia, mutta ping saattaa parantua.
Riippuen maantieteellisestä sijainnista on teoriassa mahdollista päästä Speedtestin lukemissa n. 18-22ms luokkaan, ellei tukiasema ole ihan tukossa.
Morjensta.
Sisämokkolula, niin oletettavasti sisällä :-)
Riippuen lasituksesta, rintsikan alkupeäräiset, vai lämpöläsit, niin ensimäissessä voi olla hyvä paikka, lämpölasien kanssa huono paikka jos ikkunan suuntaan pitäisi olla yhteyttä, jos seinät ei ole jotain siporexi, ulkovuoraus peltiä, niin seinän kohta voi olla paljonkin parempi. Ikkunan väli voi olla hyvä paikka (kosteus, ym voi mokkulalle olla huono) jos uloin lasi tavallista,
Mutta siis hallinasta singnaali laatuja eri taajuuksia katsella kun optimi sijainti paikkaa etsii.
Jos peltaessa on epämääräistä muuta kuormaa joka aiheuttaa viivevaihtelua niin siihan auttaa reittimien Qos säädöt. (asetuksella millä voidaan pririsoida liikenettä, ihan yksikertaisimissa asetukseen laitetaan nettiyhteydet toteutuvat miniminopeus, niin automaattisesti voi toimia , haitta että reititin myös sitten rajoittaa asiakkaiden netti nopeutta tuon asetuksen mukaan. joten sellaista asetukset missä voi määrittää etuoikeuden pelilaitteen liikenteelle voi toimia silloin jos netti yhteyde suorituskyky pomppii. Pelatessa todennäköisesti kokoajan liikenettä ettei ole siitä kyse että yhteys menisi välillä lepoon.
Sitten ne ketjum ja laite tyyppi ketjun ohjeet optimida sitä mobiiliyhteyttä.
Morjensta.
Vika on tuo kolmikirjaiminen ja ratkaisu siihen Elisa tai Telia.
asiakaspalveluun
Kiitos, täytynee vielä kokeilla noilla asetuksilla.
Jees kiitos. En ole löytänyt kyseisen purkin asetuksista mistään tuota Qos asetus kohtaa vaikka olen kyllä mielestäni kaikki mahdolliset asetukset käynyt läpi useampaan otteeseen.
Tätäkin olen miettinyt, että DNA ei ehkä ole se voittajan valinta. Mun kämppään tosiaan ei ole saatavilla kiinteää laajakaistaa eli tällä mobiililaajakaistalla on mentävä. Veikkaisitko, että esim elisan vastaava 600 megainen pelaisi paremmin ja pingit voisivat olla pienempiä? Elisalla ainakin näyttäisi olevan ymmärrykseni mukaan tuo 5g SA verkko jo käytössä mihin ei DNA:lla tunnu pääsevän käsiksi.
enska123
