5G juttelua
Tuli siirryttyä 5g aikaan täälläkin lapin ihan pohjois perukoilla, kun piti reititin uusia. Liittymä olikin jo 5g, koska oli halvempi mitä vastaava 4g..
Tuollainen Cudy p5 reititin tuli, ja käytössä tällä hetkellä lisäantennina Iskra P-60 Unicom MIMO 5G/4G-suunta-antennit.
Täällä käytössä näyttävästi 5g nsa (reittimen mukaan, cellmapper näyttää SA), ja tälläisiä lukemia antaa noilla kahdella antennilla. Tässä olisi paikat kahdelle antennille vielä, että antaisivat lisää nopeutta? Kannattaisiko kokeilla?
Olennaista lisänopeuden kannalta on band 1 ja band 3 taajuuksien signaaliarvot. Jos näiden arvoja saa lisäantennilla parannettua, myös kokonaisnopeus todennäköisesti nousee.
Näin myrskysällä / sateella lisäantennien teho hiipuu reippaasti, kun ovat märkiä. Näkee selvänä nopeuden laskuna.
Voisikohan niitten päälle vaikka esim. pleksistä tehdä pikku katoksen? Haittaako se kuuluvuuteen mitenkään?
Signaaliarvot heikkenevät yleisesti kosteassa ja sateisessa ilmassa, jolle ei voi mitään. Vastaavasti pakkasella arvot paranevat huomattavasti. Antennin kastumisella on olemattoman pieni vaikutus tähän. Jos parannusta haluaa, kannattaa panostaa laadukkaisiin antennikaapelihin ja pyrkiä pitämään pituudet mahdollisimman lyhyinä.
Joku vuosi sitten täällä foorumilla joku teki havainnon että log periodisen antenni toimi paremmin sateella suojattuna.
En usko että elementtien kastuminen haittaa sen sijaan syöttöpisteen ja puomien välisen eristeen kastuminen saattaa oikosulkea puomin muodostaman siirtolinjan.
Jos on kokeilunhaluja niin laittaisin vaikka jonkun kourun puomin yläpuolelle.
Olin aikeissa kommentoida samaa. Itsellä on tehdastekoisena antennit suojaputkessa. Tosin ei käytössä, sillä syöttöjohtojen pituus taisi syödä parhaan terän.varmin merkki ongelmasta on räntäsateella antennin suorituksen romahtaminen jos siis suojaamaton.
Nimimerkillä aikoinaan tullut käytyä hakkaamassa vesitorninkatolla antenneja irti jäästä kerran jos toisenkin. Joka tosin on vähän eri mailmaa kuin nuo iskrat.
RSSI: 30
Network type: DNA 5G-NSA
RSRP: -85 (näyttää vaihtelevan -75 - -85 välillä)
RSRQ: -10
SINR: 20
PCC:"LTE BAND 20" / 20MHz
SCC: "NR5G BAND 28" / 10MHz
SYVillä on tukiasemissa midbandeilla sekä 2x2 ja 4x4 MIMOa käytössä. Jos tukiasemassa ei ole B1 ja B3 4x4 MIMO tukea radioiden puolesta (jos pitäisi arvata niin tuossa tukiasemssa ei ole, mutta varmasti ei voi sanoa ilman NSG:tä tai vastaavaa analysaattorisoftaa) niin antennien lisääminen omaan modeemin ei välttämättä hyödytä kovin paljoa. Nuo signaaliarvot ovat jo aika hyvät. Sade jne. voi vaikuttaa jonkun verran nopeuksiin, mutta toisaalta ihmiset ovat huonolla ilmalla tyypillisesti enemmän sisällä ja käyttävät enemmän nettiä, joten ihan suoraa johtopäätöstä asioista ei voi aina vetää. Myös signaaliarvojen muuttumista voi tarkkailla huonolla ilmalla.
Kiitoksia vastauksista ja neuvoista. Sain tuttavalta tuollaiset saman tyyppiset lisäantennit halvalla, niin voipahan niillä ainakin testata vaikuttaako ne mitenkään :tup:
Nyt tuli toiset lisäantennit laitettua paikalleen. Tuntuupi, ettei niistä mitään hyötyä kyllä ollunna ainakaan näin äkkiseltään mitattuna?
Välillä niitä ei näy tuolla cudyn tiedoissa edes?
Tein speedtestejä, ja näyttää välillä että ihan samoissa nopeuksissa on, ja välillä vähän huonompi. Normi heittelyä kait..
RSSI heittelee 25-31 välissä.
RSRP heittelee -76 - 90 välissä
RSRQ -6 - 10 välillä
SINR 19 - 23 välissä.
Kuvassa uudet lisäantennit ovat tuossa alempana.
Edit. Luin että antennien pitäisi olla kauempana toisistaan, joten säädin korkeutta niissä kaikissa. Ja voi helvetti, RSRP meni reippaasti yli -110 sitten... eikä auttanut vaikka koitin säätää suurinpiirtei takasin kohillee missä enne olivat.
ja SINR nyt 15-20 välissä, RSSI 14-18 väliä. Mitähän nyt meni sekaste.
Edit 2. Nyt aamulla kävin ajan kanssa säätämässä ihan kunnolla ne ja mittailemalla. Nopeustesti antaa näyttävästi nyt hieman nopeutta lisää, kun nuo 2 lisäantennia käytössä. Ennen oli max 250 luokkaa download, nyt päälle 300 :tup: uploadiin ei näyttänyt vaikuttavan.
Ja DNA:lta sain tiedon, että mastossa 5g 700hz, 4g 800hz ja 1800hz verkot ainoastaan käytössä. Varmaan ei tuon parempia nopeuksia ole mahdollista vaan saada sitten siitä?
En viitsi uutta aihetta alottaa, joten kyselen täällä. Eli itsellä kotona käytössä 5G mobiilinetti (Elisa 5G+ 1000M). Tarjoushintaan, muuten ei olisi noin "nopealle" liittymälle tarvetta.
Käytössä TP-Link NX510V Tuotesivu reititin, johon olen hieman tuskastunut viime aikoina kun jos virrat katkeaa niin yhteyden uudelleen muodostamisessa kestää usein useita tunteja. Yhteyden muodostamisen jälkeen yhteys toimii vakaasti ja itselle riittävällä nopeudella. Reititin on vajaat kolme vuotta vanha.
Buuttauksen hitauteen kyllästyneenä ostin Verkkokaupasta TP-Link NE200-Outdoor -ulkoreitittimen tuotesivu, jonka sijoitin talon mastoa kohti olevalle ulkoseinälle. Mastolle matkaa muutaman sata metriä. En kuitenkaan saa kyseisestä reitittimestä pihalle kuin noin 5Mb latausnopeuksia.
Osaako joku antaa neuvoa mistä asia saattaisi johtua? Kumpikaan reitittimistä ei ole minkään operaattorin kautta ostettu.
Kuulostaa että muualla omassa sisäverkossa tai laitteissa voisi olla myös vikaa. Onko jotain muita verkkolaitteita (reititin/kytkin/tukiasema) mukana ja testaatko wlanin vai verkkokaapelin kautta?
Uusi reititin tuli tuollaisella PoE -virtalähteellä mihin kaapeli tulee ulkoreitittimeltä ja josta lähtee yksi kaapeli. Kokeiltu laittaa suoraan kaapeli tietokoneeseen tai wifi-reitittimen perään, mutta molemmilla suurinpiirtein sama nopeus. Ei muita laitteita kiinni verkossa.
Mikä lie yhteysnopeus ethernetissä? Jos wifi-reitittimessä olisi web-hallintasivulla "network map" tai "status" tms, josta näkisi millä nopeudella wan- ja mahdollisesti lan-portti on kätellyt.
Olisiko PoE-injektorin ja sisäreitittimen välillä rikkinäinen kakkakaapeli ja 10Mbit/s käytössä?
Tuo Cudy P5 oli uusi tuttavuus itselle ja innostuin hommaamaan sellaisen itselle, kun se tukee ulkoisia antenneja myös N28 taajuudella. Minulla on mökillä matkaa tukiasemaan 7km ja siellä on kaikilla operaattoreilla lähettimet seuraavasti Elisa B20/B3/B1/N28 ja Telia+DNA B20/B8/B3/B1/N28. Reitittimenä on ollut B818 Elisa versiona Iskra P-60 antenneillaja 10m kaapelilla. Kokeilin myös DNA versiota, mutta se ei ollut minulla yhtään nopeampi ja lisäksi katkaisi yhteyden lähes joka aamu noin minuutin ajaksi. Viime kesänä oli käytössä Elisan liittymä, jolla tuli parhaimmillaan nopeutta 180/12. Tämä kesänä vaihdoin Teliaan, kun sillä on ollut parempi upload 130/20. Otin Cudyn myötä testiin molemmilta 5G prepaidit ja Elisalla nopeudet nousi parhaimmillaan 290/35, mutta upload vaihtelee ja on yleensä lähempänä kymmentä. Telialla nopeudet tasaisesti 240/35.
Ainakin lyhyellä kokemuksella voi suositella sellaisille, joilla on ennestään antennit käytössä.
Mikähän lie cudy p5:sessa, tai sitten onko ongelma mastossa...? (ainut yksi masto mitä täällä on vaan).
Nyt signaali (RSRP) tipahtanut yli -100, 108-116 välillä heittelee. Todella huono yhteys.
Kokeilin irroittaa keskimmäiset lisäantennit, olisiko vaikutusta. Ei ollut, mutta säätämisellä sen sai että on siinä normaalissa -80 - -87 välillä.
Käynnistin laitteen uusiksi taas, ja taas kerran signaali aivan surkea. Vaikka antennit täysin samassa kohassa..
Voiko sää vaikuttaa noin paljon? Poutainen hieno keli, yöllä oli just pakkasen puolella.
RSRQ on -7 - 10 välillä
SINR on 17- 20 välillä.
Käytössä on nyt ollut keväästä 2020 eli reilu 5 vuotta DNA:n ulkomokkula (pyöreä ehkä 30cm korkea Huawei, tyyppimerkinnät aurinko syönyt) jonka DNA:n tyypit kävivät asentamassa. Rakentamisen takia olisi pakko siirtää modeemi joka tapauksessa eri paikkaan niin mietin olisiko mitään hyötyä päivittämisestä ZTE MC889A:han samalla?
Nopeus on ok (500 / 70) ainakin väljempinä aikoina, silloin tällöin täytyy modeemi virrat katkaisemalla buutata. Antenniin matkaa aika tasan kilometri. Valokuitukin on tilauksessa mutta siihen menee herkästi vielä jokunen vuosi ennen kuin tänne ehtivät.
Maksatko vielä Koti5G liittymästä? Silloinhan tuo ulkomodeemi on DNAn omaisuutta ja ylläpidettävä. Eli nappaa vaan virrat siitä pois ja selittele vikapalvelulle tarinat kuinka ei mitenkään toimi, niin saat jonkun urakoitsijan paikalle vaihtamaan sen uusimpaan malliin.
Jeps, niin tuo 5v on aika pitkä aika varsinki näille 5G reitittimille. Uudella vehkeellä saisi useamman 5G-taajuuden tuen käyttöön sekä mahdollisesti jos entisessä ole 5G SA-tukea, niin uudessa onkin mukana.
Onko mitään hyötyä käyttää n28 5G:tä iPhonella/puhelimella, verrattuna jos käyttää vain 4G:tä?
Ainoa ero jonka olen huomannut on että n28 5G:tä käyttäessä viive nousee.
Olen jo pitkään käyttänyt Elisan 5G 1000mbit nettiä ja verrattaen tyytyväinen olen ollut. Latausnopeudet huitelee 700-900mbit väliä käytännössä aina. Tolppa on ruuhkaton. Nyt kuitenkin huomasin DNA:lta tulleen tarjolle myös 1000mbit yhteys meidän osoitteeseen 5G:nä. Katselin Cellmapperista tornin tietoja ja totta tosiaan, siellä on tullut taajuuksia lisää. Nyt kysynkin, kannattaako kokeilla DNA:ta vai pysynkö Elisassa?
Elisan kuuluvuudet
Ja DNA
Laitteen MC889 ja matkaa mastoon noin 500 metriä. Kuuluvuus tuskin rajoittaa kummankaan toimintaa.
DNA:n 1000 Mbit/s liittymät ovat ainakin toistaiseksi todellisuudessa rajoittamattomia nopeudeltaan, jos sillä on merkitystä. Eli 1200-1700 Mbit/s ihan mahdollinen, jos 5G puolella on 2xn78 (100+30MHz) taajuudet.
Valitettavasti todellinen nopeus selviää vain testaamalla, kun prepaid ei enää näillä nopeuksilla auta.
Jos pelailtua tulee tai ulkomaanyhteyksien viiveillä on muuten väliä niin en koskisi DNA pitkällä tikullakaan. Ulkomaille täyttä roskaa vrt. Elisa.
Hyvin on omassa käytössä myös pelatessa toiminut DNA 5G, Elisaa en ole vielä testannut mutta ajattelin kyllä black fridayn aikoihin vaihtaa koska Elisalla on 5G-yhteyksissä SA, DNA:lla ja Telialla NSA.
Dna H 158 asetuksista ? Dna : H158 modeemin asetuksista ? joku aika sitten boksi toimi vain NSA moodissa ja nyt taitaa toimia myös SA moodissa ? Onko parempi valita tuo yhdistelmä vai pelkästään SA moodi ?
Jaha suomi meinaa heittää Huawei tukarit pihalle:
Suomi aikoo sulkea korkean riskin toimittajien verkkolaitteet, kuten Huawein ja ZTE:n, pois 5g-verkoista, Bloomberg uutisoi.
Suomi toimii asiassa EU:n suositusten mukaisesti. Vaikka kiinalaisyrityksiä ei nimetä suoraan, lainsäädäntö vaikuttaa käytännössä juuri niihin. Kielto laajenee tukiasemiin ja ydinverkon osiin, koska 5g-teknologian kehitys on lisännyt tukiasemien merkitystä verkon hallinnassa.
Operaattorit voivat hakea kiellosta seuraaviin muutoksiinsa korvauksia valtiolta tietyin ehdoin.
Saas nähdä Nokian focus tuntuu olevan privaatti verkoissa, vaihtoehtoina Ericksson ja oran kaiketi?
DNA:n kohdalla aikamoinen projekti tiedossa, ja Elisallakin varmaan jonkin verran menee tukiasemia vaihtoon.
Tässähän saa tosissaan pelätä että Elisan verkko sössitään huonompaan kuntoon täällä periferiassa.
Neljään vuoteen eivät Nokian osalta ole saaneet maaseudulla toimimaan SYV- viritelmiä kuin korkeintaan huonommin.
Nytkö annetaan Nokia- taudin levitä muihinkin maastoihin vai tuleeko pelastus länsinaapurista?
Taitaa Elisalla kuitenkin olla jo nyt paljon Nokiaa, ja vähemmän Huaweita? SYV Huawei-Nokia -muutos ei tosiaan tainnut olla ihan menestys. Mutta Elisalla ei kai ole samalla tavalla ollut Nokian kanssa ongelmaa?
Elisa on julkaissut päivitetyn kuuluvuuskartan:
Vihdoin löytyy taajuustiedot, sekä ilmansuunnat tukiasemille. Samalla hävisi eriliset n78 / 3,5GHz peittokartat, mikä on iso miinus.
N1 tiedot puuttuu kokonaan ja täällä lupaillaan maston vieressä 600 vaikka heilahtaa toista gigaa helposti
Nyt ei pysty arvioimaan missä tukiasemat on. 4G kartalla pohjoissuomessa on hiukan aukkoja, muuten kokonaan sininen
Onhan Elisan kartta aiemminkin ollut täysin kukkua. Paikoissa joissa ei ole edes parhailla 5G-ulkomodeemeilla toivoakaan yli muutaman megan säälineljägeestä luvattiin 5G:n hyvää kattavuutta.
Ylivoimaisesti paras kartta se silti on näistä kolmesta, nopeudet ja kuuluvuudet on ennemmin ala- kuin yläkanttiin
Kaikille kolmelle varmasti löytyy omat fanipoikansa, mutta silkkaa sontaahan ne kartat ovat kaikki ja niitä sitten kolmessa päivässä(tunnissa) koulutetut myyntitykit propagoivat totuutena. Kahdella operaattorilla on sentään jossain määrin uskottava verkko mutta ei yhdelläkään mitään uskottavaa karttaa.
Mainittakoon että Teliankin kartassa näkyi aikanaan strateginen piste tieliittymäni kohdalla, jossa kuuluvuutta ei ollut. Talon kohdalle toki luvattiin. Lähimainkaan kilometrien säteellä ei ollut 5G, kunnes yllättäen oli.
DNA ei tarvinne kommentoida. Enimmässä osassa asuttua Suomea kattavuutta on vain taajamissa.
Peijooni, Sainpahan tietää Elisan päivittäneen tänne pöndelle B3 käyttöön. JEEE!!! Uusi kuuluvuuskartta siis toimii paremmin ;)
Prepaidillä heti testaamaan. Elisalla +100mbps kun dna/syv B20+N28 antaa sen ~45mbps.
Sit pitäisi keksiä miten voisi rimpuilla DNA määräaikaisesta liittymästä irti tai sit pitää vain kilttinä poikana odotella -26 lokakuuhun :(
Itse oon miettiny vaihtavani Elisalta DNA:lle 5G-yhteyteen. Karttahan sanoo 600Mbit/s Elisalle ja hyvä jos 1Gbit/s pääsi 5G NSA-verkolla siihen 550-750Mbit/s lataunopeudessa, kun DNA puhelinliittymässä 1Gbit/s saa sen 200-400Mbit/s parhaimmat nopeudet jopa iltaisella 5G NSA-verkossa.
Käytettäessä Elisan 5G SA-verkossa romahtaa nopeudet edelleen ja lähtevä jää edelleen 5G NSA-verkkoon nähden. Et taida saada ainakaan nopeuksien puolesta irti liittymää, kun saat reippaasti yli, mitä on miniminopeudet
Noh aika kaukana vielä ollaan siitä, että viranomainen pakottaa radioverkossa pakottamaan Huawein repimään pois. Tulee aika kallis paukku veronmaksajille kyllä, jos meinaavat koko DNA:n verkon (pl. SYV) repiä alas.
Maksetaan norjalaisten öljyrahoilla 😂
Mutta ehkä tosiaan todennäköisempää että on jonkinlainen siirtymäaika tms. Jos nyt oikeasti tuohon edes mennään. Mutta aika nopealla aikataulullahan DNA muistaakseni vaihtoi nykyisiin, silloin toki omasta tahdosta.
Ei makseta vaan tuollaisessa tilanteessa valtio joutuu korvaamaan kulut.
Jos joku pääsee tämmöisiin tietoihin käsiksi niin olisin kiitollinen -> Jyväskylässä pci 326 ja pci 450, onko kummassakaan tukea 100mhz n78 + 30mhz n78? Oma modeemi ei yhdistä kuin kuin pci 450 100mhz n78 tai pci 326 100mhz n78 + n28.
Zyxel tekee hommaansa eleettömän vakaasti. Vaimo lienee tuuletellut töpseliä 2kk sitten, koska WLAN reititin lienee käynyt kyykyssä. Tämä on käytännössä ollut asenna ja unohda.
Huawei ketjussa oli kitinää että niiden ulosasennettava ja suuntaava 5g-router jumittelisi. Miten ZTE:n vastaavat toimivat? Näitä Zyxeleitä on ollut nyt kaksi ja molemmat ovat toimineet täysin moitteetta. Poislukien että ensimmäinen Zyxel jäi ekana päivänä bootlooppiin fw päivityksen yhteydessä.....
Tällähetkellä Telian 4g antaa noin 200 mbps joka on liittymän maksimi, mutta uploadi laahaa jossain 10 mbps luokassa myös. Tuoreempi reititin hallitsisi ainakin sitten 5g:n ja 4g:llä myös upload carrien aggregationin. Kai se on kaikilla operaattoreilla käytössä? Vai ei kellään? :D
NSA UL on ihan normaali 5G toiminne kaikilla operaattoreilla. Toki vaatii kohtuullista signaalitasoa, että menee UL menee sekä 4G:llä että 5G:llä.
Toimiiko CA myös 4G:ssä? Jos reitittimen päivittäisi, niin luonnollisesti sellainen missä on 5G tuki. Nyt tilanne on vain sellainen että 4G:llä saa Telialla paremmat nopeudet kuin 5G:llä Telialla tai Elisalla. DNA on taas erittäin heikko antennien suuntauksien takia.
Tosin ole kokeiltu nopeuksia kuin kännykällä, ja saattaa olla että kunnon suuntaavalla antennilla olevalla ulkoreitittimellä mahdollisesti myös Elisan 5G pelittäisi hyvin. Telialla on täällä 5G:llä vähän kehnot taajuudet ja vastaavasti Elisa on panostanut 5G:n täällä, mutta 4G on taas kehno.
Uudemmissa reitittimissä taitaa valtaosassa olla myös tuki CA-uploadille myös 4G:llä.
Moi!
Olen ihan noviisi näissä 5G asioissa, joten kärsivällisyyttä please. Kuitenkin, edellinen tolppamodemi MC7010 sekosi ja jouduin uudistamaan laitteistoa. Samaan aikaa tein hieman metsurihommia joten nyt on käytettävissä suora näköyhteys ja sen takia alkoi kiinnostaa mitä näillä nykyisillä raudoilla voisi saada verkosta.
Eli tolpassa on nyt Huawei 5g CPE ja etäisyys Mekaanikontien tolppaan noin 2,1km. Wlan reititin on Huawei BE3. Liittymänä Moi 5G 450, eli DNA/yhteisverkko.
Nykyinen tilanne on ärsyttävä enkä yhtään ymmärrä onko tähän nyt vaan tyydyttävä vai voisiko jotenkin tilannetta parannella.
Ensinnäkin 5G SA ei ole käytettävissä. Johtuuko yhteisverkon ominaisuuksista vai laitteista vai liittymästä ?? Joo olen tyhmä! 5g NSA on mahdollinen.
Toiseksi erilaisten mittausten tekeminen tuottaa tuloksia jotka on niin erilaisia ettei niistä ole mitään hyötyä.
Down nopeus vaihtelee jossain 100 - 460megaa välillä, mutta sen sitten sietäisi. Latenssit sitten on ihan mitä sattuu. Pääsääntöisesti jossain 43 ja 90 välillä peräkkäisissä mittauksissa.
Järjestelmällisesti Ooklan speed testi ilmoittaa ensimmäisellä yrittämällä ettei pingitesti onnistu. Selaimen reloadin jälkeen testi yleensä käynnistyy ja jos hyvä tuuri käy myös down ja upload testi käy. Peräkkäisten testien tulokset yleensä eivät muistuta toisiaan.
Bufferbloat testit on sitten hauskoja - parhaimmillaan latenssi ilman kuormaa saattaa olla jotain 60 ja 100 välillä. Downoadissa vaihteluväli eri mittauksissa saattaa olla 56 - 250 ja uploadissa - - - 150 -> 2000.
Olen ihan out joten pari lohduttavaa sanaa olisi ihan kiva
DNA:lla ei ole SA aktivoitu kuluttajaliittymissä eli ei ole saatavilla
Ulkomokkulan tukiasematiedot / signaalin voimakkuustasot kun laittaa tänne näkyviin niin voi auttaa enemmän.
"DNA:lla ei ole SA aktivoitu kuluttajaliittymissä eli ei ole saatavilla" - tuon nyt olisi voinut arvata. Kiitos tiedosta.:confused2:
Elikkä jotain tällaisia tietoja tarkoitat?
4G
SINR 19
RSRQ -9,5
RSRP -95
RSSI -66
5G _ 700
SINR 4,0
RSRQ -5,5
RSRP -81,0
RSSI 0
5G_3460
SINR 12,0
RSRQ -5,5
RSRP -111,0
RSSI 0
Nää on LTE Hmonitor ohjelmalla haettuja noin arvoja
4G
SINR 19
RSRQ -9,5
RSRP -95
RSSI -66
5G _ 700
SINR 4,0
RSRQ -5,5
RSRP -81,0
RSSI 0
5G_3460
SINR 12,0
RSRQ -5,5
RSRP -111,0
RSSI 0
Eli onko laite CPE Max 5 vai mikä? Heittelyn ongelma lienee se että välillä 5G-päätaajuutena on 700mhz ja välillä 3500mhz kuten noissa kuvissa. Koita lukita 700(N28) päätaajuudeksi.
4G
SINR 19
RSRQ -9,5
RSRP -95
RSSI -66
5G _ 700
SINR 4,0
RSRQ -5,5
RSRP -81,0
RSSI 0
5G_3460
SINR 12,0
RSRQ -5,5
RSRP -111,0
RSSI 0
Tuossa tolpassa(43512) on B1, B3, B8, B20 4G-taajuudet ja N28 5G. N78 löytyy kauempaa Loviisan keskustasta(siksi erittäin heikko signaali). Eli poista käytöstä N78 ja myös 4G:stä alataajuudet B20, B8. Signaaliarvojen riittäessä SYV:ssä kannattaa alataajuudet ottaa pois käytöstä jos tukiasemasta löytyy B1, B3 tai B7, nämä kun ovat tuplana. Jos saat 2x B1 + 2x B3 + N28 niin luultavasti paras suorituskyky. Kantsii myös testata onko N28 vaikutus positiivinen vai negatiivinen.
enska123
