5G juttelua
^ Mutta eikö pitäisi olla mahdollista päästä parempiin lukemiin myös pelkän 4G:n voimin? Ja toisaalta tuo web-GUI näyttää, että olisi myös 5G:ssä signaalia?
Vain siinä tapauksessa jopa yhdellä taajuudella, jos operaattori käyttää 4G:ssä 256QAM/64QAM ja 4x4 antenniratkaisua ja 20MHz kaistaa.
Saako tämän selville vain operaattorilta?
Mikä ulkoreititin olisi toimintavarmin ja sellainen missä voi tehdä säätöjä omien tarpeiden mukaan?
Onko kokemuksia Mikrotik ATL 5G R16 modeemista? Spekseissä on 16 dBi antennit jotka kuulostaa lupaavalta hieman syrjäisimpiin paikkoihin. Omassa nykyisessä Zyxel LTE7480 modeemissa on 8 dBi antennit ja B3 päätaajuudella saan noin -94 RSRP arvon 3,7 km päässä olevasta mastosta, pääsisköhän tuolla parempiin arvoihin?
Linkki: ATL 5G R16 | MikroTik
On tullut testattua ja kaikin puolin erinomainen laite. Kannattaa huomioida, että 16dBi ei ole kaikille taajuuksille, mutta antenni on laadukas. Mukana tulee ainoastaan mastokiinnikkeet, eli seinäkiinnitys vaatii vähän käsityötä tai mastojalan.
RouterOS saattaa hieman opettelua vaatia, jos ei ole aiemmin tuttu. Myös ainoastaan 1 Gbps verkkoliitin saattaa olla tulevaisuudessa pieni miinus.
Suunnilleen kaikissa 5G-modeemeissa tuo suurin vahvistus ilmoitettu 3.5GHz alueelle
Tietääkö kukaan onko mitään tehtävissä tälläisessä tilanteessa? Eli homman nimi on sellainen, että meille ei saa muuta nettiä kun mobiililaajakaistaa ja ostettiin muijan kanssa Telialta prepaid, jolla testattiin kuukauden ajan että netti toimii hyvin. Telialla oli siis parempi tarjous kun aikasemmin käyttämällämme Elisalla.
Tämän jälkeen otettiin Telialta noin vuoden määräaikainen sopimus, jonka jälkeen netti on toiminut ihan päin puuta 70% ajasta, nettipelejä emme esim voi pelata kun pingi hyppii 60-600 välillä koko ajan jota varten tuota yhteyttä lähinnä käytämme. Olen myös huomannut, että tiettyihin kellonaikoihin ei välttämättä edes toimi suoratoistopalvelut ollenkaan. Netissähän ei ole kai virallisesti mitään vikaa, koska latausnopeus toimii vaihteluvälin sisällä kuitenkin. Niin pitääkö tälläisessä tilanteessa siis vain elää tuon toimimattoman netin kanssa vuosi?
En jotenkin jaksa uskoa, että kyse on suoranaisesti laite-ongelmasta koska toisen operaattorin netti toimi ilman tälläisiä ongelmia.
Jos Telian prepaid liittymä toimi hyvin, mutta laskutusliittymällä heti ongelmia, niin tulee mieleen että SIMä vaihtaessa joku asetus moka, tai jos sisämokkula, niin samalla vähän sijaintia muutettu. Oletus että laskutusliittymän nopeusprofiili vähintään sama kuin prepaidilla.
Viiveen vaihteluun vaikuttaa isosti myös kuinka onnistuneet laatuasetukset reittimessä, mutta tässä tapauksessa ilmeisesti pitäisi saada se perustoimivuus kuntoon
Laite ongelma voi olla, mutta tästä kommentista tuli mieleen että testattiinko se Telian prepaid netti tuolla laitteella. Oletetaan että tuolla laitteella, niin potenttiaalia pitäisi olla, jos kuukauden saman operaattorin yhteys toiminut hyvin. Pääsikö sillä prepaidilla 5G verkkoon ? eli tuli mieleen että jos ei ja tämä soppari liittymällä 5Ghen , jolloin vähän optimointia voisi olla avuksi. Oliko sisä vai ulko mokkula, ja kiinteässä käytössä siitä riippumatta ja vaikka toimisi hyvin, niin se sijainti kannattaa optimoida.
Osassa ns kiinteitä paikkoja satelliitti netti on yksipaikka, mutta tekstin perusteelle teillä sinänsä toimiva mobiilinetti on mahdollista, ja tässä enemmänkin kyse hintaoptinoinnista ja yhteyden kuntoon saamisesta.
Jos teidän modeemista on oma ketju, niin ehkä jatkaa siellä, jos ei ole, niin kertoa mikä se on, ja ilmeisesti Elisan versio. ja kaivaa sieltä yhteyden laatutiedot, millä taajuualueilla tarjontaa ja millä laadulla. Onko modeemin (antennin sijoitus) millainen. Ja sisä/tasku mokkula, niin vähän kierrellä kiinteistössä.
Cellmapper palvelusta voi myös katsoa onko alueella kerrättyä dataa. Jos 5G puhelimessa Telian 5G liittymä, ja jos siitä saa tarkempaa dataa ulos niin kierrellä pihalla.
Laite ei ole vaihtunut missään vaiheessa ja nopeus on siis sama ja tästä syystä asiasta ei myöskään voi valittaa ja on tosiaan sen 30% päivästä kun tuo netti toimii täysin normaalisti (speedtest 300mbps/20.57mbps esim nyt).
Pitääpi selvittää tuo modeemiketju ja säätää sijainnin kanssa vielä, kun kai tuossa signaalissa on osittain jotain parannettavaa:
5G RSRP
-98dBm
5G RSRQ
-11.0dB
5G SINR
5dB
Mutta siis omasta mielestäni tämä vaikuttaa vähän 5g:n ruuhkautumisen aiheuttamalta ongelmalta, kun netti toimii niinä aikoina kun muut ihmiset eivät sitä käytä. Sitä en siis tiedä minkä takia näin tapahtui liittymänvaihdon jälkeen.
Onko tuo SINR siis +7 vai -7?
Mitkä taajuudet käytössä? Upload ei ole kummoinen downloadiin verrattuna. Yleensä upload on kellonajasta riippumatta maksimit jos signaalit kunnossa.
Olen nyt selannut tuota reitittimen menua jonkun aikaa, koitin ohjekirjasta kanssa katsoa ja en kyllä löydä sieltä taajuuksista yhtään mitään. Oli kyllä ajat helpommat kiinteän laajakaistan kanssa, kun ei tarvinnut tietää mitään mobiiliverkoista sitä varten että saa perustoimivuuden kuntoon ja myönnän että tietämykseni näistä asioista on myös tästä syystä hieman rajallinen...
Tuo on siis + oletettavasti, koska muissa on edessä "-" ja tuossa ei mitään.
Modeemina toimii DNA H122 kotimokkula 5G. (Huawei H122-373)
Nämä lukemat vielä löysin:
CQI0:127 CQI1:127
Taajuusalue: 3
CQI0:127 CQI1:127
Taajuusalue: 3
Tuo ilmeisti Huawei, missä otsikossa sitä sitten käsiteltykkään.
Mutta siis ihan perus "pöytä"mokkula, iso merkitys sen sijainnilla, eli sijoittaa se paikkaa missä kohtuu vaivalla paras laadukkain mobiili yhteys.
Jos kyse ei ole mistään SA 5G yhteydestä (pelkkä 5G), vaan NSA eli 4G+5G , niin ne 4G laadut myös merkityksellisiä.
Tässä nyt vähän hämää se että latausliittymä kuukauden ongelmitta, ja laskutusliittymä toimii, onko se latausliittymä ollut 4G liittymä ?
CQI0:127 CQI1:127
Taajuusalue: 3
Huawein modeemi niin eikös siellä ole, itsellä:
Advanced -> system -> device information ja alhaalla band esim. 20MHz@1825(B3) + 20MHz@100(B1) + 10MHz@154600(N28) + 100MHz@641332(N78)
Veikkaan uploadista ja signaalista päätellen että käytössä on 1800mhz 4g ja 3500mhz 5g ja sitten tuo 5g signaali on siinä rajoilla ettei toimi hyvin signaalista johtuen. Pitäisi testata 700mhz 5g(n28) päätaajuutena.
Itelle kuuluu kotoota toi 5G ihan hyvin (N78 -92-83 dB) mut se 4G-ankkuri ruuhkautuu & kuuluu huonosti (-110-103 dB) minkä takia pätkii Telia-DNA:lla. Ainoa mikä toimii kunnolla on Elisa ja SA. Kaikki operaattoreiden 5G:t tulevat käsittääkseni samasta tolpasta.
Latausliittymälle oli koko käytön ajaksi ladattu 5G-paketti ja se toimi 5G nopeuksilla.
En nyt siis tarkalleen muista, että oliko tässä jokin väli minkä aikaa netti oli toiminut hyvin tällä tavallisella liittymällä, kun nämä negatiiviset kokemukset tuppaavat painumaan nopeammin mieleen ainakin itselläni.
Mahdollista on kai myös että tuo sijainti purkilla on muuttunut hieman.
Tuolla on Järjestelmä > Laitteen tiedot, mutta siellä ei ole mielestäni mitään muuta kuin nuo mainitsemani arvot.
Siinä vielä kuva:
Siinä vielä kuva:
Taitaa valitettavasti tuo käyttöpaikka jäädä juuri kahden antennisektorin väliin ikävästi, kun tuo 4G:n SINR on noin huono (=negatiivinen) kuitenkin noi hyvällä RSRP:llä. Voi tietysti kokeilla miten Elisa toimii, niiden tukari hieman eri paikassa.
Intra-cell interference, kahden sektorin välinen alue, handover-area, tunnetusti häiriöinen alue, koska kahden eri sektorin antennien lähetteet menevät osittain päällekkäin. Pumppaavaa SINR;ää ja sellaista häröä muutenkin. Toisaalta handover-area pitää pakostakin mennä hieman päällekkäin, etteivät laitteet putoa verkosta.
Taidanpas vaihtaa takaisin Elisalle suoraan. Huomasin juuri että olin erehtynyt, eikä tuo liittymä ollutkaan määräaikainen (onneksi). Vaan se oli muuten vaan etuhintaan tuon 12kk ajan 😅.
Oli vähän turha homma muutenkin lähteä vaihtamaan parin euron kuukausisäästön takia, kun tuo Elisan 5G+ oli toiminut moitteettomasti hyvin pitkän aikaa.
Mikrotik ATL 5G R16 ja Elisan 5G SA tarjoavat ihan varteenotettavan uploadin yhdelle taajuudelle. Downstreamiakin löytyisi taatusti enemmän, jos laitteeseen ei olisi päätetty laittaa vain gigainen verkkoliitin.
Onko tää testattu jossain 30m päästä mastosta?
26 ms pingi tuossa. Vastaako todellisuutta? Eikö n78 taajuudella pääse parempaan pingiin noin hyvillä arvoilla?
Pingi heitteli 18-28ms, sama toistui myös muilla laitteilla. Vaikea sanoa, oliko tukiaseman/Elisan/Speedtest palvelimen ongelma. Yleensä latenssi on ollut Elisalla tosi vakaa tuossa mittauspisteessä.
Mites jos ottaa etäisyyttä tukariin? Kiinnostaisi tuo loota kun mikrotikit vähemmän hanurista kun softapäivityksiä tulee ainakin linux/kernel/reitityspuolelle kohtuullisesti
Elisa päivitti kalustoa kesällä, joten nyt on sopivasti n1 + 2xn78 tukiasemassa, joka on vajaan 7 km päässä, mutta tarjolla on lähes LoS sinne.
MC889A Pro kellotti reilu 500Mbps ja tarkoitus olisi kokeilla myös tuota Mikrotikia. Pitää vaan joku teline viritellä hienosäätöä varten, kun tuo antenni on tosi suuntaava ja mukana tulee vain putkikiinnitys.
Yleisesti on ihan pätevä laite ja RouterOS sulavuus on jotain maagista, kun on tottunut näihin kiinalaisiin jumittelijoihin.
Pingiä ei voi verrata, jos ei tiedä mittauspaikkakuntaa. Siihen vaikuttaa maantieteellinen sijainti, koska palvelimet on Helsingissä ja kuidussa data siirtyy n. 1-2ms/100km vauhdilla. Ja runkoverkot on vieläpä rakennettu niin, että data saattaa mennä ensin 100km väärään suuntaan maakuntakeskusta kohti ja sieltä vasta Helsinkiin.
Morjesta, voi olla että on tyhmä kysymys, mutta Toiimikos esim. DNA:n verkossa jo kaiketi 5G SA laitteet? Lähinnä mietin esim. Dna:n "netti huoleton 1000 meganen", niin saanko tuon ulkoreittimen käyttämään SA verkkoa jos sitä nyt tuossa liittymätyypissä ylipäätänsäkin on käytettävissä.
SA ei ole vielä auki DNA kuluttajapuolella.
Ei 4G ja 5G NSA:lla alle 20ms päästä mitenkään. Vasta 5G SA päästään alle 20ms ping. Kauan on odoteltu tuota 5G SA:ta. Jännityksellä odotellaan tuleeko 6G ennen 5G SA:ta.
Tottakai pääsee alle 20ms.
(Helsinki)
Kyllä ainakin Elisan 5G NSA-moodissa pääsee alle 20ms ping-lukuihin. Huawei (Brovi) H352-381 5G CPE MAX 5 päätelaite.
4G ja 5G latensseja on tosiaan saatu parannettua alkuajoista. Tosin 5G luvatut pienet latenssit ei toteudu NSA moodissa.
Hyvinhän tuo 4G on toiminut jo 5 vuotta sitten kun katsoin vanhoja nopeustestejä:
Huawei B818 5 GHz Wi-Fi 80MHz ja Elisa 1000M/100M 5G-liittymä, OnePlus 8 Pro
Mitä on luvattu NSA pingeissä?
Edessä muutto ja valokuitua ei ainakaan vuoteen saa talolle. Edessä siis 5g. Minulla oli ennen nykyisen asunnon valokuidun hankintaa ZTE mc7010 ja näitä näyttää saavan 100€ torista. Pohdinnassa myös TP-LINK NE200-Outdoor 5G Modeemi sisä- ja ulkokäyttöön. Mitä mietteitä kumpi näistä tai joku täysin muu? Alueella hyvä signaali ainakin DNA:n toimesta ja heidän liittymä on jo hankittuna.
Okei..juuri tossa eilen testailin hyvässä paikassa n. 19 ms latensseilla. Saa nähdä mihin se sa lopulta pääse.......
Nyt ehti ensimmäiset testit ottaa vajaan 7km päässä olevaan tukiasemaan ja tulokset ovat ihan lupaavia. Down nopeudessa jäi vielä MC889A Prolle, mutta signaaliarvot ja upload paremmat. Laite on todella tarkka suuntauksesta, joten ei ole ihan triviaali juttu saada suunta kohdilleen noin kaukana olevaan tukiasemaan. Pitää joku kompassiviritys tehdä vielä seuraavaan testiin. Myös radiokeli oli testaushetkellä huono, kun oli sankka sumupilvi ihan maanpinnan tasolla.
Tällä puheella laitan Geticista ilmoitukset päälle kun tulee varastoon ja tilaten. Eipä tuo suuntaus ole ongelma omassa sijainnissa.
Tulispa tuo n78 30 MHz-lisäkaista tännekin, vaikkei nopeuksissa nyt mitään vikaa ole. Välillä n1 hyppää ykköseksi ja pitää käydä rämppäämässä se päälle ja pois et oppii olemaan aputaajuus.
Sen verran huono keli oli, että järkevän uploadin osalta oli pakko pitää n1 päätaajuutena. Pitää vielä testata paremmissa olosuhteissa, kuinka n78 toimii PCC:na.
CA:n osalta kävi pari kertaa niin, että vain tuo 30MHz n78 tuli mukaan. Vaikka laitteessa on tosi monipuolinen taajuus- ja solulukitus, tuota ongelmaa ei taida silläkään saada blokattua.
Pitää myös vilkaista sisuksiin, kuinka modeemipiiri on kiinnitetty. Teoriassahan voisi kai nykyisen RM520:n vaihtaa uudempaan X75 pohjaiseen RM551E malliin.
Pitää vielä mainita, että tämä on ensimmäinen use case heikommalla signaalilla, missä SA suorituskyky pieksee NSA:n kaikki kombot mennen tullen. Hyvää duunia Elisalta ainakin tuon tukiaseman osalta. Ehkä on vielä toivoa SA:n kanssa.
Ooklan (speedtest) raportti Suomen osalta 01-06/2025.
Keskimääräinen latausnopeus:
DNA 135.95 Mbps
Telia 131.38 Mbps
Elisa 107.6 Mbps
Vain 5G-verkossa:
DNA 242.64 Mbps
Telia 215.69 Mbps
Elisa 209.49 Mbps.
Tuli siirryttyä 5g aikaan täälläkin lapin ihan pohjois perukoilla, kun piti reititin uusia. Liittymä olikin jo 5g, koska oli halvempi mitä vastaava 4g..
Tuollainen Cudy p5 reititin tuli, ja käytössä tällä hetkellä lisäantennina Iskra P-60 Unicom MIMO 5G/4G-suunta-antennit.
Täällä käytössä näyttävästi 5g nsa (reittimen mukaan, cellmapper näyttää SA), ja tälläisiä lukemia antaa noilla kahdella antennilla. Tässä olisi paikat kahdelle antennille vielä, että antaisivat lisää nopeutta? Kannattaisiko kokeilla?
RSSI: 30
Network type: DNA 5G-NSA
RSRP: -85 (näyttää vaihtelevan -75 - -85 välillä)
RSRQ: -10
SINR: 20
PCC:"LTE BAND 20" / 20MHz
SCC: "NR5G BAND 28" / 10MHz
Reitittimen mukana tulleilla mini antenneilla ei mitään vaikutusta ollut, kun kokeili niitä keskimmäisissä paikoissa.
Cellmapperista on katsottu täällä ainoan olevan maston tiedot, ja 5g:lle näytti tälläistä:
Näin myrskysällä / sateella lisäantennien teho hiipuu reippaasti, kun ovat märkiä. Näkee selvänä nopeuden laskuna.
Voisikohan niitten päälle vaikka esim. pleksistä tehdä pikku katoksen? Haittaako se kuuluvuuteen mitenkään?
ivonnabogod
