5G juttelua
Eihän operaattori myönnä sitä eli joutuisivat vielä maksamaan omat viankorjaukset. Helpompi vaan ilmoitella, että asiakkaiden vehkeissä ne viat.
Taas kertaalleen alkoi huitelemaan taajuudet (myös 5G) -100 ja -115 väliä. Asia ilmoitettu silti Elisalle ja mittausarvot sekä mittausetäisyydet (440-650 metriä mastosta). Maanantaina kuulemma pitäisi huoltoporukan tulla käymään mastolla. Välillä menee päiviä että toimii ja nyt taas pätkinyt sitten pitkin päivää sekä puhelimella että mokkulalla.
Tekee samaa vaikka oli sisällä tai ulkona (puurakenteinen talo, ei lämpölaseja yms. jotka vaikuttaisi signaaliin. Aiemmin toiminut muistaakseni parisen vuotta nätisti jos ei yhtä lyhyttä kertaa lasketa joka korjaantui sillä että soitteli asiasta Elisalle. Silloin ei tosin tullut seurattua että heittelikö signaalit sillä kerralla. Erikoista silti että välissä 2600 lisäksi tekee kaikki taajuudet samaa välillä. Masto ollut pitkään jo täysin vakaa mutta nyt yhtäkkiä tehnyt jo tätä jonkin aikaa. Silloin kun on toiminut ok niin oli jo nykyiset rojut tolpassa.
Tuossa DNA verkon kuuluvuuskartan nopeusvaihteluväleissä ei ole kyllä oikeen päätä eikä häntää, 4-300 näyttää 4G:lle 2100/1800/800 ja 5G 10-600 700MHz. Että 300Mbit irtoais lisää 700MHz 5G:llä :rofl2:
Ei se nyt kovin kaukana ole tuokaan arvio jos vaan kuuluvuus riittää. Tässä vielä 400M liittymä menoa rajoittamassa.
DNA:n kuuluvuuskartta on kieltämättä valitettavan virheellinen noiden nopeuksien osalta. Vähän samaa ongelmaa on kyllä myös Telialla, mutta ei sentään noin pahasti. Ongelmia myös tuottaa nopeuslaskenta SYVin osalta.
Pointti oli siis se että paljonko tuosta nopeudesta on 4G osuus ja mikä 700mhz 5G:n, sitähän nuo sun luvut ei kerro. Veikkaan että tuosta 400mbps latausnopeudesta ainakin 80% tulee pelkästään tuosta 2100mhz taajuudesta.
Tämän verran b1-kaistasta irtoaa.
Kyllähän tuo 400 Mbps helposti helähtää hyvissä olosuhteissa, kun tukiasemassa 4CA+n28 ja midbandit 4x4 MIMOa.
Niin, tuossa yritin avata miten B1+N28 kombolla saavutetaan 400 Mbps, jossa tuon N28 osuus vajaat 300 Mbps. Kyllä 400 Mbps menee rikki 4G:lläkin kun 4CA (800 + 1800 + 2100 + 2600 MHz) käytössä, ei tosin ruuhka-aikana.
En silti ymmärtänyt ihan mitä hait. n28 teoreettinen maksiminopeus on noin 100 Mbps.
Moi (DNA) 5G reilu 400, onko mitään järkeä maksaa 8 euroa enemmän 5G n28 verkosta jonka teoreettinen maksiminopeus on sama kuin nykyisellä 4G verkolla?
Alueena 55800 Kymälahti (aka peräkylä), yhteisverkon 4G/5G verkko. cellmapperia joko en osaa käyttää tai en saanut selville 5G tietoja lähitukiasemista. Ympärillä korkeuseroja, siltaa, äänieste metallinen (moottoritien vieressä), järvi ihan kivenheiton päässä.
Onko tuossa juuri mitään hyötyjä? Pienempää viivettä, priorisointia verkossa 5G vs 4G, suuremmat alhaisimmat latausnopeudet jne?
Omien kokeilujen perusteella on hitaampi, ellei saa juurikin N78 käyttöön.
Omalta osaltani sanoisin että on järkeä maksaa. 4G 700 MHz nopeus 10-20 Mbps ja 4G 800 MHz samaa luokkaa, silloin kun hyvä päivä.
5G 700 MHz, aputaajuutena 4G 800 MHz, nopeus 50-70 Mbps.
Ainoa ongelma asiassa on kun tuo 4G 800 MHz ankkuritaajuus välillä lakkaa toimimasta ( SINR alle nollan) niin loppuu myös liikenne 5G puolella silloin täysin. Ongelma alkoi esiintyä pari viikkoa sitten kun mastot päivitettiin. Kaiken kaikkiaan signaaliarvot romahtivat roimasti.
Joten jos hyvät signaaliarvot niin aina kannattaa kokeilla jos nopeuden lisäyksestä on jotain oleellista hyötyä.
Edit: priorisointia SYV- verkossa 5G puolella siis on, näkyy myös korkeammilla taajuuksilla. Niin edistetään kalliimpien 5G liittymien myyntiä.
Cellmapperista ei löydy vielä SYVin osalta 5G-tukiasemia, koska SA:ta ei ole aktivoitu verkkoon, jota sitä ei voi mapata. Tuo Virasojan masto palvelee todennäköisesti myös tuota käyttöpaikkaasi. Tukarista löytynee n28 (10 MHz) ja todennäköisesti myös n1 (20 MHz). Joten voi myös kokeilla disabloida n28 ja saalistella tuota n1:stä. Testaamalla selvinnee mikä kombo toiminee parhaiten. Riippuu myös laitteista ja signaaliarvoista miten toimii. Millaisia nopeuksia saat pelkällä 4G:llä?
Tuosta voi lukea tän hetkisen tilanteen:
Huomenna olisi tulossa uutta laitetta (Galaxy A23 5G) ja Moi Reilu 5G 400 menee sit 5G:hen.
Mitähän tekisi seuraavassa tilanteessa... Elisan kanssa vikatiketti jo tehty. Mokkulakin vaihdettu takuuseen vuoden vaihteessa ja tietty takuu nyt loppunut. Aivan jäätävä tuo LTE RSSI. Kaistaa tulee täydet lukemat mutta liittymää vaivaa satunnainen pätkiminen. Kummastakohan päästä vikaa rupeaisi etsimään.
Hesarissa Huawei 5G juttua:
EUROOPAN unioni suunnittelee kieltävänsä turvallisuusriskiksi luokiteltujen laitteiden ja ohjelmistojen käytön viidennen sukupolven (5g) matkapuhelinverkoissa, kertoo sanomalehti Financial Times (FT).
Nokialla kiire saada laitteeet toimimaan ja mtä tekee NATO Suomi?
Eiköhän se käyttäjä ole se vaarallisempi tekijä ja turvallisuusriski. Nörtit pois 5G verkosta?
Eipä tuo taida vaikuttaa paljoakaan Suomessa kun coreverkkoja ei ole Huawein tekniikalla ja RAN ei ole kriittistä infraa.
Eiks jo pelkät tukiasemat tunnu aiheuttavan kauhua?
Ja miten nämä sunkin? joskus mainitsemat kytkimet Telialla ja DNA:lla
Olenko ymmärtänyt väärin mutta eikö 5G:ssä core tule tukiasemalle asti ja tuota kautta ehkä löytyy joku väylä?
Kellään ideoita/ehdotuksia?
RSSI; oliko tuolla edes 4G:n kannalta juuri mitään merkitystä? Viisaammat apuun.
En ole kyseiselle paramertille antanut ikinä mitään arvoa. Periaatteessa on koko tietyn bandin radioteho, mutta voi olla, et laite reporttaa sen väärin. Sen sijaan RSRP on se lukema, jota kannattaa katsoa ja tuossa kuvakaappauksessa se onkin erinomainen.
@Satelite voisi kokeilla MTU arvon laskua pätkivillä laitteilla. Joskus se on auttanut.
Ei ole merkitystä, RSRP, SINR ja RSRQ kertovat sulle riittävästi tietoa. Laite ei varmaan edes reporttaa tuota RSSI:tä oikein. Kokeilisin kyllä vielä ihan toisen merkkisellä CPE-laitteella, ei mitään ZTE tms kuraa.
Pätkii myös Oneplus 8 Pro n. 100m lähempänä mastoa
Oletko kokeillut esim. Pingmon - network ping monitor - Apps on Google Play , ja ping 1.1.1.1 tms , että näkyykö pätkinnän kohdassa viiveen nousua? Onko synkassa esim. tietokoneella tuon modeemin kautta todettavaan ping nousuun? Jos voit testata puheluita, niin huomaako niissä puheäänen katkeilua, robottimaisuutta tai jotain muuta häiriötä samalla hetkellä jos viive nousee tai yhteys pätkäisee?
Tuollainen usealla eri laitteella ja liittymällä tapahtuva pätkintä viitaisi tukiaseman siirtotien ongelmaan tai vialliseen kuitumoduuliin tms.
Tässä alla kuvakaappaus softasta, mitattu sellaisen SYV-tukiaseman alueella, jonka siirtotie pykii:
Viivettä näkyy ja satunnaista packet loss... Googlea käyttänyt pingaukseen (8.8.8.8) koska Cloudflaren ip pätkii ja heittelee mitä sattuu lukemia vaikka ois toimivakin yhteys (tästä ollut keskustelua Cloudflaren puolella muiltakin käyttäjiltä)
OK no minulla ei ole ollut cloudfareen pätkintää koskaan kun olen tehnyt Ping-testejä. Erikoinen homma. Nimittäin tuon edellisen kuvakaappauksen aikaan muiden tukiasemien alueella ei viiveen nousua ollut tai muutakaan häikkää. Kai ihan tuurista kiinni, että miten ping läpi menee.
Tässä heti perään testattu DNA:n oma Huawei-saitti.
Lue uudestaan viestini. Liittymän AMBR on 2000/100. Ihan sama mitä sopimusehdoissa lukee.
No markkinointisivulla lukee:
"Premium-liittymän maksiminopeutta ei ole rajoitettu, vaan sillä saa aina parhaan verkossa saatavilla olevan nopeuden. Tällä hetkellä saatavilla oleva maksiminopeus verkossamme on 1,2 Gbit/s.
(nopeuden vaihteluväli 3G-verkossa 0,4-35 Mbit/s ja 4G-verkossa 5-600 Mbit/s ja 5G-verkossa 10-1200 Mbit/s)"
Mutta sinulla on sisäpiiritietoa, ettei se verkko noin huono ole
Kyllähän tuolla Helsingissä on joitakin saitteja, joissa 2000M AMBR cappaa nopeutta.
Reactions: k70
io-tech käy hitaalla, tuplat tuli. Mutta tosiaan liittymä 2000M profiililla. Tuo 1,2 Gbps on aika tyypillinen nopeus hyvissä olosuhteissa omiin kokemuksiin perustuen esim. 8x8 antennilla, josta löytyy 3-4 CA LTE puolelta.
n78 riittänee LTE:llä höystettynä. mmWavella päästään sitten yli 4 Gbps, jossa tuo liittymä on pullonkaula.
Hieno Elisan 5G-verkko omalla paikkakunnalla, niin B28 eli 700MHz toteutettu 5G. Yöaikaan pääsi 4G+5G siihen 250-350/50Mbit/s sekä päivällä 120-200/30-50Mbit/s. (Elisan mobiililaajakaista 600M 5G) ja mitä viereisellä paikkakunnalla N78 eli 3.5Gbit/s 580-720/55Mbit/s
Suurinosa Suomen 5G-verkoista on edelleen B28 taajuusalueella toteutettu eli tuskin suurinosa pääsee hyödyttämään tuollaisia 1-2Gbit/s nopeuksia 5G:ssä
Elisa, Nokia ja Qualcomm tekivät 5G-verkkojen uuden maailmanennätyksen – yli 8 gigabitin sekuntinopeus millimetriaaltotaajuudella
Kummasti 26GHz alueella Elisa mainostaa yli 8Gbit/s latausnopeuksia
Kaksi tukaria ja kaksi luuria oli tässä testissä. Ja toinen 800 MHz taajuusalueista tarkoitettu paikalliseen käyttöön. Kyseessä nyt oli tämmöinen viritelmä maailmanennätyksen tekemiseksi. Ei näitä tule elävän elämän toteutuksiin varmaan missään tämmöisellä setupilla.
Kyllähän tuo "1200M" timanttiliittymä hyvin toimii kun tässä Vantaalla testasin:
Onko Nokian raudalla tehdyssä normaalissa verkoissa vastaavia ongelmia? Mä olen ollut käsityksessä että vain tää SYVn tuplakaista verkko temppuilee.
martte123
