5G juttelua
Samsungin puhelimien specseissa on merkitetty mmWave tuki
Onko se todella näin ja sen toimivuus voi kokeilla jossain Suomessa?
Ainoastaan jenkkimalleissa on mömmövei, mutta ne eivät tue Euroopan EN-DC taajuuskomboja, vaikka n258 tuki onkin. Jossain japskimallissa on myös mömmövei, mutta siinä ei ole taas sitten Suomen mmWave-taajuutta tuettuna. Jäädään siis odottelemaan taas ensi vuotta ja nähtäväksi jää tuoko yksikään valmistaja tukea X75 piirille Eurooppaan.
Osaakos joku antaa vinkkiä kun en löydä Zyxelin NR2101 modeemilla 5G verkkoa. Puhelimella alueella vahva 5g signaali ja nopeudet hakkaa liittymän maksimia. Tuolla modeemilla samalla sim kortillakaan ei tunnu löytävän 5g verkkoa. Käytössä Elisan liittymä ja manuaali verkon valinta löytää vain dna:n ja telian verkot eikä ollenkaan elisan verkkoa. 3G ja 4G verkko kyllä löytyy.
Ok. mistähän hän sitten puhu.
Tuollainen käivi mielessä että jos joku käsin määrtiltelty APN, esim julkisen IPn apn, ja toinen sitten vaikka oletus APNllä. (vaikka liittymässä julkisen IPn APN tilattu, niin ainakin osassa liittymiä toimii muitakin yhteysosoitteita)
Joillain joskus tahmasta noiden julkisen IP yhteysosoitteilla, tiedä sitten miksi, tarinaa siitä että liittymässä ei tuettu, julkisista osoitteista puutetta, eli ei saa IPv4sta, mokkula ei hanskaa reititystä jne. Jollain operaattorilla APN eroja miten tuettu IPv6.
Nyt selvis kun tänään soittivat takaisinpäin... itsellä tuo siis ip passtrough tilassa ja reititin sen perässä... jostain syystä mokkulan ja verkon välillä on aktiivisena sekä DNA natattu APN ja julkisen IP:n tarjoava APN yhtäaikaa vaikka oletuksena on päällä vain julkisen IP tarjoava APN. Tätä nyt selvitellään että mistä kiikastaa. Nyt sentään pingit on inhimilliset jotka oli 500 molemmin puolin. Packet lossia vielä tulee edelleen. Jos nyt saisi edes vakaaksi tuon yhteyden niin pärjäisi syksyyn asti kunnes vaihtuu 5G rojut tolpan nokkaan. Olosuhteet, signaaliarvot, etäisyys mastolle ja näköyhteys mastolle kun on käytännössä täydelliset niin selvitellään mikä yhteyttä vaivaa. Pidemmän aikaa ollut erinäisiä ongelmia kyseisen maston kanssa jota nyt tutkitaan. Yhteys mennyt niin epävakaaksi että edes multi-WAN reititin ei ohjaa DNA perään liikennettä vaan valitsee vakaammat yhteydet tilalle. Sama homma kahdella eri mokkulalla ja pingit sekä packet loss jatkuu vaikka pisti koneen suoraan mokkulaan kiinni. Resetit yms. ei myöskään tuota apuja.
Oletko puhelimella tarkistanut esim. Cellmapperilla että 5G on Connected? 5G ikonihan näkyy monessa puhelimessa aina, jos alueella on 5G tarjolla, vaikka ei juuri siinä kohtaa kuuluisi.
Toimiiko modeemilla lähempänä 5G tukiasemaa? Sijainnin voi päätellä kuuluvuuskartalta, tai Cellmapperista, jos joku on 5G alueella mapannyt.
5g verkon huomaa puhelimella siinä että nopeudet ovat kuusi kertaa nopeammat kuin tuolla zyxelillä kun se nappaa vain 4g verkon. Ei siis sinänsä väliä missä verkossa oltaisiin kunhan vain saisi samoja lukemia tuolla kuin puhelimellakin.
Muualla en ole vielä ehtinyt tuota modeemia koittaa.
Ekana DNA meni käyttökelvottomaksi ja nyt toistamiseen "lyhyen" ajan sisällä Elisa meni päivittelemään mastoa ja alkoi sama homma kuin viimeksikin eli jäätävä packet loss :facepalm:
Eivätkä ole vieläkään korjanneet mastonsa sijaintia aspaan oikein. Masto ei ole enää ollut 7 vuoteen siinä sijainnissa missä aspa sen väittää olevan.
Elisalle tehty nyt vikailmoitusta "kiinteästä 5g" liittymästä. Onko muilla vastaavia ongelmia esiintynyt?
Speedtest.net antaa kyllä single ja multi connectionilla hyviä tuloksia. 10-20ms 300-600mt/10-30mt nopeuksia. Bufferbloatissa taas tulee surkuhupaisia tuloksia.
Pelailen edelleen aktiivisesti FPS-pelejä, kuten cs:ssää ja latenssin hyppiminen kyllä pistää otsan kurttuun.
Emäntä selaa nettiä, teini ehkä netflixiä samalla ja minä netissä pelejä. Hyppää latenssi 20 -> 100ms todella useasti, vaikka kaistaa pitäisi olla saatavilla riittämiin.
Huawein wifi-boksista luovuttu ja tilalle laitettu Asus DSL-AC68 modeemi reititin-tilassa. (Toimii muuten huomattavasi paremmin wifi tällä systeemillä)
Ei pelkästään kyllä tuostakaan kiinni. Satunnaisesti myös muuten hyppii latenssit. Elisan asiakaspalvelun mukaanhan kaikki on kunnossa. Ja kumma kyllä, kun asiasta ilmoittaa. Toimii kaikki moitteettomasti noin 2 viikkoa, kunnes asentaja potkaisee mastossa antennia taas sentin vinoon..
Ei noista pääse kokonaan eroon millään jos toinen käyttää nettiä samalla, toinen liittymä fps peleille vaan voi auttaa eniten tosin itse sain dna liittymällä noita ping hyppelyitä vähenemään kun otin 800MHz B20 taajuuden pois käytöstä.
No noinhan nuo mobiililiittymät toimivat, kun tulee enemmän yhtäaikaisia yhteyksiä niin latenssit kasvaa vaikka nopeutta riittäisikin. Tietty jonkun verran tuohon pystyy vaikuttamaan jollain SQM:llä mutta yleisesti mobiilit vaan eivät ole matala-latenssisia yhteyksiä.
Onko mitä taajuuksia käytössä ja millä signaaleilla? Oletko varma ettei tuo pingin nouseminen johdu siitä että 5G-modeemi vaihtaa mastoa tai taajuutta? Vai onko Elisan "kiinteässä" ne lukittu johonkin tiettyyn? Mikä modeemi?
Itellä samanlainen tilanne DNA 5G:llä ilman mitään ongelmia enkä ole tehnyt muita säätöjä kuin telkkarien nopeus rajoitettu 20mbps ja itellä nopeuskin vaan 130-230.
Eikös tuossakin Asuksen boksissa ole QOS ja nopeusrajoittimet? Oletko kokeillut rajoittaa niitä muita laitteita?
Zte 7010 taitaa olla modeemi. Asuksen Qos ominaisuuden kanssa leikin viikonloppuna , ilman vaikutusta pingiin tai sen hyppelyyn. 4g-taajuuksista vain 2100mhz käytössä. Elisan mukaan tämä on ainoa nopea, joka ei virransäästö-moodeille myöskään mene.
5g-taajuuksilla kaikki väylät käytössä.
Voisin toki kokeilla rajoittaa muilta laitteilta kaistan johonkin 40/4 nopeuteen ja katsella vaikuttaako millään tavalla.
Lähin masto on 600m päässä, mutta modeemi ilmoittaa signaalin vahvuudeksi -108-110db ja 2-3 tolpan välillä heiluu..
Pitää tuota testata
Ongelma löytyi. Aina kun vaihtaa taajuutta tai mastoa niin tulee sellainen alle sekunnin kestävä 100ms piikki. Lisäksi tuo on todella kehno signaali jos masto 600m päässä, mulla vajaa 4km päässä ja 2100mhz signaali on parempi.
Hyvä uutinen on se että 7010:lla voit lukita tietyn solun ja Elisalla taitaa onnistua suoraan http://192.168.8.1/index.html#debug_page tai mikä modeemin ip nyt onkaan siinä.
Ensiksi kannattaa koittaa vaikka pelkästään 800mhz tai 1800mhz 4G:llä kun nopeuden perusteella 5G taajuus on 3500mhz ja nopeutta piisaa kyllä vaikka ei olisikaan 2100mhz 4G.
Edit: aa niin tarkoititko 2-3 tolpan heilumisella että vaihtaa mastoa vai 2-3 kuuluvuustolppaa asetussivulla?
Kiitos viestistä. Testataan tätä myös.
Meidän asunto on kyllä mobiili-puolen musta aukko. Ilman lisäantennia kämpän sisällä yhteydet 5-10mt. 15m ulos oikeastaan mihin tahansa suuntaan, antaa jo niin nopeata yhteyttä kännykälläkin kuin liittymä vain puskee. Ettei vain naapurin harja-antenni aiheuttaisi ongelmia. Se kun on noin 10m päässä
Mitä signaaliarvolukemia voisi olettaa lukemien olevan jos 5G taajuus on 3500MHz ja etäisyys mapsilla mitattuna mastolle 591 metriä ja mastolle suora näköyhteys? En tiedä mitä Elisa päivitteli mastolla mutta väittivät jotain päivityksiä tehneensä... oletettavasti softapuolen juttuja kun aspan kanssa asiaa selvittänyt. En tiedä nyt sitten onko päivityksessä mennyt joku pieleen vai onko vaan tuurilla osunut radiovika samaan aikaan mastolle. Voimakkuus sahaa aikalailla sahalaitaa -80dBm ja -100dBm väliä. Joskus jopa huionompiakin lukemia (pahimmillaan ollut -120 pintaan) ja signaali selvästi katkeilee. Testattu sekä mokkulalla että puhelimella ja selvää katkeilua havaittavissa 5G signaalissa. 4G on täysin vakaa. Nopeuksien puolesta saa täydet 600/50 joka ollut aiemmin täysin vakaa mutta nyt pingatessa näkyy selvästi nuo 5G signaalin katkokset jäätävinä pingi-piikkeinä (puhutaan sadoista ms). Esimerkiksi Cellmapperilla signaaliarvoja seuraten tulee niin rajuja heittoja signaaliarvoissa että radiopuolen vikaan viittaa.
Ennen tilanteen kun tietää ja sen mitä signaaliarvot silloin oli (mm. niiden tasaisuus) niin osaa hieman verrata. RSRQ esimerkiksi saattaa vaikkapa hetken tasaisesti -8 oltuaan pompata piikkinä -16. Vaikka käy käytännössä maston vieressä kun sijainti on tiedossa niin siellä tekee samaa eli ei ole nyt kodissa kyllä häiriöiden lähdettä.
Elisa nyt selvittää asiaa mutta jos jollakulla olisi verrokiksi heittää arvoja mitä niiden kuuluisi olla tuollaisella matkalla.
Mikä vielä ironista niin backup/load balance yhteytenä toimiva DNA taas omasi hemmetin isot viiveet ja packet loss... DNA kanssa tätä pitkään setvitty ja oikeaan suuntaan ollaan menossa kun viiveet oli ennen 450-550 tasoa kun taas nyt 20-30 tasaisesti mutta packet loss vielä kiusaa. Lähinnä tavoitteena että saisis edes jollain purkkavirityksellä DNA maston vakaaksi syksyyn asti kunnes lähtee vanhat rojut mastolta ja Huawein 5G tilalle 700MHz taajuudella. Yleensä ollut joko tai ongelmia yhteyksien kanssa mutta voisi melkein laittaa loton vetämään kun molemmat on "rikki"
Elisan kanssa kerran aiemminkin käynyt sama homma että jotain ronkkivat mastolla ja vastaavaa packet lossia tuli silloinkin.
Laitetaas tänne, tavoittanee paremmin porukkaa.
Nyt tuli se hetki kun kuparit lyödään poikki(30.6) ja joutuu miettimään 4G/5G yhteyttä kotia.
Mahdollisimman katkoton yhteys pitäis saada kun etätöitäkin tehdään. 5G PITÄISI yltää omalle tontille ja kaksi tukiasemaakin on melko lähellä.
Onko tämä Satshopin setti järkevä ostos? Vai kannattaisiko koettaa hommata tuo ulkoyksikkö erikseen ja joku muu sisäreititin.
Elisan liittymä olisi tarkoitus ottaa, jos tällä on jotain merkitystä. Tuolla sivuston kommenteissa oli jotain että ei välttämättä tämä ulkomodeemi toimi Elisan 5g verkossa.
Cat Q10 5G mobiilireititin?
Tiedetäänkö olisiko mistään kotoisin? Toimiiko nopeasti 5G verkossa vai onko lähempänä 4G mokkulaa tämmönen Kiinan venkula?
MT6890V cpu?
MT6890V cpu?
Teoriassa CAT19 laite 4G-verkossa ja näyttäisi tukevan kaikkia Suomessa käytettyjä taajuuksia. Toki taajuusyhdistelmät ja mimot ei ole tiedossa, mutta kyllä todennäköisesti tuo pesee 10-0 perus kiinan mokkulat. Rohkeasti vaan kokeiluun, ainahan voi palauttaa verkkokaupasta ostettuna, jos ei toimikaan riittävän hyvin.
MT6890V cpu?
Jos kotikäyttöön "kiinteänä" niin perinteinen mokkula ehdottomasti. Akullisista erityisesti jatkuvissa virroissa akku kun menee niin se turpoaa joka on sitten oma riskinsä. Mobiilikäytössä vaikuttaa ihan hyvältä. Tosin jos on jo nyt toimiva puhelin kunnon liittymällä niin Volte päälle ja hotspot niin voi puhua puhelua ja käyttää nettiä samaan aikaan. Hotspot tosin kuumentaa luuria aika rajusti niin se on hyvä lähinnä tilapäiseen käyttöön. Pidempään reissuun mobiilimokkula on parempi.
Oiskohan kellään mitään hajua mistä tämä voisi johtua, käytössä ZTE MC801A 5G-reititin ja netti katkeaa erittäin tasaiseen tahtiin tarkalleen sekunniksi kolmessa sykäyksessä 30 sekunnin välein. Linkkasin videon joka on nopeutettu 10x. Ei vaikuta olevan mitään merkitystä päivällä tai kellonajalla eikä mitkään reitittimen uudelleenkäynnistykset auta. Reitittimen olen laittanut tehdasasetuksiin eikä merkitystä. WLAN tai ethernet toimii samalla tavalla
Elisa liittymänä? Itse tapellut vastaavien pingipiikkien kanssa ja epäilen että olisivatko löytäneet vian runkoverkosta kun tänäiltana lopulta viiveet tuntui tasoittuneen. Meinaan tracertilla eri osoitteisiin testaten aina kun tietty ip osoite näkyi listalla niin viiveet oli aivan jäätävät (200-400ms) ja kyseisen ip osoitteen kun löi googlen hakuun niin löytyi vastaava tapaus Elisan omalta foorumilta. Joku Elisan runkoverkon laite kenties.
Telia. Saattaa muuten olla että vihdoin sain selvitettyä asian. Pakotin reitittimen käyttämään 4G verkkoa tietyllä kaistalla (kaista 3) ja heti nämä pätkimiset loppuivat ja yhteys on todella paljon vakaampi ja nopeampi. Tuntuu että asia korjaantui mutta pitää vielä tarkkailla
Elisa netti - 5G Kotinetti
Onkos tää nyt hyvä tarjous ja mitä tähän sisältyy? 5g asennus 99e + 35e/kk liittymä? Meneekö tää hyväksi tarjoukseksi?
Ihan kohtuullinen. Ps. Jos ei ole kiire, niin itselläni jää ulkona oleva modeemi ylimääräiseksi ennen juhannusta. Elisalta ostettu Zte... Tulee valokuitua taloyhtiöön. Jos kiinnostuit niin laita yksityisviestiä niin ei mene ihan offtopikiksi..
Kokeillaanpa tätä ketjua, kun menin jo 4g lisäantenni topiciin kyselemään. Ehkä tämä on "oikeampi".
Nyt olisi liittymä päivitetty 5g:ksi, mutta vermeet on vielä 4g:tä. Siihen liittyen pari kysymystä.
1. Miten saan cellmapperista 5G kykeneväiset mastot näkyviin?
- olenko oikeilla jäljillä kun avaan cellmapperin 5g yhteys aktivoituna (puhelimella) ja etsin: "700 MHz, 3400–3800 MHz ja 26 GHz" -taajuusaluetta. Jos joku masto/solu tätä tarjoaa, niin siellä on 5g vai?
2. Onko olemassa jotain tämän päivän suosituinta lisäsuunta-antennia katolle?
- 4g:n osalta tuli nopeasti suosituksena sopiva mimo ja onkin toiminut loistavasti. Onko 5g:llä jotain käyttäjien suosimaa.
3. Onko jotakin 5g-modeemia jota käyttäjät suosivat. Ei tarvitse olla mitään muuta kuin modeemiominaisuus, portit unifin käyttöön ja liittimet lisäantenneille.
Ei tarvitse rajata mitään taajuuksia vaan valitset vain operaattorin ja Network typeksi NR. Todellisuudessa Cellmapperissa näkyvällä 5G-tilanteella ei ole juuri tekemistä todellisuuden kanssa paitsi DNA:lla. Elisan 5G-tukiasemien sijainnit on kehnosti tiedossa ja sitten taas Telialla iso osa(ellei lähes kaikki?) 700mhz tukareista ei ole SA, joten niitä ei näy mapperissa 5g:ssä.
Okei, pitää tänään testata. Teliasta tässä olisi kyse, joten miten saan selville missä mastoissa telialla on 5G saatavilla? Soitto telialle vai?
Suurpiirteisen arvion saa kun kuuluvuuskartasta Kuuluvuuskartta | Asiakastuki | Asiakastuki | Telia yrityksille rajaa sen pelkästään 5G, kuuluvuudeksi vain "Erittäin hyvä" ja vertaa sitä Cellmapperissa Telian 4G-mastoihin, esimerkiksi näissä on paria vaille kaikissa 700mhz 5G vaikka sitä ei mapperissa näykään
Kiitos avusta. Talon ympäriltä löytyi kolme masto, 4km, 5km ja 2,5km:n päästä jotka 5G:tä puskevat. Ehkäpä tässä nyt sitten suunta-antenneilla tämä olisi tehtävissä.
Mitä porukka on mieltä lukemista? Vajaa 600 metriä mastolle ja suora näköyhteys. Aiemmin ollut täysin vakaa yhteys mutta nyt satunnaisesti sekä mokkulalla että puhelimella jää sivut miettimään ja välillä sanoo että ei yhteyttä. Koneella pingatessa vaikkapa Googlea tulee satunnaisesti packet lossia. Elisalle tehty vikailmoa mutta ei ole homma juuri edistynyt. LTE voimakkuudet pomppii n. -95 ja -110 välillä ja 5G pyörii sadan pintaan. 4G liittymä (50/10) ollut kiven vakaa mutta jos 5G käytössä niin tuota satunnaista pätkimistä esiintyy. Välillä voi toimia päiviäkin hyvin mutta välillä taas pätkii niin että esim. Pelit ei toimi ja sivut odotuttaa aukaisua.
Puhelimessa 300M ja mokkulassa 600M käytössä. Molemmilla irtoaa täydet kaistat. Ongelmana ainoastaan tuo epävakaus jota ei ole aiemmin ollut. Jos ei yhtä kertaa lasketa joka oli vastaava mutta Elisa sai sen kuntoon.
Masto resetoitu eikä auttanut.
    135,8 KB · Luettu: 100
Miten käyttäytyy, kun lukitset modeemin jollekin taajuudelle? Esim. 3500 5G only? Tuon screenshot perusteella 5G-tukari on kyllä NSA, eli ei taida onnistua.
Kokeile lukita tuolla 2100 LTE:lle, ja katso loppuuko pätkiminen.
Aiemmin toiminut myös 5G täysin vakaana, sillä tätä asiaa selvitän koska vaikka käy maston lähellä niin pätkii satunnaisesti silti. Koitan tässä selvittää arvoista että onko nyt kyse radioviasta vaiko reitityspuolella jotain.
Kaipaan siis enemmän mielipiteitä miltä arvot näyttää.
Tarkemmin katsoen RSRQ ja RSRP 2100Mhz yhteydessä ovat heikkoja.
5G:n RSRQ ja RSRP ovat hyviä (RSRQ > -10 on täydellinen). Samoin 800mhz LTE:n ovat arvot erittäin hyviä.
Jos modeemi antaa valita niin kokeile uplink 800Mhz ja downlink 3500Mhz/5G, ja disabloi tuo 2100Mhz.
2100Mhz LTE:n disablointi johtaa pienempään uplink-nopeuteen, mutta yhteys pitäisi olla paljon vakaampi.
Jännä vaan että ovat jo huonoja jos mastolle n. 400-500m testipaikasta matkaa... liekkö radiovika tolpassa.
Jos nyt amatöörinä tuota tulkitsen, niin 2100 Mhz radiosignaali on voimakas (-59dB), mutta häiriöitä on niin paljon että käytännössä signaali on vaimea (-100 dB) ja laadultaan heikohko (RSRQ -16 dB).
Oon näissä nyt noviisi.. Ihan perusnettiä kotiin vaan tarvittaisiin.
Ihan vaan perus. Nyt ollut 10megainen, joka toiminut tosi luotettavasti suunnilleen 10megaisena ja on ollut ihan riittävä Youtube/ViaPlay käyttöönkin asti.
Eli 5G liittymää tyrkyttäävät - ja varsinkin hintaero 4g liittymiin aika mitätön.
Tässä toisessa on reitittimet ja ulkoantennivastaanottimet mukana, mutta miten tuossa mobiililaajakaistassa? Onko se vaan joku sim-kortti tms.? Vai tuleeko näissä molemmissa ulkopömpeli matkaan? Vai miten toi niinku menee käytännössä? Mikä ero noilla on?
    98,5 KB · Luettu: 86
Noissa kodin netti/netti kotiin tms. -komboissa on mukana kaikki pelit ja pensselit jotka on sitten leivottu mukaan tuohon kk-maksuun (ml. mahdollinen asennus). Mobiililaajakaista sisältää juurikin vain tuon liittymän.
Riippuu mitä liittymän käyttö sisältää ja kuinka monta samanaikaista käyttäjää sillä on. Meillä mentiin pitkään viisihenkisessä perheessä 4G -liittymällä mikä käytännössä ilman suunta-antenneja antoi max. 50 megaa DL, nyt saivat viime syksynä kaupattua tähän tontille 600 -megaisen 5G -liittymän ulkoyksiköineen päivineen, ja alkuvaikeuksien jälkeen en ole kyllä joutunut katumaan (toteutuneet nopeudet käytännössä 450-500/25). Kuitu olisi tietysti paras mutta vielä en ole nähnyt tarvetta kaivattaa.
Ok, kiitos.
Onko siis niin, että mobiililaajakaistassa se liittymä tulee niinkuin "millä tavalla"?
Ois nimittäin tuollainen sim-korttipaikallinen reititin kotona, niin "hyppääkö" se netti siihen sen sim-kortin avulla? Vai tuleeko noissa mobiililaajakaistoissa siis millä tavoin se liittymä? Sim-kortilla? Vai miten mä sen netin käytännössä saan itselleni? Vai tuleeko joku random mokkula joka pitää jossakin olla kiinni?
Tota 5g harkitsen kyllä, mut meni nyt tarjous ohi (tuo 99e asennus).
Olisi kiva päästä testaamaan miten 5g täällä voisi toimia. Voin toki puhelimella yrittää ulkona katsoa mitä saa aikaiseksi, mutta oletan että täällä testaus pitäisi tehdä aidosti suunta-antenneilla ja viilaten.
Tästä syystä pitäisi hankkia modeemi ja antennit. Mitään ehdotuksia en ole oikeastaan mistään saanut, joten heitetään täkynä satshopin sivuilta tällaiset:
Tarvetta ei ole muulle kuin 4g/5g modeemille ja kaikki lähiverkon hömppä tehdään muilla laitteilla. Tuo eka tuote on heittämällä kalliimpi kuin ZTE:n tuote. Tuossa ekassa näyttäisi olevan antenniliitännät kohdillaan ja siksi kiinnostukseni heräsi.
Osaisiko joku hieman valaista, että voisinko Telewellin kanssa hyödyntää nykyisiä Iskran P58 Mimo (sma) 4G suunta-antenneja (2 piiskaa) ja hankkia rinnalle 5G suunta-antennit (2 piiskaa)?
Ongelmana on vaan se että kun nuo muutkin taajuudet sahaa -80 ja -110 väliä. Elisa ei meinaa uskoa että ois radiovika mahdollinen.
Eihän operaattori myönnä sitä eli joutuisivat vielä maksamaan omat viankorjaukset. Helpompi vaan ilmoitella, että asiakkaiden vehkeissä ne viat.
Ok, kiitos.
SIM -kortilla kyllä. Päätelaitteen pitää tukea ko. standardia (5G/4G tms.), vastaat sen hankkimisesta itse mikäli operaattorin kanssa ei ole toisin sovittu. Meillä tällä hetkellä talon seinässä Elisalta toimitettu ZTE MC7010 PoE -adapterilla, siitä piuha Netgearin RBK353 -settiin (mesh-verkko, reititin ja kaksi satelliittia). Paketin mukana tulleen Huawein WA8021v5:n laitoin ulkosaunalle, ei ihan pätkimättä yllä wlan valoille ja Sonokselle sisätiloista käsin - matkaa noin 30 m - mutta tuo huihain purkki puree hyvin kiinni tuohon verkkoon. Kovin kummoisia nopeuksiahan tuonne ei noilla keinoin saada vaan eipä tarvitakaan, vakaa yhteys tärkeämpi. Mutta nyt kyllä eksytään aiheesta ja urakalla.
Kokeilisin kyllä saada tuota asennusta tuohon 99e vaikka tarjous loppunutkin perjantaina, vielä näkyy mainokset pyörivän ihan täysillä ainakin tuolla somen puolella...
Kovin vähäiselle kuulostaa tuo 30 metriä pätkimättä. Onko seinissä sattumoisin sulla foliopintaiset eristeet ja ikkunoissa lämpölasit jotka toimii faradayn häkkinä heikentäen rajusti signaalia? Tosin sekin vaikuttaa paljon miten tehokas signaali clientiltä kulkee mesh-verkolle päin. Itsellä ulko-eteisen ja tallin väli about tuota luokkaa ja Tuyan pistorasia tallissa toimii silti vaikka valittaakin apissa heikkoa signaalia ovien ollessa kiinni. Tallin runko tosin puuta niin siitä menee signaali hyvin läpi.
Joo tämä onkin jännä juttu, samankaltainen viritys mulla autotallissa jonne toisella puolen taloa samanlainen matka kuin tuonne saunalle. Talossa ja tallissa tiiliverhous, saunassa pelkkä hirsirunko. Nuo Netgearin pöntöt asemoitu aikalailla symmetrisesti eli yhtä vahva signaali pitäisi lähteä teoriassa sekä autotalliin että saunalle, mutta saunalla silti toimii heikommin. En ole hirveämmin jaksanut päätäni vaivata asialla, pääasia että toimii.
Omar vehkeet kannattais tsekata. Kalliissakin modeemissa voi olla halpa kiinalainen virtalähde, joka alkaa hajota parin vuoden jälkeen.
Nyt se näköjään on päässyt ihan suomenkielisiin uutisiin, että syrjäseutujen yhteyksiä meinataan sitten paikata 5G-satelliiteilla. Ei sinänsä mikään yllätys.
100% peitto perustuu 5G-standardeihin, joissa tuetaan myös puheluita satelliittien kautta.
Ois voinu tähän linkkejä laittaa, että missä tällaisesta on ollut puhetta.
En löytänyt kuin jonkun Erven 2019 artikkelin tuolla sitaatille googlettamalla. Kiinnostais lukea koko juttu.
Tuossa DNA verkon kuuluvuuskartan nopeusvaihteluväleissä ei ole kyllä oikeen päätä eikä häntää, 4-300 näyttää 4G:lle 2100/1800/800 ja 5G 10-600 700MHz. Että 300Mbit irtoais lisää 700MHz 5G:llä :rofl2:
Starlinkin kanssa on operaattoreilla yhteistyösopimuksia sateliittiyhteyteen liittyen mutta ymmärsin että käyttäisi kyllä 4G:tä.
Esim Uudessa-Seelannissa: SpaceX
Starlink ja T-Mobile: T‑Mobile Takes Coverage Above and Beyond With SpaceX ‑ T‑Mobile Newsroom
ATT: AT&T-backed satellite connects an everyday audio call from space
Että 100% kuuluvuus noh ei ihan sitä mutta melkein jonkinlainen kun ei ole esteitä. Nopeudet noissa nyt ei sitten ihmeitä että laajakaistaan kyllä suosin maa-asemia erityisesti.
martte123
