3D-tulostaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja micko
Onkos täällä kellään enää käytössä Wade extruuderia? Mulla on siinä kiinni 17hs4023 moottori ja se taitaa olla vaan auttamatta liian heikko?
Jonkun aikaa sain tulostettua melko hyvin mutta sitten alkaa jossain vaiheessa lyömään tyhjää, vRef oli tosin aika isolla silloin kun toimi;), mutta siis mitäs tuon tilalle jos se tuosta palaa tai jotain?
No nyt sain tulostimen toimimaan melko hyvin, vajaan kolmen tunnin tulostus onnistui:srock:
Tulostin on siis tollanen ykkös prusa mendel, muutamia osia i2:sta ja muuta, aloin tota melkein 10v sitten tekemään, syystä ja toisesta rakentelut jäi pahasti tauolle.
Mutta noi muutokset mitä tein: klooni metalli V6 PID säädöt, sekä oikeaoppinen jälkikiristys ja bonuksena öljysin rypsiöljyllä pla-filamenttia:smile:
Täys metalli V6 ja PLA ilmeisesti on yleensäkin melko tuhoontuomittu yhdistelmä? Mutta niin se vaan hienosti toimisi.
Muutaman viikon tauon jälkeen ajattelin tulostaa, johto seinään ja Ender 3 prosta virrat päälle: näyttö toimii ja peti rupeaa lämpeämään jos laitan jonkun tiedoston tulostumaan mutta psu:n, hotendin tai emolevyn mitkään tuulettimet ei lähde pyöriin? Kai noista edes osa lähtee pyörii normaalisti kun virrat kytkee päälle vaikka ois esim curassa fan% 0, ainakin hot end fan mun mielestä aina pyörähtää käyntiin joka tapauksessa?
E: Vika paikannettu, hot endin tuuletin oli kuollu kun sielä oli vähän langanpätkää yms töhnää laakerikoolin ympärillä. Ilmeisesti hot endin tuuletin on kytköksissä suoraan emolevyn tuulettimeen sillä heti kun hot endin tuulettimen sai tekohengitettyä käyntiin niin myös emon tuuletin rupesi pyörimään.
Olikos täällä jotain topikkia mahdollisesti missä te 3D tulostajat tarjoatte palveluanne? Muistelisin, että oli, mutta en nyt perhana löydä sitä sitten vaan millään. Itsellä voisi olla tarvetta tälläiselle tuotteelle riippuen tietenkin hinnasta.
Tuli tehtyä vaimonkin pyörään tarakka. Osin thingiversestä kopioitu ja muutamat kiinnikkeet omaa suunnittelua koska ei suoraan omiin pyöriin käy. Omassa samanlaisessa mutta runkokooltaan pykälää isommassa fillarissa tuo tarakka on palvellut jo yli vuoden. Ainakin toistaiseksi kestänyt vaikka aika tuhdit ostokset joskus laukuissa ja tarakan päällä kyydissä.
Omassa kaikki osat PETG mutta tuossa nuo keltaiset PLA, kun hän välttämättä halusi keltaisen enkä jaksanut tilata lankaa. Saas nähä miten kestää. Alhaalla takahaarukassa putket runkoon yhdistävä osa kummiskin PETG tuossakin.
Oon jo pidemmän aikaa miettinyt jämäpalojen kierrätystä uudelleen langaksi, mutta ei ole ollut aikaa rakennella ja aika paljon joutuisi säätämään saatavilla olevilla laitteistoilla. Pari vuotta olen enemmän ja vähemmän tunnollisesti kerännyt failit, supportit, purge towerit yms talteen ja noista saisi jo useamman rullan kierrätyslankaa, pääosin PLA:ta ja PETG
Nyt on ihan pätevän oloset kamppeet testissä CNCkeittiössä:
Hintaa vaan aika mukavasti, ei harrastuksen vuoksi viitsisi sijottaa ~10keur mitä tuo grinderi ja extruderi maksaisi. Pitää seurata miten nuo kehittyy, josko vuoden parin päästä olisi järkevämmissä hinnoissa.
Oonko mä ainoa jolla alkaa tulee jo melkonen jono tulosteltavaa, mutta kämpän lämpötilan pysyessä jatkuvasti päälle 30 asteen, ei tule laitettua vielä ylimääräistä 3D-lämmitintä päälle? :)
Et oo ainut;D Muutenkaan edes tietokonetta juuri käynnistäny moneen viikkoon paitsi pakon edessä.
Vinkkejä hyvistä 3d tulostuspaikoista jotka voisi tulostaa thingversestä tavaraa?
Saisiko vähän vinkkejä aloittelijalle? Tilasin pitkän pohdinnan jälkeen ender 5 plussan Banggoodista, vaikka mulle sidewinder x1 v4 suositeltiin, kannattiko? Tiedossa on, että ender pitää ilmeisesti melko kovaa ääntä, mutta siitäkin pääsee eroon pikku päivityksellä.
Mutta nyt tarvis tilata vielä hyvät filamentit ja muut mahdolliset tarpeet/päivitykset, 3Djake ilmeisesti asiallinen paikka. Enderin mukana tuleva filamentti on ilmeisesti aika laadukasta, niin sillä ei taida kannattaa harjoitella suotta, vaikka en niissä halua alkaa säästämään. Osia olisi tarkoitus tehdä enimmäkseen autoon sisälle, ulos ja konehuoneeseen, mitenköhän mahtaa kestää moottoriin kiinni tulevat osat, vai onko liian kuuma paikka?
Mites varaosat ja päivitykset? Voisi nyt tilata valmiiksi, ettei uusi harrastus ala heti tökkimään, jos joku paikka porsii. Tuulettimet noissa taitaa olla aika heikkoa laatua, mutta mitä tilalle? Mites Suuttimet, capricorn ja mitä noita nyt on?
Hirveästi tekstiä, mutta jos ammattilaiset vois vähän auttaa. Jonkun pari satkua voisin filamentteihin ja osiin/tarvikkeisiin sijoittaa, ehdotuksia otetaan vastaan
3DJake perusvarma paikka ollu itellä, saa aikalailla kaikkee mahollista ja tulee n.viikossa perille. Tuulettimet Ender 3 V2 mallistakin menee pari kk sisällä romuksi. Itelle otin suuttimeksi hardened steel mallin, kestää kuluttavia materiaaleja paremmin mutta sitä nyt ei varmaankaan heti ensimmäisenä tartte hommata. Kannattaa lähteä ekana kokeilemaan PLA filamenttia, kun on helppo tulostaa ja saa siinä samalla tatsia hommaan. PETG kestää auton sisällä ja varmaankin konehuoneessa riippuen paikasta.
Onkos kukaan miettinyt että kikkailis tulostimeensa tupla-Y-akselin? Jos printti jää vähänkään tiukempaan(välillä ei kyllä vaadi ees normia tiukempaa kiinnitystä) ja sen irrottaa niin usein on sen jälkeen peti vinossa jos ajaa bl-touchilla tasauksen. Tai muutkin ideat passaa mutta oon kyllä koittanu tätä googlaillakin. Tulostimena tosiaan Ender 3 v2.
Miten noi kaksi asiaa liittyy toisiinsa? Toinen kierretanko Y-akselille on vain kiertotie siihen ettei ole osannut koota tulostintaan siten että X-tanko ei roiku missään vaiheessa tulostusta. Jos tulostin on kasattu oikein, toinen kierrotanko Y-akselille ei paranna tulostusjälkeä yhtään. Voit testata oman tulostimesi "Y-kierouden" tulostamalla vaikka jonkun maksimikorkuisen putken (vaikka joku 2cm halkaisijaltaan ja Curassa ruksaa Spiralize Outer Contour, niin ei mene filamenttia hukkaan) ja tulostuksen jälkeen aseta putki täysin tasaiselle pinnalle ja katso tason pinnasta jääkö johonkin kohtaa ilmaa väliin kun putkea pyörittää hitaasti.
Omissa tulostimissa tulosteet irtoaa itsestään kun peti jäähtyy. Jopa isot, koko pedin kokoiset. Sen saavuttaa siten että ei käytä liimoja tulosteiden kiinnittämiseen, vaan huolehtii että peti on täysin puhdas ja suuttimen etäisyys täydellinen.
Jos nyt kuitenkin haluat jatkaa kiinnikeaineiden suihkimisella petiin, ota peti irti tulostimesta siksi aikaa kun jyystät sitä tulostetta irti siitä.
Kun oikein mietin, niin en ole tulostimen mukana tullutta metallista lastaa käyttänyt yli kahteen vuoteen mihinkään muuhun kuin purge-viiva ottamiseen pedistä pois ettei vahingossa sormet koske petiin ja siirrä rasvaa siihen. PETG on asia erikseen, jota en ole tulostellu piiitkiin aikoihin ja se kyllä jää puhtaaseen lasiin lujaa kiinni, mutta siihen pitää alle pistää liimapuikkoa irroiteaineeksi.
Itse printtaan paljon petg:tä , käytössä magneetti alusta jossa pei kalvo, hyvin on lähtenyt irti eikä ole liimoja tarvinnut käyttää. Kerran isossa printissä lähti osa pei kalvoa mukaan, tosin se oli osin oma virhe kun en taittanut levyä enempää.
Mä en tiedä millä emolevyllä tai pikemminkin millä steppereillä koneesi toimitetaan, mutta oletettavaa on että siellä on silent stepperit, joten koneesi on kutakuinkin niin hiljainen kuin se vain voi olla. Stepperien mallin voi tarkistaa usb liittimen päälle merkatusta kirjaimesta, googlaile niin löydät niille kirjaimille tarkoitukset.
Vakiona Enderin mukana tulee ehkä 20m filamenttia, joka tuskin riittää edes muistikortilla olevan testikoiran tulostamiseen. Laadukasta siitä filamentista ei saa kyllä muutoin jos ei ole parempaa koskaan nähnyt. Täällä on foorumiketju noista filamenttien ostopaikoista. Itse eniten ostanut 3DJakelta ja monien ongelmien jälkeen siirtynyt laatufilamentteihin kuten Fillamentum, Das Filament, Prusament, Extrudr jne.
Kesällä auton sisällä lämpö nousee korkealle, PLA uudelleenmuovautuu jo jossain 65 asteen paikkeilla, PETG taitaa kestää jonnekin 90 asteen paikkeille. Moottoriin kiinnitulevat osat sitten esimerkiksi hiilikuituvahvisteisesta Nylonista tai muusta vastaavasta materiaalista, mutta ne vaativat 280+ astetta tulostamiseen, joten sun pitää modifioida tulostinta kestämään se. Periaatteessa riittää kun pistät täysmetallisen hotendin.
Ei niissä tuulettimissa ole mitään vikaa. Ne eivät ole kaikkein hiljaisimpia, mutta ei ne nyt mitään erikoisen heikkoo laatuakaan ole. Kaikissa tuulettimissa tulee tunnit vastaan jossakin kohtaa. Mulla on tossa esmes aivan ensimmäisiä Ender 3:ia vielä pyörimässä alkuperäisillä tuulettimilla (3 ja puoli vuotta nyt). Tuulettimien päivitys on yksi suosituimmista modauksista mitä jengi tekee koneisiinsa. Väitän että 90% niistä modaajista ei tajua mitä ovat tekemässä. Valtaosa tuulettimen muodostamasta äänestä muodostuu siirretystä ilmavirrasta, ellei nyt laakeri ole vetämässä viimeisiään. Esimerkiksi yksi suosituimmista modaajien käyttämistä tuulettimista on Noctua. No siitä ensinnäkään ei ole oikean kokoista tuuletinta 24 volttisena, joten joudut pistään väliin konvertterin. Toisekseen, sen Noctuan hiljaisuus perustuu pienempään ilman siirtämiseen, joka voi aiheuttaa hotendin kohdalla ongelmia nimeltä heat creep ja kappaletuulettimen kohdalla heikompaa tulostusjälkeä. Jotkut ovat korjanneet tuota ongelmaa laittamalla isompilapaiset föönit kiinni, mutta siinä samalla nostetaan X-palkin painoa, joka laskee tulostuksen laatua tai tulostusnopeutta, kumman sitten valitseekaan.
Suuttimet kuluvat jos tulostelet syövyttäviä matskuja kuten metallisia, puisia, pimeässä hohtavia, hiilikuitua sisältäviä jne. Tulostimen mukanakin tulee muutama varasuutin, mutta ei niitä normaalikäytössä juurikaan kulu. Noihin syövyttäviin matskuihin hanki teräksinen suutin.
Capricornissa on hyviä puolia ja sitten siinä on huonoja puolia.
Mun vinkki noihin modaamisiin on, että odottele se tulostin ensin, tulostele vaikka muutama viikko ja sitten mieti mitä muutoksia koneeseesi haluat. Aika paljon liikkuu "varmaa" tietoa mitkä modit ovat välttämättömiä, mutta aika paljon on myös väärää tietoa. Yksi vannoo betonilaattaan tulostimen alla vähentämään värähtelyä, toisen mielestä ehdottoman tärkeätä on squash-pallot jokaisessa nurkassa. Mulla on monta tulostinta ja missään ei ole kumpaakaan ja todella hyvää jälkeä tulee. Kuka vaan voi tehdä youtube-videon, käytä runsaasti lähdekritiikkiä ja tervettä järkeä niihin! Oma kokemus auttaa paljon, odota siis ensin sitä ennenkuin tilaat modiosia!
Jos meinaa pitää tulostimen bowden tyylisenä, nii kannattaa hamstrata valmiiksi ptfe liittimiä. Löytyy nimellä PC4-M4 ja PC4-M10.
Juu tosiaan y-akseli eli liikkuva peti. Tuo akselien nimien sekoitus sattuu kyllä usein itsellekin kun y nyt yleisesti on korkeus. Mutta muuten hyviä vinkkejä, kiitos niistä :)
Tämä voisi kyllä auttaa tuohon ettei tuo pedin alusta saisi yhtään mitään rasitusta tuossa irrottaessa. Onko ehdotuksia hyvistä kalvoista?
Äh, joo. Mä sekotin ton sen takia kun aika yleisesti Z:aan modaavat toista tankoa ja ikinä ei kuule pedin alle tehtävän toista tankoa. Ajatukset meni sitten pystyssä olevaan kierretankoon miettimättä kirjaimia.
Mutta eikös sulla ole siinä se Crealityn lasi jossa on pintakuvio? Joka on kiinni metallisilla klipsuilla? Ne klipsuthan saa helposti irti ja sen jälkeen pedin nostaa pois. Jos on oikein tiukassa kappale eikä pedin jäähtyminen auta, voit kokeilla pistää pakastimeen hetkeksi. Laitatko jotain liimoja siihen lasiin?
Tuo irrottaminenhan vois ollakin hyvä idea jumin sattuessa. Jotenkin ei oo tullut ikinä mieleen. Pakastimeen ei kyllä yhtään isompia tulostuksia saa mahtumaan mutta pidetään sekin mielessä. Ja liimaa laitan jos ei kerrasta jää tulostus petiin ja ei jaksa/kerkeä tasausta kattomaan niin on tekohengityksenä.
Kiinnittyminenhän riippuu myös kappaleesta, kuinka paljon on kiinnittymispintaa, kuinka paljon on teräviä kulmia (että nouseeko kulma irti pedistä) jne. Mä käytän "tekohengityksenä" raftia jonka jälkeen ei ole pieni kiinnityspinta-ala enää ongelmana.
Vaihdoin slic3rin prusa slic3riin ja tulostus jälki parani jostain syystä, en olisi uskonut.
Tuossa tuli tollanen 4,5h kikkare valmiiksi onnistuneesti, alussa hiukan pohjaa katsoin että vähän röpelöinen mutta kuitenkin lopullinen pinta on hyvä, olikohan vaan huonoa kiinnitystä?
Tekasin 2U räkkiservulle jalat + kantokahvat, ehkä joskus laitan räkin, mutta tällä mennään nyt. Tuo kone painaa aika kivasti, 10 levyä sisässä niin nuo kahvat on todella tarpeen kun tuota joutuu siirtelemään. 2U Rackmount tower stand with handles by spegelius
Kone on aikas äänekäs jos performance-asetuksilla ajellaan, pitää kattoa josko saisi viriteltyä jäähyn osalta jotain kikkakolmosia prossuille.
Kovojen kelkatkin on tulostettu kun käytettynä ostetussa koneessa ei ollut niitä mukana enkä viitsinyt alkaa metsästämään netistä. supermicro 3,5" hdd drive caddy tray (Non-Screw and Screw version!) by DanAndersen
Kiitoksia tiedoista, tilasin Jakelta alkuun pari rullaa pla:ta ja yhden petg:n.
Tuli toi tulostinkin (Ender-5 Plus) jo tänään, vaikka huomiselle sitä odotin. Kyllä siinä kasauksessa vähän saanut ihmetellä, kun ohjeet on kovin kiinalaiset. Paria johtoa ei ollut ohjeissa merkattu ollenkaan, mutta kyllä ne pienen ihmettelyn jälkeen paikkansa löysi
Yksi kysymys on taas, kun ei ohjeissa ole mitään puhetta asiasta, eikä Googlekaan auttanut. Tuossa pedissä on joku kalvo, niin onkohan se nyt vain suojakalvo kuljetusta varten, vai annanko olla paikallaan?
Totesin tuon tason irrotettua, että suojamuovihan se vain oli.
Pari muutakin juttua aiheutti ihmettelyä, olin saanut extruderin ja y-akselin johdot laitettua ristiin, niin aiheutti hiukan erikoista käyttäytymistä ja tulostuspää menee pelottavan läheltä pedin klipsejä.
Sain mä nyt kuitenkin jotain tulostettua, vaikka pilalle se meni, kun irtosi pedistä, olisi kai pitänyt ottaa virransäästö pois päältä, ettei se pääse jäähtymään. Tulostimen mukana tullut testijänö:
Kysymys hartsitulostimen omistajille. Mitä ainetta käytätte tulosteiden puhdistamiseen? Eli onko Isopropanoli (IPA) paras aine vain löytyykö Suomesta muita hyviä ja jopa halvempia aineita? Joissain Youtube videoissa porukka on käyttänyt "Mr. Clean", "Mean Green", "Simple Green", jne. aineita.
Tarkoituksenani olisi siis tutustua SLA tulostamiseen. Ostin Creality LD-002H tulostimen ja Anycubic Wash and Cure aseman jo alkuvuodesta ja nyt olisi tarkoitus viimeinkin opetella hartsitulostimen käyttö.
Itse käytän ipaa, mutta ilmeisesti mikä tahansa alkoholi käy vissiin ihan tinneristä lähtien. Mutta semmoinen vinkki, että älä missään nimessä käytä alkoholipohjaisia aineita ultraäänipesurin kanssa. Jotkut käyttää noita ultraäänipesureita joko veden tai just noiden green-nesteiden kanssa, mutta aika paljon on foorumilla väki sanonut ettei ultraäänipesuri tuota lähellekään samaa pesutulosta kuin alkoholia rasiassa jota itse käsin ravistelee. Omaa kokemusta noista pesureista ei ole.
Kohta vuoden verran oon tulostanu ja 2 litraa ipaa menny sinä aikana, josta siis ehkä puolitoista litraa on vieläkin käytössä. Puhdistuksessa irronnu hartsi erottuu ja vajoaa ennenpitkää astian pohjalle, jonka jälkeen oon laittanu sen auringonvalolla semivalaistuun huoneeseen päivän ajaksi, jonka jälkeen puhtaan ipan on voinu kaataa toiseen astiaan ja jäljelle jääneen mönjän kaapia pahvin palasen päälle joka sitten aurinkoisena päivänä ulos ja kun on kunnolla alkoholin jäämät haihtunu ja hartsin täysin kovettunut, sitten jämät talousroskikseen.
En ole vielä kokeillut, mutta ilmeisesti vesipuhdistettavat hartsit puhdistuu myös vedellä ihan hyvin, mutta sitä vettä kun ei saa viemäriin kaataa niin ihan samanlaista räpläämistä senkin kanssa varmaankin on.
Ite olen viime aikoina käyttäny asetonia tulosteiden putsaukseen. Tämän kanssa olen tehny niin, että kannelliseen lasiastiaan pistäny asetonit, jossa liottanu alle minuutin ja puhdasta tulee. Asetoni on vaan hemmetin tujua ainetta, että sen kanssa saa olla tarkkana. Myöskään kovinkaan kauaa ei voi kappaleen antaa olla asetonissa, kun se voi myöskin tuhota sen, jos se on liian pitkään. Wash and Cure purkkiin en ole uskaltanu laittaa tuota, kun en tiedä miten se reagoi asetonin kanssa, jonka takia laitoin sen lasiastiaan.
Vesipuhdistettavista hartseista todettakoon, että ne on heikoimpia hartseja mitä on, vaikka ne muutkaan niin kauhean kestäviä ole. Mutta näissä on ilmeisesti se huono puoli, että ne voi kuukausia myöhemminkin ruveta halkeilemaan vaikka ois täysin koskemattomana. Itelläkin käyny näin Elegoo Water Washable resinin kanssa, jolla aloitteli hartisulostusta. Harmi, ettei tullu otettua kuvaa siitä esimerkiksi ja tuloste tuskin on enää tallessa.
Tämän hetken projektit printattu ja nyt pitäisi keksiä mitä pistää seuraavaksi tulemaan. Löytyykö hyviä sivustoja ideoille, jotka olisi hyötyprinttejä. Redditin r/functionalprints/ seurannassa..
Thingiverse taitaa olla suosituin ilmainen sivu.
Eikö kotoo löydy mitään tehtävää? Järjestä vaikka siivouskaappi erilaisilla varsitelineillä ja semmotteilla
Noin, nyt on ender 3 v2 :sta siirretty emo, ja poweri pois ja laitettu vielä rasberrykin samaan laatikkoon. Hiukan vaatii viel siistimistä mut toimii.
    967,1 KB · Luettu: 80
    1,2 MB · Luettu: 87
    904,8 KB · Luettu: 84
Teit siitä sitten CR-10:n, noice :D
Kotelointia vartenko siirsit elektroniikan pois koneesta? edit: eikun sulla olikin joku ledi-projekti
Tein ender 3 v2:een ductin vaihdon custom-malliseen ja samaan syssyyn päivitin firmwaren(Jyers-marlin) uusimpaan. Nyt BLTouch ei "napsahda" ylös kun koskee petiä, vaan punainen ledi sen sisällä syttyy ja tulostin tuntuu tunnistavan että se on fine ja osunut petiin. Onko tämä uusi ominaisuus tuossa firmiksessä vai onko tää bugi BL-touchissa?
Se on ominaisuus nimeltä "Fast probing". Toimii juuri kuten pitääkin :)
Puuilon "Polaric GO Polttoaineen jäänesto" on jonkinlaista isopropanolin ja etanolin sekoitusta, aiemminhan se oli tunnetusti varsin puhdasta IPAa. Se on tällä hetkellä neljän euron litrahinnalla paljon halvempaa kuin puhdas isopropanoli, koska käsidesin kulutus maailmalla on valtava ja tuollaista juomakelvotonta seosta ilmeisesti käytetään paljon myös käsidesiin. Itse olen käyttänyt Anycubic Wash&Cure 2.0 -pesukoneessa juuri tätä Polaric GO -jäänestoa, ja se on toiminut mainiosti.
Pesukoneeseen kannattaa ehkä hankkia vielä toinen pesutankki ns. puhdasta alkoholia varten, koska ensimmäisessä pesussa kappaleesta liukenee nesteeseen aika paljon pintaan ja tulostusalustaan jäänyttä hartsia. Jossain vaiheessa viimeisetkin hartsijäämät olisi hyvä saada kappaleen pinnasta pois puhdasta alkoholia käyttäen. Anycubicin perusmalliseen pesu- ja kovetuslaitteeseen saa varatankin Aliexpressistä tai Amazonista 20...30 eurolla, riippuen siitä onko vanhempi vai uudempi malli kyseessä. Uudemmassa mallissa on hieman korkeampi tankki.
Käytetyn, hartsipitoisenkin alkoholin voi "melko kätevästi" puhdistaa ja kierrättää uudelleen käyttöä varten kaatamalla likainen alkoholi pariin kirkkaaseen 1,5 litran limupulloon, joista on etiketit poistettu. Sitten pullot aurinkoon muutamaksi tunniksi. Hartsijäänteet kovettuvat sellaiseksi jännäksi kuitumaiseksi mössöksi tai sakaksi, ja tämän sakan sitten voi suodattaa suppilolla ja kahvinsuodattimella. Pullollisen suodattamiseen saattaa mennä parikin suodatinta, sen verran hyvin sakka tukkii sen. Eli kannattaa hankkia jostain vaikka kunnon paketti isoja "ryppyisiä" teollisuuskahvinkeittimen suodattimia, jotka sopivat suppiloon kuin suppiloon. Hartsisakkaa täynnä oleva käytetty suodatin sopinee alkoholin haihduttua hyvin poltettavaan sekajätteeseen.
Täytyy muuten sanoa, että hartsitulostaminen on ihan järjettömän hirveää läträystä ja sotkemista hartsien, puhdistusaltaiden ja puhdistusliinojen kanssa, ainakin siihen saakka kunnes hankkii tuollaisen satasella saatavan kätevän pesu- ja kovetuslaitteen. Sen jälkeen homma on hyvinkin siistiä ja helppoa.
Tuli facessa vastaan Anycubicin mainos. Eikö nämä ole jo melko hyvässä tarjouksessa? Kokeilin Anycubic Photon tulostinta ostoskoriin niin näyttää olevan 139 taalaa posteineen Suomeen.
Myyvät vanhanmallisia tulostimia pois varastoista, nykyään kaikki on mono-ruuduilla, joissa jokainen kerros valmistuu noin 2-3x nopeammin ja ruutu kestää käytössä paljon kauemmin kuin perus näytöt. Näytön vaihto on jossakin vaiheessa kaikissa resin-tulostimissa edessä ja ne maksavat satasen paikkeilla. Tarkkaa tietoa mono-ruutujen kestosta ei vielä ole, mutta ilmeisesti se on ainakin kaksinkertainen normaali näyttöihin verrattuna. Tuossa mallissa ei myöskään ole ihan tarkinta resoluutiota, mutta tulostuseron 4k ruudulla varustettuun malliin joutuu etsimään suurennuslasin kanssa, normaalisilmä ei erota sitä onko pikselitarkkuus 47um vai 35um.
Paljon tulostavalle en tuota suosittelisi, mutta satunnaiseen printtaukseen ihan jees.
Jos haluat "edellisen sukupolven" hartsitulostinta hitaammalla valotusajalla ja lyhytikäisemmällä RGB-LCD -valotusruudulla, kannattaa valita Photon S. Niitä on satunnaisesti saanut eBaysta Euroopan-toimituksena ilmaisilla postikuluilla jopa alle 150 eurolla (eBay-tarjouskauppa, myyjä hyväksyy tai hylkää tarjouksen). Vanhemmassa Photon-mallissa (ei S-malli) on huonommat Z-akselin johteet ja hieman tehottomampi UV-valonlähde, ja niitä näyttäisi silloin tällöin lähtevän jopa alle satasella.
Pitkäikäisemmällä ja nopeammin valottavalla mustavalko-LCD:llä varustettu Photon Mono SE on vielä hinnoissaan, tuskin vielä löytyy alle 250 euron edes tarjouskaupalla ja tuskin ihan heti laskee parin sadan alle. Ja sitten kannattaa myös harmaiden hiuksien ja muun harmin välttämiseksi hankkia myös se Anycubicin pesu- ja valotuskone, Saksan Amazonissa satasen.
Eikö se ole helppo miettiä että jos tähän ketjuun tulee vuorokaudessa 5-15 uutta viestiä/24h. Eli kyllä siitä alafoorumista aika kuollut tulisi. Ymmärrän, mutta en kannata näillä aktiivisuuksilla.
Olen ollut tauolla näistä tulosteluista, kun oli pitkä työkeikka ja kesä. Itsellä on esim tulostimen kotelon rakentelu kesken ja olen siitä aikaisemmin heittänyt vähän juttua tähän ketjuun. Nyt ketjussa ollaan lähinnä keskusteltu Crealityn tulostimien ongelmista/päivityksistä. Omalla alaosiolla voitaisiin luoda useampia keskusteluita, joissa keskusteltaisiin eirkseen eri tulostimista, filamenteista, slicereista, suuttimista, säätämisestä yms. Nyt nämä kaikki aiheet menee yhdeksi massaksi mitä pitäisi pöyhiä läpi taikka lotota tuolla hakukoneella. Uskoisin, että tämmöisen yhden yleisen ketjun pitäminen 3D-tulostamisesta lisää keskustelua vaan pikemmin vähentää sitä. Uskoisin, että IO-Techillä olisi hyvä jalansija saada lisää käyttäjiä foorumille erillisellä tulostinosiolla.
Joo tästä täysin samaa mieltä! Monesti on joku hatara muistikuva että joku puhui jo jostain tietystä asiasta, mutta sitä on täysi mahdottomuus löytää, eikä hakukonekaan auta ellet osaa laittaa just täsmälleen oikeita hakutermejä. Nykymuodossaan tämä foorumi ei toimi kuin yleisenä rupattelupaikkana ja ehkä helppojen aloittelevien harrastajien ongelmien kyselypaikkana. Jos haluaa yhtään syvällisemmin pureutua johonkin aiheeseen, on monta muuta parempaa paikkaa mennä keskustelemaan asiasta. Mä en ymmärrä ylläpidon haluttomuutta luoda 3D printtaukselle omaa aluetta, mutta ei mulla ole ollu ongelmia keskustella asioista muualla.
Tämän vuoksi tulee itsekin lähinnä facebookissa keskusteltua nykyjään, alkaa olemaan tosiaan melkoinen sillisalaatti tämä ketju.
Ylläpito vois tähän hommeliin kyllä hieman nyt paneutua uudemman kerran..
Omaa aluetta ei saatu mutta tarvittavat langat saa kuitenkin tehdä. Otsikko ja alotuspostaus vaan kuvaavaksi että löytyy haulla helposti.
Sitä koitettiin ja tein oman viestiketjun filamenteille ja niiden ostopaikoille, mutta se ketju uppoutuu nopeasti hyvin syvälle muiden elektroniikkaotsakkeiden alle ja lopputuloksena ihmiset kyselee täällä "mistä ostatte filamentteja?".
Eihän sitä tiedä että olisiko omalle 3D printtaus osiolle riittävästi kysyntää, mutta sitä ei myöskään koskaan saada tietää jos sitä ei kokeilla. Build it and they will come, niinkuin yhdessä elokuvassa Kevin Kostnerille sanottiin.
Sitä koitettiin ja tein oman viestiketjun filamenteille ja niiden ostopaikoille, mutta se ketju uppoutuu nopeasti hyvin syvälle muiden elektroniikkaotsakkeiden alle ja lopputuloksena ihmiset kyselee täällä "mistä ostatte filamentteja?". Eihän sitä tiedä että olisiko omalle 3D printtaus osiolle riittävästi kysyntää, mutta sitä ei myöskään koskaan saada tietää jos sitä ei kokeilla.
Tuota ketjua on tullutkin luettua jokusen kerran kun tarvitsin tilata uutta filementtia lisää. Hieno alustus.:thumbsup:
Tätähän se on kun "ylläpito" seuraa vain viestien määrää eri ketjuissa. Ymmärrän kyllä tuon laskentakaavan. Tässä täytyy ottaa huomioon, että ei io-tech ylläpidä tätä ilmaiseksi. Mainostajat haluavat kylmää raakadataa käviöistä ja sieltä se raha valuu sivuston ylläpitäjille. Se on raakaa matematiikkaa, jolloin jokin alkaa tuottaa plussa merkkejä.
Aktivoin tuon 3D tulostus valtaa alaa. ketjun, niin käykää jättämässä oma mielipide tilanteesta. Ylläpito kyllä lukee viestisi ja tekee omat ratkaisunsa
omien intressien mukaan. Tärkeintä kumminkin on, että ei jätetä tätä viestiketjua unholaan, vaikkakin oman aliosion saaminen ei nyt olekaan heti tulossa.
Poorman
