ZTE MF286 -kokemuksia
Oli aikaisemmin oma triidi tästä, mutta laitetaanpas tännekin. Itsellä testissä tämä kyseinen laite ja olen yrittänyt saada sitä toimimaan siten, että pystyn ottamaan yhteyttä tämän reitittimen alla olevaan tietokoneeseen (192.168.1.100).
Olen tehnyt seuraavia temppuja:
-Muuttanut alussa 4G valikon alta yhteyspisteeksi julkinen. Tämä aiheutti sen, että pystyn ottamaan julkisen IP-osoitteen perusteella yhteyden tähän purkkiin.
Sitten koitin asettaa DMZ-asetuksen osoitteeseen: 192.168.1.100. Kaiken järjen mukaan, IP-osoitteen syöttäessä, purkin pitäisi ohjata liikenne tähän tietokoneeseen, josta pitäisi aikaistua IIS-serverin sivu. Sivu avautuu siis paikallisen IP:n syöttäessä. Liikenne ei kuitenkaan ohjaudu siihen vaan menee edelleen suoraan purkin IP-osoitteeseen (192.168.1.1).
Koitin ottaa sitten DMZ-asetuksen pois ja vaihtaa PortinSiirron 80 portista tuohon 192.168.1.100 osoitteeseen, mutta mitään ei tapahdu edelleenkään. Ihan kuin noilla asetuksilla ei olisi yhtään mitään vaikutusta.
Lopuksi kokeilin vielä laittaa reitittimen siltaavaan muotoon, olettaen, että WAN portissa oleva kone saisi suoraan ulkoisen IP:n jolloin homma toimisi. Kuitenkin WhatIsMyIP sivulla tarkastellessa näkyy edelleen Public ja Local IP. Local IP on muotoa 10.xx.xx.xx. eli hieman erilainen kuin aiemmin, mutta se on edelleen täällä reitittimen sisällä ja siihen ei saa yhteyttä. Public IP:llä ei saa purkkiin yhteyttä, joka on tietenkin luonnollista.
Onko mitään apua? Mitään ideaa miksi DMZ ei ohjaa liikennettä annettuun osoitteen?
Eipä tunnu tännekkään tulevan tuohon 286A malliin sitä päivitystä,tänään se sitten taas tekikin sen että netti lopetti toimintansa,kaikki valot palo normaalista mutta millekkään sivulle ei päässyt,ei edes mokkulan hallintaan,no virrat taas pois päältä hetkeksi ja uudestaan päälle niin taas toimi...mahtaskohan tuo B13 korjata moisen OMINAISUUDEN.
J7u,niin onko sulla nimen omaan toi 286A malli eikä se vanhempi 286 ilman A kirjainta,tuntus erikoiselta jos vaan sulle on sitten sitä B13 päivitystä annettu,kun sen mitä tuli katseltua niin siihen A malliin dna on kyllä LUVANNUT sen tämän kuun(helmikuun) aikana ,mutta näkihän sen tosiaan sillon kun piti se "Kurko" päivitys tulla 2017 maalis huhtikuussa,mutta mitenkäs kävikään.
aah sorry luinpa huonosti, nimenomaan vanha 286 ilman "A":ta :facepalm:
Onko sulla julkinen op osoite käytössä eikä sellainen joka on aliverkon takana?
Mikähän mahtaa olla tässä ztessä päällä kun yöllä tippuu 4g:n tolpat yhteen ja aina aamulla tasen kello 6.00 tulee täydet tolpat? Alkaa vituttamaan kun heräät viideltä joka aamu ja netti toimii aivan sairaan hitaasti. Puhelin kumminkin näyttää täysiä tolppia saman operaattorin liittymällä. En ole asetuksista löytänyt mitään arvoa tuolle.
Elisa kyseessä? Sammuttavat taajuuksia tukiasemista yöksi säästösyistä. Vaikuttaisi vähän tämän tyyliseltä jutulta. Puhelin sitten roikkuu esim. 800Mhz taajuudessa kiinni, jota ei sammuteta. Reititin pyrkinee korkeammille taajuuksille ja yhdistää eri tukiasemaan yöaikaan.
No mitä vittua :D juurikin elisa kyseessä. Itsellä on lukittuna tuo 1800mhz taajuus.
Onko tuo faktaa, että näin toimivat?
On faktaa. Aspaan valitusta, niin voivat kytkeä noita virransäästöjä pois päältä. Toinen säästökohde Elisalla on CA/LTE-A/4G+, eli kytkevät CA:n kokonaan pois päältä osassa tukiaseman sektoreista, vaikkei siihen mitään teknistä syytä ole. Lisenssimaksuissa säästävät.
Itselle vaan on jäänyt mm. näistä sellainen kuva, että Elisa on se ahnein operaattori tällä hetkellä. Mutta eihän osakeyhtiön tarkoitus olekaan mikään muu, kuin tehdä voittoa omistajilleen.
Voin vahvistaa saman, mitä @jessenic edellä kirjoitti. Lisäksi aiheesta on tullut keskusteltua Elisan verkonhallinnan kanssa asiasta
Itselläni 1800MHz sammutus aiheutti sen, että päätelaite yhdisti normaalisti 6km päässä olevan 800+1800MHz tukiaseman sijasta n. 20km päässä olevaan. Signaalinvoimakkuus -121dBm RSRP. Lopputuloksen voi vain arvata. Kontaktoimalla vikapäivystystä laittoivat verkonvalvontaan pyynnön virransäästön tai pikemmin "optimoinnin" (sitä nimitystä Elisa käyttää) pois ottamisesta. Seuraavana päivänä sain tekstarin ja virransäästö oli otettu pois.
Lisäksi voivat ottaa pois 4G+ eli CA:n toiminnan tukiasemasta, jos ei ole tarpeeksi CA-kykeneviä päätelaitteita tukiaseman kuuluvuusalueella.
Täällä ongelma ton päivityksen kanssa. B10 sisässä ja ilmoittaa että päivitys mutta ei vaan asennu. DNA:n brändäämä purkki. Mitähän lähtis kokeilee. Toisiaan vaihtu huawein b525s ton zte tilalle ja nyt ois se ylimääräsenä kuhan sais päivityksen ajettua. Takuutakin on tosin.
Soitin juuri tuonne Elisan vikapalveluun ja sieltä ensimmäinen vastaus oli että ei heillä ole semmoista käytössä. Mutta en antanut periksi niin sitten lähti kyselemään muilta se asiakaspalvelija ja muutaman minuutin jälkeen tuli vastaus että kyllä heillä yöllä klo 02.00-06.00 on virransäästö käytössä 1800mhz taajuudella. Lupasivat poistaa sen tältä alueelta.
No niin, eivät itsekään tiedä tai haluavat kiistää. Mutta hyvä, että asia ratkesi.
Sama vika täällä. Lähtee asentamaan päivitystä ja lopuksi antaa virheilmon.
Itellä teki Ilman A:ta oleva mokkula täysin samaa,lähti lataamaan ja oli lataavinaan ,mutta bootin jälkeen vaan ilmoitti että päivitys ei onnitunut,vein takasin myymälään jossa dna:n toimisto torbeedo,ensin alkoi sanoon mulle että olen tehnyt jotain vaan väärin,no siihen sit sanoin että purkki on siinä ny sulla kourassa ,niin näytä kuinka se päivitetään,hetken se siinä "päivitteli" sitä ja sano että nyt on B13 sisäsässä,siihen totesin vaan että katoppa ny kuitenkin sen mokkulan tiedoista että mikä siellä on ja kas kas B10 edelleen....(itellä vaan parikertaa se kans väitti että päivitys ok mutta eipä kuitenkaa ollut.)No siihen myyjä sit että no tässä on varmaan jotain vikaa ja haki uuden A mallin tilalle,tosin eipän ton A mallinkaan kanssa ihan kaikki ole menny putkeen ,aina jos muuttaa esim wlan asetuksia niin jos ei ota virtoja mokkulasta sen jälkeen pois niin kas kas eipä toi lan1 vaan selain herjaa aina että ei internet yhteyttä yms...
Ja tosta elisan "sammutelu"asiasta senverran että eipä missään sopimuksissa ole mainittu että tietyt taajuudet on 24/7 päällä,ainostaan liittymien minimi nopeudet,ehkä tuo lähettimien "säästö" näkyy myös liittymien hinnoissa loppuviimeksi.
Ainahan sen liittymän voi sitten vaihtaa myös toiselle palvelun tarjoajalle ,mutta ainakin mitä itse olen dna sekä telian liittymiä kokeillut niin eipä ne ainakaan itsellä ole päässyt edes lähelle samoihin nopeuksiin.
Tuli vastaan tällainen paketti, joka näyttäisi olevan DNA:n firmiksen versio B02. Miten tuon sitten saa purkin sisään on toinen juttu.
MEGA
Ehkä hieman tyhmä kysymys, mutta pistin purkin siltaavaan tilaan ja nyt en enää pääse hallintasivulle. Miten saan siltaavan tilan pois?
Onko ainoa vaihtoehto resetointi?
Ah, tulipa vastattua liian nopeasti. Eli verkkokaapelilla muusta kuin LAN1 portista kiinni modeemiin osoitteella 192.168.1.1.
Laita tietokoneen verkkokorttiin staattinen ip. Esim. 192.168.1.100/255.255.255.0 ja sitten vain osoiteriville 192.168.1.1.
Jos purkissa vielä WLAN päällä niin esim. kännykästä WLAN:n verkolle määrität edellämainitut staattiset osoitteet.
EDIT: Ai niin ainakin LAN4 portin kautta taisikin suoraan päästä.
Käännät vain 4G yhteyden ensin pois päältä. Se aktivoi nappulan, jolla voit vaihtaa tilaa.
Ei paljoa auta jos ei pääse hallintasivulle :btooth:
Ylihuomenna pitäisi saapua Zyxelin LTE7460. Pitää ennen ulkoasennusta testailla sisällä samassa kohdin, että miten pärjää ZTE:lle 4G käytössä.
Mielenkiinnolla odotan tuloksia ja kokemuksia. Oma Asus 4G-AC55U on alkanut hukkailla SIMmiä huolestuttavan usein ja olin jo päättänyt vaihtaa tähän ZTE:hen kunhan lopullisesti sanoo itsensä irti. Menishän tuo Zyxeli tosiaan alkuun sisäasennuksella, niin ei tarvisi pakkasella lähteä katolle kiipeilemään :nb:
Työpaikalla on vuoden päivät ollut Zyxel antennitolpassa ilman mitään ongelmia säästä riippumatta. Latausnopeudet käytännössä aina yli 100Mbps LTE-A-verkosta. Varmaankin 2,5kk ollut pisin päälläolo ilman sähköjen katkeamista tai muuta säätöä, mutta ne taas ei ole itse modeemista johtuvia. Ja sillattu tila käytössä. Voin kyllä huoletta kehua tuota vakaimmaksi 4G-laitteeksi, mitä omalle kohdalle on sattumut.
Joo kevääseen/kesään asti saa sisällä suosiolla olla.
Noniin tuli 16 eurolla kotiovelle viikossa laadukkaan oloinen y-kaapeli (ja ainoa valmis laatuaan mitä äkkiseltään löysin, ei jaksa väsätä itse).
SMA female to Y type 2X U.FL IPX female Splitter Combiner cable pigtail RG178 US | eBay
Kyllä nyt lähti keulimaan, 800+2600 toimii myös täydellisesti. :tup:
(mallia 8 tuumainen)
Oman purkin (ei A-versio, uusin firmis sisässä) kanssa ei ole ollut juurikaan muuta ongelmaa kuin se, että nopeus laskee siinä klo 18-00 välillä pahimillaan reippaasti alle 10 megan. Tämä toki on odotettavaa, kun ensinnäkin purkin osoite on maalla ja vaikka masto on alle kilsan päässä, niin osoitetta ympäröi puut yms.. Asiaan vaikuttaa totta kai myös verkon käyttäjämäärän nousu alueella ko. aikaan. Purkin verkko on ollut lukittuna 4G:hen, mutta taajuus on ollut automaatilla (käyttöönoton aikana testailin, enkä nähnyt eroa lukitsemalla taajuuden 800:aan tai 1800:aan). Sen verran turhautunut kuitenkin äsken olin, kun nopeus alkoi mennä jo alle megan, että päätin kokeilla lukitusta 1800:aan. Kas kummaa, nopeus hyppäsi samantien lähemmäs 20 megaa. Taidanpa antaa purkin olla ko. asetuksella ja tarkkailla, onko tämän taajuuden lukitsemisessa sudenkuoppia vai pääsikö sitä näinkin yksinkertaisella tempulla eroon tuosta tuskallisen hitaasta iltanopeudesta (selain ja sähköposti ovat toki toimineet, mutta ei ole ollut pienintäkään toivoa striimata tavaraa).
Eli onko tuossa nyt diversity antenni otettu ulos tuolla haaroituskaapelilla?
Jos tsekkailet aiempia kuvia niin modeemikortin keskimmäinen on diversity, lyhyellä orkkispiuhalla tuonne oikeaan pistokkeeseen. Eipä kai sillä väliä kumpaan sen reitittää.
Modeemin high / midlow töpselit yhdistetty y-kaapelilla johon sitten toinen antennipuolisko kiinni.
Eli siis periaatteessa jos löytys vaan tuollainen haaroitus kaapeli niin pystys käyttään mokkulan omia ant. liittimiä ?
(huono kun olen etsiin mitään niin jos joku on jo sellasta etsinyt ja löytänyt jopa)
Itse yritin ebaysta etsiä valmiskaapeliakin missä olisi noi ipx liittimet (vai mikä olikaan virallisesti nimeltään) molemmissa päissä. Löytyi äkkiseltään vain semmoisia missä toisessa päässä liitin ja toinen paljaana tai sitten toisessa oli antenniliitin.
Omassa onnistuin paskomaan tuon Hi-liittimen kaapelin kun koitin venyttää sitä diversityn liittimeen :vihellys: lähti liitin kaapelista irti. Sain tosin puristettua sen siihen takaisin, mutta toimivuutta en pystynyt tarkastamaan kun ei ollut ulkoisia antenneja.
Nyt on ollut päivän käytössä ZyXEL LTE7460 ja paluuta vanhaan ei ole. Signaaliarvot reilusti paremmat vaikka zykseli on toistaiseksi nojatuolissa keskellä lattiaa, paikassa missä ZTE ei saanut mitään kunnon signaalia millään taajuudella. Ei kehtaa sisällä alkaa pulttaamaan seinään kiinni eikä ulkona viitsi värkätä näillä ilmoilla.
Viime kuun loppuun mennessä lupailtiin B13 DNA 286A malliin, eipä ole vieläkään jakelussa.
OOH.
Ihmeiden aika ei ole ohitse tänään tuli tuo B13 päivitys 286A malliin,kuitenkaan ihan kivuttomasti se ei käynyt,
eli itse päivitys löytyi ja asentu ilman resettiä,mutta kun mokkula oli päivittynyt vanhat asetukset olivat tallessa,MUTTA mokkula yhdisteli ja katkoi netti yhteyttä parin sekunnin välein,Eli päivityksen jälkeen pitää tehdä se 30sek resetti(jolloin myös kaikki asetukset katoaa),mutta sen jälkeen sentään netti pysyy päällä,Joten jos et ole vielä päivittänyt 286A mallia tähän uuteen B13 versioon niin kannattaa ottaa ne itse tehdyt asetukset talteen ennen päivitystä,niin ei tarvitse kaikkia yrittää muistella.
ps.taajuus lukkoihin olisin kaivannut 2600/1800 asetusta koska sellainen masto tuossa vieressä on,no tosin onneksi se yhdistää siihen suht usein vaikka on "kaikki" asetus päällä.
Imho fiksuin olisi kun voisi itse määrittää sen pcell /scell
esm just p 2600 s 1800,kun tuskinpa senkään koodaaminen mahdottomuus olisi.
Juu tuli tännekkin 286A malliin saataville. Toistaiseksi hyvältä vaikuttaa. Hyvä että löytyy myös nuo 4G+ koskevat taajuuslukot että voi reissun päällä ollessa tarvittaessa lukita jos signaali siinä rajoilla että pysyykö 4G+ päällä ilman että tippuu 4G.
Ikra P-56 mimo paketti tilattu ja tarkoitus suolestaa purkkia samalla tavalla kuin hekeli tuossa jo kertoili eli ottaa div antenni ulos tuolta purkista. Ajattelin siirtää sen nimenomaan tuohon HB-liittimeen ja jättää HB-antennin pois käytöstä kun meille taajuudet ovat kuitenkin 800mhz ja 1800mhz. Katsotaan nouseeko näillä tempuilla nopeudet mihin.
edit. @hekeli osaatko sanoa yltääkö tuo HB-johto tuohon DIV-liittimeen vai onko se selvästi liian lyhyt? Eli oliko tuo johdon hajottaminen vain oma kämmi? Jos tuo on selkeästi lyhyt niin täytyy heti varautua toisella johdolla.
Tulipa tuo päivitys omaankin ja näkyy että nyt olis b13 mutta pitikös tässä olla jotain 4g+ taajuuslukkoja?
Ei löydy kuin nuo vanhat, niin ei pysty lukitsemaan kuin yhdelle taajuudelle?
Edit:
Jaa kun tyhjäsi selaimen välimuistit ja evästeet niin löyty noi lukot.
Harmi vaan kun ei ole 1800+700 lukkoa.
Just tuli tohon lähelle toi 700 tolppa niin nopeudet pyörii 1800+700 tossa 75-100 mutta kun se välillä väkisin vaihtaa sen 1800+800 niin toi 800 on niin tukossa että nopeudet romahtaa varsinkin iltaisin tonne alle 20 kun tolla 1800+700 nopeudet pysyy aina vakaina :mad:
Tyhjennä selaimen välimuisti, kuten päivitysohjeessa neuvotaan niin pitäis alkaa toimimaan ja näkymään uudet asetukset.
Onkohan ZTE MF286 sama malli kun ZTE MF286A?
Näkyy olevan verkkiksessä ilman tota A kirjainta ja sitten DNA kaupassa sitten on A.
Tässäkin ketjussa on keskusteltu aiheesta. Ei ole sama, "emolevy" on erilainen. Ominaisuuksien pitäisi olla samat. Päivitykset voivat tulla eri malleihin eri aikaan.
Edit: Ja A-malli on siis se uudempi.
Tänään tuli laitettua iskran p-56 mimo antennisetti katolle ja modattua tuota omaa boksia niin että diversity antenni on otettu nyt toiseen ulkoiseen liittimeen eli hb-liittimeen. Tuo hb-liittimen johto riittää juuri ja juuri tuohon div-antennin liittimeen boksin sisällä joten kovin kummoinen muutos ei ollut kyseessä. Signaalin voimakkuus on nyt -79-80dBm eli ilmeisesti aika erinomainen. Sinr ja rsrq arvot seilailevat vielä vähän, mutta suuntaus voi olla vielä hieman pielessä. Pitää cellmapperin kanssa kääntää vielä antennit sohottamaan tarkalleen oikeaan suuntaan. Pingi pyörii nyt 18-20ms luokassa joka on minun mielestäni mobiiliyhteydelle melko hyvä, ja nopeudet ainakin tällä hetkellä ovat yli 30mbps eli parannusta tuli entiseen. Täytyy testatailla nyt miten tuo täällä pelaa pidemmän päälle ja suuntailla antennit vielä kunnolla. Sanotaanko että kyllähän tässä laitteessa potentiaalia on, mutta ainakin täällä maaseudulla vaatii pientä virittelyä.
Päivitin mf286A:n viikko sitten B10>B13 signaalin voimakkuus pysyi n. samana -71dBm nyt n-77dBm mutta snr alkoi heittelehtimään 6.8-19.2 dB välillä aikaisemmin stabiili 15 dB eli päivityksessä sämplaus on mennyt rikki ?. Tukiasema on näköyhteydellä n. 100m päässä eli luulis olevan vakaa. Myös nopeus on ok n. 50/30
Eli vehkeen signaali arvoihin varsinkin nyt syytä suhtautua varauksella ???
Onko joku saanut SMB hässäkän toimimaan ? FTP toimii mutta SMB näyttää tyhjää.
Vehkeessä kuitenkin NMAP scannauksella tuntuu olevan SMB ?
Ettei ois kyse vaan siitä et maston keila menee sun kämpän yli kun on masto niin lähellä? Mites toi SNR arvo et voisko olla nii paskaa tuuria vaan et samoihin aikoihin ois lähelle tullut joku laite joka aiheuttaisi häiriötä?
Antennit on suunnilleen samalla korkeudella (n.40m meren pinnasta) ja jos linja toimii en valita ;) lähinnä mainitsin asiasta koska juu-zo epäili antennin suuntausta? B13 mittarilla on vaikea tehdä mitään säätöjä :(
Ehkä , siis ehkä korjaus tulee versiossa B14 ?? (heh mitä lie olleet B5,6,7,8,9,11,12)
En pidä 15 bB snr arvoa (näissä olosuhteissa!) hyvänä oletttaisin että modeemi jo saturoituu (liikaa signaalia)
Positiivisena ZTE on pelkän tinan sijaan käyttänut liittimiä ;)
Mulle modeemi tuli DNA kytköksenä ja aloin lukemaan tätä ketjua aluksi lausunnot olivat positiivisia kunnes mtä hell... (monilla?) vaikeudet alkoivat
kop kop ... aluksi hallinta sivut kaatuivat kerran muuten siltaava linja on pysynyt ylhäällä :)
Itellä tuli hassun hauska ongelma kyseisen laitteen kanssa, nimittäin WLAN salasanan vaihto. Vaihdoin salasanan sekä 2.4g että 5g verkolle ja hallinnassa näkyy uusi salasana. Mikään laite ei kuitenkaan saa yhteyttä uudella salasanalla vaan ainoastaan vanha salasana kelpaa. Tämä myös säilyy rebooting jälkeen. Vähän pelottaa että viittiikö tämän takia vetää factory resetting, että jos jokin muukin hajoaa, kun kaikki kuitenkin toimii tästä omituisuudesta huolimatta.
Tuli soitto DNA:lta ja tarjosivat 50M tilalle 100M 20e-->25e ja kaupan päälle MF286. Aikaisemmin ollut E5186. Varmaan tuon Huawein voisi siirtää AP:ksi talon toiseen päähän :think:
En tosiaan loppupeleissä välittänyt näistä hallintasivun näyttämistä arvoista ollenkaan vaan suuntasin antennit suoraan tukiasemaa kohti. Sinr arvot ovat tämän jälkeenkin heitelleet huomattavasti joten uskoisin myös, että jotain häikkää tuossa näyttämässä on. Nyt on joka tapauksessa ollut nopeudet aina yli 30mbps ollen keskimäärin 50mbps luokkaa. Parasta on että pahimpana ruuhka-aikana iltapäivisin nopeudet ovat yleisesti yli 40mbps lukemissa ja yhteys pysyy vakaana.
Juu ei, siihen on olemassa parempia vermeitä.
Menee vähän OT:ksi, mutta tuo löytyy jo valmiiksi eli ei tarvitsisi ostella mitään lisää. Tietty, jos 2,5v laitteesta saa myytäessä riittävästi rahaa takaisin.
Kovasti DNA:lla kehui, että tuo ZTE olisi parempi, kun kerroin liittymän ongelmana olevan iltakäytön kaista. Puhutaanko paljonkin paremmasta laitteesta kuin E5186?
E. Olisi varmaan helpompi myydä tämä DNAn MF286 uutena...
Jaahas mikähän tähän iski... DNA:n brändäämä MF286 ja yllättäen vain herkesi data liikkumasta, reititin näyttää että yhdistetty ja palkkeja on. Noh muutaman resetin jälkeen sain yhdistämään ja uusi firmis näyttää löytyneen ja sen päivitys sisään. Nyt toimii taas muuten normaalisti, mutta latausnopeus max 12Mbit Telian 150M liittymällä. Puhelimella antaa nätisti sen minkä liittymän maksimi on (50Mbit), ja tälläkin ennen pätkimisen alkamista tuli 50-70Mbit. Liekö sitten päivitys jotain tehnyt vai "hajonnut" jo aikaisemmin kun ei data liikkunut.
Yhdistetty kaapelilla ja WLAN kokonaan pois päältä.
Resetoi tehdasasetuksille päivityksen jälkeen niin pitäis alkaa toimii kunnolla. Sen jälkeen laita taas asetukset sellaiseksi mikä juuri sinua miellyttää.
Onkos tästä edes olemassa operaattorilukittua versiota, vai onko ihan turvallista ostaa käytettynä?
Ja tässä siis pystyy kaksi kanavaa lukitsemaan? Saako ne 2 itse valita vai "arpooko" se sen toisen?
Itselläni 1800 ollut käytössä mutta myös 800 tulee ok nopeutta, 2600 ei saa lainkaan yhteyttä, niin saako tohon jotenkin ton 1800+800 valittua?
Itselläni täysin sama tilanne, pitää jossain vaiheessa palauttaa taas tehdas asetukset, viimeksi tein sen joku kolmisen viikkoa sitten kun data ei juurikaan liikkunut useista booteista huolimatta. Saattaa tosin riittää selaimen evästeiden nollaus tms. Toinen "kiva" ominaisuus on välillä katoava wlan, ainoa tapa korjata on hallintaliittymän kautta enabloimalla wlan uudelleen. Viimeisin firmware.
Raski
