ZTE MF286 -kokemuksia
Toinen "kiva" ominaisuus on välillä katoava wlan, ainoa tapa korjata on hallintaliittymän kautta enabloimalla wlan uudelleen. Viimeisin firmware.
Sama huomio täällä tuosta WLAN:in häviämisestä. Palaa kyllä linjoille kun odottaa muutaman minuutin.
Onko 5GHz verkossa DFS kytkin päällä vai pois päältä? Jos päällä niin pistäs pois ja katso auttaako?
Ei ollut päällä. Otin kokeiluksi 5 GHz:n pois päältä ja katson onko vaikutusta.
EDIT:
WLAN pätkäisee myös ilman 5 GHz:tä.
Onkos tästä edes olemassa operaattorilukittua versiota, vai onko ihan turvallista ostaa käytettynä?
Ja tässä siis pystyy kaksi kanavaa lukitsemaan? Saako ne 2 itse valita vai "arpooko" se sen toisen?
Itselläni 1800 ollut käytössä mutta myös 800 tulee ok nopeutta, 2600 ei saa lainkaan yhteyttä, niin saako tohon jotenkin ton 1800+800 valittua?
DNA:n B13 ohjelmistolla saa valittua 1800+800 yhdistelmälukituksen, mutta kyseinen lukitus voi valita käyttämään myös 1800+1800 ja jättää LTE800 pois.
Jeps, ostin tollaisen ja voi jessus miten paljon nopeudet pomppasi...
Kun muutin tänne 3v taaksepäin niin nopeus oli aika tasaisesti 92mb, sitten kun tänne on rakennettu taloja niin on huonommaksi ja huonommaksi mennyt tilanne, ja nyt kun tossa eilen testailin päivällä niin yleensä kun olen 1800 taajuuteen lukinnut (viimeiset 2 vuotta) ja nopeus ollut parhaimmillaan se 92 ja välillä jossain 50 paikkeilla ja randomisti paljon huonompikin niin huomasin että nyt toi 1800 taajuus on täysin tukossa, sain sieltä 12mb.. Testasin 800 taajuutta ja sain 60, se on kuitenkin siitä huono tilanne että tuo 1800 kuitenkin yleensä on nopeampi kuin 800, joten venkslaamiseksi olisi mennyt...
Pistin ton uuden modeemin vanhan viereen ja vaihdoin kortin siihen, samantien auto asetuksilla 40mb nopeus silloin kun oli 12mb vanhalla, sitten kun pistin tuohon 1800+800 niin nopeus menikin yli 80... Testasin yöllä niin 120mb nopeus :D
Olisi parit kyssärit tästä nyt kuitenkin:
Saako tähän jotenkin static routingin päälle, kun tarttisi jotta saa jenkki netflixiä katsottua, mulla on myös Archer C8 jos se auttaa asiaan.
Etusivulla näkyy tuo signaalin voimakkuus, niin onko tuo nyt se mikä kertoo miten hyvä signaali on, eli sitä katsomalla voisi löytää hyvän paikan modeemille? Onko isompi vai pienempi numero parempi? Nyt sanoo -74.
Jaahas, testasin siirtää modeemin toiselle puolelle huonetta (vanhaa modeemia ei olis voinut pistää tähän koska ulkoiset antennit ja kissa joka syö niitä :D ) ja meni -74 > -62 ja nopeus pomppasi 158mb :D
Saakos tähän purkkiin jotenkin pakotettua tietty dns serveri?
Laitoin tuossa tilaukseen Elisalta MF286 laitteen kun heillä oli joku "tarjoushinta" 134 euroa tuosta. En vielä vahvistanut tilausta.
- Onko tuossa MF286:ssa paljon eroa täällä mainittuun MF286A-versioon?
- Onko Elisan laitteelle tarjoamat firmikset ok?
- Onnistuuko toimiva siltaus? (käsitin, että esim. Elisan toiseen samaan hintaan tarjoamaan Huawei B525s-65A laitteeseen ei onnistuisi kunnon siltaus? Huawei näkyi gatewaynä?)
- Saako WLanit kokonaan pois päältä? Tarkoitus olisi tosiaan vaan saada 4G-nettiyhteys omalle reitittimelle (Telewell) joka hoitaisi sisäverkon kaikki tarpeet.
- Onko laite jotenkin operaattorilukittu?
Myyjä (chätissä) antoi olettaa, että voisin testata laitetta (siltaus, jne.), että onko se toimiva vehje tarpeisiini ja jos ei ole niin 14pv palautusoikeutta voisi käyttää. Mutta kun katsoin tilausvahvistusta ja sen mukana olevia etämyynnin peruutusoikeuksia, siellä oli tällainen teksti:
Laitteet
Voit avata laitepaketin ja tutustua rauhassa sen sisältöön. Laitteen ominaisuuksiin voit tutustua laitteen
käyttöoppaan avulla. Mikäli laitteen käyttöä jatketaan laitteen käynnistyksen jälkeen, katsotaan se laitteen
käyttöönotoksi.
Lain mukaan Elisalla on oikeus periä arvon alenemaa, jos palautunut laite ei ole myyntikelpoinen tai se on
käyttökelvoton. Mikäli otat laitteen käyttöön peruutusaikana ja peruutat tekemäsi sopimuksen, vastaat laitteen
arvon alentumisesta. Käyttöönotosta seuraava arvon alentuminen on 30% laitteen myyntihinnasta.
Jos laite on
käyttökelvoton, vastaat koko sen arvosta. Elisa tarkistaa laitteen kunnon, kun laite palautuu.
Eihän tuota laitetta voi testata ollenkaan ilman, että sen "käyttöönottaa". Eli jos on tarve palauttaa ja olen sitä testannut päivän pari omalla sim-kortilla, niin vetääkö Elisa sitten vähintään 30% hinnasta omiin liiveihinsä?
Sain tuossa myös sattumoisin tuon tilauksen jälkeen käsiini Huawei B315s-22 laitteen josta puuttui latausjohto. Löysin jo siihen toimivan/sopivan latausjohdon mutta en vielä kerinnyt testaamaan laitetta. Onko tuo kuinka vanha laite ja onko se kuinka paljon huonompi MF286:seen verrattuna?
"A" on uudempi, erona ilmeisesti emolevyn versio. Ominaisuuksiltaan versioiden on väitetty olevan identtisiä.
Olen ymmärtänyt, että Elisan laitteissa on edelleen käytössä vanha ohjelmistoversio B4? Siinä on omat ongelmansa, mutta tämän keskustelun perusteella se toimii paremmin kuin uudemmat versiot. :) Itselläni on käytössä B4 ilman suurempia ongelmia.
Siltaus onnistuu, mutta en tiedä onko se "toimiva". Itselläni ZTE on siltaavana ja sen perässä Asuksen reititin.
Saa.
Ei.
Ainakin DNA:lta saa 14vrk tai joissain tapauksissa jopa pidemmällä kokeilujaksolla laitteen ja liittymän, jotka voi irtisanoa tuon kokeilujakson puitteissa. Laitetta saa käyttää sen ajan ihan niin paljon kun haluaa ja palautuksen ehtona on toki se, että myyntipakkaus ja kaikki sen sisältö löytyy ja on kunnossa. Uskoisin siis, että myös Elisalla noudatetaan tätä - lisäksi ottaa vaikka tuon myyjän kanssa käydyn keskustelun talteen itselleen mikäli jotain vänkäystä tulee. :)
Edit. Niin ja laitteen arvosta ei höylätä tota 30%:a pois mikäli sen palauttaa, eli laitteesta ei makseta mitään eikä myöskään liittymästä mikäli kummatkin irtisanotaan. Näissä kokeilujaksoissa kyllä yleensä noudatetaan sitä, että on tehtävä 24kk sopimus.
Moi! Tuossa olis kiinteän yhteyden suuntaan liikuttava myöhemmin tänä vuonna. Mietin että kun tässä ZTE MF286 laitteessa on neljä 1Gbps porttia:
WAN/LAN1, LAN2, LAN3 ja LAN4
Onko tätä purkkia mahdollista käyttää kotiverkon reitittin/palomuurina ilman 4G liittymää? Jos jollain olisi tähän jo valmista kokemusta, arvostaisin.
Tässä vehkeessä tuntuu muuten kaakki riittävän hyvin, mutta noi 4G tolpat on vähä sellasia rimpuloita että menevät asuntoalueella perhana iltaisin tukkoon. Kuka enemmän kuka vähemmän.
Itsellä on ollut tämä purkki mukana hotelleissa, jossa olen tuon WAN/LAN1 portin iskenyt kiinni seinään ja saanut oman wifin huoneeseen. Eli toimii kiinteässä myös. Kotona tämä on käytössä 4G:llä.
Neuvokaapas tietämätöntä. Eli oon ihan pihalla näistä modeemeista ja niihin liittyvistä asioista. Mutta asiaan, mulla on tällä hetkellä huawein b315 reitittimenä ja joku vissii iha hyvä ristipolarisaatio antenni porattu seinän läpi vaatehuoneen ikkunalle. Nyt yöllä ku vedän nopeustestin ni downloadaa 130mbps sekä pingi 32. Päivisin ei tietenkään ole noin nopea ja pingikin nousee. Kysymykseni on että voinko saada vaihdolla selvästi paremman pingin/latenssin. Tulee enimmäkseen pelattua netissä räiskintä pelejä (escape from tarkov, PUGB, ym ym.) ja toivoisin pingiä saavan pienemmäksi. Oisko jollain lyödä faktaa pöytää et osta tää koska....Kiitti Etukäteen!!! Niin ja voiko latsenssia saada paremmaksi HYVÄLLÄ emolevyllä?
Muokkaan sen verran et WLAN ominaisuudet ei niinkään tärkeitä...
Minulla tuohon pingiin vaikuttaa palveluntarjoaja. Aikaisemmin oli DNA:n Super Prepaid (ennen hinnan nousua), jossa ping oli luokkaa 25 - 30 ms, nopeus 120 - 190 Mb/s. Vaihdoin Telian Prepaidiin, kun viimein saivat samaan mastoon LTE:n. Telialla ping on n. 15 ms ja nopeus max. 117 Mb/s, kun on vain 1800 MHz taajuus käytössä.
Kokeilemillani antenneilla ei ollut mitään (ainakaan positiivista) vaikutusta - luin vasta myöhemmin, etteivät ne edes toimi oikein Mf286:n kanssa.
...Kokeilemillani antenneilla ei ollut mitään (ainakaan positiivista) vaikutusta - luin vasta myöhemmin, etteivät ne edes toimi oikein Mf286:n kanssa.
Hmm? Linkkiä johonkin luettavaan?
edit: Kas, ainakin n. vuosi sitten tässä samassa ketjussa on jotain aika mielenkiintoista, jonka olen onnistunut sivuuttamaan.
Joo tämä MF286 reititin ei osaa hyödyntää kahdella ulkoisella antennilla MIMOa, joka on LTE:n tärkeimpiä ominaisuuksia. Eli vaikka laitteessa olisi kaksi ulkoista antennia kiinnitettynä, niin todellisuudessa laite käyttää yhtä ulkoista antennia ja yhtä sisäistä antennia (Diversity antenna). Tämä näkyy merkittävästi heikompana suorituskykynä verrattuna esim. Huawei B525 reitittimeen, jolla MIMO toimii kahdella ulkoisella antennilla. Tästä syystä tätä ZTE laitetta ei oikein voi suositella, jos on heikolla kuuluvuusalueella ja on tarve käyttää ulkoisia antenneja.
Pingin suuruus riippuu myös operaattorista eli DNA:lla se on yleisesti suurempi kuin Elisalla ja Telialla ainakin yhteisverkon ulkopuolella. DNA:lta puuttuu käsittääkseni jokin lisenssi, millä pingiä saisi paremmaksi. Lisäksi DNA käyttää Ericssonin verkkotekniikkaa ja Elisa sekä Telia pääasiassa Nokiaa yhteisverkon ulkopuolella.
Onko porukalla tietoa et rajoittaako ISP:t suomessa nopeuksia? aiemmin toiminut päivällä 100-200 nopeuksia ja yöllä saatu parhaimmillaan 225 nopeuksia. Käytössä 1800+800 taajuudet. Nytten välillä tippuu 1800 kokonaan pois automaatilla vaikka vahva signaali saatavilla (toimii kun pakottaa päälle taajuuslukolla) ja nopeudet silti vaan satasen paikkeilla eli melkein satku puuttuu nopeuksista myös yöllä. Just vaihdoin sim kortin liittymään ja sama homma edelleen.
Signaalin voimakkuus n -100dBm ja SINR n. 20dB B3 ja B20 n. -80dBm ja SINR 18. Mietin vaan et onko siellä verkkopuolen kynäniskat huomannu et jätkä ampuu kovilla kaistaa kun tuota kaistaa on myös tullut hyödynnettyä suht isolla määrällä liikennettä esim. pelejä yms. lataillen ja pilvipalvelut on ahkerassa käytössä niin mietin et onko lyöny ISP jotkut rajat et jää tukarilla kaistaa muillekkin?
Sekä B3 että B20 toimii nyttenkin jos ne lukitsee erillisenä mutta jos laittaa taajuuslukon käyttämään molempia yhtäaikaa niin silti menee väkisin aika usein nykyään vaan B3 verkkoon. Onkohan tukiasemalta 4G+ välillä lyöty pimeäksi ajastetusti ku aiemmin toimi yöllä että päivällä kuin junan vessa.
Jotenkin tuntuu et jotain DNA on tehnyt (kyllästyneet kai puhelinpalvelussa jatkuviin soittoihin et ei toimi niin kytkeneet kai jotkut rajoitukset pois tai bootanneet maston) kun nyt tulee viimeisimmän puhelun jälkeen taas vakaasti n. 100-150 saa nähdä paljon tulee yöllä et pääseekö entisiin 225 lukemiin.
Nyt sivuaa aihetta vähän mutta, pitääkö liittymä (Dna) jotenkin vielä aktivoida erikseen että modeemi löytää verkon? Modeemi tuli siis Dnan paketissa, sim kortti asennettuna. Modeemi ei siis löydä lainkaan 4g verkkoa.
Kyllä ainakin mulla lähti toimimaan ilman kikkailua tosin ehkä vähän outoa että sulla oli sim valmiiksi asennettuna ?
PIN koodia kortti ei kysele
mulla sim tiedot:
SIM-kortin numero — —
IMEI xxxxxxxxxxxxxxxx
IMSI xxxxxxxxxxxxxxxx
Taajuuksia voi joutua säätämään.
mulla sim tiedot:
DNA:n laatikossa tuo modeemi tuli ja tarra päällä jossa lukee että Sim kortti valmiiksi asennettu.
3g/4g valo palaa punaisena.
Epäilenpä onko oikeasti SIM kortti jo valmiiksi paikallaan? Itse ottaisin sen ulos, laittaisin vanhaam puhelimeen ja poistaisin mahdollisen PIN koodin josta ei ole muuta kuin haittaa..ainakin näkisi, onko siellä SIM kortti ja Pelaako se kortti yleensä ollenkaan.
Tuo boksi syöttää jokaisella käynnistyskerralla automaattisesti pin-koodia 0000 (vai 1234?) sim-kortille oletusasetuksilla. Jos se pin-koodi on jotain muuta ja olet käynnistänyt boksin jo useammin kuin kolme kertaa, niin sim-kortti on lukossa ja vaatii puk-koodin avautuakseen.
Kyllähän sen tuosta kyljestä näkee että paikallaan on, olen sen jo pari kertaa ottanut poiskin kun epäilin onko kunnolla.
Okei, tätä pitää tutkia tarkemmin mistä tuon saa syötettyä.
Pistä eka sim toimimaan kännykässä eli ihan että netti toimii, poista pin-koodin kyselyt pois ja vasta tän jälkeen tuikkaa ZTE:hen.
Sain modeemin asetuksista otettua pin koodin kyselyn pois, iskin simin kännykkään joka ilmoitti operaattorin kyllä oikein mutta ei yhteyttä. Eli eivät ole avanneet liittymää tai simmi paskana...
Soita DNAlle ja pyydä rekisteröimään sim kortti liittymälle. Pitäisi mennä automaattisesti se rekisteröinti mutta niillä ei oo se homma toiminut viimeaikoina. Tutulla oli sama homma postissa tulleiden sim korttien kanssa. Ne tarvii numerot kortista et ota se mokkulasta valmiiksi esille kun soitat.
Tällä lähti käyntiin. Nyt sitten vaan etsimään parhaita asetuksia...
Mistä mahtaa kiikastaa kun taajuuden lukitus ei pysy päällä? 1800+800 lukituksen kun laittaa, niin tuo pysyy päällä muutaman minuutin, CA toimii ja nopeus on hyvä, ja sitten siirtyy itsestään 1800+1800 verkkoon, CA toimii, mutta nopeus on huono.
Itellä aivan sama homma. Johtuu siitä että verkko overridee taajuudet. Muistelen, että tuohon ei ole olemassa ohjelmallista ratkaisua. Ite käytän pelkkää 800mhz enkä 1800+1800 vaikka download on molemmissa sama, mutta 1800+1800 up jotain 10mbs ja 800mhz on yli 50mbs
Taitaa johtua ihan siitä, että tuolla "CA lukolla" valitaan vain sallitut käytettävät taajuudet eli 1800 + 800 lukituksella laitteella on lupa käyttää noita molempia taajuuksia. Koska yhteisverkossa taajuuskaistaa on 1800 MHz alueella enemmäin kuin se yksi 20 MHz kaista, käyttää laite 1800 MHz + 1800 MHz yhdistelmää, koska 1800 MHz on yksi sallituista taajuuksista ja kyseinen taajuusyhdistelmä on priorisoitu yhteisverkossa.
Tuostahan tuon voi myös päätellä, että laiteautomatiikka suosii 1800+1800 CA moodia. Koska kaikilla on about saman malliset laitteet, tuo 1800 taajuus on suosituin = Ruuhkaisin. siksi 800 lukituksella parempi läpäisykyky nopeuksien osalta.
Vähän sama juttu kuin kotona olisi wifissä kaikki laitteet 5Ghz puolella ja pakottaisit oman laitteesi 2.4Ghz puolelle, jos 2.4Ghz puolella olet about ainut laite (bluetootihit päälle), saattaa homma poikkeuksellisesti toimia paremmin sillä pakotetulla 2.4Ghz laitteella kuin automatic 5Ghz laitteilla, koska koko taajuuden spektri käytettävissä vain yhdellä laitteella - muut jakavat tuon 5Ghz spektrin.
Riippuu aika paljon paikasta missä asut. ZTE:ssä on ilmeisesti saatu parempia nopeuksia modeemin sisäisillä antenneilla.
Suurin vika MF286:ssa on, että se lopettaa yhteyden nettiin saadessaan tekstiviestin. Viestin lukemiseksi (ja yhteyden aukaisemiseksi uudelleen) pitää reitittimelle kirjautua sisäverkon puolelta, mikä tekee siitä täysin käyttökelvottoman mm. valvontakameran yhteydeksi.
Eikös tuo korjattu jo viime vuonna?
Joo. mulla on Elisan MF286 1B04-firmwarella. Kokeilin viikonloppuna Saunalahden prepaidilla nopeutta ja tietysti 2 kertaa jämähti mainosviesteihin.
Muutenhan Elisan vanha versio tuntuu toimivan melko paljon luotettavammin kuin nuo DNA:n korjailuyritykset.
B13 ainakin toiminut täysin vakaasti ja voisin väittää, että vakaammin kuin B04 jota pidetty kuningasfirmiksenä
Itte päivittelin silloin keväällä uuteen versioon (kun versionpäivitysilmoitus pisti kaiken liikenteen seis). Siitä päivästä eteenpäin toiminut purkki ilman onglemia. Muutama bootti on tehty purkille - jotta se helvetin tukkoinen solu antais taas jotain dataa läpi. Tosin nyt siis kuidussa, joten toi purkki on jouten. Pitäs myydä pois.
Maanantaina tuuppasi päivityksen etuajassa
Dna:n sivuilta lainattu
"" MF286 saa uuden päivityksen 15.8.2018 alkaen
Muutoksina edelliseen versioon:
  • GDPR tiedote
  • Korjaus 2100 (B1) taajuuden aiheuttamaan pätkintään tai uudelleenkäynnistelyyn
  • Hienosäätöä lepotilaan
Uusi versio: ZTE_DNA_MF286_B16
DNA suosittelee päivityksen jälkeen tyhjentämään selaimen välimuistin (evästeet, offline-tiedostot jne) sekä mahdollisuuksien mukaan resetoimaan laitteen yläosan reset-painikkeesta (30 sek).
Päivitys tapahtuu portaittain eli kaikki eivät saa päivitystä samaan aikaan. Jos käyttäjä päivittää laitteen vanhasta versiosta (vanhempi kuin B13), päivitys voi tapahtua kahdessa osassa eli käyttäjän pitää päivittää laite kahteen kertaan peräkkäin. ""
Terve,
Onko kellään muulla ongelmaa Telian 4G:n kanssa. Sain modeemin MF286A toimimaan helposti oston jälkeen Telian simmin kanssa, nyt resetoinnin jälkeen mitkään asetukset eivät tunnu auttavan. Ohessa on yhteyspiste asetukset. Pääsivun ja modeemin merkkivalojen perusteella 3/4G rekisteröinti onnistuu. Sininen valo palaa jatkuvasti. Muttaa kun laitan 4G:n päälle, on lopputulos ilmoitus Virhenumerosta.
Kiitos jos joku ehtii auttamaan
Kannattaa kokeilla alkuun vaikka ihan noilla "automaatti" asetuksilla.
Jokos joku on uskaltanut päivittää siitä b13 versiosta tohon uuteen b16 versioon,nyt kun kuitenkin tämä b13 tuntus olevan edes jotenkin toimiva,ja eipä näytä edelleenkään saavan DNA sitä usb jakoa sellaiseksi että se näkyisi suoraan verkkolevynä,Ilmeisesti se vaan on MAHDOTON tehtävä DNA:lle...
mulla 2 näitä käytössä, toisella ei päivitystä näy, toisella näkyy mutta ei pysty päivittämään... hyvin hoidettu tää taas. :D Voipi olla että vaihtuu kohta muuton yhteydessä mokkulat VDSL:n...
Tosissaan B13 molemmissa inessä, purkki joka näkee päivityksen, klikkaa käyttöliittymässä "päivitä" niin käy ikään kuin etsimään päivitystä ja aikansa "pyöritettyään" sanoo ettei päivitystä ole saatavilla. o_O
Ja siis, DNA modeemit, DNA kuukautislaskutus SIMMIT.
Raski
