ZTE MF286 -kokemuksia
Näköjään vuorokausi päivityksen jälkeen alkoi taas purkki vittuileen, nyt lakkas wifi toimimasta kokonaan. Voikohan tätä palauttaa verkkikseen, ostettu n. vuosi sitten.
Paska mikä paska.:mad:
Kaikki B10 versioon päivittäneet eivät ole viallisia, toki riskinä kaikilla on ollut flash-muistin korruptointi päivitysprosessissa. B09:llä oli ongelmana myös joidenkin laitteiden yhteensopimattomuus Ethernet-portteihin kytkettynä. Jos laite on ollut valmiiksi B10:ssä, sen pitäisi olla yhtä varma kuin vuoden livenä ollut B04.
B13 tulee kaikille laitteille, myös MF286A:lle. Päivitykset tehdään kuitenkin portaittain, varmuuden vuoksi. Tässä suojellaan päivitysserveriä sekä varmistetaan päivityksen virheettömyys.
Minkälaista ongelmaa sinulla on ollut MF286A:lla ja B10:llä?
Millainen palvelin teillä sit kerran on jos sitä pitää suojella. Pentium 1? Hieman paskan maku suussa kun eka luvataan päivitystä niin sit kun se tulee niin sen saa ekana vain harvat ja valitut. 286A tietty saa varmaan silloin vasta tuon päivityksen kun se on nykymittapuulla jo vanhentunutta tekniikkaa.
Kovasti se mokkulamodeemi lupailee niitä päivityksiä ,mutta enpä taida olla silti niitä harvoja tai valittuja vaikkakin itsellä on juuri tuollainen 286 mallia ilman aata,ja joka on päivitetty B04 mallista verkon yli B09 josta B10 versioon.
Edelleen vaan ilmottelee joko että ei yhteyttä palvelimeen tai että uutta versioo ei saatavilla...
Vaikka joku tuolla aiemmin jotain mainitsi että kun elisalta ei ole tullut mitään päivityksi,niin ehkä sekin on parempi kuin mitä DNA tekee että julkasee noita rampauttavia päivityksiä ja sitten selittelee että kyllä se seuraavaan versioon korjataan,jota sitten me asiakkaat saammekin odotella kuukaudesta vuosiin ,pitihän se niin huippu yyber päivitys tulla jo sillon 2017 maalis/huhtikuussa mutta mitenpäs kävi senkin kanssa, tuli vaan sutta ja sekundaa senkin kanssa.Jos mokkulamodeemi olet virallisesti DNA:N edustajana täällä niin ,miten olette onnistunut omasta mielestänne tamän mokkulan suhteen ?
Itse palauttaisin kyseisen paskan jos vaan se onnistuis mutta kun tämä 286 tuli takuuvaihdossa huavein 5186 mokkulaan ja kun sen takuu aika on mennyt jo aikaa sitten umpeen niin totesi teidän(DNA) myymälässa että"emme voi tehdä asialle mitään"....
Jos olisin sillon jo tiennyt että se oikeesti toimia päivitys ei tulekkaan sillon 2017 maalis huhtikuussa niin sillon oli vielä takuu voimassa ja nyt olisi varmaankin jokin muu mokkula käytössä....JA eikä ainakaan DNA:lta ostettuna.
tero-70, takuuajan päättyminen ei automaattisesti päätä jälleenmyyjän ja/tai valmistajan virhevastuuta - kuluttajansuojalaki on tässä kohtaa koko lailla vahvasti kuluttajan puolella.
Takuuajan päättyminen ei merkitse sitä, että yrityksen vastuu virheestä samalla päättyisi. Jos takuuta ei ole tai se on kulunut umpeen, myyjä vastaa virheestä kuluttajansuojalain virhevastuuta koskevien säännösten perusteella, eikä tätä vastuuta voi rajoittaa takuun ehdoilla.​
Mikäli DNA Oyj kieltäytyy toimivan laitteen toimittamisesta tai kaupan purusta, suosittelen ottamaan yhteyttä Kuluttajaneuvojaan; tilanteessasi selkeästi ei ole koskaan toimitettukaan virheetöntä tuotetta, joten tuskin voi jäädä sinun ongelmaksesi että aika on kulunut DNA:n eduksi kun korjausta on odoteltu.
Takuu ja virhevastuu
Kodinkoneiden ja elektroniikan takuu
Virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa
Hyvin tuli Denskun alkuperäisellä softalla aikanaan myytyyn päivitys. Ongelmia ei ole ilmennyt, "CA lukko" toimii niin kuin pitää.
Jos muistan oikein, niin omani on mennyt B3->B4 ja sen jälkeen en ole saanut napattua mitään päivitystä. En tätä uuttakaan.
Erikoista, minulla on aivan sama "kuvio", mutta kyllä on hyvin pätsit tulleet. Olsin yhteydessä DNA:n vikapalveluun ja antaisin heille IMEI:n ,pyytäisin, että valmistaja alkaa ajaa noitakin läpi.
Et ole saanut B10 eli täysin normaalia. B10 oli hetken aikaa jakelussa sekä käyttäjille että uusiin laitteisiin kunnes todettiin vialliseksi ja otettiin pois jaosta.
Hauska ajatus että asiakkaat on saatu ajattelemaan, että on "täysin normaalia" ettei vialliseen tuotteeseen vieläkään saa päivityksiä joita on jo vuosi sitten lupailtu -- riippuen siitä mikä viallinen ohjelmistoversio heillä sattuu laitteessaan olemaan :D.
Jonkun toisen mielestä täysin normaalia olisi se, että laite toimisi kuten sen kuuluu ja niillä ominaisuuksilla jotka siinä on myytäessä mainostettu laitteessa olevan, ja mikäli siinä olisi vika, se korjattaisi viivytyksettä tai laite vaihdettaisi toimivaan -- tai purettaisi kauppa :).
Huoh... no nyt sentään tarjoo päivitystä,hienosti kertoo että päivitys ladattu ja aletaan asentaan,sellasen 10 min pyörii rinkula ja tulee että uudellenn kirjautuminen vaaditaan,no kirjaudun uudelleen sisään niin edelleen B10 ja sanoo päivitys epäonnistui,koitettu resetoida (yli30sek),vaihdettu lan porttia ...mitäs seuraavaksi vai heittää vesilintua ?,selaimen välimuisti tyhjennetty yms "päivityksen" jälkeen,bootattu pc sammutettu mokkulaa... Voiko tää tosiaan olla näin kuraa ,onko esim elisan myymissä samaa ongelmaa vai onko tosiaan vaan dna joka on tässäkin onnistunut...
B13 ilmestyi tännekin, en kyllä vielä viitsi uskaltaa päivittää kun tuo B10 on toiminut ongelmitta sen julkaisun jälkeen.
Pikkasen helpotusta sentään asiaan,sain tuon omani vaihdettua takuuajan ulkopuolella uuteen mf 286A malliin ,tiedä sitten auttaako tuo sen kummemmin ,mutta sentään jotain positiivista että tämä ei hukkaa niitä asetuksia joka kerta kun laitteen sammuttaa.
Oli siellä dna kaupassa myyjäkin pikkasen ihmeissään kun koitti sitä mun vanhaa päivittää siihen 13 versioon,kaikki meni siihen asti hyvin kunne piti kirjautua uudelleen sisään,alkuun myyjä sanoi etä noin nyt siellä on uusi versio sisällä,mutta kun kirjautui uudelleen mokkulaan niin kas B10 näytti olevan ja taas uudelleen tarjos sitä B13 päivitystä,Pari kertaa myyjä sitä koitti ja sitten totes suoraan että,Taitaapi olla ser jätettä, ja kysyi että haluanko pitää vanhan vai annetaanko uusi a malli tilalle,kysyin siinä sitten sitä kaupan purkuakin mutta pikkasen oli sitä vastaan koska takuu oli jo noin puolivuotta sitten rauennu alkuperäisestä laitteesta,no enivei nyt on uusi A malli käytössä,katsotaan nyt sitten kun siihen joskus tulee se B13 päivitys että muuttuuko sekin ser jätteeksi.
Koitapa tero-70, jos mahdollista, ladata sillä MF286A:lla verkosta jotain suurempaa läjää tiedostoja ethernet -portin yli ja kerro onnistuuko. Minulla oli tuollainen MF286A B10 -softalla sen vuorokauden (josta muutaman tunnin sen kanssa tappelin ennen kuin totesin tilanteen toivottomaksi) ja sen ethernet -portit lakkasivat 100% varmuudella toimimasta parissa minuutissa kun yritin (rsyncillä) ladata isoa tiedostomäärää palvelimelta.
Itselle riittää toistaiseksi että edes nuo perus jutut toimii,eli laitteella pääsee nettiin,eikä aina hukkaa asetuksia sammutuksen/bootin jälkeen,usb jako toimii yms yms.Ja sen mitä eukko jotain youtubea ja ruutua katselee että ne toimivat.
Jos olisin joku yyber "Nörtti" niin luultavasti en moisiin operaattori mokkuloihin edes koskisi. ;-)
Itsellä 286A ja vakaasti toimii myös isommalla datamäärällä.
Kaverilla tuli suht mielenkiintoinen vika 286 (ei A malli). Elisalta ostettu ja Elisan liittymä. Mokkula jos oli yhdistetty APN internet niin toimi normaalisti mutta jos APN oli internet4 niin yhteydet Elisan DNS palvelimiin oli totaalisesti poikki, Googlen DNS jos otti koneella käyttöön niin heti toimi. Kokeiltiin toista sim korttia mutta sama ongelma jatkui. Takuuseen lähti ja lainasin omaa varamokkulaa siksi aikaa kun Elisan omat lainamokkulat oli tiskiltä loppu.
Julkinen IP siis tuo APN internet4 joka myös tilattu et ei oo siitä ollut kiinni. Omituinen vika, ei oo ennen tullut tuollaista vastaan että mokkula tappaa DNS yhteydet jos käytössä tietty APN osoite.
Täällä 286 b10 firmiksellä jumitteli 5ghz wifiä jatkuvasti ja löi kaiken verkkoliikenteen ulkomaailmaan jumiin useamman kerran päivässä. Oli pakko pitää siltaavana ja hoitaa hommat kunnon reitittimellä. No lopulta eilen päivittyi b13 sisään, resetit yms tottakai. Nyt yhteys pysynyt päällä jopa toista vuorokautta ja taajuuslukko pelaa. 5ghz wifi päätti kuitenkin vaihteeksi jäätyä, ei auta asetukista wifi on/off. Ei nouse linjoille ei, enkä ala reboottilla koittamaan. Olkoon paskakasa. Kaikki laitteet kiinni 2,4 taajuuteen ja tällä mennään.
Kaverin tapauksessa ei toiminu edes piuhalla netti
DNA:n tuki-kotska-interwebseissähän tuo Moggulamodeemikikkulamies kertoi, että näitä valuviallisia laitteita on myyty jopa kymmeniä tuhansia -- tästä voi itse kukin tulkita miksi tuotteelle ei ole tehty mitään takaisinvetokampanjaa ja miksi jokainen näistä kymmenistä tuhansista viallisista laitteista tahdotaan käsitellä mahdollisimman hankalasti tapauskohtaisesti; suuri osa kuluttaja-asiakkaista kun jää odottamaan (katteettomia) lupauksia sovelluspäivityksistä jotka korjaavat puutteet, eikä juuri kukaan meistä jaksa lähteä taistelemaan suuryritystä vastaan saadakseen asiassa oikeutta tai rahojaan takaisin.
Ja juuri siihen DNA Oyj varmasti luottaakin.
Parempi on pitää asiakkaiden rahat taskussa viallisista tuotteista ja hyvittää enintään ne muutamat oikeasti oikeuksistaan ymmärtävät tapaukset kun käsissä on potentiaalinen katekatastrofi.
"Myytiin asiakkaille paskaa, jonka osa huomasikin - mutta hei, elämä on mahdollisuuksia. Elämä on."
Siis, minulla oli sisällä B10. Olen aina päivittänyt ihan etunenässä kaikki versiot kun ne ovat saataville tulleet. Oma laitteeni on alun perin ollut myyntiintulofirmiksellä varustettu.
Omaani piti palauttaa tehdasasetukset ennen kuin löysi tuon B13:n. Sitä ennen Tarkista-napista vain hyrrä pyöri eikä mitään tapahtunut. Ainut ihmetyksen aihe on, että mulla ei löydy tota "combo-lukitustaajuutta" ja väittää kyllä, että B13 on sisällä. Niin ja aattoman mallin päivitin B10:stä. Pääasia kuitenkin, että 5g toimisi nyt pätkimättä.
Kokeile selaimen välimuistin tyhennystä/ yksityistä tilaa.
DNA:n MF286A (b10 softa) ollut käytössä nyt vajaan päivän. Ei ole vielä mennyt jumiin tai sekoillut mitään. Nopeudet (normi 4G 1800 MHz) pyörivät välillä 30-75 Mbps sisään ja 30-45 Mbps ulos riippuen tukiaseman kuormasta. Pingi vaihtelee 13 ms - 20 ms. Testit Ooklan Speedtestillä (beta). Mastoon matkaa noin 250 metriä ja suuntaus on ihan hyvä, operaattorina Telia.
B525S-65a olisi toki ollut vaihtoehto, mutta ehdin jo tilaamaan MF286A:n ennen kuin huomasin sen huudon ja valituksen mitä täälläkin näkyy. Vaikea sanoa olisiko parempi vehje tuo Huawei vai ei. Periaatteessa voisi hakea testiin ja kokeilla rinnakkain. Kaikkien kolmen operaattorin simmitkin löytyisivät. Huawein tuki ulkoisille MIMO-antenneille olisi toki bonus, mutta ei nyt ainakaan tässä kentässä mikään ongelma tuon kuuluvuuden suhteen, vaikka ei olekaan ulkoisia antenneja. Tärkeämpää on hyvä WiFin kantavuus.
Testailin myös tiedonsiirtoa LAN-porttien välillä käyttisimageilla ja siirtämällä useamman gigan kuvatiedostoja (noin 15000 tiedostoa) koneelta toiselle, eikä purkki ainakaan siihen hyytynyt. Jotain huhuahan on ollut että tuon purkin saisi näin jumiin. Testaisin vielä enemmän, mutta ei nyt oikein ole sopivaa matskua millä testailisi. Kevyellä testillä ei ainakaan mennyt jumiin.
MF286A plussat:
- Ok nopeus hyvässä kentässä ja toimii myös huonommassa kentässä, mutta toki hitaammin.
- WiFi kuuluu ihan ok molemmilla taajuuksilla (2,4 GHz ja 5 GHz)
- Suht simppeli laittaa toimintakuntoon ja sopii siis ihan kohtuullisesti myös ihmiselle, joka ei ole verkkoihin enemmälti perehtynyt.
- Normi kotikäyttöön ihan ok vehje. Ehkä vähän hintava, mutta niinhän nuo muutkin ovat.
MF286A miinukset:
- Yliyksinkertaistettu käyttöliittymä. Kaipaisin esim. DNS-asetuksia purkille ja sisäverkon DHCP-palvelimelle. Nythän purkki käsittääkseni vain proxyttää pyynnöt operaattorilta tuleville DNS-palvelimille.
- Ei pääsyä säätämään purkkia suoraan esim. SSH:lla. Paitsi jos seuraa roottausohjeita netistä, jotka eivät enää taida toimia.
- Turha pitää erillistä käyttöliittymää mobiililaitteille ja desktopille. Responsiivinen liittymä olisi ehkä vähän modernimpi ja turhan rajallisen mobiililiittymän voisi heivata pois.
- Ulkoisilla antenneilla ei saa MIMOa aikaan. Joku ei ole nyt osannut vaatia insinööriltä, että niitä liittimiä pitää olla jokaiselle antennille jos vain mahdollista.
- Itse palomuurille ei ole mitään erityisiä säätöjä. Porttiohjaukset jne. toki löytyvät.
- Rauta on heikkoa hintaansa nähden. Olettaisi tähän rahaan vähän parempaa rautaa. Taitaa olla sama ongelma muissakin purkeissa tosin.
Niin ja tuossa DNA:n ja ZTE:n yhteistyössä kyllä vähän paistaa se kulttuurien välinen ero, jonka yli tuossa firmwaren tekemisessä olisi hyvä päästä. Tulisi laatusoftaa vähän nopeammin. Pitäisi siellä DNA:n päässä vähän aktiivisemmin niitä ZTE:n väitteitä tarkastaa ja testata myös itse.
Katsotaan josko purkissa ilmenee jotain ongelmia jatkossa. Pistän viestiä jos jotain tulee vastaan.
Mitäs mieltä ootte B13-päivityksen toimivuudesta kannattaako päivittää? Nyt tuossa purkissa on B10-päivitys...
Päivittäisin heti B13:sta, mutta omassa purkissani on B04 sisällä, ja siihen ei jostain käsittämättömästä syystä päivitystä tarjoilla. @MoggulaModeemi Miksi?
Ainoa syy minkä keksin, on se, että DNA:lla eivät osaa tehdä päivitystä B04 --> B13. Siis ilman brick -mahdollisuutta.
Minulle tuli kun laitoin reset factory defaults.
Juuri äsken kokeilin myös tehdasasetusten kautta: ei. Ei sitten millään.
B04:n 5GHz:n Wifi täysin käyttökelvoton.
Äsken kesken Netflixin katsomisen toi purkki päätti sitten käynnistyä uudestaan ihan itsekseen. No, odottelin, että wlan on ylhäällä ja pääsee jatkamaan leffan katselua, mutta olikin sit palauttanut vielä tehdasasetukset. VMP. Johan se pari päivää tolla B13:lla toimikin. Huomenna lähtee kyllä tää paska takas DNA-kauppaan.
Eli pitäisikö b04 purkki palauttaa tehdasasetuksiin jotta suostuu päivittämään?
Tämä toimi minulle. Pelkkä tarkista päivitykset ei tuonut tulosta. Tehdasasetusten jälkeen jo ensimmäisessä loginissa oli kampe ehdottelemassa päivitystä.
Joku toinen raportoi saman täällä jo aiemmin. Siitä tiesin koittaa.
Jaa-a täällä resetti tuottaa välillä puhtaan konffin ja välillä tulee vanha konffi takaisin.. mitä tahansa koittaakin niin päivitys pyörittelee tarkastusta loputtomasti..
Huomasin itse saman, että kun käynnistelee modeemia, joka toinen käynnistys tuntuu antavan erilaisen tilan modeemille. Harmi kun en hoksannut katsoa mitä kaikkia asetuksia muuttuu. Itse olen paininut kyseisen modeemin kanssa tammikuusta 2017 asti. Ensimmäisen modeemin firmis oli B04 ja se kesti 3 kk ennenkuin modeemi alkoi jumitutua koko ajan. Seuraavaan modeemiin päivitin B09 ja B10 versiot mutta ne sotki laitteen sisukset ihan kunnolla. Piti hakea jälleen uusi modeemi. Malli MF286A ja firmware versio B10. Tämä kesti 3 kk kunnes sekin jumittui kokonaan. Vain versio B04 pyöritti vastaavaa tarkastusta. Muut versiot bootin jälkeen, kun tarkisti uutta versiota, ilmoittivat suoraan päivityksen olevan menossa. Ilmoitus ei kuitenkaan ollut oikea. Kun sen ikkunan klikkasi pois ja tarkisti sitten uutta versiota, vastaus oli oikea.
Muutamia muitakin ihmeellisiä ilmoituksia on tullut vastaan. Kun yhteyskatkon jälkeen kirjautuu modeemiin tarkastaakseen tilanteen, vastassa on popup, jossa lukee vain "Kehoite" mutta ei mitään muuta ja "OK" nappi. Popupin koodissa näkyy, että se on joku redirect-ilmoitus. Onko joku muu törmännyt samaan?
Mulla on nyt toi b04 toiminut ihan kohtuullisesti niin kannattaako edes yrittää päivitystä? En käytä ethernet portteja enkä 5ghz wifiä kun laite on yläpohjassa 2,4ghz wifillä jakamassa taloon yhteyttä. Ulkoinen antenni antennimastossa kiinni suunnattuna.
No vanha viidakon sananlasku kertoo: älä korjaa toimivaa.
Jos toimii sinun käytössäsi, niin miksi päivittää, kun riskit ovat hyötyjä kovemmat.
Itse en myöskään B04:stä päivittäisi, jos muuten pelaa ihan normaalisti.
Kävin DNA-myymälässä vaihtamassa purkin uuteen. Tilalle tuli A-malli B10 versiolla. Nyt ei anna päivittää B13:a edes resetoinnin jälkeen. Katsotaan taas kuinka kauan kestää, että alkaa sekoilemaan. Myyjä mainitsi, että uudessa laitteessa on takuu voimassa tämän vuoden loppuun. Kovin väitti, että takuuajan umpeudettua ei saa uutta tilalle, vaikka heidän päivitys "rikkoisi" laitteen. Mainitsin olevani erimieltä asiasta ja kyseessä olevan ennemminkin virhevastuu- eikä takuukysymys. Eipä hän tähän sitten sanonut juuta tai jaata.
Kerran elämässä tainnut käydä tuuri, kun oma boksi B04 firmiksellä toimii ilman ongelmia. Uptimet parhaimmillaan kuukausia (sähkökatkoista tullut vain restartteja), ja kaikki verkot toimii yhtäaikaisessa käytössä 3-6 laitteella (2.4Ghz, 5Ghz, ethernet). Porttiohjauksia yms. myös säädettynä.
Eipä tämä tietenkään paskasti toimivien purkkien käyttäjiä lohduta, mutta kokemuksia ne on positiivisetkin..
Täälläkin B04, Telian 100/50 liittymä (yhteisverkko B3 1800mhz + 1800) ja on toiminut hyvin, ethernet (#1 ei tosin tainnu toimia), 2.4g, 5g. Laitteita 1-4 yhtä aikaa. Signaali yleesä -90db hujakoilla ja SINR välimaastossa -4 - -18. DL yleensä lähelle 100 mbit iltaisinkin ja ul n 45. Oisko mastolle 500m.
Edit. Nopeus tietokoneella ethernet-piuhalla. Ping yleensä 20-40. 5g DL on kai yleensä jotain päälle 60mbit. 2.4g DL on yleensä 25-40mbit. Dna brändätty boksi.
Laite on vaa rytkästy telkkarin taakse olohuoneen nurkkaan, ps3:n päälle ja siinä sitten hieman käännelty, ei mitenkään suunnitelmallisesti suunnattu tukaria kohti (eikä mitenkään optimaalisesti muutenkaan :rofl: ).
turboahdin, ZTE myy tuota vain teleoperaattoreiden kautta joten oletettavaa on että softakin on aina enemmän tai vähemmän operaattorin näköinen, ja erityisesti tuki tapahtuu tuon OEM-tilaajan kautta, jolle tässä tapauksessa elämä on.
Ei tässä ole mitään järkeä. Nyt vihdoin sadannella yrityksellä löysi buutissa B13 päivityksen ja asensi sen. Buutin jälkeen ok ja B13 näkyy versiossa. Muutan muutaman asetuksen ja buuttaan jonka jälkeen näkyy vanha konffi ja B10 versio. :D Eiköhän tämä ole tarpeeksi korruptoitunut että heivaan sen kauppaan tänään takaisin.
Olisiko mahdollista että sinun selain näyttää cachetettuja sivuja?
Eli testaapa vaikka selaimen yksityisyystilassa.
Vuosi sitten ostettuun Elisan versioon tuli yöllä päivitys ZTE_MF286_1B04, pyytämättä ja tilaamatta. Ainoa parannus taitaa olla, että ZTE MF286 Info v0.6.182 näyttää nyt LTE_A bandit. Ipv6:een taitaa olla tehty myös jotain, koska Ubuntu ohjelmapäivitysten haku ei jämähdä.
Usb-jako ei toimi ja tuleva tekstiviesti jämäyttää liikenteen edelleen. Toivottavasti ei ala katkoa yhteyksiä, kuten DNA:n mallissa tuntuu olleen ongelmana koko ajan.
Tosta usb jaosta sen verran ,itekkin luulin alkuun että se usb tikku yms näkys siellä verkkolevynä,mutta ei,pelkästään FTP:llä saa siihen yhteyden ,eli perseestä koko systeemi,mikseivät voineet sitäkin tehdä kunnolla,esim just että se usb tikku näkyis siellä suoraan levynä,tai edes mahdollisuuden siihen että voi valita joko sen ftp:n tai verkkolevyn väliltä,kaikki kun ei sitä ftp:tä välttämättä edes osaa käyttää.
Manchild
