ZTE MF286 -kokemuksia
Liian aikaiseen kehun. Nyt vaatii taas aina boottia kun on jonkin aikaa käyttämättä. Vaihtavatkohan esim powerissa uuteen mukisematta?
Ostettu siis powerista..
Eilen vaihdettiin dna pisteellä uuteen. Tänään kun tulin kotia äskettäin yhteys nettiin oli kuollut ja vei minuutteja
boottauksen jälkeen että meni nettiin. Ei parantunut vaihtamalla. .
Täällä ollu 56 päivää putkeen päällä eikä ole kertakaan pätkässy (sama ip) ja vielä tällä bugisella b10 jossa asetukset häviää bootissa.
Jaa mitäpä se meitä lohduttaa jos jollakin sattuu toimimaan. Oma laite piti taas bootata että pääsi nettiin, samoin eilen..
Mahtaakohan tämä zte286 tajuta käyttää sillon edes molempia ulkoisia antenneja jos tukiasemassa on samassa lähettimessä 2600/1800,vai käyttääkö aina toisena sitä sitä sisäistä "antennia" ?
Ulkoinen on pääantenni, sisäinen on kaikilla taajuuksilla toimiva div.antenni. Aina muodostaa ulkoisten ja sisäisten välille.
Vinkkiä miten saisi pingiä pienemmäksi kun pyörii siinä 30 hujakoilla?
Yleensä Elisalla ja Telialla on selvästi pienempi Pingi kuin DNA:lla. Eli välttämättä ei ole muuta keinoa Pingin pienentämiseen kuin operaattorin vaihto. Sitten esimerkiksi pääkaupunkiseudulla saattaa päästä Elisalla ja Telialla LTE-verkossa jopa alle 15 ms pingiin, kun taas etäisyyden kasvaessa Helsingistä Pingi kasvaa.
30ms aika vakio DNA:lta. Syynä Ericssonin tekniikka, siirtotiet ja mahdolliset erikoiset reititykset, joita denskulla on. Lisäksi dna runko monin paikoin voi olla radiolinkkiä. Kovasti yrittävät niistä päästä eroon.
Liittymänä DNA (jonka eilen päivitin 150M-->300M) ja tuli samalla hommattua 286A. Nyt vaan mietityttää et onko 4G+ sittenkään mitään hyötyä. Huawei 315 tarjosi vakaan 14-15Mbps yhteyden kun taas 286A nopeudet sahaa ylösalaisin vaikka lukitsisi taajuuden käyttämään samaa mitä 315 käytti ennen 286A käyttöönottoa.
315 käytti solua missä 1800 taajuus kun taas 286A 4G+ yhteydellä käyttää kahta solua 1800 ja 800 taajuuksin.
Ei auta vaikka lukitsisi pelkän 2100 käyttöön.
Tuliko nyt otettua toi 300M liittymä ja 286A turhaan?
Nyt kun on jonkun aikaa ollut päällä niin 1800+800 taajuuksilla olen saanut vakaan 13-14Mbps jotenkin tuntuu että tällä boxilla menee hetki saada isommalla kuormalla alkuun yhteys vakaaksi. Alkuun siis nopeudet heittelehtii ennen muuttumista vakaaksi.
@MoggulaModeemi jokohan sitä toimivaa firmistä olisi tulossa? Jotenkin tuntuu ettei millään taholla ole edes kovin isot prioriteetit tämän laitteen suhteen kun kuukausikaupalla venytetään. Ammattitaidon puute? :confused: :think:
Itsellä download laskenut 150->30Mbps. DNA:n mukaan tukiasemat kunnossa. Lisäksi ainakin yhdellä koneella WLAN-yhteys ei toimi aina. Bitti ei liiku ennen kuin koneen WLANin sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Muita muutoksia ei ole kuin Windows-päivitykset. Android-laitteissa myös hitaat netit nykyisin. Aikaisemmin auttoi, kun buuttasi MF286-purkin. Tiedä sitten missä vika... No kohta eri purkki tulee hoitamaan nettiä niin näkee nopeutuuko takaisin. Aika pettynyt miten pitkälle tämän purkin korjaus venynyt. Luotto mennyt purkkiin ja DNA:n toimintaan.
Itse havainnut samaa että 30-40 megaa latauskaistaa 2.4GHz taajuudella. 5GHz taajuudella taas tulee se mitä netti nyt kykenee antamaan. Nyt viimeisin Steamillä tehty kuormitustesti antoi 1800+800 taajuuksilla 220megaa vaikka mastolle 2-3km matkaa eli ihan hyviä nopeuksia tulee.
Tänään menossa vaihtamaan purkkia taas uuteen.. Tekisi mieli pyytää rahat takaisin. Joku aika sitten vaihdettu
boxi pätkii enemmän kuin alkuperäinen. Dna aspasta kehotettiin vaan menemään takaisin dna kauppaan.
Eli 60km tulee taas ajoja boxin takia.
Ethernet-piuhalla pätkii myös? Oot eri paikkoja kokeillu kämpässä? Mikä softaversio sisässä?
Mulla on B04 sisässä, ja 5GHz WIFI on käytännössä toimimaton.
Toimii bootin jälkeen muutaman tunnin, ja ei ole väliä montako laitetta on kiinni. Muutaman tunnin jälkeen ensin menee 5GHz tilaan, jossa data ei liiku, ja sen jälkeen katoaa koko taajuus käytettävistä.
En ole vielä saanut DNAlta vastausta, mitä tälle vehkeelle oikein pitäisi tehdä. En oikein haluaisi vaihtaa tätä B09 / B10:een, koska niissä on vielä enemmän ongelmia. Ja uudesta FW:stä ei ole mitään tietoa.
Tai oikeammin sanottuna boxi katkaisee käyttämättömänä netin kokonaan. Vaikka siinä roikkuu pari kolme laitetta.
Eli silloin kunaktiivista käyttöä ei ole netti kuolee. Purkki on ikkunalla josta suora yhteys tukiasemaan. tolpat täydet ja 4G+
löytyy. B10 sisällä.
Hommasin testiin telian 4g laajakaistan ja sille tämän zte:n modeemin. Tukiasema on alle kilometrin päässä mutta silti signaalin voimakkuus on melko heikko -100dBm luokkaa. Kannattaisiko koittaa ulkoisen antennin kanssa tätä palikkaa? Nopeudet on kuitenkin mielestäni kohtalaiset nytkin noin 30-40 megan luokkaa.
Itselläni on purkki toiminut, sen jälkeen kun sain uuden vaihdossa dna:n liikkeestä. Sisällä juuri tuo uusin B10 päivitys. Eli hyvin laitekohtaista näyttää toimiminen olevan, ohjelmistoversiosta riippumatta.
Millaista antennia tähän purkkiin nyt kannattaisi katsella? Tuosta 800m päässä olevasta mastosta pitäisi löytyä ca lähetyskin mutta purkki ei täällä sisällä ainakaan yhdistä ca-tilaan. Manuaalisesti 1800mhz ja 800mhz verkkoihin yhdistämällä molempiin yhdistää. 1800mhz tilassa on nopeudet vaihdellut 10-40 megan välissä ja 800mhz tilassa olen saanut vain 1 megan lukemia. Pitäisikö tuota 800mhz verkkoa siis koittaa vahvistaa?
M
Mikä operaattori? Jos signaali kovinkin huono, ei CA mene päälle. Kuullostaisi että 800MHz joko tukkeessa tai sitten aivan liikaa häiriötä tai todella heikko signaali.
Mulla kolmas purkki ja ainakaan telian kortilla ei yhteys pysy pystyssä.. Taas joutui aamulla
boottaamaan purkin.. dna korttia testataan vielä mutta netin nopeus on sama ja hinta kalliimpi.
Myös tuo dna ilmoittama 150mb/s on kosmeettinen lukema koska nopeudet käytännössä täysin samat
kuin telian 100mb/s. Ilmeisesti yhteisverkko ja samoin nopeuksin..
Telian kortilla lukittu taajuus aspan ohjeiden mukaan, nopeus ok mutta yhteys kuolee jos ei ole aktiivisesti käytössä.
Telian 100 oli ennen 150. Mikään ei meillä muuttunut, mutta nimellisesti nopeus laski sonera->muutoksessa.
Lisäksi vanha dna b04-purkki jumittaa ehkä 2kk välein. Ja nopeudet tosiaan yli 100 yleensä sisätiloissa makaavalla ulkoantennilla.
Olen disabloinut 5ghz wlanin, koska minulla on purkki siltaavana ja toinen wlani perässä.
Ymmärsin että lämpöongelmia voisi olla tuon 5ghz kanssa tms.
No, mitäpä tämän tilalle? Viimeksi vaihtaessa lupasivat kaupan purun jos tämä yksilö ei toimi.
M
Telian liittymä. Juttelin tuossa telialla työskentelevän kaverinkin kanssa ja ca tilahan ei tässä laitteessa mene edes päälle jos verkkoa ei kuormita tarpeeksi. Sanoi myös että kannattaa melkein panostaa 1800mhz suunta antenniin ja suunnata tuo tukariin jossa vähiten liikennettä. Ca tilalla ei huomattavaa etua tähän 100megan liittymään saa. Ajattelin noita 4g kaupan suunta antenneja koittaa jos sellaiset laittaisi katolle.
Täh? Kyllä CA antaa aina etua jos vain saa kummallakin taajuusalueella kunnollisen signaalin. Ajattele että täyttäisi vesisaavia kahdella letkulla vs yksi letku.
Toki jos 1800MHz on vakaan nopea, niin siihen kannattaa panostaa. Nyt pitää löytää tukari, josta on saatavilla paras palvelu ja suuntaa antennit siihen.
Mikä tässä DNA:n modeemissa nyt on uusin firmis?
Mihin noista kannattaisi suunnata modeemi 2100mhz, 1800mhz vai 800mhz?
TcS0p
Eikö ZTE_DNA_MF286_B04 ole nyt viimeisin jakelussa oleva firmis? B09 ja B10 ovat käyneet jakelussa, mutta molemmissa on ollut ongelmia. Nuo on poistettu jakelusta kunnes uusi päivitys tulee. Laitteessa kuitenkin voi olla B09 tai B10 jos on ehditty päivittämään kun nuo vielä oli jakelussa.
@kurwaslobo Joko 1189 tai 4820 voisivat olla ok. Koska tuo on 2CA laite, niin taajuuden haku kannattaa olla automaatilla. Yhdistää sitten sopivamman taajuusparin kun kuormaa tulee. Taajuuslukosta voi olla vain haittaa.
Joo, kokeilin kaikkia ja silti nopeudet on 10-35/ 5-35 ping 47-56 SINR -0.2dB-7.6db. Testailin eilen myös Elisan liittymää modeemissa ja se rokkasi 80-106/25-45 pingin ollessa n. 30 sekä iPhone 7 Plussalla Telian liittymää joka pelasi 85-126/25-70 pingin ollessa n. 30
Irtisanon tuon DNA:n liittymän ja laitoin Telian liittymän tilaukseen.
Näemmä olisi kannattanut odotella muiden kokemuksia B13-päivityksestä ennen sen asentamista, nyt ei toimi ethernetin kautta kytketyissä laitteissa DHCP :facepalm:. Onneksi yleensä on vain yksi laite piuhalla kiinni.
Nyt laitoin antennitolppaan katolle motonetin könig suunta antennin eli tämän. König 3G/GSM -antenni 7m kaapelilla | Motonet Oy
En johdon vedin antennitolpan putkessa välipohjaan ja vein modeemin sinne. Ja liitäntä tietysti tuohon takaa katsottuna oikeanpuoleiseen liittimeen eli low/mid band antenniin. Signaalitolpat nousi 2 tolpasta täyteen 5 tolppaan. Täytyy kokeilla vielä nyt kumpaan tukiasemaan tuo kannattaa suuntailla ku lähistöllä on parikin mastoa.
Mistä tuon B13 päivityksen sait? Elisa, DNA, Telia?
Elisalta ei ole tullut yhtään päivitystä koko aikana, eli versio on edelleen ZTE_MF286_B02 - ilmeisesti onneksi, kun lukee DNA:n palstaa.
Käsittääkseni B09 ja B10 versioihin tuupataan ensiksi tuo B13 sisään ja sen jälkeen vasta nämä toimivat B02 ja B04 versiot päivitetään. Eli B02 ja B04 versioihin ei ainakaan vielä ole jaossa vähään aikaan uutta firmistä, mutta B09 ja B10 tuo voi tulla valikoidusti.
Päivityksenä myös antennin testaukseen. Eilen iltapäivällä/illalla testailin silloin tällöin nopeuksia. Pingit 17-35ms luokkaa, downloadit erikoisen hitaita illasta vain 10-15Mbit/s luokkaa, mutta uploadit jatkuvasti yli 10Mbit/s luokkaa. Uppikaista tuntuu toimivan siis antennin kanssa melko hyvin. Aamulla testasin uudelleen ja nyt downloadit 30-40Mbit/s tuntumassa ja upit samaa kuin ennen. Ilmeisesti tukari on vain iltapäivästä/illasta melko ruuhkainen. Täytyy testailla vielä toista tukaria paraneeko nopeudet siellä.
Tuota Elisa kyllä väittää että nyt joulukuussa ois tulossa päivitys portautetusti. DNA 286A ei äsken löytänyt päivitystä B10 tilalle ja Elisan 286 sama homma (en muista nyt ulkoa mikä versio nyt sisällä mutta mallia vanha)
Eli selventäisikö nyt joku kelle B13 tullut että minkä ISP kautta saatu päivitys?
B13 päivitys tuli tänne tarjolle Elisan netillä. B10 päivitys saa vielä olla muutaman viikon käytössä ennenkuin uskaltautuu päivittään.
Onkohan täys sattuma vai pelaako Elisa ja DNA yhteen hiileen näitten päivitysten kanssa kun ajoittui aikalailla molemmilla samalle päivämääräälle julkaisu?
Oleellisempaa olisi varmaankin tieto siitä mistä tuo reititin on hankittu, eli onko se DNA:n brändäämä laite vai Elisalta tai muualta hankittu vehje - sen mukaanhan ne päivitykset laitteisiin tulevat, eivätkä käytetyn operaattorin perusteella. DNA:n purkki ainakin toimii kaikkien operaattorien SIM -kortilla, joten tässä voi asiaa tuntematta hyvinkin olla kyseessä DNA:n laite Elisan verkossa, johon juuri tuolloin on tuo päivitys tullut tarjolle.
Edes päivityksen muutoslokin perusteella se ei näytä korjaavan laitteen Ethernet -porttien häviämistä käytöstä laitetta kuormitettaessa, ja nuo käyttäjäkokemukset viittaisivat samaan.
Suosittelenkin teitä, joilla netin pätkimisen ongelmia esiintyy satunnaisesti, testaamaan laitetta kuormittamalla sitä mahdollisuuksien mukaan verkkoliikenteellä useamman minuutin ajan yhtämittaisesti, koska omalla kohdallani vian sai toistettua 100% varmuudella parissa minuutissa ajamalla rsync -latausta laitteen ethernet -porttiin kytketyltä laitteelta käsin niin että ko. laite kopioi suurta määrää tiedostoja (vaikkapa Linux -jakelua) verkkopalvelimelta.
Onhan tuo ihmeellistä, että siellä on edelleen myynnissä laite, joka ei edes perustoiminnallisuuden ole ollut kunnossa ilmeisimmin koko sinä aikana kuin se on ollut myynnissä -- ja nämä viat ovat ainakin DNA Oyj:ssä tiedossa ihan loppuasiakaspalvelua myöten.
Että myydään kuluttajille sutta ja sekundaa ja toivotellaan perään vain että odotelkaa, kyllä sieltä sitten se tosi mahtava päivitys joskus tulee.
Viime keväänä laitteessa mainostettiin ilmeisesti USB-levyjakoa, ominaisuutta jonka piti tulla B04-päivityksen mukana, joka sekään ei ilmeisesti toiminut. Ja päivityksiä on lupailtu kuukausikaupalla - niitä julkaisematta. Kuluttajaviranomaisten mukaankin vika on korjattava kohtuullisessa ajassa ja viipymättä tai tarjottava kuluttajalle mahdollisuutta kaupan purkuun; tällaisessa tapauksessa vaikkapa tuo noin 9kk tuskin voidaan kohtuulisena pitää. B04 -version käyttäjäthän kun eivät tänä päivänäkään uutta päivitystä voi saada. Päivitystä, joka ei noita vikoja ilmeisimmin korjaa.
Itselläni oli tuollainen purkki reilu viikko sitten noin vuorokauden ajan, mutta tarina jäi siitä elämään ja jatkuu ja paisuu vaan, tässä vaiheessa mukana ovat jo niin maksukorttiyhtiön reklamaatiokäsittelijä, Kuluttajaneuvoja kuin ainakin DNA Iiro, DNA:n nimetön asiakaspalvelija Facebookissa, sekä ainakin Anne, Petri, Riikka, Joni ja Leenamaija DNA Oyj:n edustajina sähköpostitse.
Keräilen tätä tarinaa tarkemmin nyt joulun vapailla verkkoon osoitteeseen http://dna-kotimokkula.eu , jotta saadaan yhteen paikkaan keskitettyä tietoa itse laitteen vioista ja niiden korjausyrityksistä -- niitä kun nyt puidaan useammalla foorumilla ja useissa ketjuissa yksin noiden jälleenmyyjien tukifoorumeissa -- sekä siitä kuinka DNA Oyj tulkitsee Nettikaupastaan tapahtuvaa näiden laitteiden etämyyntiä, ja kuinka heidän asiakaspalvelunsa "hoitaa" asioita tämän laitteen osalta.
Jo nyt tuo sivu on käynyt nyppimään DNA Oyj:tä siinä määrin, että heidän omalta foorumiltaan he ovat mitä ihmeellisimpien tekosyiden varjolla pyrkineet sensuroimaan kaikki viittaukset sivulle - epämiellyttävä totuus tahdotaan siellä nähtävästi piilottaa.
Omassa tapauksessani kauppa purettiin ko. laitteesta hyvässä hengessä DNA Oyj:n asiakaspalvelun kanssa 15.12. (DNA Nettikaupasta ostettu laite noudettiin edellisenä päivänä myymälästä) ja laite lähti paluupostina DNA:lle jo seuraavana päivänä, mutta kuluneella viikolla DNA on lukuisia kanavia pitkin mitä mielenkiintoisimmilla verukkeilla alkanut kieltäytyä maksun palautuksesta.
Lain mukaan heillä on tähän 14 vuorokautta toki aikaa, mutta kuten edellä mainitsin, jo tässä vaiheessa on heidän toiminnastaan johtuen täytynyt asia reklamoida maksukorttiyhtiöön, koska nähtävissä on että siellä on nyt joku saanut päähänsä tehdä ainakin yhden asiakkaan elämän mahdollisimman vaikeaksi toistaiseksi tuntemattomasta syystä.
Let's be careful out there.
Telia, DNA brändätty laite.
Eli tulkitsisin että kyseessä on nimenomaan DNA:n päivitys (ja siten ladattu DNA:lta), vaikka käyttäjällä olisikin toisen operaattorin liittymä.
Edelleen, sillä ei ole merkitystä minkä operaattorin verkossa vehje on, toisin kuin kenties vaikka kaapelimodeemeissa.
DNA päivitysten jakelupalvelin ilmeisesti kaatunut tai jotain muuta vikaa. Nyt ei oma DNA brändätty 286A saa yhteyttä päivityspalvelimeen. Ennen sentään sanoi että ei ole päivityksiä saatavilla, nyt ei tee enää sitäkään. Valittaa vaan että ei saa yhteyttä vaikka laitekkin bootattu ja netti kyllä pelaa.
Tein juuri tehdasresetin sekä boottasin laitteen ja silti ei saa yhteyttä päivityspalvelimeen. Kai ne on DNA:lla tuon portautetusti hoidetun jakelun tehny niin että ei saa edes manuaalisesti ladattua päivitystä ennenkuin he itse sen sallivat eli kai niillä on joku mac-osoitelista mistä tietty määrä osoitteita kerrallaan sallitaan laitteiden päivitys muiden ollessa estossa.
Manchild
