ZTE MC7010 keskustelua
Laitoin cell lockin päälle eniten käyttämääni soluun niin nyt ei ainakaan muutaman testin perusteella purkki kaadu jos täydellä lataa. Voiko lie kaataa koko purkin jos yhdistää lennosta eri mastoon? Testit jatkuu..
Hyvä, että PoE:n sai suljettua pois. MC7010:n käyttöliittymä ei ole stabiileimmasta päästä ja taitaa bootata mm. silloin, jos radion kytkee pääsivulta kokonaan pois.
Jos yhteys katkeaa kokonaan lukittuun tukiasemaan / taajuuteen / soluun, tämä aiheuttaa myös boottaamisen. Ja kuormituksessa SNR putoaa, eli jos se on valmiiksi huono, voisi teoriassa selittää tuota.
Millaiset ovat signaaliarvot boottia aiheuttavalla taajuudella?
^ Alla kuva arvoista;
Onpa kyllä melkoinen värkki jos tuo taajuuden putoaminen aiheuttaa boottaamisen. o.O
On tuo SNR vähän heikohko, mutta ei nyt ihan toivoton.
Boottaus tulee vain taajuuslukon kanssa, eli ilman lukkoa modeemi vain vaihtaa päätaajuutta.
Jos ajat Speedtestin ilman lukkoa, vaihtaako modeemi päätaajuuden? Vai oliko niin, että ilman lukkoa se ei yhdistä tuohon tukiasemaan?
Nuo tajuudet on pääsääntöisesti ollut käytössä bootin jälkeen kunhan CA lähtee päälle. Bootin aikana laite kelaa väärän maston taajuuksia ja sitten lukitsee tuon 6250 käyttöön.
Nyt kun olen laittanut lukituksen päälle nimenomaan tuolle 6250 taajuudelle niin laite ei vielä ainakaan ole kertaakaan kyykännyt, vaikka samoja jippoja kokeillut mikä kaatoi ilman lukkoa.
Tuon lukituksen ohjeen katsoin tästä langasta missä piti skripti laittaa browser consolen kautta.
PoE injektori ei katkaise ethernet-yhteyttä vaan ethernet jatkuu yhtenäisenä reititin-injektori-MC7010 matkan. Joten vika voi olla kummassa tahansa piuhassa, reitittimessä, injektorissa tai MC7010:ssa.
Itselläni tekee satunnaisesti bootin jälkeen sitä, että MC7010 päätelaite kättelee vain 100Mbit/s. Kun on piuhaa käyttänyt irti ja kiinni pari kertaa on 1000Mbit/s palautunut. Sanoisin, että tuo on modeemin pään ongelma ja kannattaa kokeilla resetointia.
Olitte oikeassa. Jaksoin vihdoin kivuta katolle käyttämään piuhaa sieltä päästä irti. Sitten modeemin resetointi. Nyt pelaa taas ~450M. Näytti olevan tuo oman johdon ja modeemin liitoskohta melkoisen likaantunut. Jatkossa jos tällaisia joutuu virittelemään, niin laitan reilusti jeppeteippiä päälle.
Jaa. Ne olikin lyhyet juhlat ne. Nyt linkin nopeus taas 100M, eikä auta sisäänpään irroittelut tai resetit. Pitää kai huomenna taas kavuta yhtenä kappaleena tuonne katolle, putsata kumpikin pää kunnolla, laittaa teippiä päälle ja toivoa parasta. Omasta kaapelista tämä ei kyllä ole kiinni, ainakaan hinnan perusteella.
Kyllä tämä tuntuu monessa mielessä paluulta modeemiaikoihin. Toimii jos sattuu sillä tuulella olemaan. Kupariyhteyksiin sentään pystyi jollain tasolla luottamaan. Mitenkähän lie operaattori toimisi tässä, jos kyseessä olisi heiltä tilattu avaimet käteen määräaikainen paketti. En jaksa uskoa, että lähtisivät tuonne kovin monta kertaa kapuamaan vaan tarjoaisivat sopimuksen purkua.
Noh, katkolle se menee tämäkin kunhan vaan aukeaisi se kuitu...
Operaattori tulisi varmaan uuden purkin kanssa ja vaihtaisi sen tilalle.
moro. pystyskö joku jeesata vähän. eli siis mulla dnalta mc7010 5g 400m liittymällä. N28 5g kaistalla antaa täydellisen 5G signaalin, mutta latausnopeudet noin 200mbps. Sitten taas n78 kaistalla, nopeudet 400, mutta signaali huomattavasti pienempi. Ja ongelmahan mulla siis on, että pelatessa pingi heittelee jatkuvasti, ei siis pysty pelata yhtään mitään ilman että pingi pyörii yli sadan luokassa. En siis itse ymmärrä näistä paljoa, mutta hiukan on tullut perehdyttyä kun on tässä varmaan kaks vuotta kohta koittanut tota pingiä saada hyväksi, mutta ei sitten millään.
Elisan 5G oli kokeilussa ja sama ongelma. Lataus nopeudet ja latenssit oli ihan mitä sattuu riippuen kellonajasta. Ihan sama kuin olisi jakanut puhelimesta nettiä.
Tuo vaihtui sitten DNA 5G varatulla kaistalla ja ZTE ulkolootalla. toimii hienosti.
Mitkä taajuudet ovat käytössä 4G puolella? Käytännössä pingiin vaikuttaa huomattavasti 4G päätaajuus (PCC). Ensi hätään tätä voi kokeilla vaihtaa taajuuslukituksen kautta. DNA:lla on käytössä 5G NSA, eli 5G taajuuksien lisäksi on aina myös 4G käytössä.
kokeiltu kaistoja 1,3,7,20 eli ne mitkä noissa lähimastoissa nyt onkaan. jotkut antaa isomman downloadin, pingiin ei vaikutusta.
Millaisia lukemia antaa, jos pingaa 8.8.8.8?
Seuraavaksi kannattaa kokeilla poistaa IPv6 APN-asetuksista, jos sitä ei ole vielä tehty.
Tässä vertailun vuoksi Elisan 5G SA liittymmällä (N78, SINR ~29dB) ping -c 100 keskiarvo:
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 99131ms
rtt min/avg/max/mdev = 19.139 / 26.783 / 38.981 / 3.369 ms
5G SA on meidän osoitteessa tismalleen yhtä hidas kuin 5G NSA. Tosin NSA moodissa piti kieltää 800MHz ja 1800MHz, koska ne hidastivat entisestään. 2100MHz ja 2600MHz olivat parhaat 4G ankkurit. Mobiiliverkon liikenne kaiketi reititetään täältä Etelä-Pohjanmaalta ensin Helsinkiin, mikä selittänee tuon mielestäni melko suurelta vaikuttavan viiveen.
Terve, laite saapui postissa ja olisi pari kysymystä: Saako laitteeseen jotenkin b20 ja b28 kanavat toimimaan yhtä aikaa? En löytänyt valikkoa, missä kanavia voisi itse valita. 5g liittymää ei minulla vielä ole, mutta SYV korpi n28 löytyy mastosta. Signaalin vomakkuus mastoon on n. - 68 dbm
Sieltä ne pääsivun Settings valikon kautta pitäisi löytyä. Jos kyseessä on operaattoribrändäämätön laite, tällöin kaikkia valintoja ei välttämättä ole. Siinä tilanteessa auttaa JavaScript kikka. Ohjeet löytyvät tästä ketjusta.
Valikosta voi lukita eri bandeja. Minun tapauksessa B20 ja B28 toimii käytännössä yhtä hyvin. Saako näitä toimimaan mitenkään yhtä aikaa? Taitaa olla vaan tämä yksi masto kuuluvuusalueella. Jos päivitän liittymän 5g:ksi, saanko toimimaan b20 + n28 tai b28 + n28 tai jopa b20+b28+n28?
Sain javascriptin toimimaan, mutta en löytänyt paikkaa, mistä voisi valita useampia bandeja.
Kiitos ja anteeksi. :)
Oletko minkä operaattorin alueella? Tietyissä tukiasemissa SYV ei ole tuntemattomasta syystä sallinut B20+B28 CA:n käyttöä, vaikka teknisesti se olisi ihan mahdollista.
Vain päätaajuuden voi lukita, mutta modeemin pitäisi kyllä automaattisesti valita aputaajuudet sen jälkeen, jos niitä on saatavilla.
3x low band eli B20, B28 ja N28 ei ole mahdollinen, vain kaksi näistä on mahdollista olla kerrallaan CA:ssa. Nopeuden suhteen ei todennäköisesti ole isoa eroa, käyttääkö esim B20+B28 B20+n28. Toki jos ensimmäistä comboa ei saa ylipäätään käyttöön, kannattaa n28 ottaa mukaan.
Minulla on Moin liittymä, eli dna. Samassa mastossa on dna, telia, elisa ja virve. Kokeilenpa lukita jomman kumman taajuuden ja kattoa, josko saa aputajuuden käyttöön vai estääkö masto sen.
Oliko tuo siis SYV:n alueella? (Itä/Pohjois-Suomi). DNA ja Telia tarjoavat verkon SYV:n kautta näillä alueilla.
On SYV alueella itä-lapissa. Tässä tornissa on lisäksi Elisan vehkeet, mutta Elisa ei tarjoa vielä 5gtä täällä.
Sitten todennäköisesti syy tässä: Suomen Yhteisverkko Oy:n radioverkon modernisointi Nokian tekniikalla käyttäjäkokemukset/palaute
Aiemmin tuo oli käytössä ja mitään teknisiä esteitä käytölle ei ole. Asiaa pitäisi tiedustella tekniseltä puolelta, mutta Moin käyttäjänä on heikossa asemassa, kun pitäisi aiheen tiimoilta olla yhteydessä DNA:n tekniseen asiakaspalveluun. Ja sitten sieltä löytää vielä joku asioista oikeasti tietävä henkilö, joka toivottavasti osaisi valaista B20+B28 CA:n kohtalosta.
No päivitin moin 5g liittymään. B20+n28 onnistui, b28+n28 ei. Downloadiin ei tullut käytännössä mitään lisää (n. 40Mbps), mutta upload nousi 50% jonnekin 80-90 Mbps. Ping tuplaantui myös 25 - > 50. En lähtis suosittelemaan tätä "ugradea" ainakaan kenellekkään nyt SYV:n 5g:n saaneille.
Äkkiseltään viittaisi siihen, että tukiasema saattaa olla melko ruuhkainen. Kannattaa testailla vielä aikaisin aamulla, millaisia tuloksia tulee. B20 kannattaa pitää päätaajuten, kun siinä on 20MHz kaistanleveys ja B28:ssa vain 10MHz.
Noin radikaali pingin nouseminen ei ole normaalia. Vastaavasta ovat muutkin raportoineet, joten jotain sanomista on todennäköisesti tukiaseman päässä. SYV:n verkko ei ole valitettavasti teknisesti mitenkään kovin onnistunut ja kaikenlaisia satunnaisia ongelmia toimivuudessa on edelleen. Myös tukiasemien konfiguraatioista on löytynyt kaikenlaisia virheitä, mitkä on saatu vasta käyttäjäpalautteen jälkeen kuntoon.
Tuossa SYV ketjussa kyseltiin juuri palautetta toimivuudesta, joten kannattaa sinne raportoida:
Voiko tätä mokkulaa suositella omakotitalon 5g yhteydeksi esim Asus AC86U kaveriksi vai katselenko suosiolla muita mokkuloita? Käytettynä näyttää saavan alle parilla sadalla..
Tämä on ihan hyvä vaihtoehto. Tarkempaa soveltuvuusanalyysiä varten pitäisi tietää ainakin operaattori, tukiaseman taajuudet ja käyttöpaikan etäisyys tukiasemaan.
Tässä kun nyt pitkin kesää taas testaillut omaa kikkaretta niin todellakin sen 5G:n pudottaminen pois leikistä nopeuttaa yhteyttä tuntuvasti.
Nyt on vain pikku probleema, se ei pysy siinä 4G-kombossa haluttuun tolppaan vaan kiertää sen aivan toiseen suuntaan kauempaan tolppaan.
Taajuuden lukitusta en ole koskaan saanut toimimaan sillä javakoodinpätkällä mikä täälläkin on tarjolla, konsoli heittää vaan erroria.
Vii vottu.
Käyttöpaikkana Metsäkylä Ylöjärvellä, operaattorin voi vaihtaa vaikka huomenna mutta Elisa 300M 5g on tilattuna ja taajuuksista ei mitään käryä. Kiitos vastauksestasi! :)
Kannattaa Cellmapperista vilkaista oikea ilmansuunta lähitukiasemaan, kun asennuksen aika koittaa.
Molemmissa alueen tukiasemissa näyttäisi olevan nopeampi n78 5G taajuus, eli aikalailla liittymän maksiminopeus pitäisi heilahtaa pääosan ajasta, ellei tukiasema ole tosi ruuhkainen.
Jos vasteaika on erityisen kriittinen omassa käytössä, on uudempi MC889A tai Huawein CPE MAX 5 harkinnan arvoinen. Näissä toimii myös 5G standalone (kauppanimi 5G+) Elisan kanssa. Suuresta erosta MC7010 verrattuna ei puhuta.
Täytyy vilkaista jos tulee Black Friday tarjouksia, kiitos vinkistä!👍
Elisan 5G standalone (5G+) toimii myös tällä MC7010 modeemilla. CA ei ole tuettuna, mutta meillä ainakin latausnopeus on 600Mb liittymän maksimit pelkkä N78 käytössä.
Meidän asuinpaikassa viiveissä ei ole merkittävää eroa SA vs NSA liittymään välillä, jos ankkuriksi löytyy ruuhkaton 4G, Meillä parhaat olivat 2100MHz sekä 2600MHz. Sen sijaan 1800MHz ja 800MHz aiheuttivat merkittävää viiveiden kasvua.
Bufferbloat on meillä pienempi NSA moodissa, kun 600Mb liittymä rajoittaa enemmän latausnopeutta. En koe asiaa ongelmaksi, kun sen saa korjattua reitittimen asetuksista rajoittamalla koneiden latausnopeuksia.
Tässä tuoreet speedtest tulokset SA ja NSA tilassa:
Onko käytössä mikä firmware? MC7010:aa ei ihan varauksetta uskalla suositella Elisan SA-käyttöön, kun toimivuus tuntuu vähän vaihtelevan. Ainakin pitäisi tietää mikä asia määrittää sen, toimiiko vai ei.
Toki oma säätö sopassa on vielä se, että Elisalla tuntuu SA-liittymien aktivoinnissa olevan aika paljon vaikeuksia.
Elisan firmware käytössä. Ilmeisesti muiden operaattoreiden firmis saattaa aiheuttaa ongelmia?
Tämä olisi ihan mielenkiinnosta tietää, jos joku DNA:n firmiksellä olevalla laitteella saisi testattua, mikä on nykytilanne. Nythän kaikki Elisan mobiililaajakaistat taisivat päivittyä SA-kykyiseksi ainakin paperilla.
MC889A osalta DNA:n laite toimii todistetusti hyvin SA:ssa.
Eli Elisalla ei ole estetty oikeesti, että toimii muiden ku Elisan laitteilla 5G SA-moodi
Toimii ihan moitteetta dna:n firmiksellä oleva SA:ssa.600mb liittymä,uppi jää selvästi huonommaksi.Latenssissa ei oikeestaan eroa.
Hei.
Olen tätä ketjua lukenut mielenkiinnolla, itselläni on ollut ongelmia kodin nettiyhteyden kanssa viimeiset puoli vuotta.
Elisan liittymä 5G ja Elisa ZTE MC7010 modeemi.
Ongelmana on se, että parhaaseen katseluaikaan, (klo 19:00-21:30) niin nettiyhteys hidastuu todella voimakkaasti ja Elisa viihteessä kuva puuroutuu / katoaa, joudun modeemin käynnistämään uudelleen jotta voin jatkaa television katsomista, kun tilanne ilmenee on netin nopeus 42Mbps/10Mbps ja tämä tilanne voi ilmetä myös keskellä päivää.
Modeemi ei itsessään herää henkiin, vaan joudun manuaalisen resetoinnin tekemään, jotta saan nettiyhteyden takaisin toimimaan. (modeemissa on päällä ajatettu resetointi joka viikko tiistaisin klo 3:00) Itse mastoon on matkaa kodistani 3,5km. Ping-arvot ovat 15-21ms välissä.
Olen kokeillut myös pudottaa asetuksista eri taajuuksia pois, mutta en ole saanut vakautta asiaan enkä oikeastaan tiedä mitkä taajuudet tulisi ottaa pois tai olla päällä ?.
Erikoisinta on sitten että aamulla klo 8:00 --> ja keskellä päivää on nettiyhteys normaalilla tasolla ja nopeudet ovat 621Mbps/28Mbps.
Olen asiasta raportoinut myös Elisalle ja lähettivät uuden samanlaisen MC7010 modeemin minulle, jonka vaihdoin vanhan MC7010 tilalle katolle, ei vaikutusta sama tilanne jatkuu yhä.
Lisäksi modeemi on siirretty talon päätyyn katolle omaan mastoonsa .
Normaalisti: 4G-signaalin voimakkuus on -95dBm ja 4G-SINR on 6,8dB, 5G-signaalin voimakkuus on -95dBm ja 5G- SINR on 19,5dB
Kun ilta koittaa niin 4G -SINR arvo tippuu 1,5dB ja välillä menee -1,8dB puolelle, sama koskee 5G-signaalin SINR arvoa joka tippuu 3,5dB / 6dB välille parhaaseen katseluaikaan.
Ideat loppuu itselläni asian osalta, että mitä seuraavaksi tulisi kokeilla tai muuttaa että saisin nettiyhteyden vakaalle tasolle.
Tässä alla on kuvakaappaus normaalista tilasta, kun näin aamuisin katson verkon tilan.
Tämä viittaisi siihen, että tukiasemassa loppuu kapasiteetti kesken tai siellä on jotain muuta vikaa. Ottaisin Elisan tekniseen yhteyttä ja pyytäisin seuraamaan tukiasemaa noissa ruuhkaikkunoissa. Joskus vaatii pari yritystä, että tulee tarpeeksi asiasta ymmärtävä henkilö toiseen päähän.
Todennäköisesti omassa päässä et tilanteelle pysty tekemään, kuin ihan pientä optimointia. Kun 600Mbps+ irtoaa ruuhkattomana aikana, ei laitteessa, asetuksissa, tai sijoituksessa isompaa sanomista ole.
Tääläkin iltapäiväruuhkassa ja viikonloppuisin tuo nopeus putoaa, ei sille voi mitään kuin itse operaattori. Menee tosin vielä itsellä (ks. spoileri) vaihteluväliin niin sille tuskin operattori tekee mitään.
Olisiko elisa tr069 inffoja?
Omistan dna:n purkin ja pitäisi saada elisan firmware sisään.
Olen ymmärtänyt että sitä kautta saisi eri operaattori firmwaren vaihdettua(voi olla että olen kyllä ymmärtänyt väärin).
TR069 kautta saa vain inkrementaalipäivityksiä nykyiseen firmwareen. Koko firmwaren vaihto on mahdollista, mutta pitää tehdä flashaamalla ja saada toki jostain haltuun tiedostona uusi firmware.
Mihin moofiin tää purkki kandee laittaa jos hommaan perään esim unifin gatewayn.. laitetaanko se vain siltaavaksi vai? Elisalta tullu purkki
Hei.
Mul teki lähes vastaavaa ja syyksi paljastui se että.purkki hyppäs johonkin kaukaiseen antenniin. Sit otin kaikki muut taajuudet pois paitti ...no just en muista mut ne mitä se nyt lähitolpasta käyttää..ja nyt ei pompi ja nopeus pysyy.
Siltaavana on ollut itsellä nyt puoli vuotta UDM Pro SE:n WAN2 backuppina ja sitä ennen vajaat puoli vuotta pääyhteyden käytössä. Sitä ennen oli 1.5 vuotta toisen järjestelmän kanssa myös siltaavana. Ei mitään ongelmia.
Reitittävänä ja DMZ päällä itsellä UDM Pron kanssa. Porttiohjaukset toimii. Siltaavana tulee parin minuutin katko yhteyteen, kun mobiiliverkko pätkäisee. Siltaavana myös virtojen katkaisun jälkeen IP:n saaminen UDM Prolle välillä ongelmallista, kun jakaa sisäverkon osoitetta ennen kuin mobiiliyhteys on ylhäällä.
Mielenkiintoista, otitko 4G puolelta taajuuksia pois vai myös 5G puolelta taajuuksia pois ? Itse olen napsinut taajuuksia pois, mutta on mennyt vain huonompaan suuntaan sitten nopeudet. Elisalle tein tiketin, mutta siihen en ole vielä saanut vastausta. Miten voin itse tietää mitä taajuuksia lähimmästä tukiasemasta sitten käyttää ?
Mastosta löytyy 7,1,3 ja 20. Kannattaa nyt jättää ainakin kaikki muut päälle paitsi 20. Tuo N78 signaali pitäisi riittää ihan ok yhteyteen. Jos modeemi pomppaakin illalla N28 verkkoon ja ruuhkaiseen B3. Oletko koittanut ottaa 5G-taajuuksista pois kaikki paitsi N78?
Mites kun se on tolleen siltaavax rakennennettu niin miten sinne zto:oon sisälle pääsee katsomaan kenttiä ja resetoimaan sitä jos tarvis? Millä osoitteella sinne pitäisi mennä sisään
Näissä siltatila ei ole aito silta, vaan IP Passthrough, joten hallinta toimii normaalisti myös tällöin.
Holoh
