ZTE MC7010 keskustelua
en usko, että kortti pitää vaihtaa, mutta se nyt on normi puhelinliittymä minulla vs vanha oli pelkkä netti. eikä se haittaa. pitää tässä nyt katella milloin ehtii tekee tehdas resetti, kirjoitin elisa forumille siellä toiset sanoo et ei oo tuettu ja toiset sanoo et on. ota näistä nyt selvää, kyllä se pingi hieman laski about 5ms (ping 8.8.8.8 komentoriviltä) sen mitä pystyi testaa sen muutama kymmenen sekunttia ennenku se laite vaa boottas
Kannattaa huomioida, että MC7010:aa löytyy kolmella eri firmwarella (Elisa, DNA, "operaattoribrändäämätön"). Käytettävä firmware saattaa vaikuttaa siihen, miksi joillain toimii ja joillain ei. Mutta kannattaa tosiaan resetoinnista lähteä liikenteeseen.
no otin aikaa ja kävin testaamassa, resetoitu useaa kertaa, siltaava ja ei siltaavaa tilaa käytetty sekoili niin pahasti ettei meinannu päästä inee vaihtaa asetuksia. oikeastaan ei riitä aikaa enenpää leikkimiseen, todettakoon ettei toimi DNA-FWA firmiksellä SA modessa. huomenna voisin irtisanoa tuo kortin ja yrittää saada se alle 30e 600megasen liittymän takasin kunnes toi kuitu tähän kaivetaan..
B20 tuntuu olevan ikuinen murheenkryyni ja MC7010 edelleen konpuroi tuon kanssa. B20 antoi 5db paremman signaalitason ja sinr lukeman joten siksi se ilmeisesti houkutti. B1, 3 ja 7 oli tasoiltaan kuitenkin -90 paremmalla puolella ja sinr +10 yli joten ei nuokaan huonoja olleet.
Juu tuo tölkki rakastaa tuota B20. Ittellä tilanne että lähitolpassa (2,6km) on B1, tupla B3 ja B28, ei tietoa mitä 5G löytyy, todennäköisesti joku lande taajuus josta en ole ylimääräistä valmis maksamaan niin mikäli toi B20 on valittuna niin tölkki hyvin mielellään vaihtaa toiseen tolppaan joka on jonkun 20 astetta sivussa ja yli 6,2km päässä eli siis yli tuplasti matkaa mutta siinä haluaa roikkua ja siellä ei ole kuin toi B20 ja B28.
Minulta löytyy tämä siltaavana ulkoseinästä 5G NSA tilassa jonka jatkona on wifireititin, jossa on kiinni PC ja joka jakaa asuntoon langattoman. Tarkoitus olisi siirtyä erilliseen reitittimeen ja wifitukariin. Onnistuuko ZTE:n käyttäminen reitittimenä, jos tämä saisi esimerkiksi virtansa PoE-kytkimeltä, johon kytkisin lisäksi wifitukarin sekä pöytäkoneen? Toinen vaihtoehto on jättää ZTE siltaavaksi ja laittaa perään reititin ja tämän perään loput.
Liittymänä Elisan 600/100, joka pelittää kyllä pääosin hienosti. Joskus saa boottailla, kun DL rajoittuu 100 kintaalle. Pingi 14-18ms.
Kyllä toimii myös reitittimenä kun vaihtaa siltaavan tilan pois. Tein tuollaisen setupin veljelle ja on monta vuotta toiminut.
Pystyykös näitä muuten flashimaan itse vakio firmikselle, tai onko edes tarvetta?
Olen miettinyt varayhteyden tekemistä, kun on elisan multisimmistä yksi kortti vapaana vielä. Pääsisin suht pienellä investoinnilla, edes kk-maksua ei tule.
Reititin tukee tupla-wania, eli sen puoleen homma on jo kunnossa. Olisko järkeä suosiolla etsiä käsiin Elisalle brändätty laite?
Pystyy, mutta tämä edellyttää, että jostain pitää saada käsiin flashattava firmis tiedostomuotoisena.
Jos tarvetta saada maksimaalista suorituskykyä ei ole, mikä tahansa (DNA, Elisa, Vanilla) firmis pitäisi ajaa asiansa. Esimerkkinä firmisten eroista ilmeisesti Elisan 5G SA moodii toimii pelkästään Elisan firmiksillä, mutta tästä ei ole mitään virallista tietoa tai testejä.
Mulla on lähitolpassa B1, B3 ja B20 taajuudet ja kysyisinkin, että kannattaako näistä jotakin lähteä lukitsemaan 5G NSA tilassa? Onko esim syytä ruksia B20 ulos, jos tämän tiedetään olevan ruuhkainen?
Oliko 5G puolella käytössä N28 vai N78 taajuus? Jos N78, niin tuolla 4G ankkuritaajuudella ei ole hirveästi väliä, mutta yleensä B1 ja B3 ovat nopeammat, kuin B20. Lisäksi aivan kaikki taajuusyhdistelmät eivät ole ko. modeemilla tuettuna.
Riippuu myös operaattorista. Jos olet SYV alueella niin siellä on 20Mhz B20 joka on huomattavasti muun Suomen 10Mhz:a parempi. Täällä lännessä DNA:lla ja Elisalla tuo B20 ei tee mitään muuta kuin lisää nopeuden vaihteluja, lisäystä tuo parhaimmillaankin hyödyttömät 10-20mbps.
5G puolella on n78. Katselin noita tuettuja CA-komboja ja ainoa näillä taajuuksilla olisi b20-b1-b3-n78. Jos poistan b20 taajuuden, niin tarkoittaako se sitä, että b1 ja b3 ankkureilla ei päästä CA-tilaan?
Ei tarkoita, eli välistä voi "puuttua" taajuuksia ja silti CA toimii. Mutta myös B1+B3+B3+N78 pitäisi olla tuettu, eli kannattaa kokeilla blokata B20, hyppääkö modeemi sen jälkeen tuohon.
DNA liittymä ja MC7010 pätkii välillä niin ajattelin päivittää uusimman firmware koska nykyinen on B14 versio.
Mutta automaattinen päivitys eikä päivityksien tarkistus löydä uusinta päivitystä ?
Olen tainnut poistaa TR069 config sivuilta URL osoitteen koska jos se oli paikallaan niin laitteeseen ei hetken päästä päässyt sisälle.
Eli pitääkö tuohon laittaa osoite ja mikä se on että saisi päivityksen asennettua ja sitten voisi sen taas tyhjentää..
Juurikin näin, eli päivitykset haetaan TR069 tiedoilla. Kun laitteen resetoi, siihen palautuu oikea osoite ja laitteen pitäisi päivittää itsensä. Tämän jälkeen osoitteen voi taas poistaa, että pääsee hallintaan.
Osoite palautui kyllä, mutta ei kuulemma löydy päivityksiä
Ne saattavat joskus tulla tarjolle vähän viiveellä. Myös automaattiset päivitykset kannattaa sallia.
Jos päivitystä ei pariin päivään ilmaannu, kannattaa pyytää DNA:n asiakaspalvelua pakottamaan kyseinen laite päivitysjakeluun.
Toimiiko tuo laitos standardilla PoE-kytkimellä, vai vaatiiko oman oman injektorinsa?
Ciscon CBS250 PoE-kytkin antaa täällä virran, toimii siis standardin mukaan.
On nyt tullut useampi vuosi tämän paskan kanssa tapeltua eikä mitään muutosta ole tullut. Yhteys pätkäisee monta kertaa päivässä sen verran, että esim. etäyhteydet saa muodostella uudestaan.
Laittakaas joku fiksumpi nyt vielä lista, mikä kaikki on auttanut, niin näkee onko jotain vielä kokeilematta.
Toinen mitä voi laitella on suosituksia toimivasta laitteesta, jos rahalla edes selviäisi.
Eihän ole siltatilassa?
No tuossa jo tulikin pari ongelmaa muitten kirjoittelemana
-Siltatila on rikki ja toimii harvojen palomuurien kanssa edes kohtuullisesti
-PoE lahoaa
-Tukiasemasta ja signaalista riippuen jumii ja kaatuilee. Eli joillain toimii kun sattuu hyvä tuuri.
Tämän hetken tarjonnassa Brovi cpe Max 5 eli H352-381 kai toimivimmasta päästä. Olettaen että singaalitasot on ok paikassa mihin tuo tulee. Jos alueella on heikko 5G mutta hyvä 4G kuten SYV verkossa monesti on niin sitten B818 DNA:n firmiksellä. Voi se olla se tukiasemakin rikki kun kukaan ei ole jaksanut tehdä vikailmoitusta riittävän moneen kertaan.
Mulla on nyt zte mc801a ja saisin edullisesti tämmösen mc7010 käytettynä. Asun vähän syrjemmässä ja tolla sisämodeemilla on vähän heikot yhteydet, olisko tämmösestä apua?
Jos optimaalisen paikan hakemiseen uhraa vähän aikaa ja vaivaa, tulee lähes aina parannusta tilanteeseen varsinkin korkeammille taajuuksille.
Laitoin ton 5g modeemin SIM kortin puhelimeen ja kiertelin taloo ympäri cellmapperin ja speedtest sovelluksen kanssa ja löysin kyllä parhaan paikan sille mutta se on juurikin saman ikkunan yläpuolella missä toi sisämokkula on ollut ikkunalaudalla, näyttäs tonne ylemmäs kumminkin vähän parempi signaali tulevan. Mutta ongelmaks huomasin että tolla paikalla pomppii kahden tukiaseman välillä jostain syystä, lähempänä olevaan kun on yhteydessä niin nopeudet on +100mb/s mutta sit kun hyppää tohon inasen kauempana olevaan niin tipahtaa johkin 20mb/s, saako tota mc7010 pakotettua oleen yhteydessä tiettyyn tukiasemaan? Taidan sen kumminkin ostaa kun taidan tosta mc801a:sta saada saman rahan torissa mitä joudun mc7010 maksaan.
Saa pakotettua. Lisäksi signaali saattaa olla huomattavasti parempi ulkomodeemilla kuin puhelimella
Loistavaa, samaa ongelmaa on siis ollut ilmeisesti ton sisämodeemin kanssa kun huomannut että välillä toimii huonommin ja välillä paremmin, johtunut ilmeisesti juuri siitä että vaihtelee tota tukiasemaa. Mitäs se pakotus tapahtuu, Elisan firmiksellä toi mitä oon ostamassa.
En tuosta kyllä löytänyt mitään millä tuo MAIN B20 lukitaan ja edellenkiin halutaan käyttää kaikkia kolmea taajuutta?
Hyvin on nyt toiminut tuo CELL LOCK B20 (4G 800 MHz) lukittuna. Ping pysynyt matalana ja CA nostaa nopeuden nopeasti liittymän maksimiin.
Pitänee seurata miten tuo käyttäytyy jos tulee laitteeseen päivityksiä. Ainakin nuo päivittäiset buuttaukset eivät ole lukkoa sotkeneet. :thumbsup:
Onko kellään täällä sattunut seuraavaa?
MC7010:n mukana tulleen PoE adapterin sisäverkon portti ei anna linkiksi enää kuin 100Mbit. Johtoja on luonnollisesti sisäpuolelle kokeiltu uusia ja vanhoja. Aiemmin toimi 1000Mbit, kunnes ongelma ilmaantui täysin itsestään. Ajattelin aluksi, että on operaattorin verkon puolella, mutta satuin nyt sitten tarkastamaan reitittimestä linkin nopeuden. Sama toistuu, laittoi tuohon perään minkä laitteen hyväänsä.
En oikein keksi, kuin että rikki on tai sitten tuo ulkopään johto / modeemi on jotenkin viottunut ja ongelma peilaantuu sisälle asti. Eipä taida jaksaa enää lähteä katolle vetämään uutta piuhaa kun kohta aukeaa kuitu ja pääsee näistä tuomionpäivän virityksistä eroon.
Katsoppa tarkkaan niitä virtalähteen portteja ettei ole pinni vääntynyt. Jos on, niin vika selkeästi siinä. Mutta tilalle käy kyllä muunkinmerkkinen standardi PoE-injektori (tai PoE+, kannattaa tarkistaa onko vanha af vai at)
PoE injektori ei katkaise ethernet-yhteyttä vaan ethernet jatkuu yhtenäisenä reititin-injektori-MC7010 matkan. Joten vika voi olla kummassa tahansa piuhassa, reitittimessä, injektorissa tai MC7010:ssa.
Itselläni tekee satunnaisesti bootin jälkeen sitä, että MC7010 päätelaite kättelee vain 100Mbit/s. Kun on piuhaa käyttänyt irti ja kiinni pari kertaa on 1000Mbit/s palautunut. Sanoisin, että tuo on modeemin pään ongelma ja kannattaa kokeilla resetointia.
Villejä veukkauksia että kannattaisiko minun Telian liittymälle hankkia elisan vai dnan brändäämä versio tästä modeemista tai onko mitään väliä?
Täällä telian 5g dnan päätelaitteessa. On ollut myös dna/elisa. Ulkoyksikkö toistaiseksi sisällä. Telia toimii parhaiten kun lukitsee 4g 2100mhz. En usko et juuri väliä kumman mc7010 valitsee.
Lämmin suositus tosiaan koittaa kaikki operaattorit ja asennuspaikat läpi...
Kaverina googlen meshi.
Mikä ajatus tuossa on, ettei tuota hallintasivua voi ihmetellä? Tiedän, että tuon TR069:n voi disabloida, mutta tuntuu jotenkin älyvapaalta, ettei laitteen statusta pääse näkemään ilman tuon laitteen puukottamista.
Halvalla kun tehdään ei hyvää saada aikaiseksi millään. ELi kyseisessä laitteessa softa on jäänytty tyngäksi ei ole mitään monikäyttäjien hallintaa vaan on ainoastaan salasana hallintaan jonka kanssa päästään sisään ja sillä saa täydet oikat.
Joten vaihtoehtoja on tasan kaksi. Joko operaattori päästää sinut pönttöön tai sitten ei päästä.
Tosin kuten on nähty niin se päästämättä jättö on vähän niin ja näin kun sinne kuitenkin pääsee resetin jälkeen sisään niin pitkään kunnes pönttö hakee TR069 säädöt.
Minulla oli tuo vastaava setup 7010 & Asus näin:
-7010 jätin default ip, oli itsellä 192.168.8.1
-7010 dhcp-asetuksista alueen rajaksi vain yksi ip eli se minkä haluat Asuksen ip:ksi esim 192.168.8.2-192.168.8.2
-7010:sta dmz päälle tuohon 192.168.8.2
-Asuksessa ei tarvitse tehdä mitään paitsi tietysti jos haluat vaihtaa jaettavaa ip-aluetta
Onko nämä asetukset nyt minulla oikein?
Ja DMZ on ZTE:stä päällä osoitteeseen 192.168.8.2.
Siltikin välistä kun CA tippuu pois päältä vaikka elokuvaa streamatessa (ilmeisesti jos puskuroinnissa taukoa) niin ZTE kaatuu kokonaan eikä saa ollenkaan purkkiin yhteyttä, pitää virrat käyttää kokonaan pois, todella raivostuttava ominaisuus. Tiedä sitten johtuuko syystä X vai Y tuo ZTE kaatuilu ja onko mokomalle mitään tehtävissä.
Kun laitat kiinteän osoitteen Asukselle niin tuo ZTE:n DHCP-alue saa alkaa vasta kiinteän osoitteen jälkeen, eli .3 tai vaikka .10 tai ota DHCP pois päältä. Muuten ok.
Ei ole normaalia ja tuskin johtuu noista asetuksista. Yksi syyllinen voisi olla tiensä päähän tulossa oleva PoE injektori.
Kokeilin toisella PoE injektorilla (myyjä antoi mukaan kun kätettynä ostin, toinen mielestäni käyttämätön) ja kokeilin myös, että otan asuksen välistä pois ja ZTE suoralle käytölle.. Ei vaikutusta, purkki kaatuu jo speedtestiä tehdessä, huoh.. ja ZTE reititin-tilassa. Mitä sitten seuraavaksi kokeilla?
Laitoin cell lockin päälle eniten käyttämääni soluun niin nyt ei ainakaan muutaman testin perusteella purkki kaadu jos täydellä lataa. Voiko lie kaataa koko purkin jos yhdistää lennosta eri mastoon? Testit jatkuu..
Holoh
