Miksi se kytkisi tuon kesällä päälle?
Hyvä kysymys, mutta niin se tekee.
Mutta vaikka menisikin jostain syystä, niin miksi tosiaan pitäisi sitä päällä kesällä. Joka asia täytyy väkisin kääntää aina jotenkin negatiiviseksi ja perustella miksi manuaalinen on jotenkin parempi..kun ei se vain aina ole.
Omassa ex-Teslassa se meni päälle jos ambient temperature oli alle 15 celsiusta, joten kerropa tuo miksi meni aamuisin kesällä päälle?Miksi se kytkisi tuon kesällä päälle?
Teslassa on paljon näitä fixed koodaustason juttuja ns. "automaationa".
Tietyissä tapauksissa kyllä, esim. penkit lämpee kesän paahteessa, auto kuvittelee olevan huurussa ja ilmastoinninautomatiikka on jotain muuta. Talvinopeudet eivät toimi.Varmaankin näin, mutta haittaako se?
Kommentoinkin mielipiteeseesi että sekin on täydellinen, kuten toteat joka asiaa Teslastasi. On täydellinen AP, täydelliset pyyhkimet, täydelliset valot ja mikään ei koskaan ole toiminut huonosti toisin kuin kaikilla muilla.
Onko se nyt täydellinen vai ei? Minusta se ei ole täydellinen, koska katson asiaa objektiivisesti. Enkä verrannut mitenkään sitä manuaaliseen, se on sinun vertailusi.
Tuo oli ensimmäinen kerta kun jouduin lämmitys asetuksiin puuttumaan. Ei vaan tehot riittäneet -27 ja nopeus 100km/h. Muuten on kyllä auto-asetus toiminut niinkuin pitää, eli pitänyt lämmöt kohdillaan.Vanhoista autoista on kokemusta erittäin paljon ja siltä pohjalta sanoisin, että ainoa hyvin toimiva automaatio on ilmastointi. Pääasiassa automaatti-ilmastointiin joutuu koskemaan vain kun menee paukkupakkasilla parkkihalliin, jolloin joutuu laittamaan huurteenpoiston päälle, muuten ei ilmastointiin tarvitse yleensä koskea. Kaikki muut automaattiset viritykset, esim. pyyhkimien ohjaus, eivät ikinä toimi täydellisesti. Noh, nykyautoissa on vaikka mitä automaatioita ja epäilen, että toimivat korkeintaan siedettävästi, eli että niiden kanssa voi elää, mutta toivoisi toimivan paremmin.
Jeps, harvoin joutuu tuollaisissa keleissä ajelemaan, joten ihan ok. Kyllä tuo on ihan normisettiä, että mittarin näyttäessä -30 joutuu missä vain autossa vähän ohjailemaan puhallusta. Tai no näin voisin kuvitella, en ole kaikilla autoilla ajanutTuo oli ensimmäinen kerta kun jouduin lämmitys asetuksiin puuttumaan. Ei vaan tehot riittäneet -27 ja nopeus 100km/h. Muuten on kyllä auto-asetus toiminut niinkuin pitää, eli pitänyt lämmöt kohdillaan.
Itselläni puheohjaus on toiminto jota tulee usein käytettyä ajaessa. Voi ajaessa vastailla viesteihin tai lisätä muistutuksia asioista joita tulee ajaessa mieleen, esim. ostoslistan päivitys. Navigoinnin kanssa myös hyvä, mutta sen nyt voi asettaa ennen liikkeellelähtöäkin.Puheohjausta en ole kokeillut, no se on googelin että toimii niinkuin toimii. Eli varmaan hyvin.
edit. En tiedä kuka tykkää jutella autolle/puhelimelle. en minä ainakaan.
Edellisessä bensa-toyotassa oli täysin manuaaliset perseenlämmittimet, eli ne piti laittaa itse päälle nappuloista ja jonkin ajan kuluttua laittaa pois ellei halunnut että perse palaa. Ei niille käyttöä ollut muulloin kuin kylmänä ajoon lähtiessä, ajon aikana ei enää tarvinnut eikä edes halunnut koska niissä ei ollut mitään säätöä, hohkasivat sitten täysillä koko ajan. Kerran unohdin sen päälle pelkääjän penkille ja pelkääjän paikalla ollut vaimoni kaveri, jota olin kuskaamassa vaimon pyynnöstä (meillä ei siis ollut mitään salasuhdetta ja lehtolapsia, kun kuitenkin kaikkia kiinnostaa), alkoi hän jonkin ajan kuluttua valittaa että penkki on kuuma. Katsoin että kas olikin unohtunut se perseenlämmitin päälle koko ajaksi.En tiedä miten muilla, mutta meillä perseitä lämmitellään auton sisälämpötilasta riippumatta. Siis puhtaasti mukavuusvaruste, eli ei riippuvainen mistään muusta. Lieneekö se selkänöjakin lämpiävän alaosastaan.
Siis ymmärsinkö oiken että penkinlämmitimet Teslassa hohkaa aina talvella ? Ja hiipuvat sitten itsekseen kun sisälämpötila saavutetaan ?
Aika harvoin tulee kyllä perseen lämmitintä käytettyä kun esilämmitetty auto. Nyt tosin muutaman kerran kun näitä -25 - -30 pakkasia, tuntuu että se kylmyys varastoituu oikein kunnolla siihen penkkiin vaikka muuten lämmin auto.Edellisessä bensa-toyotassa oli täysin manuaaliset perseenlämmittimet, eli ne piti laittaa itse päälle nappuloista ja jonkin ajan kuluttua laittaa pois ellei halunnut että perse palaa. Ei niille käyttöä ollut muulloin kuin kylmänä ajoon lähtiessä, ajon aikana ei enää tarvinnut eikä edes halunnut koska niissä ei ollut mitään säätöä, hohkasivat sitten täysillä koko ajan. Kerran unohdin sen päälle pelkääjän penkille ja pelkääjän paikalla ollut vaimoni kaveri, jota olin kuskaamassa vaimon pyynnöstä (meillä ei siis ollut mitään salasuhdetta ja lehtolapsia, kun kuitenkin kaikkia kiinnostaa), alkoi hän jonkin ajan kuluttua valittaa että penkki on kuuma. Katsoin että kas olikin unohtunut se perseenlämmitin päälle koko ajaksi.
Zoe-sähköautossa en jaksa juuri koskaan laittaa sitä päälle. Normi-farkuilla istuessa ei ole perse kylmänä ainakaan jos on ensin esilämmittänyt auton.
Juu sama se on Volvossa, ja siis onhan tuo aina 1-teholla esilämmitettäessä samoin kuin ratti. Eli onhan tuo jatkuvasti noin periaatteessa käytössä. Silti noilla kovimmilla pakkasilla tullut tyrkättyä 3-teholle hetkeksi kun lähtee ajamaan. Saisihan senkin jostain asetuksista vissiin että esilämmityksessä 3/3-teho, en vaan ole muistanut/jaksanut. Ja toisaalta sitten hikoilee perse ja selkä kun tuo 3teho on mallia voileipägrilli.Täällä on ollut persegrilli pienimmällä lämmöllä marraskuusta lähtien, lämmittää sopivasti mutta ei liikaa, ei tarvinnut koskea kertaakaan. Kolmiportainen säätö voimakkuudessa siis.
Sama homma. Tuntuu tossa volkkarissa kaikki penkinlämmityksen tasot ykkösen yläpuolella olevan aikamoisia grillejä pidemmän päälle. Ratinlämmitys ykkösellä esilämmitetyssä autossa on kans ihan jees, pysyy sellainen kiva lämpö kun autoilee ilman hanskoja.Täällä on ollut persegrilli pienimmällä lämmöllä marraskuusta lähtien, lämmittää sopivasti mutta ei liikaa, ei tarvinnut koskea kertaakaan. Kolmiportainen säätö voimakkuudessa siis.
Volkkarissa tohon on joku automaatio joka on käytössä, mutten ole ihan varma mikä se raja-arvo jonka alla se menee päälle - olisikohan 5c? Sitä on tullutkin käytettyä alimmalla teholla, ja ainakin nyt talvella se on mennyt käytännössä aina lähtiessä päälle riippuen vähän esilämmityksen pituudesta.Pitäkää persgrilli automaattiasennossa. Miksi sitä pitäisi koko ajan säädellä?
Automaatti kun hiivuttaa tehoja ja lopettaa sen kuten parhaaksi näkee. Vaimo joskus tykkää lämmittää ahteriaan täydellä teholla. Eli ei tuota käytetä mitenkään sen mukaan kuinka kylmä ulkona tai autossa on. Joskus vaan pitää saada ahterille lämpökäsittely, kai se hyvää tekee?Pitäkää persgrilli automaattiasennossa. Miksi sitä pitäisi koko ajan säädellä?
Toyota Auris 2007 valinnat olivat muistaakseni "koko ajan täysillä" ja "pois". Se siitä automatiikasta ja säätelystä.Pitäkää persgrilli automaattiasennossa. Miksi sitä pitäisi koko ajan säädellä?
Ajossa?Mitä te ajossa sieltä kokoajan sit säädätte? Ku en mä näyttöön yleisesti koske ollenkaan ajossa.
Teslassa on muistaakseni automaattinen "grilli".Missä automalleissa on automaattinen penkinlämmitin? Itse en ole omia autoja tilatessa koskaan tuollaista löytänyt edes lisävarustelistalta. Olisin toki ruksinut mukaan jos olisi saatavilla.
Eivät ne ongelmia ole kuin silloin kun ”automatiikka” ei toimi.Muilla valmistajilla ilmeisesti jotain sumeaa logiikkaa käytössä joka huomio jatkuvasti vallitsevat olosuhteet, eikä mikään perustu ennalta määritettyin arvoihin? Itse en ole huomannut ongelmia penkinlämmityksen, peilien tai ilmastoinnin automatiikan kanssa. Yksilöeroja näissä lienee, koska koko toiminta perustuu useamman anturin virheettömään yhteispeliin. Ilmastointi puhkui eilen yllättävän lämmintä parkkihallista lähtiessä, mutta heräsi tilanteeseen melkein heti kun pääsin ulos. Huurteenpoisto oli aktiivinen ja ilmeisesti syynä tähän.
Tuo kuulostaa paremmalta kuin fixed arvot.Omasta Seatistakin löytyy. Opettelee käyttötapoja per käyttäjä viikon pari ja sen jälkeen toiminut ilman miettimistä.
Vaikka lämmitän autoa 1h ennen lähtöä, silti auton mielestä ikkunat on huurussa ja defog päällä seuraavan 30min.
Talvirajoitukset eivät näy koska yöllä oltiin lähellä 0 ja hiukan plussan puolella, aamulla taas -5 pakkasta.
Aamu on hämärää ja peilien himmennys ei ole enää päällä koska aurinko on jo noussut mutta hämärää yhä ja kirkkaat ajovalot häikäisee.
Nämä ovat omia huomioita mitä tullut huomattua päivittäisessä ajossa. Etenkin syksyllä/keväällä nuo peilien himmennykset.Siis että mitä? Mikäli ei ollut vitsi niin kuulostaa kyllä sellaiselta kikkaviritelmältä ettei tosikaan.
Sisälämpötila luetaan silti siitä yhdestä anturista.Vilkaise service menua niin näet että AC:n toiminta perustuu monen eri lämpötila-anturin antamiin yhdistelmiin. Jos yksikin niistä antaa virheellisiä lukemia on lopputulos todennäköisesti kaikkea muuta kuin mitä on suunniteltu.
Mistä se tunnistaa käyttäjän? Meillä kun kaikki kuskit käyttävät samaa avainta, niin eihän autolla voi olla mitään käsitystä siitä, kuka kulloinkin ajaa.
Kuten sinun linkeistä näkyy. On vain yksi joka mittaa sisätilat.On niitä useampi. Olikohan peräti 4 kappaletta sisätiloissa.
2017–2023 Model 3 Service Manual | Tesla
Correction code 18107502 0.06 NOTE: Unless otherwise explicitly stated in the procedure, the above correction code and FRT reflect all of the work required to perform this procedure, including the linked procedures. Do not stack correction codes unless explicitly told to do so. NOTE: See Flat...service.tesla.com
Correction code 18107802 0.12 NOTE: Unless otherwise explicitly stated in the procedure, the above correction code and FRT reflect all of the work required to perform this procedure, including the linked procedures. Do not stack correction codes unless explicitly told to do so. NOTE: See Flat...service.tesla.com
Correction code 10206002 0.42 NOTE: Unless otherwise explicitly stated in the procedure, the above correction code and FRT reflect all of the work required to perform this procedure, including the linked procedures. Do not stack correction codes unless explicitly told to do so. NOTE: See Flat...service.tesla.com
Jos sulla defog pauhaa turhaan, niin veikkaisin jälkimmäisen Relative Humidity and Temperature (Remove and Replace) korjaavan tilanteen.
Penkin, ratin ja peilien säädöille on muistipaikat. Mutta ei tässä (Audi) käsittääkseni ole edes sellaista optiota, että vaikka tulisit eri avaimella sisään, niin auto säätäisi automaattisesti penkit ja muut kohilleen, vaan ne pitää aina valita tuosta muistipaikasta. Ja harvoissa autoissa taitaa muutenkaan tulla enempää kuin 2 avainta, joten miten nuo systeemit toimii jos käyttäjiä on enemmän kuin 2?Avaimen mukaan. Jos teillä kaikki käyttää samaa avainta, asialle ei toki me muut jotka käytetään kuskeilla eri avaimia mahdeta mitään. Teillä vissiin jokainen kuski säätää penkin ja peilitkin erikseen? Vai meneekö kaikki jollain geneerisellä setillä? Ei 2020-luvulla oikein tulisi mieleenkään ostaa autoa, jossa ei saa per avain määritettyä kaikkia haluamiaan speksejä.
Eikö sisätiloihin kuulu vasen ja oikea jalkatila, taustapeili ja näytön tausta? Jos kuuluu, niin neljä sisätilan lämpötila-anturia näkyi olevan.Kuten sinun linkeistä näkyy. On vain yksi joka mittaa sisätilat.
Jos Tesla ei voi toistaa vikaa, niin eivät korvaa vaan käynti maksaa aina 160€.
Teslan mukaan kaikki on kunnossa ja voin antaa näistä laput ja liput.
Kaikki te jotka olette käyneet potkimassa renkaita autokaupoissa, onko käytetyistä sähköautoista ollut viimeaikoina jo tarjolla testitietoa akun kunnosta?
Niin? Noi toimii ratista. Mitä pitää sieltä kosketusnäytöltä säätää kokoajan?Ajossa?
Vilkku, valot, lasinpyyhkijä/pesu, vakionopeus, radio/media, ilmastointi, voimansiirto. nyt nopeasti.
Jos ilmastointi, siis lämmitykset on laadukas automatiikka, niin siinä korostuu se että sen käyttöliittymä on selkeä, hyvä näppituntuma. Jos sitä joutuu jatkuvasti säätää, niin huononkin vakkariautossa tottuu.
Jos vakkarilla ajaa, niin sopeutuva vakkari auttaa osittin, mutta jos siinä hyvä käyttöliittymä niin sillä voi ajella arjessakin.
Monitoimi napit, + hyvä HUD näyttö, tai siihen verratava voi korvata ns tiettyyn käyttöön tarkoitettuja nappeja harvemmin tarvittavissa.
Nykyään sitten avustimien ym päälle/poiskytkeminen, akunesilämmitys.
Ratista kaikki ? no jossain ratissa valikkoa nappit millä voi selata lähes kaikki valikot ratista, se nyt ei takaa että on erityisen käytettävä.Niin? Noi toimii ratista. Mitä pitää sieltä kosketusnäytöltä säätää kokoajan?
Ja millä näistä luetaan sisätilan lämpötila?Eikö sisätiloihin kuulu vasen ja oikea jalkatila, taustapeili ja näytön tausta? Jos kuuluu, niin neljä sisätilan lämpötila-anturia näkyi olevan.
Kerro millä sensorilla tai sensoreilla se tieto tulee? Se että järjestelmän LH ja RH seuraa jotain puhallusilmaa kuvien mukaan, ei ole sama kuin sisälämpötila.Miksi se pitäisi yksittäisellä sensorilla lukea?
En tiedä, eikä minulla edes ole Teslaa. Vastasin vain siihen, että sisätiloissa on neljä lämpötila-anturia.Ja millä näistä luetaan sisätilan lämpötila?
