Se pidentää kompressorin elinikää, vähemmän kylmäainetta on enemmän työtä kompressorille. 5-6 välein ihan järkevää kun siinä ajassa haihtuu 20% aineesta.Ei kylmäaineen vaihto ainakaan tulevia vuotoja vähennä. En ole yhteenkään autooni tehnyt ilmastointi"huoltoa" ja hyvin ovat pelanneet tähän mennessä, toki sähköauto vasta muutaman vuoden ikäinen.
Kuinka kriittinen ominaisuus akun esilämmitys on? Sähköautoa en ole vielä omistanut, mutta mahdollisesti olisi tulossa. Katsellut Peugeotin e-2008, mutta siinä ei ole akun esilämmitystä. Ajo olisi pääsääntöisesti kaupunkiajoa, työmatka n 15km suunta. Muutaman kerran vuodessa pidempi n. 200-300km reissu jota tulisi myös talvella ajeltua. Kesällä ehkä pidempiä reissuja lomaillessa.
Toinen vaihtoehto olisi Cupra raval
Miin ilmastointi ei kuusivuotiaana puhaltanut vapun lämpimillä säillä kunnon kylmää vaan vain viileää. Ei auttanut vaikka kytki eco-tilan pois. Ei ollut ikinä huollettu. Ainetta oli kadonnut 120 g, mikä on arviolta 30-40 %:n vaje kääpiöautossa. Huollon jälkeen tuli asiallisen kylmää jopa eco-tilassa.Ei kylmäaineen vaihto ainakaan tulevia vuotoja vähennä. En ole yhteenkään autooni tehnyt ilmastointi"huoltoa" ja hyvin ovat pelanneet tähän mennessä, toki sähköauto vasta muutaman vuoden ikäinen.
Ei sitä öljyä sieltä poistu, ellei järjestelmässä ole selvää vuotoa.Miin ilmastointi ei kuusivuotiaana puhaltanut vapun lämpimillä säillä kunnon kylmää vaan vain viileää. Ei auttanut vaikka kytki eco-tilan pois. Ei ollut ikinä huollettu. Ainetta oli kadonnut 120 g, mikä on arviolta 30-40 %:n vaje kääpiöautossa. Huollon jälkeen tuli asiallisen kylmää jopa eco-tilassa.
Kompressori kuluu nopeammin, jos kylmäainetta on kadonnut merkittävästi. Lisäksi samalla on kadonnut voiteluöljyä, mikä sekin nopeuttaa kompuran kulumista. Ilmastointihuollossa lisätään sopiva määrä öljyä kylmäaineen joukkoon. Huollon ansiosta kompura joutuu pyörimään harvemmin/pienemmällä teholla ja se on paremmin voideltu.
Kannattaa viedä huoltoon viimeistään siinä vaiheessa kun ei tule kunnolla kylmää ja riittävän nopeasti. Paha vain, että heikkouteen tottuu pikkuhiljaa. Valmistajat varmaan suosittelevat 2-4 vuoden välein, mutta Miillä pääsi 6 v/81 tkm ennenkuin huomasin puhdittomuuden.
Miissä ei ollut selvää vuotoa, eli ei tarvinnut korjata mitään. Siitä huolimatta öljyä lisättiin 15 ml. En usko, että öljyä turhaan lisättiin, vaan sitä oli käytössä kulunut juuri tuon lisätyn määrän verran.Ei sitä öljyä sieltä poistu, ellei järjestelmässä ole selvää vuotoa.
Toi öljyn väheneminen on kyl mielenkiintoista. Itellä ei oo kokemusta, mut oon kuullu et kompura kuluu hiljalleen ja öljyä katoaa vaikkei vuotoa ois. Mut toi 15 ml ku låter aika vähältä, et tuskin se hirveesti vaikuttaa. Mitä mieltä oot, onks toi ilmastonitihuolto ylipäätään tarpeellinen vai voiko sen jätätä väliin kunnes tulee ongelmia?Miissä ei ollut selvää vuotoa, eli ei tarvinnut korjata mitään. Siitä huolimatta öljyä lisättiin 15 ml. En usko, että öljyä turhaan lisättiin, vaan sitä oli käytössä kulunut juuri tuon lisätyn määrän verran.
Spoileri: Tarkemmin
Kurkkasin konepellin alle. Kylmäainetta kuuluu olla 330 g, eli 6 v/81 tkm matkan jälkeen jäljellä oli noin 63,5 % alkuperäisestä määrästä, ja siinä kohtaa huomasin kädellä, että ei viilennyt vimpan päälle.
Öljy raskaampana pyrkii kierron lisäksi kertymään mataliin kohtiin (kompura). Vähäinen kylmäaine johtaa kierron heikkenemiseen. Se yhdistettynä esimerkiksi viidesosan normaalia pienempään öljymäärään heikentänee kompressorin voitelua.
Riippuu akkukemiasta, käyttöympäristöstä, lataustavoista, tarpeista.Kuinka kriittinen ominaisuus akun esilämmitys on? Sähköautoa en ole vielä omistanut, mutta mahdollisesti olisi tulossa. Katsellut Peugeotin e-2008, mutta siinä ei ole akun esilämmitystä. Ajo olisi pääsääntöisesti kaupunkiajoa, työmatka n 15km suunta. Muutaman kerran vuodessa pidempi n. 200-300km reissu jota tulisi myös talvella ajeltua. Kesällä ehkä pidempiä reissuja lomaillessa.
Xpeng (P7+) käyty tänään koeajamassa. Bydin (Sealion) kävin tuossa jo aiemmin keväällä. Byd ei vakuuttanut, mutta tuo Xpeng oli kyllä omaan mieleen. Oma Highland Model 3 tuntui tuon jälkeen melko sanotaanko karkealta ja kovalta ajettavalta.Täytyy nuo kummatkin ainakin käydä kokeilemassa. Ja kyllähän tuo Xpeng vaikuttaa paperilla ainakin todella hyvältä paketilta.
Saksalaisetkin kiinnostaisivat kyllä, mutta karkaavat hinnan puolesta kyllä liian ylös, jos vähänkään raksii varusteita mukaan. Siitä olen Teslassa varsinkin tykännyt, että tuohon varusteiden määrittämiseen ei tarvitse lähteä. Ja vaikuttaisi olevan melko sama Bydissä ja Xpengissäkin.
Miten lienee kannattaneeko Tesloissa tehdä määräajoin esim. 4 vuoden välein ilmastointihuolto.
Oma Enyaq kävi 4 vuotis määräaikaishuollossa ja huolto-ohjelmaan kuului ilmastointihuolto jossa ajettiin uudet aineet ja tehtiin vuototestaus.
Uutta ainetta meni about tuplamäärä siihen mitä vanhaa tuli ulos, eli vajausta oli melkoisesti. Ilmastointi ei kuitenkaan vielä oireillut mitenkään eikä huolto ainakaan huomauttanut vuodoista.
Kuitenkin nämä sähköautojen ilmapumput on huomattavasti kovemmilla kuin polttiksissa ja käyvät jopa enemmmän etenkin jos käytetään camping modeja yms. ja ilmastointi hyrisee vuorokauden ympäri. Mekaanisesti kodin ilppiä kovemmassa rytinässä kun vermettä kolistellaan pitkin suomen laadukkaita teitä.
Tesloissakin on käsittääkseni ilppejä mennyt. Olisiko estettävissä ennakoivalla huollolla.
Kaupungissa esilämmitystä ei tarvi. Eikä välttämättä matka-ajossakaan. Tuo pösö lataa talvella 60-100kwh teholla, riippuen ajoprofiilista, eli menet laturille tyhjällä akulla ja et himmaile maantiellä.Kuinka kriittinen ominaisuus akun esilämmitys on? Sähköautoa en ole vielä omistanut, mutta mahdollisesti olisi tulossa. Katsellut Peugeotin e-2008, mutta siinä ei ole akun esilämmitystä. Ajo olisi pääsääntöisesti kaupunkiajoa, työmatka n 15km suunta. Muutaman kerran vuodessa pidempi n. 200-300km reissu jota tulisi myös talvella ajeltua. Kesällä ehkä pidempiä reissuja lomaillessa.
Juurikin tuota. Ei tullut auton mukana ja pölykapselit kun ottaa irti niin näyttää vähän ikävältä.
Ilmastointihuollossa ei ole mitään tapaa mitata järjestelmän kokonaisöljymäärää eli tietää kuinka paljon sitä on kulunut/karannut. Sieltä tulee kylmäaineen tyhjennyksen yhteydessä joku määrä öljyä ulos ja sama tai pikkasen enemmän laitetaan takaisin. Nyt sieltä on ehkä tullut 10 ml öljyä ja lisätty 15 ml.Miissä ei ollut selvää vuotoa, eli ei tarvinnut korjata mitään. Siitä huolimatta öljyä lisättiin 15 ml. En usko, että öljyä turhaan lisättiin, vaan sitä oli käytössä kulunut juuri tuon lisätyn määrän verran.
Tämän ajattelin itsekin käydä koeajamassa, kunhan alkuruuhka hiukan helpottaa ja ehkä nelikko tulee myös saataville. Erittäin kova paketti tämän hetken arvostelujen mukaan.Xpeng (P7+) käyty tänään koeajamassa. Bydin (Sealion) kävin tuossa jo aiemmin keväällä. Byd ei vakuuttanut, mutta tuo Xpeng oli kyllä omaan mieleen. Oma Highland Model 3 tuntui tuon jälkeen melko sanotaanko karkealta ja kovalta ajettavalta.
Mun oli tarkotus kysyä tästä jo silloin teiltä fiksummilta, että kuinka tyypillistä tämä on eri merkeillä, ettei sitä latausta oteta lainkaan vastaan? Tuli nyt mieleen taas tästä talvilatauskysymyksestä
Jos suunniteltu asiointi lataus, niin asiaa paikataan akunesilämmityksellä, eli akku lämpöiseksi, ennen lataukseen saapumista, kaikissa autoissa ei ole sitä, ja sen päälle kytkentä vaihtelee malli, jopa versio pohjaisesti. Oma aikansa siinä menee, eli jos tulee ns ennakoimaton lähtö kylmästä parkista muutaman minuutin päähän lataamaan.Tuli nyt mieleen taas tästä talvilatauskysymyksestä
BMW on tämä sama ja kun sitä kokelin niin toimi ihan kivasti.Cupra Ravalin koeajovideoita valunut Youtubeen useampia. Osui silmään niistä aika kätevä ominaisuus uuden 6.0 softan 360 kamerassa. Siinä näkyy sijoitettuna itse kamerakuvaan pysäköintitutkien ilmoittamat esteet:
Onkohan noi ostanut jonkun jättierän umpipaskoja kameroita, kun edelleen täytyy tuota perunalla kuvattua laatua tunkea. Tuossa viime vuoden id.4 ärsyttää, kun vähääkän valoisammassa kuva menee ihan puuroksi liiallisen signaalivahvistuksen tms. takia. Parkkihallin hämärässä siedettävää tasoa vaikka resoluutio surkea esim. korealaiseen nähden. Kyllä tuollakin laadulla pärjää, mutta ikävä halpuutus kuitenkin.Cupra Ravalin koeajovideoita valunut Youtubeen useampia. Osui silmään niistä aika kätevä ominaisuus uuden 6.0 softan 360 kamerassa. Siinä näkyy sijoitettuna itse kamerakuvaan pysäköintitutkien ilmoittamat esteet:
On sen aihettakin parantua sillä tämä nykyinen Skodan( ja volkkarin) 360 on aika paska, eikä siitä näe oikeastaan yhtään mitään. Se on jopa Volvoa paskempi, etenkin pysäköidessä ruutuun mutta muutenkin.Cupra Ravalin koeajovideoita valunut Youtubeen useampia. Osui silmään niistä aika kätevä ominaisuus uuden 6.0 softan 360 kamerassa. Siinä näkyy sijoitettuna itse kamerakuvaan pysäköintitutkien ilmoittamat esteet:
Volvon, hynyn ja volkkarin 360-ratkaisuja käyttäneenä en nyt ihan hahmota mikä erityinen vika volkkarissa on muihin nähden pl. kameran väreily, josta mainitsin. Ihan yhtä paskoja/hyviä kaikki, jos toiminnallisuuden näkökulmasta asiaa tarkastelee. Sopivat tarkoitukseensa.On sen aihettakin parantua sillä tämä nykyinen Skodan( ja volkkarin) 360 on aika paska, eikä siitä näe oikeastaan yhtään mitään. Se on jopa Volvoa paskempi, etenkin pysäköidessä ruutuun mutta muutenkin.
Mulla on 23 mallinen, vielä tuolla 50kw akulla oleva. Kesällä lataus on ollut parhaimmillaan se 100kwh mitä valmistaja lupaakin. Talvella jos kylmällä akulla menee laturille, niin silloin tehot on tuossa 30kwh luokassa.Ei kyllä meidän 2021 vuoden e-2008 lataa edes kesällä juuri koskaan yli 80kwh, ei talvella tullut viime marraskuun jälkeen pidempää matkaa ajettua tuolla että olisi pikalaturilla tarvinut käydä, mutta sillon tehtiin yksi ~200km suuntaansa reissu ja ladattiin matkan suunnilleen puolivälissä ja lataus teho oli muistaakseni noin 30kwh eikä pakkastakaan tainnut olla kun pari astetta.
En tiedä miten 2023 jälkeisillä malleilla pääsee kun niihin on tieten pikkusen suurempi akku tullut ja varmaan muutenkin optimoitu paremmaksi, mutta tällä vanhemmalla mallilla ei kyllä talvella mielellään mihinkään kauemmaksi lähde huonon lataus tehon ja rangen (120-150km) takia.
Ei ikinä pikkuakkuautoa. Talvella kovalla pakkasella, ei se lataus nopeus vaan se laturille pääsy! Ja sama lomareissuilla, kuinka monta prosenttia elinajastasi olet valmis käyttämään laturille jonottamiseen? Ja kun viimein olet laturilla niin auto kyllä ottaisi latausta mutta kun laturit ei anna koska kaikki laturit on täynnä. Näin keväällä kun on lämmintä ja ihmisiä etätöissä jne. sähköautoilusta saa ruusuisen kuvan mutta odotas kun olet kesälomalla samaan aikaan kun muutkin tai talvella kun pakkaset kiristyy äärimmilleen.Kuinka kriittinen ominaisuus akun esilämmitys on? Sähköautoa en ole vielä omistanut, mutta mahdollisesti olisi tulossa. Katsellut Peugeotin e-2008, mutta siinä ei ole akun esilämmitystä. Ajo olisi pääsääntöisesti kaupunkiajoa, työmatka n 15km suunta. Muutaman kerran vuodessa pidempi n. 200-300km reissu jota tulisi myös talvella ajeltua. Kesällä ehkä pidempiä reissuja lomaillessa.
Mikä on pikkuakkuauto? Tuollaisella 52 kWh Raval/Polo taittaa talvella sen 200+ kilometriä latausten välissä helposti ja useimmat pitää muutenkin taukoja parin tunnin välein. Toki jos auton tarpeena on aidosti vaan mennä pitkää matkaa mahdollisimman nopeasti ei pieni akku ole optimaalinen.Ei ikinä pikkuakkuautoa
Kannattaa vaan hiljaa hyväksyä että osalla ihmisistä ei tule alle 500 km ranget kelpaamaan. Se on heidän makuasia ja makuasioista ei kannata vängätä.Mikä on pikkuakkuauto?
Kyl toi 52 kWh riittää ihan hyvin arjessa. Itelläki on ollu pienempi akku ja harvoin tulee ajettua niin pitkää pätkää ettei kerkeis lataa. Mut toi on kyl totta et jos haluu vaan mennä, ni isompi akku on parempi.Mikä on pikkuakkuauto? Tuollaisella 52 kWh Raval/Polo taittaa talvella sen 200+ kilometriä latausten välissä helposti ja useimmat pitää muutenkin taukoja parin tunnin välein. Toki jos auton tarpeena on aidosti vaan mennä pitkää matkaa mahdollisimman nopeasti ei pieni akku ole optimaalinen.
Tämä on hyvä muistutus. Pistän mieleen.Kannattaa vaan hiljaa hyväksyä että osalla ihmisistä ei tule alle 500 km ranget kelpaamaan. Se on heidän makuasia ja makuasioista ei kannata vängätä.
Nämä legendojen kirurkit jotka siirtyneet tekemään kotikäyntejä lapinvaalipiirissä, asemapaikka Oulu.Kannattaa vaan hiljaa hyväksyä että osalla ihmisistä ei tule alle 500 km ranget kelpaamaan. Se on heidän makuasia ja makuasioista ei kannata vängätä.
Tänään pääsi todistamaan kun auto tuli ulos autopesusta latausluukku auki. Jonkin verran valutti pois ajaessa niin ilmeisesti ei ihan just ollut auennut.
Jos kertoo asiaan perehtyneenä sen, mitä katsastustilastot tarkoittavat, ei tarvitse olla fani.Parasta hupia on kyllä aina, kun facebookin sähköautot ryhmään julkaistaan Teslan katsastus-uutinen.
Se on äkkiä 200 kommenttia rikki, kun kaikki Teslan fanipojat kaivautuvat koloistansa.
Harva merkki saa kyllä näin paljon huomiota puolesta ja vastaan.
Parhaat kiinalaismallit näyttää tulevan pohjolan saarelle viimeisenä, niistä yksi juuri ZeekR.Koskahan joku maahantuoja nappaa Zeekrin siipiensä alle? Kesällä alkaa toimitukset Hollannissa ja Ruotsissa. Tuo 7GT herättää aika kovaa autokuumetta.
Saman hintaluokan farmarivaihtoehdot eivät sytytä kyllä yhtään.
Mulla ihan ekoina päivinä auton hankinnan jälkeen jäi aika herkästi luukku auki kun olin irroittanut laturin ja paketoinut kaapelit auton perälle. Pesulassa ehkä vettä enemmän kumottaisi se, että se pesukoneisto vääntäisi rikki koko kannen.Tänään pääsi todistamaan kun auto tuli ulos autopesusta latausluukku auki. Jonkin verran valutti pois ajaessa niin ilmeisesti ei ihan just ollut auennut.
Oliko P7+ alusta viritetty pehmeäksi vai meinaatko et kaikki pienet värinät ovat suodatettu tiestä?Xpeng (P7+) käyty tänään koeajamassa. Bydin (Sealion) kävin tuossa jo aiemmin keväällä. Byd ei vakuuttanut, mutta tuo Xpeng oli kyllä omaan mieleen. Oma Highland Model 3 tuntui tuon jälkeen melko sanotaanko karkealta ja kovalta ajettavalta.
En mä osaa tarkemmin analysoida, mutta selvästi mukavuuspainotteinen tuo oli teslaan verrattuna alustan osalta. Kokeilin tuossa hieman eri asetuksia, kun sellaisiakin alustaan oli asetuksissa valittavissa, mutta olisi vaatinut selvästi pidemmän lenkin, että noista olisi voinut enemmän vertailua tehdä.Oliko P7+ alusta viritetty pehmeäksi vai meinaatko et kaikki pienet värinät ovat suodatettu tiestä?
P7+ on BMW 5-sarjan kokoinen auto, jossa varmaan enemmän 7-sarjan sisätilat. Huikea peli.
Tyypillistä erimerkeillä.
Riippuu lämpötilasta, lämpimänä alkaa järjestäin, ja pakkasella (Akku) riippuun niin ihan siitä akkukemista ja jonkinverran parametreista ja siitä kuinka kylmäakku.
Ehkä sitten hankit sähköauton, jossa on valkoiset nahkapenkit?
On kyllä ikävä nähdä täälläkin tälläistä ajatusmaailmaa. Ikävää. Hyvin ikävää.
Ajattelusi on tasoa jäätelönmyynti on yhteydessä hukkumisiin.
Näkemyksesi aihepiiriin tuli kuitenkin selväksi meille muillekkin.Onnistuin jotenkin sotkemaan selaimen välilehdet, niin tuli toiseen ryhmään kuulunut vastaus vahingossa tänne.
Kokeillut etsiä eri merkkien huoltohintoja, mutta eihän niitä edes löydy - kai jollain naamakertoimella kukin liike hinnoittelee vuosihuollot.
Toi Teslan hylkäysprosetnti on kyl korkea, mut eipä noi Model 3:t oo kauheesti olleet katsastuksessa. Varmaan ne ensimmäiset erät on huonoimpia. TToisaalta noi perinteiset merkit on saanu softaa kuntoon, mut niiden sähköautot on vielä vähän hakusessa. Mitenköhän käy kun noita alkaa olla enemmän liikenteessä?Näkemyksesi aihepiiriin tuli kuitenkin selväksi meille muillekkin.
En halua edes tietää mitä siellä toisella välilehdellä jutellaan.
Nelinumeorisia määriä 2019 - 2021 vuosimalleista ja noissa vuosimalleissa ylivoimaisesti yleisin Tesla silloin. 2022 ja sen jälkeen Model Y mallia enemmän.mut eipä noi Model 3:t oo kauheesti olleet katsastuksessa.
