Sinänsä itsekin säädän kesäkelillä puoli astetta eri lukemiin jos ajelen pidempää pätkää vs. lähipyöritys sortseissa mutta tuollainen 2-3 astetta saman vuorokauden sisällä kuulostaa aika eri tilanteelta. Talvi-kesä erokin on ihan järkevä, koska talvella sitä vaatetusta on yleensä vähän enemmän mutta en sielläkään kesken kauden ajojen lämpötiloja tuon enempää säädä.
Samalla tavalla siis nykyladattavalla hybridillä mennään itse kuin edellisellä polttiautollakin (edellinen Renault, nykyinen Kia). Myös todella kostealla kelillä käyttäytyvät vastaavasti eli saattaa joutua säätämään ikkunaan puhallettavan ilman määrää suuremmalle estämään huurtumista. Automaattiasetuskin huurtumisen estolle valikoissa on, mutta ei ole sitä tullut käytettyä. Pitää varmaan seuraavan kerran kun huurtumista rupeaa tapahtumaan niin kytkeä päälle ja tarkkailla mitä tekee. Tuo vaikuttaa olevan tosin jonkin verran valmistajasta kiinni, koska Kian EV6:ssa oli mielestäni testeissä vähän samaa eli kosteissa keleissä/tunneliin ajaessa sopivissa oloissa huurtui tuossa myös. Todennäköisesti ilmastoinnin kohdalla tehdään ilmamäärillä vastaavia päätöksiä vaikka malli onkin eri.
Mun nähdäkseni Teslan lämpötilanheittelyn syy on se, että esim omasta model Ystä ei saa kojetaulun raitisilmasuulakkeita suljettua, kuten esim edellisestä Octaviasta. Ja automaattiasennossa Tesla haluaa puhaltaa ilmaa vain niistä useimmiten kuljettajalle (tai kyytiläiselle).
Kun taas octavissa pidin useimmiten raitisilmasuulakkeet kiinni ja automaatti-ilmastointi työnsi ilman epäsuorasti tuulilasin ja lattian suunnasta ja lämmitti tasaisemmin koko kabiinin.
Tässä Teslan tyylissä ilmeisesti ajatellaan että pidetään kuski sopivan lämpöisenä eikä lämmitetä "hukkatilaa"?
Näin voisi taloudellisesti ajatellen olla järkevää?
Itse en kanssa tykkää siitä että tunnen ilmavirran autossa, vaan kääntelen noi raitisilmasuulakkeet niin paljon poispäin itsestäni kuin pystyy.
Mutta silti kun on tarvetta viilentää tai lämmittää, tuntuu että Tesla tekee sen vähän yli (tai siis liikaa) koska ilmavirtaus tulee kohti.
Huomasin itsekkin sen jos ajat muutaman tunnin siirtymän ja tarvitaan lämmitystä, saa lämpötilaa laskea matkan aikana.
Luulen että korjaantuisi jos noi naamasuuttimet saisi automaattiasennossa pois päältä.
Toisaalta nämä on makuasioita, vaimo taas tykkää kyydissä ollessaan että ilmavirta tulee kesällä naamalle.
Ootko ihan varma, että "vika" on autossa eikä sussa? Mulla vaihtelee ns. mukava lämpötila helposti tuollaset muutamat asteet, saati jos asiaa tulee vielä sotkemaan auringon paiste tai puhallusnopeus.
Väittäisin, että autossa, koska Bemarilla voi ajaa läpi yön automaatti +20 jos kesätakki päällä, (22 ilman takkia) mutta Teslalla sama vuoro alle 10° ulkolämmöistä pitää mieluummin aloittaa 21°:lla ettei olo ole kolea ja aamuyöhön saavuttaessa pitää jo heittää takkia pois ja laskea auton pyyntiä kohti 18° ettei ala paita nihkaantua. BMW on tässä asiassa nelialueilmastoinnillaan (Sync ON) parempi.
Kummallakin tulee edelleen ajeltua säännöllisesti, joten en usko, että olen neljän kuukaudenkin jälkeen vielä niin täpinöissä Teslasta, että kuumotus nousee liiaksi sen ratissa. ;)
Luulisi että Teslalla voisi toteuttaa tuon "säästämisen" vastaavasti kuin esim. omalla Kian hybridillä jossa ilmastoinnissa on "driver only" valinta (toki Teslan tapauksessa se toteutettaisiin todennäköisesti jollain turvavyötunnistuksella ilman erillistä valintaa missään). Toki suuttimiakin voi näistä perinteisemmistä autoista tosiaan sulkea halutessaan (vaimo jos istunut pelkääjän paikalla niin ne ovat aina kiinni ja tytär kun tulee istumaan niin osaa vääntää ne saman tien auki -asentoon).
Ilmastointisäätimien piilottaminen tökkimisnäytön taakse on siksikin vähän hölmön hommaa, että hankaloittaa aika paljon noiden säätämistä ja tehdään helposta säätämisestä hankalaa. Ei siis todellakaan mikään Teslan yksinoikeus tässä kohtaa vaan aika moni muukin valmistaja tuntuu niitä tunkevan vastaavasti säädettäväksi.
Mitä olen seurannut, niin Tesla tekee tuon. Eli jos kyytiläisen paikalla ei istu ketään, sinne ei ilmaa puhalleta.
Teslalla nimenomaan menee painotunnistimella, kiinnitin asiaan itse huomiota kun jossain foorumilla oli maininta. Yksin ajellessa matkustajan puolen lämpötilasäätö on pimeänä eikä puhallusta ellet valikoista mene esim täppäämään apparin suulakkeen kohtaan virtauksensäätöä, sitten herää.
Tekeekö tuo takapenkeille saman eli katkaiseeko se ilmanvirtauksen sinnekin vastaavasti? (en muista missä tesloissa on ilmastoinnit takapenkkiläisille kun omassa ladattavassa ne ovat siinä keskiboksin takaosassa etupenkkien välistä josta takapenkkiläiset voivat säätää puhallusta).
En oo kädellä huomannu kokeilla keskikonsolin takasuulakkeita, niiden ilmavirtaa ei mielestäni näekään/pysty säätämään, valikon takamatkustamon säädöt rajoittuu penkinlämppäreihin.
Tekee, on-off nappi löytyy valikosta.
Pitää erikseen laittaa päälle. Ei ole ainakaan automaattisesti herättänyt.
Lucid akkurakenteen purku/analyysi. Kanavalla muutakin Lucidin rakenteiden käsittelyä, esim voimansiirto. Parempi kuin Tesla usealtakin tavalta ilmeisesti autona, mutta hyvin kallis saada tuottavaksi massatuotteeksi markkinoille, että Tehdas© menestyy.
Toivottavasti pysyy mukana kemuissa. Oliko Lucid entisiä Teslan inssejä lähinnä...?
Ei välttämättä ihan makuasiakaan. Kasvoihin puhaltaminen on täysi katastrofi, jos omaa kuivuuteen taipuvat silmät. Kabiinin lämpötilan vaeltelu kuulostaa vähän siltä, että Teslan sensori on yksinkertaisesti väärässä paikassa tai liian heikosti suojattu tahatonta lämpeämistä vastaan. Kannattanee valittaa Teslalle, että osaavat korjata ongelman.
Itse en suorasta puhalluksesta välitä, joten olen "jakanut" ilmavirrat kahteen Y muodostelmaan noin rinnan korkeudelle.
Tuohan osuu herkulliseen hintaluokkaan, jossa ei muita olekaan ollut kuin Leaf vanhoine latausportteineen. Luulisi menevän kuumille kiville.
Joo pitäis melkein mennä jonoon vaikka ei tarvitsekkaan. Pari MG sähkäriä näin Islannissa ja hyvännäköisiä pelejä livenä. Toki kiinalaisuus torppaa ennakkoluuloisia ostajia. 7 vuoden takuuta lupailevat…
Tuo Buzzin poksahdus on kyllä todella outo keissi.
Kun aiemmin esillä olleiden tietojen mukaan ajoakussa ei olisi ollut mitään ongelmaa, mutta nyt se sitten roihahtikin tuleen.
Itse olen taipuvainen uskomaan, että se ajoakku ei ole edelleenkään ollut tuon palon syy vaan siellä on joku muu oikosulku/sähkövika ollut päällä.
Harmi että paloi täysin paskaksi, luulisi Volkkarin olleen kiinnostunut tutkimaan asiaa ja nyt se on käytännössä mahdotonta.
Eihän akussa välttämättä ollut ongelmaa ennen posahdusta. Jos se posahdus oli sen verran voimakas, että auton kori meni lommoille, hyvät chäänssit että akkukin vaurioitui siinä samassa rytäkässä. Tästä syystä autokorjaamoidenkin ohje on parkkeerata kolaroineet sähköautot erilleen muista.
Sais ruveta palamaan useamminkin näitä sähkäreitä, niin oppisi ihmiset parkkeeraamaan vähän kauemmas.
Vituttaa kun jokaiseen autoon on tullut pusuja ja kolhuja vaikka kuinka koettaa ajaa parkkipaikkojen perimmäisiin nurkkiin tai kadunvarteen ettei kukaan tulisi viereen paukuttaan ovilla tms
Cliossa kesti 2 viikkoa hankinnasta kun oli naarmut ja lommo kyljessä kun viereisessä autossa oli availtu ovia.
Corollassa meni 3 päivää hankinnasta kun oli kaupan parkisa joku pakittanut keulaan, rekisterikilpi mutkalla/lommoilla.
Nyt Enyaqissa muutama kuukausi takana ja molemmissa kyljissä on jäljet viereisen auton ovien aukaisuista.
Huomenna lakaa. Mukana:
Testiin lähtevät autot
Audi Q8 e-tron Sportback 55
BMW i7 xDrive 60
BMW iX1 xDrive30
BYD Atto 3 Comfort
BYD Han 4×4 Intro Pack
DS3 E-Tense Performance Line
Hongqi E-HS9 Exclusive+
Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD Premium
JAC e-JS4
Jeep Avenger Summit 54 kWh
Kia EV6 GT
MG MG4 Luxury
MG MG5 Comfort
MG Marvel 4WD Performance
Mercedes-Benz EQB 250
Mercedes-Benz EQE 350 4Matic
Mercedes-Benz EQS SUV 580 4Matic
Nio EL7 AWD LR
Nio ET5 AWD LR
Nio ET7 AWD SR
Nissan Ariya Advance 87 kWh
Polestar 2 Long Range Single Motor
Subaru Solterra Sport AWD
Tesla Model S AWD
Tesla Model X Plaid
Tesla Model Y Standard Range RWD
Toyota bZ4X 2WD Active
Toyota bZ4X 4WD Executive
VW ID.Buzz Pro 77 kWh
Voyah Free Premium
XPeng G9 LR 4WD Performance
XPeng P7 4WD Performance
Mulla meni 2 kk. Yksi reissu pohjoiseen ja oli osattu naarmuttaa kolmeen eri kohtaa autoa. Ei nyt mitään pahaa, mitä ei muutamalla kympillä myllytä pois mutta hieman otti päähän kun vuorokaudessa tollanen saldo vasta kahden kuukauden jälkeen.
Ei toi naarmutus taida olla sähkäreiden ongelma, vaan kaikkien uusien autojen. Eli ovat leveitä ja ei enää ole juuri missään uudessa autossa listoja ottamassa vastaan osumia, koska kylkiprofiili on nykyään tasainen pelti ja lisänä vielä kulmikkaita pokkauksia, jotka eivät kestä sitäkään vähää.
Lähtökohta on, että julkisella parkkiksella joku avaa ennemmin tai myöhemmin oven kylkeen.
Autot levenevät ja levenevät ja parkkihallit, ja -paikat ja kaikki infra on tehty alunperin kapeammille autoille. Ongelmia tulee.
Levenee ne paikatkin. Aina välillä viivat piirretään uusiksi ja ainakin kauppojen pihoissa alkaa olla aika leveitä ruutuja jo.
Uudemmissa paikoissa ja ehkä pihoilla, mutta harvemmin parkkihalleissa. Lopulta ongelmaksi tulee kuitenkin se tarjonta, onko siellä 40 paikkaa asiakkaille vai 60 paikkaa. Jos kysyntää riittää, niin jälkimmäinen voittaa - koska maksava asiakas on tärkeämpi kuin maksavan asiakkaan pienet kolhut viereisestä ruosteisesta Opel Astrasta.
Isomman auton omistajat sitten alkavat suosia kauppoja, joiden parkkipaikoille mahtuvat. Voi olla että joku päivä laki määrittelee uuden minimikoon parkkiruudulle.
Laki ei taida määritellä parkkiruudun kokoa edes nykyisin. Joka tapauksessa, 40 ison auton asiakasta on silti vähemmän kuin 60 asiakasta. Vasta jos käyttöaste tippuisi alle sen 40 asiakkaan, kannattaisi parkkipaikat vaihtaa.
Eikä se mihinkään naarmuttamista lopeta, ihmiset eivät välitä toisten omaisuudesta nyt eivätkä tulevaisuudessa. Kyllä sitä Sentrystä voi katsoa kuinka ovi avataan kunnes se osuu omani kylkeen, vaikka siitä välistä olisi mahtunut ajat sitten.
Sitten on tietysti ylipainoiset ihmiset, joita ei pitäisi edes päästää autoihin, koska he tarvitsevat vieläkin enemmän tilaa, mutta kukas senkin sitten kieltäisi?
TYKS U-sairaalan parkkitalo on yks niistä mestoista, joihin varovasti jo reilu vuosikymmen takaperin taittelin S80:n ruutuun ja totesin; "Eijjumalauta."
Vein muualle kun vaan kanttiinin vierestä vapautui tilaa, viereen ajanut olis 99% todennäköisyydellä kolhinut.
Olen tästä aiemmin maininnut mutta Espoon Leppävaaran kauppakeskus Sellon vanhemmat sähköauton latauspaikat ovat vänkiä kun ovat tosi kapeita (varsinkin ne paikat joissa on pylväät molemmilla puolilla, niihin jopa superkapealla Zoella on vaikea ahtautua, renkaat osuvat pylvien kantoihin eikä ovea meinaa mahtua saamaan auki; ehkä ne on tarkoitettu sähkömoottoripyörien lataamiseen tai jotain?), ja lisäksi viistosti 45 asteen kulmassa kapealla käytävällä. Kiva katsella kun Tesla Model Y:t jne. yrittävät peruutella niihin tehden 225 asteen käännöksiä ahtaalla käytävällä missä takaa puskee lisää autoja. Parempi ratkaisu varmaan olisi ajaa nokka edellä niihin ja käyttää pidempää type2-type2 latauskaapelia, jos kerran latausportti on sivussa takana.
Samaan rivistöön viereen on tullut uudempia latausruutuja ja ne tuntuvat olevan +50% leveämpiä, ja on myös sijoitettu suoraan jotta niihin peruuttaminen on helpompaa. Tekivät sikäli järkipäätöksen, vaikka uusiin ruutuihin toki mahtuu vähemmän autoja.
Toinen vaikea paikka on Vantaan Tikkurilan Prisman pysäköintihalli, kapeilla kiemuraisilla käytävillä menee molempiin suuntiin autoja jotka eivät herkästi mahdu menemään samanaikaisesti nurkkauksista, jomman kumman tulee monesti pysähtyä jotta toinen pääsee nurkkauksesta läpi. Molemmat jonot pysähtyvät koko matkalta jos joku yrittää ujuttautua parkkiruutuun, tai pois sieltä. Onhan se parkkihalliksi toki pienikin, monikerroksinen (4-5 kerrosta mukaanlukien kattokerros?) mutta vähän pinta-alaa per kerros.
Tosin kyseisen parkkihallin kaksi ainukaista latauspistettä ovat sitten todella leveitä, niihin voisi pysäköidä vaikka Hummerin tai Lamborgini Countach:n, poikittain. Ei ihmekään että niihin monesti jättävät autoja myös ne jotka eivät ole aikeissa ladata diesel-mersuaan.
Mitä tulee taloyhtiöiden parkkiruutujen leventämiseen, paikkojen vähenemisen lisäksi ongelma varmaan on lämmitys- tai lataustolppapaikat. Niitäkin kai jouduttaisiin sitten siirtelemään jos viivat liikkuvat, meillä on tolppa aina kahden ruudun välissä palvellen kahta paikkaa, joka toisen viivan kohdalla.
Pitäisi tosiaan käydä koeajamassa Tesla Y, onko sillä järkevää yrittää pysäköidä nykyiseen pysäköintiruutuuni johon ei Zoellakaan liikaa tilaa jää sivusuunnassa. Onnekseni juuri nyt toinen vierekkäisistä paikoista on ilman käyttäjää, mutta tiedä sitten kuinka kauan tätä onnea kestää.
Laitan mietteeni muiden ovien kolhimisesta vaikka tuonne Mikä ärsyttää kanssa-autoilijoissa-ketjuun.
Sähköautoissa tuntuu olevan aika isot kääntösäteetkin keskimäärin, joten niiden veivaaminen on siksikin vähän ärsyttävää.
Tämäkin voidaan ratkaista markkinataloudella. Pistetään isommille parkkiruuduille +30% korkeampi pysäköintimaksu. Saa sitten ihmiset miettiä tarviiko ne oikeasti maantielaivaa nurkkapyöritykseen vai riitäisikö joku järkevämmän kokoinen auto.
Varsin usein kauppakeskuksissa on 1-3 tunnin ilmainen pysäköinti, vasta sitten alkaa mittari raksuttaa.
Enkä nyt tiedä haluavatko tarkastajat alkaa mittailla kaikkien pysäköityjen autojen leveyksiäkään, kun Hummer on pysäköinyt halvemmalle ahtaalle paikalle, puoli milliä molemmilla puolilla vapaata tilaa.
Riippuu paljon autosta, esim. VAGin ID4, ID3, Enyaq, Buzz jne ovat todella ketteriä kokoisikseen.
Okei, korjataan vähän. Tesloilla tuntuu olevan jenkkimallinen kääntösäde. Ionic ja Kia autoissa periaatteessa pitäisi olla myöskin (kun renkaat ovat todella nurkissa), mutta ilmeisesti niissä tilanne on ihan kohtuullinen kuitenkin.
Volvo EX30 julkaistiin juuri virallisesti.
Todella mielenkiintoinen uutuus.
Speksejä ei tuossa kerrota juurikaan, muuta kuin että tulee versiot isolla ja pienellä akulla ja taka/nelivetoversio.
Nelivetoiselle mainitaan, että nopein Volvo ikinä, 0-100km/h 3,6s.
Autohan on kai osittain sama kuin Smart #1 eli Geelyn SAE arkkitehtuuriin perustuva.
Jossain jenkkivideossa oli 2025 vuotena, että tiedä sitten tulisiko vanhalle mantereelle vähän nopeammin.
Takavetoisuus taitaa ainakin mahdollistaa pienemmän kääntösäteen kun ei tarvitse huolehtia vetonivelistä. Eri asia onko sitä mahdollisuutta käytetty :hmm:
Aika kovan oloinen julkitus kyllä Volvolta. Onkohan milloin koeajettavissa Suomessa?
Tuollahan tuo jutussa sanotaan
Volvo alkaa ottaa EX30:n tilauksia vastaan 8. kesäkuuta, ja auton voi tilata joko netistä tai jälleenmyyjän luona. Suurempiakkuiset esittelyautot (sekä taka- että nelivetoiset) tulevat Suomeen joulukuussa 2023, ja niitä aletaan toimittaa asiakkaille tammikuussa 2024. Perusmalli saapuu meille maaliskuussa 2024.
Enyaqissa kyllä eturenkaat kääntyy tosi paljon, kun ei ole vetoakseleita edessä rajoittamassa.
Mutta auto itsessään on aika möhkäle jonka äärilaitoja ei vielä ole ainakaan itse oppinut hahmottamaan ihan kunnolla. Varsinkin keulan äärikulmat on vaikeat. Edellinen farkku-corolla tuntui näppärämmälle pyöritellä parkkipaikoilla. Mut kai tuohon joskus tottunee.
Pienempiakkuinen Volvo ei kiinnosta (pienempi akku kuin minun kahden vuoden takaisessa Zoessa joka oli hinnaltaan alle 30k€), mutta jos tuon 65kWh akkuversion saa todellakin 42k€, se kuulostaa jo paljon paremmalta ja alkaisi kiinnostaa. Varmaan silloinkin tosin alan vertailla 2025 vai milloin tuota saa että paljonko samankokoisen akun omaava Tesla maksaa silloin.
Aika pieni hintaero eri versioissa jos tosiaan saa +16kWh lisää akkua ja +136km lisää rangea viidellä tonnilla.
Ei sitä mihinkään 2025 tarvitse odotella kun tilauskirjat aukeaa huomenna. Toimitukset taas alkaa 2024 alusta. Hinta on kyllä sitä luokkaa jo, että nyt tuollainen on tilattava jos sen ensi vuonna haluaa.
Holopainenn
