Buzzista puuttuvat kyllä kaikki ne hyödyt mitä sähköpaku oikeasti voisi tarjota - esim. kunnollinen V2L.
Kunnon sähköpaku voisi toimia vaikka millaisen kuljetettavan pikkuverstaan pyöritykseen kun naulapyssyjen kompressoreita, betonimyllyjä, poravasaroita, akkuvehkeiden latureita ja vaikka mitä voisi käyttää auton akusta koko työpäivän - tarvittaisiin vaan ne kunnon invertterit (lisävarusteena rahaa vastaan tietty).
Samoin tyyliin induktioliedet, rasvakeittimet, espressokoneet ja jääkaapit pyörisivät ilman mitään ongelmia ruokakojun pyörittämiseen yhden myyntitapahtuman ajan.
E-Transit customissa on 2,3kW invertteri saatavilla
E: Tosin itse e-transiiitti on vasta jossain kaukana tulevaisuudessa... :(
Mikähän vitun idea tuossa IDBuzzissa ylipäätään on. Varmaan jotain hipeille jotka eivät autoile
Idea vanhasta Kleinbussista on romanttinen ja auto "hauska", mutta tää uus toteutus on liian moderni. Samaa ripulia kuin uus kuplakin ainanaan. Jotain "lost in translation".
e: Tilaahan tuossa siis on, jos sitä tarvitsee. Mut autona ihan yhtä innostava kuin joku sitikan e-spacetourer tai pösön e-traveller.
No eikös tuon id buzzin idea ole juurikin tila? Jos tilaa on pakko saada, niin kyllä tuo innostavampi on kuin lähimmät kilpailijansa.
Buzz konfiguraattoria tässä odotellaan. Jos saa lisävarusteena kiskoja kulkevat pyörivät penkit ja lasikaton niin kyllä tuosta saisi kivan liikkuvan olohuoneen.
Menee vielä hetki että saadaan se pitkä 6-paikkainen neliveto 100kwh akulla markkinoille.
Itse veikkaan että aikaisintaan joskus 2027 alkaa normalisoitumaan tilanne. Voi toki olla että tuohon asti kysyntä on vaan kasvanut kokoajan ja sirupula/materiaali pula ei hellitä. Bensan/dieselin hinta tulee vaan nousemaan ja maailmassa pitäisi korvata satoja miljoonia autoja sähköautoilla, joten "normaalia" tilannetta jossa voisi vaan käydä ostamassa haluamansa auton ei välttämättä tule edes kymmeneen vuoteen vielä.
Ei missään nimessä näin. Sirupula johtuu koronasta ja se kyllä hellittää viimeistään 2023, ellei uutta pandemiaa tule. Materiaalipulan syy on aivan sama, kun kerran kysyntää on, niin tarjonta tulee siihen vastaamaan, kun toimitusketjut normalisoituvat. Samaan aikaan akut halpenevat ja tekniikka kehittyy, joten nykysähköautojen arvo tulee kyllä tippumaan sen 10% joka vuosi.
Sulla on kyllä ihan väärä kulmakerroin näissä jutuissasi siinä suhteessa, että miten nopeasti jotain kapasiteettia pystyy saamaan lisää. Esim. Inteliltä tulee vasta 2024-2027 uutta tehdasta käyttöön. Optimistimmat veikkaukset sirupulalle ovat olleet 2022 loppu - 2023 alku, mutta huomioiden viime aikoijen uutiset Kiinasta, niin ihan turhaa toivoa noin nopeaa korjausta. Raaka-aineissa ihan samat ongelmat, ei joku kaivos yhdessä yössä nouse tuotantoon. Toki tässäkin täytyy huomata, että hommassa ei varmasti mene nallekarkit tasan. Näppärämmät toimijat pärjää paremmin. Tuo sun 10% hinnantiputus/v on kyllä todella maltillinen, toki jäi vähän epäselväksi viittasitko nyt ostettuihin vai uusien myyntihintojen kehittymiseen.
Shanghai on ollut pari kuukautta kiinni ja kohta on varmaan koko Kiina. Ei ole Korna mihinkaan normalisoitunut ja ensivuonna on vielakin pahempi sirupula.
Ja ilmeisesti se oli alunperin suhteellisen halpa kun vanhoissa aikakauden leffoissa niitä näkyy teillä pilvin pimein. Jos toi uusi VW tuntuu rumalta niin kannattaa katsoa Canoo startupin mikrobussi…argh.
Ainakin jenkeissä oli volkkarit oli halpoja kuin saippua... Canoossa kyllä enempi ideaa omasta mielestä (tosin turhaan siinäkin takapää viistetty)...
Noniin edistystä, omasta Ioniq 5:stä tuli VIN koodi. Sen perusteella autosta tipahtanut pois HDA2 ja se korvattu HDA1:llä. Saa alkaa vänkäämään myyjän kanssa. :hammer:
Veikkaisin, että kesäkuun lopulla/heinäkuun alussa olisi auto Suomessa.
VIN koodin perusteella huomasin, että Hyundai ilmoittaa järjestelmässä akun kooksi "HV extended" Saas nähä tuleeko tämä yksilö sitten uudella 77kw akulla, toki tuo voi tarkoittaa myös sitä kun muualla maailmassa on saatavilla 58kw versiota. Josko tämä Suomessakin myytävä 74kw versio on sitten "extended".
Tyhmä kysymys, mutta mitä palvelua käytit tuon VIN-koodin tulkitsemiseen? Koitin googlata ”vin decodereita” mutta kaikki hakutulokset tuntuivat olevan enemmän tai vähemmän paskaa :D
Itse en usko, että tämä sähköautobuumi tulisi hellittämään vaan päinvastoin, eli toimitusajat tulevat vain pitenemään ja hinnat pysyvät korkeina. Voi kuitenkin olla niin, että hankintatukia pudotetaan, millä voisi olla vaikutusta kysyntään, mutta ratkaisu olisi ilmastopoliittinen, mistä syystä ennustaminen on hyvin vaikeaa. Itse saatan kuitenkin tehdä sen ratkaisun, että tilaan seuraavan sähköauton heti, kun saan uuden autoni eli mahdollisesti alkusyksynä.
Et ilmeisesti meinaa kovin montaa vuotta ajella sillä uudella?
Itsekin olen siirtymässä sähköautoiluun, tilattu siis moinen. Toimitus joskus loppuvuodesta, ehkä. Ajatuksena myös vaihdella uuteen jollain syklillä, ehkä 2-4 vuotta, vähän riippuu. Mutta ehkä minä nyt en heti uutta ostaessa laittaisi tilausta sisään seuraavasta :D
Vaihdan autoa yleensä parin, kolmen vuoden välein. Voi olla, että seuraavan vuoden tai kahden auton omistaminen tulee hyvinkin edulliseksi jos siis vaihtaa sähkäristä toiseen. Sama tilanne minulla oli tämän nykyisen plugarini kohdalla myös, eli autosta hyvitettiin lähestulkoon sama summa kuin mitä maksoin siitä vähän käytettynä pari vuotta sitten. Uuden auton viivästyminen noin vuodella muutti kaupan vieläkin edullisemmaksi joskin pieni pelko tässä on siitä, että myyjä vetoaa vielä johonkin pienellä präntättyyn varsinkin, kun uuden auton hinta on ehtinyt nousta matkan varrella ja tilattavaan autoon tehtiin vielä pieniä varustetäydennyksiä myöhemminkin.
Ei se ukrainan sota sitä sirupulaa helpottanu neon kaasun takia.
Eli ei pelkästään koronan”vika”
Plus sirupula oli olemassa jo kauan ennen koronaa eli ei se koronasta johdu alunperinkään. Korona ja Venäjän hyökkäys oli kovia iskuja sirutuotannolle hankalassa tilanteessa.
Koronan alkaessa kun ensimmäiset viitteet saatavuusongelmista nostivat päätään, räjähti tilausmäärät käsiin kun kaikki halusivat hommata komponentteja omiin varastoihin. Sitten oli myös Suezin kanavan tukkeentuminen mikä hidasti toimituksia sekä tulvat saksassa/euroopassa mitkä tuhosivat useita tehtaita ja varastoja.
Mitäs kaikkea tuohon pitää ottaa vakiovarustelun lisäksi? Onko siellä jotain "must-have" varusteita jotka puuttuu vakiona? Onhan tuo hinta todella hyvä vakiona tuon tason autolle.
Helpointa kun menet Bemarin sivuilla konfiguraattoriin ja lisävarustelistalta katsot mitä siellä on oletuksena ruksittamatta. "Pakolliset" varusteet kun riippuu vähän henkilöstä. Mutta tässä muutamia mitä ei sisälly perushintaan:
  • adaptiivinen vakionopeuden säädin ynnä muut avustavat järjestelmät pitää erikseen ruksittaa jos haluaa
  • avaimeton lukitus puuttuu
  • sähköpenkit
  • paremmat hifit
  • ratin lämmitys ja takapenkkien lämmitys
Auts. Adaptiivisen vakkarin luulisi kuuluvan 70ke autoon mutta nyt en ihmettele miksi perushinta on noin alhainen.
Onko perusmallin jakkarat täysin käsivoimin säädettävät vai onko siellä mitään sähköä? Tuntuu todella oudolta, ymmärrän jos lisärahalla saa lisää sähkösäätöjä mutta kokonaan käsivoimin?
Perusjakkarat oli muistaakseni täysin manuaaliset.
Kummassakaan ei mitään uutta. Tällaista on arki kun ostaa uutta premiumautoa, esim. BMW, Audi tai Mercedes-Benz.
Ok, mulla mielikuva että ainakin business-malleissa noi aika laajasti mukana, melkein väittäisin että Mersussa C-sarjasta ylöspäin on esim. avaimeton avaus löytyy vakiona mutta voin olla väärässä.
Noissa on välillä aika törkeitä aukkona jätetty. Osa koska merkki myy varusteita joissa tulee auto mukana ja osa syistä x. Saksalaiset tykkäävät etenkin tehdä tuota. 3-sarjalaista kävin joskus ruksimassa ja se hinta olisi melkein tuplaantunut jos oikein muistan.
Tattista. Oma Ioniq 5 on näemmä sekasikiö, sikäli kun se on valmistettu jo 13.9.2021, mutta auto on myyty MY22,3:na :D
Loogisempi selitys lienee se, että sulla on väärä VIN. Olishan yli 6 kk sitten valmistetun vehkeen pitänyt tulla maahan aikoja sitten.
e: Eiku et tainnutkaan olla se HDA2:n valittelija? Silloin selitys on se, että maahantuoja/myyjä ottanut sulta hyvät uuden hinnaston mukaiset rahat vanhasta autosta :)
Siis myyty sulle MY22? Vai mitä tuo "MY22,3" tarkoittaa?
Sehän on ihan yleistä, että MY22 autoja aletaan valmistaa jo kesällä tai viimeistään syksyllä 2021 eikä siinä sellaisenaan ole mitään ihmeellistä. Esimerkiksi volkkarikonsernilla mallivuosi vaihtuu yleensä jo jossain kesäkuun tienoilla. Hyundain/KIAn tekemisistä tiedän sen, että ainakin lokakuussa 2021 on valmistettu jo MY22 autoja.
Taitaa olla eniten hinnastokoodi tuo MY22,3. Toki kertoo samalla mitä varusteita siinä vakiona on. Käytännössä tuo 9/21 valmistettu tuskin voi olla MY22,3 varusteiltaan, koska MY22,3 julkistettiin vasta valmistuksen jälkeen.
Minä siis ymmärsin, että MY22,3 olisi riisuttu versio MY22:sta, jonka Premium-paketista on riisuttu nuo tietyt lisävarusteet (HDA 2, apukuskin Relaxation-istuin, sähköinen etäisyyssäätö takaistuimissa) pois. Minulla lukee sekä auton tarjouksessa että tilausvahvistuksessa nimenomaan MY22,3, ei MY22. Lisäksi tänään Hyundai julkaisi Ioniq 5:lle päivitetyn hinnaston, mutta siellä edelleen komeilee tuo samainen koodi MY22,3.
Minä siis ymmärsin, että MY22,3 olisi riisuttu versio MY22:sta, jonka Premium-paketista on riisuttu nuo tietyt lisävarusteet (HDA 2, apukuskin Relaxation-istuin, sähköinen etäisyyssäätö takaistuimissa)pois. Minulla lukee sekä auton tarjouksessa että tilausvahvistuksessa nimenomaan MY22,3, ei MY22. Lisäksi tänään Hyundai julkaisi Ioniq 5:lle päivitetyn hinnaston, mutta siellä edelleen komeilee tuo samainen koodi MY22,3.
En tiedä missä vaiheessa noita ajallisesti vaihteleva, liittyykö esim. tuotantoon. Mutta siis maailmalla näkyy MY22,5 jne. eli varustelistauksen tuo kertoo.
e: Keksiikö joku tai omaa sisäpiiritietoa mitä tuossa tänään julkaistussa hinnastossa muuttui. Ei ihan heti osunut silmään, kun aiempaan vertailin.
Syy x on aina yksinkertainen: niitä autoja saa hyvin myytyä myös ilman niitä vapaavalintaisia varusteita. Huomaa hyvin kun kattelee käytettynä noita. :beye:
Sähköautoilla ei sentää enää maksa tuhansia lisää autoveroa varusteita ruksiessa.
Saa toki mutta poistamalla se yksi ostajille olennainen varuste hinnat alkaen mallista tai jostain varustepaketista saadaan hinnat alkaen mallin hinta alas ja kuluttajalle painetta ottaa se parempi varustepaketti jossa tuo yksi puuttuva varuste on.
Perusjakkaroissa ainoa sähkö on selkänojan leveyden säätö ja lämmitys.
Hyvät vakiovarusteet mutta saksalaiseen tyyliin ihan oleellisista perusjutuista minkä luulisi tosiaan olevan vakiona joutuu maksamaan lisää.
tosin reilulla parilla tonnilla tuon saa varusteltua sillain että kaikki oleellinen löytyy.
yli 95k menee hinta sitten jos haluaa kaiken.
Nyt olisi Nissan Leafia tarjouksessa:
Kauppahinta 26999 €
Rahoituksella 3000€ käsiraha, 269€/kk ja loppuerä 9260€
Onkos tämä nyt sitten hyvä vaiko huono tarjous ja kannattaako tuota ostaa vai katella jotain parempaa? Ja olikos noissa Leafeissa jotain lataukseen liittyviä rajoitteita?
Kauppahinta 26999 €
Hyvä hinta! Tohon saa hankintatuen, jolloin hinta vielä alle 25ke. Alle 200km matkat menee hyvin. Satunnaiset pidemmätkin matkat, mutta pitää huomioida chademo lataus. Näitä latureita vähän harvemmassa ja pikalataus käytännössä rajoittuu johonkin 20-40kw/h välille.
Kauppahinta 26999 €
En niin tarkkaan ole seurannut Leafien hintoja, etten osaa sanoa onko tuo erityisen hyvä, mutta halpahan tuo on uudeksi sähköautoksi ja Leafissa on kyllä monin tavoin hyvä auto. Tuota hintaluokkaa olevia tarjouksia on kyllä viime aikoinakin näkynyt. Kannattaa katsoa varustelutaso myös. Lataamisessa ongelmana on vain 50kW Chademo pikalataus, joka on väistyvää teknologiaa, eikä joka paikassa edes tarjolla. Lisäksi vaihtovirtalataus on vain yksivaiheinen, ja siitä saa vain noin 7kW ja kotioloissa ilman kikkailua yleensä jää puoleen siitä. Akun lämmönhallinnan puutteet tekevät talvella ja pitkillä matkoilla (usemapi lataustauko) latauksesta vielä normaaliakin hitaampaa. Joillekin nuo ovat isoja rajoitteita, joillekin toisille eivät.
Kauppahinta 26999 €
Näyttäisi olevan my21 ja visia varustetasolla (ei ilmalämpöpumppua). En tiedä sitten onko juuri mitään eroa my22 malliin, jota myydään myös.
Kauppahinta 26999 €
Voin olla väärässä, mutta Chademo ei ole varmaan mikään valtti, kun autoa yrittää tarjota vaihdossa muutaman vuoden kuluttua. Malli alkaa olla jo hieman vanhahtava. Itse en ostaisi.
Puhtaasti CHADEMOn takia tuo ei ole mielestäni erityisen hyvä diili. Jos tuossa olisi edes 50kwh CCS niin sitten voisi olla.
Sähköautoilu jne. raiskaa loputkin maapallosta.
" Nykyiset mineraalivarat eivät riitä fossiilittomaan energiaan pohjautuvan infrastruktuurin rakentamiseen "
Lisää aiheesta lontooksi:
Kannattaa myös katsoa Areenasta Likaista vihreää energiaa
" Sähköautojen, tuuli- ja aurinkovoiman toivotaan korvaavan polttomoottorit ja tekevän energiantuotannosta hiilineutraalia. Mutta suuret akut vaativat raaka-aineita, joita kaivetaan ympäristöstä ja työntekijöiden terveydestä piittaamatta "
Suomi on jo luonnontieteellisesti hiilineutraali, mutta poliittisesti ei. Hyvää bisnestä toki.
Tutkimuskeskus GTK saa yllättäen johtopäätökseksi, että heidän tutkimusalansa rahoitusta pitäisi lisätä, että maailma pelastuu :think: Oikeasti tämä aihe ei kyllä tähän ketjuun kuulu.
Hyvä minusta sähköautoilijan tai tulevan sellaisen tietää faktat ennen osto päätöstä, ettei myöhemmin tule kusetetuksi olon tunne.
Kysyin viime keväänä tarjousta Audi Q4:ään, jolloin myyjä kertoi, että auton saisi loppuvuonna. Nyt näyttää siltä, että toimitusta saattaisi joutua odottelemaan jopa yli kahden vuoden ajan.
Joku rapakon takana taas laskenut vertailua Model 3:n ja Toyota Camryn välillä 5 vuoden käyttöajalle.
5 vuotta ja 60 000 mailia, ja tuolla ajalla Model 3 tule tämän laskelman mukaan 6600$ kalliimmaksi.
Aika yllättävää että fossiiliauto olisi edullisempi käyttää 5 vuoden ajalla.
Toki tuo laskelma ei ihan käy tänne eurooppaan ja pohjolaan suoraan, mutta ihan mielenkiintoinen laskelma. Että ei se sähköauton omistaminen ei aina ole lompakolle edullisinta kohtuu pitkälläkään ajalla.
Bensa on huomattavasti halvempaa suhteessa sähköön kun vertaa Eurooppaan. Selittänee tuota eroa kun sähkö on muutamia senttejä halvempaa, mutta bensan litrahinta on yli euron halvempaa.
OdNairy
