70v-lle mummelille pitäisi homma 55” telkku. Tärkeimpänä ”ei saa heijastella liikaa ja tekstitys pitää näkyä hyvin”. Tulkitsen tuota ehkä niin että valotehoa pitää olla kirkkaassa huoneessa tarpeeksi, ei kai noissa heijasteluissa suurta eroa halpistelkkareissa ole (budjetti noin 600€). Mielellään pitäisi olla Powerista, kun siellä on kuulemma mukavin henkilökunta… (ei, netistä tilaaminen ei ole vaihtoehto kun itse haluaa sen hakea…)
Ajattelin ehdottaa jotain tällaista, vai tuleeko raadilta parempaa mieleen?
Verkkokauppa.comissa on näköjään nuo The Frame -telkkarit ylivoimaisesti edullisimmat. Syytä en tiedä, mutta onko täällä tietoa, vastaako Gigantti tai Power yleensä noihin hintoihin, jos haluaa paikallisesta hakea?
Ei vastaa verkkiksen hintoihin samsung töllöissä, koska verkkiksen sampat on itä-eurooppa malleja, ns harmaatuonteja. Kun taas power ja gigantti myy Nordic markkina-alueen samsung-töllöjä. Eli laitteissa on hieman eri tuotekoodit.
Ok. No ei se sitten auta kuin tilata verkkiksestä suoraan. Kuitenkin kyseessä sama laite.
Se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa.
Nopeaa vinkkiä telkkarin hankintaan?
Budjetti on tuon 599-699 nurkilla, käyttö ainoastaan perus leffojen tms katselua kun mutsille tämä tulee muutenkin.
Pitäisi saada haettua tuosta lähi Gigantista illalla talteen, vaihtoehtoina osuivat silmään nämä:
Tai
Aikalailla tuo 55" koko on maksimi, 50-55" hakusessa. Itse olen taipumassa tuon entry level QLED:in suuntaan, eiköhän sekin kestä viitisen vuotta.
Tai
Tuo Q60 on kaikin puolin parempi noista kahdesta, ja varsin pätevä perustöllö. Ota se.
Näytteleekö tuo virkistystaajuus samanlaista roolia myös televisioissa, aivan samaan tapaan kuin näytöissä? Uusi budjettiruutu olisi hakusessa ja ei ole oikein tietoa että mistä ominaisuuksista kannattaa maksaa. Käyttönä aivan tavalliset televisio-ohjelmat, satunnaisesti suoratoistopalveluita ja ei ollenkaan pelaamista.
Olisko näkemystä? Tarkoituksena ensiviikon aikana ostaa uusi 77" TV. Hinnat ovat viimeviikkoina pahasti heitelleet ja juuri tällä hetkellä ei hyviä tarjouksia ole voimassa. Vaihtoehdot joita miettinyt: TCL C855, LG C3, Samsung S90C tai LG G3 jos löytyy hyvä tarjous lähiaikoina. Katsellaan pelkästään stream palveluja: Apple, Prime, Netflix, Max, Skyshowtime ja Youtube. Minkä ottaisit ja miksi?
G3 on noista paras laite, ota se jos LG magic remote ja webos miellyttää ja hinta kohdallaan. Sampan S90C tulee hyvänä kakkosena ja itse kuvaltaan paras nuista. Jos päädyt S90C niin 77" modaus S95C malliksi on helppoa ja saat halvalla pirun kirkkaan ja asiallisen QD-Oledin, missä moitteet tulee käytännössä Tizenistä (jos siitä ei tykkää) ja kompaktimallin kakesta sekä motion interpoloinnin hölmöydestä jos sitä käyttää. =)
TCL X955 115" syväluotausta.
Kiitos, noiden omilla kaukosäätimillä ja käyttöliittymillä ei juurikaan merkitystä meille, kun tulee käytettyä pelkästään Apple TV kaukosäädintä ja käyttistä. Tuo modaus homma, mitä käytännön hyötyä siitä saa?
Modauksella tuo S90C muuttuu S95C malliksi kuvaominaisuuksiltaan.
Muuttuu kirkkaammaksi, ja yltää G3 kirkkaustasoihin. S90C on vakiona jostain C3 ja G3 välistä kirkkaudeltaan.
Ok, kiitos. Mistä löytyy linkki tuohon modiin?
Kannattaa sitten muistaa, että ko. modi voi aiheuttaa takuun menetyksen. En tiedä, mutta jos vaikka töllö pimenee totaalisesti, niin eiköhän he huollossa huomaa tutkiessaan, että täällä käytetty tälläistä vippaskonstia. Jos töllö hajoaaa muulla tavoin, niin on ehkä mahdollista poistaa modi ennen huoltokeikkaa.
Mitäs ja miten tuossa modauksessa jotain tehdään?
Samsung S90C 77" on AINA 2gen paneelilla, joten sen ANA_PEAK arvon tarkistamista ei tarvitse (voi toki halutessaan varmistaa).
Ohjeet tuossa:
"You need a service remote or virtual remote (I use this one on Android and here is an iOS app)
Press Mute, 1, 1, 9, then the OK button (center of directional pad). This will bring up the Hospitality Menu after a brief moment (don't play around here you could reset your settings) then press 1, 2, 3, 4 then wait for the Service Menu menu to pop up. You now can use your normal remote again. Go down to "advanced" using the direction pad/circle and press up on volume for 5 seconds and a new menu will appear. Select "EPA" then look at your ana_peak values, if they are in the 500s you have a gen 2 panel. Power off when you are done to leave the service menu."
..ja tuossa: Convierte la Samsung S90C y S93C en una S95C QD-OLED con una sencilla opción del menú secreto
Olisko tämä tarjous hinta/laatu suhteeltaan "paras" kakkos televisioksi? LG 43" QNED 75 4K QNED TV (2023) - Gigantti verkkokauppa
Jos yhtään auttaa niin löysin tämmösen videon missä näkyy 55" QNED75:sen suhteellinen ero yhteen markkinoiden parhaista telkkareista: (4m 46s)
En tiedä onko sama paneeli 43" ja 55".
Tuolla oli vertailua Samsung q60 kanssa, taisi LG olla Vuotta vanhempaa malli, jos oikein ymmärsin niin Samsung oli näistä parempi ja hinnan eroa näillä ei hirveästi ole.
LG NANO75 2022 vs Samsung Q60C [Q60, Q60CD] QLED Side-by-Side TV Comparison
Ennen joulua ostettu Hisense 65A6K hukkasi hdmi-portit. Millä taikatempulla ne saa taas näkymään? Virrat on katkaistu töpseli seinästä -metodilla useamman kerran.
Miten TCL C845:ssa saa Ylen suomalaisissa TV-ohjelmissa suomenkielisen tekstityksen päälle? Areenan sovelluksessa toimii, mutta TV-lähetyksissä en ole saanut toimimaan.
Eipä auttanut tehdasasetusten palautus. Blu-ray -soitin näkyy hdmi 3:ssa PS4 ei näy edelleenkään hdmi 2:ssa.
Onko joku TCL C845 televisioon tehnyt/löytänyt hyväksi havaitut asetukset lähiaikoina?
Muutamaan artikkeliin ja videoon tutustuin ja selkeästi uusien ohjelmistopäivitysten jälkeen muuttunut tekstit/valinnat.
Noilla monet menee edelleen.
Päivititkö itse vai televion päivitystyökalulla? Minulla viimeisin päivitys huhtikuulta ja televisiosta kyseltäessä ei ainakaan uutta vielä tule, joka on kyllä julkaistu.
Oliko niin, että itse tehdyn päivityksen jälkeen television oma päivitys valikosta ei enää toimi vai onko tämä väärää tietoa?
Mikä versio on sun C845, X1 vai X2 ? Uusin päivitys (V8-T653T01-LF1V135.001057)
"build date= May 30, 2024
security_patch= 2024-05-05" on vain C845X2 versioon.
X1 = T615T03
X2 = T653T01
98P745/ P755
C745X2/ C755
C805/ C845X2/ C855
C955/ X955
Onko tästä kokemuksia - siis kaupasta? Uskaltaako tuolta tv:tä tilata? Hinnat olisi kohdallaan.
Yleensä näissä Virolaisissa firmoissa on se ongelma että kyseistä tuotetta ei kuitenkaan enää ole, vaikka niin sivuilla lukee. Laita sähköpostia ja tarkista + samalla näet toimiiko asiakaspalvelu lainkaan. Itse olen viime viikkoina törmännyt useammassa yrityksessä siihen että tarjous tuotteiden saldot eivät pidä paikkaansa.
X1 = T615T03
X2 = T653T01
98P745/ P755
C745X2/ C755
C805/ C845X2/ C855
C955/ X955
Mulla on X2:n ja vika update on:
V8-T653T01-LF1V098
2024.04.30
Uudempaa ei ole tarjolla ja verkon yli kyselen päivitystä.
Juu ja siks mä kysyinkin kun ovat regioniin perustuvia. Jos joku suomijannu on samaan malliin saanut verkosta updaten, niin se pitäis näkyä täälläkin.
Muutamalta tutulta kysyin ja ei ole tuota updatea tullut verkon kautta vielä, ainakaan heille. Yksi oli tumpannut tuon V135 telsuunsa tikulta ja hyvin oli uponnut, sekä toimii.
Merkitty mallien regionit, kuten tuossa Japan. Ilman noita maa lyhenteitä/merkintöjä updatet on global.
Sain tehtäväksi hommata anopille ihan perustelkun, koko 50-55 ja hinta max 400 paikkeilla. Onko näissä perusmalleissa nyt jotain olennaista eroa? Katselin esim. LG UR8000 55" 4K LED TV 429,00
Mutta kannattaako maksaa muutama kymppi enemmän nanocellistä?
Parasta mahdollista 65" töllöä 1000€-1500€ hintaan. Tällä hetkellä LG OLED 55" B9, johon ollut tyytyväinen.
Avoin muillekin vaihtoehdoille, kuin OLED. Vai petynkö vaihtamalla?
Kokemuksia tästä? Saanut hyviä arvosteluja kriitikoilta.
TCL 65 QLED870 4K älytelevisio (2023) - Gigantti verkkokauppa
Entäs 10 tuumaa isompi halvemmalla? Eiks tää oo about sama toosa muuten? Vai jopa parempi?
Mietin tätä, mutta mittailujen jälkeen ei sovi tuohon olkkarin seinälle. 65" on juuri sopiva, että mahtuu muutakin kuin tv.
Ehkä se sitten on tämä:
Ajattelin ensin voisiko joku haastaa, mutta luultavasti ei.
QD-OLED tarjoasi paremman kuvan, mutta sitä ei juuri nyt samaan hintaan saa ja jos olet LG:n huidottavaan kapulaan tottunut niin C3 on melko turvallinen valinta, jos hyvä paneeli osuu kohdalle.
Joo katselin QD-OLEDeja, mutta ei tähän hintaan nyt ole saatavilla.
Mites LG OLED G2? Onko parempi vaihtoehto, kuin C3? Vai kannattaako jo 1700€ hintaan katsella jotain toista vaihtoehtoa?
SOP
