Yleinen ThinkPad -thread
Tosin esim. P15 ei lataa lainkaan Thunderbolt-liittimestä, vaan pelkastään tuosta virtajohdosta. TB/usb-c on pelkästään telakkayhteyttä ja oheislaitteita varten.
Oman p15 gen2:n virtalähde on 230W ja TB4-telakan mukana tullut virtalähde 300W.
Tuo postaamani kaapeli vois auttaa, silloin telakkaan tulee kaksi virtalähdettä. Vaatii toki telakan, missä on usb-c töpselin vieressä se virtaliitinkin.
Millaisia kokemuksia löytyy P14s Gen 2:sta? Miten akku kestää, onko takuussa joutunut käyttämään, onko jotain helvetin ärsyttäviä ominaisuuksia?
Mallista riippuen, vakiona joko 8 tai 16 GB RAM tinattuna emolevyyn. Yksi vapaa SODIMM paikka, johon laitettavissa enintään 32 GB kampa.
En ihan ymmärrä miksi tinataan 8 GB RAM emoon kiinni näin 2022 mutta kaipa se saa hintaa tarpeeksi alaspäin. Vois kuvitella että on edullisempi tehdä vain 16GB mallia.
Pitikin oikein lukea paremmin tuo tarjouksen speksilista ja siinähän näyttäisi olevan 16GB tinattuna. Laitoin nyt tuosta toimitusaikakyselyä ja samalla uudesta näytöstä joka toimisi samalla telakkana. Katsotaas mitä vastaavat.
• Käyttöjärjestelmä Windows 10 Pro 64-bit
• Intel Core i7-1165G7 (4C/8T, 2.8/4.7GHz, 12MB)
• Näyttö 14" FHD (1920x1080) Low Power IPS 400nits
• HD720p IR-infrapunakamera ja ThinkSutter suoja
• Integroitu keskusmuisti 16GB DDR4 3200MHz
• Yksi vapaa muistipaikka, muistia max. 48GB (16+32GB sodimm)
• 512SSD M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe Opal2 levy
• Näytönohjain NVIDIA T500 4GB GDDR6
• WLAN Intel AX201 802.11ax (2x2) ja Bluetooth 5.2
• Optiona saatavissa sisäinen 4G LTE M.2 modeemi
• Liitännät: HDMI 2.0, 2xUSB-A 3.2 Gen1, 2xThunderbolt 4 (USB-C liitin), 1xRJ45, audio combo
• Mekaaninen telakointiliitin laitteen kyljessä • Taustavalaistu ja roiskesuojattu ThinkPad näppäimistö
• Integroitu 50Wh Li-Ion akku, tuki pikalataukselle
• Sisäinen MicroSD korttipaikka
• Integroitu älykortinlukija ja sormenjälkitunnistin (MoC)
• Mukana 65W USB-C laturi, tuki pikalataukselle
• Perustakuu 3v. Premier NBD on-site
• Paino 1470 g
Onko kellään kokemuksia telakkaan asennetulta levyltä boottaamisesta? Tuli vaan mieleen, että Ultrabaseenhan sujahtaisi windows-levy ja irrallaan käyttäisi minttiä koneen sisäiseltä levyltä. Käytössä X230i7. Google ei oikein osannut sanoa juuta eikä jaata niin ajattelinkin kysyä täältä ennen kuin tilailen tilpehöörejä.
Kyllä se nyt periaatteessa toimia vois, kokeile vaikka jollain boottaavalla usb-tikulla ensin.
(mielessä tiketti asiakkaalta tällä viikolla, kone ei bootannut koska telakassa tyhjä usb-tikku)
Ja läppäri tilattu, samalla otin "telakaksi"(Näin ainakin pomolle perustelin) Samsungin 34” S34A650 näytön :joy:
Lupailivat niin kovia että tulisi jopa huomiseksi :nb:
No sieltähän se tuli jo klo 9 kuten lupasivat :joy:
Mutta näyttö jäi ilmeisesti tukkurin varastoon pyörimään :grumpy:
Hmmm...tulipahan katottua speksejä niin tässä on tuon AX201 tilalla Wi-Fi 6E AX210 :hmm: No parempi näin kun ei se ole itse vaihdettavissa.
@Markkedi se tukee siis 2,4 GHz, 5 GHz sekä 6 GHz WLAN radioita. Todella futureproof kyllä tuo wlan kortti. Ei ole vielä Euroopan puolella 6GHz wifit myynnissä (tukiasemien päässä).
Juu töissä tulee varsinkin wlanien kanssa pelattua melkoisesti niin oli tiedossa että tuo on parempi :joy:
Saapui tänään ja asennus menossa. Eihän tuossa kauaa aikaa mennyt, tilattu 7.9.2021 :D
Asensin koneeseen toisen 32GB muistikamman jotta sai dual channel. Mielestäni ihan järkyttävä tehonlisäys. Vai onko normaalia?
3D Mark Time Spy:
Score 7731 -> 8512
Graphics score 7928 -> 8509
CPU score 6778 -> 8532
X1 Carbon gen 9, joku päivitys tuli Winikkaan, asensin sen ja siitä lähtien (perjantai) ei ole USB-C yli toiminut näyttö (Lenovo p27h-20). Toki on mahdollista että tuo samassa asennossa makaava Thunderbolt 4 piuha (yliampuva) on hajonnut, mutta mikä todennäköisyys?
USB dock, lataus sekä 1Gb LAN toimii näytön kautta tuolla TB4 piuhalla, mutta näyttö pysyy mustana. Ei liene muilla samaa?
Päivitin jopa Windows 11 jos se korjaisi asian, mutta ei. Nyt mennään HDMI piuhalla sen aikaa että jotain keksisi. Ei ole toista USB-C kokeilla rinnalla.
Jos ongelma tosiaan tuli päivityksen seurauksena, helpoin tapa korjata se olisi ollut poistaa kyseinen päivitys valitsemalla Windows Update -näytössä Näytä päivityshistoria ja sieltä Poista päivitysten asennus. Sitten valittaisiin poistettava päivitys ja klikattaisiin Poista asennus.
Samalla olisi selvinnyt se, johtuiko vika päivityksestä. Päivitys Windows 11:ksi teki tilanteen paljon hankalammaksi, kun ei tiedä, onko ongelma jossakin ajuripäivityksessä vai välikaapelissa ja päivityshistoria mahdollisesti katosi versiopäivityksen myötä..
Eilen tupsahti X13 yoga gen2 työkäyttöön. Rupes näyttään kovin vanhanaikaselta tuo X280. Vanha X280 tulee lunastettua omaan käyttöön. i7-8550u, 16/512gb. Siinähän on konetta vuosikausiksi.
Ehkä parasta uudessa koneessa on 16:10 näyttö vs 16:9.
Laitan varmaan myöhemmin ilmoituksen myyntialueelle, mutta ei kellään ois tarvetta thinkpad latureille? Löytyisi nimittäin yhtä sun toista, niihin vanhempiin pyöreämpi-liittimisiin.
Thinkpad L480 tippui lattialle ja näyttö hajosi, kone toimii muuten kyllä. Runko vääntyi näytön puolelta hieman. Nykyinen on kosketusnäyttö mutta uuden ei tarvitse olla, tuoko ongelmia/lisähintaa että entinen on kosketusnäyttö?
Lisäksi vinkit hyvistä paikoista jotka voivat korjata Pääkaupunkiseudulla kiinnostavat.
Ratkaisu: Lenovo commercial vantage ja sieltä päivityksen asennus. Kaikki toimii taas.
T470s Thinkpadiin ajatuksena wifi päivitys. Kortiksi ajattelin AX210. Nykyinen jo on 2x2 niin ymmärtääkseni tuon vaihdon pitäisi olla bolt on. Voisiko joku tuon vahvistaa ennenkuin laittaa tilauksen vetämään.
Ei kai siinä muuta pitäisi olla kuin että onhan uusi kortti whitelistattu ja antennien määrä sama?
Antennien määrä sama mutta Whitelistattu?
Noissa Thinkpadeissa (ainakin ennen) on ollut se ongelma, että BIOSsi hyväksyy vain tietyn raudan (eli esim. just verkkokortin pitää olla BIOSissa ns. whitelistattu) tai muuten se valittaa että "illegal hardware, please remove and reboot" tms..
Tuolla kyllä joku väittää että toimisi ja että lenovo olisi luopunut whitelistauksista.. r/thinkpad - AX210 T470 Compatibility
Kokeile ja kerro onnistuiko, ei kai tuo paha investointi ole
Osaisko joku heittää arviota paljo kehtais pyytää hyväkuntosesta T450s?
8 GB RAM
Intel i5-5200U
180 GB SSD
    2 MB · Luettu: 70
    1,2 MB · Luettu: 73
Itselleni vastaten, täysin bolt-on asennus. Vanha kortti irti ja uus tilalle. Antennit myös bolt on koska molemmissa 2x2. Nyt löytyy sekä 6GHz Wifi6E valmius koneesta että AX verkko jolle eniten oli tarvetta. Löytyy myös säädöt herkkyydelle että kuinka herkästi lähtee vaihtamaan tukiasemaa (kätevä jos mesh-verkko käytössä ja kone juuri parin tukarin välissä) ja saa myös suosimaan tiettyä taajuutta, esim 2.4GHz jos enemmän etäisyyttä tukariin niin ei koittaisi väkisin ottaa 5GHz käyttöön.
Suosittelen muillekkin jotka miettii 470S malliin päivitystä.
muuten todella helppo homma mutta antennien irroituksessa saa toki olla varovainen ja pitää malttinsa siinä kun koittaa sihdata niiden liittimiä takaisin paikalleen uuteen korttiin.
Verkkokauppaan näyttää tulleen käytettyjä koneita myyntiin.
Löytyy Thinkpadien osalta esim seuraavia malleja
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen, Core i7-8550U, 16 Gt, 512 Gt SSD, LTE, 14" WQHD (2560x1440) IPS, 699e
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 5th Gen, Core i7-7500U, 16 Gt, 256 Gt SSD, LTE, 14" WQHD (2560x1440) IPS, 575e
Lenovo ThinkPad X280, Core i7-8550U, 8 Gt, 256 Gt SSD, 12,5" Full HD (1920x1080) IPS, 525e
Tehokkaammille koneille kaksi virtalähdettä samaan aikaan ja silloin voi telakka -> kone kaapelikin olla eri näköinen.
Tarvitsen apua tuon yllä olevan kuvan johdon hankintaan ja myös P50 mallin näyttöpaneelin vaaihtamiseksi vakiosta 4K näytöksi:
Tuota johtoa olen etsinyt Lenovo Tundrlbolt 3 Gen 2 telakkaan, eli osaako joku kertoa mitä tuollaisen johdon voi ostaa ja mikä on sen varaosanumero.
Sitten tähän vielä lisäkysymys haluaisin päivittää Lenovo ThinkPad P50 malliin vakionäytön 15.6" tilalle 4K IPS näytön, eli kertokaa mistä ostaa hyvä 4K paneeli. Ilmeisesti johto pitää vaihtaa 30 pinnisestä 40 pinniseen ja siitäkin, että meneekö se ihan johdon vaihtamalla noin vain pistokken sopivuus?.
Joku on varmaan tehnyt tämän 4K päivityksen halvinta paneelia en halua, joten jos linkitääte ostosivun katsokaa sopivan hyvä paneeli, kiitos. Kokemuksia myös kaivataan 4K paneelin vaihdosta, onko helppo, ym. ohjeita, kiitos.
pist mulle yv:nä läppäris sarjanumero niin koitan muistaa huomenna katsella noita osanumeroita töissä. En lupaa mitään vielä tässä vaiheessa.
Tuo kuva näyttää Thunderbolt Workstation Dock Gen 2.n mukana tulevalta
Part numbers listalta:
Thunderbolt Split Cable Service Part Number
5C10V25713
Toinen koodi:
4X90U90616
Noniin. Lähes 5v vanhaE470 hajosi lopullisesti. Tilttasi sähköpostia kirjoittaessa ja sen jälkeen oli vaikeuksia saada sen aikaa pysymään päällä että, sai muutaman tekstitiedoston pelastettua. Välillä kun vähänkin koski, koneeseen näyttö meni vihreäksi. Vaikutti joltain kontaktihäiriöltä, mutta voi olla vaikea paikantaa koneen sisältä vikaa.
Tilasin verkkokaupasta T14 1250€. Käsittääkseni T sarjalaisessa pitäisi olla vahvin runko, mutta aika kevyttekoiselta ja heikolta tämä näyttää, ei parane kyllä yhtään kolhia. Mukana tuli 65W laturi jossa on sama liitin kun Samsungin puhelimissa. Sama laturi toimii puhelimiin mutta tuo liitin on varmaan myös herkkä hajoamaan, jos latauksen aikana käyttää konetta tai lataa liikkuvassa autossa.
Taitaa olla T-sarjalainenkin olla enemmän paremmalle väelle suunnattu vekotin kuin konepajalle umpihaalarimiehen käsiin, sen verran pehmeän oloinen on, mutta aika näyttää kestääkö saman kuin edellinen.
T14 Gen1 AMD läppärissä osa palveluista ja esim bluetooth jumahtaa kun kone käy sleepissä. Windows 11 asennettu clean installina. Joku apusovellus puuttuu tai Win11 vaan bugittaa?
Tarkistitko Lenovon omat sivut? Jostain syystä esim mulla System Update tarjosi 5kk vanhempaa ajuria bluetoothille kuin Lenovon sivut.
Tää tais ratketa poistamalla virransäästö AMD extensible usb controllereilta. Tässä läppärissä ainakin bluetooth ja kamera ovatkin sisäisesti USB väylän perässä ja toi koko USB väylä vaikutti jäätyvän lepotilassa.
Tsekkaa laitehallinnasta kyseisten komponenttien kohdalta ne asetukset pois joissa lukee että sallii windowsin sammuttaa kyseiset laitteet virtaa säästääkseen. Tuo tulee yhtenä mieleen että auttaisiko. Laitehallinnasta kyseinen komponentti auki ja muistaakseni viimeinen välilehti asetuksista.
Alkanut työkoneen kanssa todella nyppimään tuulettimien suhina. Tuulettimet tuntuu olevan täysillä 100% ajasta, kun koneella jotain tekee. Onko tämä oikeasti normaalia näillä tehokkailla Thinkpadeillä (Thinkpad P15 Gen1), vai onko mulla jokin asetus väärin. Kaikki päivitykset on asennettu ja niiden mukana on myös uusin biossi. Muistan että kun sain koneen oli jotain ongelmaa että ei halunnut käyttää erillistä näytönohjainta (NVDIA Quatro RTX 3000) vaan meni kokoajan integroidulla. Säädin jotain asetuksia ja nykyään käyttää pelkästään tuota NVIDIAa. Voiko tämä olla syy tuulettimien jatkuvaan suhisemiseen? Myös muita vinkkejä tuulettimien hiljentämiseen otetaan mielellään vastaan.
Kokeile säätää sieltä winkkarin power asetuksista jotain, mulla tais dellin kanssa auttaa ihan vaan joku "Quiet" moodi tms.. Ei vissiin vaikuttanut tehoihinkaan mitenkään merkittävästi mutta lopetti tuon jatkuvan tuulettelun.
Lämpötahnoja voi aina kokeilla uusia. Ja kyllä, jos Nvidia Optimus on asetettu niin ettei intelin iGPU ole koskaan käytössä niin ihan varmasti nostaa lämpöjä ja pudottaa akun kestävyyttä. Siihen ei pitäisi olla mitään syytä koska näytönohjaimen voi määrittää sovelluskohtaiseksi ajurin asetuksissa.
Miksi muuten T14 läppärissä on kaksi usb-c laturin paikkaa vierekkäin? Tuli vahingossa ladattua toisestakin.
Näyttö joskus menee hetkellisesti pimeäksi ja sitten kuva tulee takaisin. Vanha E-sarjalainen teki samaa.
Porteissa on hieman eroa mutta molemmilla lataa (Intel prosessorilla näin) : 1x USB-C 3.1 Gen1 (Power
delivery and DisplayPort), 1x USB-C 3.1 Gen2 / Thunderbolt 3
(power delivery and DisplayPort)
Pimenemiseen kannattaa kokeilla päivittää Bios versio Lenovo Vantage softalla, siellä on tullut jotain korjauksia välillä vastaaviin.
Toinen on usb-c ja toinen thunderbolt.
Lisäksi se TB portti on yleensä myös telakkaportti sen sataliittimen näköisen plugin kanssa.
TB-porttiin telakka kiinni ja usb-c porttiin ulkoinen hdd (näin mulla kotona).
Mikä on thunderbolt? T: Ryzen 5850U
Ei vais. Tosiaan ThinkPad AMD L/T/P malleissa kumpikin toimii PD, kuva- ja datasiirtoon yhtä lailla.
Se on se missä mulla on kiinni ulkoinen näytönohjain ja sen perässä kolme monitoria... :)
Ostin vanhempaan X240 Lenovoon uuden sisäisen akun, mutta se rupesikin vinkumaan, että ei ole alkuperäinen alku eikä suostu lataamaan sitä. Onko tuossa mitään tehtävissä?
Melkein voisi suoraan sanoa, että mitään ei ole tehtävissä. Aivan mahdotonta "väärää" akkua ei ole saada toimimaan, mutta se vaatisi BIOS-firmwaren yhteydessä olevan Embedded Controller -softan muokkaamista. Sanomattakin on selvää, että tuolla tiellä lopputuloksena on helposti entinen läppäri, joka ei enää käynnisty, ellei sitten jostakin luotettavasta lähteestä löydy juuri kyseiselle mallille modifioitua BIOS-koodia valmiina. Muokatun version asentaminenkin voi vaatia kikkailua. Itse jättäisin suosiolla kokeilematta.
Pelkästään tiedoksi, mistä akun alkuperän tunnistamisessa ja sen ohittamisessa on kyse, kolmeosainen kertomus ThinkPad X230T:n BIOSin/Embedded Controllerin hakkeroinnista:
Unlocking my Lenovo laptop, part 1 – zmatt.net
Unlocking my Lenovo laptop, part 2 – zmatt.net
Unlocking my Lenovo laptop, part 3 – zmatt.net
Kuullut että jossain päin nettiä jaeltais työkalua joilla pääsis suht helposti näitä Lenovon biosseja puukottamaan ja muistaakseni jopa poistamaan noita typeriä whitelistejä.
QuietBourbon
