Yleinen ThinkPad -thread
Meillä on töissä tb3 ja usb-c telakoita molempia, osalla käyttäjistä on hitosti ongelmia niiden kanssa ja oma kone toimii kaikkien kanssa mukisematta. Omituista sinänsä, koska koneet on samanlaisia ja samasta imagesta asennettuja.
Onko biosissa thunderbolt security off? Kantapään kautta todettuna ilman sitä ei tosiaan usbit toimi, tosin sen pitäisi muistaa asetus kun windowsista klikkaa telakan sallituksi.
https://pcsupport.lenovo.com/fi/fi/...inkpad-t480-type-20l5-20l6/downloads/ds502613
https://support.lenovo.com/fi/fi/solutions/acc100356
Yhdestä threadista löytyi pari vinkkiä. Oma työkone on tosiaan t470 ja siinä on helppoa kun on tasan yksi usb-c/tb reikä :D
"I had the same issue on my T480s, and just found a solution. On the left side of your laptop, the 2nd port right next to the first one where we usually plug in the power cord is where you should plug your Thunderbolt 3 cable into. Hope this works for you too!"
"Solution that worked for me was applying Intel Management Engine 11.8 Firmware (installation under Chipset drivers)."
Muistaakseni kokeilin myös tuo pois päältä, mutta täytyy vielä kokeilla uudestaan. On nää kummia vehkeitä :)
Normaali usb-c dock toimii ihan normaalisti mutta siinä on niin vähön portteja että menee vähän hankalaksi.
Itellä on tuo uudempi Gen2 versio tuosta telakasta joten voihan se olla että on jotain bugia firmwaressa vielä.
Joo sen sentään tajusin että pitää kytkeä tuohon uuden "dock liitännän" usb-c porttiin :D
Asensin nyt vielä Lenovon sivuilta tuon uusimman Management Enginen (12.x) jospa se auttaisi.
Niin juu, sekin vielä että onko sulla 2 virtalähdettä siinä telakassa? :D
ThinkPad Thunderbolt Workstation Dock: The new docking solution for the Lenovo ThinkPad P52
Noi TB3 telakat mitä meillä on, ei kuulemma toimi kunnolla ilman kahta virtalähdettä vaikka koneena olisikin pieni t-sarjalainen eikä p-työasema.
öh eikai tän pitäisi kahta virtalähdettä tarvita :D Ei ainakaan missään ole mitään mainintaa. Tuossa ohjeessa on ainakin tämän Thunderbolt3 Dock Gen2 osalta kuva jossa menee vain yksi virtajohto tuohon telakkaan, samassa ohjeessa on myös tuo Workstation Dock:n ohje minkä liitit tuohon ylle.
https://download.lenovo.com/consumer/options/thinkpad_thunderbolt3_ug_en_201812.pdf
Ilmeisesti noille on sama ohje siis, Workstation dock:ssa vaan on suurempi virtalähde ja tarvitsee tuon toisen.
On kyllä niin sekavaa tämä, että pitänee vähän miettiä vienkö tämän takaisin ja hommaan jonkun Lenovon normaali telakan tilalle. Tai sitten kokeilee tuota vanhempaa mallia.
No, en edes tiennyt että noita TB3 telakoitakin on useampaa erilaista ennenkuin äsken niitä googlettelin :P Korjataan siis sanomista sen verran että nimenomaan tuo workstation-telakka toimii omassa käytössä moitteetta...
Tosiaan se perus usb-c telakka toimii oikein mallikkaasti. Siinä näyttiksessä on potkua ajaa dual 1440p näyttöjä jopa niin että youtube/netflix/plex toimii käyttökelpoisesti toimisto-ohjelmien rinnalla. Työkaveri sanoi näkevänsä eron usbc ja tb3 telakoissa esimerkiksi ikkunoita liikuteltaessa, minä en.
No, en edes tiennyt että noita TB3 telakoitakin on useampaa erilaista ennenkuin äsken niitä googlettelin :p Korjataan siis sanomista sen verran että nimenomaan tuo workstation-telakka toimii omassa käytössä moitteetta...
Onkos sulla mikä kone tuon kanssa? Tuo tuntuu vähän turhalta hommata tän t480 kanssa, eikä näytä olevan virallisesti edes tuettu.
Tuo perus usb-c dock voisi olla vaihtoehto.
T470. Sitten on porukalla t470s ja x1 ja x270:aa... vähän kaikkea mitä sattuu.
Vanha T450 toimii myös usb-telakan kanssa kun laittaa adapterin c->normi usb väliin, toki sehän ei lataa joten laturikaapeli tarvitaan erikseen.
Täytyypä miettiä mitä tekee, joka tapauksessa tän käyn viemässä huomenna takasin verkkokauppaan kun ei tätä nyt saa sitten millään toimimaan.
Vaihtoehdot oikeastaan tuo vanhempi
Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Dock -telakka 279,90 €
tai sitten riskillä tuo Workstation Dock
Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Workstation Dock -telakka 369,90 €
Tajusin ettei tuossa Thinkpad USB-C Dockissa ole HDMI:tä, joten se ei oikein omaan käyttöön sovellu.
@KLF ihan mielenkiinnosta miten kytket tuon tb3 workstation dockin t470 kiinni? Eikös siinä ole sellainen erikoinen liitin joka menee itse löppäriin eli tarvitsee nuo 2 porttia.
Kyselen siis siksi kun vaimolla on t470s ja olisi hyvä että voisi käyttää samaa dockia mutta kun katselin noota liitäntöjä niin näyttää ettei tuota saisi millään kiinni t470/t470s läppäreihin?
Kaapelilla jossa on tavallinen usb-c molemmissa päissä. Viime viikolla just katselin kun jonkun hyllyn päällä oli pari kappaletta noita erikoisempia kaapeleita, ne ei ole meillä käytössä. Niissä on vielä toi adapteri perinteiseen usbiin jota voin käyttää sitten T450:en kanssa.
Noh sain tuon nyt "toimimaan". Nähtävästi syystä X tuo vaatii kaksi cycleä että se tajuaa herättää nuo portit. Eli kun läppärin herättää se täytyy pistää namiskasta vielä kerran unille ja herättää niin tämän jälkeen herää näppis plus muut USB-laitteet.
Täytyy kysellä Lenovolta, että olisko vika nyt dockin firmwaressa, ajureissa vai läppärissä.
Mikäs telakka kannattaisi hommata kotiin etätöitä varten (Thinkpad P52)?
Meillä on toimistolla universaalitelakat, joten koneen mukana ei tullut mitään.
En tiedä vielä kustantaako firma sellaisen, mutta noi Lenovon omat on ainakin pirun kalliita. Riitää, että saa ulkoiset näytöt ym. kiinni, voin ladata koneen omalla virtapiuhalla.
Vaihtoehdot oikeastaan on Thunderbolt3 telakka, USB-C telakka tai sitten Lenovon näitä "pöytätelakoita" mitä teillä varmaan siis töissäkin on.
USB-C:llä yhdistyvät on halvempia ja Thunderbolt3 -telakoissa varmaan loppuu latausteho kesken varsinkin jos jotain raskaampaa hommaa tekee. Lenovolla taitaa olla ainoastaan se Thunderbolt3 Workstation Dock -telakka joka pystyy noista thunderbolt telakoista tarjoamaan varmasti toimivan (rasituksesta huolimatta) latauksen.
Mitä googlailin niin noissa Lenovon omienkin telakoiden kanssa pitää käyttää joka tapauksessa koneen virtalähdettä lataamiseen, koska niiden telakoiden latausteho on ainoastaan 100w.
P52 Docking Station : thinkpad
ThinkPad Thunderbolt 3 Workstation Dock - EU/INA/VIE/ROK | Universal Cable Docks (Thunderbolt) | Lenovo Suomi
Tuo lupaa 230W tehoa eli ainakin tuon pitäisi riittää. Tuossa on tosin sitten Lenovon oma liitin joka tulee koneeseen kiinni (vie ne 2 paikkaa oikealta sivulta). Ylikallis lenovolta ostettaessa, suomesta saa johonkin 350euroon. Kallis se tosiaan on silti.
ThinkPad USB 3.0 Pro Dock (Shuko/European Standard Plug Type C) | Universal Cable Docks (USB) | Lenovo Suomi tämä luultavasti se mikä teillä on töissä käytössä? Tämä vaatii varmasti läppärin oman virtalähteen käyttämistä.
TB3 telakoita/hubeja on tietysti saatavilla muiltakin, mutta niissä on hyvin pitkälti rajoitettu latausteho 60W tai 85W.
Dock station mecánico ThinkPad Workstation (230W) | Mechanical Docks | Lenovo Suomi
Wanhassa vara parempi? :p Jos oikein säästölinjalla haluaa mennä niin tuommonen telakka jostain firman siivouskomeron perältä ja siihen jytympi poweri kiinni.
Eikös LEnovo ole poistanut nuo dock connectorit läppärien pohjasta näissä uudemmissa ThinkPadeissä ja ovat siirtyneet siihen uuteen laitteen sivulla olevaan "UltraDock" liittimeen jota löytyy ainakin uusista T4XX sarjasta, muistaakseni myös P-sarjasta.
Joo uudemmissa koneissa ei ole pohjassa mekaanisia liittimiä vaan telakka kytketään USB:n tai Thunderboltin kautta. Uusissa T-sarjalaisissa on kyljessä mekaaninen liitin.
hurrh. Mä tuota googlettelin ennen postausta, niin taisinkin saada P51:en telakkalistauksen vastaukseksi... ajattelin kyllä että onpas fiksua jättää työasemaversioon telakkaliitin käyttöön :D
Nonih, aina välillä tarvitsisi läppärin Trackpointtia/touchpadia, mutta ilmeisesti se ei toimi kaikilla kerneleillä Fedorassa ja nyt on jo se toimiva kerneli hukassa, ärrh. (TP L480 ja Fedora 29)
Nämä testattu, ei eloa osoitinlaitteissa, mitähän tässä seuraavaksi kokeilis?
kernel-4.20.10-200.fc29.x86_64
kernel-4.18.16-300.fc29.x86_64
kernel-4.20.11-200.fc29.x86_64
Windows to Go (10, 1803) laitteet toimii niin kuin pitääkin.
Sopisiko X270 malliin FHD näyttö, jossa pinnit ovat keskellä, jos läppärin näytön pinnit ovat oikealla? Onko mahollisuutta hankkia uusi näyttökaapeli tjms. vai mitä tässä olisi tehtävissä? En ole löytänyt yhtäkään FHD näyttöä alkuperäisen HD näytön tilalle samalla liitännän sijainnilla.
Läppärin malli on 20K5S2U600. Olen etsinyt lenovon sivuilla annettujen yhteensopivien osien mallinumeroilla sopivaa näyttöä.
t490s pelkästään juotettua muistia, kiva.
Näemmä noi kannettavan yleisakut on se juttu mihin valmistajat kannustaa jos toi 50/57wh ei riitä työpäivään. Toisaalta ymmärrän kun niillä voi ladata montaa laitetta.
Todella pienellä siellä sivulla luki myös että wwan pitää ottaa tilausvaiheessa, sitä ei voi enää lisätä jälkeenpäin.
Itseä ei oikeasti kyllä haittaa tuo irroitettavan akun puuttuminen. USB power delivery power bankit sopii kaikkiin muihinkin laitteisiin samalla eli paljon kätevämpää pitää sellaista vain mukana. Tosin tykkäsin siitä ergonomiasta kun se lisäakku nosti läppäriä hieman kallelleen, mielestäni parempi kirjoittaa silloin näppäimistöllä.
Löysinkin muutaman näytön. Ilmeisesti X260-X270 näytöt rakenteeltaan samanlaisia, paitsi pinnit keskellä tai reunassa.
Tässä pari linkkiä mitä löysin, onko kokemuksia minkä laatuisia nämä yleisesti ovat?
X270 20HN 20HM 20K5 20K6 kiinasta
X270 20HM briteistä
X260 briteistä
(kuvat samat kuin X270 mallissa)
Periaatteessa sun pitää ensin ettiä mikä se malli on siltä numeroltaan, auo-jotain tai nhce140-jotain tyylistä, eikä pelkästään sitä FRU-numeroa. Sen jälkeen sä haet sillä numerolla ebaysta/alista/taobaosta. Otat yhteyttä myyjään että ne lähettää juuri sen paneelin eikä vastaavaa niinkuin yleensä noi kaikki listaukset on. FRU-numerolla sä saat yleensä vaan jonkun vastaavan joka aika harvoin on hyvä. Sitten tilaat kun ne sanoo, että juuri se paneeli lyötyy varastosta. Muuten sä saat kuraa.
edit: Lenovon omilta foorumeilta löytyy aika paljon keskustelua aiheesta. Ei pitäis olla mitään ongelmia laittaa suoraan uutta.
X270 full hd upgrade : thinkpad
Tossa on ainakin onnistunut vaihto ja keskustelu asiasta.
edit:
En jaksanut alkaa tutustua tarkemmin, että ovatko noissa mainitut näytöt asiallisia ja mitä malleja ne ovat. sori. :D
edit:
Yleensä kannattaa tilata Euroopasta noita näyttöjä kun saattavat kuitenkin lähettää jotain muuta kuin sen mitä ovat luvanneet. Takaisin lähettäminen on silloin jotenkin mahdollista kun taas Kiinaan lähes mahdotonta eivätkä he yleensä maksa postikuluja takaisinpäin.
Turha alkaa johtoja vaihtamaan. Itse laitoin alkuperäisen X270 HD:n tilalle tämän: NEW 12.5" LED FHD 1080 IPS LAPTOP DISPLAY SCREEN AG LG PHILIPS LP125WF2(SP)(B2) | eBay
Tuli juuri se malli mikä pitikin. Meni paikalleen heittämällä, ehkä 15-20 min homma. Omaan silmään todella hyvä näyttö (varsinkin alkuperäiseen kuranäyttöön verrattuna).
Kyllä täytyy sanoa, että ei mikään paras läppäri tämä x230. Vaihtoon menee. Nyt alkaa jo kyllästytttää näytön pieni koko ja touchpadin epätarkkuus. Asiaan toki vaikuttaa tämä kuranäyttö ja näppäimistö, jota ei ole valaistu. Työkäytössä tosiaan liian pieni näyttö.
Onhan tällä jo ikääkin tosin. jos tätä jotenkin täytyisi parannella niin näyttö uusiksi - samoin akku. Ja tietenkin touchpad. Mutta helpommalla pääsee kun hommaa laadukkamman läppärin.
Kotona on t420 jossa akku rupee olemaan tiensä päässä. Kestää n. 1,5-2h (hyvänä päivänä). Mistähän kannattaisi hommata uusi? Verkkokaupan tehoakku 100e liian kallis. Tuollaisia 30-40e akkuja näyttäisi löytyvän suomestakin, mutta akun kesto mietityttää. Minkähänlaista kestoa kannattaa odottaa? Joskus tilasin kiinanakun jonka kesto oli n. 1h :facepalm:
Ostat Ebaysta minkä tahansa kiina-akun ja maksat paypalilla. Katot että lupaavat maksimit. Sitten kun se tulee, asennat jonkun ohjelman joka kattoo paljonko on mWh uudessa akussa ja ajelet sitä uutta akkua pariin kertaan maksimitehoilla. Jos ei vastaa mWh mainostettua tai kaatuilee niin lähettävät uuden.
Ebaysta sen takia että jos myyvät enemmänkin niin eivät varsinaisesti kysele vaan uskovat. Alista kun tilaa niin pitää laittaa videota ja kaikkee ja sen takaisin lähettäminen maksaa helvetisti eikä rahoja saa mitenkään helposti takaisin. Ebaysta saa. n.25€ näyttäis olevan 7800mah Kiinasta ebayn kautta jos 9 cell on se mitä etsit.
edit:
jos maksat vähän extraa niin saat "aidon". :D
Genuine Original Battery f Lenovo Thinkpad T410 T420 T510 T520 SL410 SL510 9Cell | eBay
Kiitoksia. Itellä tosi vähän kokemusta ebayn kanssa niin tuo oli ihan uutta mulle.
Edit. Aito :vihellys::rofl:
Aa että. Tuli löydettyä X1 carbon g3 wqhd kosketusnäytöllä erittäin sopivaan hintaan yksityiseltä. Alkoi ärsyttämään surface pro 4:n tablettimaisuus kumminkin niin paljon, että kaipasi läppäriä. Näissä thinkpadeissa on kyllä sitä jotain. Kunhan muistaa ettiä kunnollisella näytöllä olevan vehkeen. Toinen mikä ms:n laitteissa alkoi ottamaan päähän oli se, että jos takuuajan ulkopuolella jotain hajoaa, laite on pakko kiikuttaa valtuutettuun huoltoon, mitään ei voi itse tehdä. Thinkpadi taas suunniteltu enemmän tai vähemmän myös käyttäjän korjattavaksi/päivitettäväksi.
Kertoisiko joku, miten Thinkpadien WWAN ominaisuus käytännössä toimii?
Ilmeisesti vaatii toimiakseen teleoperaattorilta dual/multi-sim kortin?
Miten hyvin verkko pelittää suomessa? Teleoperaattori ei suositellut integroidun modeemin käyttöä.
Siis sinä hommaat operaattorilta esim mobiilinetin (sellainen missä ei ole puheluita tms turhuuksia), asennat sim-kortin thinkpadiin (jossa on WWAN valmiina eli itse kortti plus antennit) ja sen jälkeen yhdistät verkkoon.
Verkkohan pelittää niin hyvin kun se voi kyseisellä operaattorilla pelittää, eli riippuu täysin operaattorista ja verkosta. Puhelimen avulla nyt saa osviittaa miten hyvin verkko omilla paikoilla toimii...
Olisi kiva kuulla perusteet tälle ettei suosittele integroidun modeemin käyttöä. Ei saa omia mokkuloitaan myytyä? Itselläni kokemusta Sierran EM7345-palikoista Lenovoissa, eikä kyllä ole mitään pahaa sanottavaa. Koneen käynnistyessä aina verkko pystyssä, olit (melkein) missä tahansa. Itselläni Lenovo toimii esim. junassa paremmin kuin operaattorin saippuapala tai suht tuore iPhone, samalla operaattorilla.
Fibocom 830 toiminut tosi hyvin L480:ssä, ei ole yhdelläkään mokkulalla päässyt samoihin tuloksiin.
Täälläkin toiminut Fibocom 850 loistavasti. Linuxilla ei harmittavasti ole tuolle tukea tällä hetkellä ainakaan Lenovolla.
Periaatteessa sun pitää ensin ettiä mikä se malli on siltä numeroltaan...
Lähti tämä näyttö tilaukseen:
IBM LENOVO FRU 00HN899 Replacement Laptop 12.5'' Led Display Screen 5053019240955 | eBay
Voin laitella kuvia asennuksesta, jos jotakuta kiinnostaa. Otin jo näytön irti koneesta ja zekkasin liittimen sijainnin, ja se oli tosiaan sivulla eikä keskellä. Hiukan oli ongelmia saada kehys irti rikkomatta kiinnikkeitä, mutta kyllä se sieltä lähti.
Tämmönen modi tuli vastaan, houkuttelisi itseäkin suuresti, mutta eipä oikein löydy työkaluja kehyksen leikkaamiseen.
X270 13.3in screen mod in progress : thinkpad
Mikähän tuohon meikän X1 yogaan on tullut. Ei suostu sammumaan vaan windows:n sammuttaminen näyttää kyllä toimivan, mutta kone käynnistyy taas uudestaan :(
Biosista joku wake on lan tms asetus päällä, mikä käynnistää koneen jostain hiiren klikistä tms?
Laitahan kuvaa ja reportaasia, jos jaksat. Itselleni kanssa tulossa risan HD-näytön tilalle FHD IPS ensi viikolla. Pitää samalla prossuun vaihdella tahnat, jos vaikka tuuletin hieman hiljenisi samalla. :)
Morjesta. Olen etsimässä itselleni uutta läppäriä työkäyttöön joka sisältää kirjoitustyötä, kevyttä kuva- ja videonkäsittelyä sekä äänityötä. Nykyisenä työjuhtana toimii vuoden 2014 MacBook Pro, mutta varsinkin viimeaikoina on ruvennut tuo Applen toiminta nyppimään kun rauta/hintalaatusuhde ei kohtaa ja liitännätkin vaativat kaikenmaailman donglet. Uusien macbookien näppäimistöä olen myös hivellyt elektroniikkaliikkeissä ja sehän on aivan susi. Tämän vuoksi olen miettinyt irtautumista Applen koneista, ainakin ajatuksen tasolla.
Läppäri jota olen silmäillyt olisi Lenovon Thinkpad Carbon X1, mutta mistään en oikein ole saanut selviötä että kuinka kyseinen konemalli pärjää kuva/videotyöskentelyn parissa. Äänityöskentelyn suhteen en näe ongelmaa sillä koneesta löytyy tarvittavat liitännät ulkoiselle äänikortille ja äänidata nyt ei koneen raudalta hirveästi vaadi. Mitenkä tuo konemalli muuten? Olen sisäisesti naureskellut kun Lenovosta puhutaan ns. businessläppärinä joka on vartavasten tehty työkoneeksi, mutta missään ei tarkenneta että minkätyyppiseen työhön? :)
Entä Windows käyttöjärjestelmänä tänään? 10 vuotta on porskutettu Mac OS:llä joten mikä kaikki menee uusiksi kun mahdollinen siirtymä tapahtuu?
Kiitoksia etukäteen ja mielelläni käyn aiheesta laajempaakin keskustelua. Saa myös ehdottaa muita läppärimalleja jos näkee sen tarpeelliseksi.
Softistahan tuo on sitten enemmän kiinni. Potku/vääntöä tuossa X1 Carbonissa (Varsinkin uudemmissa) on ihan riittävästi. Noh ehkä 4K editointi voi aiheuttaa yskimistä, mutta riippunee materiaalista mitä editoi.
Thinkpadit on luonnehdittu "työkoneiksi" mutta ei nyt ehkä kuitenkaan ns."conten creatoreille" suoranaisesti vaan juurikin normaaliin toimistotyöhön.
T-sarja on se perinteinen työläppärisarja.
X on taas sitten se "huippukannettavuus"sarja missä kokoa ja painoa on viilattu pienimmilleen kalliimmilla materiaaleilla, useimmassa RAM juotettu emolle, jne.
P (Performance/Power?) on pöytäkoneen korvaajaksi/siirreltäväksi työasemaksi tarkoitettu sarja, missä kannettavuus ei ole niin korkealla suunnittelussa ja runko on mitoitettu järeämmille osille/niiden jäähdytykselle.
Jair
