Yleinen ThinkPad -thread
Onko suositella distroa joka toimis suoraan tai pienellä vaivalla T460s kanssa? Manjaro käytössä ja liian monta tuntia yrittäny jo saada akunhallintaa toimimaan oikein. Sammuu aina kun eka akku tyhjenee eikä latausrajat toimi vaikka mitä paketteja yritän asentaa tähän.
Mee kysymään forums.thinkpad.com tai sitten reddit.com/r/thinkpad. Mä luulen että toi reddit on aktiivisempi tällä hetkellä.
Ei ne varmaan toimi minkään kanssa suoraan, vaan vaatii juurikin noita erillisiä palikoita ja voi olla ettei onnistu edes noilla.
TLP:llä pystyy noita kyllä asettamaan, mutta toimivuudesta ei ole kokemusta:
TLP - ArchWiki
@Catrik Ton TLP:n pitäis toimia ihan hyvin. Kun sen on asentanut niin kannattaa tarkistaa haluaako se vielä asennettavaksi jotakin kernel moduuleja. Katso sudo tlp-stat -b ja sieltä alhaalta "Recommendations":
Koodi:
Install tp-smapi kernel modules for ThinkPad battery thresholds and recalibration
Install acpi_call kernel module for ThinkPad battery thresholds and recalibration
linrunner.de: TLP – FAQ
Olen vähän mietiskellyt Thinkpadin ostoa ja tässä olisi pari vaihtoehtoa;
a) Maxed out T440P 16gb ram, FullHD = hintaa olisi 400-500€
b) T480 Lenovon sivuilta ilman muisteja ja SSD, 2k näytöllä, 72Wh ulkoisella akulla, i7-8550U, Nvidia MX150
erikseen ostettuna muistit: 32GB ram, joku 500gb-1T m.2 ssd hinta about 1600-1700€
Tarkoituksena olisi ajaa normi käyttiksen päällä linuxia virtuaalikoneena. Mietittää miten tuo 16gb ramia riittää lopulta. Olisihan tuo T440P paljon halvempi kuin T480.
Toisaalta tykkään tuosta "lennossa" vaihdettavasta akusta, niin nyt olisi viimeinen hetki tilata T480 (T490 mallissa on vain sisäinen akku) :tdown:
*40 -sarjan clickpad on sitten ihan hirveä käyttää. Onneksi sen voi helposti vaihtaa vastaavan uudemman *50 sarjalaisen touchpadiin. Jos käytät ulkoista hiirtä tai mielummin hiplaat nänniä, tästä ei tarvitse huolestua :D
T480 on varmaan paras hintalaatusuhde, 8th gen prossat on vaan niin hyviä. Mulla on itellä T440p 4980hq:lla ja tykkään tästä kovasti, mutta jos nyt hommaisin niin ettisin ebaysta T480:n, tosin noilla sun spekseillä voi olla hankalaa löytää. Tollasen peruslaitteen saa about 700€ ebaysta ihan varmasti, väärä näppis tosin saattaa olla.
T480 kannattaa ottaa huomioon että jos ei ota SSD asemaa niin mukana ei tule myöskään sitä nvme tms adapteria eli se pitää sitten ostaa erikseen. Konettaha ei saa ilman muisteja tai levyä tilattua.
Jäähdytyshän tuossa on vähän alimitoitettu, tosin mx150 versiossa ilmeisesti parempi.
Nytten olisi T480, m2, 256GB, m2 128gb, mx150, FullHD, 72Wh akku 1 197,88€ ja sitten Crucial 32GB Kit (2 x 16GB) DDR4-2400 SODIMM 150€
Elikä yhteensä se olsi noin 1350€ tuntuu aika hyvältä hintalaatusuhteelta. Mietityttää pitäisikö tuohon upgradea 2k WQHD näyttö (153€):tdown:
Onko täällä millaisia kokemuksia tuosta T480 WQHD näytöstä? Jos skaalautuminen ei toimi, niin onko liian pientä tekstiä (vielä on hyvät silmät).
Vai pitäisikö sitä ite päivitellä joku T440P tappiin:confused:
Itse mietin pitkään 14" konetta 1080 ja 1440 reson välillä kun pöytäkoneessa tottunut 1440. Päädyin 1080 näyttöön ja ei se kyllä isompaa kaipaa ainakaan peruskäytössä. Tuollakin välillä joutuu skaalaamaan isommaksi ja sitten jos se skaalaus ei toimikkaan niin vituttaa (linuxin Steam.. Varmaan sais toimiin jos jaksais säätää).
Sotken vielä sen verran että huomaa että tuo 128gb on SATA-levy eli senkään mukana ei tule tarvittavia vehkeitä nvme-levylle. Pitää ottaa se 250gb ssd joka on NVME, jotta saa sen adapterin ja kaapelin koneessa mukana.
Itsellä on myös T480, tosin ilman tuota MX150:stä (kun en sillä mitään tee, ja toiminta Linuxin kanssa on hiusten repimistä) ja juuri tuolla 1080p näytöllä. Jos et tarvitse värintoistoltaan laadukasta näyttöä niin tuo 1080p on ainakin itselle riittänyt oikein hyvin. Tosin en tiedä miten laadukas tuo Lenovon käyttämä WQHD paneeli on.
Eiköhän tossa toi 128gb ole se 2242 pitkä levy ja toi 256 on nvme levy. Tosiaan erikseen ei näytä kovin halvalla löytyvän tota kelkkaa vaikka pelkästään kaapeli maksaakin sen 8€ ebaysta.
00UR496 | eBay
edit:
Vai saako sen NVME-levyn kiinni siihen sata-levyn kelkkaan?
Onhan se 2242-kokoinen SSD myöskin NVME, ainakin näin olen ymmärtänyt. Se on vaan harvinaisempi kokostandardi, jota varten ei oo kauheasti SSD:eitä.
Niin en tiedä, Lenovon konfiguraattori kuitenkin vaan mainitsee että 128GB SSD Sata. 256gb on siis 2280 koon m2 nvme lätty. Ja tuota M2 nvme:tä varten tarvitsee sen "adapterin" jolla se kiinnitetään siihe levykelkkaan. Koneessa ei siis suoraan ole normaalia m2 2280 paikkaa.
Perus läppärikäytössä ei varmaan hirveästi etua saavuteta tuolla NVMEllä. Ottaa terasen sata SSDn tilalle niin varmaan enemmän iloa siitä.
Koodi:
tp-smapi ei toimi enää uusilla thinkpädeillä(t420 on viimeinen tuota tukeva). Nykyisillä nuo menee thinkpad-acpi:lla. Patterisäätöihin on nykyään tuo tpacpi-bat uudemmille thinkpädeille. TLP:stä en tiedä onko siinä tukea tuolle, jos patterisäädöt toimii niin on ja käyttää sitten sitä.
tpacpi-bat tulee korvautumaan uudella natacpi:lla ja sille pitäisi olla tuki jo uudemmissa kerneleissä (osittain):
5.0 kernelissä ei vielä ole tuota täyttä tukea eli noille akkusäädöille tarvii edelleen tuon kernelimoduulin.
Eli pitäisi onnistua ihan suoraan TLP:llä. TLP:lle löytyy myös beta vaiheessa ole GUI jossa noita voi sitten säätää ihan graafisestikin.
EDIT: Tsekkasin vielä omasta Arch asennuksesta jossa uusin 5.1.8 kerneli ja siinäkään ei vielä ole tuota kokonaista natacpi tukea.
Hei,
Ajattelin tilata Lenovolta suoraan ThinkPad E490 laitteen. Mietin että onko laitteessa tosiaan M.2. -paikka, SATA SSD paikka ja vielä paikka tavalliselle kovalevylle?
Kysyisin myös jos jollain on kokemuksia/vinkkejä liittyen kustomoidun läppärin tilaamiseen lenovo.com ?
Lisäksi vielä mietin kun kyseinen malli puuttuu Digabi OS yhteensopivien laitteiden listalta, että onko sille jokin syy vai eikö ole vain testattu vielä? http://hwdata.abitti.fi/digabios_boots.html Lähes kaikki muut E-sarjan läppärit listalta löytyy muttei juuri tätä E490 mallia. Löysin kuitenkin kannettavatietokone.fi -sivustolta saman mallin eri prosessorilla kun mitä itselle olen ajatellut. Tuossa sanotaan että ainakin tuo olisi yhteensopiva abitissa.
Tälläistä pakettia kasailin:
  • Processor : Intel Core i7-8565U Processor (1.80GHz, up to 4.60GHz with Turbo Boost, 4 Cores, 8MB Cache)
  • Operating System : Windows 10 Home 64
  • Operating System Language : Windows 10 Home 64 Nordic (DK/FI/SV/NO/EN)
  • Memory : 8GB DDR4 2400MHz SoDIMM
  • Second Hard Drive : 128GB Solid State Drive, M.2 2242, PCIe-NVMe, TLC
  • Display : 14.0" FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-Glare, 250nits
  • Graphic Card : Integrated Graphics
  • Color : Black
  • Keyboard : Keyboard Backlit Black Swedish/Finnish
  • Camera : HD 720P Camera with Mic
  • Pointing Device : FingerPrint Black
  • TPM Setting : Enabled Discrete TPM2.0
  • Battery : 3 Cell Li-Cyllinder Internal Battery, 45Wh
  • Power Cord : 65W AC Adapter PCC (3pin)-EU (USB Type C)
  • Wireless : Intel Wireless-AC 9260 2x2 AC, Bluetooth 5.0
  • Language Pack : Publication-Nordic (DK/FI/NO/SV/EN)
Kiitoksia avusta!
Hei,
En löytänyt googlesta kuvaa ilman pohjalevyä, mutta sata(heh)varmasti ei ole kahta. HDD ja SSD menee samaan 2,5" paikkaan.
Hei,
Kiitoksia avusta!
Lista näyttäisi olevan koetilanteessa käytettyjen koneiden lista, eikä ns. yhteensopivuuslista.
Thinkpadeissä tuo keskimmäinen numero on Intelin prosessorien sukupolvi (vaikka tässä jostain syystä hämmentävästi prosessori onkin nimellisesti edelleen 8000-sarjaa). E490 lienee niin uusi, että kukaan ei ole vielä sillä käyttänyt tuota käyttöjärjestelmä koetilanteessa.
Koneessa näyttäisi olevan järkevää rautaa, jonka olettaisi olevan kaiken tuettuna. Tämäe toki takaa mitään, koska esim. vaikka kosketuslevy tai näppäimistö on voinut edeltäjämallista E480 muuttua. (Hihavakiolta sanoisin että tämä ei liene todennäköistä. Etenkään jos joku kotimainen kauppa myy jotain tuon E490 versiota Digabiyhteensopivana.)
Ahaa kiitos. Tuo e490 lienee siis vain uudempi versio e480:stä eikä uutuudensa takia ole testattu vielä.
Mitä sanoitte SATA SSD:n lisäämisestä jälkikäteen? Tässä mallissa on ilmeisesti niin että ei ole mitään luukkua josta sen vaihtaminen onnistuisi helposti vaan täytyy takaseinää purkaa vähän jotta pääsee käsiksi 2,5" paikkaan. Onkohan tuo purkaminen helppoa? Luulisi ettei thinkpadissa ole mitään takuusinettejä siellä estämässä SSD:n lisäämistä?
Ei ole E-sarjasta kokemusta mutta luultavasti koko takakuori pitää irrottaa joka onnistuu irrottamalla ruuvit ja vääntämällä kuoren auki (näin t480 sarjassa).
Onko elokuu nyt sen p1 gen 2 mallin julkaisu meidän markkinoille?
Onkohan näistä vielä tullut sen tarkempia detaileja, joko voisi laittaa kohta tilausta sisään :drool:
Onkos kellään kokemusta T480 ja Thunderbolt 3 -dockien yhteistoiminnasta? Itsellä alkaa kasetti menemään tämän thinkpädin ja Caldigitin TS3 Plussan kanssa.
Ongelma siis se, että jos laitan thinkpadin nukkuma-tilaan ja kun seuraavan kerran herätän koneen niin kaikki USB-laitteet jotka on tuossa Caldigitn TS3 Plussassa kiinni ovat täysin mykkiä, eli vaikuttaisi että USB-portit eivät heräisi dockissa kunnossa.
Onko BIOSsta "USB power always on" päällä?
Nämä uudet Thunderbolt telakat ovat olleet ongelmallisia merkistä (ainakin HP ja Lenovo) riippumatta, tuntuu että koko tekniikka tuotiin markkinoille keskeneräisenä ja sitä on nyt harsittu kasaan vaihtelevalla menestyksellä bios/firmis/ajuripäivityksillä.
Yleispätevänä ohjeena voisi sanoa että koneen bios, telakan firmware ja mahdolliset muut USB-laitteisiin kuuluvat firmwarepäivitykset aluksi ajan tasalle, koneen ja telakan ajurit/softat seuraavaksi. Ehkä toimii, ehkä ei.
Verkkokaupan aspan mukaan ei t490s läppäreitä ole heillä myynnissä privacy guardilla. Löytyykö suomesta mistään, missä tuota pääsisi roplaamaa ennen ostoa?
Oman T490 mallin Windows 1903 päivitys meni muuten ok mutta 4G/LAN kortti lopetti toimintansa. Piti jo olla tuettavien mallien joukossa Lenovon sivujen mukaan..
Yritetty ajurien poistoa/asennusta, networkin resetointia, paluuta edelliseen versioon ja tehdas asetusten palautusta.. 4G verkkoa vaan ei näy valittavien verkkojen joukossa.. 1803 versiolla toimi ennen hyvin..
Tukeenkin soitin ja kokeilin heidän ehdotuksiaan puhelimen välityksellä mutta ei toimi siltikään..
Täytyy ajan kuluksi kokeilla jos Lenovon sivuilta ladattava recovery versio on vielä 1803 versiota niin vois pistää sen uusiksi..
Sain sitten huolto numeron ja odottelen soittoa että mitä seuraavaksi..
No muuten kone toimii hyvin mutta olisi kiva käyttää sitä normaali verkkojen ulkopuolella.
No kunhan tulee kuntoon niin seuraavia suurempia Windows päivityksiä en taida laittaa ennen kuin on pakko..
Mikäs modeemikortti kyseessä? Itellä on kans kortti koneessa, tosin tällä hetkellä ei oo sim-korttia sisällä.
Lenovo T470s ja usb-c to DP adapteri. Ei löydä näyttöä millään. Adapteri mallia lenovo CYPD2119-01
Vinkkejä otetaan vastaan.
Löytyykö keltään Pomonaa tai vastaavaa corebootin flashäykseen? Suolaset postit nettikaupoilla suomeen.
@Pakastin löytyiskö sulta?
Edit. Jos joltain löytyy tietotaitoa ja ennen kaikkea intoa homman suorittamiseen rahaa vastaan, niin saa laittaa yv. Mallit on T430 ja X230.
Sori, ei löydy. Vahvasti yli oman osaamisen. :D
@copter varmaankin vois olla välineet.
Onko teillä X230 omistajilla tullut huomattua touchpadin kanssa epätarkkuutta?
Mistähän tuo johtuu vai onko vaan surkeaa laatua. Tuntuu, että on aika epätarkka vrt. moniin muihin käyttämiini läppäreihin.
Esim kun liikuttaa jonkin painikkeen kohdalle tuon kursorin ja napauttaa kevyesti niin pompahtaa/liikahtaa aina, ikäänkuin tuossa touchpadissa olisi surkea "resoluutio" tai jotain.
Vaikea selittää paremmin. Olen nyttemmin käyttänyt paljon langatonta hiirtä tämän kanssa koska tuo on yksinkertaisesti raivostuttavaa.
Kokeile ottaa se tarra pois siitä päältä. Mun mielestä enemmän käytetty TXW20-30-sarjalainen toimii aina vähän paremmin touchpädin osalta.
Silloin kun itse aloin käyttää näitä lenovoja Macbook Pron jälkeen niin oli kyllä touchpad aika kuraa verrattuna Mäkkiin. Kait siihen epätarkkuuteen tottuu. :D
Lenovon Thinkpadit muutenkin ylihypetettyä kamaa jo nykyisin. Kilpailu on kovaa ja muut valmistajat ovat saaneet kiinni/menneet monissa ratkaisuissa jo ohitse. Ennen Thinkpad edustikin alansa kärkeä, mutta nyt tutkittuani asiaa tarkemmin huomaa, että näissä ei juurikaan ole mitään sen erikoisempaa kuin muissakaan. Jos ja kun puhutaan ihan puhtaasti Buisness tason läppäreistä.
Jos nyt vaihtaisin hieman tehokkaampaan ja uudempaan, se ei olisi Lenovo vaan HP Probook/Elitebook tai vaikkapa Dell.
Vaikkapa tämä x230, jonka käytettynä hankin, on loistavan hiljainen ja tehokas niin jää kaipaamaan parempaa näyttöä. Pieni koko plussaa, mutta koon vaikutus käytettävyyteen ei ole itselle niin suuri.
Mitä mieltä te olette? Jos verrataan 2012-2014 aikkauden Thinkpadeja vs Dell Precision malleja?
Tuo vertailu ei oikein onnistu ihan tuosta vaan. Precision on dellin yksi mallisto, kuten XPS, E**** jne. Samoin thinkpadeja on E, T, X jne sarjaa, joten puhdas vertailu pakasta vedettynä ei ole kovin järkevää.
Totta, Dellin precision M vs Thinpad T- sarja? Kaksi raskassarjalaista vastakkain?
Dellin suurin ongelma on yleensä se että ajurit ja BIOS on julkaisuvaiheessa ihan kuraa. Jos nyt verrataan niin varmaan ihan yhtä hyviä.
Mulla ei oo itsellä mitään muuta vertailukohtaa kuin macbookit ja ainakin ne on ollut käytettävyydestä paljon parempia tai vähintäänkin yhtä hyviä mutta sitten jos jotain on mennyt pieleen niin huomattavasti vaikeampia ja kalliimpia korjata. Lenovoihin saa myös mielestäni helpoiten varaosia ja modeja. Ovat myös aika halpoja käytettyinä jos jaksat etsiä ja siten hintalaadultaan asiallisia.
Aa että, on tiimissä ollut melkonen nivaska (kymmenkunta ainakin) HP zbook15 G3sia sillä TB-elite-dockilla, minulla joskus viime vuonna toimi vähän aikaa ihmisiksi, kunnes menin taaas päivittämään jotain ja telakka rupesi jälleen sekoilemaan. Suurimmalla osalla porukasta on telakka ollutkin pääasiassa paperinpainona...
Tuli Lenovolta jotain mainospostia. Näköjään T-sarjaan kuuluu nykyään myös AMD-versiot. Onkos nuo kannettavat ryzenit ihan varteenotettavia myös?
Thinkpad X230 successful upgrade to 13.3 FHD & msata3.0
X220/X230 FHD mod kit (rev.6)
Lenovo E595 Ryzen 3700U Review and Linux
Lämpöongelmia palmrestin (mikä tää on suomeksi?) alueella, näyttö susi nykystandardeilla ja akkukesto hieman kehno. Mutta ei aivan surkea siltikään.
Minoo
