Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Toivottavasti ulkokahva ja sisäkahva sentään toimivat eri periaatteella, että tuollaisen fyysisen esteen kanssa silti pääsee sisälle..
Eikö ne ole kiinni ihan samalla akselilla, eli jos tuollaisen ylimääräisen lukon kääntää sisältä päälle niin ei se ovi sitten aukea ulkopuoleltakaan. Ei kun, eihän se mitenkään voi olla noin yksinkertaista. Kyllä se varmaan ulkoa toimii vaikka sisäpuolelle jonkun lapsilukon laittaisikin.
Jaettu kara, eli ulko- ja sisäpainike toimivat erillään toisistaan.
Sisäpuolen painikkeen saa lukkoon poistamalla kätisyyden määrittelevän ruuvin lukkorungosta. Tämä ei missään tapauksessa kuitenkaan ole suositeltavaa, vakava turvallisuusriski, ovesta ei pääse ulos jos paristot tyhjät tai laite syystä tai toisesta ei toimi.
Näin päättelinkin. Toivottavasti tuo lapsi tuosta "alkuinnostuksesta" rauhoittuu näiden kahvojen kanssa. Jos ei niin sitten tuollaista fyysistä estettä pitää katella. Toivottavasti ulkokahva ja sisäkahva sentään toimivat eri periaatteella, että tuollaisen fyysisen esteen kanssa silti pääsee sisälle..
Tuli itsekkin tämän kanssa pähkäiltyä, ja oli jo hetken L3 ostoslistalla, mutta muutamia kertoja kävi ovea avaamassa ja oppi kyllä sitten että ilman ulkovaatteita ei pihalle mennä. Varsinkin talven tulo hillitsee ihan itsestään, kun ulkona kylmä.
Saako Yale L3:n ovikelloa soitettua kännykällä?
Joulupukki ei ehdi meillä käymään tänä jouluna, joten lahjojen toimitus jää tonttujen tehtäväksi ja siitä syytä pitäisi saada ovikello triggeröityä
Yale Linusiin laitoin tällaiset Duracell Optimum AA -paristot:
En vielä tiedä kuinka kauan nuo kestävät siinä, mutta olivat saaneet hyvät arvostelut ja noilla on helppo täydentää Amazon.de-tilaus yli 100 € ilmaisen toimituksen rajan.
Mitä paristoja olette käyttäneet Yalessa? Valmistaja ei suosittele käyttämään litium paristoja, miksi? Alkuperäisenä mukana tuli DMEGC: LR6 AM-3 AA/1.5V - 2600mah.
Tekisi mieli laittaa litium-paristot, esim. nämä Varta Varta Lithium Ultra -litiumparisto, 4 kpl AA (LR6) paristoa 10,99
Itsellä Bilteman halpis ladattavat, hyvin on toiminut, lataus 2-4krt vuosi. Ilmeisesti ovi vaikuttaa paljon, jos on tuore ovi joka eristää hyvin niin se auttaa kummasti ainakin omien kokemusten mukaan
Doorman L2
Ei ole tietoa, joten spekuloin vain: litium-patterit pitävät varauksensa loppuun asti, ja sitten kun virta loppuu, se loppuu varoittamatta. Ja ovi jää avaamatta ilman että asiaan olisi ehtinyt reagoida. Perinteisissä paristoissa varaus tipahtaa pikkuhiljaa, ja lukko ehtii varoitella ajoissa että olisi aika vaihtaa patterit.
Doorman V2N kanssa käytössä Ikean ladattavat 2450mAh AA-paristot.
Kestää n. 6kk. Varaus loppuu aika yllättäen, joten kannattaa vaihtaa kun alkaa molenoidin äänestä kuulla että alkaa jännite hiipua.
Normaalit marketti AA-paristot ei tuntunut omassa käytössä juuri kauempaa kestävän.
Nyt olisi kyllä jo dataakin sen verran että voisi jännitteen perusteella laittaa paristonvaihtohälyn ennen romahdusta.
Juurikin näin, mulla oli energizerin litiumit, toimi kyllä pitkään, mutta tyhjeni täysin yllättäen, ilman että laite ehti huutelemaan vaihdon tarpeesta.
Mistä sait tämän datan noin hyvin esille?
Lähinnä vain että onko siellä joku rajapinta joka näyttää tuon akkujen tason, en muista että appissa olisi (en ole vähään aikaan käyttänyt appia)
Ainakin omasta Linuksesta tulee prosentteina samalla lailla näkyviin Home Assistanttiin, kun Linus on bluetooth-proxyn kautta yhdistettynä. Yalen appi näyttää vain "korkea", kun HA:ssa on 70%
Tosiaan Yale Access moduli kiinni ja sillä tunnistuu suoraan Home Assistantiin Bluetoothin yli ilman Yalen omaa siltaa.
Raportoi sekä prosentit että voltit, mutta prosenteilla ei tee mitään NiMh paristojen kanssa kun näyttää täysillä paristoilla 20% ja nollaa jo 5V kohdalla.
Kellään ollut Linus L2:n kanssa ongelmaa että ovea ei saa lukkoon?
Yale appi näyttää tilaksi Lockedia vaikka lukko on auki, eli tila on ns. väärin. Lukkoa saa kyllä apista käytettyä Open/Closed mutta ovi ei silti jää lukkoon (havaittavissa että locked palaa lukossa silti vihreänä, kun normaalisti pitäisi olla punainen). Jotain hämärää locked/unlocked havainnoinnin kanssa (lukko näyttäisi pysyvän kokoajan locked tilassa apissa). Jos itse mekaanisesti pyörittää lukkoa niin sovellus kyllä lukee oikein.
Ovi ei siis enää lukitu kun sen sulkee tai jos yrittää apista laittaa lukkoon (appi kyllä ilmoittaa että locked, mutta lukko on auki)
Kokeiltu uudelleen kalibrointia ja factory resettiä mutta ei muuta tilannetta.
Oven saa tilapäisesti lukkoon jos pitää lukkoa käsin avattuna (näkyy sovelluksessa silloin unlocked) ja sulkee oven, tällöinkin saattaa joutua tekemään välillä useampaan kertaan mutta menee lukkoon. Mutta näin tuntuisi pääsääntöisesti toimivan ja tällöin lukossa palaa tuo normaali punainen valo. Liekö tuolle mitään tehtävissä?
Linushan ei tiedä lukkorungon tilasta mitään. Se vain olettaa magneettitunnistimen ja vääntönupin asennosta, että onko ovi lukossa. Eli esim. Abloy 4190 lukkorunkoa käytettäessä tiiviste saattaa painaa lukon telkeä niin kovaa vastaraudan reunaan, ettei takalukituskiilan liipaisusta telki pääse "takalukkoon". Tästä huolimatta appi näyttää, että lukko on lukossa vaikka se olisikin edelleen avattavissa kahvasta. Ja applikaatiosi on päivittämättä, jos siinä on edelleen vihreät ja punaiset täplät ilmoittamassa tilaa.
Täältä saa varmaan nopeammin vastauksen. Asensin linus l2 toimii loistavasti. Oven ulkopuolella NFC tagi toimii sekin loistavasti.
Miten paritan muksujen puhelimet tohon tagiin?
Vastaus: Toimii automaattisesti 👌
Keypad 2 taisikin olla ihan voittajaratkaisu... Ei tartte montaa sekuntia odotella saati puhelinta kaivaa esille että saa oven auki tai kiinni...
Väliaikainen voittajaratkaisu...
Ei ilmeisesti tykännyt pakkasesta.
Lähdin reissuun ja pian keypad hälyytteli ovikellon painamista aika jatkuvasti ainakin vuorokauden ajan kunnes ilmeisesti paristot loppui, kotiin tultua oli seinässän odottamassa mykkä keypad, paristojen vaihdolla syttyi rivi vihreitä valoja, ja kun käytin niitä uudelleen irti niin ei ollut enää senkään vertaa eloa....
Aspa käski kalibroida linuksen (en ymmärrä miksi) ja koittaa resetoida näppäimistön joka ei luonnollisesti onnistu jos se on kuollut...
Ja kun se ei auttanut niin tuli ohje hoitaa takuuvaihto myyjän kautta.... (Hieman ärsyttää kun joudun lähettämään kertakäyttö elektroniikkaa jonnekkin huitsinnevadaan ja selittämään heille samat tarinat kuin yalen aspalle... Ja hommassa luonnollisesti kestää viikkokaupalla...)
Vs se että Yale olisi lähettänyt uuden keypad 2 kun totesivat että ei se itsekseen korjaannu ja samaan pakettiin olisi voinut laittaa palautuslapun vanhalle...
Pakkanen on juuri se syy miksi Abloy ei tuota uudempaa näppistä tuo Suomen markkinoilla.
Toistaiseksi on oma keypad2 toiminut pakkasesta huolimatta. Välillähän tuo on suht kuurassa ja sormenjälki on se mitä ei lue aina, mutta koodilla on avannut aina.
Switchbotin uusi näppis tuli eilen, eivät sentään pyytäneet vanhaa takaisin :thumbsup:
Firmistä kyllä hekin halusivat kovasti päivittää useampaan kertaan jne. vaikka näppis oli kivi, mutta videon avulla lopulta uskoivat ettei se reagoi mihinkään...
Kyllä täälläkin on pakkasesta huolimatta toiminut moitteetta. Tosin pääasiassa käytän pin koodia. Olen todennut nopeammaksi tavaksi avata lukko.
Saako L3 lukon jotenkin lukittautumaan automaattisesti kun poistuu sen lähettyviltä? Avaus toimii ainakin näin, mutta miten lukitus? Vai onko ainut vaihtoehto automaattilukitukselle asettaa aika viive oven sulkemisesta?
Reilu viikko sitten vaihtui Linus v1 Agaraan, lukkorunkona LC100. Lukko integroitui helposti home assistantiin olemassa olevan thread-verkon kautta, Agara reititintä ei ole.
Suurin ero Linukseen verrattuna on kaiken tapahtuminen nopeammin, Agara jaksaa myös pitää lukon lukitsemattomassa tilassa toisin kuin Linus. Automaattiavausta ei ole, mutta omassa setissä mukana tulleen näppiksen sormenjälkilukija on erittäin nopea ja ainakin omalla kohdalla päihittää Linuksen epävarman automaattiavauksen 100-0. Lisäksi lataus powerbankilla onnistuu näppärästi, paketin mukana tuli jopa kahvaan ripustettava pussi pankille.
Asennus ei mennyt ihan heittämällä kuten ei Amazonista ostetun Linuksenkaan kanssa, Linusta varten tulostettua adapteria ohentamalla sain kuitenkin lukon toimimaan hyväksyttäväksi.
Onko lite version kanssa toimitetu näppis myös? Toimiko muuten ok sen Abloy lc100 kanssa?
Siis onko toi adapteri pakkolinen ? Ainakin toi Linus L2 pitäisi mennä LC100 ilman mitään ongelmia.
Toimiiko teillä tuon Yale Linus L2-lukon kanssa automaattiavaus Android-puhelimella moitteetta? Entä onko joku saanut toimimaan Apple Homekitin kanssa automaation (kun puhelin saapuu kiinni wifiin -> avaa lukko)?
Applen Yale-softalla tuo automaattiavaus tuntuu toimivan, mutta usein juuri 15-25s liian hitaasti. Android-puhelimessa taas ei lainkaan. Koko idea sähkölukosta himmenee kun tuo automaattiavaus ei toimi kunnolla. Aikaisemmin oli sietämättömiä ongelmia kuuluvuuden ja lukon akunkeston kanssa kun laite ei toiminut Ubiquitin wifitukarin kanssa.
En osaa enää näin vuoden jälkeen sanoa onko koko tuote aivan roskaa vai konfiguraatiossani joku pikkuvika, joka aiheuttaa ongelmia.
Kuinka monella on sisäkahva hajonnut/mennyt huonommaksi Doorman L3 mallissa?
Itsellä hajoamassa jo toinen V2N nimenomaan sisäkahvan osalta (lähtee/murtuu irti), onko nuo L3:t kestävämpiä tältä osin? Ja käyttääkö täällä kaikki L3:n omaa sisäkahvaa kiinnivetämiseen vai onko joku erillinen vetonuppi asennettu (tätä yksi lukkoliikkeen tyyppi suositteli)
Syyskuussa 2023 asennettu L3, lapsia kolmen kappalein roikkumassa kahvassa ja paiskomassa ovea. Ei erillistä vetonuppia tai ongelmia ainakaan vielä.
Kahvasta (viralliselta nimeltään kai painike ainakin Yalen mukaan) puheenollen; onko se muillakin myös tuossa L3:ssa vähän löperö/heiluva? Ei sentään lähellekään niin paha kuin (elämää nähneessä) V2N:ssä, mutta eihän tuota voi lähellekään vertata tavalliseen jämäkkään ovenkahvaa. Eikä taida olla täysin vaakatasossakaan. Oikean mittainen (ohjeen mukaan) kara on paikallaan jne.
Kolmas vuosi menossa L3:lla ja kyllä se on alusta asti ollut tuommonen "rimpula", vaikea sanoa onko mennyt huonompaan suuntaan vai pysynyt samana. Oli ovessa valmiiksi asennettuna enkä ole patterin vaihtoa isompaa operaatiota tehnyt. Ainut ongelma kuitenkin toistaiseksi ollut että avausnappi jää välillä kanittamaan pohjaan.
Kokeilin monella eri tavalla, mutta Homekitin automaatio ”When arriving home” toimii nopeiten ja luotettavimmin. Siinä ei saa suoraan avattua ovea, mutta laitan yhden pistorasian päälle ja pistorasian päälle meno avaa sitten oven.
Mites tässä kävi. Näyttää nyt siltä, että omakin Keypad2 on antautunut tämän päivän pakkasen takia.
Oma näppäimistö on ostettu Amazonista ja ihan vaan sen perusteella kun oli halvin silloin ja olin ostamassa alennuskoodilla ensin Clasulta. Nyt kun pohtii asiaa niin jos tuon olisi ostanut Clasulta 20e kalliimmalla niin takuun kanssa ei tarvis säätää yhtään.
Tuli uusi näppäimistö takuuseen.
Olitko ostanut mistä? Jos oikein ymmärsin niin lähettelit rikkoutuneen jonnekin takaisin, jotta takuuprosessi etenee ja tukliko tämä ohje Yalelta?
Eipä sillä täytyy itsekkin olla maanantaina yhteydessä Yaleen tuon kanssa, että miten edetään.
Proshopilta ostin, yalen tukeen olin ensiksi yhteydessä ja he yrittivät antaa ohjeita luokkaa "oletko kokeillut sammuttaa laitetta" ja laite oli tosiaan tiiliskivi...
Noh lopulta uskoivat ettei se ala toimimaan ja käskivät hankkia laitteelle takuuvaihdon myyjäliikkeen kautta.
Täällä on kohta vuoden verran ollut L3 ovessa. Heti asennuksen jälkeen reklamoin löysästä kahvasta ja sain uuden lukon tilalle. Nykyinenkin kahva on melko rimpula perinteiseen verrattuna, mutta nyt ihan siedettävä. Tämä toki korostuu, kun ovi melko massiivinen ja raskas. Aiemmin oli vanhassa ovessa 1,5 .sukupolven Doorman ja siinä ei varsinaisia ongelmia ollut, mutta vähän löysä sekin kahvaltaan.
Onko kellään tullut vastaan L3 vääntönupin kanssa ongelmia? En saa asetettua nollattuun lukkoon masterkoodia, koska sen vahvistamiseen tulisi vääntönuppia kääntää, mutta lukko ei reagoi millään tavoin nupin kääntämiseen.
Tuli haettua linus L2 lukko ja asennus onnistui ongelmitta. Kuitenkin wifi-yhteys tuntuu takkuiselta/pätkivältä, vaikka appi näyttää signaali voimakkuudeksi hyvää ( liikku -44 - -48 välillä). Säännöllisesti tulee ilmoituksia 'yhdistetty uudelleen wi-fi verkkoon'. Ja yleensä etäohjaus ei onnistu.
Onkohan laitteen wifi viallinen vai miten tuon sais stabiilimmaksi? nyt on routterista 2.4G verkko käytössä, koska 5G verkolla näytti heikkoa signaalitasoa samasta paikasta. Routerille käytännössä suora näköyhteys n. 6m päähän.
Mulla sama ongelma L2 lukon kanssa. Lukko hommattu alkutalvesta. Wifi pätkii ja muutaman kerran puhelin ei saanut yhteyttä lukkoon wifillä eikä bluetoothilla. Appi sanoi vain että yhdistetään, eikä mitään tapahtunut. Onneksi oli aina avaimet mukana että pääsi sisään... En tiedä olisiko korjaantunut sillä jos olisi kävellyt kauemmas ja tullut uudestaa kokeilemaan. Ovessa myös DOT tunnistin, mutta sillä sama homma. Käsittääkseni lukon pitäisi kuitenkin osata vaihtaa wlanin ja bluetoothin välillä automaattisesti, mutta tämä jäi vain tuohon yhdistetään tilaan pitkäksi aikaa.
Meillä 5G purkki yläkerrassa joka varmaan selittää tota huonoa yhteyttä. En nyt tarkkoja arvoja muista, mutta ne oli kuitenkin suositusten ulkopuolella koko ajan. Kuitenkin esim. kännykässä yhteys wlaniin on hyvä vaikka olisi ulko-oven tienoilla.
Laitoin tosta Yalen tukeen viestiä ja sieltä tuli pitkä viesti, missä kyseltiin noita yhteysarvoja ja annettiin neuvoja paremman yhteyden saamiseksi. Eipä näillä kuitenkin mitään suurta apua ollut. Vaihdoin kanssa tuon 2.4G verkon käyttöön, mutta eipä sekään auttanut. Lopulta ajoin lukkoon tehdasasetukset enkä kytkenyt sitä enää wlaniin ollenkaan. Nyt on toiminut pelkällä bluetooth yhteydellä hyvin. Mietinnässä oli hommata mesh purkki rappusten tienoille että saisi paremman yhteyden tohon lukkoon. Nyt sinun viestin jälkeen alkoi kuitenkin mietityttää, että voisiko sittenkin lukossa olla jotain vikana?
Mulla Tähän asti BT on toiminut, välillä yhdistää hitaammin, välillä nopeemmin.
Mulla routteri on kiinteässä 200m linjassa kiinni, koitin nyt vielä päivittää sen firmiksen kun uusimmassa oli mukana tällänen
Bug Fixes:
1. Fixed the bug that some wireless devices can not connect to WiFi in some scenarios.
katsotaan vaikuttaako mitään vai otanko aspaan yhteyttä. Etäavaus on kyllä yks mikä pitää tässä saada toimiin luotettavasti, nyt se ei käytännnössä toimi ollenkaan.
Päivitetään nyt tännekkin, kun jäänyt edellisen postauksen myötä ilmoitukset päälle. Eli kirosin aiemmin kuinka paska tuote on kyseessä, kun oli ongelmia automaattiavauksen sekä itse lukon avaamisen kanssa. Molemmat ongelmat saatu nyt taklattua ja ovi aukeaa ajoissa käytännössä aina, eikä avaimia tarvitse enää mukaan ollenkaan. Kyseessä siis Yale Linus L2.
Ongelmat:
1. Automaattiavaus: Yalen oma toivoton ominaisuus kokonaan pois päältä ja lukon yhdistäminen HomeAssistanttiin Wi-Fi:n kautta. HomeAssistanttiin sitten oman ja puolison puhelimesta Area triggeri, jolla lukon avaus. Samalla päälle myös valot ja akustinen musiikki Sonoksista. 5/5
2. Yale ei jaksa pitää lukkoa auki: Hoksasinkin melkein heti vuodatuksen jälkeen, että kyse ei ollutkaan liian vahvasta lukkorungosta vaan Yalen kalibroinnista. Kalibroin lukkorungon uusiksi vähän kauemmas päätyasennosta ja homma Ok sen jälkeen.
3. Irvistys: Extra ruuvi taustalevyn ylälaitaan. Jälki nyt jäi oveen kuitenkin, mutta pidetään sitten jonkinlainen automaattilukko päätyyn asti
Alkuarvosana: 2/5. Loppuarvosana 4,5/5.
-45 - -47 näyttää täälläkin ja on ollut vakaa, vain muutamia verkosta tippumisia joulukuun jälkeen. 2,4 Ghz ja 5 Ghz conffittu eri SSID:lle ja Yale kiinni 2,4 Ghz verkossa. Yhden naapurin wifit samoilla kanavilla.
Viimeyön aikana pelkästää 10kpl ilmoituksia yhdistetty / yhteys katkennut wlan verkkoon. Aspaan otin yhteyttä, näki etänä statuksen ja lähettävät uuden.
Selvästi jotain vikaa tuossa wlan puolessa.
Pl4gu
