Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Tuli asennettua Linus L1 - älylukko ja sille Wifi Bridge. Onko tosiaan niin, että tuo automaattiavaus on hieman ”onneton” sijainnin kanssa. Eli täytyisi poistua 200m päähän kodista ja tuon jälkeen automaattiavaus taas toimisi?
Hieman hatarasti tuntuu toimivan, jos vie esim. roskat/hakee postit 40m päästä asuntoa…
Onko vinkkejä/tapaa saamaan tuo toimimaan yhtä hyvin kuin Teslan puhelinavain :D (eli avautuu/lukittuu 20m säteen jälkeen)?
Onko sen oven välttämätöntä lukittua roskien viennin ajaksi? Teslan puhelinavaimen tavoin tuota ei saa toimimaan ja tuota etäisyysrajaa ei pysty muuttamaan. Jos ovi pitää lukita roskien viennin ajaksi, niin sitten pieni lenkki siihen päälle, että käy tarpeeksi kaukana :p
Aikalailla 4v jälkeen Yale Linus Smart Keypad otti ja hajosi. Uusi verkkiksen tunnin kuljetuksella ja taas rokkaa.
Joo tosiaan se alkuperäinen ulkoyksikkö ei pitänyt enää kahvaa kiinni vaan vähänkin enempi voimaa avaamisessa, niin kahva irtos. Vaihtovat ulkoyksikön ja se ei mätsänny sisäyksikköön, joten lokaalisti toimi, mutta yalen pilvi ei huolinut sitä, joten lopulta koko lukko vaihtoon. Ei siitä laskua tullut, jos ei jälkikäteen sitten napsahda.
Nyt on talon kahdessa eteisessä L3:set vm 2023 ja 2025, nuo lukot on käteen niin eri tuntuiset, ettei uskoisi kyseessä olevan sama tuote ollenkaan. 23 malli on aivan rimpulan oloinen ja kahva hölskyy tuntuen, että se hajoaa palasiin hetkenä minä hyvänsä. 25 taas napakka ja kahva ei heilu joka suuntaan, eikä tunnu irtonaiselta. Autotallissa sitten taas 24 malli, joka tuntuu selkeästi napakamnalta mitä tuo 23 malli, muttei ihan yhtä hyvältä mitä 25 malli. Tuntuisi, että kehihitys on kehittynyt ja voisin veikata, että nuo 23 malliset tulee oleen melkoisia murheenkryynejä ulkokahvan kestävyyden suhteen tulevaisuudessa.
Laatu ei tosiaan vakuuta, ja Abloyn laatu ei kyllä ole "männeiden vuosien tasolla". Älylukko hankittiin tähänkin talouteen.
1. Ensimmäinen lukko oli Linus ja tämähän ei soveltunut ollenkaan lukkorungon kanssa ja Abloy tämän epäsuorasti myönsikin. Tästä taisinkin kirjoitella tähän ketjuun aikoinaan. --> Lukko vaihdettiin Doormaniin ja maksoin vain erotuksen.
2. Ensimmäinen doormani keräsi kondenssi vettä sisälleen en tiedä oliko vika lukossa vai asennuksessa mutta oli ruostunut sisältä. --> Abloy vaihdatti lukon.
3. Nyt kolmas lukko ja toinen doormani, muuten toimii mutta pari päivää sitten lopetti numero "2" toimintansa keypädissä. Myös kahva tuntuu vähän "löysältä" mutta toistaiseksi toiminut. Eli kohta pääsee varmaan taas taistelemaan Abloyn kanssa takuukorjauksesta. :lol:
En näkisi tuota kondensoitumista mitenkään lukon/asennuksen vikana. Ennemminkin "märkä", uusi talo ja ilmanvaihtovika. Se että pitäisikö lukon kestää tuollainen uittaminen, niin siitä voi varmaan sitten olla montaa mieltä.
Pystyykö vuosimallin näkemään helposti jostain? Mietin että jos on ostamassa L3:sta niin kuinka suuri riski on että joku myy vm23/24 lukkoja vielä?
Onko täällä jollain kokemuksia Smart Keypad 2:sta ? Onko toimiva aparaatti. Varsinkin tuo sormenjälkipuoli ?
Vähän ristiriitaiset fiilikset itsellä, joskus ottaa sormenjäljen kerralla ja joskus saa painaa viidesti ja lopulta näpytellä.
Itse silti aina kokeilen sormea ensin, mutta toinen käyttäjä näpyttelee suoraan...
Myös paristot tuntuu kuluvan nopsaan (muutama kk) mutta mitään konkreettista aikaa en osaa sanoa, se tunnistusasetus on päällä ja kaippa se kuluttaisi vähemmän sähköä ilman sitä.
Yleisfiilis on kuitenkin positiivinen ja pelkkä linus olisi aika torso/hyödytön ilman keypadia...
Automaattiavaus toimi itselläni aivan kiitettävästi, mutta se ei tietty auta jos hyörii ja pyörii kodin ympärillä. Siihen keypad toisi helpotuksen ja tietty tilanteisiin jossa ei puhelinta ole mukana.
Etenkin keypadin mahdollistamasta 1 napin lukituksesta itse pidän, ainakin yalen oma automaattilukitus on mun makuun melko hyödytön/kankea joten ihan käsipelillä mennään lukitusten suhteen lukuunottamatta jokapäiväistä klo 22 lukkoon ajastusta....
Itse tulee mentyä koodilla käytännössä aina ja noissa on teknisten tilojen automaattilukko 20min ja kulkuovien 3min.
Ei noissa eri vuotisissa lukoissa ole mitään kummempia laatueroja.
Kehtaisin väittää toisin, kun on nyt samalla tontilla 23, 24 ja 25 mallit, niin aivan massiivinen laatuero ulkokahvojen suhteen.
Uusimmassa ei hölsky yhtään ja 23 malli heiluu monta milliä joka suuntaan.
En ihmettelisi, jos tuo 23 malli hajoaa piakkoin. Se on kyllä vieraseteisessä, niin siitä kulku on minimaalista, kun tutummat vieraatkin on tottuneet tulemaan tuon koira/kuraeteisen kautta sisään.
Väittäähän voi, mutta olen ensimmäisestä suomalaisversiosta asti asentanut noita Doormaneja ja nähnyt niiden "tyyppiviat" ja painikkeiden kanssa ei ole missään kohtaa ollut ongelmia. Ei ne mitään huippu laadukkaita ole koskaan ollut, mutta jostain syystä "takuu"keikkoja tulee eniten ovitehtaiden myymien Doormanien kanssa. Ja ei siis asennuksessa välttämättä ole ongelmaa, vaan luultavasti esim. ovien varastoinnista johtuvista syistä. Ovitoimitus saattaa tulla kuukausia ennen ovien asennusta ja siellä ne sitten nököttää mäntyä vasten pakkasessa ja sateessa.
toi vissiin on usein siitä, että asentaja on jättänyt laittamatta sen vaahtomuovisen eristepalan tai se on huonosti
Joo sitä vartenhan ne sinne laitetaan, mutta ei nekään aina pelasta vaikka olisivat kuinka kohdallaan.
Nyt sais verkkokaupasta Doorman classicia 290€ hintaan... Tuleekohan johonkin vielä black fridayna halvemmalla? Onko näitä ennen näkyny alennuksissa?
Mulla on Switchbot autotallissa. Ihan hyvin toimii, mutta aikamoinen möllykkä:
onko kauan ollut käytössä, miten akku kestää? pohdin myös tallin pintalukkoon kun nyt olisi pieni ale tuolle.
Kesäkuussa asensin, sovellus näyttää akun olevan puolillaan (en tiedä varaustason tarkkuudesta). En ainakaan muista ladanneeni tuota muuta kuin silloin ennen asennusta :whistling:
edit. jos tuollaista samanlaista ratkaisua olet tekemässä niin ota se adapter kit (20€?) mukaan, siinä tulee tuo palikka jolla lukon saa "korotettua" pinta-asennuslukon tasoon...
Doorman V2N on pikkuhiljaa ajautunut johonkin umpisolmuun. Olen muutaman kerran joutunut resetoimaan sen saadakseni palautettua yhteydet ulkomaailmaan, paikallisesti se on kyllä toiminut silloinkin eli koodit ja lätkät pelaa normaalisti.
Sitten tuli sellainen ongelma, että olisin vaihtanut yhden käyttäjän koodin ja poistanut yhden turhaksi jääneen tilapäiskäyttäjän mutta eipä onnistunutkaan. Molemmat jäivät sovelluksessa johonkin mystiseen tilaan "odottaa poistoa". Tuskastuneena tein sitten koodin vaihtamisen sijasta kokonaan uuden käyttäjän jolle tein uuden koodin mutta eipä sekään toiminut, kaikki oli menevinään hienosti läpi mutta ei se koodi toimi.
Eilen sitten havaitsin kotiin tullessani, että omakaan koodini ei enää avaa ovea. En ole sille missään vaiheessa mitään yrittänyt tehdä ja sovelluksen mielestä kaikki on sen osalta edelleen ok mutta eipä aukea.
Ilmeisesti on nyt kokeiltava ihan täydellistä tyhjennystä, se aiempi pelkän lukon resetointihan on imaissut välittömästi takaisin kaikki asetukset palvelimelta koska koodit ja käyttäjät ovat pysyneet ennallaan. Toiveissa on, että tilissä on nyt jotain solmussa joka sotkee lukon toiminnankin heti resetin jälkeen kun se imaisee samat paskat sinne takaisin. Tai sitten se on oikeasti rikki.
Pitää vissiin lukea oikein ohjeista miten kaikki mahdollinen palautetaan tehdasasetuksille turvallisesti ja oikeaoppisesti uuden tilin tekemistä varten, muistelisin lukeneeni että jollain on senkin kanssa ollut jotain ongelmia.
Prisman verkkokaupasta saa tällä hetkellä esim. Doorman L3 428€. Muistakin lukoista se -20%.
Just katsoin samaa. Mitähän suunnilleen (fyysinen) asennus tuollaiselle kustantaa?
Nykyinen Doorman, taitaa olla se vanha V2N, on melko surkeassa kunnossa joten vaihto houkuttelisi. Telki jää ulos-asentoon kun ovea laittaa kiinni eli pitää painaa kahvasta joka kerta samalla kun ovea sulkee, kahva on todella löperö jne.
Samalla jos tilaisi tuon ConnectX Wi-Fi Bridgen.
Kannattaa koittaa palauttaa sieltä softan kautta tehdas-asetukset ensisijaisesti.
Kolmosessa on resettinappi uudelleenkäynnistykseen ulkona 9v paristoliittimen vieressä ja tehdasasetustenpalautusnappi paristokannen alla.
Uudelleenkäynnistyksen saa toki myös tehtyä paristot irroittamalla ja paristojen vaihtoa kannattaa myös koittaa ehkä ennen, tuo saattaa alhaisella paristolla kanssa oireilla erikoisesti.
On tuo useamman kerran tullut herätettyä henkiin resetillä ja pattereitakin vaihdeltu, tässä vanhassa ei erillistä reset-nappia ole vaan yhteydet saa potkaistua pystyyn kun irrottaa patterit ja vaihtaa sisuksista sen easy/advanced valintakytkimen tilaa. Se ei connect-moduulin kanssa mitään muuta enää teekään koska kaikki hallinta tapahtuu sovelluksesta.
Tein nyt sovelluksen kautta sen factory resetin ja lähdin sen jälkeen sovelluksessakin kokonaan uudella sähköpostiosoitteella puhtaalta pöydältä. Saas nähdä miten käy, kauanko se nyt suostuu toimimaan. Jos samat ongelmat jatkuu niin alkaa loppua vaihtoehdot. Tietysti se mahdollisuus on, että integraatio home assistantiin sotkee jotakin. Siitä ei vaan mielellään luopuisi kun lukko on omillaan tyhmä kuin saapas.
Meinasin vaihtaa doormanin koodin mut en pääse niihin asetuksiin, # nappi ei tee mitään, onko se rikki vai jotain muuta? Tässä on myös sector alarmin kikkare kiinni.
Tuli hankittua Linus L2 Verkkiksen tarjouksesta ja tuli pari kysymystä mieleen ennen kuin alan asentaa sitä.
Toimiiko lukko ja miten toimii Applen kellon kanssa yhteen, jos ei halua puhelinta kaivaa taskusta?
Voiko Dotin asentaa ulko-oven sisäpinnalle, koska en haluaisi sen näkyvän kerrostalon käytävälle?
Mä en tiedä sector alarmista mitään mutta ainakin Yalen oma access-moduuli saa aikaan sen, että lukon omista painikkeista ei enää voi konfiguroida mitään (eikä tietysti tarvitsekaan). Kaikki asetukset tehdään sovelluksen kautta.
Mutta kuten todettua, en tiedä varmaksi miten sector alarmin palikan kanssa on tarkoitus toimia.
Oli se sieltä sector alarmin sovelluksesta, piti oikein aspasta sitä kysyä, eli muuttaa yalen ja hälärin koodin.
Riippuu varmaankin ovesta, toimiiko vai ei, mutta helppo tuo on testata ennen kuin liimaa.
Tosin ainakin omasta mielestäni koko dot on täysin turha, puhelimen lukituksen täytyy olla avattuna, dot avaa puhelimessa sovelluksen ja sitä kautta avaa lukon, kankea ja hidas systeemi. Jos ei jostain syystä halua automaattiavausta käyttää, on paljon kätevämpää tehdä jonkun integraation kautta widgetti puhelimeen (tai kelloon), joka avaa lukon, tämän voi suorittaa jo matkalla ovelle, eikä tarvitse odotella.
Ei tosiaan toimi DOT oven läpi, mutta kuten sanoit ei se ole kovin hyödyllinen lisä eikä tunnu toimivan kellon kanssa lainkaan.
Kellon Yale-appi sen sijaan on ihan käyttökelpoinen, koska sillä saa lukon auki vaikka kännykkä on asunnon sisällä.
Appin saa auki suoraan kellotaululta, joten avaimia ei enää tarvitse välttämättä käyttää paitsi, kun oven erillinen varmuuslukko on lukittu.
Onko kokemusta miten Linus L2:n akku kestää?
Mietityttää kuluttaako heikko wifi-signaali enemmän akkua.
Yale-appin mukaan wifi-signaali on heikko -71 dB, kun sen pitäisi appin mukaan olla vähintään -65dB.
WiFi-tukari on reilun 5 metrin päässä parin seinän ja sisäoven takana lukosta, mutta lukko yhdistyy ihan ok tukariin.
heinäkuun lopussa asennettu L2, latasin varmuuden vuoksi täyteen pariviikkoa sitten. "KESKITASO" sanoo yale home, -58 fifi sinkaali
Toimiiko tuo Yale Linus L2 miten hyvin? todella epävarmalta vaikuttaa eri lähteiden arvosteluiden pohjalta? Itselläni Pixel 8 Pro ja lukkorunkona LC102 - onkohan enemmän vaivaksi kun hyödyöksi?
Eniten kiinnostaa akkukesto, sekä toimiiko avainlätkät suoraan tohon nfc:hen ja miten lukon avauspuhelimella toimii?
Switchbotin toimitusvaikeuksien takia ovea operoi nyt Linus L2, LC100-lukkorungolla. Muuten toimii hienosti, mutta välillä oven avaus epäonnistuu, kun lukon jousivoima napsauttaa oven takaisin lukkoon heti kun Linus lopettaa aktiivisen vääntämisen, eli välillä pitäisi osua kahvaan juuri oikeaan aikaan kun vääntötoiminto on tapissaan. Onko tälle kukaan keksinyt fiksiä?
Jos sulla on jo V2N kiinni niin asennuksen voi tehdä itsekkin varsin helposti, ei mene kuin 30min karkeasti
Mitäs se asennukseen vaikuttaa, pitäähän se vanha kaikkineen purkaa kuitenkin pois? Vai meinaatko siis että olis jo kokemusta asennuksesta, en ole tuota nykyistä itse asentanut :D
Periaatteessa kun videota kahtoo niin suht suoraviivaiselta asennus toki näyttää. Sitten taas samalla siltä että mitä vaan ”hupsis” voi käydä ja lopulta ihmettelee kun joku homma ei toimi kuten pitäis. Täytyy vähän kysellä mitä lukkoliikkeet ottais asennuksesta.
Veikkaan että tämän nykyisen on edellinen asukki alkujaankin asentanut väärin, kun tosiaan esim tuo telki ei painu sisään kun ovea sulkee, vaan joutuu painamaan kahvasta/painikkeesta samalla. Tässä videossa näkyy sama ongelma:
Linkki: https://youtube.com/shorts/9Pm9NjlOPJA?
Piti nyt kuitenkin tuo L3 tilata kun sai Prismasta ok alennuksella (ja bonukset päälle).
Tarkoitin sitä että jos siinä on Doorman kiinni niin ei pitäisi tulla ongelmia asennuksen kanssa mittojen, lukkorunkojen yms puolesta.
Asennus on varsin suoraviivainen, tässä tapauksessa siis vanhan poisto ja uuden asennus. Jos ruuvari pysyy kädessä niin siinä ei tosiaan kauaa mene.
Joo, aivan. Lähinnä mietin kun tuossa vanhassa on esim tuo telki ongelma. Saa olla myös tarkkana, että ovi menee oikeasti kunnolla kiinni. Notta jos pitää vastarautaa tms säätöjä tehdä samalla, mutta ei kai siinä se kummempaa. BL907 lukkorunko tuossa näkyy nyt olevan. Nykyinen doorman ”istuu” ovessa vähän vinksallaan, ainakin nuo päälykuoret (nehän liikkuu vähän kädelläkin)
Tällänen tuli myös vastaan ja vaikuttaa että on saanut huomattavasti parempia arvioita niin löytyykö perusteluja puolesta tai vastaan? https://www.proshop.fi/Smart-Home-Aelykoti/Aqara-Smart-Lock-U200-Lite-Kit-Black/3382641
edit: vai onko näin että nää ei toimi tälläsen LC102 -lukon kanssa? on kyllä kunnon vendorlockki nähtävästi tää abloy mekanismi
Eiköhän tuo Aqara asennu myös tuohon Abloyn lukkorunkoon.
Katsoin yhtä Ruotsalaista Aqaran asennusvideota ja samallalailla Yalen tapaan kääntönuppi siinäkin vaihdettiin Aqaraan.
Tuossa Aqarassa on tosiaan enemmän ominaisuuksia kuin Yale Linus L2 -lukossa.
En tiedä onko tuota mahdollista asentaa kerrostalossa asunnon oveen, koska näppäimistö tulee oven ulkopuolelle.
Omakoti/rivari-asunnossa Aqara tuntuisi hinnankin puolesta paremmalta ostokselta
Onko tässä automaattista avausta kuten Linuksessa? Linuksen automaattiavaus toimii niin huonosti nykyisin Pixel 9 kanssa, että tekisi mieli kokeilla jotain muuta.
Reilu viikko sitten vaihtui Linus v1 Agaraan, lukkorunkona LC100. Lukko integroitui helposti home assistantiin olemassa olevan thread-verkon kautta, Agara reititintä ei ole.
Suurin ero Linukseen verrattuna on kaiken tapahtuminen nopeammin, Agara jaksaa myös pitää lukon lukitsemattomassa tilassa toisin kuin Linus. Automaattiavausta ei ole, mutta omassa setissä mukana tulleen näppiksen sormenjälkilukija on erittäin nopea ja ainakin omalla kohdalla päihittää Linuksen epävarman automaattiavauksen 100-0. Lisäksi lataus powerbankilla onnistuu näppärästi, paketin mukana tuli jopa kahvaan ripustettava pussi pankille.
Asennus ei mennyt ihan heittämällä kuten ei Amazonista ostetun Linuksenkaan kanssa, Linusta varten tulostettua adapteria ohentamalla sain kuitenkin lukon toimimaan hyväksyttäväksi.
Kai tämä on takuukeissi? Kyseessä 31.3.2025 ostettu (ehkä touko-kesäkuussa käyttöön otettu) Yale Linus L2.
Ympyröityinä parhaat arvaukset päivistä, jolloin tullut ilmoitus latauksen jälkeen ensimmäisen kerran.
Käytätkö ladattavia paristoja? Yale ei oikein tahdo ymmärtää niiden päälle, eli parempi ostaa laadukkaita kertakäyttöparistoja.
shafigh
