Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Mites tässä kävi. Näyttää nyt siltä, että omakin Keypad2 on antautunut tämän päivän pakkasen takia.
Täällä keypad2 kesti pakkaset ( kovin lukema taisi täällä olla -25C ) Mikähän tuossa sitten hajoo ? Kokeilitko sulattaa härveliä, jos se oli vaan jäätynyt kalikaksi ?
Otin melko lailla heti sisälle tuon kun huomasin töistä tullessa, että niistä pienistä ledeistä paloi ehkä 3 tai 4 siinä eikä reagoinut mihinkään. Aiemmin päivällä tuli joku hälytys, että pin-koodia yritetty liian monta kertaa. En tiedä yrittikö avopuolison poika kotiin vain joku häiriö pakkasen takia.
Ei auttanut sulatus, täysin mykkä laite on tällä hetkellä. En toistaiseksi ole laitteseen perehtynyt sen kummemmin.
Amazon olisi hyvittänyt koko summan mikäli lähetän laitteen takaisin heille tai pidän laitteen ja osahyvitys. Aluksi tarjosi osahyvityksenä joku 20%, mutta sain tingattua puolet laitteen hinnasta, ja pidän rikkinäisen laitteen. Eipä tarvi lähetellä mihinkään.
Täytyy nyt katsoa jos löytyisi Keypad jostain tai mikäli Clasulle tulee taas joku prosenttikamppis niin tilaan uuden sieltä, menee palautus/takuu vähän jouhevammin.
Linus L2 WiFi-ongelmista kommentti, kun muutamalla kirjoittajalla on ongelmia ollut.
Itselläni on myös Linus L2 -lukko ja se on toiminut wifissä täysin ilman ongelmia vaikka etäisyys reitittimestä on sen verran suuri, että wifi signaali on heikko; Yale-appi näytti äsken -68 ja reititin -70 dBm.
Kannattaa tsekata myös reitittimestä, kertooko se mikä on sen vastaanottaman lukon lähettämän wifi-signaalin voimakkuus ja eroaako se suuresti lukon vastaanottaman signaalin voimakkuudesta.
Kannattaa myös käyttää eri SSID:tä 2.4 GHz ja 5 GHz wifi-kaistoille, jolla varmistaa, että lukko ei yritä itsekseen vaihtaa 2.4/5 -kaistojen välillä (band steering).
Yllä ongelmista kertoneet eivät maininneet, että olisi ollut useampi wifi-tukiasema taloudessa. Tuollaisessa tapauksessa voisi olla kyse kahden tukarin raja-alueella olevan lukon ongelmista,
Itselläni on yksi tukiasema talossa, tietty naapureiden tukiasemia näkyy. Lukko on tällä hetkellä 2.4 puolella (Ssid vaihdettu), eikä pääse 5g kiinni, koska eri salasana. Tukiaseman ilmoittamaa signaalia en oo tarkistanu, mutta ongelma ei muuttunu mihinkään vaikka siirsin reitittimen tilapäisesti lukon viereen, jolloin lukko raportoi n. -22 tasoa signaalille
Linus L2 jäi kirjaimellisesti kätöseen, kun nuo takaosan kaikki ruuvitornit antoivat periksi. Muuta en oikein keksi syyksi, kuin kylmän kuistin matalampi lämpötila. Pakkasella ei kuitenkaan olla.
Meneekös tällainen takuuseen, tai onko tuota varaosana saatavilla? Alle vuoden vanha kuitenkin.
Mites Linus toimii tommosen perinteisen automaattisesti takalukittuvan lukkorungon kanssa, kun oven laittaa kiinni niin vääntönuppihan pyörähtää lukkoon niin osaako Linus pitää nupin paikoillaan jottei se mene lukkoon?
Onko tietoa tai jollain kokemusta mikähän voisi olla yale doormanissa vikana kun ulkoapäin kahvasta ovi aukeaa vaikka pitäisi olla lukossa. Aukeaa ilman numerokoodiakin. Ovi ei aukea jos kahvaa painaa normaalisti, mutta kovasti painamalla ja ns rämpsäyttämällä se aukeaa. Olen jo vaihtanut uudet paristot ja vastarautaa säätänyt, mutta ei vaikutusta. Todettakoon että sisältäpäin ovi aukeaa aina kuten kuuluukin ja suljettaessa kuuluu ääni että ovi menee lukkoon ja vilahtaa punainen valo.
Olisko lukkorungon molenoidi rikki? Surahtaako se kun avaa/lukitsee lukkoa?
Pitäisikö bridgeX toimia ihan normaalisti jos on useita samannimisiä 2,4G verkkoja? Vai onko tuo appsi vain huono, käytännössä käyttäänottoa ei saa läpi ilman virhettä, laite kuitenkin saattaa toimia tai olla toimimatta. Appsi näyttää liiankin usein bridgen tilaksi offline, mutta lukot on silti aktiivisena löydetty. Reitittimien hallinasta puolestaan näkee että bridgeX on kyllä verkossa kiinni, se on vaan käytössä väärässä WLAN:ssa kiinni, olisin varma että alakerran wlan on voimakkaampi ja esim alakerrassa olesssa oma puhelin on siinä kiinni eikä yläkerran kalikassa.
Eilen tuota 2h ihmettelin ja lopulta tuli mieleen voisiko yalen serverit olla nurin, sain yhden kerran yhden oven auki (mutta en takas lukkoon)... Nyt tänään aamulla näytti offlinea, otin mokkulan irti ja pistin takas niin nyt näyttäisi töissä ollessa siltä että yhteys olisi olemassa.
Nuo vehkeen led-indikaatiot on jotain ihmeellisiä, esim. vihreä voi vilkkua pitkään nopeasti ja sillehän ei manuaalissa ole kuvausta ollenkaan.
Varmistan nyt vielä raadilta. Olen ostamassa omakotitaloa, jossa on yale doorman Classic. Miten tämä on järkevin ja varmin tapa ”nollata” tai ”palauttaa tehdasasetuksille”, kun asuntoon muuttaa?
Käyttöohjeesta oli erilaisia variaatioita käydä manuaalisesti poistamassa oikeuksia ja lätkiä sekä master koodin vaihtamista, mutta etsimääni ”nollausta” en löytänyt.
Oletan ettei se ole minkään sovelluksen ohjattavissa.
Sisäpuolelta paristokansi pois (kuusiokoloavain). Paristo pois. P-nappi pohjaan joitain sekunteja, pidät napin pohjassa, kun laitat pariston takaisin. Kuulet äänen resetoitumisesta. Olisiko ollut näin.
Linus L1 pystyy, L2 mallista en ole varma
L2 lähti takuuvaihdossa uuteen. Vanhaan ei saanut enää lainkaan yhteyttä.
Saako tuota Yale Smart Keypadia jotenkin resetoitua, kun se oli tuohon lukkoon paritettu? Googlettamalla en päässyt selvyyteen. Yale Home yrittää saada yhteyttä lukkoon joka kerta kun parituksen koittaa poistaa, mikä ei tietysti onnistu.
Saa resetoitua. Koodi pitäis löytyä sieltä Yale-sovelluksesta sen keypadin alta, ellet löydä niin ota tukeen yhteyttä niin ne näkee sen koodin millä resetoidaan.
Joo, oletettavasti yritin paritusta purkaa oikeasta paikasta. Se jää jumiin tuohon "poista yhteys näpppäimistöön"-kohtaan. Otin jo Yaleen yhteyttä, josko sitä kautta saisi apuja. Samaten pitäisi vanha lukko saada jotenkin poistettua tuolta Yale Homesta.
Puolisen vuotta sitten täällä oli yhdeltä koeryhmäläiseltä kokemuksia tästä Yalen parvekeoven/terassinoven kahvasta. Yale Koodilukko terassinovi, parvekkeenovi, oikea | Clas Ohlson Onkohan porukka hommannut enemmänkin näitä? Ajattelin Itse tuon terassinoveen pistää heti kunhan pakkaset hieman hellittäisivät, niin olisi jokin muukin väylä sisälle kuin etuoven doorman. Josta puheenollen, kovilla pakkasilla loppui automaattiavauksen toiminta pihaan saavuttaessa. Paristot oli varaukseltan (Yale äpin mukaan) keskitasoa. Vaihdoin ne silti uusiin ja päivän päästä alkoi taas pelittää. Tiedä sitten oliko virtaresetin vai uusien paristojen aikaan saamaa. Muuten reippaan puolen vuoden käytöllä Doorman L3 ja wifi bridge comboa en vaihtaisi enää perus rauta-avaimeen kovin helpolla.
Se koeryhmälainen taisi olla minä. Ostin itseasiassa kuukausi sitten yläkerran parvekkeen oveen myös tuollaisen, ja ensivaikutelmat ovat hyvät. Kaikinpuolin samanlainen kuin Yalelta/Abloylta tullut prototyyppi. Kahva on ehkä pikkuisen jäykimpi, sillä tuo eka versio oli jo alun alkaen vähän löysä heiluva.
Tuli laitettua Linus L2. Osaako joku sanoa, mitä pitäisi tehdä tuolle ilmoitukselle, joka tulee sovelluksen avaamisen yhteydessä? "Turvaa tilisi, suosittelemme, että linkität kolmannen osapuolen alustan..."
Kun valitsen täytä tiedot, pääsen linkitetty tili kohtaan ja siellä on näkyvissä google, mutta siinä lukee "ei käyttöoikeutta". Kun valitsen sen, tulee ilmoitus "tiliäsi ei pystytä todentamaan". Mitään muita tilejä jne. ei ole mahdollista lisätä tässä prosessissa.
Eipä sieltä tuesta kyllä mitään koodia tullut, poistivat vanhan lukon tililtä, ja samalla Smart keypadin. Kyselivät, että toimiiko nyt. No eipä tuota saa enää yhdistymään, kun se ei mene tuohon paritus-tilaan. Antaa edelleen näpytellä sen alkuperäisen koodin, mistä ei tietysti mitään enää tapahdu. Noh, josko se aspa nyt vastaisi...
Vastaan itselleni, kun Yalen tuki ei osannut auttaa ja ratkaisin ongelman itse.
Tämä ohje on android käyttäjiä varten.
- Mikäli puhelimessa on käytössä useampi google tili, valitse puhelimen google sovelluksesta sama google tili, jolla lukko on rekisteröity
- Avaa puhelimesta chrome selain ja valitse selaimesta sama tili, jolla lukko on rekisteröity
- Tästä samasta tilivalikosta, valitse: lisää asetuksia
- Seuraavaksi avautuu yksityisyys ja turvallisuus välilehti, valitse lisäasetukset kohdasta: google tilin asetukset
- Olet google tilin asetuksissa, valitse kolmansien osapuolten sovellukset ja palvelut
- Olet kolmansien osapuolten asetuksissa, paina rattaan kuvaa
- Olet kirjaudu google tilillä asetuksissa, aktivoi painikkeesta kirjautumiskehotteet
- Sulje yale sovellus mikäli se on auki ja käynnistä sovellus uudelleen
- Siirry linkittämään tilisi pop up ilmoituksesta sovelluksen uudelleen käynnistyksen yhteydessä, valitse sama tili kuin lukossa ja linkitä tili
Miten paljon Linus 1 siirrinratas siirtää laitetta sivulle? Omassa tapauksessa pitäisi yli 5mm siirtää että sopisi. Saksasta hankittu malli ilman ratasta ei ainakaan sovi oveen (LC100 lukkorunko ei väännön puolesta tuota ratasta tunnu tarvitsevan). Onko Linus 2 asennuspaikan mitat muuttuneet merkittävästi?
E: Ennen nuo asennuspaikan rajoitteet tuli selkeästi vastaan Yalen sivuilla, mutta enää en löydä :hmm:.
E2:Ei löydy L1:lle enää yhteensopivuussivua. Tässä L2 Yale Linus® L2 -älylukon yhteensopivuustarkistus
Edit: ratkaistu - puuttui paketista sekä siirrinratas että tiiviste, Prismasta sain uuden paketin jossa kaikki osat mukana.
Tulikohan mulle joku ulkomaiden versio suomalaisilla kansilla kun Linus V1 paketointi eroaa todella paljon Yalen unboxausvideosta ja siirrinratasta en löydä? Kyselin tuolla tarjousketjussa:
Mistä siirrinrattaan löytää? Paketointi ihan erilainen entä Yalen unboxaus videossa (
Linkki: https://youtu.be/f1WQL8EtDYE?is=kELNL8YQ0gUcAuom
) enkä pahveja rikkomatta keksi missä se voisi olla ( pienen paketin ”tyhjään osioon” kurkkasin ja tyhjäjän se). Tässä paketoinnissa pohjalevy on paikallaan eikä paketin kannessa ja muutenkin erilainen:
Paketin sinetit oli paikallaan.
Oma veikkaus olisi, että joku uusi ekologisempi pakkaus vain ja siirrinratas unohtunut paketoida mukaan.
Jälleenmyyjä varmaan vaihtanee toiseen (jossa voi olla sama puute, jos koko erässä sama virhe käynyt) tai ratasta voi pyydellä Yalen tuesta.
Tuossa purin isän vanhasta ovesta V2N omaan käyttöön. Tulipahan vaan vastaan, että hän on aikanaan asentaessa oikaissut ja nuo 2 pultit / lukitusrenkaat on jäänyt matkalle.
Löytyykö keltään rikkinäistä, josta nuo voisi ostaa?
Eikö nuo ole ihan normaaleja millisiä pultteja? Rautakaupasta/Wurthin hyllystä varmaan löytyy. Ehkä varaosanakin, jos haluaa hifistellä.
Ei kun niin puuttuu siis nuo lukitusrenkaat, jotka pulteilla kiristetään. Selkeästi ajatus puuttui.
Onko muilla Doorman L3 näppäimistö menny mykäks, mutta lukko muuten toiminu normaalisti, esim puhelimen kautta. Ovi auki kun painaa jotain numero niin himmeästi palaa valo. Ovi kiinno lukossa ei ääntä eikä valoa.
Huonoilla paristoilla kylmällä ilmalla kävi kerran näin, tägilla pääsi sisään. Paristojen vaihdolla korjaantui.
Voiko näistä päätellä mitään?
E: Yalelta tällaista.
"Hei,
Kiitos, että otit yhteyttä Yale Suomen asiakastukeen.
Kiitos paljon, että otit yhteyttä, autan mielelläni tämän selvittämisessä.
Jos Linus L2 ilmoittaa akun alhaisesta varaustasosta poikkeuksellisen usein, suosittelen ensin lataamaan akun täysin täyteen. Akku on täyteen ladattu, kun siinä oleva LED-valo palaa tasaisesti ilman vilkkumista.
Kun akun lataus on valmis, tee seuraavat toimenpiteet:
  • Varmista että teillä on Bluetooth päällä puhelimessa
  • Seiso lukon vieressä
  • Avaa Yale Home sovellus
  • Avaa & lukitse kolme kertaa Yale Home sovelluksen kautta käyttäen Bluetooth yhteyttä. Tekemällä näin niin akun varaustaso rekisteröityy sovellukseen sekä lukon ja sovelluksen välinen kommunikaatio pysyy ajan tasalla. Yale Home sovellus ilmoittaa myös uusista saatavilla olevista ohjelmistopäivityksistä, jotka suosittelemme pitämään ajan tasalla. Suosittelemme tekemään tämän aika ajoin ja aina kun akku ladataan.
Jos akunvaroitukset jatkuvat näiden vaiheiden jälkeen, autan mielelläni, joten ole rohkeasti yhteydessä, jos tarvitset apua tai sinulla on kysyttävää Yale-tuotteista.
Toivon sinulle oikein mukavaa päivän jatkoa!
Ystävällisin terveisin,
Yale-tiimi"
Tämä ongelma jatkui sittemmin. Tein tuo bt x 3 -kikan, jolloin Yalen porukka näki lukon tietoja etänä. Heillä näkyy kuulemma viimeisin kuukausi. Lopputulema:
"kiitos että kokeilit vielä tuon. Näyttäisi arvioitu kesto elokuulle, joten jotain häikkää tuon kanssa on. Laitetaan sinulle uusi lukko takuuna."
eli takuu toimii ja aspasta tulee nopeat vastaukset.
Törmäsin Yale Doorman classic malliin:
Näyttää kovin samalta kuin alkuperäinen malli. Hinta on sopiva, jos uusille ominaisuuksille ei ole tarvetta. Sitä en tarkastanut, sopiiko tuo alkuperäisen ISON lukkorungon kanssa. Jos lukkorunko hajoaa, niin tilanne on paha koska ovessa on iso reikä mihin uusi pienempi runko ei sovi. Samalla voi toki uusia oven, mutta hinta vähän karkaa.
Tuo on ”alkuperäinen” V2N malli, nimi vaan muuttui classiciksi, valmistus on lopetettu, eli kovin kauaa näitä ei enää saatavilla ole. Mutta en kyllä tuollaisella hinnalla ostaisi, hintaero tämänhetkisiin L3-mallin tarjouksiin on aika pieni. Automaattiavauksesta ja muista uudemman mallin ominaisuuksista maksaa ihan mielellään tuon erotuksen. Ja jos tarvitaan karasiirrin, niin hinta on sama, L3 sopii suoraan myös tuplahuullettuihin oviin.
Tarkoitatko isolla lukkorungolla sitä alkupään V2N mukana tullutta? Tuonkin mukana tuleva BL907 kyllä sopii senkin tilalle. Mukana tulee kaksi eri rintalevyä, millä sopii molempiin upotuksiin; pienempiin 4190/LC100 ja nykyisiin Onefit -upotuksiin.
EDIT: vaihto sovittu
Varaston ovea suunnittelen paikoilleen saadulla käytetyllä V2N ja iski tenkkapoo.
Jos jollain on pks (tai toki kauempaakin) jäänyt paketista tuo pidempi kiinnitysrauta BL907 varten niin mieluusti otan vastaan ja vähän maksankin, niin ei tarvitse lähteä kokonaan uutta lukkoa hommaamaan.
On siinä mekanismeilla kokoeroa. Äkkiseltään ajateltuna, pikkuraudalla varustettu lukko kyllä pysyy ovessa kiinni yhdelläkin ruuvilla, painike pitää sen paikallaan. Vähän rumalta tuo tietty näyttää.
Sain vaihdettua raudan pidempään ja eilen tuli asenneltua. Armaflexistä tekaisin samalla eristepalatkin mitkä kadonneet ja hyvin pelittää.
Tilasin 390€ lukon ja nyt jo noudettavissa postista. Saa nähdä miten se asennus onnistuu, kun ei ole tullut ennen laitettua kiinni.
Kaksi aiemmin tullut laitettua ja tämä viimeisin tosiaan oli vanhasta ovesta purettuna. On hyvin helppo urakka kun lukee vaan ohjeita.
Laittaa sen kätisyys ruuvin oikeaan paikkaan ja lukon kieli oikein päin ja katkaisee 2+2 ruuvia oikeaan mittaan (älä tee liian pitkiä, runko ei kiristy oveen) niin siinä on 75% hommasta. Alle 30min menee per lukko kun sarjatyönä tekee mutta ekaan jos varaa tunnin niin pitäisi riittää. Appsin kanssa kikkailuun sitten toinen tunti :).
Vähän pitikin porata ja sahailla ovea. Talo 1981, niin vanha ovi kyseessä 😅
Sillä pidemmällä kiinnitysraudalla tuli kiinni.
Nyt se on tuossa lataillut ja asentanut päivityksiä.
Edit:
Ihan noita paperi ohjeita vaan lueskelin ja kai se suurinpiirtein oikein meni.
Linus L2 tuli eilen päivitys, jonka jälkeen automaattiavaus käytössä, lukko alkoi avautua uudelleen sisään tulon jälkeen. Ihan, kun ei tunnistaisi olenko ulkona vai sisällä. Onko muilla ilmennyt vastaavaa?
Päivityksen jälkeen kerran käynyt siten, että lukko luulee olevansa jo auki, mutta ovi oikeasti lukossa. Äpissä näytti lukon tilaksi auki, ei auttanut edes näppäimistöllä (koodilla) yrittää lukkoa avata.
En kerennyt äpistä kokeilla lukitusta ja uudelleen avaamista, kun ovi jo avattiin manuaalisesti.
Onhan tää Linus2 kyllä semmone raakileromu ohjelmistonsa kanssa, että ei paremmasta väliä. Talvella ku tuo näppäimistö antautui pakkasen takia niin olen avannut lukon avaimella. Avaa tai ei automaattisesti, parempi ku ei avaa koko sovellusta. Elää täysin omaa elämäänsä tämä laite.
Nyt sitten ajattelin, että katsotaan mitä tällä kertaa tarjoaa kun pitäisi joku päivitys olla lukkoon. Ei vaan ala asentamaan, yrittäny kyllä joka sitten epäonnistuu. Tosin yhden kerran sain päivityspalkin menemään loppuun asti, mutta sitten epähuomiossa sammui puhelimen näyttö ja päivitys keskeytti. Uudelleen en ole saanut päivitystä eteenpäin menemään.
Romu mikä romu.
Hyvin on täällä toiminut pari vuotta. Olithan lukon vieressä kun yritit päivittää?
Kyllä olin, ei menny Androidilla eikä Applella päivitys läpi. Yalen tuen mukaan piti yrittää sitten resetointia ja kaiken uudelleen asennusta, koska tällöin laite päivittää itse itsensä uusimpaan versioon ja lopulta tällä sitten meni uusin firmis sisään.
eetuzzi
