Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Toinen kyssäri: saako android-luuriin tehtyä jotain shortcutia (url, Tasker tmv.), jota painamalla Linus L2 -lukko aukeaisi? Eli ei tarvitsisi appia käynnistää ja aukoa sieltä.
Automaattiavaukseen riittää ihan vain, että tulee puhelimen kanssa lähettyville / bluetooth kantamalle, jos siis tätä hait takaa.
Sovellus kannattaa (tulee?) olla puhelimessa taustalla pyörimässä, muttei sitä taskusta tarvitse kaivella.. tässä tosin oli epäjohdonmukaisuuksia aiemmin, mutta nyt tuntuu softapäivitysten jälkeen jälleen pelaavan pääasiassa hyvin.
Tuo automaattiavaus oli tiedossa, mutta mietin ihan tuollaista shortcut-namiskan tekemistä androidiin, joka avaisi oven. Eli joku url, tasker-juttu tmv.
Ei saa suoraan yalen sovelluksesta widgettejä, mutta esim. Smartthings integraation kautta onnistuu.
Homeassistantilla onnistuu ainakin. Myös wearos kellolle.
Lisäksi saa yhdistettyä google homeen. Ei ole kokemuksia, mutta voisi olettaa että tätäkautta onnistuisi.
Kannataakohan aikaa käyttää mihinkään virittelyyn kun oven avaus on muutenkin parin kolmen sekunnin homma apin kautta.
Ja jos aika on rahaa, niin sitten se automattiavaus päälle, niin voi käyttää sen kolme sekuntia vaikka mihin.....
Itse käytän tuota lenkiltä tullessa, kun ei ole puhelinta, niin saa kellolla avattua. Muuten juuri noin kuin sanoit
Automaattiavaus toimi juuri niin hyvin kuin arvelinkin; randomilla lenkille lähtiessä jossain tuli ilmoitus, että nyt automaattiavattu, kuten myös äsken töihin lähtiessä ehkä kilometrin päässä. Muuten pysyi aika hyvin lukossa, vaikka pihapiirissä pyörin.
....eli onnistuuko tuon shortcutin tekeminen jollain tavalla? Sain lisättyä Samsungin SmartThingsiin ja Samsung Walletiin. Wallitista ainakin suht nopsaan saa auki.
Onhan sijainti määritetty oikein?
Tuonhan ei ole tarkoitus avata ovea kun pyörit pihapiirissä, vasta kun poistut yli 200m(?) päähän ja palaat takaisin.
Smartthingsin kautta saat widgetin tehtyä kun luot rutiinin oven avaamiseen.
Melko randomilla toimii enkä oikeastaan edes halua tuota automaattista aukaisua käyttöön, kun ei ole luottoa siihen, että tallin ovi ei esim. öisin ole varkaille avoimena.
Mitä tuo jälkimmäinen virke tarkoittaa?
Smartthingsiin luot rutiinin, jolla avataan manuaalisesti lukko. Sen jälkeen lisäät sen widgettinä puhelimesi työpöydälle.
Mulla on L3 doorman ollut nyt n. kolme vuotta, automaattiavaus ollut aina päällä, kertaakaan ei ole avautunut muussa tilanteessa, kuin silloin kun saavun pihaan.
Ja lisähuomiona, että siellä parin sadan metrin päässä kotoa tulee ilmoitus "automaattiavaus käytössä", joka vain tarkoittaa sitä että nyt se haistelee sitä, kun tulet lähemmäs kotia ja avaa lukon automaattisesti. Sitten kun lukko avautuu niin siitä tulee sitten ilmoitus "Tervetuloa kohteeseen...".
Ei minullakaan kyllä ovi aukea itsestään silloin kun ei pitäisi, vaan uuden sovelluspäivityksen myötä automaattiavauskin toimii hyvin.
Olen itse tehnyt Androidilla widgetit siten, että loin Home Assistantiin aika yksinkertaisen skriptin, joka aukaisee lukon jos se on lukittu, ja muussa tilanteessa (=avattu) se lukitsee sen. Silloin ei tarvitse erilaisia widgettejä avaamiselle ja lukitsemiselle. Tästä skriptistä tein sitten widgetin. Vähän erikoista, että Yale ei ole tehnyt näitä widgettejä, etenkin kun toi Yale Dotin käyttö on minusta melko kankeaa.
Ja vaikka lukko avautuisikin turhaan, se menee asettamasi viiveen jälkeen kiinni itsekseen, joten ei se auki koskaan jää.
Tuo riippuu lukkorungosta/oven tiivisteistä. Ovi saattaa aueta sen verran, ettei se mene aina uudestaan lukkoon, vaikka Yale yrittää lukita sen uudelleen.
Edit: Tässä taisikin olla kyseessä L3 Doorman. En tiedä toimiiko siinä uudelleenlukitus aina ongelmitta. Yale Linus L1 ei aina onnistu lukitsemaan ovea uudelleen asetetun viiveen jälkeen, jos ovi on auennut hieman raolleen.
Kiitos! Tein rutiinit ja sillä homma onnistuu. :thumbsup:
Itseä tuo automaattiaukaisu ei tuollaisenaan kuitenkaan palvele, koska hyvin harvoin kotiin tullessa edes menen ko. ovesta. Tuo pitäisi vain saada tarvittaessa näppärästi auki mutta ei pitää jatkuvasti kotona ollessa lukitsemattomana, joten tämä rutiinihomma on minulle toistaiseksi riittävän hyvä ratkaisu.
Mikä älylukko vetää oven ensin kiinni ja lukitsee vasta sitten? Ei ole ainakaan itsellä tullut vastaan sellaista missä ovea ei itse tarvitse kiinni laittaa..
Tuskin mikään. Viestini oli vastaus "...ei se auki koskaan jää"-kohtaan. Voi se jäädä auki, jos ovi on lukon aukeamisen jälkeen avautunut itsestään hieman raolleen. Aina ovi ei aukea raolleen lukon auetessa, mutta joskus aukeaa.
Ainakin aiemmalla Yale Home -versiolla perheen puhelimet saattoivat välillä avata oven automaattisesti vasta joskus myöhemmin kotiin tulon jälkeen. Silloin piti käydä tarkistamassa, menikö ovi uudelleen lukkoon.
Meillä on ovipumppu, se vetää aina oven kiinni. Ihan toimiva systeemi.
Android 16 ja uusin sovellusversio. Automaattiavaus ilmeisesti sulkeutuu taustalta kun menee riittävästi aikaa (ehkä vuorokausi) ilman, että avaa sitä yale-sovellusta. Jos avaat sovelluksen vaikka kun lähdet kauppaan niin automaattiavaus toimii kun tulet kotiin. Taustalla käyttö on sallittu ja valittu ei rajoituksia. Onko tässä vielä muuta mitä pitäisi säätää, että tuo automaattiavaus toimii?
Verkkiksen arvosteluissa Yale Dotia ainakin haukuttiin, että aukaisee Android-luurin kanssa vain appin, ei itse ovea.
Nuo Verkkiksen haukkumiset ovat viime helmikuulta. Silloin Android-sovelluksessa oli hetken aikaa tuollainen bugi, joka korjattiin seuraavassa versiopäivityksessä. Muuten Linus L2:n mukana tullut Yale Dot on toiminut omassa käytössä hyvin. Dotia käyttäessä ei edes tarvitse avata puhelimen suojakuoren läppää, kun näytön saa herätettyä hipaisemalla sormenjälkitunnistinta puhelimen kyljestä.
...eli ovi ei aukea vain luurilla koskettamalla(?). Pitääkö näytön lukitus poistaa? Avata appia tmv.?
Yale Dot:n lukeminen käynnistää Yale Home -sovelluksen ja avaa lukon. Puhelimen lukitus pitää avata, mutta avausnappia ei tarvitse painaa enää sovelluksesta, jos varmennettu avaus on asetuksista pois päältä.
Olisiko tähän vinkkejä miten tuota saisi vältettyä? Pari kertaa jäänyt ovi huomaamatta auki kun kaksi käyttäjää (ja puhelinta automaatti avauksella) on saapunut samaan aikaan niin lukko on avautunut automaattisesti ensimmäiselle käyttäjälle ja oven sulkemisen jälkeen avautunut uudestaan parin minuutin viivellä toiselle käyttäjälle.
Osta koira :) Meidän koirat ovat oppineet että kun yale narahtaa, niin joku tulee. Ja alkavat valitettavasti myös äännellä sen perusteella. Hyvin siis tietää koska lukko aukeaa.
Mutta onko tuo ongelama kun se menee kiinni itsekseen hetken kuluttua ? Ellei sullakin ole joku ihmeellinen pomppuovi joka aukeaa itsekseen.
Juurikin tuommoinen pomppuovi löytyy. Pitänee mietttiä tuota mainittua ovipumppua. Näköjään sovelluksestakin pystyi hälytyksiä laittamaan, jos ovi jää auki.
Onko linus kalibroitu niin, että vetää teljen kokonaan sisään? Jos ovessa on painike ulkopuolella, niin kannattaa kalibroida niin, että Linus avaa vain siihen asti, mistä voi painikkeella jatkaa. Tällöin menee myös lukkoon jos ovea ei avatakkaan. Jos telkeen kohdistuu tiivisteiden takia painetta, ei välttämättä takalukkiudu uudestaan, mutta ainakin pysyy kiinni.
Kissakin toimii. Se ei ääntele, mutta silmät muuttuu lautasen kokoiseksi.
Juurikin näin. Androidissa NFC:n pitäisi toimia vain silloin kun näyttö on päällä ja lukitus avattu. Tämä hoituu esim. sormenjälkitunnistinta koskemalla. Kun sen jälkeen koskee puhelimella Dotia, Yalen sovellus käynnistyy ja avaa lukon.
Alkuvuodesta yhdessä Yale Homen versiossa oli tosiaan ongelma, että Dotin lukeminen avasi sovelluksen, mutta sitten sovelluksessa tuli virheilmoitus eikä lukko auennut. Tuo korjaantui sovelluksen seuraavassa päivityksessä helmikuun lopussa. Ne aiemmin linkatut Verkkokauppa.comin arvostelut oli jätetty ennen tuon korjauksen julkaisua.
Eikö tuohon riitä myös lukkorungon vaihto sellaiseen mikä vaatii painikkeen käytön oven avaamiseksi. Tällöin pystyy myös Linuksen kanssa hyödyntämään päiväkäyttöä.
Tuon takia itsekin vaihdoin 4190->LC100. Paljon paremmin toimii Linus tuon kanssa.
Täältä kanssa liputusta Linus+LC100/LC102 puolesta. Varsinkin jos on valmiiksi jo painikkeet 4190/LC190 rungon kanssa.
Doorman V2N ei suostu enää juttelemaan puhelinsovelluksen kanssa mitenkään. Wifi bridge toimii ja siihen on yhteys mutta lukkoon ei saa yhteyttä wifin yli eikä bluetoothilla. Paristoja on jo tuuletettu pariin otteeseen mutta ei apuja. Mitähän seuraavaksi? Hajosiko se perkele nyt.
Jos ei perinteiset virrat pois, access-moduuli irti ja takasin jne. ja tehdasasetusten palautus toimi, niin voihan tuosta olla access-moduuli rikki.
Purin lukon saadakseni sen resetoitua. Sovelluksen kautta ei reset tietystikään onnistunut koska ei yhteyttä. Kyllähän se sillä onneksi tokeni, toivottavasti ei tarvitse kuitenkaan ihan heti uudestaan. Yllättäen kylläkin pääsykoodit toimivat resetin jälkeenkin mutta tagit lukko unohti kaikki, ne piti poistaa jokaiselta käyttäjältä ja opettaa uudelleen.
Linus 2 asennettu LC100-lukkoon ja heti heräsi kysymyksiä.
-Miksi Androidilla kun napauttaa Yale dottia niin lukko aukeaa ilman enempiä ilmoituksia, mutta iPhonella antaa ilmoituksen josta avataan ovi?
-Miten asetukset olisi viisainta olla, laitoin nyt oven menemään automaattisesti lukkoon joka päivä klo 21, vaikka lukossahan tuo on aina kun kiinteän lukon manuaalinen automaattilukko on päällä, vipu yläasennossa. Ja ainahan tuo menee lukkoon kun kahvaa käytetään, jos lukko on ollut auki.
-Saako tuota laitettua niin, että kun joku asetetuista puhelimista on kantaman sisällä niin pitäisi oven auki, vai pitääkö se vaan itse kääntää lukosta auki asentoon, jolloin se ei mene edes Yalella koskaan lukkoon? Tuntuu hullulta olla kotona, käyt ulkona ja aina pitäisi räveltää puhelimen kanssa siinä missä aiemmin ramplasit avaimia.
Onko jotain tehty väärin?
edit. eiku pitääkös mun itse lukosta kääntää jotain vipuja eri asentoon lukon toimintaan liittyen?
edit2. 5 sekuntia mietitään yhdistämistäkin kun avataan ovi nfc:llä, jonka jälkeen vasta ovi aukeaa.
L2 Linuksella ei ole mahdollisuutta päiväkäyttöön, täytyy käyttää normaalia lukkorungon päiväkäyttövipua.
Yhtäällä automaattiavaus saapuessa nauratti. Lähdin käymään kaupassa ja sovellus ilmoittaa automaattiavauksesta, että ovi on lukossa. Saavun kotiin ja sovellus ilmoittaa, että ollaan avaamassa ovea niin 5 min sai oven takana odotella ennen ku avasi lukon.
Tuntuis, että ois sujuvampaa tämä toiminta. Sovelluksessakin kun menee laiteeseen niin ensin sinne pitää sen 5 sekuntia yhdistää vaikka on wifit ja bluetoothit päällä. Liekkö arpoo jomman kumman välissä sitte, että kumpaa nyt käytetään.
Linus 2 ei tainnut tarvia Yalen hubia, mutta oisko se kuitenkin parannus tuon toimintaan?
Keypad 2 taisikin olla ihan voittajaratkaisu... Ei tartte montaa sekuntia odotella saati puhelinta kaivaa esille että saa oven auki tai kiinni...
Sellainen on aikomuksena hommata tuohon lisäksi, mutta hyvä tietää, jos sillä saa lisää sujuvuutta tuohon.
Eilen tuli ilmoitukset jokaisesta ovenavauksesta, tänään ei ole tullut yhtäkään. 🤝 Etänä pyytää yhdistämään lukkoon, että saa kaikki asetukset auki. Tälleenkö tää toimii?
Tuntuis, että toimis silleen jouhevasti ja johdonmukaisesti edes alkuun pari viikkoa ja sitten alkais kokeileen hermoja. 🙄
Edit. Automaattiavaus kotiin tullessa ei toimi Androidilla, avopuolison iPhonella oli kotipihaan ajaessa ilmoittanut, että Tervetuloa kotiin ja avannut oven. Mulla Pixelillä ilmoittaa vaan, että automaattiavaus on käytössä ja alla kuittaus "mene unille". Ovea ei avaa automaattisesti, tai kuvittelee varmaan niin tekevänsä, dotilla piti avata tänään.
Ilmeisesti tuo v6 versio on se joka toimii kun ei tämä uusin versio näytä toimivan. Tuolla Yalen supportin ohjeella toimii kerran, sen ensimmäisen, ihan kuten silloin kun asensin laitteen. Sen jälkeen on turha odotella oven automaattista avautumista, ilmoittaa kyllä, että olisi avaamassa ovea, mutta ei tee sitä.
Ja etänä kyllä näyttää yhteys olevan samantien ok, mutta kotona wifin ja bt:n lähistöllä sovelluksessa on jatkuvasti joku yhteysongelmat, milloin yhdistetään lukkoon ja authentikointivirhettä, napauta uudelleen jonka jälkeen yhdistää.
Ei toimi sen kummemmin v6:lla kuin uusimmallakaan. Ensimmäisen kerran avaa ja jos et mene liian kauas, kilometrin päässä oleva kauppa vielä ok ja sieltä paluu avaa ensimmäisen kerran oven. Sen jälkeen ei toimi, kertoo kyllä toiminnan olevan olemassa. Miten lie vaikuttaa tuo "mene nukkumaan" täppä ilmoituksessa?
Mikään taustarajoitus ei pitäisi olla päällä, tosin voi olla, että joku himmeli voi olla päällä Androidissa kun joskus tuntuu, että kaikki on vähä siellä täällä valikkoviidakon takana.
Antsiskohan joku muu valmistaja varmemman aloituksen laitteeseen ja ekosysteemiin ku tämä trukkimerkki.
Puhelimesta tuo johtunee melko varmasti. Joko joku asetus ei ole oikein, tai puhelin rajoittaa taustakäyttöä, vaikka kaikki olisikin oikein säädetty. Esim. Oneplussan kanssa ainakin aiemmin taisi olla ongelmia.
Itsellä Samsungin kanssa toiminut todella luotettavasti alusta asti (poislukien, tuo jokusen viikon kestänyt ongelma, joka korjattiin edellisessä päivityksessä)
Ei se oikeastaan voi olla kuin tuo taustakäyttö. Sovelluksessahan ei itsessään tuohon liittyen mitään erikoista ole asetusten suhteen. Mitä tuo edes tarkoittaa kun kotoa lähtiessä ilmoituksessa on vain "mene unille"? Ei jää odottamaan pikaista paluuta, mutta pitäisi herätä automaattisesti kun palaa pidemmältä reissulta?
Eipä sillä, tänään yllättäen toimikin kun kävin ehtoosti kaupassa. Tervetuloa kotiin. 🤝
Yale julkaisi Linus 2 Lite lukon IFA-messuilla. Lukossa ei ole wifiä, mutta siinä on Matter/Thread. Ulkoisesti laite on nuppimainen eli paljon pienempi kuin nykyinen malli. Hinnaksi on ilmoitettu 139e ja myynnin alkavan 3.12.
Mahtaakohan tämä tulla ollenkaan Suomen markkinoille. Kuvien perusteella koko näyttäisi siltä, ettei ainakaan tuplahuullettuihin oviin sopisi, mittoja en äkkiä mistään löytänyt
Oma veikkaus on, että ei tule.
Sama kutina. Jos tulee, niin ehkä vuoden päästä.
Tosin on Yalella muitakin tuotteita, mitkä toimisivat suoraan Suomessakin käytössä olevissa lukoissa, mutta niitä ei jostain kumman syystä Suomeen myydä, mm. koodipainike pitkäsulkijaan.
Yalen ranskan sivuilta löytyi mitat. Halkaisija 61mm ja syvyys 72mm. Ilmeisesti vääntösysteemi keskellä, eli huonosti tulee sopimaan suomalaisiin oviin, ainakaan ilman jonkinlaista ykkösversiostakin tuttua siirrinratasta. Myös kiinnitysreijät väärissä kohdissa, eli Suomimalliin tarvittaisiin tuttuun tapaan oma pohjalevy.
Alkuperäisen linuksen mitat: leveys 58mm, syvyys 61mm, siirrinratas tuo muistaakseni 6mm karmista pois päin, ja silti on hyvin lähellä karmia, eikä tiettyihin ovimalleihin sovi ollenkaan.
Olikohan tohon jotain halvempaa tapaa saada V2N lukkoon etäohjausta puhelimella kun ostaa ConnectX Wi-Fi Bridge ja Access -lukkomoduuli? Muistaakseni olin lukenut että olisi mahdollista ostaa joku toinen Bridge, minkä voisi yhdistää esim Home Assistanttiin, mutta en nyt enää varma, että muistanko oikein ja toinen asia sitten onko muutaman euron väärti.
Access moduuli toimii suoraan Home Assistantin kanssa BT:n yli ilman sitä Wifi-siltaa.
shafigh
