Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Kerran jo maininnutkin. Latasin APKPuren kautta yale home V2025.6 version jolla toimii automaattiavaus. Sitten pitää muistaa käydä ottamassa sovelluksista se automaattinen päivitys pois tältä yale homelta.
Täytyy varmaan laittaa testiin.
EDIT: Toimii hyvin vanhemmalla versiolla. Kiitos vinkistä @angle
Tuesta ei juurikaan ollut apua. Kertoi vain, että ollaan "joo ollaan huomattu että tää nyt ei oikeen toimi androideilla, toivottavasti saadaan korjattua pian".
Toimiiko kenelläkään tällä hetkellä androidissa tuo automaattiavaus? Eniten ärsyttää, että vasta asennusvaiheessa sovellus ilmoitti, että tämä ei sitten muuten toimi androideilla kovinkaan hyvin. Jos ostovaiheessa olisin tämän tiennyt, niin olisi jäänyt ostamatta.
ainakin itsellä op12.ssa toimi tänään päivällä ainakin vielä niinku kuuluu
Onko joku Decryptannut Yale Linus L2 lukon akun indikaattorilediä? Mistä tietää, että akku on täysin latautunut?
Aluksi kun kytkee USB:n vilkkuu hetken, mutta sitten 10min sisällä palaa jatkuvasti. Ei vaikuta olevan mitään keinoa todeta, että akku on täyteen latautunut.
Tukisivuilta löytyy:
Kun otan Linus® L2 -älylukon käyttöön ensimmäistä kertaa, tarvitseeko minun ladata akku?​
Kyllä, lataa akku täyteen ennen kuin käytät Linus® L2 -älylukkoa ensimmäistä kertaa. Akussa on LED-valo, joka vilkkuu latauksen aikana ja palaa yhtäjaksoisesti, kun akku on ladattu täyteen.
Asian voinee varmistaa sitten vielä sovelluksesta kunhan akun lyö takaisin lukkoon.
Itellä tosiaan appi kertoo tyhjästä akusta ja sitten laitoin lataukseen, minkä jälkeen n. 10min jälkeen LED paloi yhtäjaksoisesti. Kun muutama tunti sen jälkeen laitoin takaisin lukkoon, ilmoitteli taas tyhjästä akusta. Pitää ehkä koittaa jotain tyhmempää virtalähdellä joka puskee varmasti 5V1A ilman neuvvotteluja. Kiitos vastauksista.
edit: Kyllä tukisivut on hyvät, kun lukee oikeat kohdat :D Lukkoa pitääkin käyttää sovelluksen kautta muutaman kerran, että akun tila päivittyy palvelimelle. Ehkä tästä on kyse.
Miten kahvan saa lukittua sisäpuolelta? Muistan että lukossa on joskus ollut päällä joku poissa-tila, jolloin ovea ei saatu auki sisäpuolelta kahvaa vääntämällä, mutta en muista miten tätä tilaa aktivoitiin enkä löydä mitään ohjetta tästä.
Kyseessä on Yale Doorman V2N Abloy BL907-lukkorungolla. Onko joku kokeillut tai tietää, miten tämä ominaisuus aktivoituu?
Yale Doorman V2N
Ei tähän kyllä pitäisi mitenkään olla mahdollista saada tuollaista tilaa. Sehän olisi hengenvaarallinen keksintö jos tulipalon sattuessa ovi ei aukea sisäpuolelta.
Muistelisin jotain sellaista, että jonkun ruuvin irrottamalla saisi kyllä aikaan sen, että ovi ei aukea sisäpuoleltakaan jos se on lukossa mutta se olisi sitten pysyvä (ja vaarallinen) ratkaisu eikä mikään tilapäisesti kytkettävä vaihtoehto.
Epäilen että ihan lainsäädäntö estää tuollaisen ominaisuuden olemassaolon. Mihin tätä tarvittaisiin?
Eihän suurin osa tavallisista ovista aukea kahvaa kääntämällä vaan lukitus pitää avata ensin. Miksi Doormanissa ei voisi ensin vaatia lukituksen avausta nupista ja kahva toimii vasta tämän jälkeen?
Käyttötarkoituksena tulee ensimmäisenä mieleen lemmikit, jotka osaavat hyppiä kahvaan ja avata oven.
Tuohonhan on osittaisena ratkaisuna se uusi versio Doormanista, jossa on jonkinlainen nappi siinä kahvassa.
Aa no nyt tajusin mitä haet, ajattelin että ovea ei saisi ollenkaan auki ilman että muuttaa asetuksia.
Tähän on olemassa joku vippaskonsti mutta lukkoliikkeestä minulle aikoinaan sanottiin että eivät tee niitä koska palomääräykset yms. Taisi olla tässä ketjussakin puhetta.
Doorman L3:ssa on kahvassa painonappi jota pitää painaa jotta oven saa kahvasta auki.
Onko L3:een mitään muuta kuin "turvatila" (?), jossa ovi avattaessa alkaa huutamaan? 2-vuotias oppi avaamaan oven ja yrittää karkailla maailmalle ovesta. :vihellys: Onko muuta vaihtoehtoa kuin turvaketjun tmv. asentaminen?
Suomimallisten doormanien lukkorungoista ei ole mekaanista yhteyttä vääntönupille, eli vääntönuppi avaa lukituksen sähköisesti. Et siis pääse ulos jos sattuu paristot olemaan tyhjät, tai sattuu joku sähkövika.
Skandimallin lukkorungoista on myös mekaaninen yhteys, eli lukon saa vääntönupilla auki, vaikkei paristoja olisi ollenkaan.
Onko oikeasti näin? Itsellä aika varmasti suomi-mallinen L2 ja kyllä sen lukossa olevan oven saa auki sisältä vaikka ei olisi patterit paikallaan. Tai sitten muistan täysin väärin.
Koska Doormanissa se vaatii sähköä toimiakseen. Perinteisen oven mekaaninen lukko ei vaadi.
Kiitoksia yhteydenotostanne Yale
asiakastukeen!
Olemme havainneet automaattiavauksen
kanssa isompaa ongelmaa useammalla
sovelluskäyttäjillä sovelluspäivityksen
jälkeen. Olemme pahoillamme tästä
häiriöstä sovelluksessamme.
Automaattiavaukseen liittyvä vikatilanne
on tiedossa sovelluskehitystiimillämme
ja asiaa selvitetaan parhaillaan Yalen
sovelluskehityksen kanssa. Vikatilanne
pyritään korjaamaan mahdollisimman
pikaisesti.
Olemme saaneet tietoomme etta uusi
sovelluspaivitys on tulossa muutaman
päivän sisälla, tallöin
automaattiavaukseen liittyvät ongelmat
pitäisi olla korjaantuneet.
Kiitos myös palautteestasi ja otamme
sen huomioon!
@anglen ohjeilla APKPuresta vanhempi android versio tulille, jos haluaa saada automaattiavauksen toimimaan. Latasin puolisolle tuon V2025.6-version, sillä ainakin toimii meillä.
Ja muistaa ottaa sovelluksen automaatisen päivityksen pois päältä, niin ei tarvii joka päivä tehdä tuota. Kuten täällä tuli tehtyä 😄
@Toniza kertoi tilanteesta, jossa lukkorungon ruuvi, jolla valitaan oven sisäpuoli, olisi poistettu. Tässä tilanteessa ovea ei saisi auki ilman paristoja. Sinulla tuo ruuvi on paikallaan, niin hätäpoistuminen onnistuu vaikka virta olisi loppu.
Tarkoitan niin sanottua takalukkoa, jolla voidaan estää lemmikkejä tai lapsia avaamasta ovea. Tiedän, että lukossa on tämä toiminto, koska olen vahingossa saanut sen päälle, mutta sitä ei varsinaisesti mainosteta sen vaarallisuuden takia. Yalehomen Ruotsin sivulla toiminnosta kerrotaan, mutta heillä on eri lukkorunko, joten ohje ei toimi täällä.
Lukossasi on joku vika jos olet saanut sen tilaan, jossa se ei aukea sisäpuolelta kahvasta.
Ei ole vika, vaan lukon toiminto, mutta Suomessa siitä ei ole infoa.
Englanninkielisestä ohjekirjasta:
Secure Mode​
Now the door is securely locked both from inside and outside.
The lock can only be opened with registered user code or keytag
from outside or with remote control from both inside and outside.
Note that if you have code blocking activated you can't unlock with
any code in secure mode. When the door is opened, secure mode
is deactivated.
Redditistä:
The Yale Doorman V2N can be put in "secure mode" which disables the knob on the inside until the lock has been unlocked from the outside using code/chip or app.
This might not help you at all, since afaik the Doorman V2N is exclusive to the Nordics, but it might be worth checking if this "secure mode" is available on locks for other markets..
Meillä on sellainen Doorman, että sisäpuolen kahvassa on nappi jota pitää painaa, että oven saa auki. Jos paristot loppuu ja jää ulkopuolelle niin 9V paristosta pystyy antamaan apuvirtaa lukolle, että pääsee sisälle.
Siitä ei ole infoa koska sellaista toimintoa ei ole V2N ohjaimessa/BL907 lukkorungossa. Se on sitten eri asia jos runko on asennettu vastoin ohjetta.
Juurikin näin, sisäpuolen painikkeesta avautuminen on lukkorungon mekaaninen muuttumaton ominaisuus, mihin ei voi vaikuttaa mitenkään muuten kuin poistamalla kyseinen ruuvi lukkorungosta.
Jos ruuvia ei ole, lukittuna täytyy aina ensin kääntää vääntönuppia, että oven saa auki. Ja tosiaankaan tässä tapauksessa ovea ei saa auki tyhjillä paristoilla yms. Eli ei ole missään tapauksessa paloturvallisuuden kannalta suositeltavaa, ellei nyt satu olemaan aivan vieressä toinen ovi, mistä pääsee aina ulos.
Jos haluaa painikkeen lukittuvan sisäpuolelta, pitää tyytyä tuohon suomimallin L3 nappiin painikkeessa, tai V2N/L3 skandimalliin (lukkorunko eri mitoilla, vaatii hieman puutöitä)
Tuollaisen turvatilan ei pitäisi muissakaan versioissa olla mahdollinen, ellei sitten ole vastoin ohjeita asennettu, ja jätetty vääntörauta pois, jolloin ei mekaanista yhteyttä vääntönupilta lukkorungolle ole. Turvatilassa laite hälyttää kun ovi avataan, mutta aina se kuitenkin aukeaa.
Ohjekirjasta löytyy seuraavaa, eli turvatilat aiheuttaa ainoastaan hälytyksen, mutta ei estä ovea avautumasta.
Secure Mode​
There is two different secure modes:
Home state and Away state.
Secure modes are activated by turning and holding thumbturn in the
locking position for 3 seconds
Activation of Home state:
• The door is closed.
• Turn and hold the thumbturn for 3 seconds in locking position
• Voice and led indications tell of success or failure.
In the home state the door is locked and the usage of inside handle
causes short 5 second alarm. Home state is for situations when user
wants indication of the usage of the inside handle.
Activation of Away state:
• Door is open
• Turn and hold thumbturn in locking position for 3 seconds
• Product guides you to close the door with led pattern.
• Exit, close the door and press
• Voice guide indicates now that the secure mode is activated.
Away state should only be used when the house is empty. In
the away state the door is locked and usage of inside handle
causes burglar alarm. Alarm is deactivated by entering correct
code, showing correct tag or unlocking by correct remote
control.
Uusin päivitys näyttää korjanneeen Linuksen automaattisen avauksen toimimattomuuden. Hyvä homma. Toivottavasti seuraava päivitys ei taas särje sitä.
Voiko automaatti avausta mitenkään kalibroida? Lukko aukeaa automaattisesti 50 metriä ovesta. Automaattilukitus käytössä, joten kun tulen oveen, se on jo ehtinyt mennä lukkoon.
Lisäämällä aukiolo aikaa? Itellä aukeaa n 5 metrin päästä. En ole ainakaan mitään kalibrointi asetusta äpissä huomannut.
Voi olla, että sain kalibroitua asettamalla uuden lokaation karttaa zoomaten, koska nyt aukesi vasta kun olin ovella ja kaivoin kännykän taskusta. Hiukan liikkumatilaa tuohon pitää siis laittaa.
Sovellus myös hieman näköjään muuttunut. Onko joku saanut selville mikä tuon automaatio -kohdan tarkoitus on, käskee tekemään automaatiot laitteen asetuksista, mutta eipä siellä muuta ole kuin automaattilukitus/avaus, jotka eivät kuitenkaan tuohon listaan ilmesty. Testattu Doorman V2N, L3 ja Linus.
Olisko noiden "toimii yhdessä"-älykotilaitteiden kanssa lisättäviä automaatioita, esim jos lisää Hue-valot, niin voi tehdä automaation jossa lukon avaaminen sytyttää valot eteiseen?
Täälläkin alkoi Linus toimimaan uusimman päivityksen jälkeen. Toivottavasti ottivat tästä nyt opikseen ja testaavat jatkossa ne uudet versiot ennen julkaisua.
Tai saisi edes pidemmän lukitusviiveen kuin 30s. Itsellä monesti avaa oven kun peruutan auton pihaan, sitten keräät kontista tavarat jne., niin saattaakin olla jo lukinnut oven.
Tuohon uudelleenlukituksen viiveeseen löytyy säätö, max 30 min. En tiedä onnistuuko L2, mutta muissa ainakin.
Vielä kun tuon uudelleenlukinnan saisi päälle ilman automaattilukintaa. Muutamia kertoja jäänyt ovi auki, kun käynyt vaan pihassa/tallissa tms.
Missä tuollainen säätö on? Yale Home -sovelluksen asetuksissa lukitsemisviive -kohdassa maksimiarvo on vain 30 sekuntia, kun käytössä on Yale Linus -lukko.
Näin vanhemalla Linuksella Androidissa.
En löytänyt tuollaista kohtaa asetuksista, vaikka käytössä on juuri Yale Linus L1 ja Android-puhelimen sovellus. Sen pitäisi kai olla tässä Automaatio-kohdassa.
Ei löydy itseltä ainakaan ja käytössä on Linus L1. Ainoastaan tuo edellä mainittu 30s.
Johtuisiko kenties lukkorungosta, mitä ominaisuuksia sovellus tarjoaa.
Varmaankiin joo pitää olla Lc100/102. 4190 yms. aukipito vaatii liikaa voimaa.
Laitoinpa tilaten Yale Linus L2:n , kun on rivariin tulossa syksyllä uudet ovet ja olen odotellut tarjouksia. Proshopilta sai nyt toimitettuna hintaan 209€. Pitkään tullut noita katseltua, niin nyt osui tarjoushinta hyvään ajankohtaan.
Mitä tarvii, jos haluaa avata
a) Doorman L3:sta tai
b) Linus L2:sta
1) NFC-tagillä tai
2) puhelimella?
Verkkiksen arvosteluissa Yale Dotia ainakin haukuttiin, että aukaisee Android-luurin kanssa vain appin, ei itse ovea.
Yale dot on tosiaan aika hyödytön. Puhelimesta näyttö auki näytät puhelinta dotille, puhelimessa aukeaa äppi ja hetken päästä aukeaa lukko. Paljon nopeampaa avata itse äppi.
Mitä tarkoitat "mitä tarvii"? Doormanissa tarvitset 1) Yalen tagin 2) puhelimen. Linuksessa 1) jonkun viritelmän homeassistanttiin 2) puhelimen
Varmistithan, että sopii suomimallin lukkorunkoon? Proshop myy myös tänne sopimattomia älylukkoja.
Eli kumpaakaan lukkoa ei saa auki pelkästään android-luurin nfc:llä?
Toinen kyssäri: saako android-luuriin tehtyä jotain shortcutia (url, Tasker tmv.), jota painamalla Linus L2 -lukko aukeaisi? Eli ei tarvitsisi appia käynnistää ja aukoa sieltä.
shafigh
