Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Katselin aqaran sivuilta ja siellä tuo koko on ilmoitettu olevan :
Product Dimensions(Door Lock)​
2.4 × 2.4 × 6 in. (62.3 × 60.6 × 152.5 mm)
Eli eikös tuo asenneta tasan keskelle niin vaadittava tila navasta karmiin olis siis jotakuinkin 32mm ? 40mm nyt pitäisi riittää mainiosti ? Itseänikin tämä himottaa, tästä on myös lite malli jossa ei ole näppistä, sellaisen voisi terassin oveen laittaa..
Tulipa tilattua. proshopissa ilmaiset postit.
Tuli, ja asennettu. Olipa helppo asennus. Hienosti toimii, joskin on vähän äänekäs. Pariutui home assistanttiinkin helposti matter laitteena.
Kyllä on ainoa ulko-ovi ja sillä Doormania rajailinkin pois
Nääh, living on the edge :)
7v+ Doorman ollut, toki Herra Puukkosaha löytyy helpohkosta paikasta.
PS. Näin sanottuani, tuolle Herralle tulee aikalailla kohta puolen käyttöä :)
Ei omaan silmään näy tuntomerkkejä. Enemmällä pohtimisella tämä taitaa joka tapauksessa mennä vaihtoon, koska vipstaakista/avaimesta kääntämällä aukeaa aina molemmst kielelleet. Voihan se olla että kohta ollaan ovikaupoillakin.
Tutustutaanpas lisää. Tämän vanha eikä uusikaan näppäimistö ei silti näytä saavan kehuja
Itse olen yhden tuon näköisen muuttanut Abloy 4190 lukkorungolle. Kannattaa mittailla käykö tuohon tilalle joku abloy lukkorunko, niin ei koko ovea tarvitse vaihtaa. Abloy lukkorunkonen kanssa sitten vaikka Linus (kumpi vaan versio). Jää mekaaninen avain käyttöön. Käytössä ei itsellä ole näppäimistöä. Kännykällä saan lukon auki etänä, jos pitäisi jollekkin avata ovi etänä.
Skandi-Doorman menisi tuohon "heittämällä", mutta tosiaan backuppia ei silloin olisi.
Mulla on Skandi-doorman ollut useamman vuoden, ei ole ollut ongelmia.
Takaovi löytyy kyllä ja tässä muutaman vuoden pitänyt laittaa vara-avain jonnekin piiloon mutta vielä tekemättä :cigar2:
Meillä on nyt ongelmana kun koira on oppinut avaamaan Yale Doorman L3 lukon sisältä. Mikä tuohon voisi olla toimiva ratkaisu, että saisi estettyä sen napin painamisen meidän ollessa pois kotoa?
Laitan LC102, tai semmoinen on odottamassa. Jonkin verran joutuu sorvaamaan ja peitelevyt laittamaan.
LC204 olisi ollut mitoiltaan likimain suora swappi, mutta googlauksen perusteella jäi toiminnasta epäselväksi aukeaako ovi avainta kääntämällä vai pelkästään kahvasta. Pitää vielä tutkia
Pientä työstöä se hyvin todennäköisesti vaatii kun vaihtaa lukkorungon, mutta eiköhän tuohonkin sen saa ihan kohtuu vaivalla ilman oven vaihtoa. Kunnon ulkovi kuitenkin jo kohtuu kallis vrt. lukkorungon vaihto (olettaen, että tekee itse lukkorungon vaihdon).
Menee jo sivuun älylukoista, mutta nyt on LC102 lukkorunko sovitettu tuohon 80-luvun lopun oveen ja ASSA SYM 560(?) tilalle.
Aika paljon sai lastua vuolla, mutta parin tunnin äherryksella se sinne istahti. Rintalevyn upotuksen hienosäätö, lukkorungon poteron syvennys ~5mm, vääntimen reiän nosto ~7mm (ovaaliksi), painikkeen 40mm reiän poraus uuteen kohtaan ylemmäs. Painikkeen alle peitelevyy jotka peittää vanhat aukot. Vastaraudalle ei tarvinnut tehdä mitään.
Paineilma koneviila oli hyvä työkalu
Tulipas tapeltua toi oma ykkösgenin Linus takaisin HA:n kanssa juttelemaan. Toista vuotta toimi ihan ok, mitä nyt tarvi aina sillointällöin bootata HA että löysi yhteyden, saattanee liittyä avaimen kiertämiseen tms. Toukokuussa yhtäkkiä putosi pelistä, en siis siinä kohtaa ainakaan aktiivisesti päivittänyt mitään. Sen jälkeen kokeilinkin sitten yhtä jos toista, HA:n päivitykset, BT-proxyn vaihtoa, lukon factory-reset ja ties mitä muuta.
Eilen sitten jumppasin talon vintillä verkkokaapelointia pykälän eteenpäin ja sain tuohon oven pieleen jo pidempään työn alla olleen olimexin-poe espin BT-proxyksi. Tuotakin tuli joskus kesäkuun alussa kokeiltua rynnäkkökaapelilla mutta silloin siitä ei ollut apua, ja koko ajan uuden HA:n BT-tracker näytti ihan järkevää signaalitasoa tuolle lukolle, mutta yale-integraatio valitti vaan että ei löydy. Nyt sit tolla poe-espillä pomppasi suoraan näkyviin, tiedä mikä sit oli aiemmin harmina.
Yalen tuki kehoitti löysäämään lukkorungon etulevyn torx-ruuveja ja kiristämään sen verran että ongelma poistuu. Tuntui helpottavan mutta välillä vielä oireili. Toinen syy olisi voinut olla kahvan liian pitkä kara, mutta ei näyttänyt olevan syynä.
Irroittelin lukkoa ja tarkastelin istuvuutta uudestaan. Lukkorungon ruuvit kireällä runko tuntui painavan toista reunaa kolosta. Taltalla koversin onkaloa suuremmaksi ja nyt tuntuis olevan kummallakin puolella tilaa. Ja lukko näyttäisi toimivan ilman ongelmia toistaiseksi. Vähän ikävästi vaan lohkeilee oven materiaali kovertaessa.
Kuuluuko lukkorungon onkalon olla vinossa? Etulevyn kololla on ainakin 1mm syvyyseroa oven ulko ja sisäpuolella ja niinpä lukkorunko näyttäisi menevän vähän vinoon. Sama juttu muissakin ovissa mitä katsoin.
Pitää näin 6 vuotta myöhemmin kysyä, että tuliko tästä ratkaisu ongelmaan? Itsellä on vastaavaa ja on kyllä tosi masentava ongelma.
Alla ongelma johon liittyy.
Tuli Yale asennettua. Joissain kohtia olisin kaivannut ykstyiskohtaisempaa ohjetta. Ylimääräisiä pitkiä ruuveja jäi aika monta käyttämättä ja oli vaikeuksia valita oikea ruuvi parissa kohtaa.
Mutta lukkorungon kanssa on pientä ongelmaa. Kun oven avaa lukosta palaa telki ulos lukitusasentoon, ja ovi ei mene kiinni jollei paina kahvasta (Ovi siis jää lukittuun asentoon). Ohjeista ei löytynyt mitään mikä voisi tähän vaikuttaa, onkohan lukkorunko maanataikappale? Onkohan parempi ottaa yhteyttä Yaleen vai jälleenmyyjään?
Vain lyhytaikaista apua. Ruuveja joutui aina välillä kiristelemään ja löysäilemään. 6kk jälkeen meni lukkorunko vaihtoon, sen jälkeen toiminut (5.5 vuotta). Uudessa rungossa etulevyn ruuvit pitää olla tiukalla, jos löysät alkaa telki reistailla.
Meillä on yalen linus lukko lakannut avautumasta automaattisesti parin viikon ajan varmaankin, kahdella eri android luurilla. Manuaalisesti toimii. On kokeiltu asentaa yale home uudelleenkin, mutta ei. Puhelimessa näkyy kyllä "avataan automaattisesti" ilmoitus. Ja se joskus jääkin siihen, eikä reagoi peruuta nappiin. Onko vinkkiä kuinka korjata?
Itsellä samaa ongelmaa Doorman L3-lukon kanssa. Kesäloman aikana oli Androidin Yale Home-sovellus päivittynyt, ja kun eilen palasin lomalta kotiin, niin ihmettelin että miksi ei enää aukea automaattisesti. Ilmoitus tosiaan näkyy puhelimessa, mutta mitään ei tapahdu. Google Play-kaupan sovellusarvosteluissa näyttää olevan useita valituksia samasta ongelmasta viimeisimmällä sovellusversiolla.
Ettei loman käyttämättömyys ole laittanut appia jotenkin sleep modeen, eikä osaa unessa paikantaa itseään. Täydet oikeudet ja virransäästöt pois päältä apin kohdalla ?
Yale Linus (gen.1) menee välillä lukkoon itsekseen. Tuntuu tapahtuvan täysin randomisti enkä mitään selittävää syytä ole siihen löytänyt. Lukko ollut käytössä kolmisen vuotta. Alkuaikoina en tuota huomannut mutta silloin oli tosin automaattinen lukitus käytössä.
Sama alkoi täälläkin viimeisimmän Yale Home-päivityksen jälkeen. Laitoin tuosta palautetta Yalelle ja kannattaa sunkin laittaa niin toivottavasti korjaavat pian.
Olikos olemassa jo lukkoja joiden avain sujahtaa Apple Walletiin? Eli siis ideana että ovi aukeaa kun puhelin tulee lukon lähistölle, ilman mitään appien availuja.
Kyllähän Yale(kin) jo näin toimii, eli avaa automaattisesti kunhan pääsee bluetooth kantamalle. Ei kuitenkaan käytä Walletia välissä mitenkään.
Toki Yalen sovellus tarvitsee olla taustalla pyörimässä ja tuon automaattiavauksen toimintavarmuus tuntuu olevan melkoista kolikonheittoa, välillä avaa nätisti, välillä joutuu luurin kaivamaan taskusta ja FaceID:n jälkeen suostuu avaamaan (ilman avaamatta erikseen Yalen sovellusta) ja joissakin harvoissa tapauksissa joutuu ihan avaamaan Yalen sovelluksen ja avaamaan lukon.
Käytössä siis Linus L1 ilman wifi bridgeä, ehkä bridgellä tai L2:lla toimisi luotettavammin (?)
NIin siis tässä haetaan nimenomaan applemaisen sujuvaa käyttöä. Ei ole pakko olla Yale jos muista merkeistä voi kysyä tässä langassa.
Latasin vahemman version (versio 6, missä oli vielä ne vihreät ja punaiset värit) tuosta yale homesta. Ei toimi autamaattinen avaus silläkään.
Muoks. Toimii sittenkin. Se automaattinen avaus pitääkin näköjään laittaa uudelleen päälle ohjelman asennuksen jälkeen. Jääköön nyt kuitenkin tämä versio käyttöön, ku kivemmat värit.
Joo luvattoman huonosti toimii automaattiavaus tällä hetkellä myös Linus L2:lla. Nythän sieltä on pudonnut ainakin Doorman L3:een ja Linus L2:een firmispäivitykset kesän aikana, niin liekö parsivat appia uusiksi kasaan?
Enpä näköjään ollut ainoa, jolla automaattiavaus on lopettanut kesä aikana toimimasta. Itsellä käytössä wifi silta ja kokeillut asentaa sovelluksen uusiksi, sekä yhdistää uudestaan reitittimeen, mutta ei edelleenkään toimi. Mikäli joku tietää tähän korjaavan toimenpiteen, niin otetaan mielellään vastaan.
Kun tottunut tuohon automaattiseen avaukseen, niin tympäsee ovella kaivella puhelinta taskusta :)
Yale vastannut seuraavaa Play storen arvosteluun. Tämä saattaa toimia.
"We're very sorry to read of this issue. Please deactivate Auto-unlock on the app, the operate the lock 3-4 via the app so it syncs with our servers, then enable the autounlock again on the app and test. If the issue persists, you can email us at yale.support@assaabloy.com so we can assist you."
Mainittakoon nyt ongelmien vastapainoksi, että täällä Yale L1 toimii edelleen kuten ennenkin. Eli n. 80 % kerroista automaattiavaus toimii mainiosti, 15 % kerroista ovi aukeaa siinä vaiheessa kun ostokset on laskettu maahan ja avaimet taskusta, ja 5 % pitää oikeasti avata avaimilla ovi.
Kyllä mulla Linus L2 :sen automaattiavaus toimii. Joskus on pientä viivettä että hetken joutuu oven takana seisomaan.
Ostin Yale Doorman V2N -lukkoon Access-moduulin ja ConnectX WiFi-sillan, mutta meille tärkein ominaisuus, käsin avaaminen kahvasta, rekisteröityy sovellukseen epäluotettavasti. Useimmiten sovellus rekisteröi vain "ovi auki" -tapahtuman, mutta ei lukon avaamista. Mistä tämä voi johtua?
Pohdinnassa on Yale Linus L2 älylukko. Lukkorunkona on Abloyn LC102. Lukkopesän keskikohdasta on ovenkarmiin suunnilleen 3,3cm tai 3,4cm. Mielestäni Linus L2 mahtuisi silloin mutta onko kenelläkään parempaa tietoa?
Oikeasti varmaan haluaisin hankkia Switchbot Lock Ultran mutta siinä sanotaan, että pitäisi olla 4cm etäisyyttä ovenkarmiin. Onko kenelläkään tietoa, että mahtuisiko se kuitenkin tiukempaankin rakoon vai pitääkö se vain suosiolla hylätä?
Saako Yale Doorman L3 lukon lukoon ajastimella? Tiettyyn aikaan joka päivä, esim. kello 21.
Jatkokysymys,
Saako ilman ConnectX-moduulia?
En tiedä miten uudempi Switchbot Lock Ultra on toteutettu, mutta ainakin aikaisempi malli hyytyi Abloyn lukon avaamisen kanssa. Siinä ei siis riittänyt voima ja vääntö lukon avaamiseen kovin montaa kertaa. Yale Linuksen mukana tulee erillinen siirrinratas mikä mahdollistaa lukon avaamisen älylukon moottorilla.
Tällä lähti taas automaattinen avaus pelaamaan. Kiitoksia 😀
Mulla tämä ei ole valitettavasti auttanut, vaikkakin nyt ilmestyy se notifkaatio joka yrittää avata ovea. Pitää testailla lisää.
Tuo appista lukon avaaminen ja sulkeminen on muuten aika yleinen neuvo mitä Yalen tuki ehdottaa. Esimerkiksi, jos lukko varoittaa tyhjenevistä paristoista vain pari viikkoa vaihdon jälkeen niin tuo toimii korjauksena siihenkin.
Ei auttanut täälläkään. Kahdella eri android luurilla, eri aikaan testattuna. Molempiin laitettu nyt 2025.v6 versiot. Näillä toimii.
Värkkäilin kyllä kaikki muutkin mahdolliset vippaskonstit. Softan uudelleen asennuksen, sillan uudelleen yhdistäminen, tehdasasetusten palautus laitteisiin, joten ei ihan tarkkaa varmuutta ole mikä noista auttoi.
Kiinnostaako ostaa käytettynä L2 + keypad v2 jonka takakannen kiinnikkeen onnistuin murtamaan. Ollut kaapissa reilu 3kk käyttämättömänä kun vaihdoin toiseen lukkoon. 280e koko paketille?
Jossain oli ohjeena automaattiavauksen korjaamiseksi: disabloi automaattiavaus -> ota sijaintitieto puhelimen asetuksista pois -> käynnistä luuri uudelleen -> laita sijaintitieto päälle -> ota automaattiavaus käyttöön.
Edit: eipä näytä auttavan ainakaan Asus Zenfone 9:n kanssa.
Avasin tänään BL907 -lukkorungon, vaikka useampi lukkoliike sanoi, että näitä ei kuulu eikä voi avata, koska ovat liian monimutkaisia.
Syynä avaamiseen oli tarve mitata johdotus ja varmistaa, ettei mikään kaapelissa ollut vioittunut. Rungon sisällä oli muutama jousi, mutta mitään mahdotonta siinä ei ollut – vaatii vain huolellisuutta, että kaikki menee kunnolla paikoilleen. Mitään vikaa johdoissa en löytänyt.
Suunnilleen kaikki abloy valtuutetut lukkoliikkeet sanoo suunnilleen jokaisesta abloy lukkorungosta ettei näitä huolleta. Eihän nämä yleensäkkään mitään mahdottomia ole, ihmisen kasaamia, niin ihminen sellaisen pystyy myös purkamaan & kasamaan. Varaosia näihin ei vaan taida olla myynnissä.
Valitettavasti nykypäivänä mitään ei korjata. Se ei ole kannattavaa liiketoimintaa. Ja sitten jos varaosia saakin, niin ne hinnotellaan siten, ettei kannata. Esim. tuo BL907 taitaa olla 2/3 kokonaisen Doormanin hinnasta.
Varaosia ei nykypäivänä lukkorunkoihin saa, paria perusjousta lukuunottamatta.
BL907 nyt ei sen kummempi ole avata kuin muutkaan, helposti toki sieltä osat räjähtää silmille, jos varomatta räpeltää.
Mikrokytkimet/johdot voi vaihtaa, mutta jousia tai kuluneita osia ei oikein mistään saa uusia. Yleisin ongelma varmaankin "molenoidin" rattaan luistaminen moottorin akselista, tähänkään tuskin uutta ihan helposti löytää, liima ei pidä, eikä oikein mitään kunnollisia patenttivirityksiä ole.
Olisiko tuollainen vanha Linus 99€ hintaan kannattavampi kuin uudempi malli?
Etuoveen tarkoitus laittaa älylukko, kun lapset tuntuu unohtelevan avaimia tuon tuosta. Automaattiavaus ovea lkähetyttäessä täytyisi toimia, jotta se myös kelpaisi hameväelle. Myöhemmin tarkoitus lisätä Yalen näppäimistöä ja ovikellokameraa. Kannattaako suoraan mennä L2:lla? Onko näissä automaattiavauksen toiminnoissa ollut eroja uuden ja vanhan mallin välillä, se on se pääasia miksi lukko tulee hommattua.
Miksi Linus, miksei Doorman? Oletan että takaovi on avaimella toimiva.
Lähinnä helppous asunto-osakeyhtiössä. Jää vielä avain käyttöön ja helppo vaihtaa takaisin tarvittaessa. Muutenhan nuo olisi varmaan hinnoiltaan aika lähellä Linus L2 näppäimistöllä vrt. Doorman.
Tarvitseeko Linus L1 tuon wifi-sillan automaattiavaukseen?
Ei tarvitse, käyttää bluetoothia tunnistukseen kun lukkoa lähestytään.
Silta mahdollistaa lukon etäkäytön ja asetusten säätämisen (esim. näppäimistöön uuden tilapäisen koodin luonnin) mistä tahansa.
No nyt L2 ja näppäimistö hommattu ja asennettu. Puolison Samsung A55:lla autoavaus ei ota toimiakseen, kaikki virransäästöt yms. otettu pois käytöstä. Otettu autoavaus pois ja käytetty lukkoa auki/kiinni monta kertaa ja laitettu autoavaus takaisin päälle. Ei apua. Notifikaatioissa näkyy, että yrittäisi avata lukkoa, mutta mitään ei tapahdu. Ilmeisesti kesällä tullut joku päivitys, joka rikkonut osittain tuota toimintoa. Voisikohan selittyä sillä, vai olisiko palstalaisilla vielä jotain kikkakolmosta, mitä voisi yrittää tuon Sampan kanssa.
Perheen kolmella muulla omenaluurilla etäavaus toiminee joten kuten.
Ehkä tuesta saa jotain tipsiä.
Tuesta ei juurikaan ollut apua. Kertoi vain, että ollaan "joo ollaan huomattu että tää nyt ei oikeen toimi androideilla, toivottavasti saadaan korjattua pian".
Toimiiko kenelläkään tällä hetkellä androidissa tuo automaattiavaus? Eniten ärsyttää, että vasta asennusvaiheessa sovellus ilmoitti, että tämä ei sitten muuten toimi androideilla kovinkaan hyvin. Jos ostovaiheessa olisin tämän tiennyt, niin olisi jäänyt ostamatta.
Meillä on rouvalla S21 Ultra ja itsellä Pro Max 15 , ja näistä niin rouvan puhelimessa tuo automaattiavaus on toiminut vuosiensaatossa 95%sesti. Ainut älylaite mitä rouva on kehunut kuinka hyvin toimii.
Itselläni taas en ole enää edes jaksanut yrittää tuota automaattiavausta tällä Iphonella, olen siirtynyt takaisin avaimien käyttöön ja lähinnä käytän tuota appia jos avaimet on sisällä.
Tässä juuri alkanut hahmottelemaan tuota automaattiavauksen suorittamista HA:n kautta, käyttäen Unify "paikalla" integraatiota.
Kyllä täällä aikaisemmin Linuksen automaattiavaus toimi ku junanvessa. Vaan ei toimi enää. Ilmoitus kuitenkin tulee tuosta että lähellä kotia, mutta sitten kun pääsee lukon viereen ei avaudu. Kokeiltu tuota automaatti avaus pois päältä ja 4 kertaa manuaalista avausta, automaattiavaus takaisin päälle. Ei auttanut. Luurina Oneplus 12. Ekan sukupolven Linus, wifi sillalla ja näppäimistöllä.
Kerran jo maininnutkin. Latasin APKPuren kautta yale home V2025.6 version jolla toimii automaattiavaus. Sitten pitää muistaa käydä ottamassa sovelluksista se automaattinen päivitys pois tältä yale homelta.
shafigh
